14-网络管理和监控命令参考
04-PTP命令
本章节下载 04-PTP命令  (378.00 KB)
04-PTP命令
1 PTP
1.1  PTP配置命令
1.1.1  display ptp clock
display ptp clock命令用来显示设备的PTP时钟信息。
display ptp clock
如果PTP协议标准和时钟节点类型未指定,则显示信息为空。
# 显示设备的PTP时钟信息。
<Sysname> display ptp clock
PTP profile         : IEEE 1588 Version 2
PTP mode            : BC
Slave only          : No
Clock ID            : 000FE2-FFFE-FF0000
Clock type          : ToD0
 ToD direction  : In
 ToD delay time : 0 (ns)
Clock domain        : 0
Number of PTP ports : 2
Priority1     : 128
Priority2     : 128
Clock quality :
 Class                 : 6
 Accuracy              : 32
 Offset (log variance) : 65535
Offset from master : 0 (ns)
Mean path delay    : 0 (ns)
Steps removed      : 0
Local clock time   : Sun Jan 15 20:57:29 2011
表1-1 display ptp clock命令显示信息描述表
PTP profile
PTP协议遵循IEEE1588 version 2标准
PTP mode
时钟节点类型:
·     BC:表示BC类型
·     E2ETC:表示E2ETC类型
·     E2ETC-OC:表示E2ETC+OC类型
·     OC:表示OC类型
·     P2PTC:表示P2PTC类型
·     P2PTC-OC:表示P2PTC+OC类型
Slave only
OC的工作模式是否为Slave only:
·     Yes:表示是
·     No:表示不是
Clock ID
本设备的时钟编号,用于唯一标识一台PTP设备
Clock type
本设备的时钟类型:
·     Local:本地时钟
·     ToD0:第一路ToD时钟
·     ToD1:第二路ToD时钟
ToD direction
ToD时钟方向,取值包括:(本设备的时钟类型为Local时,不显示该字段)
·     In:表示配置ToD时钟信号的方向为入方向
·     N/A:表示未配置ToD时钟信号的方向
ToD delay time
ToD时钟时延校正时间,单位为纳秒。本设备的时钟类型为Local时,不显示该字段
Clock domain
本设备所在的PTP域
Number of PTP ports
PTP接口的数量
Priority1
本设备上时钟第一优先级的值
Priority2
本设备上时钟第二优先级的值
Clock quality
时钟品质特性
Class
本设备上时钟的时间等级值
Accuracy
本设备上时钟的时间精度值
最优时钟的偏差度量
Offset from master
与主节点的时钟偏差,单位为纳秒,N/A表示无意义
Mean path delay
平均路径延时,单位为纳秒,N/A表示无意义
Steps removed
最优时钟到本时钟节点的跳数,N/A表示无意义
Local clock time
当前的本地系统时间
1.1.2  display ptp corrections
display ptp corrections命令用来显示从接口时间校正的历史信息。
当设备每通过从接口进行一次时间/频率同步,就会记录一条对应信息,此时显示信息不为空,具体为:如果指定PTP协议标准和时钟节点,且设备存在从接口时,通过该从接口进行了时间同步,则显示信息不为空。若从接口更换,记录会被清空。
# 显示从接口时间校正的历史信息。
<Sysname> display ptp corrections
Slave port   Correction time          Corrections(s,ns)     Rate ratio
XGE3/1/1     Mar 11 03:14:54 2012     0,74                  0.999999973
XGE3/1/1     Mar 11 03:14:55 2012    -1,17                  0.999999980
表1-2 display ptp corrections命令显示信息描述表
Slave port
从接口名称
Correction time
时间偏差的校正时间
Corrections(s,ns)
时间偏差(秒,纳秒),N/A表示本次没有校正
Rate ratio
本接口与主接口的频率比,N/A表示本次没有校正
1.1.3  display ptp foreign-masters-record
display ptp foreign-masters-record命令用来显示外部主节点的信息。
display ptp foreign-masters-record [ interface interface-type interface-number ]
interface interface-type interface-number:显示指定接口上的外部主节点信息,interface-type interface-number表示接口类型和接口编号。如未指定本参数,将显示所有接口的外部主节点信息。
同时指定时钟节点类型,且设备存在Slave或Uncalibrated状态的接口时,才可以显示外部主节点的信息,否则显示信息为空。
# 显示所有接口的外部主节点信息。
<Sysname> display ptp foreign-masters-record
P1=Priority1, P2=Priority2, C=Class, A=Accuracy,
OSLV=Offset-scaled-log-variance, SR=Steps-removed
GM=Grandmaster
Interface    Clock ID             P1   P2   C   A    OSLV   SR   GM
XGE3/1/1     000FE2-FFFE-FF0000   0    128  248  37  65535  0    Yes
XGE3/1/2     000FE2-FFFE-FF0001   0    128  248  37  65535  1    No
表1-3 display ptp foreign-masters-record命令显示信息描述表
PTP接口的名称
Clock ID
外部主时钟节点的编号
P1
时钟第一优先级的值
P2
时钟第二优先级的值
C
时钟的时间等级值
A
时钟的时间精度值
OSLV
最优时钟的偏差度量
SR
最优时钟到该时钟节点的跳数
GM
最优时钟节点:
·     Yes:表示该节点是最优时钟节点
·     No:表示该节点不是最优时钟节点
1.1.4  display ptp interface
display ptp interface命令用来显示接口的PTP运行信息。
display ptp interface [ interface-type interface-number | brief ]
interface-type interface-number:详细显示指定接口的PTP运行信息,interface-type interface-number表示接口类型和接口编号。如未指定本参数,将显示所有接口的PTP运行信息。
brief:简要显示所有接口的PTP运行信息。如果未指定本参数,将详细显示指定接口或所有接口的PTP运行信息。
当接口开启了PTP功能,则可以显示接口详细信息。当接口PTP功能实际工作时,才可以显示接口简要信息,否则显示信息为空。
# 简要显示所有接口的PTP运行信息。
<Sysname> display ptp interface brief
Name         State        Delay mechanism  Clock step  Asymmetry correction
XGE3/1/1     Slave        E2E              Two         0
XGE3/1/2     Passive      E2E              Two         0
# 详细显示接口Ten-GigabitEthernet3/1/1的PTP运行信息。
<Sysname> display ptp interface ten-gigabitethernet 3/1/1
Port number                 : 15
PTP version                 : 2
PTP enable                  : Enabled
Transport of PTP            : User Datagram Protocol (IPv4)
Unicast destination address : 10.10.10.2
DSCP priority               : 56
Port state                  : Slave
Force state                 : No
Clock step                  : Two
Asymmetry correction        : 0
Delay mechanism             : End to End
Announce interval (log mean)           : 1
Announce receipt time out              : 3
Sync interval (log mean)               : 2
Delay request interval (log mean)      : 2
Peer delay request interval (log mean) : 0
表1-4 display ptp interface命令显示信息描述表
Name
PTP接口的名称
PTP接口的状态:
·     Slave:接口状态为Slave,跟踪外部时间信息
·     Uncalibrated:接口状态为Uncalibrated,Slave状态前的临时状态
·     Passive:接口状态为Passive(接口收到对端的Announce报文后,计算出的状态),不跟踪外部时间信息,也不对外发布时间信息
·     Master:接口状态为Master,对外发布时间信息
·     Premaster:接口状态为Premaster,Master状态前的临时状态
·     Listening:接口状态为Listening(接口初始化后,即进入Listening状态),不跟踪外部时间信息,也不对外发布时间信息
·     Faulty:接口状态为Faulty,该状态为PTP协议的错误状态(即检测到错误),接口不处理PTP协议报文
·     Disabled:接口状态为Disabled,接口上PTP协议未运行,接口不处理协议报文
·     Initializing:接口状态为Initializing,接口位于初始化状态,接口不处理协议报文
·     N/A:表示无意义
Delay mechanism
接口的延时测量机制:
·     End to End:请求应答机制
·     Peer to Peer:端延时机制
Clock step
时间戳的携带模式为双步模式
非对称延迟校正时间,单位为纳秒
Clock ID
接口所在设备的时钟编号
Port number
接口号
PTP version
PTP版本号:取值只能为2,表示PTP版本号为2
PTP enable
接口的PTP状态:
·     Enabled:表示接口的PTP处于激活状态
·     Disabled:表示接口的PTP处于未激活状态
Transport of PTP
PTP报文封装格式:
·     User Datagram Protocol (IPv4):PTP报文采用UDP封装格式
·     IEEE 802.3/Ethernet:PTP报文采用IEEE 802.3/Ethernet封装格式
采用UDP封装格式的单播PTP报文的目的IP地址。未配置ptp unicast-destination命令,不显示该字段
DSCP priority
PTP报文封装格式为UDP时的DSCP优先级。未配置ptp dscp命令时,不显示该字段
VLAN
PTP报文的VLAN。未配置ptp vlan命令时,不显示该字段
Force state
是否配置强制状态生效:
·     Yes:表示已配置
·     No:表示未配置
Announce报文发送的时间间隔=2interval(单位为秒),本字段就是interval的值
Announce报文的接收超时倍数,在倍数的发送时间间隔内,若未收到主节点的Announce报文,则认为主节点失效
Sync报文发送的时间间隔=2interval(单位为秒),本字段就是interval的值
Delay_Req报文的最小发送时间间隔=2interval(单位为秒),本字段就是interval的值
Pdelay_Req报文发送的时间间隔=2interval(单位为秒),本字段就是interval的值
Mean path delay
接口与对端的平均路径延时,单位为纳秒
1.1.5  display ptp parent
display ptp parent命令用来显示PTP设备主节点信息。
display ptp parent
如果PTP协议标准和时钟节点类型未指定、时钟节点类型指定为TC或配置了强制状态生效,则显示信息为空。
# 显示PTP设备主节点信息。
<Sysname> display ptp parent
Parent clock:
 Parent clock ID                         : 000FE2-FFFE-FF0005
 Parent port number                      : 15
 Observed parent offset (log variance)   : N/A
 Observed parent clock phase change rate : N/A
Grandmaster clock:
 Grandmaster clock ID: 000FE2-FFFE-FF0000
 Grandmaster clock quality:
  Class                 : 248
  Accuracy              : 37
  Priority1             : 128
  Priority2             : 128
表1-5 display ptp parent命令显示信息描述表
Parent clock
主时钟信息
Parent clock ID
主时钟的编号
Parent port number
主时钟节点的输出接口号
主时钟节点的偏差度量,N/A表示无意义
主时钟节点的相位变化比率,N/A表示无意义
Grandmaster clock
最优时钟节点信息
最优时钟节点编号
最优时钟节点属性
Class
最优时钟的时间等级值
Accuracy
最优时钟的时间精度值
最优时钟的偏差度量
Priority1
最优时钟第一优先级的值
Priority2
最优时钟第二优先级的值
1.1.6  display ptp path-trace
display ptp path-trace命令用来显示PTP时钟的路径追踪信息。
将从主时钟开始按顺序显示PTP同步时钟路径上的时钟节点。
如果未指定PTP协议标准和时钟节点类型,则显示信息为空。
# 显示PTP时钟的路径信息。
<Sysname> display ptp path-trace
Sequence number       Clock ID
2                     000FE3-FFFE-F90000
3                     000FE4-FFFE-F50000
4                     000FE5-FFFE-F20000
5                     000FE6-FFFE-F70000
表1-6 display ptp path-trace命令显示信息描述表
Sequence number
路径上时钟节点的序列号
Clock ID
路径追踪时钟节点的编号
1.1.7  display ptp statistics
display ptp statistics命令用来显示PTP统计信息。
display ptp statistics [ interface interface-type interface-number ]
interface interface-type interface-number:显示指定接口上的PTP统计信息。interface-type interface-number表示接口类型和接口编号。如未指定本参数,将显示所有接口的PTP统计信息。
如果PTP协议标准和时钟节点未指定,则显示信息为空。
# 显示接口Ten-GigabitEthernet3/1/1上的PTP统计信息。
<Sysname> display ptp statistics interface ten-gigabitethernet 3/1/1
                     Received packets
Announce :0          Sync      :0          Signaling          :0
DelayReq :0          DelayResp :0          FollowUp           :0
PdelayReq:0          PdelayResp:0          PdelayRespFollowUp :0
                     Sent packets
Announce :476        Sync      :2543       Signaling          :0
DelayReq :0          DelayResp :0          FollowUp           :2542
PdelayReq:238        PdelayResp:0          PdelayRespFollowUp :0
                     Discarded packets
表1-7 display ptp statistics命令显示信息描述表
Received packets
接口收到的PTP协议报文数量的统计信息
Sent packets
接口发出的PTP协议报文数量的统计信息
Discarded packets
接口丢弃的PTP协议报文数量的统计信息
1.1.8  display ptp time-property
display ptp time-property命令用来显示PTP时钟节点时间信息。
如果PTP协议标准和时钟节点未指定、时钟节点指定为TC或配置了强制状态生效,则显示信息为空。
# 显示PTP节点时间特性。
<Sysname> display ptp time-property
PTP clock time property:
 Current UTC offset valid : True
 Current UTC offset       : 33
 Leap59 : Yes
 Leap61 : No
 Time traceable      : True
 Frequency traceable : True
 PTP timescale       : True
 Time source         : 0xA0 (Internal oscillator)
 Sync uncertain      : False
表1-8 display ptp time-property命令显示信息描述表
PTP时钟节点时间信息
当前偏移量是否有效:
·     True:有效
·     False:无效
Current UTC offset
最优时钟的UTC时间相对于TAI时间的累计偏移量(单位为秒)
Leap59
是否对累计偏移量减一:
·     Yes:表示是
·     No:表示不是
Leap61
是否对累计偏移量加一:
·     Yes:表示是
·     No:表示不是
Time traceable
时间可跟踪性:
·     True:PTP时间可跟踪
·     False:PTP时间不可跟踪
Frequency traceable
频率可跟踪性:
·     True:频率可跟踪
·     False:频率不可跟踪
PTP timescale
PTP时间标识:
·     True:PTP时间标识
·     False:非PTP时间标识
Time source
最优时钟的时钟类别,取值包括:
·     Atomic clock:原子时钟
·     GPS:Global Positioning System,全球定位系统
·     Handset:手持设备
·     Internal oscillator:内部振荡器
·     NTP:Network Time Protocol,网络时间协议
·     Other:其他
·     PTP:Precision Time Protocol,精确时间协议
·     Terrestrial radio:陆基无线电
·     Unknown:未知
Sync uncertain
同步的上游时钟源是否为不可靠时钟,取值包括:
·     True:表示同步的上游时钟源为不可靠时钟
·     False:表示同步的上游时钟源为可靠时钟
1.1.9  ptp active force-state
ptp active force-state命令用来配置强制状态生效。
undo ptp active force-state命令用来恢复缺省情况。
未配置强制状态生效。
必须先配置PTP协议标准和时钟节点后,才允许配置该命令。
PTP接口角色修改之后需要使用本命令激活才能生效。
# 配置强制状态生效。
[Sysname] ptp profile 1588v2
[Sysname] ptp mode oc
[Sysname] ptp active force-state
·     ptp profile 1588v2
·     ptp mode
·     ptp force-state
1.1.10  ptp alarm-threshold clock-source-class
ptp alarm-threshold clock-source-class命令用来配置时钟源劣化日志输出参数。
undo ptp alarm-threshold clock-source-class命令用来恢复缺省情况。
ptp alarm-threshold clock-source-class class-value
时钟源劣化日志输出参数为6。
class-value:表示时钟源劣化日志输出参数的值,取值范围为0~255。
PTP时钟源存在时钟等级属性,而ToD外接时钟源的时钟等级由ptp clock-source命令的class参数配置,class参数的数值越高时钟等级越低,表示时钟精度越低。若当前选用PTP时钟源的时钟等级数值超出或恢复到时钟源劣化日志输出参数值,则输出时钟源劣化日志信息提示。
# 配置时间源劣化日志输出参数值为20。
[Sysname] ptp alarm-threshold clock-source-class 20
·     ptp clock-source
·     ptp mode
1.1.11  ptp alarm-threshold time-offset
ptp alarm-threshold time-offset命令用来配置PTP源绝对时间差日志输出参数。
undo ptp alarm-threshold time-offset命令用来恢复缺省情况。
ptp alarm-threshold time-offset time-offset-value
PTP源绝对时间差日志输出参数为500。
time-offset-value:表示PTP源绝对时间差日志输出参数的值,取值范围为200~1000,单位为ns。
若设备通过外部BITS时钟源直接获取时钟信号,设备将定期计算外部时钟与PTP时钟的绝对时间差,当差值超过PTP源绝对时间差日志输出参数值时,则输出PTP源绝对时间差日志信息提示。
# 配置PTP源绝对时间差日志输出参数值为800。
[Sysname] ptp alarm-threshold time-offset 800
·     ptp mode
1.1.12  ptp announce-interval
ptp announce-interval命令用来配置Announce报文发送的时间间隔。
undo ptp announce-interval命令用来恢复缺省情况。
ptp announce-interval interval
interval的值为1,Announce报文发送的时间间隔为2(即21)秒。
二层以太网接口视图
三层以太网接口视图
interval:Announce报文发送的时间间隔=2interval,单位为秒,interval的取值范围为0~4。
# 在接口Ten-GigabitEthernet3/1/1上配置Announce报文发送的时间间隔为4(即22)秒。
[Sysname] interface ten-gigabitethernet 3/1/1
[Sysname-Ten-GigabitEthernet3/1/1] ptp announce-interval 2
·     ptp mode
1.1.13  ptp announce-timeout
ptp announce-timeout命令用来配置Announce报文的接收超时倍数。
undo ptp announce-timeout命令用来恢复缺省情况。
ptp announce-timeout multiple-value
Announce报文的接收超时倍数为3。
二层以太网接口视图
三层以太网接口视图
multiple-value:表示Announce报文的接收超时倍数,取值范围为2~10。
主节点会周期性地发送Announce报文给从节点,如果从节点在对端配置的Announce报文发送时间间隔的multiple-value倍时间之内未收到主节点发来的Announce报文,便认为该主节点失效。
为了保证PTP网络的稳定,请根据网络环境配置合理的值。一般情况下,建议将Announce报文的接收超时倍数配置为5~7。
# 在接口Ten-GigabitEthernet3/1/1上配置Announce报文的接收超时倍数为5。
[Sysname-Ten-GigabitEthernet3/1/1] ptp announce-timeout 5
·     ptp announce-interval
·     ptp mode
1.1.14  ptp asymmetry-correction
ptp asymmetry-correction命令用来配置非对称延迟校正时间。
undo ptp asymmetry-correction命令用来恢复缺省情况。
ptp asymmetry-correction { minus | plus } value
接口的非对称延迟校正时间为0纳秒,即不进行校正。
二层以太网接口视图
三层以太网接口视图
minus:表示进行负的非对称延迟校正。
plus:表示进行正的非对称延迟校正。
value:表示非对称延迟的校正时间值,取值范围为0~2000000,单位为纳秒。
# 在接口Ten-GigabitEthernet3/1/1上配置非对称延迟的校正时间100纳秒。
[Sysname-Ten-GigabitEthernet3/1/1] ptp asymmetry-correction plus 100
·     ptp mode
1.1.15  ptp clock-source
ptp clock-source命令用来配置外接ToD时钟源的相关参数。
undo ptp clock-source命令用来将指定的参数恢复缺省情况。
ptp clock-source { tod0 | tod1 } { accuracy acc-value | class class-value | time-source ts-value }
undo ptp clock-source { tod0 | tod1 } { accuracy | class | time-source }
外接ToD时钟源的时间精度值为32,时间等级值为6,属性值为32。
tod0:表示配置第一路外接ToD时钟源的参数。
tod1:表示配置第二路外接ToD时钟源的参数。设备不支持本参数。
accuracy acc-value:表示时钟的时间精度。acc-value为时间精度值,取值范围为0~255,数值越小精度越高,具体取值及其含义如表1-9所示。
表1-9 时间精度值及其含义
时间精度值(十六进制)
含义
00~1F
Reserved(保留)
20
时间精确到25纳秒(1纳秒=10-9秒)以内
21
时间精确到100纳秒以内
22
时间精确到250纳秒以内
23
时间精确到1微秒(1微秒=10-6秒)以内
24
时间精确到2.5微秒以内
25
时间精确到10微秒以内
26
时间精确到25微秒以内
27
时间精确到100微秒以内
28
时间精确到250微秒以内
29
时间精确到1毫秒(1毫秒=10-3秒)以内
2A
时间精确到2.5毫秒以内
2B
时间精确到10毫秒以内
2C
时间精确到25毫秒以内
2D
时间精确到100毫秒以内
2E
时间精确到250毫秒以内
2F
时间精确到1秒以内
30
时间精确到10秒以内
31
时间精确到大于10秒
32~7F
Reserved(保留)
80~FD
For use by alternate PTP profiles(为PTP协议标准预留)
FE
Unknown(未知)
FF
Reserved(保留)
class class-value:表示时钟的时间等级。class-value为时间等级值,取值范围为0~255,数值越小等级越高,具体取值及其含义如表1-10所示(未列出的取值均被协议所保留,不建议配置)。
表1-10 时间等级值及其含义
时间等级值(十进制)
含义
6
表示与主参考时间源保持同步的时钟节点,由PTP来分配时间表。时间等级值为6的时钟节点不可成为该域内其他时钟的从时钟
7
表示先前时间等级值为6、但已无法与特定用途时间源保持同步的时钟节点,已进入续任模式且满足续任条件的时钟节点,由PTP来分配时间表。时间等级值为7的时钟节点不可成为该域内其他时钟的从时钟
13
表示与特定用途的时间源保持同步的时钟节点,由ARB来分配时间表。时间等级值为13的时钟节点不可成为该域内其他时钟的从时钟
14
表示先前时间等级值为13、但已无法与特定用途时间源保持同步的时钟节点,已进入续任模式且满足续任条件的时钟节点,由ARB来分配时间表。时间等级值为14的时钟节点不可成为该域内其他时钟的从时钟
52
表示时间等级值为7的时钟节点由于不满足续任条件而降级为备选时钟A。时间等级值为52的时钟节点不可成为该域内其他时钟的从时钟
58
表示时间等级值为14的时钟节点由于不满足续任条件而降级为备选时钟A。时间等级值为58的时钟节点不可成为该域内其他时钟的从时钟
187
表示时间等级值为7的时钟节点由于不满足续任条件而降级为备选时钟B。时间等级值为187的时钟节点可成为该域内其他时钟的从时钟
193
表示时间等级值为14的时钟节点由于不满足续任条件而降级为备选时钟B。时间等级值为193的时钟节点可成为该域内其他时钟的从时钟
248
时间等级值的缺省取值
255
表示工作模式为Slave-only的时钟节点
time-source ts-value:表示时钟的属性。ts-value为属性值,取值范围为0~255,具体取值及其含义如表1-11所示(未列出的取值均被协议所保留)。
表1-11 属性值及其含义
属性值(十六进制)
含义
10
Atomic clock(原子时钟)
20
GPS(Global Positioning System,全球定位系统)
30
Terrestrial radio(陆基无线电)
40
PTP(Precision Time Protocol,精确时间协议)
50
NTP(Network Time Protocol,网络时间协议)
60
Handset(手持设备)
90
Other(其他)
A0
Internal oscillator(内部振荡器)
F0~FE
FF
Reserved(保留)
# 配置第一路外接ToD时钟源的时间精度值为44。
[Sysname] ptp clock-source tod0 accuracy 44
·     ptp mode
1.1.16  ptp clock-step
ptp clock-step命令用来配置时间戳的携带模式。
undo ptp clock-step命令用来恢复缺省情况。
ptp clock-step { one-step | two-step }
undo ptp clock-step
时间戳的携带模式为双步模式。
二层以太网接口视图
三层以太网接口视图
one-step:表示时间戳的携带模式为单步模式。不支持本参数。
two-step:表示时间戳的携带模式为双步模式。
# 在接口Ten-GigabitEthernet3/1/1上配置时间戳的携带模式为双步模式。
[Sysname-Ten-GigabitEthernet3/1/1] ptp clock-step two-step
·     ptp mode
1.1.17  ptp delay-mechanism
ptp delay-mechanism命令用来配置PTP的延时测量机制。
undo ptp delay-mechanism命令用来恢复缺省情况。
ptp delay-mechanism { e2e | p2p }
延时测量机制为请求应答机制。
二层以太网接口视图
三层以太网接口视图
e2e:表示请求应答机制(Request_Response)。
p2p:表示端延时机制(Request_Response)。
只有当设备的时钟节点类型为BC或OC时,才允许配置该命令。
E2ETC和E2ETC+OC的延时测量机制为请求应答机制,P2PTC和P2PTC+OC的延时测量机制为端延时机制,且不允许改变其延时测量机制。
# 配置设备的时钟节点类型为OC,并在接口Ten-GigabitEthernet3/1/1上配置延时测量机制为请求应答机制。
[Sysname-Ten-GigabitEthernet3/1/1] ptp delay-mechanism e2e
·     ptp mode
1.1.18  ptp destination-mac
ptp destination-mac命令用来配置PTP报文的目的MAC地址。
undo ptp destination-mac命令用来恢复缺省情况。
ptp destination-mac mac-address
非Pdelay报文的目的MAC地址为011B-1900-0000。
Pdelay报文的目的MAC地址为0180-C200-000E。
二层以太网接口视图
三层以太网接口视图
mac-address:表示PTP单播报文的目的MAC地址(取值为任意单播MAC地址),或者非Pdelay组播报文的目的MAC地址(取值为0180-C200-000E或011B-1900-0000)。
该命令在PTP报文采用IEEE 802.3/Ethernet封装格式时才生效。
当PTP报文封装格式为IEEE 802.3/Ethernet,设备使用目的MAC地址和其他节点交互PTP报文。
·     时钟节点间缺省采用组播通信方式交互PTP报文:
¡     对于组播的非Pdelay报文(包括delay报文delay_Req、delay_Resp、delay_Resp_Follow_Up以及Annonce,Sync,FollowUp报文等),可选择配置报文的目的MAC地址为0180-C200-000E或011B-1900-0000。
¡     对于组播的Pdelay报文(包括Pdelay_Req、Pdelay_Resp、Pdelay_Resp_Follow_Up),目的MAC地址只能为0180-C200-000E,不可修改。
·     如果时钟节点间采用单播通信方式,那么节点直连的上游节点需要配置一个任意单播MAC地址为PTP报文的目的MAC地址。
# 在接口Ten-GigabitEthernet3/1/1上配置非Pdelay报文的目的MAC地址为0180-C200-000E。
[Sysname-Ten-GigabitEthernet3/1/1] ptp destination-mac 0180-c200-000e
·     ptp mode
1.1.19  ptp domain
ptp domain命令用来配置设备所属的PTP域。
undo ptp domain命令用来恢复缺省情况。
ptp domain domain-number
undo ptp domain
PTP设备属于域0。
domain-number:表示设备加入的PTP域,domain-number的取值范围为0~255。
# 配置设备所属的PTP域为2。
[Sysname] ptp domain 2
·     ptp mode
1.1.20  ptp dscp
ptp dscp命令用来配置PTP报文封装格式为UDP时的DSCP优先级。
undo ptp dscp命令用来恢复缺省情况。
ptp dscp dscp
undo ptp dscp
PTP报文封装格式为UDP时的DSCP优先级为56。
二层以太网接口视图
三层以太网接口视图
dscp:DSCP优先级,取值范围为0~63。
只有当PTP报文封装格式为UDP时,该命令才生效。
# 在接口Ten-GigabitEthernet3/1/1上配置PTP报文封装格式为UDP时的DSCP优先级为63。
[Sysname-Ten-GigabitEthernet3/1/1] ptp transport-protocol udp
[Sysname-Ten-GigabitEthernet3/1/1] ptp dscp 63
·     ptp mode
·     ptp transport-protocol
1.1.21  ptp enable
ptp enable命令用来开启接口的PTP功能。
undo ptp enable命令用来关闭接口的PTP功能。
ptp enable
undo ptp enable
接口的PTP功能处于关闭状态。
二层以太网接口视图
三层以太网接口视图
当设备时钟节点类型为OC时,只允许在一个接口上开启PTP功能。
建议在完成PTP相关参数配置后,再在接口上开启PTP功能。
# 配置设备的时钟节点类型为OC,并在接口Ten-GigabitEthernet3/1/1上开启PTP功能。
[Sysname-Ten-GigabitEthernet3/1/1] ptp enable
# 配置设备的时钟节点类型为E2ETC,并在接口Ten-GigabitEthernet3/1/1和Ten-GigabitEthernet3/1/2上开启PTP功能。
[Sysname] ptp mode e2etc
[Sysname-Ten-GigabitEthernet3/1/1] interface ten-gigabitethernet 3/1/2
[Sysname-Ten-GigabitEthernet3/1/2] ptp enable
·     ptp mode
1.1.22  ptp force-state
ptp force-state命令用来配置PTP接口角色。
undo ptp force-state命令用来恢复缺省情况。
ptp force-state { master | passive | slave }
PTP接口的角色由BMC算法自动生成。
二层以太网接口视图
三层以太网接口视图
master:表示PTP接口的角色为主接口。
passive:表示PTP接口的角色为被动接口。
slave:表示PTP接口的角色为从接口。
一台设备上最多只允许配置一个从接口。
PTP接口角色修改之后需要使用ptp active force-state激活才能生效。
# 配置设备的时钟节点类型为OC,并配置PTP接口Ten-GigabitEthernet3/1/1的角色为从接口。
[Sysname-Ten-GigabitEthernet3/1/1] ptp force-state slave
·     ptp active force-state
·     ptp mode
·     ptp slave-only
1.1.23  ptp max-steps-removed
ptp max-steps-removed命令用来配置时间同步设备的最大跳数。
undo ptp max-steps-removesd命令用来恢复缺省情况。
ptp max-steps-removed step-removed-value
undo ptp max-steps-removed
时间同步设备的最大跳数为255。
step-removed-value:表示时间同步设备的最大跳数,取值范围为1~255。
配置该命令后,从时钟源到时钟节点路径上的时钟节点个数不能超过该命令配置的值,超出的时钟节点将无法同步时钟。
# 配置时间同步设备的最大跳数为20。
[Sysname] ptp max-steps-removed 20
·     ptp mode
1.1.24  ptp min-delayreq-interval
ptp min-delayreq-interval命令用来配置Delay_Req报文的最小发送时间间隔。
undo ptp min-delayreq-interval命令用来恢复缺省情况。
ptp min-delayreq-interval interval
Delay_Req报文的最小发送时间间隔为1(即20)秒。
二层以太网接口视图
三层以太网接口视图
interval:Delay_Req报文的最小发送时间间隔=2interval,单位为秒,interval的取值范围为-4~6。
当从时钟收到Sync报文时,则答复Delay_Req报文并开始Delay_Req报文发送计时,在本命令配置的Delay_Req报文的最小发送时间间隔内不会再次答复Delay_Req报文,只有计时超过Delay_Req报文的最小发送时间间隔后收到Sync报文才会再次答复Delay_Req报文。
只有主时钟上配置的本命令生效,在从时钟上配置的不生效。主时钟通过PTP报文将该参数的值传递给从时钟,从而控制从时钟发送Delay_Req报文的时间间隔。在从时钟上使用display ptp interface命令可以查看本命令的实际生效值。
# 在接口Ten-GigabitEthernet3/1/1上配置Delay_Req报文的最小发送时间间隔为4(即22)秒。
[Sysname-Ten-GigabitEthernet3/1/1] ptp min-delayreq-interval 2
·     ptp mode
·     ptp syn-interval
1.1.25  ptp mode
ptp mode命令用来配置设备的时钟节点类型。
undo ptp mode命令用来恢复缺省情况。
ptp mode { bc | e2etc | e2etc-oc | oc | p2ptc | p2ptc-oc }
undo ptp mode
不存在时钟节点类型。
bc:表示时钟节点类型为BC(Boundary Clock,边界时钟)。
e2etc:表示时钟节点类型为E2ETC(End-to-End Transparent Clock,端到端透明时钟)。
e2etc-oc:表示时钟节点类型为E2ETC+OC(端到端透明时钟与普通时钟混合)。
oc:表示时钟节点类型为OC(Ordinary Clock,普通时钟)。
p2ptc:表示时钟节点类型为P2PTC(Peer-to-Peer Transparent Clock,点到点透明时钟)。
p2ptc-oc:表示时钟节点类型为P2PTC+OC(点到点透明时钟与普通时钟混合)。
改变设备时钟节型,会清空除PTP协议标型外的所有配置
必须先配置PTP协议标准后,才允许配置该命令。
一太设备只能配置一种PTP时钟节点类型。
切换或删除时钟节点类型时,PTP除节点类型外的所有配置将恢复为当前协议标准的缺省配置。
# 配置设备的时钟节点类型为OC。
1.1.26  ptp pdelay-req-interval
ptp pdelay-req-interval命令用来配置Pdelay_Req报文发送的时间间隔。
undo ptp pdelay-req-interval命令用来恢复缺省情况。
ptp pdelay-req-interval interval
Pdelay_Req报文发送的时间间隔为1(即20)秒。
二层以太网接口视图
三层以太网接口视图
interval:Pdelay_Req报文发送的时间间隔=2interval,单位为秒,interval的取值范围为0~5。
# 在接口Ten-GigabitEthernet3/1/1上配置Pdelay_Req报文发送的时间间隔为4(即22)秒。
[Sysname-Ten-GigabitEthernet3/1/1] ptp pdelay-req-interval 2
·     ptp mode
1.1.27  ptp port-mode
ptp port-mode命令用来配置TC+OC(包括E2ETC+OC和P2PTC+OC)的接口类型为OC。
undo ptp port-mode命令用来恢复缺省情况。
ptp port-mode oc
undo ptp port-mode
E2ETC+OC和P2PTC+OC上各接口的类型都为TC。
二层以太网接口视图
三层以太网接口视图
oc:表示TC+OC的接口类型为OC。
只有当设备的时钟节点类型为E2ETC+OC或P2PTC+OC,且配置了PTP协议标准和时钟节点时,才允许配置该命令。
# 配置设备的时钟节点类型为P2PTC+OC,并配置接口Ten-GigabitEthernet3/1/1的类型为OC。
[Sysname] ptp mode p2ptc-oc
[Sysname-Ten-GigabitEthernet3/1/1] ptp port-mode oc
·     ptp mode
1.1.28  ptp priority clock-source
ptp priority clock-source命令用来配置时钟参与BMC算法的优先级参数。
undo ptp priority clock-source命令用来将指定的优先级恢复缺省情况。
ptp priority clock-source { local | tod0 | tod1 } { priority1 priority1 | priority2 priority2 }
undo ptp priority clock-source { local | tod0 | tod1 } { priority1 | priority2 }
时钟第一、二优先级均为128。
local:表示配置本地时钟的优先级参数。
tod0:表示配置第一路ToD时钟的优先级参数。
tod1:表示配置第二路ToD时钟的优先级参数。
priority1 priority1:表示时钟的第一优先级。priority1为第一优先级的值。当PTP协议标准为IEEE 1588 version 2时,取值范围为0~255,数值越小优先级越高。
priority2 priority2:表示时钟的第二优先级。priority2为第二优先级的值,取值范围为0~255,数值越小优先级越高。
本地优先级不会随报文发送出去。
# 配置本地时钟的第一优先级值为10。
[Sysname] ptp priority clock-source local priority1 10
·     ptp mode
1.1.29  ptp profile 1588v2
ptp profile 1588v2命令用来配置设备采用的PTP协议标准。
undo ptp profile命令用来恢复缺省情况。
ptp profile 1588v2
undo ptp profile
未配置设备采用的PTP协议标准,PTP协议不运行。
必须首先配置设备支持的PTP协议标准,否则不允许执行其他PTP配置命令。
当改变或取消设备采用的PTP协议标准时,PTP功能不工作,将会清空用户在之前PTP协议标准下的所有PTP配置。
# 配置设备采用的PTP协议标准为IEEE 1588 version 2。
1.1.30  ptp slave-only
ptp slave-only命令用来配置OC的工作模式为Slave-only,即OC只能作为从时钟。
undo ptp slave-only命令用来恢复缺省情况。
ptp slave-only
undo ptp slave-only
OC的工作模式不是Slave-only,即OC既可作为主时钟也可作为从时钟。
当OC的工作模式为Slave-only时,也允许将其PTP接口强制配置为主接口或被动接口,通过ptp force-state命令进行生效配置。
只有当设备的时钟节点类型为OC,且配置了PTP协议标准和时钟节点时,才允许配置该命令。
# 配置设备的时钟节点类型为OC,并配置其工作模式为Slave-only。
[Sysname] ptp slave-only
·     ptp force-state
·     ptp mode
1.1.31  ptp source
ptp source命令用来配置采用UDP封装格式的组播PTP报文的源IP地址。
undo ptp source命令用来删除指定的源IP地址。
ptp source ip-address [ vpn-instance vpn-instance-name ]
undo ptp source ip-address [ vpn-instance vpn-instance-name ]
未配置采用UDP封装格式的组播PTP报文的源IP地址。
ip-address:表示采用UDP封装格式的组播PTP报文的源IP地址。
vpn-instance vpn-instance-name:指定本端设备和对端设备通信时使用的VPN实例,vpn-instance-name表示MPLS L3VPN的VPN实例名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。如果未指定本参数,则表示对端设备位于公网中。
该命令在PTP报文采用UDP封装格式时才生效。
# 配置采用UDP封装格式的组播PTP报文的源IP地址为3.5.1.5。
[Sysname] ptp source 3.5.1.5
·     ptp mode
1.1.32  ptp syn-interval
ptp syn-interval命令用来配置Sync报文发送的时间间隔。
undo ptp syn-interval命令用来恢复缺省情况。
ptp syn-interval interval
interval的值为0,Sync报文发送的时间间隔为1(即20)秒。
二层以太网接口视图
三层以太网接口视图
interval:Sync报文发送的时间间隔=2interval,单位为秒,interval的取值范围为-1~1。
# 在接口Ten-GigabitEthernet3/1/1上配置Sync报文发送的时间间隔为2(即21)秒。
[Sysname-Ten-GigabitEthernet3/1/1] ptp syn-interval 1
·     ptp mode
1.1.33  ptp { tod0 | tod1 }
ptp { tod0 | tod1 }命令用来配置ToD时钟信号的方向和收发时延校正时间。
undo ptp { tod0 | tod1 }命令用来将指定的时延校正时间恢复缺省情况。
ptp tod0 input [ delay input-delay-time ]
undo ptp tod0 input
ptp tod1 output [ delay output-delay-time ]
undo ptp tod1 output
未配置ToD时钟信号的方向。
tod0:第一路ToD时钟。tod0仅支持input,不支持output
tod1:第二路ToD时钟。tod1仅支持output,不支持input
input:时钟信号方向为入方向,即此时设备接收外部时间信号。
input-delay-time:ToD时钟信号的接收延迟校正时间,取值范围为0~2000000,单位为纳秒,缺省值为0。
output:时钟信号方向为出方向,即设备作为主时钟向外提供时间信号。
output-delay-time:ToD时钟信号的发送延迟校正时间,取值范围为0~1600,单位为纳秒,缺省值为0。
多次执行本命令,最新配置生效。
只有执行本命令修改了ToD时钟的配置,再执行对应的undo命令,才能将该时钟恢复到缺省情况。否则,输入的undo命令不下发执行。
# 配置PTP第一路ToD时钟信号为入方向、接收时延校正时间为1000纳秒。
[Sysname] ptp tod0 input delay 1000
·     ptp mode
1.1.34  ptp transport-protocol
ptp transport-protocol命令用来配置接口的PTP报文封装格式为UDP格式。
undo ptp transport-protocol命令用来恢复缺省情况。
PTP报文的封装格式为IEEE 802.3/Ethernet格式。
二层以太网接口视图
三层以太网接口视图
udp:表示配置接口下PTP报文的封装格式为UDP。
# 配置接口Ten-GigabitEthernet3/1/1的PTP报文封装格式为UDP格式。
·     ptp mode
1.1.35  ptp unicast-destination
ptp unicast-destination命令用来配置采用UDP封装格式的单播PTP报文的目的IP地址。
undo ptp unicast-destination命令用来恢复缺省情况。
ptp unicast-destination ip-address
undo ptp unicast-destination ip-address
未配置采用UDP封装格式的单播PTP报文的目的IP地址。
三层以太网接口视图
ip-address:表示采用UDP封装格式的单播PTP报文的目的IP地址。
# 在接口Ten-GigabitEthernet3/1/1上配置采用UDP封装格式的单播PTP报文的目的IP地址为10.10.10.2。
[Sysname-Ten-GigabitEthernet3/1/1] ptp unicast-destination 10.10.10.2
·     ptp mode
1.1.36  ptp utc
ptp utc命令用来配置UTC的校正日期。
undo ptp utc命令用来取消该配置。
ptp utc { leap59-date | leap61-date } date
undo ptp utc { leap59-date | leap61-date }
未配置UTC的校正日期。
leap59-date:表示在指定日期的最后一分钟(23点59分)对当前设备的UTC进行校正,使其比TAI慢一秒。
leap61-date:表示在指定日期的最后一分钟(23点59分)对当前设备的UTC进行校正,使其比TAI快一秒。
date:表示指定日期,格式为YYYY/MM/DD。YYYY表示年,取值范围为2000~2035;MM表示月,取值范围为1~12;DD表示日,取值范围取决于所输入的月份。指定日期请不要早于系统的当前日期,否则配置将不会生效。
leap59和leap61的配置不能够同时存在,多次执行这两个参数时,最后一次执行的命令生效。
# 假设系统的当前日期为2010年8月8日,配置设备的时钟节点类型为BC,并指定在2010年12月31日的最后一分钟对当前设备的UTC进行校正,使其比TAI慢一秒。
[Sysname] ptp mode bc
[Sysname] ptp utc leap59-date 2010/12/31
·     ptp mode
1.1.37  ptp utc offset
ptp utc offset命令用来配置UTC相对于TAI的累计偏移量。
undo ptp utc offset命令用来恢复缺省情况。
ptp utc offset utc-offset
undo ptp utc offset
UTC相对于TAI的累计偏移量为0秒。
utc-offset:表示当前设备的UTC相对于TAI的累计偏移量,单位为秒,取值范围0~999。
# 配置UTC相对于TAI的累计偏移量为33秒。
[Sysname] ptp utc offset 33
·     ptp mode
1.1.38  ptp vlan
ptp vlan命令用来配置PTP报文的VLAN Tag。
undo ptp vlan命令用来恢复缺省情况。
ptp vlan vlan-id [ dot1p dot1p-value ]
undo ptp vlan [ dot1p ]
PTP报文不带VLAN Tag。
二层以太网接口视图
vlan vlan-id:VLAN的编号,取值范围为1~4094。
dot1p dot1p-value:802.1p优先级,取值范围为0~7,缺省值为7,即最高优先级。需要注意的是,不论配置为何值,设备实际均按缺省值7处理。
# 在接口Ten-GigabitEthernet3/1/1上配置PTP报文的VLAN ID为2。
[Sysname-Ten-GigabitEthernet3/1/1] ptp vlan 2
·     ptp mode
1.1.39  reset ptp statistics
reset ptp statistics命令用来清除PTP的统计信息。
reset ptp statistics [ interface interface-type interface-number ]
interface interface-type interface-number:清除指定接口上的统计信息。interface-type interface-number表示接口类型和接口编号。若未指定接口类型和接口编号,将清除所有接口上的统计信息。
# 清除接口Ten-GigabitEthernet3/1/1上PTP的统计信息。
<Sysname> reset ptp statistics interface ten-gigabitethernet 3/1/1
·     display ptp statistics
