16-uRPF命令
本章节下载: 16-uRPF命令 (202.41 KB)
本文中的“SPC类单板”仅代表单板丝印以“SPC”开头的单板。
display ip urpf命令用来显示uRPF的配置应用情况。
(独立运行模式)
display ip urpf interface interface-type interface-number [ slot slot-number ]
display ip urpf interface interface-type interface-number [ chassis chassis-number slot slot-number ]
interface interface-type interface-number:接口类型和接口编号。
slot slot-number:显示指定单板上的uRPF配置应用情况。slot-number表示单板的槽位号。如果未指定本参数,则显示所有单板上的uRPF配置应用情况。(独立运行模式)
chassis chassis-number slot slot-number:显示指定成员设备上指定单板上的uRPF配置应用情况。chassis-number表示设备在IRF中的成员编号,slot-number表示单板的槽位号。如果未指定本参数,则显示所有单板上的uRPF配置应用情况。(IRF模式)
# 显示指定接口上的已经应用的uRPF的配置情况。(独立运行模式)
<Sysname> display ip urpf interface gigabitethernet 3/1/1 slot 3
uRPF configuration information of interface GigabitEthernet3/1/1(failed):
Check type: loose
Allow default route
Suppress drop ACL: 2000
表1-1 display ip urpf命令显示信息描述表
uRPF configuration information of interface |
接口uRPF配置应用情况 |
(failed) |
当前uRPF配置下发转发芯片失败,原因可能为芯片资源不足。没有该字段时表示下发成功 |
Check type |
uRPF检查类型,包括: · loose:松散型检查 · strict:严格型检查 |
Allow default route |
允许缺省路由 |
Suppress drop ACL |
配置了抑制丢弃,显示配置的ACL编号 |
ip urpf命令用来开启uRPF功能。
undo ip urpf命令用来关闭uRPF功能。
CSPC-GE16XP4L-E、CSPC-GE24L-E、CSPC-GP24GE8XP2L-E单板、SPEX类单板、CSPEX类单板和CEPC类单板上的接口:
ip urpf { loose [ allow-default-route ] [ acl acl-number ] | strict [ allow-default-route ] [ acl acl-number ] }
undo ip urpf
SPC类单板和MPE-1104单板上的接口:
ip urpf loose [ allow-default-route ]
undo ip urpf
uRPF功能处于关闭状态。
loose:松散型检查。仅检查报文的源地址是否在转发表中存在,而不再检查报文的入接口与转发表是否匹配。
strict:严格型检查。不仅检查报文的源地址是否在转发表中存在,而且检查报文的入接口与转发表是否匹配。
allow-default-route:允许源地址查转发表时匹配缺省路由表项。
acl acl-number:访问控制列表,用来抑制报文丢弃。acl-number表示指定的ACL编号,取值范围为2000~3999。其中:
· 基本ACL编号的取值范围为2000~2999。
· 高级ACL编号的取值范围为3000~3999。
uRPF功能一般部署在运营商网络接入客户侧设备的边缘位置,也可以部署在运营商网络对接其他运营商设备的边缘位置设备或部署在客户侧边缘位置设备。
选择严格或松散uRPF取决于当前组网中是否存在非对称路径,如果运营商设备上行流量的入接口和下行流量的出接口相同则是对称路径,此时建议在运营商网络接入客户侧设备的边缘位置的接口下配置严格uRPF。一般运营商接入客户侧的组网中都是对称路径。运营商对接其他运营商的边缘位置可能出现非对称路径,此时建议在运营商网络对接其他运营商网络的边缘位置的接口下配置松散uRPF。
运营商网络边缘位置一般不会有缺省路由指向客户侧设备,所以一般不需要配置allow-default-route。如果在客户侧边缘设备接口上面启用uRPF,这时往往会有缺省路由指向运营商,此时需要配置allow-default-route。
如果一个特定的数据包与ACL匹配,即使它没有通过uRPF的检查,也会被转发。
# 在接口GigabitEthernet3/1/1上配置松散型uRPF检查。
[Sysname] interface gigabitethernet 3/1/1
[Sysname-GigabitEthernet3/1/1] ip urpf loose
· display ip urpf
ip urpf strict命令用来在虚拟模板接口视图下开启PPPoE用户的uRPF严格检查功能。
undo ip urpf strict命令用来关闭PPPoE用户的uRPF严格检查功能。
ip urpf strict [ subnet-check ]
undo ip urpf strict [ subnet-check ]
PPPoE普通用户的uRPF严格检查功能处于开启状态。
虚拟模板接口视图
subnet-check:对虚拟模板接口下的PPPoE专线用户和普通用户进行uRPF严格检查。若未指定本参数,则仅对虚拟模板接口下的PPPoE普通用户进行uRPF严格检查。
仅CSPC-GE16XP4L-E、CSPC-GE24L-E、CSPC-GP24GE8XP2L-E单板、SPEX类单板、CSPEX类单板和CEPC类单板支持配置ip urpf strict命令。
仅CSPEX类单板(CSPEX-1104-E除外)和CEPC类单板支持配置ip urpf strict subnet-check命令。
若未配置subnet-check参数,会对虚拟模板接口下的PPPoE普通用户的流量进行基于源IP地址的uRPF合法性检查。
配置subnet-check参数后,会对虚拟模板接口下的PPPoE的专线用户和普通用户的流量进行基于Framed-Route或Framed-IP-Netmask属性的uRPF合法性检查。
# 在100号虚拟模板接口视图下,开启基于PPPoE普通用户的uRPF功能。
[Sysname] interface virtual-template 100
[Sysname-Virtual-Template100] ip urpf strict
display ipv6 urpf命令用来显示IPv6 uRPF的配置应用情况。
(独立运行模式)
display ipv6 urpf interface interface-type interface-number [ slot slot-number ]
display ipv6 urpf interface interface-type interface-number [ chassis chassis-number slot slot-number ]
slot slot-number:显示指定单板IPv6 uRPF配置应用情况。slot-number表示单板的槽位号。如果未指定本参数,则显示所有单板上的IPv6 uRPF配置应用情况。(独立运行模式)
chassis chassis-number slot slot-number:显示指定成员设备上指定单板上的IPv6 uRPF配置应用情况。chassis-number表示设备在IRF中的成员编号,slot-number表示单板的槽位号。如果未指定本参数,则显示所有单板上的IPv6 uRPF配置应用情况。(IRF模式)
# 显示指定接口上的已经应用的IPv6 uRPF的配置情况。(独立运行模式)
<Sysname> display ipv6 urpf interface gigabitethernet 3/1/1 slot 3
IPv6 uRPF configuration information of interface GigabitEthernet3/1/1(failed):
Check type: loose
Allow default route
表2-1 display ipv6 urpf命令显示信息描述表
IPv6 uRPF configuration information of interface |
接口IPv6 uRPF配置应用情况 |
(failed) |
当前IPv6 uRPF配置下发转发芯片失败,原因可能为芯片资源不足。没有该字段时表示下发成功 |
Check type |
IPv6 uRPF检查类型,包括: · loose:松散型检查 · strict:严格型检查 |
允许缺省路由 |
Suppress drop ACL |
配置了抑制丢弃,显示配置的IPv6 ACL编号 |
ipv6 urpf命令用来开启IPv6 uRPF功能。
undo ipv6 urpf命令用来关闭IPv6 uRPF功能。
ipv6 urpf { loose | strict } [ allow-default-route ] [ acl acl-number ]
undo ipv6 urpf
ipv6 urpf loose [ allow-default-route ]
undo ipv6 urpf
IPv6 uRPF功能处于关闭状态。
loose:松散型检查。仅检查报文的源地址是否在IPv6转发表中存在,而不再检查报文的入接口与IPv6转发表是否匹配。
strict:严格型检查。不仅检查报文的源地址是否在IPv6转发表中存在,而且检查报文的入接口与IPv6转发表是否匹配。
allow-default-route:允许源地址查IPv6转发时匹配缺省路由表项。
IPv6 uRPF功能一般部署在运营商网络接入客户侧设备的边缘位置,也可以部署在运营商网络对接其他运营商设备的边缘位置设备或部署在客户侧边缘位置设备。
选择严格或松散IPv6 uRPF取决于当前组网中是否存在非对称路径,如果运营商设备上行流量的入接口和下行流量的出接口相同则是对称路径,此时建议在运营商网络接入客户侧设备的边缘位置的接口下配置严格IPv6 uRPF。一般运营商接入客户侧的组网中都是对称路径。运营商对接其他运营商的边缘位置可能出现非对称路径,此时建议在运营商网络对接其他运营商网络的边缘位置的接口下配置松散IPv6 uRPF。
如果一个特定的数据包与ACL匹配,即使它没有通过IPv6 uRPF的检查,也会被转发。
运营商网络边缘位置一般不会有缺省路由指向客户侧设备,所以一般不需要配置allow-default-route。如果在客户侧边缘设备接口上面启用IPv6 uRPF,这时往往会有缺省路由指向运营商,此时需要配置allow-default-route。
# 在接口GigabitEthernet3/1/1上配置松散IPv6 uRPF检查。
[Sysname-GigabitEthernet3/1/1] ipv6 urpf loose
· display ipv6 urpf
ipv6 urpf strict subnet-check命令用来在虚拟模板接口视图下开启对PPPoE的专线用户和普通用户的IPv6 uRPF严格检查功能。
undo ipv6 urpf strict subnet-check命令用来关闭PPPoE的专线用户和普通用户的IPv6 uRPF严格检查功能。
PPPoE用户的IPv6 uRPF严格检查功能处于关闭状态。
虚拟模板接口视图
配置subnet-check参数后,会对虚拟模板接口下的PPPoE的专线用户和普通用户的流量进行基于Framed-Route或Framed-IP-Netmask属性的IPv6 uRPF合法性检查。
CSPEX类单板(CSPEX-1104-E除外)和CEPC类单板支持本功能。
# 在虚拟模板接口100下,开启PPPoE的专线用户和普通用户的IPv6 uRPF严格检查功能。
[Sysname] interface virtual-template100
[Sysname-Virtual-Template100] ipv6 urpf strict subnet-check
