03-LoopBack接口、NULL接口和InLoopBack接口命令
本章节下载: 03-LoopBack接口、NULL接口和InLoopBack接口命令 (286.24 KB)
1 LoopBack接口、NULL接口和InLoopBack接口
1.1 LoopBack接口、NULL接口和InLoopBack接口配置命令
1.1.4 display interface inloopback
1.1.5 display interface loopback
1.1.9 reset counters interface loopback
1.1.10 reset counters interface null
bandwidth命令用来配置接口的期望带宽。
undo bandwidth命令用来恢复缺省情况。
bandwidth bandwidth-value
undo bandwidth
LoopBack接口的期望带宽为0kbps。
LoopBack接口视图
bandwidth-value:表示接口的期望带宽,取值范围为1~400000000,单位为kbps。
期望带宽供业务模块使用,不会对接口实际带宽造成影响。
# 配置LoopBack1的期望带宽为1000kbps。
[Sysname] interface loopback 1
[Sysname-LoopBack1] bandwidth 1000
default命令用来恢复接口的缺省配置。
default
LoopBack接口视图
NULL接口视图
# 将LoopBack1恢复为缺省配置。
[Sysname-LoopBack1] default
description命令用来设置接口的描述信息。
undo description命令用来恢复缺省情况。
接口的描述信息为“接口名 Interface”,比如:LoopBack1 Interface。
LoopBack接口视图
NULL接口视图
text:接口的描述信息,为1~255个字符的字符串,区分大小写。
当设备上存在多个接口时,可以根据接口的连接信息或用途来配置接口的描述信息,以便区别和管理各接口。
配置的描述信息可通过命令行display interface查看。
# 设置LoopBack1的描述信息为“for RouterID”。
[Sysname-LoopBack1] description for RouterID
display interface inloopback命令用来显示InLoopBack接口的相关信息。
display interface [ inloopback [ 0 ] ] [ brief [ description | down ] ]
inloopback [ 0 ]:InLoopBack接口的编号。如果不指定inloopback参数,将显示设备支持所有接口的相关信息。
description:用来显示用户配置的接口的全部描述信息。如果某接口的描述信息超过25个字符,不指定该参数时,只显示描述信息中的前25个字符,超出部分不显示。对于InLoopBack接口,因为其描述信息只能为InLoopBack0 Interface,不能配置,所以,该参数对InLoopBack接口无意义。
因为设备只支持一个InLoopBack接口InLoopBack0,所以不管是否指定0参数,显示的都是InLoopBack0的相关信息。
# 显示指定接口InLoopBack0的相关信息。
<Sysname> display interface inloopback
InLoopBack0
Current state: UP
Line protocol state: UP(spoofing)
Description: InLoopBack0 Interface
Maximum transmission unit: 1536
Physical: InLoopBack
Traffic statistic: Not include Inter-frame Gaps and Preambles
表1-1 display interface inloopback命令显示信息描述表
Current state |
接口当前的物理层状态。始终为UP,表示接口能收发报文 |
Line protocol state |
链路层协议状态。始终为UP(spoofing),表示接口的链路层协议状态为UP,但实际可能没有对应的链路,或者对应的链路不是永久存在,而是按需建立的 |
接口的描述信息。只能为InLoopBack0 Interface,不可配置 |
Maximum transmission unit |
接口的MTU。只能为1536,不可配置 |
Physical: InLoopBack |
接口的物理类型是InLoopBack |
Traffic statistic |
统计接口平均速率时是否包含帧间隙和前导码 · Include Inter-frame Gaps and Preambles:包含帧间隙和前导码 · Not include Inter-frame Gaps and Preambles:不包含帧间隙和前导码 |
Last 300 seconds input rate: 0 bytes/sec, 0 bits/sec, 0 packets/sec |
最近300秒钟的平均输入速率: · bytes/sec表示平均每秒输入的字节数 · bits/sec表示平均每秒输入的比特数 · packets/sec表示平均每秒输入的包数 |
Last 300 seconds output rate: 0 bytes/sec, 0 bits/sec, 0 packets/sec |
最近300秒钟的平均输出速率: · bytes/sec表示平均每秒输出的字节数 · bits/sec表示平均每秒输出的比特数 · packets/sec表示平均每秒输出的包数 |
Input: 0 packets, 0 bytes, 0 drops |
接口输入的报文数,输入的字节数,输入报文中丢弃的报文数 |
Output: 0 packets, 0 bytes, 0 drops |
接口输出的报文数,输入的字节数,输入报文中丢弃的报文数 |
# 显示InLoopBack接口的概要信息。
<Sysname> display interface inloopback 0 brief
Protocol: (s) - spoofing
InLoop0 UP UP(s) --
表1-2 display interface inloopback brief命令显示信息描述表
Brief information on interfaces in route mode: |
InLoopBack接口的概要信息 |
Link: ADM - administratively down; Stby - standby |
· 如果某接口的Link属性值为“ADM”,则表示该接口被管理员通过shutdown命令关闭,需要在该接口下执行undo shutdown命令才能恢复接口本身的物理状态 · 如果某接口的Link属性值为“Stby”,则表示该接口是一个处于Standby状态的备份接口 |
Protocol: (s) - spoofing |
如果某接口的Protocol属性值中带有(s),则表示该接口的数据链路层协议状态显示为UP,但实际可能没有对应的链路,或者对应的链路不是永久存在而是按需建立的。通常NULL、LoopBack、InLoopBack等接口会具有该属性 |
接口名称缩写 |
Link |
接口物理连接状态。取值为UP,表示本链路物理上是连通的 |
Protocol |
接口数据链路层协议状态,取值为UP(s) |
Primary IP |
接口IP地址 因为InLoopBack接口下不能配置命令行,所以该项对InLoopBack接口无意义 |
接口的描述信息。因为InLoopBack接口下不能配置命令行,所以该项对InLoopBack接口无意义 |
display interface loopback命令用来显示LoopBack接口的相关信息。
display interface [ loopback [ interface-number ] ] [ brief [ description | down ] ]
loopback interface-number:LoopBack接口的编号,取值范围为已创建的LoopBack接口的编号。如果不指定loopback参数,将显示设备支持所有接口相关信息;如果指定loopback参数,不指定interface-number参数,将显示所有已创建的LoopBack接口的相关信息。
display interface loopback命令用来显示Loopback接口的相关信息。只有创建LoopBack接口后,才支持该命令。
# 显示LoopBack0接口的相关信息。
<Sysname> display interface loopback 0
LoopBack0
Current state: UP
Description: LoopBack0 Interface
Bandwidth: 1000 kbps
Physical: Loopback
Last hardware down reason: -
表1-3 display interface loopback命令显示信息描述表
Current state |
接口当前的物理层状态 · UP:表示接口能收发报文 · Administratively DOWN:表示接口被手工关闭了,即在接口下配置了shutdown命令 |
链路层协议状态:UP(spoofing),表示接口的链路层协议状态为UP,但实际可能没有对应的链路,或者对应的链路不是永久存在,而是按需建立的 |
接口的描述信息 |
Bandwidth |
接口的期望带宽,只有当取值不为0时,才显示该字段 |
接口的MTU |
Internet protocol processing: Disabled |
表示不能处理三层报文(接口没有配置IP地址时,显示该信息) |
Internet address: ip-address/mask-length (Type) |
接口IP地址。Type表示地址获取方式,取值如下: · Primary:手动配置的主地址 · Sub:手动配置的从地址。当配置了主地址时,仅显示主地址;仅配置从地址时,才显示本信息 · DHCP-allocated:通过DHCP获取的IP地址,详细介绍请参见“三层技术-IP业务配置指导”中的“DHCP” · Unnumbered:借用其他接口的IP地址 |
Physical: Loopback |
接口的物理类型是Loopback |
baudrate |
波特率,单位为kbps |
Last clearing of counters |
最近一次使用reset counters interface命令清除接口下的统计信息的时间(如果从设备启动一直没有执行reset counters interface命令清除过该接口下的统计信息,则显示Never) |
Last hardware down reason |
接口最近一次硬件down的原因: · PHY line side is down:PHY线路侧down · PHY system side is down:PHY系统侧down · No optical signal has been received at the optical port:光口未收到光信号 · “-”表示接口最近没有硬件down |
Traffic statistic |
# 显示LoopBack接口的概要信息。
<Sysname> display interface loopback brief
Loop1 UP UP(s) -- forLAN1
# 显示当前物理状态为down的LoopBack接口的信息以及down的原因。
<Sysname> display interface loopback brief down
Interface Link Cause
Loop1 ADM Administratively
表1-4 display interface loopback brief命令显示信息描述表
LoopBack接口的概要信息 |
如果某接口的Protocol属性值中带有(s),则表示该接口的数据链路层协议状态显示为UP,但实际可能没有对应的链路,或者对应的链路不是永久存在而是按需建立的。通常NULL、LoopBack等接口会具有该属性 |
接口名称缩写 |
Link |
接口物理连接状态,取值可能为: · UP:表示接口物理上是连通的 · DOWN:表示接口物理上不通 · ADM:表示接口被管理员通过shutdown命令关闭,需要执行undo shutdown命令才能恢复接口本身的物理状态 · Stby:表示该接口是一个处于Standby状态的备份接口 |
Protocol |
Primary IP |
接口主IP地址 |
接口的描述信息 |
Cause |
接口物理连接状态为down的原因,取值为Administratively时,表示本链路被手工关闭了(配置了shutdown命令),需要执行undo shutdown命令才能恢复真实的物理状态 |
· interface loopback
· reset counters interface loopback
display interface null命令用来显示NULL接口的相关信息。
display interface [ null [ 0 ]] [ brief [ description | down ] ]
null [ 0 ]:NULL接口的编号。如果不指定null参数,将显示设备支持的所有接口的相关信息。
description:用来显示用户配置的接口的全部描述信息。如果某接口的描述信息超过25个字符,不指定该参数时,只显示描述信息中的前25个字符,超出部分不显示;指定该参数时,可以显示全部描述信息。
因为设备只支持一个Null接口Null0,所以不管是否指定0参数,显示的都是Null0的相关信息。
# 显示指定接口NULL0的相关信息。
<Sysname> display interface null 0
NULL0
Current state: UP
Description: NULL0 Interface
Bandwidth: 1000000 kbps
Physical: NULL DEV, baudrate: 1000000 kbps
# 显示NULL接口的概要信息。
<Sysname> display interface null 0 brief
NULL0 UP UP(s) --
本命令显示信息描述请参见display interface loopback命令。
· interface null
· reset counters interface null
interface loopback命令用来创建LoopBack接口,并进入LoopBack接口视图。如果指定的LoopBack接口已经存在,则直接进入该LoopBack接口视图。
undo interface loopback命令用来删除指定的LoopBack接口。
interface loopback interface-number
undo interface loopback interface-number
不存在LoopBack接口。
interface-number:LoopBack接口的编号,取值范围为0~1023。
LoopBack接口创建后,物理层和链路层永远处于up状态,除非手工关闭该接口。因此,使用LoopBack接口建立连接,能够避免连接受接口物理状态的影响,从而提高连接的可靠性。比如,将LoopBack接口作为建立FTP连接时的源接口,将LoopBack接口的地址作为BGP协议中的Router ID。
在交换机端口上同时启用LoopBack功能和DPSH功能时,会因功能冲突导致以下异常:
· DPSH配置下发失败:LoopBack功能会改变端口的通信模式,干扰DPSH的正常运行,导致配置无法成功下发。
· LoopBack功能失效:DPSH 功能的优先级或配置覆盖可能导致LoopBack功能无法生效。
# 创建接口LoopBack1。
[Sysname-LoopBack1]
interface null命令用来进入NULL接口的视图。
interface null 0
设备只支持一个NULL接口——NULL0,用户不能创建也不能删除。
0:NULL接口的编号。
# 进入接口NULL0的视图。
[Sysname] interface null 0
reset counters interface loopback命令用来清除LoopBack接口的统计信息。
reset counters interface [ loopback [ interface-number ] ]
loopback [ interface-number ]:指定LoopBack接口类型及其编号。interface-number为LoopBack接口的编号。如果不指定,则清除所有接口的统计信息;如果指定loopback参数,而不指定interface-number参数,则清除所有LoopBack接口的统计信息。
如果要统计一定时间内接口的流量来判断接口和链路工作是否正常,可以使用该命令先清除接口原有的统计信息,然后让接口自动重新统计。
# 清除接口LoopBack1的统计信息。
<Sysname> reset counters interface loopback 1
· display interface loopback
reset counters interface null命令用来清除NULL接口的统计信息。
reset counters interface [ null [ 0 ] ]
null [ 0 ]:指定NULL接口类型及其编号。如果不指定null参数,则清除所有接口的统计信息。
如果要统计一定时间内接口的流量来判断接口工作是否正常,可以使用该命令先清除接口原有的统计信息,然后让接口自动重新统计。
# 清除接口NULL0的统计信息。
<Sysname> reset counters interface null 0
· display interface null
shutdown命令用来关闭LoopBack接口。
undo shutdown命令用来开启LoopBack接口。
shutdown
LoopBack接口处于开启状态。
LoopBack接口视图
执行shutdown命令会导致使用该接口建立的链路中断,不能通信,请谨慎使用。
# 关闭接口LoopBack1。
[Sysname-LoopBack1] shutdown
