16-BRAS业务命令参考
04-ITA业务命令
本章节下载 04-ITA业务命令  (224.90 KB)
04-ITA业务命令
1 ITA业务策略
·     本特性仅在standard工作模式下支持。有关系统工作模式的介绍,请参见“基础配置指导”中的“设备管理”。
·     仅SPEX类单板、CSPEX类单板(CSPEX-1104-E除外)、CEPC类单板支持配置ITA功能,ITA功能仅对IPoE、Portal和PPPoE用户生效。
1.1  ITA业务策略配置命令
1.1.1  accounting-level
accounting-level命令用来指定需要进行计费的流量计费级别。
undo accounting-level命令用来删除需要进行计费的计费级别。
accounting-level level { { ipv4 | ipv6 } | car { inbound cir committed-information-rate [ pir peak-information-rate ] | outbound cir committed-information-rate [ pir peak-information-rate ] } * } *
undo accounting-level [ level ]
未指定需要计费的流量计费级别。
ITA业务策略视图
level:流量计费级别,取值范围为1~8。
ipv4:指定该级别的流量按照IPv4流量进行计费。
ipv6:指定该级别的流量按照IPv6流量进行计费。
car:表示对该级别的流量进行流量监管。若不指定该参数,则表示不对该级别的流量进行流量监管。
cir committed-information-rate:承诺信息速率,单位为kbps。取值范围为8~160000000。
pir peak-information-rate:峰值信息速率,单位为kbps,取值范围为8~160000000。峰值信息速率必须大于等于承诺信息速率。若不指定该参数,则表示单速率流量监管。
inbound:对接收到的数据包进行流量监管。
outbound:对发送的数据包进行流量监管。
流量计费级别是运营商对用户访问不同目的网络的流量收取费用的等级,可通过ITA业务策略为不同的用户流量定义不同的计费级别。
可以通过多次执行本命令指定多个不同的流量计费级别,同时还可为每个流量计费级别分别指定流量监管参数。但是,如果对某级别的流量仅指定了流量监管参数,并未指定ipv4ipv6参数,则不会对该级别的流量进行计费。
如果undo accounting-level命令中不指定level参数,则表示删除本ITA业务策略内所有的流量计费级别。
如果本命令指定的IP协议类型与用户ITA业务流量的实际IP协议类型不一致,那么将按照本命令指定的协议类型对ITA业务流量进行计费。
如果关键字ipv4ipv6均未配置,则表示不进行计费。
对于不同接入方式的用户,流量计费级别配置的数量各不相同,如表1-1所示。
表1-1 流量计费级别配置数量表
ITA用户
流量计费级别配置的数量
SPEX-1204单板
CSPEX类单板(除CSPEX-1104-E之外)和CEPC类单板
通过VLAN接口接入的Portal用户
7个
7个
·     通过三层以太网接口/三层以太网子接口/三层聚合接口/三层聚合子接口接入的Portal用户
·     IPoE用户
·     PPPoE用户
1个(目前只支持level 1)
4个(目前只支持level 1~level 4)
# 在ITA业务策略ita1中,指定需要计费的流量计费级别为2和4,其中2级作为IPv4流量计费,4级作为IPv6流量计费。
[Sysname] ita policy ita1
[Sysname-ita-policy-ita1] accounting-level 2 ipv4
[Sysname-ita-policy-ita1] accounting-level 4 ipv6
·     display ita policy
1.1.2  accounting-merge enable
accounting-merge enable命令用来开启统一计费功能。
undo accounting-merge enable命令用来关闭统一计费功能。
统一计费功能处于关闭状态。
ITA业务策略视图
开启ITA业务策略的统一计费功能后,系统会将策略下所有级别的流量进行合并,并以该策略中配置的最低的流量计费级别上报给计费服务器。
# 在ITA业务策略ita1中,开启统一计费功能。
[Sysname-ita-policy-ita1] accounting-merge enable
1.1.3  accounting-method
accounting-method命令用来指定ITA业务策略采用的计费方案。
undo accounting-method命令用来恢复缺省情况。
accounting-method { none | radius-scheme radius-scheme-name [ none ] }
ITA业务策略使用的计费方案为none
ITA业务策略视图
none:不计费。
radius-scheme radius-scheme-name:指定RADIUS方案。其中,radius-scheme-name表示RADIUS方案名,为1~32个字符的字符串,不区分大小写。
可以对ITA业务流量采用独立的计费方案,与对非ITA业务流量采用的计费方案不同。
可以指定备选计费方法,在当前的计费方法无效时尝试使用备选的方法完成计费。例如,radius-scheme radius-scheme-name none表示,先进行RADIUS计费,若RADIUS计费无效则不进行计费。
# 在ITA业务策略ita1中,指定采用的计费方案为radius1。
[Sysname-ita-policy-ita1] accounting-method radius-scheme radius1
·     radius scheme
1.1.4  display ita policy
display ita policy命令用来显示ITA业务策略的配置信息。
display ita policy [ policy-name ]
policy-name:ITA业务策略的名称,为1~31个字符的字符串,不区分大小写。如果未指定该参数,则表示显示所有ITA业务策略的配置信息。
# 显示所有ITA业务策略的配置信息。
<Sysname> display ita policy
Total 2 ITA policies.
ITA policy: ita1
  Accounting method       : RADIUS=Rd1, None
  Accounting merge        : Enabled
  Accounting levels       :
    Level 1    IPv4
      Inbound  CAR: CIR 100 kbps    PIR 200 kbps
      Outbound CAR: CIR 100 kbps    PIR 200 kbps
    Level 2    IPv6
      Inbound  CAR: CIR 300 kbps    PIR 400 kbps
    Level 3    IPv4
    Level 8    IPv6
  Traffic separation      : Enabled
    Separated levels: 1, 2, 3, 4
  Traffic quota-out action: Online
    Send accounting update: No
ITA policy: ita2
  Accounting method       : None
  Accounting merge        : Disabled
  Accounting levels       : None
  Traffic separation      : Disabled
    Send accounting update: Yes
  User group     NAT instance
    g1           cp1
    g2           cp2
    g3           -
表1-2 display ita policy命令显示信息描述表
总计2个ITA业务策略
ITA policy
ITA业务策略的名称
Accounting method
计费方案
Accounting merge
统一计费功能的开启状态,包括以下取值:
·     Enabled:开启了统一计费功能,即系统将ITA业务策略下所有级别的流量进行合并,并以该ITA业务策略中配置的最低的流量计费级别上报给计费服务器
·     Disabled:未开启统一计费功能,即系统将各个级别的流量分别上报给计费服务器
Accounting levels
流量计费级别,包括以下取值:
·     Level m IPv4:表示将级别为m的流量按照IPv4流量进行计费(m的取值范围为1~8)
·     Level m IPv6:表示将级别为m的流量按照IPv6流量进行计费(m的取值范围为1~8)
·     None:无流量计费级别的配置
Inbound CAR
入方向CAR(CIR:承诺信息速率,单位为kbps;PIR:峰值信息速率,单位为kbps)
Outbound CAR
出方向CAR(CIR:承诺信息速率,单位为kbps;PIR:峰值信息速率,单位为kbps)
Traffic separation
ITA流量与用户总计费流量分离功能的开启状态,包括以下取值:
·     Enabled:设备上报给计费服务器的用户总计费流量中不包含指定ITA流量
·     Disabled:设备上报给计费服务器的用户主计费流量中包含ITA流量
Separated levels
不向计费服务器上报的ITA流量计费级别列表
流量配额耗尽策略,包括以下取值:
·     Online:当用户的指定级别的流量配额耗尽后,用户仍能访问授权的目的地址段
·     Offline:当用户的指定级别的流量配额耗尽后,用户不能访问授权的目的地址段
用户的指定级别的流量配额耗尽后是否发送获取新配额的计费更新报文:
·     Yes:发送
·     No:不发送
User group
用户组
NAT instance
与用户组绑定的NAT实例
若用户组未与任何NAT实例绑定,则显示为-
1.1.5  ita policy
ita policy命令用来创建ITA业务策略,并进入ITA业务策略视图。如果指定的ITA业务策略已经存在,则直接进入ITA业务策略视图。
undo ita policy命令用来删除指定的ITA业务策略。
ita policy policy-name
undo ita policy policy-name
不存在ITA业务策略。
ITA业务策略用来配置智能靶向计费功能相关控制参数。
# 创建一个名称为ita1的ITA业务策略并进入其视图。
1.1.6  traffic-quota-out
traffic-quota-out命令用来配置流量配额耗尽策略。
undo traffic-quota-out命令用来恢复缺省情况。
traffic-quota-out { offline | online } [ no-accounting-update ]
用户的当前流量配额耗尽后,设备会向服务器发送计费更新报文来获取新的流量配额,若计费回应报文未携带新的流量配额,则该用户不能访问授权的目的IP地址段。
ITA业务策略视图
offline:当用户的指定级别的流量配额耗尽后,用户不能访问授权的目的IP地址段。
online:当用户的指定级别的流量配额耗尽后,用户仍能访问授权的目的IP地址段。
no-accounting-update:不发送用于获取新配额的计费更新报文。
若服务器不支持分多次向在线用户授权下发流量配额,则建议配置用户计费流量配额耗尽策略时指定no-accounting-update参数,以减小服务器的负担。
# 在ITA业务策略ita1中,配置流量配额耗尽策略为流量耗尽后不能访问授权的目前IP地址段。
[Sysname-ita-policy-ita1] traffic-quota-out offline
1.1.7  traffic-separate
traffic-separate enable命令用来开启ITA业务流量与用户总计费流量分离功能。
undo traffic-separate enable命令用来关闭ITA业务流量与用户总计费流量分离功能。
traffic-separate enable [ level level&<1-8> ]
undo traffic-separate enable [ level level&<1-8> ]
ITA业务流量与用户总计费流量分离功能处于关闭状态,设备上报给计费服务器的用户总计费流量为ITA业务流量和非ITA业务流量之和。
ITA业务策略视图
level level&<1-8>指定不上报给计费服务器的ITA流量计费级别列表。其中,level表示流量计费级别,&<1-8>表示最多可以输入8个流量计费级别,每个级别之间用空格分隔。若不指定该参数,则表示所有ITA流量计费级别。
开启指定级别的ITA业务流量与用户总计费流量分离功能后,设备上报给计费服务器的用户总计费流量中将不包含此级别的ITA业务流量。
# 在ITA业务策略ita1中,开启计费级别为1的ITA业务流量与用户总计费流量分离功能。
[Sysname-ita-policy-ita1] traffic-separate enable leve1 1
·     accounting-level
1.1.8  user-group
user-group命令用来配置ITA业务所属的用户组。
undo user-group命令用来删除ITA业务所属的用户组。
user-group name group-name [ nat-instance instance-name ]
undo user-group [ name group-name ]
未配置ITA业务所属的用户组。
ITA业务策略视图
name group-name:指定用户组名,为1~32个字符的字符串,不区分大小写。
nat-instance instance-name:指定与用户组绑定的NAT实例。其中,instance-name表示NAT实例名,为1~31个字符的字符串,区分大小写。如果该值中包含空格,需要在值的首末添加英文格式的引号,形如"xxx xxx"。若不指定该参数,则表示该用户组未与NAT实例绑定,组内用户的ITA业务流量不需要进行地址转换。
如果授权给用户的ITA业务策略中配置了ITA业务所属的用户组,则该用户的ITA业务可加入指定的用户组,属于不同用户组的ITA业务流量将被授予不同的流量计费级别以及不同的流量监管参数。实际组网应用中,可以通过为用户按需下发不同的ITA业务策略,实现对用户ITA业务流量参数的动态调整。
一个ITA业务策略视图下最多可以配置32个用户组,以及一个不与NAT实例绑定的用户组。系统按照如下原则选取用户ITA业务可以加入的用户组:
·     如果用户的业务流量已经由指定的NAT实例进行处理,则用户的ITA业务将加入与该NAT实例绑定的用户组。如果该ITA业务策略中不存在与此NAT实例绑定的用户组,则用户的ITA业务不加入新的用户组。
·     如果用户的业务流量未经NAT处理,则用户的ITA业务将加入未与NAT实例绑定的那个用户组。如果该ITA业务策略中未配置此类型的用户组,则用户的ITA业务不加入新的用户组。
关于NAT实例的相关介绍和配置,请参见“NAT配置指导”中的“NAT”。对分属不同用户组的ITA业务流量的识别以及流量计费级别的重标记是通过配置和应用QoS策略实现。有关QoS策略的具体介绍和配置,请参见“ACL和QoS配置指导”中的“QoS”。
·     undo命令中若不指定name group-name参数,则表示删除所有ITA业务所属的用户组。
·     一个用户组只能与一个NAT实例绑定或不与NAT实例绑定。
·     删除或修改一个已经授权给用户的ITA业务所属的用户组,不会对当前用户的ITA业务流量产生影响,仅会在该用户被被重新下发ITA业务策略时生效。
# 在ITA业务策略视图ita1下,配置ITA业务所属的用户组为g1,与它绑定的NAT实例为cp1。
[Sysname-ita-policy-ita1] user-group name g1 nat-instance cp1
·     user-group
