12-附录C 产品指示灯介绍
本章节下载: 12-附录C 产品指示灯介绍 (243.33 KB)
S7000系列交换机提供种类丰富的指示灯,根据指示灯所处位置,可以将其分为主控板指示灯、业务板指示灯和电源模块指示灯。通过查看指示灯的状态,可以判断该指示灯所指示对象的运行情况。具体请参见表C-1。
S7000系列交换机支持多种型号的主控板和业务板,不同型号主控板或业务板上的指示灯类型及数量存在差异,请您根据实际情况查看相应指示灯含义。
表C-1 S7000系列交换机指示灯
指示灯 |
主控板指示灯 |
管理用以太网口状态指示灯 |
具体请参见C.1 1. |
电源状态指示灯(PWR) |
具体请参见C.1 2. |
风扇框状态指示灯(FAN) |
具体请参见C.1 3. |
单板状态指示灯(SLOT) |
具体请参见C.1 4. |
主控板主用/备用状态指示灯(ACTIVE) |
具体请参见C.1 5. |
RJ-45以太网端口状态指示灯 |
具体请参见C.1 6. |
Combo口状态指示灯 |
具体请参见C.1 7. |
SFP口状态指示灯 |
具体请参见C.1 8. |
业务板指示灯 |
RJ-45以太网端口状态指示灯 |
具体请参见C.2 1. |
Combo口状态指示灯 |
具体请参见C.2 2. |
SFP口状态指示灯 |
具体请参见C.2 3. |
SFP+口状态指示灯 |
具体请参见C.2 4. |
电源模块指示灯 |
PSR320-A电源模块状态指示灯 |
具体请参见C.3 1. |
PSR650-A/PSR650-D电源模块状态指示灯 |
具体请参见C.3 2. |
PSR1400-A电源模块状态指示灯 |
具体请参见C.3 3. |
PSR1400-D电源模块状态指示灯 |
具体请参见C.3 4. |
S7000系列交换机支持多种型号的主控板,不同型号主控板上的指示灯类型及数量存在差异。
1: 管理用以太网口状态指示灯 |
2: 电源和风扇状态指示灯 |
3: 单板状态指示灯 |
4: 主控板主用/备用状态指示灯 |
主控板上提供两个管理用以太网口状态指示灯(LINK状态指示灯和ACT状态指示灯)。通过这两个指示灯,可以直观的显示出管理用以太网口的链路状态及当前数据收发状态,具体请参见表C-2。
管理用以太网口状态指示灯状态 |
指示灯含义 |
LINK |
ACT |
常亮 |
闪烁 |
管理用以太网口链路连通,且正在传输数据 |
常亮 |
灯灭 |
管理用以太网口链路连通 |
灯灭 |
灯灭 |
管理用以太网口链路没有连通 |
S7000系列交换机支持多种型号的主控板,不同型号的主控板上对应的电源状态指示灯形式存在差异。
· 主控板上只提供一个电源状态指示灯(PWR)时,电源状态指示灯的含义如表C-3所示。
· 主控板上提供不同编号的电源状态指示灯(PWR1、PWR2)时,各电源状态指示灯用来指示对应编号的可插拔电源模块状态(电源模块的编号已经在机箱上标注)。电源状态指示灯的含义如表C-4所示。
电源状态指示灯状态 |
指示灯含义 |
OK |
FAIL |
常亮 |
灯灭 |
机箱中所有在位的电源模块都处于正常工作状态 |
灯灭 |
常亮 |
机箱中存在一个电源模块无输出(电源模块故障、开关没有打开、电源线连接故障或者外部供电系统断电) |
灯灭 |
灯灭 |
可能的情况如下: · 机箱中不存在电源模块 · 所有在位电源模块都无输出(电源模块故障、开关没有打开、电源线连接故障或者外部供电系统断电) |
表C-4 有编号电源状态指示灯(PWR1、PWR2)含义
电源状态指示灯状态 |
指示灯含义 |
OK |
FAIL |
常亮 |
灯灭 |
对应槽位的电源模块处于正常工作状态 |
灯灭 |
常亮 |
对应槽位的电源模块无输出(电源模块故障、开关没有打开、电源线连接故障或者外部供电系统断电) |
灯灭 |
灯灭 |
对应槽位不存在电源模块 |
主控板上提供两个风扇框状态指示灯(OK指示灯和FAIL指示灯)。通过这两个指示灯,能够判断出机箱风扇框的工作状态,具体请参见表C-5。
风扇框状态指示灯状态 |
指示灯含义 |
OK |
FAIL |
常亮 |
灯灭 |
风扇框正常工作 |
灯灭 |
常亮 |
风扇框中存在风扇故障或风扇框不在位 |
灯灭 |
灯灭 |
交换机未上电启动 |
主控板上提供了单板状态指示灯(SLOT),指示灯的具体含义请参见表C-6。不同编号的指示灯用于指示对应槽位的单板状态(包括主用主控板、备用主控板和所有业务板)。
S7000系列交换机的的单板槽位编号标注在机箱单板槽位右侧。
单板状态指示灯状态 |
指示灯含义 |
RUN |
ALM |
闪烁(1次/秒) |
灯灭 |
对应槽位单板正常工作 |
闪烁(4次/秒) |
灯灭 |
对应槽位单板正在加载软件 (如果持续处于此状态,设备当前运行的软件版本与该单板软件版本不匹配) |
闪烁(1次/秒) |
闪烁(每4秒一次) |
对应槽位单板温度异常(温度高于Warning高温门限或者温度低于低温告警门限) |
常亮 |
常亮 |
对应槽位单板正在启动或者对应槽位单板故障 |
灯灭 |
灯灭 |
对应槽位单板不在位 |
在系统初始启动时,ALM指示灯会亮一段时间,这是正常现象。
支持主备倒换的主控板上提供有主控板主用/备用状态指示灯(ACTIVE),通过该指示灯,能够准确判断出主控板的主用/备用状态,具体请参见表C-7。
表C-7 主控板主用/备用状态指示灯(ACTIVE)含义
主控板主用/备用状态指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
ACTIVE |
常亮 |
该主控板工作在主用状态 |
灯灭 |
可能的情况如下: · 该主控板工作在备用状态 · 主控板有故障(具体判断主控板是否出现故障,请结合单板状态指示灯) |
具有RJ-45以太网端口的主控板上提供有RJ-45以太网端口状态指示灯,通过该指示灯,可以直观的显示出对应以太网端口的链路状态及当前数据收发状态,具体请参见表C-8。
表C-8 RJ-45以太网端口状态指示灯含义
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
RJ-45以太网端口状态指示灯 |
灯闪烁 |
以太网端口正在接收或发送数据 |
灯亮 |
以太网端口链路已经连通 |
灯灭 |
以太网端口链路没有连通 |
一个Combo口由一个SFP口和对应的一个RJ-45以太网端口共同形成,同一时刻形成Combo口的两个端口只能使用一个。具有Combo口的主控板上提供有Combo口状态指示灯,通过该指示灯,可以直观的显示出对应Combo口的链路状态及当前数据收发状态,具体请参见表C-9。
表C-9 Combo口状态指示灯含义
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
Combo口状态指示灯 |
灯闪烁 |
Combo口正在接收或发送数据 |
灯亮 |
Combo口链路已经连通 |
灯灭 |
Combo口链路没有连通 |
· 组成Combo口的SFP口和对应的RJ-45以太网端口中,同一时刻只有一个可用(只有一个处于active状态,另一个处于inacitve状态)。缺省情况下,编号小的端口处于active状态。
· 如需使用Combo口中处于inactive状态的端口,首先要执行undo shutdown命令激活此端口。该端口激活后,Combo口中原来处于active状态的端口会自动关闭变为inactive状态。
具有SFP口的主控板上提供有SFP口状态指示灯,通过该指示灯,可以直观的显示出对应SFP口的链路状态及当前数据收发状态,具体请参见表C-10。
表C-10 SFP口状态指示灯含义
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
SFP口状态指示灯 |
灯闪烁 |
SFP口正在接收或发送数据 |
灯亮 |
SFP口链路已经连通 |
灯灭 |
SFP口链路没有连通 |
S7000系列交换机支持多种型号的业务板,不同型号业务板上的指示灯类型及数量存在差异。
图C-2 业务板指示灯示意图(以LSQ1GT24PSA8为例)
1: SFP口状态指示灯 |
2: RJ-45以太网端口状态指示灯 |
具有RJ-45以太网端口的业务板上提供有RJ-45以太网端口状态指示灯,通过该指示灯,可以直观的显示出对应以太网端口的链路状态及当前数据收发状态,具体请参见表C-11。
表C-11 RJ-45以太网端口状态指示灯含义
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
RJ-45以太网端口状态指示灯 |
灯闪烁 |
以太网端口正在接收或发送数据 |
灯亮 |
以太网端口链路已经连通 |
灯灭 |
以太网端口链路没有连通 |
一个Combo口由一个SFP口和对应的一个RJ-45以太网端口共同形成,同一时刻形成Combo口的两个端口只能使用一个。具有Combo口的业务板上提供有Combo口状态指示灯,通过该指示灯,可以直观的显示出对应Combo口的链路状态及当前数据收发状态,具体请参见表C-12。
表C-12 Combo口状态指示灯含义
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
Combo口状态指示灯 |
灯闪烁 |
Combo口正在接收或发送数据 |
灯亮 |
Combo口链路已经连通 |
灯灭 |
Combo口链路没有连通 |
具有SFP口的业务板上提供有SFP口状态指示灯,通过该指示灯,可以直观的显示出对应SFP口的链路状态及当前数据收发状态,具体请参见表C-13。
表C-13 SFP口状态指示灯含义
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
SFP口状态指示灯 |
灯闪烁 |
SFP口正在接收或发送数据 |
灯亮 |
SFP口链路已经连通 |
灯灭 |
SFP口链路没有连通 |
具有SFP+口的业务板上提供有SFP+口状态指示灯,通过该指示灯,可以直观的显示出对应SFP+口的链路状态及当前数据收发状态,具体请参见表C-14。
表C-14 SFP+口状态指示灯含义
SFP+口状态指示灯状态 |
指示灯含义 |
LINK |
ACT |
常亮 |
闪烁 |
SFP+口链路连通,且正在接收或发送数据 |
常亮 |
灯灭 |
SFP+口链路连通,但没有接收或发送数据 |
灯灭 |
灯灭 |
SFP+口链路没有连通 |
S7000系列交换机支持的电源模块型号丰富,每个电源模块上都提供了用以查看自身工作状态的指示灯。不同的电源模块提供的指示灯形式存在差异。
PSR320-A电源模块上,提供了1个红绿双色状态指示灯,指示灯的具体含义如表C-15所示。
表C-15 PSR320-A电源模块状态指示灯含义
指示灯 |
状态 |
含义 |
分析 |
电源模块状态指示灯 |
绿色 |
电源模块工作正常 |
红色 |
电源模块工作异常 |
可能的故障原因如下: · 电源模块告警(电源模块在输入欠压、输出短路、输出过流、输出过压、温度过高等情况下告警,并进入保护状态) · 电源模块风扇故障 |
灭 |
电源模块输入异常 |
可能的故障原因如下: · 电源模块故障 · 电源线连接故障 · 外部供电系统断电 · 未打开电源模块开关 |
PSR650-A/PSR650-D电源模块提供1个红绿双色状态指示灯,具体含义如表C-16所示。
表C-16 PSR650-A/PSR650-D电源模块状态指示灯含义
指示灯 |
状态 |
含义 |
分析 |
电源模块状态指示灯 |
绿色 |
电源模块工作正常 |
红色 |
电源模块工作异常 |
灭 |
电源模块输入异常 |
PSR1400-A电源模块提供3个红绿双色状态指示灯,分别指示电源输入(INPUT)、电源输出(OUTPUT)和电源风扇(FAN)的工作状态,具体含义如表C-17所示。
表C-17 PSR1400-A电源模块状态指示灯含义
指示灯 |
状态 |
含义 |
分析 |
INPUT |
绿色 |
电源模块输入正常 |
红色 |
电源模块输入异常 |
电源模块输入电压不在额定电压范围之内 |
灭 |
电源模块无输入 |
可能的故障原因如下: · 电源模块故障 · 电源线连接故障 · 外部供电系统断电 |
OUTPUT |
绿色 |
电源模块输出正常 |
红色 |
电源模块输出异常 |
可能的故障原因如下: · 电源模块告警(电源模块在输入欠压、输出短路、输出过流、输出过压、温度过高等情况下告警,并进入保护状态) · 未打开电源模块开关 |
灭 |
电源模块无输出 |
FAN |
绿色 |
电源模块风扇工作正常 |
红色 |
电源模块风扇工作异常 |
可能的故障原因如下: · 电源模块风扇故障 · 未打开电源模块开关 |
灭 |
电源模块风扇未工作 |
PSR1400-D电源模块提供4个红绿双色状态指示灯,分别指示电源输入(INPUT)、电源输出(OUTPUT)和电源风扇(FAN)的工作状态,具体含义如表C-18所示。
表C-18 PSR1400-D电源模块状态指示灯含义
指示灯 |
状态 |
含义 |
分析 |
INPUT |
绿色 |
电源模块输入正常,并已打开SYSTEM电源输出开关 |
红色 |
电源模块输入异常 |
灭 |
电源模块无输入 |
可能的故障原因如下: · 电源模块故障 · 电源线连接故障 · 外部供电系统断电 · 未打开SYSTEM电源输出开关 |
OUTPUT |
绿色 |
电源模块输出正常 |
红色 |
电源模块输出异常 |
电源模块告警(电源模块在输出短路、输出过流、输出过压、温度过高等情况下告警,并且电源进入保护状态) |
灭 |
电源模块无输出 |
FAN |
绿色 |
电源模块风扇工作正常 |
红色 |
电源模块风扇工作异常 |
电源模块风扇故障 |
灭 |
电源模块风扇未工作 |
