SprayLink技术白皮书-6W100
手册下载
SprayLink技术白皮书-6W100-整本手册.pdf  (378.03 KB)
  • 发布时间:2024/6/24 23:48:23
  • 浏览量:
  • 下载量:
SprayLink技术白皮书
Copyright © 2024 新华三技术有限公司 版权所有,保留一切权利。
本文中的内容为通用性技术信息,某些信息可能不适用于您所购买的产品。
概述
随着数据中心网络技术的进步,RoCERDMA over Converged Ethernet,以太网上的远程直接内存访问)技术已经成为现代数据中心网络设计的关键组成部分。RoCE技术通过在以太网基础上实现高效的RDMARemote Direct Memory Access,远程直接内存访问)通信,能够显著提高网络传输效率,减少CPU负载,从而提升数据中心处理大规模数据的能力。
然而,RoCE网络在实际应用中面临着大象流(流数少、数据量大、占用带宽大,如业务报文)和老鼠流(流数多、数据量少、对丢包敏感,如RoCE协议报文)共存时负载分担不均和带宽利用率低的问题:
·     相同特征的流量总是选固定路径,导致大象流集中在某一条或几条链路上,使得一些链路处于空闲状态,而另一些链路则可能拥塞。
·     大象流所走链路负载较大,老鼠流所走链路负载较轻,链路间带宽利用率不均衡。
为了解决以上问题,H3C推出了SprayLink技术方案。
SprayLink是一种端网融合的逐包负载分担方案,通过在网络侧采用逐流负载分担技术处理协议报文,而对业务报文采用Spray逐包负载分担,提升整体链路的带宽利用率。此外,在主机侧进行报文乱序调整,保证数据包的正确性和完整性。SprayLink技术方案有效解决了RoCE网络中负载分担不均和带宽利用率低的问题。
SprayLink背景知识
在深入了解SprayLink技术原理之前,本章节将首先介绍SprayLink相关的背景知识。
2.1  ECMP负载分担简介
等价路由(ECMPEqual-Cost Multi-Path routing)是同一路由协议发现的、目的地址和开销值都相同的多条路由。当到同一目的地的路由中,没有更高优先级的路由时,这几条等价路由均被采纳。在转发去往该目的地的报文时,依次通过各条路径发送,从而实现网络的负载分担。
图1 等价路由负载分担
2.2  ECMP负载分担分类
2.2.1  按照负载分担方式分类
1. 逐流负载分担
根据报文的五元组(源/目的IP地址、源/目的端口号、协议号)等判断报文所属的数据流,为同一数据流的报文选择相同的链路进行转发。
图2 逐流负载分担
2. 逐包负载分担
按照报文到达设备的先后顺序,采用轮询的方式依次为每个报文选择一条链路进行转发。
图3 逐包负载分担
2.2.2  按照负载分担依据分类
1. 静态负载分担
静态负载分担将数据包的特征字段(比如源MAC地址、目的MAC地址、IP五元组信息等)作为Hash计算因子,以此来确定数据包转发路径。换言之,具有相同特征字段的数据包将被转发到相同的成员链路,而具有不同特征字段的数据包则可能被发送至不同的成员链路。
静态负载分担的选路结果仅与报文特征绑定,没有考虑负载分担链路中各成员链路的利用率因此可能导致成员链路的负载分担不均衡。尤其当出现大象流时,选路结果与报文特征绑定的做法可能会加剧某条链路的拥塞,引发时延增加以及丢包等问题。
2. 动态负载分担
动态负载分担(DLBDynamic Load Balancing)通过引入时间戳、实时负载度量(端口带宽负载、队列大小)因子,在时间和带宽空间两个维度优化了负载分担效果。支持动态负载分担的设备会持续监控链路的负载状态,根据实际情况动态地将报文分配到负载较低的路径上,以实现负载均衡。
2.3  Hash算法
链路负载分担是通过Hash算法来实现的。哈希(Hash)算法,也被称为散列算法,是把任意长度的输入通过散列算法变换成固定长度的输出,该输出被称为散列值或哈希值(Hash Value)。这种转换是一种压缩映射,即散列值的空间通常远小于输入的空间,不同的输入可能会散列成相同的输出,通过输出值无法得出输入值。
Hash算法实现负载分担的计算过程如45所示:
(1)     根据报文以太类型选择进行Hash计算的报文域(Field Selection)。
Field Selection在设备上的取值分为AB两种,聚合端口(LAGs)负载分担使用Field Selection A,等价路由(ECMP)负载分担使用Field Selection B
(2)     Field Selection生成13Hash Bin(如5所示),13Hash Bin包含了参Hash计算的所有报文特征域。
Hash Bin,即哈希桶,是存储报文特征数据的单元,通常为一个数组或链表。
(3)     Hash bins根据配置的负载分担Hash算法计算Hash结果。LAGsHash A0Hash A1ECMPHash B0Hash B1)。
某些特征的流量计算出的Hash结果高位变化少,会出现明显的Hash不均。此时可以通过调整Hash算法、Seed以及Shift改变Hash计算结果。
Hash不均:流量集中到条或者其中几条路径转发,其他路径分配到较少的流量或者没有流量
(4)     5所示Hash A016bits)、Hash A116bits)、Hash B016bits)、Hash B116bits)、LBN(通过Ingress Port得到,4bits)、Destination Port7bits)、LBIDLoad Balance ID8bits)结合得到83bitsHash KeyECMPLAGs83bits中选择子集进行出接口计算。
当前LAGs仅会选取Hash A1ECMP仅会选取Hash B1参与出接口计算,其余字段置为0
(5)     通过Offset公式计算出接口。Offset = ((Hash Value & 65535) % (Flowset Group Size + 1)) & 0x3FF。其中Hash Value & 65535是为了保证Hash值在有效取值范围内。& 0x3FF是为了保证出接口编号在有效取值范围内。
·     Hash ValueHash值,由Hash Key通过异或(XOR)或CRC运算得到。
·     Flowset Group Size流组大小,表示等价路由条数或聚合成员端口数。
图4 负载分担Hash算法
图5 Hash Key计算方法
SprayLink技术实现
SprayLink技术通过在网络侧实现负载分担和在主机侧实现乱序调整,来提高网络性能和数据传输效率。
3.1  网络侧负载分担
3.1.1  网络侧负载分担简介
RoCE组网中,当RoCE协议报文和数据报文均使用逐流Hash时,由于Hash因子变化有限,Hash不均程度会提高,从而造成部分链路拥塞,增加了时延。同时,由于RoCE协议报文不能乱序,因此需要保证协议报文的Hash结果一致性,即保证RoCE协议报文通过同一条链路转发。
为了解决以上问题,SprayLink方案提出了一种对报文进行区分处理的网络侧负载分担方法:对协议报文进行逐流Hash,而对数据报文则进行逐包Hash。这样可以尽可能地减少数据报文的Hash不均,同时还能保证协议报文的Hash一致性。
3.1.2  网络侧负载分担实现机制
1. Spray Hash算法
传统的ECMP Hash运算在输出选路结果时,并未考虑ECMP成员当前的负载情况。当ECMP成员的流量分配不太理想时,设备无法根据ECMP成员的负载情况及时调整之前错误的ECMP选路结果。
作为一种动态负载分担(DLB)算法,Spray Hash是在传统ECMP Hash运算的基础上增加带宽和队列深度对选路结果的影响,通过定期检测流量来纠正流量不均衡问题:
·     检测ECMP成员的流量分支进行定期测量。测量对象:
¡     ECMP成员口发送的字节数量。
¡     ECMP成员入队列单元数量。
将以上各ECMP成员的两组数据分别采用指数加权移动均值EWMA计算平均值并进行排序后,结合Hash运算结果,从中选出最优路径。
·     纠正:将流量从负载较重的ECMP成员移动到负载较轻的ECMP成员上。
2. 网络侧负载分担实现方案
设备网卡支持自动识别RoCE协议报文和数据报文,并为RoCE协议报文打上Reserved标记后,可以通过如下两种方案实现对RoCE协议报文进行逐流Hash,对数据报文进行逐包Spray Hash
方案一
(1)     对所有数据流进行ECMP Hash计算选择的负载分担模式为Spray模式,即采用Spray Hash算法对报文进行逐包负载分担。
ip load-sharing mode per-packet
ip load-sharing mode per-packet spray
(2)     下发一条全局的驱动自定义的负载分担ACL,用于匹配UDP目的端口号为4791Reserved字段为0的报文(即RoCE协议报文),动作为进行逐流负载分担未匹配上负载分担ACL的报文仍进行逐包负载分担。
ip load-sharing acl
图6 网络侧负载分担(方案一)工作机制示意图
方案二
策略路由存在两种应用方式,用户可根据实际组网需求进行选择:
·     接口级应用:仅指导特定接口接收的所有报文的转发
·     全局级应用:指导设备上所有接口接收的所有报文的转发。
(1)     对所有数据流进行ECMP Hash计算采用缺省普通模式(普通模式采用的是RTAG7 Hash算法)进行逐流负载分担
(2)     定义自定义ACL1,用于匹配UDP目的端口号为4791Reserved字段为0RoCE协议报文,动作允许报文通过
配置策略路由PBR1,允许匹配ACL1的报文进行步骤(1)中配置的逐流负载分担。
policy-based-route pbr1 permit node 0
if-match acl acl1
(3)     定义自定义ACL2优先级低于ACL1),用于匹配所有的数据报文,动作允许报文通过。配置策略路由PBR2,允许匹配上ACL2的报文通过Spray逐包负载分担方式转发
policy-based-route pbr2 permit node 11
if-match acl acl2
apply next-hop ip-address <1-n>
apply loadshare next-hop
apply loadshare-mode next-hop spray
图7 网络侧负载分担(方案二)工作机制示意图
方案对比
若用户希望对设备所有接口接收的报文应用SprayLink网络侧负载分担方案,则建议采用方案一;若仅需对特定接口接收的报文应用SprayLink网络侧负载分担方案,则采用方案二。
3.2  主机侧乱序调整
SprayLink采用Spray模式的动态逐包负载分担机制转发数据报文,设备基于数据包选取当前等价路由组中负载最轻的路径进行转发。同一个数据流的多个数据包的转发链路可能不同,因此主机侧接收端可能会面临报文乱序的问题。此时,通过接收端设备网卡的报文乱序重组功能对报文进行重新排序,从而保证数据的完整性和准确性。
图8 主机侧乱序调整示意图
典型组网应用
9所示,在数据中心RoCE网络中,通常会部署多台服务器,这些服务器之间需要进行大量的数据交换。为了提高数据交换的效率和稳定性,可以采用SprayLink端网融合方案,即数据报文使用Spray Hash逐包负载分担并在接收端进行乱序调整,而协议报文因不能乱序,则使用传统的逐流负载分担方式。9以业务集群1向业务集群2发送报文为例,反方向同理。
图9 SprayLink技术应用典型组网图
