13-对象组命令
本章节下载: 13-对象组命令 (245.53 KB)
1.1.3 display object-group host
1.1.4 display object-group kernel
1.1.5 network (IPv4 address object group view)
1.1.6 network (IPv6 address object group view)
1.1.9 port (port object group view)
description命令用来配置对象组的描述信息。
undo description命令用来恢复缺省情况。
对象组未配置任何描述信息。
对象组视图
text:表示对象组的描述信息,为1~127个字符的字符串,区分大小写。
# 配置对象组的描述信息为“This is an IPv4 object-group”。
[Sysname] object-group ip address ipgroup
[Sysname-obj-grp-ip-ipgroup] description This is an IPv4 object-group
display object-group命令用来显示对象组的内容。
display object-group [ { { ip | ipv6 } address | port } [ default ] [ name object-group-name ] | name object-group-name ]
ip address:指定对象组类型为IPv4地址对象组。
ipv6 address:指定对象组类型为IPv6地址对象组。
port:指定对象组类型为端口对象组。
default:指定默认对象组。
object-group-name:对象组的名称,为1~31个字符的字符串,不区分大小写。
# 显示所有对象组。
<Sysname> display object-group
IP address object group obj1: 0 object(in use)
IP address object group obj2: 4 objects(out of use)
0 network host address 1.1.1.1
10 network host name host
20 network subnet 1.1.1.1 255.255.255.0
30 network group-object obj1
IPv6 address object-group obj3: 0 object(in use)
IPv6 address object-group obj4: 4 objects(out of use)
0 network host address 1::1:1
20 network subnet 1::1:0 112
30 network group-object obj3
Port object-group obj7: 0 object(in use)
Port object-group obj8: 3 objects(out of use)
0 port lt 20
10 port range 20 30
20 port group-object obj7
# 显示名称为obj2的对象组。
<Sysname> display object-group name obj2
IP address object-group obj2: 6 objects(out of use)
30 network range 1.1.1.1 1.1.1.2
40 network group-object obj1
50 network host name host vpn-instance vpn1
# 显示所有IPv4地址对象组。
<Sysname> display object-group ip address
IP address object-group obj1: 0 object(in use)
# 显示名称为obj4的IPv6地址对象组。
<Sysname> display object-group ipv6 address name obj4
IPv6 address object-group obj4: 5 objects(out of use)
30 network range 1::1:1 1::1:2
40 network group-object obj3
表1-1 display object-group命令显示信息描述表
in use |
表明此对象组被引用,包括被ACL引用或被对象组嵌套引用 |
out of use |
表明此对象组没有被引用 |
display object-group host命令用来显示主机名对应IP地址的相关信息。
display object-group { ip | ipv6 } host { object-group-name object-group-name | name host-name [ vpn-instance vpn-instance-name ] } * [ slot slot-number ]
ip:指定对象组类型为IPv4地址对象组。
ipv6:指定对象组类型为IPv6地址对象组。
object-group-name object-group-name:指定对象组的名称。为1~31个字符的字符串,不区分大小写。不指定该参数时,显示某一个对象组中指定主机名或排除主机名的对应IP地址。
name host-name:指定主机名称。host-name表示主机名称,为1~60字符,不区分大小写。不指定该参数时,显示指定对象组中所有主机名和排除主机名的对应IP地址。
vpn-instance vpn-instance-name:指定主机所属的VPN。vpn-instance-name表示VPN实例名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。若不指定此参数,则显示公网和所有VPN中主机名对应的IP地址。
slot slot-number:指定设备编号,取值只能为1。
# 显示名称为group1的IPv4地址对象组中www.a.example.com主机名对应的地址。
<Sysname> display object-group ip host object-group-name group1 name www.a.example.com
Object group : group1
Object ID : 0
Host name : www.a.example.com
Updated at : 2019-05-20 11:04:24
IP addresses :
169.0.0.10
169.0.0.11
# 显示名称为group1的IPv6地址对象组中所有主机名和排除主机名对应的地址。
<Sysname> display object-group ipv6 host object-group-name group1
Object ID : 0
IP addresses :
169:0::0:10
169:0::0:11
Object ID : 10
Host name : www.b.example.com
IP addresses :
169:0::0:11
169:0::0:12
表1-2 display object-group host命令显示信息描述表
Object group |
对象组的名称 |
Object ID |
对象的ID |
Host name |
主机的名称 |
Updated at |
最后一次更新该主机名对应IP地址的时间 |
IP addresses |
该主机名对应的IP地址 |
· object-group
display object-group kernel命令用来显示内核主机名对应IP地址的相关信息。
display object-group kernel { ip | ipv6 } host { object-group-name object-group-name | name host-name [ vpn-instance vpn-instance-name ] } * [ slot slot-number [ cpu cpu-number ] ]
object-group-name object-group-name:指定对象组的名称。为1~63个字符的字符串,不区分大小写。不指定该参数时,显示某一个对象组中指定主机名或排除主机名的对应IP地址。
非缺省vSystem不支持本命令。
# 显示名称为group1的IPv4地址对象组中a.example.com主机名对应的地址。
<Sysname> display object-group kernel ip host object-group-name group1 name a.example.com
Object ID : 0
Host name : a.example.com
VPN instance : -
IP addresses :
169.0.0.10
169.0.0.11
表1-3 display object-group kernel命令显示信息描述表
Object group |
对象组的名称 |
Object ID |
对象的ID |
Host name |
主机的名称 |
VPN instance |
主机所属的VPN |
Updated at |
IP addresses |
该主机名对应的IP地址 |
· object-group
network命令用来创建一个IPv4地址对象。
undo network命令用来删除指定的IPv4地址对象。
[ object-id ] network { host { address ip-address | name host-name [ vpn-instance vpn-instance-name ] } | subnet ip-address { mask-length | mask } | range ip-address1 ip-address2 | group-object object-group-name | user user-name | user-group user-group-name |}
undo network { host { address ip-address | name host-name [ vpn-instance vpn-instance-name ] } | subnet ip-address { mask-length | mask } | range ip-address1 ip-address2 | group-object object-group-name | user user-name | user-group user-group-name }
undo object-id
不存在IPv4地址对象。
IPv4地址对象组视图
object-id:指定对象ID,取值范围为0~4294967294。若未指定本参数,系统将按照步长10从0开始,自动分配一个大于现有最大ID的最小ID。譬如现有对象的最大ID为22,那么自动分配的新ID将是30。
host:指定主机IPv4地址或主机名称。
address ip-address:指定主机IPv4地址。
subnet ip-address { mask-length | mask }:指定子网IPv4地址。mask-length表示子网掩码长度,即掩码中连续“1”的个数,取值范围为0~32。mask表示接口IP地址相应的子网掩码,为点分十进制格式。
range ip-address1 ip-address2:指定范围IPv4地址。ip-address1表示范围起始IPv4地址。ip-address2表示范围结束IPv4地址,仅在range参数时有效,和ip-address1没有大小限制。
group-object object-group-name:指定引用IPv4地址对象组。object-group-name表示IPv4地址对象组名称,为1~31字符,不区分大小写。
user user-name:指定用户名称,为1~255字符,区分大小写。
user-group user-group-name:指定用户组名称,为1~127字符,不区分大小写。
创建对象时指定ID,如果指定ID的对象不存在,则创建一条新的对象;如果指定ID的对象已存在,则对原对象进行修改。
新创建或修改的对象不能与已有对象的内容完全相同,否则该命令执行失败,并提示出错。
在配置subnet参数时,如果指定mask-length为32或者mask为255.255.255.255,则该配置被视为主机地址对象配置。
在配置range参数时,需要注意的是:
· 如果指定的ip-address1和ip-address2相同,则该配置被视为主机地址对象配置。
· 如果指定的ip-address1和ip-address2是一个子网的起始地址和结束地址,则该配置被视为子网地址对象配置。
· 如果指定的ip-address1比ip-address2大,会自动调整范围为[ ip-address2, ip-address1 ]。
在配置group-object参数时,需要注意的是:
· 如果指定名称的对象组不存在,则系统会创建此名称的IP地址对象组,并且对象组类型必须为IPv4地址对象组。
· 引用的IPv4地址对象组不能形成循环,譬如IP地址对象组a引用IPv4地址对象组b,则IP地址对象组b不能再引用IP地址对象组a。
· 引用的IPv4地址对象组最大嵌套层次为5层,譬如IP地址对象组1、2、3、4分别引用IP地址对象组2、3、4、5,则IP地址对象组5不能再引用其他IPv4地址对象组,IP地址对象组1也不能再被其他IP地址对象组引用。
# 配置地址为192.168.0.1的IPv4主机地址对象。
[Sysname-obj-grp-ip-ipgroup] network host address 192.168.0.1
# 配置名称为pc3的IPv4主机地址对象。
[Sysname-obj-grp-ip-ipgroup] network host name pc3
# 配置VPN实例名称为vpn1,主机名称为pc1的IPv4地址对象。
[Sysname-obj-grp-ip-ipgroup] network host name pc1 vpn-instance vpn1
# 配置地址为192.167.0.0,掩码长度为24的IPv4子网地址对象。
[Sysname-obj-grp-ip-ipgroup] network subnet 192.167.0.0 24
# 配置地址为192.166.0.0,掩码为255.255.0.0的IPv4子网地址对象。
[Sysname-obj-grp-ip-ipgroup] network subnet 192.166.0.0 255.255.0.0
# 配置地址范围为192.165.0.100到192.165.0.200的IPv4范围地址对象。
[Sysname-obj-grp-ip-ipgroup] network range 192.165.0.100 192.165.0.200
# 配置引用ipgroup2对象组的地址对象。
[Sysname-obj-grp-ip-ipgroup] network group-object ipgroup2
network命令用来创建一个IPv6地址对象。
undo network命令用来删除指定的IPv6地址对象。
[ object-id ] network { host { address ipv6-address | name host-name [ vpn-instance vpn-instance-name ] } | subnet ipv6-address prefix-length | range ipv6-address1 ipv6-address2 | group-object object-group-name | user user-name | user-group user-group-name }
undo network { host { address ipv6-address | name host-name [ vpn-instance vpn-instance-name ] } | subnet ipv6-address prefix-length | range ipv6-address1 ipv6-address2 | group-object object-group-name | user user-name | user-group user-group-name }
undo object-id
不存在IPv6地址对象。
IPv6地址对象组视图
host:指定主机IPv6地址或主机名称。
address ipv6-address:指定主机IPv6地址。
vpn-instance vpn-instance-name:指定主机所属的VPN。vpn-instance-name表示VPN实例名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。若不指定此参数,则表示指定公网的主机名称。
subnet ipv6-address prefix-length:指定子网IPv6地址。prefix-length:指定IPv6地址的前缀长度,取值范围为1~128。
range ipv6-address1 ipv6-address2:指定范围IPv6地址。ipv6-address1表示范围起始IPv6地址。ipv6-address2表示范围结束IPv6地址,仅在range参数时有效,和ipv6-address1没有大小限制。
group-object object-group-name:指定引用IPv6地址对象组。object-group-name表示IPv6地址对象组名称,为1~31字符,不区分大小写。
在配置subnet参数时,如果指定掩码长度为128,则该配置被视为主机地址对象配置。
在配置range参数时,需要注意的是:
· 如果指定的ipv6-address1和ipv6-address2相同,则该配置被视为主机地址对象配置。
· 如果指定的ipv6-address1和ipv6-address2是一个子网的起始地址和结束地址,则该配置被视为子网地址对象配置。
· 如果指定的ipv6-address1比ipv6-address2大,会自动调整范围为[ ipv6-address2, ipv6-address1 ]。
· 如果指定名称的对象组不存在,则系统会创建此名称的IPv6地址对象组。
· 如果指定名称的对象组存在,则对象组类型必须为IPv6地址对象组。
· 引用的IPv6地址对象组不能形成循环,譬如IPv6地址对象组a引用IPv6地址对象组b,则IPv6地址对象组b不能再引用IPv6地址对象组a。
· 引用的IPv6地址对象组最大嵌套层次为5层,譬如IPv6地址对象组1、2、3、4分别引用IPv6地址对象组2、3、4、5,则IPv6地址对象组5不能再引用其他IPv6地址对象组,IPv6地址对象组1也不能再被其他IPv6地址对象组引用。
# 配置地址为1::1的IPv6主机地址对象。
[Sysname] object-group ipv6 address ipv6group
[Sysname-obj-grp-ipv6-ipv6group] network host address 1::1
# 配置名称为pc3的IPv6主机地址对象。
[Sysname-obj-grp-ipv6-ipv6group] network host name pc3
# 配置地址为1:1:1::1,前缀长度为24的IPv6子网地址对象。
[Sysname-obj-grp-ipv6-ip v6group] network subnet 1:1:1::1 24
# 配置地址范围为1:1:1::1到1:1:1::100 的IPv6范围地址对象。
[Sysname-obj-grp-ipv6-ipv6group] network range 1:1:1::1 1:1:1::100
# 配置引用ipv6group2对象组的地址对象。
[Sysname-obj-grp-ipv6-ipv6group] network group-object ipv6group2
object-group命令用来创建一个对象组,并进入对象组视图。如果指定的对象组已经存在且类型一致,则直接进入对象组视图。
undo object-group命令用来删除指定的对象组。
object-group { { ip | ipv6 } address | port } object-group-name
undo object-group { { ip | ipv6 } address | port } object-group-name
每类对象组都有一个名称为any的默认对象组。
ip address:指定对象组类型为IP地址对象组。
port:指定对象组类型为端口对象组。
在配置object-group命令时,需要注意的是:
· 如果指定名称的对象组不存在,则创建对象组并进入其视图。
· 如果指定名称的对象组存在但类型不一致,命令执行失败,并提示出错。
在配置undo object-group命令时,需要注意的是:
· 如果指定名称的对象组不存在,系统不提示。
· 如果指定名称的对象组存在但类型不一致,则命令执行失败,并提示出错。
· 要删除的对象组被ACL、对象策略或者其他对象组引用,命令执行失败,并提示出错。
· 系统默认对象组不能被删除。
# 配置名称为ipgroup的IP地址对象组。
# 配置名称为ipv6group的IPv6地址对象组。
# 配置名称为portgroup的端口对象组。
[Sysname] object-group port portgroup
object-group dns-aging命令用来开启主机名对应IP地址的老化功能。
undo object-group dns-aging命令用来关闭主机名对应IP地址的老化功能。
object-group dns-aging [ time aging-time ]
主机名对应IP地址的老化功能处于关闭状态。
time aging-time:主机名对应IP地址的老化时间,取值范围为1~70000000,单位为分钟,缺省值为120。
在同一主机名对应多个IP地址的负载均衡场景中,DNS解析主机名获得的IP地址会在多个IP地址之间进行不断切换。缺省情况下,每次切换,对象组模块都会通告相关策略变更IP地址,会造成相关策略频繁提交加速,大量耗费设备内存,此时可通过开启主机名对应IP地址的老化功能解决此问题。
开启该功能后,对象组针对每个主机名维护一个IP地址组。当通过DNS解析该主机名获得的IP地址不在该组内,会将新的IP地址添加至组内,并将该组新的IP地址范围告知相关策略;当获得的IP地址在该组内,则不会告知相关策略,并更新该IP地址的老化时间。若组内某个IP地址达到老化时间,则会将其从组内删除,并告知相关策略。从而减少相关策略加速次数,降低设备内存占用。
建议所配置主机名对应IP地址的老化时间大于DNS服务器上配置的解析记录生存时间(TTL)。
# 配置主机名对应IP地址的老化时间为5分钟。
[Sysname] object-group dns-aging
[Sysname] object-group dns-aging time 5
port命令用来创建一个端口对象。
undo port命令用来删除指定的端口对象。
[ object-id ] port { { eq | lt | gt } port | range port1 port2 | group-object object-group-name }
undo port { { eq | lt | gt } port | range port1 port2 | group-object object-group-name }
undo object-id
不存在端口对象。
端口对象组视图
eq:等于指定的端口号。
lt:小于指定的端口号。
gt:大于指定的端口号。
port:指定端口号,取值范围为0~65535。
range port1 port2:指定端口在两个端口号范围内。port1表示起始端口号,取值范围为0~65535。port2表示结束端口号,取值范围为0~65535。
group-object object-group-name:指定引用端口对象组。object-group-name表示端口对象组的名称,为1~31字符,不区分大小写。
使用group-object关键字,如果指定名称的对象组不存在,则系统会创建此名称的端口对象组;如果指定名称的对象组存在,则对象组类型必须为端口对象组。
引用的端口对象组不能形成循环,譬如端口对象组a引用端口对象组b,则端口对象组b不能再引用端口对象组a。
引用的端口对象组最大嵌套层次为5层,譬如端口对象组1、2、3、4分别引用端口对象组2、3、4、5,则端口对象组5不能再引用其他端口对象组,端口对象组1也不能再被其他端口对象组引用。
创建对象时指定ID,如果指定ID的对象不存在,则创建一条新的对象;如果指定ID的对象已存在,则对旧对象进行修改。
在配置lt参数时,需要注意的是:
· 不能指定port为0。
· 如果指定port为1,则该配置被视为eq 0。
· 如果指定port为2~65535,则实际生效的端口号为[ 0, port-1 ]。
在配置gt参数时,需要注意的是:
· 不能指定port为65535。
· 如果指定port为65534,该配置被视为eq 65535。
· 如果指定port为0~65533,则实际生效的端口号为[ port+1, 65535 ]。
在配置range参数时,需要注意的是:
· 如果指定的port1和port2相同,则该配置被视为等于指定的端口号。
· 如果指定port1为0,则该配置被视为lt配置,譬如配置range 0 999,被视为lt 1000。
· 如果指定port2为65535,则该配置被视为gt配置,譬如配置range 50001 65535,被视为gt 50000。
· 如果指定的port1比port2大,会自动调整范围为[ port2, port1 ]。
# 配置端口号等于100的端口对象。
[Sysname-obj-grp-port-portgroup] port eq 100
# 配置端口号小于20的端口对象。
[Sysname-obj-grp-port-portgroup] port lt 20
# 配置端口号大于60000的端口对象。
[Sysname-obj-grp-port-portgroup] port gt 60000
# 配置端口号范围为1000到2000的端口对象。
[Sysname-obj-grp-port-portgroup] port range 1000 2000
# 配置引用portgroup2对象组的端口对象。
[Sysname-obj-grp-port-portgroup] port group-object portgroup2
