08-第8章 更换模块
本章节下载: 08-第8章 更换模块 (1.91 MB)
S7000系列交换机采用了模块化、可插拔设计,支持在不间断设备运行的情况下,对可插拔模块进行更换。
· 在不间断设备运行的情况下进行可插拔模块更换时,请注意用电安全。
· 更换过程中,请严格遵守更换步骤,以免对设备造成损坏或对人身造成伤害。
本章内容如下:
电源模块出现故障或交换机当前使用电源模块的功率已不能满足设备的功率需求时需要更换电源模块。电源模块的选配信息,具体请参见“附录B 可插拔部件选配指南”。
通常情况下,S7006交换机选用PSR1400-A或者PSR1400-D电源模块。为了方便用户在不同整机功耗的情况下更加灵活地选用电源模块,在整机功耗不大于650W的情况下,可通过PWR-SPA电源模块适配器配合PSR650-A/PSR650-D电源模块的方式为设备供电。但当交换机后续更换、增加业务板使该电源模块的功率不能满足交换机的整机功耗,则需要根据交换机的功耗需求,将电源模块更换为PSR1400-A或者PSR1400-D电源模块(PWR-SPA电源模块适配器也需要拆卸)。
交换机整机最大功耗=单板动态总功耗+风扇框最大功耗,详细信息请参见“附录A 设备硬件规格”。
· S7000系列交换机不支持交流电源模块和直流电源模块的混插,也不支持不同类型电源模块的混插,当采用双电源供电且更换的电源模块型号不同时,请在更换前将设备断电,以免对设备造成损坏。
· 双电源供电时,每个电源必须单独配一个断路器,更换电源模块前,需先将待更换模块的断路器断开。
电源模块的具体更换步骤如下:
(1) 准备一个防静电垫子,用于放置拆卸下来的电源模块。
(2) 佩戴防静电腕带,请确保防静电腕带与皮肤良好接触,并确认防静电腕带已经良好接地,具体请参见“4.1佩戴防静电腕带”。
(3) 关掉电源模块上的电源开关,使其处于OFF状态。
(4) 拆除电源模块上的电源线。
(5) 如图8-3中①所示,用十字螺丝刀沿逆时针方向松开电源模块上的松不脱螺钉。
(6) 如图8-3中②所示,用一只手拉住电源模块上的拉手,将电源模块拉出来一部分,然后另一只手托住电源模块底部,将电源模块缓慢拉出。
(7) 将拆卸下来的电源模块放置到防静电垫子上。
(8) 安装新电源模块,电源模块的安装步骤请参见“4.3安装电源模块”。
1: 松开松不脱螺钉 |
2: 将电源模块拉出 |
3: 拧紧假面板的螺钉(可选) |
· S7000系列交换机的电源模块较重,在拉出的过程中,请用一只手拉电源模块的拉手,另一只手托住电源模块的底部,缓慢地拉出。
· 电源模块拆卸后,如果不立即安装新的电源模块,请安装假面板。如图8-3中③所示,将假面板的螺钉孔对准设备的螺钉孔,使用螺丝刀沿顺时针方向拧紧假面板的螺钉。
如果待拆卸电源是安装在电源适配器中,且待安装的电源无需电源适配器,则在拆卸电源模块后,需要拆卸电源适配器,其拆卸方法与拆卸电源模块的方法相同。
以下情况需更换单板(主控板或业务板):
· 单板出现故障
· 根据组网需求更换单板类型
· S7000系列交换机的单板更换方法相同。
· 进行主控板和业务板的更换时,请先拆除主控板和业务板上连接的各种线缆。
单板的具体更换步骤如下:
(1) 准备一个防静电垫子,用于放置拆卸下来的单板。
(3) 如图8-4中①所示,使用螺丝刀沿逆时针方向松开单板上的松不脱螺钉。
(4) 如图8-4中②所示,两手抓住单板两侧的扳手,将两个扳手同时向外翻,使单板的插头与背板脱离。
(5) 如图8-4中③所示,一手缓慢的将单板从机箱中拉出,用另一只手托住单板底部,将单板拉出导轨。
(6) 将拆卸下来的单板放置到防静电垫子上。
(7) 安装新单板,单板的安装步骤请参见“4.2安装单板到机箱”。
1: 松开松不脱螺钉 |
2: 将单板两侧的扳手向外掰开 |
3: 手托住单板底部,将单板拉出 |
如果单板卸下之后不再安装新的单板,请安装假面板,以保持设备正常的通风散热,避免灰尘进入。
当风扇框出现故障时,需及时更换风扇框,以保持设备的正常使用。
更换风扇框时,请不要接触转动中的风扇,以免受到伤害。
风扇框的具体拆卸步骤如下:
(1) 准备一个防静电垫子或者风扇框包装袋,用来放置拆卸下来的风扇框。
(3) 如图8-5中①所示,用螺丝刀沿逆时针方向松开待更换风扇框的松不脱螺钉。
(4) 如图8-5中②所示,用手握住风扇框拉手,将待更换的风扇框从插槽中拉出。
(5) 将风扇框放到防静电垫子上或者包装袋中。
图8-5 拆卸风扇框示意图(以S7006为例)
1: 松开风扇框的松不脱螺钉 |
2: 将风扇框从插槽中拉出 |
为保证交换机的正常使用,风扇框拆卸下来后,请务必在5分钟内安装新的风扇框。
风扇框的具体安装步骤如下:
(1) 佩戴防静电腕带,请确保防静电腕带与皮肤良好接触,并确认防静电腕带已经良好接地,具体请参见“4.1佩戴防静电腕带”。
(2) 从包装盒中取出新的风扇框,将风扇框沿风扇槽导轨向交换机内部推进,直到与交换机背板紧密接触为止。
(3) 用螺丝刀沿顺时针方向拧紧风扇框的松不脱螺钉。
(4) 查看设备主控板上的风扇指示灯(FAN),如果指示灯(OK)亮,表示风扇安装成功。关于风扇指示灯(FAN)的详细说明请参见“附录C 产品指示灯介绍”。
通过命令行可查看更换后风扇的工作状态,详细介绍请参见“6.1.7查看设备内置风扇的工作状态”。
以下情况需要更换可插拔光模块
· 可插拔光模块出现故障
· 根据组网需求更换可插拔光模块类型
更换可插拔光模块时请确保光纤两端连接的光模块型号一致。
SFP+/SFP模块的具体更换步骤如下:
(2) 将模块上插有的光纤拔出。
(3) 将待拆卸模块的拉手向下拉开,直至水平。
(4) 用手捏住模块的拉手,将模块向外缓慢拉出。
(5) 将保护胶塞插到拆卸下的模块上,并将模块放到包装袋中。
(6) 安装新的模块,模块的安装步骤请参见“4.4.1安装SFP+/SFP模块”。
· 操作时请不要直视光纤,以免对眼睛造成伤害。
· 在拆卸模块的过程中,请不要用手直接触摸模块的金手指部分。
SFP+电缆的具体更换步骤如下:
(2) 用手指顶住电缆的插头,将插头轻轻地往里推。然后把电缆插头后端的拉手水平地向后拉,将电缆的插头从交换机的对应端口上拔出。
(3) 安装新的电缆,安装电缆的步骤请参见“4.4.2安装SFP+电缆”。
· 在连接电缆的过程中,请保持电缆的弯曲半径不小于电缆直径的8倍。
· 拆卸电缆时要水平拉动模块端的拉环,否则会导致电缆很难拔出,甚至会对模块及插槽造成损坏。
· 更换过程中,请不要用力过猛,如果无法正常的拆卸或者安装,请检查更换方法是否正确。
