07-MPLS命令参考
01-MPLS L2VPN命令
本章节下载 01-MPLS L2VPN命令  (560.63 KB)
01-MPLS L2VPN命令
1 MPLS L2VPN
1.1  MPLS L2VPN配置命令
1.1.1  ac interface
ac interface命令用来指定交叉连接关联的以太网服务实例,并进入交叉连接AC视图。如果交叉连接关联的以太网服务实例已经存在,则直接进入交叉连接AC视图。
undo ac interface命令用来取消以太网服务实例与交叉连接的关联。
ac interface interface-type interface-number service-instance instance-id [ access-mode { ethernet | vlan } ] [ track track-entry-number&<1-3> ]
undo ac interface interface-type interface-number service-instance instance-id
交叉连接未关联以太网服务实例。
交叉连接视图
自动发现交叉连接视图
service-instance instance-id:指定以太网服务实例。instance-id为以太网服务实例编号,取值范围为1~4096。
access-mode:指定接入模式。如果未指定本参数,则接入模式为VLAN模式。
ethernet:指定接入模式为Ethernet。
vlan:指定接入模式为VLAN。
track track-entry-number&<1-3>:配置AC(以太网服务实例)与指定Track项联动。track-entry-number为Track项的序号,取值范围为1~1024;&<1-3>表示前面的参数最多可以输入3次。指定本参数后,仅当关联的Track项中至少有一个状态为positive时,AC的状态才会up;否则,AC的状态为down。
只有在交叉连接视图下执行本命令才可以进入交叉连接AC视图。
在交叉连接视图/自动发现交叉连接视图下执行本命令后,从关联接口接收到的符合指定以太网服务实例报文匹配规则的报文,将通过与该交叉连接关联的PW或另一条AC转发。
执行本命令关联以太网服务实例前,必须通过encapsulation命令为指定的以太网服务实例配置报文匹配规则。
接入模式是PE对从CE收到的以太网帧携带的外层VLAN Tag的理解方式,以及PE向CE发送以太网帧的方式。接入模式分为两种:
·     VLAN接入模式:CE发送给PE的以太网帧头需要带有一个VLAN Tag,该Tag被称为P-Tag,即服务提供商网络为了区分用户而添加的“服务定界符”。PE发送以太网帧给CE时,也需要携带P-Tag。
·     Ethernet接入模式:CE发送给PE的以太网帧头中如果带有VLAN Tag,则该Tag被称为U-Tag,即用户网络的内部VLAN Tag,对于PE设备没有意义。PE发送以太网帧给CE时,不需要携带P-Tag。
# 接口HundredGigE1/1/1下采用以太网服务实例200来匹配外层VLAN Tag为200的报文,在交叉连接组vpn1的交叉连接actopw中关联该以太网服务实例。
[Sysname] interface hundredgige 1/1/1
[Sysname-HundredGigE1/1/1] service-instance 200
[Sysname-HundredGigE1/1/1-srv200] encapsulation s-vid 200
[Sysname-HundredGigE1/1/1-srv200] quit
[Sysname-HundredGigE1/1/1] quit
[Sysname] xconnect-group vpn1
[Sysname-xcg-vpn1] connection actopw
[Sysname-xcg-vpn1-actopw] ac interface hundredgige 1/1/1 service-instance 200
[Sysname-xcg-vpn1-actopw-HundredGigE1/1/1-srv200]
# 接口HundredGigE1/1/1下采用以太网服务实例200来匹配外层VLAN Tag为200的报文,在交叉连接组vpwsbgp的自动发现交叉连接视图下关联该以太网服务实例。
[Sysname] xconnect-group vpwsbgp
[Sysname-xcg-vpwsbgp] auto-discovery bgp
[Sysname-xcg-vpwsbgp-auto] site 1 range 10 default-offset 0
[Sysname-xcg-vpwsbgp-auto-1] connection remote-site-id 2
[Sysname-xcg-vpwsbgp-auto-1-2] ac interface hundredgige 1/1/1 service-instance 200
·     connection
·     display l2vpn service-instance
·     encapsulation
·     pw-type
1.1.2  address-family l2vpn
address-family l2vpn命令用来创建BGP L2VPN地址族,并进入BGP L2VPN地址族视图。如果BGP L2VPN地址族已经存在,则直接进入BGP L2VPN地址族视图。
undo address-family l2vpn命令用来删除BGP L2VPN地址族及BGP L2VPN地址族视图下的所有配置。
不存在BGP L2VPN地址族。
BGP实例视图
在MPLS L2VPN组网中,要想建立BGP PW,需要在PE设备的BGP L2VPN地址族视图下通过peer enable命令使能BGP对等体,以便PE与该对等体交换L2VPN信息。
# 创建BGP L2VPN地址族,并进入BGP L2VPN地址族视图。
[Sysname] bgp 100
[Sysname-bgp-default] address-family l2vpn
[Sysname-bgp-default-l2vpn]
·     peer enable(三层技术-IP路由命令参考/BGP)
1.1.3  auto-discovery
auto-discovery命令用来指定交叉连接组采用BGP方式自动发现邻居、建立PW,并进入交叉连接组自动发现视图。
undo auto-discovery命令用来恢复缺省情况。
auto-discovery bgp
undo auto-discovery
交叉连接组不会采用BGP方式自动发现邻居并建立PW。
交叉连接组视图
bgp:指定交叉连接组采用BGP方式自动发现邻居并建立PW。
执行本命令进入交叉连接组自动发现视图后,在该视图下可以配置BGP信令协议的相关参数,如本端站点、远端站点、Route Target属性等,以便PE设备通过BGP信令协议自动发现远端PE设备,并建立连接两端站点的PW。
# 指定名为bbb的交叉连接组使用BGP方式自动发现邻居、建立PW,并进入交叉连接组自动发现视图。
[Sysname] xconnect-group bbb
[Sysname-xcg-bbb] auto-discovery bgp
[Sysname-xcg-bbb-auto]
·     display l2vpn pw
·     display l2vpn xconnect-group
1.1.4  connection
connection命令用来创建一条交叉连接,并进入交叉连接视图。如果指定的交叉连接已经存在,则直接进入交叉连接视图。
undo connection命令用来删除指定的交叉连接。
connection connection-name
undo connection connection-name
不存在L2VPN交叉连接。
交叉连接组视图
connection-name:交叉连接的名称,为1~20个字符的字符串,不能包含字符“-”,区分大小写。
L2VPN的交叉连接为点到点连接。
在交叉连接视图下,可以进行如下配置:
·     执行一次ac interface命令和一次peer命令将AC和PW关联,以实现从指定AC接收到的报文通过指定的PW转发、从指定PW上接收到的报文转发给指定AC。
# 为交叉连接组vpn1创建名为ac2pw的交叉连接,并进入交叉连接视图。
[Sysname-xcg-vpn1] connection ac2pw
[Sysname-xcg-vpn1-ac2pw]
1.1.5  connection remote-site-id
connection remote-site-id命令用来创建交叉连接,并进入自动发现交叉连接视图。如果指定的交叉连接已经存在,则直接进入自动发现交叉连接视图。
undo connection remote-site-id命令用来删除指定的交叉连接。
connection remote-site-id remote-site-id
undo connection remote-site-id remote-site-id
不存在交叉连接。
站点视图
remote-site-id:远端站点的ID。取值范围为0~256。
执行本命令后,设备将会在创建交叉连接的同时,采用BGP方式在当前站点和指定的远端站点之间建立一条PW,该PW与该交叉连接关联。
自动发现交叉连接视图下,可以执行ac interface命令将交叉连接与指定的AC关联,以实现从指定AC接收到的报文通过与该交叉连接关联的PW转发、从该PW上接收到的报文将转发给指定AC。
# 在站点视图下创建交叉连接,同时创建连接本地站点1和远端站点3的BGP PW,并进入自动发现交叉连接视图。
[Sysname-xcg-bbb-auto] site 1 range 10
[Sysname-xcg-bbb-auto-1] connection remote-site-id 3
[Sysname-xcg-bbb-auto-1-3]
1.1.6  description
description命令用来配置交叉连接组的描述信息。
undo description命令用来恢复缺省情况。
未配置交叉连接组的描述信息。
交叉连接组视图
text:交叉连接组的描述信息,为1~80个字符的字符串,区分大小写。
# 配置名为vpn2的交叉连接组的描述信息为“vpws for vpn2”。
[Sysname] xconnect-group vpn2
[Sysname-xcg-vpn2] description vpws for vpn2
1.1.7  display bgp l2vpn signaling
display bgp l2vpn signaling命令用来显示BGP协议的MPLS L2VPN标签块信息。
display bgp [ instance instance-name ] l2vpn signaling [ peer ip-address { advertised | received } | route-distinguisher route-distinguisher [ site-id site-id [ label-offset label-offset [ advertise-info ] ] ] ]
peer ip-address:显示向指定对等体发布或者从指定对等体收到的BGP协议的MPLS L2VPN标签块信息。ip-address表示对等体的IP地址。
advertised:显示向指定对等体发布的BGP协议的MPLS L2VPN标签块信息。
received:显示从指定对等体接收到的BGP协议的MPLS L2VPN标签块信息。
route-distinguisher route-distinguisher:显示指定路由标识符的BGP协议MPLS L2VPN标签块信息。route-distinguisher为路由标识符,为3~21个字符的字符串。路由标识符有三种格式:
·     32位自治系统号:16位用户自定义数字,其中的自治系统号最小值为65536。例如:65536:1。
site-id site-id:显示为指定站点分配的BGP协议的MPLS L2VPN标签块信息。site-id为站点编号,取值范围为0~65535。
label-offset label-offset:显示标签块偏移量为指定值的BGP协议MPLS L2VPN标签块信息。label-offset为标签块偏移量,取值范围为0~65535。
advertise-info:显示BGP协议MPLS L2VPN标签块的通告信息。
执行本命令时,如果未指定任何参数,则显示所有BGP协议MPLS L2VPN标签块的简要信息。
# 显示所有BGP协议MPLS L2VPN标签块的简要信息。
<Sysname> display bgp l2vpn signaling
 BGP local router ID is 192.168.1.135
 Total number of label blocks: 2
 Route distinguisher: 2:2
     Site ID  LB offset  LB range  LB base    Nexthop
* >  1        0          10        1034       0.0.0.0
* >i 2        0          10        1162       192.3.3.3
表1-1 display bgp l2vpn signaling命令简要显示信息描述表
BGP local router ID
BGP本地路由器ID
Status codes
路由状态代码:
·     * - valid:合法路由
·     > - best:普通优选路由
·     d - damped:震荡抑制路由
·     h - history:历史路由
·     s - suppressed:聚合抑制路由
·     S - Stale:过期路由
·     i - internal:内部路由
·     e - external:外部路由
Origin
标签块信息的来源,取值包括:
·     i – IGP:表示产生于本AS内
·     e – EGP:表示是通过EGP(Exterior Gateway Protocol,外部网关协议)学到的
·     ? – incomplete:表示来源无法确定
所有标签块信息的总数
Route distinguisher
路由标识符
路由标识符为指定值的标签块信息的数目
Site ID
站点编号
LB offset
标签块偏移量
LB range
标签块大小
LB base
标签块的初始标签值
Nexthop
下一跳地址
# 显示路由标识符为2:2、为站点2分配的、标签块偏移量为0的BGP协议MPLS L2VPN标签块的详细信息。
<Sysname> display bgp l2vpn signaling route-distinguisher 2:2 site-id 2 label-offset 0
 Local AS number: 100
 Total number of label blocks: 1
 Paths:   1 available, 1 best
 Original nexthop: 192.3.3.3
 Route age       : 03h30m59s
 Ext-Community   : <RT: 2:2>, <L2VPN info: MTU 1500, Encap type VLAN>
 AS-path         : (null)
 Origin          : igp
 Attribute value : localpref 100, pref-val 0
 Site ID         : 2
 LB offset       : 0
 LB base         : 1162
 LB range        : 10
 State           : valid, internal, best
 CSV             : 0x01000ABFFF
表1-2 display bgp l2vpn signaling命令详细显示信息描述表
BGP local router ID
BGP本地路由器ID
Local AS number
本地自治系统号
Route distinguisher
路由标识符
路由标识符为指定值的标签块信息的总数
Paths
标签块信息的数目:
·     available:有效可达信息条数
·     best:最佳可达信息条数
From
发布该信息的BGP对等体的IP地址
Original nexthop
原始下一跳地址,如果是从BGP更新消息中获得的标签块信息,则该地址为接收到的消息中的下一跳IP地址
Route age
路由最后一次更新到目前持续的时间
Ext-Community
扩展团体属性值,包括:
·     RT:Route Target属性
·     L2VPN info:L2VPN相关信息,包括MTU值、封装类型(Encap type)
AS-path
AS路径属性,记录了此标签块信息经过的所有AS,可以避免环路的出现
Origin
标签块信息的起源代码,取值包括:
·     igp:表示可达信息来源于AS内部
·     egp:表示可达信息通过EGP学习
·     incomplete:表示可达信息的来源无法确定
Attribute value
标签块信息的属性值,包括:
·     MED:与目的网络关联的MED值
·     localpref:本地优先级
·     pref-val:首选值
·     pre:协议优先级
Site ID
站点编号
LB offset
标签块偏移量
LB base
标签块的初始标签值
LB range
标签块大小
标签块信息的当前状态,取值包括:
·     valid:有效信息
·     internal:内部信息
·     external:外部信息
·     local:本地产生信息
·     best:最佳信息
·     not preferred for reason:信息未被优选的原因,reason的具体内容请参见表1-3
CSV
接入链路状态
表1-3 信息未被优选的原因
原因
preferred-value
优选首选值最大的信息
local-preference
优选本地优先级最高的信息
local-origin-route
依次选择本地生成的信息、引入的信息、聚合信息
as-path
优选AS路径最短的信息
origin
依次选择ORIGIN类型为IGP、EGP、Incomplete的信息
remote-route
依次选择从EBGP、联盟EBGP、联盟IBGP、IBGP学来的信息
igp-cost
优选到达下一跳的IGP Metric值最小的路由
relydepth
优选迭代深度值小的路由
rfc5004
rfc5004规则:如果当前的最优路由为EBGP路由,则BGP路由器收到来自不同的EBGP邻居的路由后,不会改变最优路由
router-id
优选Router ID最小的路由器发布的信息。如果信息包含RR属性,那么在信息选择过程中,就用ORIGINATOR_ID来替代Router ID
peer-address
优选IP地址最小的对等体发布的信息
received
优选最先学习到的信息
# 显示指定MPLS L2VPN标签块的通告信息。
<Sysname> display bgp l2vpn signaling route-distinguisher 2:2 site-id 1 label-offset 0 advertise-info
 Paths:   1 best
 Site ID         : 1
 LB offset       : 0
 LB base         : 1034
 LB range        : 10
 CSV             : 0x01000ADFFF
    192.3.3.3
表1-4 display bgp l2vpn signaling adveritse-info命令显示信息描述表
BGP local router ID
BGP本地路由器ID
Local AS number
本地自治系统号
Route distinguisher
路由标识符
路由标识符为指定值的标签块信息总数
Paths
标签块信息的数目:
·     best:最佳可达信息条数
Site ID
站点编号
LB offset
标签块偏移量
LB base
标签块的初始标签值
LB range
标签块大小
CSV
接入链路状态
该信息已经向哪些对等体发送,以及对等体的数目
1.1.8  display l2vpn bgp
display l2vpn bgp命令用来显示MPLS L2VPN的标签块信息。
display l2vpn bgp [ local | peer ip-address ] [ xconnect-group group-name ] [ verbose ]
local:只显示本地分配的标签块信息。
peer ip-address:显示从指定远端PE接收到的标签块信息。ip-address为远端PE的地址。
xconnect-group group-name:显示指定交叉连接组内的标签块信息。group-name表示交叉连接组的名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。如果未指定本参数,则显示所有交叉连接组的标签块信息。
verbose:显示详细信息。如果不指定本参数,则显示简要信息。
执行本命令时指定了peer ip-address参数,如果存在与从远端PE接收到的标签块匹配的本地标签块,即接收到的标签块信息中携带的远端Site ID满足条件:本地标签块LO<=远端Site ID<=本地标签块LO+LR-1,则同时显示远端标签块和匹配的本地标签块信息;否则,只显示从远端PE接收到的标签块信息。
执行本命令时,如果未指定peer ip-addresslocal参数,则显示从所有远端PE接收到的标签块信息。如果存在与远端标签块匹配的本地标签块,则同时显示本地标签块信息。
# 显示从所有远端PE接收到的标签块的简要信息。
<Sysname> display l2vpn bgp
Total number of BGP PWs: 1, 1 up, 0 down
Xconnect-group Name: vpnb, Site ID:1
Rmt Site   Offset  RD                    Nexthop          In/Out Label     State
2          0       2:2                   192.3.3.3        1036/1163        Up
表1-5 display l2vpn bgp命令显示信息描述表
BGP PW的总数,及处于up和down状态的BGP PW数目
Xconnect-group Name
交叉连接组名称
Site ID
本端Site标识符
Rmt Site
远端Site标识符
Offset
远端标签块的偏移量
RD
路由标识符
Nexthop
远端PE地址
In/Out Label
PW的入标签和出标签值
PW状态,取值包括Up、Down
# 显示从所有远端PE接收到的标签块的详细信息。
<Sysname> display l2vpn bgp verbose
 Remote Site ID     : 2
 Offset             : 0
 RD                 : 2:2
 PW State           : Up
 Encapsulation      : VLAN
 MTU                : 1500
 Nexthop            : 192.3.3.3
 Local VC Label     : 1036
 Remote VC Label    : 1163
 Link ID            : 1
 Local Label Block  : 1034/10/0
 Remote Label Block : 1162/10/0
 Local Flow Label   : -
 Remote Flow Label  : -
 Export Route Target: 2:2
表1-6 display l2vpn bgp verbose命令显示信息描述表
Xconnect-group Name
交叉连接组名称
Site ID
本端Site标识符
Remote Site ID
远端Site标识符
Offset
远端标签块的偏移量
RD
路由标识符
PW State
PW状态,取值包括Up、Down
Encapsulation
PW数据封装类型
MTU
PW协商后的最大传输单元,单位为字节
Nexthop
远端PE地址
Local VC Label
PW的入标签
Remote VC Label
PW的出标签
Link ID
PW在交叉连接内的链路标识符
Local Label Block
本端的标签块信息,包括标签块的初始标签值/标签块大小/标签块的偏移量
Remote Label Block
从远端收到的标签块信息,包括标签块的初始标签值/标签块大小/标签块的偏移量
Local Flow Label
(暂不支持)本端流标签能力,取值包括:
·     Both:具有发送和接收能力
·     Send:具有发送能力
·     Recv:具有接收能力
·     -:未开启流标签能力
Remote Flow Label
(暂不支持)远端流标签能力,取值包括:
·     Both:具有发送和接收能力
·     Send:具有发送能力
·     Recv:具有接收能力
·     -:未开启流标签能力
Export Route Target
从远端收到的标签块对应的Route Target属性
# 显示所有本地分配的标签块的简要信息。
<Sysname> display l2vpn bgp local
Site   Offset  Range  Label Base    RD
1      0       10     1034          2:2
表1-7 display l2vpn bgp local命令显示信息描述表
Xconnect-group Name
交叉连接组名称
Site
本端Site标识符
Offset
为该Site分配的标签块的偏移量
Range
为该Site分配的标签块大小
Label Base
为该Site分配的标签块的初始标签值
RD
标签块对应的路由标识符,如果未配置,则显示为“-”
# 显示所有本地分配的标签块的详细信息。
<Sysname> display l2vpn bgp local verbose
 Site ID            : 1
 Offset             : 0
 RD                 : 2:2
 Range              : 10
 Label Base         : 1034
 Link ID            : 1
表1-8 display l2vpn bgp local verbose命令显示信息描述表
Xconnect-group Name
交叉连接组名称
Site ID
本端Site标识符
Offset
为该Site分配的标签块的偏移量
RD
Range
为该Site分配的标签块大小
Label Base
为该Site分配的标签块的初始标签值
Link ID
标签块对应的Link ID序列值,即基于该标签块建立的PW的Link ID值
对于MPLS L2VPN来说,由于每个交叉连接下只能创建一条BGP PW,因此Link ID固定为1
·     display l2vpn pw
1.1.9  display l2vpn forwarding
display l2vpn forwarding命令用来显示交叉连接的转发信息。
display l2vpn forwarding { ac | pw } [ xconnect-group group-name ] [ slot slot-number ] [ verbose ]
ac:显示AC的转发信息。
pw:显示PW的转发信息。
xconnect-group group-name:显示指定交叉连接组的转发信息。group-name表示交叉连接组的名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。如果不指定本参数,则显示所有交叉连接组的转发信息。
slot slot-number:指定设备编号,取值只能为1。
# 显示所有交叉连接组的AC转发简要信息。‌
<Sysname> display l2vpn forwarding ac
Total number of cross-connections: 3
Total number of ACs: 3
AC                               Xconnect-group Name             Link ID
HGE1/1/1 srv1                    vpn1                            0
HGE1/1/1 srv2                    vpn2                            1
表1-9 display l2vpn forwarding ac命令显示信息描述表
所有交叉连接组或指定交叉连接组下交叉连接的总数,包括未关联AC的交叉连接
Total number of ACs
所有交叉连接组或指定交叉连接组下AC的总数
AC
接入电路,取值为:
·     二层接口名称和以太网服务实例:表示交叉连接关联以太网服务实例
Xconnect-group Name
AC所属交叉连接组的名称
Link ID
AC在交叉连接内的链路标识符
# 显示所有交叉连接组的AC转发详细信息。‌
<Sysname> display l2vpn forwarding ac verbose
Xconnect-group Name: vpws1
 Connection Name: actopw1
  Interface: HGE1/1/3  Service Instance: 1
    Link ID         : 1
    Access Mode     : VLAN
    Encapsulation   : s-vid 16
    Bandwidth       : Unlimited
 Connection Name: actopw2
  Interface: HGE1/1/3  Service Instance: 4
    Link ID         : 1
    Access Mode     : VLAN
    Encapsulation   : untagged
Xconnect-group Name: vpws5
  Interface: Vlan14
    Link ID         : 0
    Access Mode     : VLAN
表1-10 display l2vpn forwarding ac verbose命令显示信息描述表
Xconnect-group Name
交叉连接组名称
Connection Name
交叉连接名称
接入接口
Service Instance
以太网服务实例,AC为二层接口的以太网服务实例时才显示该字段
Link ID
AC在交叉连接内的链路标识符
Access Mode
AC接入模式,取值包括:
·     VLAN:VLAN模式
·     Ethernet:Ethernet模式
Encapsulation
以太网服务实例的报文匹配规则,AC为二层接口的以太网服务实例时才显示该字段
Bandwidth
(暂不支持)AC上流量的最大带宽,单位为kbps
# 显示所有交叉连接组的PW转发简要信息。
<Sysname> display l2vpn forwarding pw
Total number of cross-connections: 1
Total number of PWs: 2, 2 up, 0 blocked, 0 down
Xconnect-group Name             In/Out Label    NID        Link ID    State
vpn1                            1279/1151       1025       0          Up
vpn1                            1278/1151       1027       1          Up
表1-11 display l2vpn forwarding pw命令显示信息描述表
所有交叉连接组或指定交叉连接组下交叉连接的总数,包括未配置PW的交叉连接
Total number of PWs
所有交叉连接组或指定交叉连接组下PW总数,以及处于up、blocked、down状态的PW数目
Xconnect-group Name
PW所属交叉连接组的名称
In/Out Label
PW的入标签和出标签,当标签无效时显示为“-”
NID
承载PW的隧道对应的NHLFE表项索引
·     存在等价隧道时,一个PW会对应多个NID
·     如果不存在隧道,显示为None
Link ID
PW在交叉连接内的链路标识符
PW的状态,取值包括Up、Down和Blocked
其中,Blocked为存在备份PW的情况下,当前未转发流量、起到备份作用的PW的状态
# 显示所有交叉连接组的PW转发详细信息。
<Sysname> display l2vpn forwarding pw verbose
Xconnect-group Name: vpn1
 Connection Name: ldp
  Link ID: 0
    PW Type         : VLAN                  PW State : Up
    In Label        : 1279                  Out Label: 1151
    MTU             : 1500
    PW Attributes   : Main
    VCCV CC         : Router-Alert
    VCCV BFD        : -
    Flow Label      : -
    Tunnel Group ID : 0x60000000
    Tunnel NHLFE IDs: 1025
  Link ID: 1
    In Label        : 1278                  Out Label: 1151
    MTU             : 1500
    VCCV BFD        : -
    Flow Label      : -
    Tunnel Group ID : 0x160000001
    Tunnel NHLFE IDs: 1027
表1-12 display l2vpn forwarding pw verbose命令显示信息描述表
Xconnect-group Name
交叉连接组名称
Connection Name
交叉连接名称
Link ID
PW在交叉连接内的链路标识符
PW Type
PW数据封装类型
PW State
In Label
PW的入标签,当标签无效时显示为“-”
Out Label
PW的出标签,当标签无效时显示为“-”
MTU
PW协商后的最大传输单元
PW Attributes
PW的属性,取值包括
·     Main:主PW
·     Backup:备份PW
VCCV CC
检测PW的VCCV控制通道类型,取值包括:
·     Router-Alert:MPLS路由器告警标签类型
取值为“-”表示未指定VCCV控制通道类型
VCCV BFD
(暂不支持)‌检测PW的BFD报文的封装方式,取值包括:
·     Fault Detection with BFD:BFD报文的封装方式为IP/UDP Encapsulation (with IP/UDP Headers)
·     Fault Detection with Raw-BFD:BFD报文的封装方式为PW-ACH Encapsulation (without IP/UDP Headers),即封装在VCCV控制通道内的BFD控制报文不携带IP和UDP头
取值为“-”表示未使用BFD检测PW的连通性
Flow Label
(暂不支持)流标签能力,取值包括:
·     Both:具有发送和接收能力
·     Send:具有发送能力
·     Recv:具有接收能力
·     -:未开启流标签能力
Tunnel Group ID
承载PW的隧道组ID
Tunnel NHLFE IDs
承载PW的隧道对应的NHLFE表项索引列表
存在等价隧道时,一个PW会对应多个索引值
如果不存在隧道,显示为None
1.1.10  display l2vpn ldp
display l2vpn ldp命令用来显示LDP协议通告的PW标签相关信息。
display l2vpn ldp [ peer ip-address [ pw-id pw-id ] | xconnect-group group-name ] [ verbose ]
peer ip-address:显示指定远端PE通过LDP通告的PW标签相关信息。ip-address为远端PE的LSR ID。如果未指定本参数,则显示所有远端PE通过LDP通告的PW标签相关信息。
pw-id pw-id:显示指定PW的PW标签相关信息。pw-id为PW的PW ID,取值范围为1~4294967295。如果指定了peer ip-address参数,未指定本参数,则显示指定远端PE通过LDP通告的所有PW标签相关信息。
xconnect-group group-name:显示指定交叉连接组内LDP协议通告的PW标签相关信息。group-name表示交叉连接组的名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。如果未指定本参数,则显示所有交叉连接组内LDP协议通告的PW标签相关信息。
# 显示LDP协议通告的所有PW标签的简要信息。
<Sysname> display l2vpn ldp
Total number of LDP PWs: 5, 4 up, 1 down
Peer            PW ID/VPLS ID         In/Out Label    State Owner
192.3.3.3       1001                  775125/775126   Up    vpws1
192.3.3.3       1003                  775117/775122   Up    vpws3
192.3.3.3       1004                  775120/775120   Up    vpws4
192.4.4.4       1000                  775116/unknown  Down  vpws5
表1-13 display l2vpn ldp命令显示信息描述表
LDP PW的总数,及处于up和down状态的LDP PW数目
Peer
PW远端PE的IP地址
PW ID/VPLS ID
对于FEC 128方式,为PW标识符PW ID;对于FEC 129方式,为用来标识PE所属VPLS实例的VPLS ID
只有VPLS支持FEC 129方式
In/Out Label
PW的入标签和出标签
PW状态,取值包括:
·     Up:PW处于up状态
·     Down:PW处于down状态
Owner
PW所属交叉连接组的名称
# 显示LDP协议通告的所有PW标签的详细信息。
<Sysname> display l2vpn ldp verbose
Peer: 192.2.2.2        PW ID: 1000
  Xconnect-group: vpn1
  Connection    : ldp
  PW State      : Up
  PW Status Communication: Notification method
  PW Preferential Forwarding Status Bit: Process
  PW ID FEC (Local/Remote):
    PW Type     : VLAN/VLAN
    Group ID    : 0/0
    Label       : 1151/1279
    Control Word: Disabled/Disabled
    VCCV CC Type: -/-
    VCCV CV Type: -/-
    Flow Label  : -/-
    MTU         : 1500/1500
    PW Status   : PW forwarding/PW forwarding
表1-14 display l2vpn ldp verbose命令显示信息描述表
Peer
PW远端PE的IP地址
PW ID
PW标识符
Xconnect-group
PW所属交叉连接组的名称
Connection
PW所属交叉连接的名称
PW State
PW状态,取值包括Up和Down
PW状态通知方式:
·     Notification method:通过Notification消息通知PW状态
·     Label withdraw method:标签回收方式,即只有PW连接的AC状态为up时才会为该PW分配PW标签,AC状态变为down时回收该PW的PW 标签
PW Standby状态位处理方式:
·     Process:处理收到的Standby状态位
·     Ignore:忽略收到的Standby状态位
本地向远端PE通告的PW ID FEC相关信息/远端PE通告给本地的PW ID FEC相关信息
PW Type
PW数据封装类型
Group ID
PW的Group标识符
Label
PW标签
Control Word
(暂不支持)是否使能控制字功能,取值包括
·     Enabled:PW使能了控制字功能
·     Disabled:PW未使能控制字功能
VCCV CC Type
支持的VCCV CC(Control Channel,控制通道)类型,取值包括:
VCCV(Virtual Circuit Connectivity Verification,虚电路连通性验证)的详细介绍,请参见“MPLS配置指导”中的“MPLS OAM”
VCCV CV Type
支持的VCCV CV(Connectivity Verification,连通性验证)类型,取值包括:
·     LSP Ping:采用MPLS ping检测PW的连通性
取值为“-”表示不对PW进行VCCV CV检测
Flow Label
(暂不支持)流标签能力,取值包括:
·     Both:具有发送和接收能力
·     Send:具有发送能力
·     Recv:具有接收能力
·     -:未开启流标签能力
MTU
交叉连接的最大传输单元
PW Status
PW状态,取值包括:
·     PW forwarding:PW可以转发报文
·     PW not forwarding:PW不可以转发报文
·     AC receive fault:AC接收方向失效
·     AC transmit fault:AC发送方向失效
·     PW receive fault:PW接收方向失效
·     PW transmit fault:PW发送方向失效
·     PW standby:Standby状态的PW
·     Unknown:协议类型未知
1.1.11  display l2vpn pw
display l2vpn pw命令用来显示L2VPN的PW信息。
display l2vpn pw [ xconnect-group group-name ] [ protocol { bgp | ldp | static } ] [ verbose ]
xconnect-group group-name:显示指定交叉连接组内L2VPN的PW信息。group-name表示交叉连接组的名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。如果未指定本参数,则显示所有交叉连接组内L2VPN的PW信息。
protocol:显示采用指定信令协议建立的PW的信息。如果未指定本参数,则显示所有协议产生的PW信息。
bgp:显示采用BGP作为PW信令协议建立的PW的信息,即BGP PW信息。
ldp:显示采用LDP作为PW信令协议建立的PW的信息,即LDP PW信息。
static:显示采用静态方式建立的PW的信息,即静态PW信息。
开启PW统计功能后,可使用display l2vpn pw verbose命令查看PW的报文统计信息。
# 显示L2VPN所有PW的简要信息。
<Sysname> display l2vpn pw
       N - no split horizon, A - administration, ABY - ac-bypass
       PBY - pw-bypass
2 up, 0 blocked, 0 down, 0 defect, 0 idle, 0 duplicate
Xconnect-group Name: ldp
Peer            PWID/RmtSite/SrvID In/Out Label   Proto  Flag Link ID  State
192.3.3.3       500                1299/1299      LDP    M    0        Up
192.3.3.3       2                  1036/1163      BGP    M    1        Up
表1-15 display l2vpn pw命令显示信息描述表
Flags
PW属性标记的取值
Total number of PWs
PW的总数,及处于up、blocked、down、defect、idle和duplicate状态的PW数目
Xconnect-group Name
交叉连接组名称
Peer
PW远端PE的IP地址
PWID/RmtSite/SrvID
如果是静态PW或LDP PW,则为PW标识符PW ID;如果是BGP PW,则为远端Site标识符Rmt Site
In/Out Label
PW的入标签和出标签
Proto
建立PW使用的信令协议,取值包括LDP、Static和BGP
Flag
PW属性标记,取值包括:
·     M:Main,主PW
·     B:Backup,备份PW
·     E:ECMP,即等价PW
·     BY:Bypass,Bypass PW(暂不支持)
·     H:Hub link,VPLS Hub-spoke组网中,PW为hub链路(本取值在MPLS L2VPN中无意义)
·     S:Spoke link,VPLS Hub-spoke组网中,PW为spoke链路(本取值在MPLS L2VPN中无意义)
·     N:No-split-horizon,取消水平分割(本取值在MPLS L2VPN中无意义)
·     A:Administration,管理PW(暂不支持)
·     ABY:AC-bypass,即保护AC侧链路的Bypass PW(暂不支持)
·     PBY:PW-bypass,即保护PW侧链路的Bypass PW(暂不支持)
Link ID
PW在交叉连接内的链路标识符
PW状态,取值包括:
·     Up:表示该PW可用
·     Down:表示该PW不可用
·     Blocked:表示存在主备PW的情况下,该PW当前未转发流量、起到备份作用
·     Defect:表示BFD检测到该PW存在缺陷
·     Idle:表示该PW的入标签不可用
·     Dup:表示该静态PW的入标签与静态LSP的入标签相同
# 显示L2VPN所有PW的详细信息。
<Sysname> display l2vpn pw verbose
  Peer: 192.3.3.3        PW ID: 500
    Signaling Protocol  : LDP
    Link ID             : 0          PW State : Up
    In Label            : 1299       Out Label: 1299
    MTU                 : 1500
    VCCV CC             : -
    VCCV BFD            : -
    Flow Label          : -
    Tunnel Group ID     : 0x800000160000000
    Tunnel NHLFE IDs    : 1026
    Admin PW            : -
 Connection of auto-discovery: Site 1
  Peer: 192.3.3.3        Remote Site: 2
    Signaling Protocol  : BGP
    Link ID             : 1          PW State : Up
    In Label            : 1036       Out Label: 1163
    MTU                 : 1500
    VCCV CC             : -
    VCCV BFD            : -
    Flow Label          : -
    Admin PW            : -
表1-16 display l2vpn pw verbose命令显示信息描述表
Xconnect-group Name
PW所属的交叉连接组名称
Connection Name
PW所属的交叉连接名称,采用LDP或静态方式建立PW时,显示此信息
Peer
PW远端PE的IP地址
PW ID
PW标识符
Signaling Protocol
Link ID
PW在交叉连接内的链路标识符
PW State
PW状态,取值包括:
·     Up:表示该PW可用
·     Down:表示该PW不可用
·     Idle:表示该PW的入标签不可用
·     Duplicate:表示该静态PW的入标签与静态LSP的入标签相同
In Label
PW入标签
Out Label
PW出标签
Wait to Restore Time
回切等待时间,单位为秒。如果配置不回切,则显示为Infinite
只会在主备PW同时存在的情况下显示,并且只在主PW上显示
Remaining Time
回切等待的剩余时间,单位为秒。回切等待定时器启动时,才会显示该字段
MTU
PW协商后的最大传输单元
PW Attributes
PW的属性,取值包括:
·     Main:主PW
·     Backup:备份PW
·     ECMP:等价PW
·     Bypass:Bypass PW(暂不支持)
·     Administration:管理PW(暂不支持)
·     AC-bypass:保护AC侧链路的Bypass PW(暂不支持)
·     PW-bypass:保护PW侧链路的Bypass PW(暂不支持)
VCCV CC
VCCV BFD
Flow Label
流标签能力,取值包括:
·     Both:具有发送和接收能力
·     Send:具有发送能力
·     Recv:具有接收能力
·     -:未开启流标签能力
Tunnel Group ID
承载PW的隧道组ID
Tunnel NHLFE IDs
如果不存在隧道,显示为None
Admin PW
(暂不支持)关联的管理PW,通过与管理PW关联的AC接口来标识,取值为“-”时,表示该PW未关联管理PW
通过BGP方式建立的PW
Site
本端Site标识符
Remote site
远端Site标识符
1.1.12  display l2vpn pw state-machine
display l2vpn pw state-machine命令用来显示L2VPN PW状态机信息。
display l2vpn pw state-machine [ vsi vsi-name | xconnect-group group-name ]
vsi vsi-name:显示指定VSI内的L2VPN PW状态机信息。vsi-name表示VSI的名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。如果未指定本参数,则显示所有VSI内的L2VPN PW状态机信息。
xconnect-group group-name:显示指定交叉连接组内的L2VPN PW状态机信息。group-name表示交叉连接组的名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。如果未指定本参数,则显示所有交叉连接组内的L2VPN PW状态机信息。
# 显示L2VPN所有PW的状态机信息。
<Sysname> display l2vpn pw state-machine
PW Group State:
  Idle - Idle, N - Normal, UA - Unavailable, PA - Protecting administrative
  PF - Protecting failure, WTR - Wait-to-Restore, DNR - Do-not-Revert
  SWT - Switchover wait, SWTR - Switchover wait Restore
  M - Manual switch, P - Protection PW failure, W - Working PW failure
  L - Local, R - Remote
Total number of PWs: 3
VSI Name: 1004
  PW Group Link ID    : 2
    Main PW                  : Peer: 3.3.3.3          PW ID: 1004
    Backup PW                : Peer: 2.2.2.2          PW ID: 11004
    Main PW Defect State     : No defect
    Backup PW Defect State   : No defect
    Switch Flag              : 0x01
    Switch Result            : None
    Switch Reason            : PW down
    SWT Expiry Count         : 0
    SWTR Expiry Count        : 0
    Remote Event             : None
    Local Event              : None
    Remaining Wait Time      : 2s
    PW Group Old State       : Normal
    PW Group State           : SWT
  PW Group Link ID    : 3
    Main PW                  : Peer: 4.4.4.4          PW ID: 1005
    Backup PW                : Peer: 5.5.5.5          PW ID: 11005
    Switch Flag              : 0x01
    Remote Event             : None
    Local Event              : None
  PW Group Link ID    : 0
    Main PW                  : Peer: 192.3.3.3        PW ID: 500
    Backup PW                : -
    Backup PW Defect State   : -
    Switch Flag              : 0x01
    Remote Event             : None
    Local Event              : None
    PW Group Old State       : Idle
    PW Group State           : Normal
  PW Group Link ID    : 1
    Main PW                  : Peer: 192.3.3.3        Remote Site: 2
    Backup PW                : -
    Switch Flag              : 0x01
    Remote Event             : None
    Local Event              : None
    PW Group State           : Idle
表1-17 display l2vpn pw state-machine 命令显示信息描述表
VSI Name
VSI名称
Xconnect-group Name
交叉连接组名称
Connection Name
通过BGP方式建立的PW
Site
本端Site标识符
PW Group Link ID
PW组的链路标识符
Main PW
主PW
Peer
PW远端PE的IP地址
PW ID
PW标识符
Remote site
远端Site标识符
Backup PW
备份PW,如果备份PW不存在时,则显示“-”
Signaling Protocol
主PW的缺陷状态,取值包括:
·     No defect:表示没有缺陷
·     Signal defect:表示通过信令协议检测出缺陷
·     VN defect:表示通过VN机制检测出缺陷
·     OAM defect:表示通过OAM机制检测出缺陷
·     Remote defect:表示从远端接收到的缺陷
备PW的缺陷状态,取值同上
取值为“-”表示备PW不存在
Switch Flag
PW主备切换标记,取值如下:
·     Local manual switching:本地手工切换
·     Signaling switching:信令切换
·     Remote manual switching:远端手工切换
Switch Result
PW主备切换结果:
·     None:主、备PW均未使用
·     Main:当前使用主PW
·     Backup:当前使用备PW
Switch Reason
PW主备切换的原因:
·     Manual force switch:执行l2vpn switchover命令
·     Config changed:在PW冗余保护组中添加或删除PW
·     Fault dectected:BFD、VCCV等检测到PW故障
·     PW down:PW状态由active变为down
·     PW up:PW状态由active恢复为up
·     Receive notification message:收到notification消息
·     Restore manual force switch:恢复l2vpn switchover命令
·     None:没有发生切换
SWT Expiry Count
SWT定时器超时次数,仅用于判断是否要重新发起请求切换。若发生主备切换,则该计数器会被清零
SWTR Expiry Count
SWTR定时器超时次数,仅用于判断是否要重新发起请求切换。若发生主备切换,则该计数器会被清零
Remaining Wait Time
请求切换等待回应的剩余时间,单位为秒。请求切换等待回应定时器启动时,才会显示该字段
Remote Event
远端状态机收到的事件,取值包括:
·     SFW:收到远端主PW缺陷消息
·     SFP:收到远端备PW缺陷消息
·     SFCW:收到远端主PW up消息
·     SFCP:收到远端备PW up消息
·     MS:收到远端手工从主切换到备消息
·     MR:收到远端手工从备切换到主消息
·     None:未收到远端事件
Local Event
本地状态机收到的事件,取值包括:
·     SFW:本地主PW缺陷
·     SFP:本地备PW缺陷
·     SFCW:本地主PW up消息
·     SFCP:本地备PW up消息
·     MS:执行命令从主切换到备
·     MR:执行命令从备切换到主
·     WTREXP:WTR定时器超时
·     WTR:配置WTR时间,且不为0
·     DNR:配置WTR为never
·     SWTEXP:SWT定时器超时
·     None:未收到本地事件
PW Group Old State
PW组切换前的状态,取值包括:
·     Idle:主备PW均不可用
·     Normal:主备链路均可用,当前使用主PW为up,备PW为block
·     UA:P:L:备PW存在本地缺陷,主PW up
·     UA:P:R:备PW存在远端缺陷,主PW up
·     PF:W:L:主PW存在本地缺陷,备PW up
·     PF:W:R:主PW存在远端缺陷,备PW up
·     PA:M:L:主备链路均可用,本地执行了切换命令,备PW为up,主PW为block
·     PA:M:R:主备链路均可用,远端执行了切换命令,备PW为up,主PW为block
·     WTR:等待回切状态
·     DNR:不回切状态
·     SWT:请求从主PW切换到备PW等待回应状态
·     SWTR:请求从备PW回切到主PW等待回应状态
PW Group State
PW组切换后的状态,取值同上
1.1.13  display l2vpn pw-class
display l2vpn pw-class命令用来显示PW模板的信息。
display l2vpn pw-class [ class-name ] [ verbose ]
class-name:显示指定PW模板的信息。class-name表示PW模板的名称,为1~19个字符的字符串,区分大小写。如果不指定本参数,则显示所有PW模板的信息。
# 显示所有PW模板的信息。
<Sysname> display l2vpn pw-class
Total number of PW classes: 2
PW Class Name       PW Type              Control Word   VCCV CC        VCCV BFD
pw1                 Ethernet             Disabled       -              -
pw2                 VLAN                 Disabled       -              -
表1-18 display l2vpn pw-class命令显示信息描述表
PW模板的总数
PW Class Name
PW模板的名称
PW Type
PW数据封装类型,取值包括Ethernet和VLAN
Control Word
(暂不支持)是否使能控制字功能,取值包括Enabled和Disabled
VCCV CC
VCCV BFD
·     BFD:BFD报文的封装方式为IP/UDP Encapsulation (with IP/UDP Headers)
·     Raw-BFD:BFD报文的封装方式为PW-ACH Encapsulation (without IP/UDP Headers),即封装在VCCV控制通道内的BFD控制报文不携带IP和UDP头
# 显示所有PW模板的详细信息。
<Sysname> display l2vpn pw-class verbose
PW Class Name : pw1
  PW Type     : Ethernet
  VCCV CC     : -
  VCCV BFD    : -
  Sequencing  : -
  Flow Label  : -
PW Class Name : pw2
  PW Type     : VLAN
  VCCV CC     : -
  VCCV BFD    : -
  Sequencing  : -
  Flow Label  : -
表1-19 display l2vpn pw-class verbose命令显示信息描述表
PW Class Name
PW模板的名称
PW Type
Control Word
VCCV CC
VCCV BFD
(暂不支持)检测PW的BFD报文的封装方式,取值包括:
Sequencing
(暂不支持)PW的排序处理,取值包括:
·     Both:表示对PW收发两个方向的报文均进行排序处理
·     -:表示未配置PW的排序处理,即不对PW上传输的报文进行排序
Flow Label
(暂不支持)流标签能力,取值包括:
·     Both:具有发送和接收能力
·     Send:具有发送能力
·     Recv:具有接收能力
·     -:未开启流标签能力
·     pw-class
1.1.14  display l2vpn service-instance
display l2vpn service-instance命令用来显示以太网服务实例的信息。
interface interface-type interface-number:显示指定二层以太网接口或二层聚合接口上的以太网服务实例信息。interface-type interface-number为接口类型和接口编号。如果未指定本参数,则显示所有二层以太网接口和二层聚合接口上的以太网服务实例信息。
service-instance instance-id:显示指定以太网服务实例的信息。instance-id为以太网服务实例的ID,取值范围为1~4096。如果指定了interface interface-type interface-number参数,未指定本参数,则显示指定二层以太网接口或二层聚合接口上所有以太网服务实例的信息。
# 显示所有以太网服务实例的简要信息。
<Sysname> display l2vpn service-instance
Total number of service-instances: 2, 2 up, 0 down
Total number of ACs: 2, 2 up, 0 down
Interface                ID    Owner                           LinkID State Type
HGE1/1/1                 1     vpws1                           1      Up    VPWS
HGE1/1/1                 2     vpws2                           1      Up    VPWS
表1-20 display l2vpn service-instance命令显示信息描述表
以太网服务实例的总数,及处于up和down状态的以太网服务实例数目
Total number of ACs
AC的总数,及处于up和down状态的AC数目
二层以太网接口或二层聚合接口名称
ID
以太网服务实例的ID
Owner
交叉连接组名称,如果以太网服务实例尚未关联交叉连接,则该字段显示为空
LinkID
以太网服务实例对应AC在交叉连接内的链路标识符
以太网服务实例的状态,取值包括Up和Down
以太网服务实例所属的L2VPN类型,在MPLS L2VPN中取值为VPWS
# 显示二层以太网接口HundredGigE1/1/1上所有以太网服务实例的详细信息。
<Sysname> display l2vpn service-instance interface hundredgige 1/1/1 verbose
Interface: HGE1/1/1
  Service Instance: 1
    Type          : Manual
    Bandwidth     : -
    Xconnect-group: vpws1
    Connection    : actopw
    Link ID       : 1
    State         : Up
    Statistics    : Disabled
表1-21 display l2vpn service-instance verbose命令显示信息描述表
二层以太网接口或二层聚合接口
Service Instance
以太网服务实例ID
以太网服务实例的类型,取值为Manual,表示手工创建
Encapsulation
以太网服务实例的报文匹配规则,如果未配置报文匹配规则,则不显示本字段
Bandwidth
(暂不支持)以太网服务实例对应AC上流量的最大带宽,单位为kbps
Xconnect-group
以太网服务实例所属的交叉连接组的名称
Connection
与以太网服务实例关联的交叉连接的名称
AD Connection
与以太网服务实例关联的自动发现交叉连接,由本端Site标识符(Site)和远端Site标识符(Remote Site)来标识
Link ID
Statistics
(暂不支持)是否使能以太网服务实例的统计功能,取值包括:
·     Enabled:使能统计功能
·     Disabled:关闭统计功能
·     service-instance
1.1.15  display l2vpn xconnect-group
display l2vpn xconnect-group命令用来显示交叉连接组的信息。
display l2vpn xconnect-group [ name group-name ] [ verbose ]
name group-name:显示指定交叉连接组的信息。group-name表示交叉连接组的名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。如果不指定本参数,则显示所有交叉连接组的信息。
verbose:显示交叉连接组的详细信息。如果不指定本参数,则显示交叉连接组的简要信息。
# 显示所有交叉连接组的简要信息。
<Sysname> display l2vpn xconnect-group
Total number of cross-connections: 3, 0 up, 3 down, 0 admin down
Xconnect-group Name             Connection ID   MTU    State
abc                             0               1500   Down
vpn1                            2               1500   Down
vpn2                            1               1500   Down
表1-22 display l2vpn xconnect-group命令显示信息描述表
所有交叉连接组或指定交叉连接组下交叉连接的总数,以及处于up、down、admin down状态的交叉连接数目
Xconnect-group Name
交叉连接组名称
Connection ID
交叉连接索引
MTU
交叉连接的最大传输单元
交叉连接组的状态,取值包括:
·     Up:up状态
·     Down:down状态
·     Admin down:通过shutdown命令手工关闭的交叉连接组
# 显示所有交叉连接组的详细信息。‌
<Sysname> display l2vpn xconnect-group verbose
 Connection of auto-discovery: Site 1, Remote Site 2
  Connection ID    : 0
  State            : Up
  MTU              : 1500
  PW Redundancy    : Slave
  BGP PWs:
    Peer            Remote Site        Link ID    State       Flag
    192.3.3.3       2                  1          Up          Main
  ACs:
    AC                                 Link ID    State       Type
    HGE1/1/4 srv1                      0          Up          Manual
表1-23 display l2vpn xconnect-group verbose命令显示信息描述表
Xconnect-group Name
交叉连接组名称
交叉连接组的描述信息,如果不配置,则此行不显示
Connection Name
交叉连接名称
自动发现交叉连接
Site
本端Site标识符
Remote site
远端Site标识符
Connection ID
交叉连接索引
交叉连接组的状态,取值包括
·     Up:up状态
·     Down:down状态
·     Administratively down:通过shutdown命令手工关闭交叉连接组
MTU
交叉连接的最大传输单元
PW Redundancy
(暂不支持)PW冗余保护模式,取值包括:
·     Slave:主从操作模式,且本地PE作为从节点
·     Master:主从操作模式,且本地PE作为主节点
LDP PWs
LDP PW相关信息
Static PWs
静态PW相关信息
BGP PWs
BGP PW相关信息
Peer
PW远端PE的IP地址
PW ID
PW标识符
Link ID
PW在交叉连接内的链路标识符
PW的状态,取值包括Up、Down、Blocked和Defect
PW的类型:
·     Main:主PW
·     BackUp:备PW
ACs
AC相关信息
AC
接入电路,取值为:
Link ID
AC在交叉连接组内的链路ID
AC的状态,取值包括Up和Down
·     xconnect-group
1.1.16  encapsulation
encapsulation命令用来配置以太网服务实例的报文匹配规则。
undo encapsulation命令用来恢复缺省情况。
encapsulation c-vid vlan-id-list
encapsulation s-vid vlan-id-list [ only-tagged ]
encapsulation s-vid vlan-id c-vid vlan-id-list
encapsulation { default | tagged | untagged }
undo encapsulation
未配置报文匹配规则。
以太网服务实例视图
c-vid:匹配内层VLAN标签(Customer VLAN ID)为指定值的报文。
s-vid:匹配外层VLAN标签(Service VLAN ID)为指定值的报文。
only-tagged:表示只匹配携带VLAN标签的报文。当匹配的VLAN为缺省VLAN时,如果未指定本关键字,则会同时匹配所携带VLAN标签为缺省VLAN的报文和未携带VLAN标签的报文;如果指定了本参数,则只匹配所携带VLAN标签为缺省VLAN的报文。
s-vid vlan-id c-vid vlan-id:匹配指定外层VLAN标签和内层VLAN标签的报文。
vlan-id:VLAN的编号,取值范围为1~4094。
vlan-id-list:VLAN列表,表示一个或多个VLAN的编号。表示方式为vlan-id-list = { vlan-id [ to vlan-id ] }&<1-8>。其中,vlan-id为指定VLAN的编号,取值范围为1~4094。&<1-8>表示前面的参数最多可以输入8次。
default:表示缺省的报文匹配规则。同一个以太网接口下最多只能有一个服务实例采用缺省的报文匹配规则。如果接口下同时存在一个采用缺省报文匹配规则的服务实例和多个采用其他报文匹配规则的服务实例,则未与任何其他报文匹配规则匹配的报文将匹配缺省报文匹配规则;如果接口下只存在一个采用缺省报文匹配规则的服务实例,则该接口上的所有报文都匹配缺省报文匹配规则。
untagged:表示匹配未携带VLAN标签的报文。
如下情况下,在同一个以太网服务实例下可以重复执行encapsulation命令修改报文匹配规则:
·     仅匹配外层VLAN标签、且不指定only-tagged参数时,可以多次执行不携带only-tagged参数的encapsulation s-vid命令添加匹配的s-vid
例如,执行encapsulation s-vid 100encapsulation s-vid 200命令后,以太网服务实例的报文匹配规则为匹配外层VLAN标签为100和200的报文。
·     仅匹配内层VLAN标签时,可以多次执行encapsulation c-vid命令添加匹配的c-vid
例如,执行encapsulation c-vid 300encapsulation c-vid 400命令后,以太网服务实例的报文匹配规则为匹配内层VLAN标签为300和400的报文。
·     执行encapsulation s-vid c-vid命令配置同时匹配内层和外层VLAN标签后,可以多次执行以下命令:
¡     执行encapsulation s-vid c-vid命令添加匹配的s-vidc-vid,以太网服务实例最终匹配的s-vid为所有命令指定的s-vid的合集、c-vid为所有命令指定的c-vid的合集。
¡     执行encapsulation c-vid或不携带only-tagged参数的encapsulation s-vid 命令添加匹配的c-vids-vid,以太网服务实例最终匹配的c-vids-vid为所有命令指定的c-vids-vid的合集。
例如,依次执行encapsulation s-vid 100 c-vid 100encapsulation s-vid 200 c-vid 200encapsulation s-vid 300encapsulation c-vid 400命令后,以太网服务实例的报文匹配规则为匹配外层VLAN标签为100、200和300,且内层VLAN标签为100、200和400的报文。
在上述情况下,可以通过以下方式删除报文匹配规则:
·     多次执行undo encapsulation s-vidundo encapsulation c-vid命令删除匹配的s-vidc-vid
·     同时匹配内层和外层VLAN标签时,不允许将所有匹配的s-vidc-vid均删除。其他情况下,所有匹配的s-vidc-vid均删除时,将自动取消以太网服务实例与交叉连接的关联。
·     执行undo encapsulation命令删除以太网服务实例的所有报文匹配规则,并自动取消以太网服务实例与交叉连接的关联。
在如下情况下,不能通过重复执行encapsulation命令修改报文匹配规则。如需修改报文匹配规则,请先通过undo encapsulation命令删除报文匹配规则并自动取消以太网服务实例与交叉连接的关联,再执行encapsulation命令。
·     匹配指定外层VLAN标签的报文,且指定only-tagged参数(encapsulation s-vid { vlan-id | vlan-id-list } only-tagged)。
·     匹配携带VLAN标签的报文(encapsulation tagged)。
·     匹配未携带VLAN标签的报文(encapsulation untagged)。
·     匹配未匹配到接口上其他以太网服务实例的所有报文(encapsulation default)。
当同一个接口下配置的不同以太网服务实例的报文匹配规则不能相同。
同一个接口上创建了多个以太网服务实例时,不同以太网服务实例的报文匹配规则之间存在以下配置限制:
·     如果既存在仅匹配外层VLAN标签(s-vid)的以太网服务实例,又存在同时匹配外层和内层VLAN标签(s-vidc-vid)的以太网服务实例,则两个规则中指定的s-vid可以完全相同,但不能重叠。
·     如果存在多个仅匹配内层VLAN标签(c-vid)的以太网服务实例,则不同规则中指定的c-vid不可以完全相同和重叠。
·     如果存在多个同时匹配外层和内层VLAN标签(s-vidc-vid)的以太网服务实例,则不同规则匹配的外层标签(s-vid)不同时,c-vid可以完全相同和重叠;匹配的外层标签(s-vid)相同时,c-vid不可以完全相同和重叠。
不能通过重复执行本命令修改报文匹配规则。如需修改报文匹配规则,请先通过undo encapsulation命令删除报文匹配规则,再执行encapsulation命令。
# 在二层以太网接口HundredGigE1/1/1的以太网服务实例1上配置如下报文匹配规则:匹配外层VLAN标签为111的报文。
[Sysname-HundredGigE1/1/1] service-instance 1
[Sysname-HundredGigE1/1/1-srv1] encapsulation s-vid 111
1.1.17  l2vpn enable
l2vpn enable命令用来开启L2VPN功能。
undo l2vpn enable命令用来关闭L2VPN功能。
l2vpn enable
undo l2vpn enable
L2VPN功能处于关闭状态。
只有开启L2VPN功能后,才能进行L2VPN的相关配置。
# 开启L2VPN功能。
[Sysname] l2vpn enable
1.1.18  peer
peer命令用来配置交叉连接的PW,并进入交叉连接PW视图。如果指定的PW已经存在,则直接进入交叉连接PW视图。
undo peer命令用来删除指定的PW。
peer ip-address pw-id pw-id [ ignore-standby-state | in-label label-value out-label label-value ] [ pw-class class-name | tunnel-policy tunnel-policy-name ] *
undo peer ip-address pw-id pw-id
不存在交叉连接的PW。
交叉连接视图
ip-address:指定PW远端PE的LSR ID。
pw-id pw-id:指定PW的PW ID。pw-id为PW ID,取值范围为1~4294967295。
ignore-standby-state:指定忽略远端PE发送的Active/Standby状态,即不根据接收到的Active/Standby状态改变本端的主备状态。如果不指定本参数,则不忽略远端PE发送的Active/Standby状态。仅LDP信令协议建立的PW支持本参数。
in-label label-value:指定PW的入标签。label-value为入标签值。取值范围为16~1023。
out-label label-value:指定PW的出标签。label-value为出标签值。取值范围为16~1048575。
pw-class class-name:指定PW引用的PW模板。class-name表示PW模板名,为1~19个字符的字符串,区分大小写。PW模板中可以配置PW的数据封装类型等。如果不指定本参数,则PW数据封装类型由接口的链路类型决定。
tunnel-policy tunnel-policy-name:指定PW的隧道选择策略。tunnel-policy-name表示隧道策略名,为1~19个字符的字符串,区分大小写。如果不指定本参数,则使用缺省的隧道选择策略。
PE通过LDP消息中的PW Preferential Forwarding状态位携带本端PW的状态:
·     该状态位置位时,表示本端PW处于Standby状态。
·     该状态位未置位时,表示本端PW处于Active状态。
作为主从模式的从设备时,PE会根据接收到的PW Preferential Forwarding状态位决定通过哪条PW传递业务。执行本命令时,如果指定了ignore-standby-state参数,则PE不会根据PW Preferential Forwarding状态位决定通过哪条PW传递业务,只要从设备上的主PW为up,则通过主PW传递业务。
创建静态PW时,必须指定in-labelout-label参数;静态PW已经存在,进入交叉连接PW视图时,无需指定in-labelout-label参数。
执行本命令时,如果未指定in-labelout-label参数,且尚未创建静态PW,则表示采用LDP信令协议建立PW。
PW ID是一对PE之间PW的标识,本端和远端PE上为同一PW指定的PW ID必须相同。
在本端PE上,远端PE的LSR ID和PW ID唯一标识一条PW。配置PW时指定的远端PE的LSR ID和PW ID,不能与已经存在的VPLS PW、交叉连接PW的LSR ID和PW ID同时相同。
如果为静态PW指定的入标签与已经存在的静态LSP的入标签相同,则会导致标签冲突,静态PW不可用。即使修改静态LSP的入标签,静态PW仍不可用,需要手工删除该静态PW并重新配置。
# 为交叉连接组vpn1内的交叉连接pw2pw配置一条LDP PW:远端PE的地址为4.4.4.4,PW ID为200,并进入交叉连接PW视图。
[Sysname-xcg-vpn1] connection pw2pw
[Sysname-xcg-vpn1-pw2pw] peer 4.4.4.4 pw-id 200
[Sysname-xcg-vpn1-pw2pw-4.4.4.4-200]
# 为交叉连接组vpn1内的交叉连接pw2pw配置一条静态PW:远端PE的地址为5.5.5.5,PW ID为200,入标签为100,出标签为200,并进入交叉连接PW视图。
[Sysname-xcg-vpn1-pw2pw] peer 5.5.5.5 pw-id 200 in-label 100 out-label 200
[Sysname-xcg-vpn1-pw2pw-5.5.5.5-200]
·     display l2vpn ldp
·     display l2vpn pw
·     pw-class
·     tunnel-policy(MPLS命令参考/隧道策略)
1.1.19  peer signaling
peer signaling命令用来开启本地路由器与指定对等体/对等体组交换MPLS L2VPN标签块信息的能力。
undo peer signaling命令用来禁止本地路由器与指定对等体/对等体组交换MPLS L2VPN标签块信息。
peer { group-name | ip-address [ mask-length ] } signaling [ non-standard ]
undo peer { group-name | ip-address [ mask-length ] } signaling
本地路由器具有与BGP L2VPN对等体/对等体组交换标签块信息的能力,并且采用RFC 4761中定义的MP_REACH_NLRI格式交换标签块信息。
BGP L2VPN地址族视图
ip-address:对等体的IP地址。指定的对等体必须已经创建。
non-standard:指定采用draft-kompella-ppvpn-l2vpn-03草案中定义的MP_REACH_NLRI格式交换标签块信息。如果不指定本参数,则采用RFC 4761中定义的MP_REACH_NLRI格式交换标签块信息。请根据对等体支持的MP_REACH_NLRI格式类型,选择是否指定本参数。
建立BGP PW时,PE设备需要通过MP-BGP协议来交换标签块信息。
在BGP L2VPN地址族视图下执行peer enable命令后,本地路由器即具有与指定对等体/对等体组采用RFC 4761中定义的MP_REACH_NLRI格式交换标签块信息的能力。如需禁止该能力或该对等体不支持交换标签块信息,则执行undo peer signaling命令。
# 开启本地路由器与对等体3.3.3.9交换MPLS L2VPN标签块信息的能力,并指定采用draft-kompella-ppvpn-l2vpn-03草案中定义的MP_REACH_NLRI格式交换标签块信息。
[Sysname] bgp 100
[Sysname-bgp-default-l2vpn] peer 3.3.3.9 signaling non-standard
·     display bgp l2vpn signaling
1.1.20  policy vpn-target
policy vpn-target命令用来开启BGP L2VPN信息的VPN-Target过滤功能。
undo policy vpn-target命令用来关闭BGP L2VPN信息的VPN-Target过滤功能。
policy vpn-target
BGP L2VPN信息的VPN-Target过滤功能处于开启状态。
BGP L2VPN地址族视图
开启BGP L2VPN信息的VPN-Target过滤功能后,设备只将Export Route Target属性与本地Import Route Target属性匹配的BGP L2VPN信息加入到BGP L2VPN信息表。
采用BGP方式建立PW时,如果两端PE为MP-IBGP对等体,且二者之间存在路由反射器,则需要在路由反射器上执行undo policy vpn-target命令,以便路由反射器接收所有的BGP L2VPN信息,不对它们进行VPN-Target过滤。
# 关闭BGP L2VPN信息的VPN-Target过滤功能。
[Sysname] bgp 100
[Sysname-bgp-default-l2vpn] undo policy vpn-target
1.1.21  pw-class (auto-discovery cross-connect group view)
pw-class命令用来指定引用的PW模板。
undo pw-class命令用来恢复缺省情况。
pw-class class-name
undo pw-class
未引用PW模板。
交叉连接组自动发现视图
class-name:PW模板名,为1~19个字符的字符串,区分大小写。
在交叉连接组自动发现视图下执行本命令指定引用的PW模板后,该PW模板将应用于该视图下建立的所有PW。
# 在交叉连接组自动发现视图下,指定引用的PW模板为pw100。
[Sysname] pw-class pw100
[Sysname-pw-pw100] quit
[Sysname-xcg-bbb-auto] pw-class pw100
·     display l2vpn pw-class
·     pw-class
·     pw-type
1.1.22  pw-class (system view)
pw-class命令用来创建PW模板,并进入PW模板视图。如果指定的PW模板已经存在,则直接进入PW模板视图。
undo pw-class命令用来删除指定的PW模板。
pw-class class-name
undo pw-class class-name
不存在PW模板。
通过本命令创建PW模板,并进入PW模板视图后,可以在PW模板视图下指定PW的属性,如PW的数据封装类型。具有相同属性的PW可以通过引用相同的PW模板,实现对PW属性的配置,从而简化配置。
# 创建PW模板pw100,并进入PW模板视图。
[Sysname-pw-pw100]
·     pw-type
1.1.23  pw-type
pw-type命令用来配置PW数据封装类型。
undo pw-type命令用来恢复缺省情况。
pw-type { ethernet | vlan }
undo pw-type
PW数据封装类型为VLAN。
PW模板视图
ethernet:PW数据封装类型为Ethernet。
vlan:PW数据封装类型为VLAN。
本命令只在AC链路为以太网链路时有效。
Ethernet数据封装类型下,PW上传输的帧不能携带P-Tag。对于CE侧的报文,如果PE从CE收到带有P-Tag的报文,则将其去除后再添加PW标签和公网隧道标签转发;如果从CE收到不带P-Tag的报文,则直接添加PW标签和公网隧道标签后转发。对于PE发送给CE的报文,如果ac interface命令配置的接入模式为VLAN,则添加P-Tag后转发给CE;如果配置的接入模式为Ethernet,则不添加P-Tag,直接转发给CE;无论ac interface命令配置的接入模式为VLAN还是Ethernet,均不允许重写或去除已经存在的任何Tag。
VLAN数据封装类型下,PW上传输的帧必须携带P-Tag。对于CE侧的报文,PE从CE收到带有P-Tag的报文后,如果远端PE不要求Ingress改写P-Tag,则保留P-Tag,如果远端PE要求Ingress改写P-Tag,则将P-Tag改写为远端PE期望的VLAN Tag(Tag可能是值为0的空Tag),再添加PW标签和公网隧道标签后转发;从CE收到不带P-Tag的报文后,如果远端PE不要求Ingress改写P-Tag,则添加值为0的空P-Tag,如果远端PE要求Ingress改写P-Tag,则添加一个远端PE期望的VLAN Tag(Tag可能是值为0的空Tag)后,再添加PW标签和公网隧道标签后转发。对于PE发送给CE的报文,如果ac interface命令配置的接入模式为VLAN,转发给CE时重写或保留P-Tag;如果配置的接入模式为Ethernet,则去除P-Tag后转发给CE。
# 配置PW数据封装类型为Ethernet。
[Sysname-pw-pw100] pw-type ethernet
·     ac interface
1.1.24  route-distinguisher
route-distinguisher命令用来为交叉连接组的BGP方式配置RD(Route Distinguisher,路由标识符)。
undo route-distinguisher命令用来恢复缺省情况。
未指定交叉连接组BGP方式的RD。
交叉连接组自动发现视图
route-distinguisher:路由标识符,为3~21个字符的字符串。路由标识符有三种格式:
在MPLS L2VPN中,RD用来区分不同VPN内编号相同的站点。PE在通过BGP发布其连接的站点信息时,在Site ID前增加RD,通过RD和Site ID来唯一标识网络中的一个站点。
不能为不同交叉连接组的BGP方式配置相同的RD。
不能通过重复执行本命令修改RD值。如需修改RD值,请先通过undo route-distinguisher命令删除RD值,再执行route-distinguisher命令。
# 配置交叉连接组bbb的BGP方式的RD为22:2。
[Sysname-xcg-bbb-auto] route-distinguisher 22:2
1.1.25  rr-filter
rr-filter命令用来创建路由反射器的反射策略。
undo rr-filter命令用来恢复缺省情况。
undo rr-filter
路由反射器不会对反射的L2VPN信息进行过滤。
BGP L2VPN地址族视图
ext-comm-list-number:扩展团体属性列表号,取值范围为1~65535。
执行本命令后,路由反射器将根据扩展团体属性列表对接收的L2VPN信息进行过滤:只有接收的BGP L2VPN信息通过扩展团体属性列表过滤时,路由反射器才会反射该L2VPN信息。
当一个集群中存在多个路由反射器时,通过在不同的路由反射器上配置不同的反射策略,可以实现路由反射器之间的负载分担。
扩展团体属性列表的详细介绍,请参见“三层技术-IP路由配置指导”中的“路由策略”。
# 配置路由反射器只反射通过扩展团体属性列表10过滤的BGP L2VPN信息。
[Sysname] bgp 100
[Sysname-bgp-default-l2vpn] rr-filter 10
·     ip extcommunity-list(三层技术-IP路由命令参考/路由策略)
1.1.26  service-instance
service-instance命令用来创建以太网服务实例,并进入以太网服务实例视图。如果指定的以太网服务实例已经存在,则直接进入以太网服务实例视图。
undo service-instance命令用来删除指定的以太网服务实例。
undo service-instance instance-id
不存在以太网服务实例。
二层以太网接口视图
二层聚合接口视图
instance-id:以太网服务实例的编号,取值范围为1~4096。
# 在二层以太网接口HundredGigE1/1/1上创建以太网服务实例1,并进入以太网服务实例1的视图。
1.1.27  shutdown (cross-connect group view)
shutdown命令用来关闭交叉连接组。
undo shutdown命令用来开启交叉连接组。
shutdown
交叉连接组处于开启状态。
交叉连接组视图
关闭交叉连接组后,该交叉连接组下所有交叉连接将不能提供L2VPN服务。
关闭交叉连接组功能通常用于暂时禁用L2VPN服务,但还需要再次启用该L2VPN服务的场景。关闭交叉连接组后,该交叉连接组所有已存在的配置保持不变。在关闭状态下还可以对交叉连接组进行配置。交叉连接组再次被开启后,基于最新的配置提供L2VPN服务。
# 关闭名为vpn2的交叉连接组。
[Sysname-xcg-vpn2] shutdown
1.1.28  site
site命令用来创建本地站点,并进入站点视图。如果指定的本地站点已经存在,则直接进入站点视图。
undo site命令用来删除指定的本地站点。
site site-id [ range range-value ] [ default-offset defalut-offset ]
undo site site-id
不存在本地站点。
交叉连接组自动发现视图
site-id:本地站点的ID。取值范围为0~256。
range range-value:指定VPN内最多包含的站点数目。range-value取值范围为2~257,缺省值为10。
default-offset defalut-offset:指定VPN中站点的起始编号。defalut-offset为起始编号,取值为0或1,缺省值为0。取值为0时,表示VPN内的站点从0开始编号;取值为1时,表示VPN内的站点从1开始编号。
range range-valuedefault-offset default-offset参数决定了PE为当前站点分配的标签块:
·     第一次执行site命令时指定range-valuerange1,则分配第一个标签块,其LR为range1,LO为default-offset
·     再次执行site命令时将range-value增加为range2(大于range1),则分配第二个标签块,LR为range2range1,LO为range1default-offset。以此类推。
例如,在PE上先后执行如下命令,则PE分配三个标签块,分别为:LB1/0/10、LB2/10/12、LB3/22/14。其中,LB1、LB2、LB3为PE自动选取的标签值。
site 1 range 22
site 1 range 36
在同一个交叉连接组下,可以创建ID不同的多个本地站点。
允许在site-iddefalut-offset不改变的情况下,通过重复执行site命令来增大此站点的range值,但不允许减小range值。如需减小range值,请先通过undo site命令删除本地站点,再执行site命令。建议根据对VPN规模发展的预计,把range range-value设置得比实际需要大一些。这样当以后对VPN进行扩容,增加VPN中的站点数目时,就可以尽量少的修改配置。
不能通过重复执行本命令修改VPN中站点的起始编号。如需修改,请先通过undo site命令删除本地站点,再执行site命令。
# 在名为bbb的交叉连接组下创建本地站点1,指定VPN内最多包含的站点数目为30,站点的起始编号为0,并进入站点视图。
[Sysname-xcg-bbb-auto] site 1 range 30 default-offset 0
·     display l2vpn pw
1.1.29  snmp-agent trap enable l2vpn
snmp-agent trap enable l2vpn命令用来开启L2VPN告警功能。
undo snmp-agent trap enable l2vpn命令用来关闭L2VPN告警功能。
snmp-agent trap enable l2vpn [ flow-label-nonsupport | pw-delete | pw-switch | pw-up-down ] *
undo snmp-agent trap enable l2vpn [ flow-label-nonsupport | pw-delete | pw-switch | pw-up-down ] *
L2VPN告警功能处于关闭状态。
flow-label-nonsupport:开启不支持L2VPN流标签功能告警。
pw-up-down:开启PW的up-down状态变化告警。
pw-delete:开启PW删除告警。
pw-switch:开启主备PW切换告警。
开启L2VPN告警功能后,当设备不支持L2VPN流标签功能、PW的up-down状态发生变化、PW删除或主备PW切换时会产生告警信息。生成的告警信息将发送到设备的SNMP模块,通过设置SNMP中告警信息的发送参数,来决定告警信息输出的相关属性。
执行本命令时,如果未指定任何参数,则表示开启或关闭L2VPN的所有告警功能。
# 开启PW的up-down状态变化告警功能。
[Sysname] snmp-agent trap enable l2vpn pw-up-down
·     display snmp-agent trap-list(网络管理和监控命令参考/SNMP)
1.1.30  tunnel-policy (auto-discovery cross-connect view)
tunnel-policy命令用来指定引用的隧道策略。
undo tunnel-policy命令用来恢复缺省情况。
undo tunnel-policy
未引用隧道策略。
自动发现交叉连接视图
tunnel-policy-name:隧道策略名称,为1~19个字符的字符串,区分大小写。
在自动发现交叉连接视图下执行本命令指定引用的隧道策略后,与该交叉连接关联的PW将引用该隧道策略,即根据指定的隧道策略选择承载PW的公网隧道。
如果未引用隧道策略或者引用的隧道策略尚未配置,则PW根据缺省选择策略来选择公网隧道。缺省选择策略为按照LSP隧道->CR-LSP隧道的优先级顺序选择隧道,负载分担的隧道数目为1。
# 在自动发现交叉连接视图下,指定引用的隧道策略为policy1。
[Sysname] tunnel-policy policy1
[Sysname-tunnel-policy-policy1] quit
[Sysname-xcg-bbb-auto] site 2 range 10 default-offset 0
[Sysname-xcg-bbb-auto-2] connection remote-site-id 3
[Sysname-xcg-bbb-auto-2-3] tunnel-policy policy1
·     tunnel-policy (system view)(MPLS命令参考/隧道策略)
1.1.31  vpn-target
vpn-target命令用来为交叉连接组的BGP方式配置Route Target属性。
undo vpn-target命令用来删除指定的Route Target属性。
undo vpn-target { vpn-target&<1-8> | all } [ both | export-extcommunity | import-extcommunity ]
未指定交叉连接组BGP方式的Route Target属性。
交叉连接组自动发现视图
vpn-target&<1-8>:Route Target属性值,为3~21个字符的字符串。&<1-8>表示前面的参数最多可以输入8次。Route Target有三种格式:
both:指定配置的Route Target值同时作为Import Target和Export Target。未指定bothexport-extcommunityimport-extcommunity中的任何一个参数时,缺省值为both
export-extcommunity:指定配置的Route Target值为Export Target。
import-extcommunity:指定配置的Route Target值为Import Target。
all:所有Route Target值。
Route Target用来控制BGP L2VPN信息(即标签块信息)的发布。本地PE在通过BGP的Update消息将L2VPN信息(如本地Site ID、RD、标签块等)发送给远端PE时,将Update消息中携带的VPN target属性设置为Export target。远端PE接收到BGP L2VPN信息后,将该信息中携带的Export Target属性与本地配置的Import Target进行比较,如果二者中存在相同的值,则接收该信息。
重复执行本命令,Route Target值为多次配置结果的集合。
# 为交叉连接组bbb的BGP方式配置Import Target为10:1 100:1 1000:1,Export Target为20:1 200:1 2000:1。
[Sysname-xcg-bbb-auto] vpn-target 10:1 100:1 1000:1 import-extcommunity
[Sysname-xcg-bbb-auto] vpn-target 20:1 200:1 2000:1 export-extcommunity
1.1.32  xconnect-group
xconnect-group命令用来创建一个L2VPN交叉连接组,并进入交叉连接组视图。如果指定的交叉连接组已经存在,则直接进入交叉连接组视图。
undo xconnect-group命令用来删除指定的交叉连接组。
undo xconnect-group group-name
不存在交叉连接组。
group-name:交叉连接组的名称,为1~31个字符的字符串,不能包含字符“-”,区分大小写。
在同一个交叉连接组下,可以同时使用不同的方式(LDP、BGP、静态方式)建立多条PW。
# 创建名为vpn1的交叉连接组,并进入交叉连接组视图。
[Sysname-xcg-vpn1]
