05-三层技术-IP路由命令参考
13-双栈策略路由命令
本章节下载 13-双栈策略路由命令  (348.35 KB)
13-双栈策略路由命令
1 双栈策略路由
1.1  双栈策略路由配置命令
1.1.1  apply default-next-hop
apply default-next-hop命令用来设置指导报文转发的缺省下一跳。
undo apply default-next-hop命令用来取消指导报文转发的缺省下一跳的设置。
apply default-next-hop [ vpn-instance vpn-instance-name ] { { ipv4-address | ipv6-address } [ direct ] [ track track-entry-number ] [ service-chain path-id service-path-id [ path-index service-path-index ] ] }&<1-4>
undo apply default-next-hop [ [ vpn-instance vpn-instance-name ] { ipv4-address | ipv6-address }&<1-4> ]
未设置指导报文转发的缺省下一跳。
双栈策略节点视图
vpn-instance vpn-instance-name:缺省下一跳所在的VPN实例。vpn-instance-name表示MPLS L3VPN的VPN实例名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。指定的VPN实例必须已经存在。
ipv4-address:缺省下一跳的IP地址。如果未指定vpn-instance参数,表示指定的是公网下一跳。
ipv6-address:缺省下一跳的IPv6地址。如果未指定vpn-instance参数,表示指定的是公网下一跳。
direct:指定当前缺省下一跳生效的条件为直连下一跳。
track track-entry-number:指定Track项的序号,track-entry-number取值范围为1~1024。
service-chain path-id service-path-id:下一跳匹配的服务链。service-path-id表示服务链编号,取值范围为1~16777215。
path-index service-path-index:服务链节点的索引,service-path-index的取值范围为1~255。本参数用来区分一个服务链节点收到的来自不同设备的报文。如果只有一台设备向某个服务链节点发送报文,则不需要配置本参数。
&<1-4>:表示前面的参数最多可以输入4次。
用户可以同时配置多个缺省下一跳(通过一次或多次配置本命令实现),起到主备的作用。设备按照配置顺序,以第一个配置的缺省下一跳作为主用缺省下一跳,指导报文转发。当主用缺省下一跳失效时,按配置顺序选择后续的第一个有效的缺省下一跳指导报文转发。
配置undo命令时,如果指定了缺省下一跳IPv4地址或IPv6地址,将取消已配置的该缺省下一跳;如果未指定缺省下一跳IPv4地址或IPv6地址,将取消已配置的所有缺省下一跳。
当多个缺省下一跳所在服务链不同时,需要通过本命令的service-chain参数指定服务链信息;当缺省下一跳所在服务链相同时,建议通过配置apply service-chain命令指定服务链信息。在同一条策略路由节点中,不能同时配置apply service-chain命令和携带service-chain参数的apply default-next-hop命令。
# 设置指导报文转发的缺省直连下一跳为1.1.1.1。
[Sysname] dual-stack policy-based-route aa permit node 11
[Sysname-pbrdual-aa-11] apply default-next-hop 1.1.1.1 direct
1.1.2  apply next-hop
apply next-hop命令用来设置报文转发的下一跳。
undo apply next-hop命令用来取消报文转发下一跳的设置。
apply next-hop [ vpn-instance vpn-instance-name ] { { ipv4-address | ipv6-address } [ direct ] [ track track-entry-number ] [ service-chain path-id service-path-id [ path-index service-path-index ] ] }&<1-4>
undo apply next-hop [ [ vpn-instance vpn-instance-name ] { ipv4-address | ipv6-address }&<1-4> ]
未设置报文转发的下一跳。
双栈策略节点视图
vpn-instance vpn-instance-name:下一跳所在的VPN实例。vpn-instance-name表示MPLS L3VPN的VPN实例名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。指定的VPN实例必须已经存在。
ipv4-address:下一跳IP地址。如果未指定vpn-instance参数,表示指定的是公网下一跳。
ipv6-address:下一跳IPv6地址。如果未指定vpn-instance参数,表示指定的是公网下一跳。
direct:指定当前下一跳生效的条件为直连下一跳。
service-chain path-id service-path-id:下一跳匹配服务链的编号,service-path-id的取值范围为1~16777215。服务链编号用来唯一确定一条服务链。
path-index service-path-index:下一跳匹配服务链节点的索引,service-path-index的取值范围1~255。本参数用来区分一个服务链节点收到的来自不同设备的报文。如果只有一台设备向某个服务链节点发送报文,则不需要配置本参数。
用户可以同时配置多个下一跳(通过一次或多次配置本命令实现),起到主备的作用。设备按照配置顺序,以第一个配置的下一跳作为主用下一跳,指导报文转发。当主用下一跳失效时,按配置顺序选择后续的第一个有效的下一跳指导报文转发。
配置undo命令时,如果指定了下一跳IP地址或IPv6地址,将取消已配置的该下一跳;如果未指定下一跳IP地址或IPv6地址,将取消已配置的所有下一跳。
当多个下一跳所在服务链不同时,需要通过本命令的service-chain参数指定服务链信息;当下一跳所在服务链相同时,建议通过配置apply service-chain命令指定服务链信息。在同一条策略路由节点中,不能同时配置apply service-chain命令和携带service-chain参数的apply next-hop命令。
# 设置报文的直连下一跳为1.1.1.1。
[Sysname-pbrdual-aa-11] apply next-hop 1.1.1.1 direct
·     apply service-chain
1.1.3  apply output-interface
apply output-interface命令用来设置指导报文转发的出接口。
undo apply output-interface命令用来取消指导报文转发的出接口的设置。
apply output-interface NULL 0
undo apply output-interface [ NULL 0 ]
未设置指导报文转发的出接口。
双栈策略节点视图
NULL 0:设置指导报文转发的出接口为NULL接口0。
# 对已经匹配的IP或IPv6报文指定出接口为NULL 0。‌
[Sysname-pbrdual-aa-11] apply output-interface NULL 0
1.1.4  apply precedence
apply precedence命令用来设置报文的IP优先级。
undo apply precedence命令用来恢复缺省情况。
未设置报文的优先级。
双栈策略节点视图
type:报文的优先级类型。
value:报文的IP优先级值,报文共有8(0~7)个优先级,每个数值对应一个优先级类型。在输入参数的时候可以输入数值,也可以输入优先级类型。对应关系如表1-1所示。
表1-1 报文的IP优先级值与优先级类型对应表
优先级值
优先级类型
0
routine
1
priority
2
immediate
3
flash
4
flash-override
5
critical
6
internet
7
network
# 设置报文的IP优先级为5(critical)。
[Sysname-pbrdual-aa-11] apply precedence critical
1.1.5  apply service-chain
apply service-chain命令用来设置报文的服务链规则。
undo apply service-chain命令用来恢复缺省情况。
apply service-chain path-id service-path-id [ path-index service-path-index ]
未设置报文的服务链规则。
双栈策略节点视图
path-id service-path-id:服务链编号,取值范围为1~16777215。服务链编号用来唯一确定一条服务链。
path-index service-path-index:服务链节点索引,取值范围1~255。本参数用来区分一个服务链节点收到的来自不同设备的报文。如果只有一台设备向某个服务链节点发送报文,则不需要配置本参数。
# 设置报文中的服务链编号为1,服务链节点索引为10。
[Sysname] dual-stack policy-based-route aa permit node 5
[Sysname-pbrdual-aa-5] apply service-chain path-id 1 path-index 10
1.1.6  apply statistics
apply statistics命令用来配置策略节点统计匹配成功的次数和字节数。
undo apply statistics命令用来恢复缺省情况。
apply statistics
未配置策略节点统计匹配成功的次数和字节数。
双栈策略节点视图
开启本功能后,管理员可以通过display命令查看当前匹配成功的总次数和字节总数。在某些配置较低的设备上,为了节省设备的硬件资源,建议执行undo apply statistics命令关闭策略节点的统计功能。
策略节点中只要配置了此动作,就一定会执行。
# 配置策略节点统计匹配成功的次数和字节数。
[Sysname-pbrdual-aa-11] apply statistics
1.1.7  description
description命令用来配置当前双栈策略节点的描述信息。
undo description命令用来恢复缺省情况。
未配置双栈策略节点的描述信息。
双栈策略节点视图
text:双栈策略节点的描述信息,为1~127个字符的字符串,区分大小写。
# 配置策略节点的描述信息为“Officeuse”。
[Sysname] dual-stack policy-based-route 1 permit node 1
[Sysname-pbrdual-1-1] description Officeuse
1.1.8  display dual-stack policy-based-route
display dual-stack policy-based-route命令用来显示已经配置的双栈策略路由。
display dual-stack policy-based-route [ policy policy-name ]
policy policy-name:显示指定的双栈策略路由。policy-name表示策略名,唯一标识一个双栈策略路由,为1~19个字符的字符串,区分大小写。如果未指定本参数,则显示所有已经配置的双栈策略路由。
# 显示所有已经配置的双栈策略路由。
<Sysname> display dual-stack policy-based-route
Policy name: aaa
  node 1 permit:
    if-match acl ipv4 2000
表1-2 display dual-stack policy-based-route命令显示信息描述表
Policy name
策略名
node 1 permit
节点1的匹配模式为允许
if-match acl
满足ACL的报文被匹配
if-match qos-local-id local-id-value
IP报文QoS本地ID值匹配规则。local-id-value表示QoS本地ID值。
if-match service-chain path-id service-path-id path-index service-path-index
服务链匹配规则。service-path-id表示服务链编号;service-path-index表示服务链节点索引
策略节点的描述信息。text表示描述信息
apply precedence type (value)
设置IP报文的优先级。type表示IP报文的优先级类型;value表示IP报文的优先级值
apply next-hop vpn-instance vpn-instance-name x.x.x.x direct track track-entry-number service-chain path-id service-path-id path-index service-path-index
设置报文转发的下一跳
·     vpn-instance vpn-instance-name:下一跳所在的VPN实例。vpn-instance-name表示MPLS L3VPN的VPN实例名称。如果未指定VPN实例,则不显示本字段
·     x.x.x.x:报文转发的下一跳IPv4地址
·     direct:当前下一跳生效的条件为直连下一跳。如果未设置当前下一跳生效的条件为直连下一跳,则不显示本字段
·     track track-entry-number:关联的Track项。track-entry-number表示Track项编号。如果未指定关联的Track项,则不显示本字段
·     service-chain path-id service-path-id:下一跳匹配的服务链。service-path-id表示服务链编号。如果未指定下一跳匹配的服务链,则不显示本字段
·     path-index service-path-index:服务链节点的索引。service-path-index表示索引编号。如果未指定服务链节点索引,则不显示本字段
apply next-hop vpn-instance vpn-instance-name ipv6-address direct track track-entry-number weight weight-value service-chain path-id service-path-id path-index service-path-index
设置报文转发的下一跳
·     ipv6-address:报文转发的下一跳IPv6地址
apply default-next-hop vpn-instance vpn-instance-name x.x.x.x direct track track-entry-number service-chain path-id service-path-id path-index service-path-index
设置指导报文转发的缺省下一跳
·     vpn-instance vpn-instance-name:缺省下一跳所在的VPN实例。vpn-instance-name表示MPLS L3VPN的VPN实例名称。如果未指定VPN实例,则不显示本字段
·     x.x.x.x:缺省下一跳IPv4地址
·     direct:当前缺省下一跳生效的条件为直连下一跳。如果未设置当前缺省下一跳生效的条件为直连下一跳,则不显示本字段
·     service-chain path-id service-path-id:缺省下一跳匹配的服务链。service-path-id表示服务链编号。如果未指定缺省下一跳匹配的服务链,则不显示本字段
apply default-next-hop vpn-instance vpn-instance-name ipv6-address direct track track-entry-number service-chain path-id service-path-id path-index service-path-index
设置指导报文转发的缺省下一跳
·     ipv6-address:缺省下一跳IPv6地址
apply service-chain path-id service-path-id path-index service-path-index
设置报文的服务链规则。service-path-id表示服务链编号;service-path-index表示服务链节点索引
apply statistics
策略节点统计匹配成功的次数和字节数。如果未开启该功能,则不显示此字段
·     dual-stack policy-based-route(system view)
1.1.9  display dual-stack policy-based-route global
display dual-stack policy-based-route global命令用来显示全局双栈策略路由的配置信息和统计信息。
display dual-stack policy-based-route global [ slot slot-number ]
slot slot-number:指定设备编号,取值只能为1。
# 显示全局双栈策略路由的配置信息和统计信息。
<Sysname> display dual-stack policy-based-route global
Global policy-based routing information:
Policy name: aaa
  node 0 deny:
    apply statistics
  Matches: 0, bytes: 0
  node 1 permit:
    if-match acl ipv6 3999
    apply statistics
  node 2 permit:
    apply next-hop 2.2.2.2
    apply statistics
  node 5 permit:
    if-match acl ipv4 3101
    apply statistics
Total matches: 0, total bytes: 0
表1-3 display dual-stack policy-based-route global命令显示信息描述表
全局双栈策略路由的配置信息和统计信息
如果显示信息中存在(failed),则表示策略下发驱动失败。只有先取消全局策略路由的应用,再重新应用双栈全局策略路由,下发才可能成功
Policy name
双栈策略路由名称
node 0 deny
node 2 permit
节点的匹配模式为允许(permit)/拒绝(deny)
如果显示信息中存在(not support),则表示设备不支持该节点设置的规则
如果显示信息中存在(no resource),则表示设备的ACL等资源不足,为该节点分配ACL等资源失败
if-match acl
满足ACL的报文被匹配
设置报文转发的下一跳
apply next-hop vpn-instance vpn-instance-name ipv6-address direct track track-entry-number value service-chain path-id service-path-id path-index service-path-index
设置报文转发的下一跳
设置指导报文转发的缺省下一跳
设置指导报文转发的缺省下一跳
apply statistics
Matches
节点匹配成功的次数,取值为“N/A”表示设备不支持统计匹配次数;如果策略节点统计匹配成功的次数和字节数的功能被关闭,则不显示此字段
如果显示信息中存在(no statistics resource),则表示统计资源不足,取值为“N/A”表示设备不支持统计匹配次数
bytes
节点匹配成功的字节数,取值为“N/A”表示设备不支持统计匹配字节数;如果策略节点统计匹配成功的次数和字节数的功能被关闭,则不显示此字段
Total matches
策略所有节点匹配成功的次数,取值为“N/A”表示设备不支持统计匹配次数;如果策略节点统计匹配成功的次数和字节数的功能被关闭,则不显示此字段
total bytes
策略所有节点匹配成功的字节数,取值为“N/A”表示设备不支持统计匹配字节数;如果策略节点统计匹配成功的次数和字节数的功能被关闭,则不显示此字段
·     dual-stack global policy-based-route
1.1.10  display dual-stack policy-based-route interface
display dual-stack policy-based-route interface命令用来显示接口下双栈策略路由的配置信息和统计信息。
display dual-stack policy-based-route interface interface-type interface-number [ slot slot-number ]
interface-type interface-number:用来指定接口的类型和编号。
# 显示VLAN接口2下双栈策略路由的配置信息和统计信息。‌
<Sysname> display dual-stack policy-based-route interface vlan-interface 2
Policy based routing information for interface Vlan-interface2:
Policy name: aaa
  node 0 deny:
    apply statistics
  node 1 permit:
    apply statistics
  node 2 permit:
    apply statistics
  node 5 permit:
    apply statistics
表1-4 display dual-stack policy-based-route interface命令显示信息描述表
Policy based routing information for interface XXXX
接口下双栈策略路由的配置信息和统计信息
如果显示信息中存在(failed),则表示策略下发驱动失败。只有在接口上删除双栈转发策略路由,再重新创建双栈转发策略路由,显示信息才能刷新
对于设备上的全局口(如VLAN接口)和物理口,只有指定slot后,才会显示括号内的信息
Policy name
双栈策略路由名称
node 0 deny
node 2 permit
if-match acl
满足ACL的报文被匹配
apply next-hop vpn-instance vpn-instance-name x.x.x.x direct track track-entry-number weight weight-value service-chain path-id service-path-id path-index service-path-index
设置报文转发的下一跳
·     weight weight-value:下一跳负载分担的权重。weight-value表示权重。如果未指定下一跳负载分担的权重,则不显示本字段
设置报文转发的下一跳
设置指导报文转发的缺省下一跳
设置指导报文转发的缺省下一跳
apply statistics
Matches
bytes
Total matches
total bytes
·     dual-stack policy-based-route (interface view)
1.1.11  display dual-stack policy-based-route setup
display dual-stack policy-based-route setup命令用来显示已经应用的双栈策略路由信息。
# 显示已经应用的双栈策略路由信息。‌
<Sysname> display dual-stack policy-based-route setup
Policy name              Type     Interface
pr01                     Forward  Vlan-interface2
pr01                     Global   N/A
表1-5 display dual-stack policy-based-route setup命令显示信息描述表
Policy name
策略名
策略路由的类型,取值包括:
·     Forward:转发策略路由
·     Global:全局策略路由
应用策略的接口
对于本地双栈策略路由和全局双栈策略路由,显示为N/A
1.1.12  if-match acl
if-match acl命令用来设置ACL匹配规则。
undo if-match acl命令用来恢复缺省情况。
if-match acl { ipv4 | ipv6 | user-defined } { acl-number | name acl-name }
undo if-match acl
未设置ACL匹配规则。
双栈策略节点视图
ipv4:指定IPv4 ACL。
ipv6:指定IPv6 ACL
user-defined:指定用户自定义ACL。
acl-number:访问控制列表号,取值范围及其代表的ACL类型如下:
·     2000~2999:表示基本ACL。
·     3000~3999:表示高级ACL。
·     5000~5999:表示用户自定义ACL。
name acl-name:指定基本、高级或用户自定义ACL的名称。acl-name表示ACL的名称,为1~63个字符的字符串,不区分大小写,必须以英文字母a~z或A~Z开头。为避免混淆,ACL的名称不允许使用英文单词all。
引用ACL时,需要注意的是:
·     若引用的ACL不存在,或者引用的ACL中没有配置规则,则表示所有的报文都不满足该ACL匹配规则。
·     双栈策略路由引用ACL时,某条rule规则中未指定vpn-instance,表示该条规则对公网报文和私网报文均有效。
引用ACL时,需要注意的是:
·     双栈策略路由引用ACL时,若某条rule规则中指定了vpn-instance,则该ACL不生效。不指定vpn-instance参数,表示该条规则仅对公网有效。
# 设置满足IPv4 ACL 2011的报文被匹配。
[Sysname-pbrdual-aa-11] if-match acl ipv4 2011
# 设置满足名称为aaa的IPv6 ACL的报文被匹配。
[Sysname-pbrdual-aa-11] if-match acl ipv6 name aaa
1.1.13  if-match qos-local-id
if-match qos-local-id命令用来设置报文QoS本地ID值匹配规则。
undo if-match qos-local-id命令用来恢复缺省情况。
未设置报文QoS本地ID匹配规则。
双栈策略节点视图
local-id-value:QoS本地ID值,取值范围为1~4095。
# 设置QoS本地ID值为200的报文被匹配。
[Sysname-pbrdual-aa-11] if-match qos-local-id 200
1.1.14  if-match service-chain
if-match service-chain命令用来设置服务链匹配规则。
undo if-match service-chain命令用来恢复缺省情况。
if-match service-chain path-id service-path-id [ path-index service-path-index ]
undo if-match service-chain [ [ path-id service-path-id ]&<1-n> ]
未配置服务链匹配规则。
双栈策略节点视图
# 设置服务链匹配规则,匹配服务链编号为1、服务链节点索引为10的报文。
[Sysname-pbrdual-aa-5] if-match service-chain path-id 1 path-index 10
1.1.15  dual-stack global policy-based-route
dual-stack global policy-based-route命令用来对所有接口转发的报文应用全局双栈策略路由。
undo dual-stack global policy-based-route命令用来恢复缺省情况。
dual-stack global policy-based-route policy-name
未对所有接口转发的报文应用全局双栈策略路由。
policy-name:策略路由名,唯一标识一个策略路由,为1~19个字符的字符串,区分大小写。该策略路由必须已经存在。
应用场景
本命令用于对设备上的所有接口转发的IPv4和IPv6报文应用策略路由。
注意事项
一台设备只能应用一条全局双栈策略路由,应用新的全局双栈策略路由前必须执行undo dual-stack global policy-based-route命令取消已应用的全局双栈策略路由。
如果在应用了全局双栈策略路由的同时,又对指定接口转发的报文应用了双栈策略路由,则优先使用接口的配置处理报文;如果报文不匹配接口的双栈策略路由,则使用全局双栈策略路由继续处理。
# 对所有接口转发的报文应用双栈策略路由aaa。
[Sysname] dual-stack global policy-based-route aaa
·     display dual-stack policy-based-route global
1.1.16  dual-stack policy-based-route (interface view)
dual-stack policy-based-route命令用来对接口转发的报文应用双栈策略路由。
undo dual-stack policy-based-route命令用来恢复缺省情况。
dual-stack policy-based-route policy-name [ share-mode ]
未对接口转发的报文应用双栈策略路由。
policy-name:策略名,唯一标识一个策略,为1~19个字符的字符串,区分大小写。该策略必须已经存在。
share-mode:开启资源共享模式,设备上应用同一策略路由的多个接口会共享一份硬件资源。如果未指定本参数,则设备上应用同一策略路由的多个接口分别占用独立的硬件资源。
同一接口的相同方向只能配置一种共享QoS和ACL资源模式的应用,目前设备支持的应用包括报文过滤、QoS策略和策略路由。报文过滤和QoS策略的详细介绍,请分别参见“ACL和QoS命令参考”中的“ACL”和“QoS”。
在某些组网中,需要在设备上的多个接口上配置相同的策略路由。这时,每个接口上的策略路由会分别占用一份硬件资源,造成设备资源占用过大。为了解决这个问题,可以开启资源共享模式使应用同一策略路由的多个接口共享一份硬件资源。
对指定接口转发的报文应用策略时,一个接口只能配置一种模式的策略路由。如果需要配置其他模式的策略路由模式,需要先删除接口上已配置的策略路由。
# 对VLAN接口2转发的报文应用双栈策略路由aaa。‌
[Sysname-Vlan-interface2] dual-stack policy-based-route aaa
·     display dual-stack policy-based-route interface
1.1.17  dual-stack policy-based-route (system view)
dual-stack policy-based-route命令用来创建双栈策略节点,并进入双栈策略节点视图。如果指定的双栈策略节点已创建,则直接进入该双栈策略节点的视图。
undo dual-stack policy-based-route命令用来删除已创建的双栈策略或双栈策略节点。
dual-stack policy-based-route policy-name [ deny | permit ] node node-number
undo dual-stack policy-based-route policy-name [ deny | node node-number | permit ]
不存在双栈策略节点。
policy-name:策略名,唯一标识一个双栈策略路由,为1~19个字符的字符串,区分大小写。
deny:指定策略节点的匹配模式为拒绝模式。
permit:指定策略节点的匹配模式为允许模式。缺省匹配模式为permit
node node-number:策略节点编号。节点编号越小优先级越高,先对优先级高的节点进行匹配操作。取值范围为0~65535。
删除双栈策略路由之前,必须先取消该双栈策略路由在设备全局、所有接口的应用,否则删除失败。
配置undo命令时,如果指定了策略节点,将删除指定的节点;如果指定了节点模式,将按模式删除策略内与该模式匹配的所有节点;如果两者都未指定,将删除整个策略。
# 创建一个双栈策略路由policy1,其节点序列号为10,匹配模式为permit,并进入策略节点视图。
[Sysname] dual-stack policy-based-route policy1 permit node 10
[Sysname-pbrdual-policy1-10]
1.1.18  reset dual-stack policy-based-route statistics
reset dual-stack policy-based-route statistics命令用来清除双栈策略路由的统计信息。
reset dual-stack policy-based-route statistics [ policy policy-name ]
policy policy-name:清除指定双栈策略路由的统计信息。policy-name表示策略名,唯一标识一个双栈策略,为1~19个字符的字符串,区分大小写。如果未指定本参数,则清除所有双栈策略路由的统计信息。
# 清除所有双栈策略路由的统计信息。
<Sysname> reset dual-stack policy-based-route statistics
