04-二层技术-以太网交换命令参考
08-VLAN终结命令
本章节下载 08-VLAN终结命令  (283.88 KB)
08-VLAN终结命令
1 VLAN终结
1.1  VLAN终结配置命令
1.1.1  display user-vlan
display user-vlan命令用来显示用户VLAN信息。
(独立运行模式)
display user-vlan interface interface-type interface-number.subnumber [ slot slot-number ]
display user-vlan interface interface-type interface-number.subnumber [ chassis chassis-number slot slot-number ]
interface-type:指定接口类型。
interface-number.subnumber:指定子接口编号。其中interface-number为主接口编号;subnumber为子接口编号。
slot slot-number:显示指定单板上的用户VLAN信息,slot-number表示单板所在的槽位号。(独立运行模式)
chassis chassis-number slot slot-number:显示指定成员设备指定单板上的用户VLAN信息,chassis-number表示设备在IRF中的成员编号,slot-number表示单板所在的槽位号。(IRF模式)
仅当子接口下配置了user-vlan dot1q viduser-vlan dot1q vid second-dot1q命令,并且该子接口下有用户在线时,才能显示该子接口的用户VLAN信息。
配置slot参数时需要注意:
·     显示三层以太网子接口上的用户VLAN信息时,无需指定slot参数。
·     显示三层聚合子接口上的用户VLAN信息时,如果对应聚合组的成员端口属于不同单板,可以通过指定slot参数来显示指定单板上的用户VLAN信息;如果不指定slot参数,本命令只显示该聚合组内编号最小的成员端口所在单板的用户VLAN信息。
成员端口的编号可以通过display link-aggregation member-port命令的Port Number字段查看。
# 显示三层以太网子接口GigabitEthernet3/1/1.1的用户VLAN信息。
<Sysname> display user-vlan interface gigabitethernet 3/1/1.1
 Service VLAN  Customer VLAN   Number of online users
 20              100               1
 20              101               10
Number of user VLANs: 2
表1-1 display user-vlan命令显示信息描述表
Service VLAN
公网VLAN:
·     对于用户VLAN Dot1q终结,Service VLAN表示最外层VLAN(用户VLAN)
·     对于用户VLAN QinQ终结,Service VLAN表示第一层VLAN
Customer VLAN
用户VLAN:
·     对于用户VLAN Dot1q终结,Customer VLAN显示为N/A
·     对于用户VLAN QinQ终结,Customer VLAN表示第二层VLAN(用户VLAN)
对应VLAN的在线用户数量
对于每个在线的IPoE双栈用户,本字段按2个用户进行统计
有用户上线的用户VLAN的数量
·     user-vlan dot1q vid
·     user-vlan dot1q vid second-dot1q
1.1.2  dot1q ethernet-type
SPC类单板和MPE-1104单板的三层以太网接口以及有成员端口属于这些单板的三层聚合接口不支持配置VLAN Tag的TPID值。
dot1q ethernet-type命令用来配置接口接收和发送的报文最外层VLAN Tag的TPID值。
undo dot1q ethernet-type命令用来恢复缺省情况。
dot1q ethernet-type hex-value
接口接收或发送的报文最外层VLAN Tag的TPID值为0x8100。
三层以太网接口视图/三层聚合接口视图
L3VE接口视图
VLAN接口视图
hex-value:指定VLAN报文中的TPID(Tag Protocol Identifier,标签协议标识符)值,为4个字符长度的十六进制数字,取值范围为十六进制数1~ffff,但不允许配置为表1-2中列举的常用协议类型值。
表1-2 常用协议类型值
协议
协议类型值
ARP
0x0806
PUP
0x0200
RARP
0x8035
IP
0x0800
IPv6
0x86DD
PPPoE
0x8863/0x8864
MPLS
0x8847/0x8848
IPX/SPX
0x8137
IS-IS
0x8000
LACP
0x8809
LLDP
0x88CC
802.1ag
0x8902
集群
0x88A7
设备保留
0xFFFD/0xFFFE/0xFFFF
配置dot1q ethernet-type命令后,当接收报文时,只有报文最外层VLAN Tag的TPID值为0x8100或者指定值的报文才会作为VLAN报文来处理;发送报文时,会给报文最外层VLAN Tag的TPID值填入指定值,如果报文带有两层及以上VLAN Tag,则给报文其他层VLAN Tag的TPID值都填入0x8100。
该命令不能在子接口上配置。
在三层以太网接口、三层聚合接口或L3VE接口视图下配置,会对相应接口的所有子接口生效;在VLAN接口视图下配置,会对该VLAN接口生效。有关L3VE接口(也称为VE-L3VPN接口)的操作,请参见“MPLS配置指导”中的“L2VPN接入L3VPN或IP骨干网”。
# 设置接口GigabitEthernet3/1/1下所有子接口能够接收和发送外层TPID值为0x9100的VLAN报文。
[Sysname] interface gigabitethernet 3/1/1
[Sysname-GigabitEthernet3/1/1] dot1q ethernet-type 9100
1.1.3  second-dot1q
second-dot1q命令用来开启接口的QinQ终结功能,并指定接口可以终结的VLAN报文的第二层VLAN ID。
undo second-dot1q用来关闭接口的QinQ终结功能。
second-dot1q { vlan-id-list | any }
undo second-dot1q { vlan-id-list | any }
接口的QinQ终结功能处于关闭状态。
VLAN接口视图
vlan-id-list:接口能够终结的VLAN报文的第二层VLAN ID范围。表示方式为vlan-id-list = { vlan-id1 [ to vlan-id2 ] }&<1-10>。其中,vlan-id1vlan-id2为指定VLAN的编号,取值范围为1~4094,vlan-id2的值要大于或等于vlan-id1的值,&<1-10>表示前面的参数最多可以重复输入10次。
any:表示接口可以终结第一层VLAN ID为接口编号,第二层VLAN ID为1~4094中任意值的VLAN报文。
终结的第一层VLAN ID等于当前接口的编号,不能配置。
# 配置子接口GigabitEthernet3/1/1.10能够终结的VLAN报文的第二层VLAN ID范围为10~20;配置子接口GigabitEthernet3/1/1.12能够终结的VLAN报文的第二层VLAN ID为100;配置子接口GigabitEthernet3/1/1.100能够终结的VLAN报文的第二层VLAN ID为1~4094中任意值。
[Sysname] interface gigabitethernet 3/1/1.10
[Sysname-GigabitEthernet3/1/1.10] second-dot1q 10 to 20
[Sysname-GigabitEthernet3/1/1.10] quit
[Sysname] interface gigabitethernet 3/1/1.12
[Sysname-GigabitEthernet3/1/1.12] second-dot1q 100
[Sysname-GigabitEthernet3/1/1.12] quit
[Sysname] interface gigabitethernet 3/1/1.100
[Sysname-GigabitEthernet3/1/1.100] second-dot1q any
通过以上配置,子接口GigabitEthernet3/1/1.10、GigabitEthernet3/1/1.12和GigabitEthernet3/1/1.100能够终结的VLAN报文规格如下:
子接口
允许终结的VLAN报文的第一层VLAN ID
允许终结的VLAN报文的第二层VLAN ID
10
10~20
12
100
100
1~4094
1.1.4  user-vlan dot1q vid
SPC类单板和MPE-1104单板的三层以太网子接口以及有成员端口属于这些单板的三层聚合接口的子接口不支持本命令。
user-vlan dot1q vid命令用来开启子接口的用户VLAN Dot1q终结功能,并指定子接口能够终结的VLAN报文的最外层VLAN ID范围。
undo user-vlan dot1q vid命令用来关闭子接口的用户VLAN Dot1q终结功能。
user-vlan dot1q vid vlan-id-list
undo user-vlan dot1q vid vlan-id-list
子接口的用户VLAN Dot1q终结功能处于关闭状态。
三层以太网子接口视图/三层聚合子接口视图
vlan-id-list:子接口能够终结的VLAN报文的最外层VLAN ID范围。表示方式为vlan-id-list = { vlan-id1 [ to vlan-id2 ] }&<1-10>。其中,vlan-id1vlan-id2为指定VLAN的编号,取值范围为1~4094,vlan-id2的值要大于或等于vlan-id1的值,&<1-10>表示前面的参数最多可以重复输入10次。
同一主接口下的不同子接口终结的最外层VLAN ID范围不能存在交集。
同一子接口下,本命令不能和vlan-type dot1q vid命令同时配置。
# 开启子接口GigabitEthernet3/1/1.1的用户VLAN Dot1q终结功能,并配置子接口能够终结最外层VLAN ID在范围2~100内的VLAN报文。
[Sysname-GigabitEthernet3/1/1.1] user-vlan dot1q vid 2 to 100
·     display user-vlan
1.1.5  user-vlan dot1q vid second-dot1q
user-vlan dot1q vid second-dot1q命令用来开启子接口的用户VLAN QinQ终结功能,并指定子接口可以终结的VLAN报文的最外两层VLAN ID。
undo user-vlan dot1q vid second-dot1q命令用来关闭子接口的用户VLAN QinQ终结功能。
user-vlan dot1q vid vlan-id-list second-dot1q { vlan-id-list | any }
undo user-vlan dot1q vid vlan-id-list second-dot1q { vlan-id-list | any }
子接口的用户VLAN QinQ终结功能处于关闭状态。
vlan-id-list:VLAN ID范围。表示方式为vlan-id-list = { vlan-id1 [ to vlan-id2 ] }&<1-10>。其中,vlan-id1vlan-id2为指定VLAN的编号,取值范围为1~4094,vlan-id2的值要大于或等于vlan-id1的值,&<1-10>表示前面的参数最多可以重复输入10次。
any:表示子接口可以终结第一层VLAN ID为指定值,第二层VLAN ID为1~4094中任意值的VLAN报文。
同一主接口下的不同子接口不能终结同一种VLAN报文。如果为两个子接口配置了相同的第一层VLAN ID,则第二层VLAN ID范围不能有交叉,同时如果这两个子接口的第二层VLAN ID各配置为vlan-id-list1any,则any表示1~4094范围内除vlan-id-list1的其他任意VLAN ID。
同一主接口下的不同子接口配置user-vlan dot1q vid second-dot1q命令和vlan-type dot1q vid second-dot1q命令时,终结的最外层VLAN ID范围不能存在交集。
同一子接口下,本命令不能和vlan-type dot1q vid second-dot1q命令同时配置。
# 开启子接口GigabitEthernet3/1/1.1的用户VLAN QinQ终结功能,并配置子接口能够终结的VLAN报文的第一层VLAN ID为1~100、第二层VLAN ID范围为500~600。
[Sysname-GigabitEthernet3/1/1.1] user-vlan dot1q vid 1 to 100 second-dot1q 500 to 600
·     display user-vlan
1.1.6  vlan-termination broadcast enable
vlan-termination broadcast enable命令用来配置允许接口发送广播和组播报文。
undo vlan-termination broadcast enable命令用来禁止接口发送广播和组播报文。
接口上配置了可以终结多种VLAN报文的Dot1q终结/QinQ终结功能后,不允许发送广播/组播报文。
L3VE子接口视图
VLAN接口视图
本命令允许接口遍历终结范围内的VLAN ID,给广播/组播报文分别添加这些VLAN ID对应的VLAN Tag后,再发送这些报文。这里的终结范围指接口上已配置的所有Dot1q终结/QinQ终结命令中可能存在的VLAN ID组合。
配置本命令影响系统性能。如果系统性能被严重影响,可通过undo vlan-termination broadcast enable命令取消配置。
# 配置允许子接口GigabitEthernet3/1/1.10遍历模糊Dot1q终结范围发送广播、组播报文。
[Sysname-GigabitEthernet3/1/1.10] vlan-type dot1q vid 10 to 20
[Sysname-GigabitEthernet3/1/1.10] vlan-termination broadcast enable
通过以上配置,当子接口GigabitEthernet3/1/1.10发送广播、组播报文的时候,给报文封装VLAN Tag(遍历范围10~20)后发送。
# 配置允许子接口GigabitEthernet3/1/1.10遍历模糊QinQ终结范围发送广播、组播报文。
[Sysname-GigabitEthernet3/1/1.10] vlan-type dot1q vid 300 to 400 second-dot1q 500 to 600
通过以上配置,当子接口GigabitEthernet3/1/1.10发送广播、组播报文的时候,给报文封装VLAN Tag(内层VLAN Tag遍历范围500~600,外层VLAN Tag遍历范围300~400)后发送。
1.1.7  vlan-termination broadcast ra
vlan-termination broadcast ra命令用来配置允许接口发送RA(Router Advertisement,路由器通告消息)组播报文。
undo vlan-termination broadcast ra命令用来禁止接口发送RA组播报文。
L3VE子接口视图
VLAN接口视图
本命令允许接口遍历终结范围内的VLAN ID,给RA组播报文分别添加这些VLAN ID对应的VLAN Tag后,再发送这些报文。这里的终结范围指接口上已配置的所有Dot1q终结/QinQ终结命令中可能存在的VLAN ID组合。
IPv6网络中,当接口下配置了模糊的Dot1q终结或者模糊的QinQ终结功能后,必须配置本命令,以允许接口遍历模糊终结的范围发送RA组播报文,其他类型的广播/组播报文则不允许发送。本命令与vlan-termination broadcast enable命令相比,能有效减少设备CPU负担。
# 配置允许子接口GigabitEthernet3/1/1.10遍历模糊Dot1q终结范围发送RA组播报文。
[Sysname-GigabitEthernet3/1/1.10] vlan-termination broadcast ra
通过以上配置,当子接口GigabitEthernet3/1/1.10发送RA组播报文的时候,给报文封装VLAN Tag(遍历范围10~20)后发送。
# 配置允许子接口GigabitEthernet3/1/1.10遍历模糊QinQ终结范围发送RA组播报文。
通过以上配置,当子接口GigabitEthernet3/1/1.10发送RA组播报文的时候,给报文封装VLAN Tag(内层VLAN Tag遍历范围500~600,外层VLAN Tag遍历范围300~400)后发送。
1.1.8  vlan-termination user-mode
vlan-termination user-mode命令用来开启VLAN终结的用户模式。
undo vlan-termination user-mode命令用来关闭VLAN终结的用户模式。
VLAN终结的用户模式功能处于关闭状态。
L3VE子接口视图
缺省情况下,在子接口视图下修改已有的VLAN终结配置后,该子接口会down/up一次,致使某些组网(例如IPoE和PPPoE)的在线用户下线。为保护用户的在线状态,可以开启VLAN终结的用户模式,此时修改子接口的VLAN终结配置不会导致该子接口down/up。
开启VLAN终结的用户模式后需要注意:当子接口下的VLAN终结配置发生改变时,请清除该子接口不再终结的VLAN的相关表项,以避免对当前运行的业务产生影响。以ARP表项为例,可在用户视图下使用reset arp interface命令来清除该子接口的ARP表项。关于reset arp命令请参见“三层技术-IP业务命令参考”中的“ARP”。
# 配置子接口GigabitEthernet3/1/1.1开启VLAN终结的用户模式。
[Sysname-GigabitEthernet3/1/1.1] vlan-termination user-mode
1.1.9  vlan-type dot1q vid
SPC类单板和MPE-1104单板的三层以太网子接口以及有成员端口属于这些单板的三层聚合接口的子接口仅支持终结最外层VLAN ID等于子接口编号的报文。
vlan-type dot1q vid命令用来开启子接口的Dot1q终结功能,并指定子接口能够终结的VLAN报文的最外层VLAN ID范围。
undo vlan-type dot1q vid命令用来关闭子接口的Dot1q终结功能。
vlan-type dot1q vid vlan-id-list
undo vlan-type dot1q vid vlan-id-list
子接口的Dot1q终结功能处于关闭状态。
L3VE子接口视图
同一子接口下,本命令不能和user-vlan dot1q vid命令同时配置。
# 配置子接口GigabitEthernet3/1/1.1能够终结最外层VLAN ID在范围2~100内的VLAN报文。
[Sysname-GigabitEthernet3/1/1.1] vlan-type dot1q vid 2 to 100
通过以上配置,当子接口GigabitEthernet3/1/1.1收到的报文的最外层VLAN ID在范围2~100内时,就会对该报文进行终结处理。
1.1.10  vlan-type dot1q vid second-dot1q
vlan-type dot1q vid second-dot1q命令用来开启子接口的QinQ终结功能,并指定子接口可以终结的VLAN报文的最外两层VLAN ID。
undo vlan-type dot1q vid second-dot1q命令用来关闭子接口的QinQ终结功能。
vlan-type dot1q vid vlan-id-list second-dot1q { vlan-id-list | any }
undo vlan-type dot1q vid vlan-id-list second-dot1q { vlan-id-list | any }
子接口的QinQ终结功能处于关闭状态。
L3VE子接口视图
同一子接口下,本命令不能和user-vlan dot1q vid second-dot1q命令同时配置。
# 开启三层以太网子接口的QinQ终结功能,并指定子接口可以终结的VLAN报文的最外两层VLAN ID。
·     配置子接口GigabitEthernet3/1/1.1能够终结的VLAN报文的第一层VLAN ID为100、第二层VLAN ID为100。
[Sysname-GigabitEthernet3/1/1.1] vlan-type dot1q vid 100 second-dot1q 100
[Sysname-GigabitEthernet3/1/1.1] quit
·     配置子接口GigabitEthernet3/1/1.2能够终结的VLAN报文的第一层VLAN ID为100、第二层VLAN ID范围为200~300。
[Sysname] interface gigabitethernet 3/1/1.2
[Sysname-GigabitEthernet3/1/1.2] vlan-type dot1q vid 100 second-dot1q 200 to 300
[Sysname-GigabitEthernet3/1/1.2] quit
·     配置子接口GigabitEthernet3/1/1.3能够终结的VLAN报文的第一层VLAN ID为100、第二层VLAN ID为any。
[Sysname] interface gigabitethernet 3/1/1.3
[Sysname-GigabitEthernet3/1/1.3] vlan-type dot1q vid 100 second-dot1q any
[Sysname-GigabitEthernet3/1/1.3] quit
·     配置子接口GigabitEthernet3/1/1.4能够终结的VLAN报文的第一层VLAN ID为100、第二层VLAN ID范围为500~600。
[Sysname] interface gigabitethernet 3/1/1.4
[Sysname-GigabitEthernet3/1/1.4] vlan-type dot1q vid 100 second-dot1q 500 to 600
[Sysname-GigabitEthernet3/1/1.4] quit
·     配置子接口GigabitEthernet3/1/1.5能够终结的VLAN报文的第一层VLAN ID为200、第二层VLAN ID范围为500~600。
[Sysname] interface gigabitethernet 3/1/1.5
[Sysname-GigabitEthernet3/1/1.5] vlan-type dot1q vid 200 second-dot1q 500 to 600
[Sysname-GigabitEthernet3/1/1.5] quit
·     配置子接口GigabitEthernet3/1/1.6能够终结的VLAN报文的第一层VLAN ID为300~400、第二层VLAN ID范围为100。
[Sysname] interface gigabitethernet 3/1/1.6
[Sysname-GigabitEthernet3/1/1.6] vlan-type dot1q vid 300 to 400 second-dot1q 100
[Sysname-GigabitEthernet3/1/1.6] quit
·     配置子接口GigabitEthernet3/1/1.7能够终结的VLAN报文的第一层VLAN ID为300~400、第二层VLAN ID范围为500~600。
[Sysname] interface gigabitethernet 3/1/1.7
[Sysname-GigabitEthernet3/1/1.7] vlan-type dot1q vid 300 to 400 second-dot1q 500 to 600
[Sysname-GigabitEthernet3/1/1.7] quit
·     配置子接口GigabitEthernet3/1/1.8能够终结的VLAN报文的第一层VLAN ID为300~400、第二层VLAN ID范围为any。
[Sysname] interface gigabitethernet 3/1/1.8
[Sysname-GigabitEthernet3/1/1.8] vlan-type dot1q vid 300 to 400 second-dot1q any
通过以上配置,子接口GigabitEthernet3/1/1.1~GigabitEthernet3/1/1.8能够终结的VLAN报文规格如下:
子接口
100
100
100
200~300
100
1~99、101~199、301~499、601~4094(即1~4094范围内除100、200~300和500~600的值)
100
500~600
200
500~600
300~400
100
300~400
500~600
300~400
1~99、101~499、601~4094(即1~4094范围内除100和500~600的值)
