03-第3章 安装交换机到机柜
本章节下载: 03-第3章 安装交换机到机柜 (2.69 MB)
本章将为您介绍如何将S7000系列交换机安装到19英寸标准机柜中,包含以下内容:
请您妥善保管交换机及各部件的包装盒、包装袋等物品,以便将来需要时使用。
安装交换机到19英寸标准机柜的具体流程如图3-1所示。
表3-1 安装交换机到机柜流程说明
编号 |
步骤 |
1 |
安装前的确认 |
2 |
安装滑道和浮动螺母到机柜 |
安装滑道和浮动螺母到机柜包括以下内容: |
3 |
安装附件到机箱 |
4 |
安装机箱到机柜 |
5 |
连接地线 |
· 请确认已经仔细阅读“2安装前的准备”,并按要求完成准备工作。
· 请确认已经准备好19英寸标准机柜(有关机柜安装的详细说明,请参见机柜安装说明书)。
· 请检查机柜的接地与平稳性,并确保机柜内的安装位置足够放置待安装的机箱,机柜内部和周围没有影响机箱安装的障碍物。
· 请确认已经准备好待安装的交换机,并搬运到离机柜较近,方便移动的位置。
为了保证机柜的平稳性,推荐您将S7000系列交换机安装于机柜底部。如果要在机柜上安装多台设备,请将重量较大的设备安装于机柜下方。
在将机箱安装到机柜前,需要在机柜上安装滑道。如果机柜上已有滑道,此步骤可以跳过。
· 安装滑道之前,请您确认所用滑道的承重能力是否满足要求。S7000系列交换机的重量请参见“附录A.1重量及尺寸”。
· H3C推荐您订购H3C安装滑道附件-500mm~800mm(LSTM2KSGD0)。
· S7000系列交换机包括多款机型,高度各不相同,请您根据实际情况布置机箱在机柜内的安装位置。S7000系列交换机的尺寸请参见“附录A.1重量及尺寸”。
· 根据机柜种类不同,机柜外观和滑道的安装方法可能存在差异,以下步骤仅供参考。
(1) 根据滑道上的标识区分左右滑道以及前后端(参见表3-2),避免装反。
1: 导轨 |
2: 滑道标识 |
3: 安装孔位 |
滑道标识 |
含义 |
安装指导 |
F/L |
左侧滑道前端 |
将此端安装在机柜前方左侧的方孔条上 |
F/R |
右侧滑道前端 |
将此端安装在机柜前方右侧的方孔条上 |
(2) 确定滑道在机柜方孔条上的安装位置,并用记号笔在安装螺钉的孔位做上标记。
· 请确保将滑道的承载平面和机柜方孔条相邻两个RU(Rack Unit)之间的分界线(整U分界线)对齐,如图3-3所示。
· 每根机柜方孔条上需要安装6颗螺钉以固定滑道,标记时标出安装螺钉的起始孔位即可。
· 在4根机柜方孔条的相同位置标记螺钉的安装孔位。
1 RU有3个孔的高度,中间孔为辅助安装孔,两侧孔为标准安装孔。其中相邻的两个标准安装孔之间的间距略小于辅助安装孔和与它相邻的标准安装孔之间的间距,请注意区别。
1: 整U分界线 |
(3) 在每根机柜方孔条的标记位置安装浮动螺母,一共安装24(6×4)颗浮动螺母。安装方法如图3-4所示。
(4) 将一侧滑道紧贴机柜对应侧的方孔条,使滑道前端的安装孔位与机柜前端方孔条的浮动螺母孔位一一对准,然后安装6颗固定螺钉,如图3-5所示。
(5) 将滑道保持水平,调节滑道长度,使滑道后端的安装孔位与机柜后端方孔条的浮动螺母孔位紧密贴合,并用螺钉逐一固定。
为确保承重,请将滑道所有安装孔位都安装好固定螺钉。
(6) 重复步骤(4)、(5),安装另一侧滑道(两侧滑道高度请保持一致,以保证导轨上的设备能水平放置)。
安装完毕后如图3-6所示。
由于S7000系列设备较重,为了保证机柜的平稳性:如果要在机柜上安装单台S7000设备,请将滑道安装到机柜上尽可能低的位置;如果要在机柜上安装多台设备,请将重量较大的设备安装于机柜下方。
在安装机箱到机柜之前,您需要先在机柜前方两侧的立柱方孔条上安装浮动螺母。
(1) 如图3-7所示,请根据挂耳孔位及滑道的安装位置确定浮动螺母的安装孔位。
(2) 如图3-4所示,安装浮动螺母到机柜前方两侧的立柱方孔条上。
1: 浮动螺母 |
在规划设备安装时,请确保待安装到机柜的所有设备的总高度不能超过机柜面板可安装高度。
在安装机箱到机柜之前,您需要在机箱上安装S7000系列交换机随机提供的挂耳和走线架(挂耳用于将机箱固定到机柜,走线架用于交换机布线)。请先将走线架安装到挂耳上,然后再将挂耳安装到机箱上。具体安装方法如下:
S7000系列交换机随机附带左右两个挂耳,带有走线架安装螺孔的为左挂耳,如图3-8所示。
1: 左挂耳 |
2: 走线架 |
3: 用于安装走线架的螺孔 |
4: 用于将走线架固定到左挂耳的螺钉 |
在将S7000系列交换机安装到机柜以前,需要先将挂耳安装到机箱上,如图3-9所示。安装时正对机箱单板插槽方向,将装有走线架的挂耳安装在交换机正面的左侧,将无走线架的挂耳装在交换机正面的右侧(风扇框侧)。
图3-9 安装挂耳示意图(以S7006为例)
1: 用于将挂耳固定到机箱的螺钉 |
2: 左挂耳 |
3: 右挂耳 |
安装机箱到机柜的具体步骤如下:
(1) 调整机箱方位,使机箱背面正对机柜前方。
(2) 多人配合(不少于2人)从两侧抬起机箱,直至机箱底部略高于机柜上的承重滑道。
· 请勿试图通过抓握交换机模块(风扇框、电源)把手、机箱通风孔或机箱后面板拉手来进行设备的搬运,否则可能因该部件无法承重而引起交换机损坏,甚至会伤害到您的身体。
· S7000系列交换机包括多款机型,对于较重机型,推荐您使用机械设备搬运。
(3) 如图3-10中①所示,将机箱放至在滑道上,并平稳滑入机柜,直到交换机挂耳紧贴机柜前方立柱方孔条。
将机箱放至滑道后,请勿立刻松手,以免机箱倾倒而损坏交换机,甚至伤害您的身体。
(4) 用随机附带的螺钉将机箱通过挂耳固定到机柜上。
1: 将机箱沿滑道,平稳滑入机柜 |
2: 左挂耳 |
3: 右挂耳 |
4: 用于将挂耳固定到机柜的螺钉 |
如果挂耳上的螺钉孔与您在机柜上安装的浮动螺母无法完全对正,请您检查滑道的承重平面是否在整U分界线上,以及浮动螺母是否安装在正确的孔位。
交换机保护地线的正常连接是设备防雷、抗干扰的重要保障,所以在使用交换机前,请您首先正确接好保护地线。
S7000系列交换机支持如下接地方式,您可根据实际情况进行选择:
· 通过接地排接地
当安装场所有接地排时,交换机可以采用将接地线连接到接地排的方式进行接地。
· 为了保证良好的接地效果,请使用随机附带的接地线(黄绿双色保护接地电缆)。
· 消防水管和建筑物的避雷针接地都不是正确的接地位置,交换机的接地线应该连接到机房的工程接地。
具体步骤如下:
(1) 从包装袋中取出随机附带的接地线。
(2) 用螺丝刀将机箱接地点上的两个接地螺钉分别取下(接地点位于机箱后面板,标有接地标识,如图3-11中②所示)。
S7000系列交换机随机提供的接地线(连机箱端采用双孔端子,连接地排端采用OT端子),符合NEBS标准。
(3) 如图3-11中①所示,用接地螺钉将接地线的双孔端子紧固到机箱接地点上。
(4) 将接地线的另一端(OT端子)套在接地排的接地柱上,用六角螺母将接地线紧固在接地柱上。
1: 将套有双螺柱接地端子的接地螺钉固定到接地点 |
2: 接地点 |
3: 接地排 |
4: 接地柱 |
5: 接地线OT端子 |
6: 六角螺母 |
若交换机采用交流供电且安装场所没有接地排时,交换机可以通过交流电源的PE线进行接地,如图3-12所示。
请确保交流电源采用带保护地线的三芯电缆,且PE线在配电室或交流供电变压器侧良好接地,并保证设备的PE端子和交流电源的PE线可靠连接。
图3-12 利用交流PE线接地安装简图
若交换机采用-48V直流供电且安装场所没有接地排时,交换机可以通过直流电源的回流线RTN进行接地,如图3-13所示。
请确认RTN在直流电源柜的直流输出口处可靠接地。
图3-13 利用直流电源的回流线RTN接地安装简图
