11-附录B 可插拔部件选配指南
本章节下载: 11-附录B 可插拔部件选配指南 (303.06 KB)
主控板(交换路由模块)是S7000系列交换机的控制管理平面和交换网的核心,该系列交换机提供3种主控板。
表B-1中的主控板型号指的是主控板上的丝印。如果主控板丝印为LSQ*,则该主控板的对外型号为LSQM*,比如主控板丝印为LSQ1SRPA8,则该主控板的对外型号为LSQM1SRPA8。
主控板型号 |
Console口 |
管理用以太网口 |
其它接口 |
LSQ1CGT24PSC8 |
1个 |
1个 |
· 20个10/100/1000Base-T以太网端口(RJ-45) · 4个Combo口 |
LSQ1CGP24TSC8 |
1个 |
1个 |
· 16个千兆/百兆SFP口(LC) · 8个Combo口 |
LSQ1SRPA8 |
1个 |
1个 |
· Combo口是一个逻辑端口,一个Combo口由一个SFP口和对应的一个RJ-45以太网端口共同形成,同一时刻形成Combo口的两个端口只能使用一个(只有一个处于active状态,另一个处于inacitve状态)。缺省情况下,编号小的端口处于active状态。
· 如需使用Combo口中处于inactive状态的端口,首先要执行undo shutdown命令激活此端口。该端口激活后,Combo口中原来处于active状态的端口会自动关闭变为inactive状态。
S7000系列交换机不同机箱支持的主控板的型号和数量有所不同,具体请参见表B-2。
· S7006交换机支持双主控系统,同一机箱内所插的两块主控板的型号应该相同。
· 表B-2中“l”表示主控板与机箱适配;“-”表示不能适配。
· 表B-2中的主控板型号指的是主控板上的丝印。如果主控板丝印为LSQ*,则该主控板的对外型号为LSQM*,比如主控板丝印为LSQ1SRPA8,则该主控板的对外型号为LSQM1SRPA8。
表B-2 主控板选配指南
主控板型号 |
S7003 |
S7006 |
LSQ1CGP24TSC8 |
l |
LSQ1CGT24PSC8 |
l |
LSQ1SRPA8 |
l |
S7000系列交换机支持多种类型业务板,每种业务板上都提供了不同数量及类型的接口。
表B-3中的业务板型号指的是业务板上的丝印。如果业务板丝印为LSQ*,则该业务板的对外型号为LSQM*,比如业务板丝印为LSQ1GP48SA8时,则该业务板的对外型号为LSQM1GP48SA8。
业务板型号 |
业务板描述 |
接口连接器类型 |
接口数量 |
接口传输速率 |
支持的可插拔接口模块 |
LSQ1GP24TSA8 |
16端口千兆以太网光口(SFP,LC)+8端口千兆以太网Combo接口板 |
LC |
24 |
1000/100Mbit/s |
· 千兆SFP模块 · 百兆SFP模块 |
RJ-45 |
8 |
10/100/1000Mbit/s |
LSQ1GT24PSA8 |
20端口千兆电接口板(RJ-45)+4端口千兆以太网Combo接口板 |
RJ-45 |
24 |
10/100/1000Mbit/s |
LC |
4 |
1000/100Mbit/s |
LSQ1GT48SA8 |
48端口千兆以太网电接口板(RJ-45) |
RJ-45 |
48 |
10/100/1000Mbit/s |
LSQ1GP48SA8 |
48端口千兆以太网光接口板(SFP,LC) |
LC |
48 |
1000/100Mbit/s |
LSQ1TGS8SC8 |
8端口万兆以太网SFP+光接口板 |
LC |
8 |
10Gbit/s |
· 万兆SFP+模块 · 万兆SFP+电缆 |
LSQ1TGS4SC8 |
4端口万兆以太网光接口板(SFP+,LC) |
LC |
4 |
10Gbit/s |
· 业务板接口支持的可插拔接口模块请参见“B.5 可插拔接口模块”。
· Combo口是一个逻辑端口,一个Combo口由一个SFP口和对应的一个RJ-45以太网端口共同形成,同一时刻形成Combo口的两个端口只能使用一个。
S7000系列交换机支持多种类型业务板,这些业务板适用于S7000系列所有机型。
· 您可根据实际组网中对端口类型及数量的要求,选择业务板并进行灵活组合,业务板的相关介绍请参见表B-3。
· 一些业务板对软件功能的支持情况有所不同,具体请咨询当地销售人员。
S7000系列交换机支持的电源模块型号丰富,各型号电源模块简介如表B-4所示。
电源模块型号 |
电源模块高度 |
输入方式 |
额定电压范围 |
系统最大输出功率 |
PSR320-A |
1RU |
AC |
100V~240V AC;50/60Hz |
300W |
PSR650-A |
1RU |
AC |
650W |
PSR650-D |
1RU |
DC |
-48V~-60V DC |
650W |
PSR1400-A |
3RU |
AC |
110V |
1150W |
220V |
1400W |
PSR1400-D |
3RU |
DC |
-48V~-60V DC |
1400W |
RU(Rack Unit)是表示机柜高度的度量单位,1RU=44.45mm(1.75inch)。
S7000系列交换机不需要使用PSR1400-D电源模块的PoE输出,请保持PoE开关处于断开状态。
S7000系列交换机不同机箱支持的电源模块的型号有所不同,您可根据实际供电环境及功耗需求进行电源模块的选配,具体请参见表B-4、表B-5。
· 请确保选配电源模块的系统最大输出功率大于交换机整机功耗(建议预留20%的功率余量)。
· 通常情况下,S7003交换机选用1RU高电源模块,S7006交换机选用3RU高电源模块。
· 为了方便用户在不同整机功耗的情况下更加灵活地选用电源模块,H3C公司还专门设计了一款电源模块适配器PWR-SPA,使1RU电源模块能够用于3RU电源模块插槽中(S7006交换机在整机功耗不大于650W,可通过PWR-SPA电源模块适配器配合PSR650-A/PSR650-D电源模块的方式为设备供电)。
有关电源模块、电源模块适配器的安装请参见“4.3安装电源模块”。
机箱 电源型号 |
S7003 |
S7006 |
PSR320-A |
l |
PSR650-A |
l |
PSR650-D |
l |
PSR1400-A |
l |
PSR1400-D |
l |
· “l”表示电源模块可直接插入到机箱中。
· “¡”表示需先将电源模块适配器插入到机箱中,然后再将电源模块插入到适配器中。
· “-”代表电源模块不可以插入到机箱中。
· 所有机箱都必选1个电源模块;为了提高交换机供电的可靠性,可为机箱选配2个电源模块(机箱中插入的两个电源模块互为备份)。
· S7000系列交换机不支持交流电源模块和直流电源模块的混插,也不支持不同型号电源模块的混插。
S7000系列交换机不同机箱采用不同类型的风扇框:
· S7003:风扇框中采用了固定速率风扇(风扇的转速不会随着设备散热需要进行自动调节)。
· S7006:风扇框中均采用了具有自动调速功能的风扇(风扇的转速会随着设备散热需要进行自动调节)。
表B-6 S7000系列交换机风扇框简介
风扇框 |
风扇框中风扇个数 |
风扇直径 |
最大风扇转速 |
最大风量 |
S7003风扇框 |
3 |
92mm |
3800RPM |
165CFM |
S7006风扇框 |
9 |
92mm |
3800RPM |
495CFM |
S7000系列交换机风扇框随机箱发货(购买机箱时已经装好了对应的风扇框)。如果设备的风扇框损坏需要单独购买并更换时,请注意选配与机箱配套的风扇框。
S7000系列交换机支持多种类型的可插拔接口模块:
· 万兆SFP+模块,具体介绍请参见表B-7。
· 万兆SFP+电缆,具体介绍请参见表B-8。
· 千兆SFP模块,具体介绍请参见表B-9。
· 百兆SFP模块,具体介绍请参见表B-10。
表B-7 SFP+模块类型及其属性表
万兆SFP+模块名称 |
中心波长 |
接口连接器类型 |
外接线缆规格 |
最大传输距离 |
SFP-XG-SX-MM850-A |
850nm |
LC |
50/125µm多模光纤 |
300m |
82m |
66m |
62.5/125µm多模光纤 |
33m |
26m |
SFP-XG-LX220-MM1310 |
1310nm |
LC |
62.5/125µm多模光纤 |
220m |
50/125µm多模光纤 |
220m |
100m |
SFP-XG-LX-SM1310 |
1310nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
10km |
SFP-XG-LH40-SM1550 |
1550 nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
40km |
表B-8 SFP+电缆类型及其属性表
万兆SFP+电缆名称 |
线缆长度 |
线缆类型 |
LSWM2STK |
1.2m |
SFP+电缆 |
专用于SFP+端口间的互连 |
LSWM3STK |
3m |
LSTM1STK |
5m |
LSTM2STK |
7m |
表B-9 千兆SFP模块类型及其属性表
千兆SFP模块名称 |
中心波长 |
接口连接器类型 |
外接线缆规格 |
最大传输距离 |
SFP-GE-SX-MM850-A |
850nm |
LC |
50/125µm多模光纤 |
550m |
62.5/125µm多模光纤 |
275m |
SFP-GE-LX-SM1310-A |
1310nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
10km |
SFP-GE-LH40-SM1310 |
1310nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
40km |
SFP-GE-LH40-SM1550 |
1550nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
40km |
SFP-GE-LH70-SM1550 |
1550nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
70km |
SFP-GE-LH100-SM1550 |
1550nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
100km |
SFP-GE-T |
RJ-45 |
5类双绞线 |
100m |
SFP-GE-LX-SM1310-BIDI |
需要注意的是:这两个型号的模块需成对使用 |
TX: 1310nm RX: 1490nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
10km |
SFP-GE-LX-SM1490-BIDI |
TX: 1490nm RX: 1310nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
10km |
SFP-GE-LH70-SM1470-CW |
1470nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
70km |
SFP-GE-LH70-SM1490-CW |
1490nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
70km |
SFP-GE-LH70-SM1510-CW |
1510nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
70km |
SFP-GE-LH70-SM1530-CW |
1530nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
70km |
SFP-GE-LH70-SM1550-CW |
1550nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
70km |
SFP-GE-LH70-SM1570-CW |
1570nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
70km |
SFP-GE-LH70-SM1590-CW |
1590nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
70km |
SFP-GE-LH70-SM1610-CW |
1610nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
70km |
Combo口中的千兆/百兆SFP口不支持SFP-GE-T可插拔模块。
表B-10 百兆SFP模块类型及其属性表
百兆SFP模块名称 |
中心波长 |
接口连接器类型 |
外接线缆规格 |
最大传输距离 |
SFP-FE-SX-MM1310-A |
1310nm |
LC |
50/125µm多模光纤 |
2km |
62.5/125µm多模光纤 |
SFP-FE-LX-SM1310-A |
1310nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
15km |
SFP-FE-LH40-SM1310 |
1310nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
40km |
SFP-FE-LH80-SM1550 |
1550nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
80km |
SFP-FE-LX-SM1310-BIDI |
TX: 1310nm RX: 1550nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
15km |
SFP-FE-LX-SM1550-BIDI |
TX: 1550nm RX: 1310nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
15km |
S7000系列交换机的众多单板中,部分主控板(具体请参见表B-1)和部分业务板(具体请参见表B-3)支持可插拔接口模块。您可根据单板接口支持的可插拔接口模块类型及实际业务需求,选配相应的可插拔接口模块。
交流电源线用于S7000系列交换机的交流电源模块与外部交流供电系统之间的连接。
· 不同电源模块的功率有所差异,不同的功率大小对交流电源线的载流能力要求不同,选配时请根据实际的载流能力要求选择合适的交流电源线。
· 不同国家或地区的电源插头制式有所不同,选配时请根据实际情况选择符合插头制式要求的交流电源线。
· 如果使用PSR320-A、PSR650-A电源模块,则需选配10A交流电源线,插头制式与国家或地区的对应关系请参见表B-11。
· 如果使用PSR1400-A电源模块,则需选配16A交流电源线,插头制式与国家或地区的对应关系请参见表B-12。
表B-11 10A交流电源线插头制式与国家或地区对应表
1 |
插头制式 |
编码(长度) |
符合安规认证要求、可以合法使用的国家或地区 |
其它主要使用的国家或地区 |
其它较少使用的国家或地区 |
I 型 |
04041104(3米) |
中国大陆 |
插头外形 |
电缆外形 |
连接器外形 |
2 |
插头制式 |
编码(长度) |
其它主要使用的国家或地区 |
其它较少使用的国家或地区 |
B 型 |
04020728(3米) |
加拿大、美国 |
墨西哥、阿根廷、巴西、哥伦比亚、委内瑞拉、泰国、秘鲁、菲律宾、A6国 |
插头外形 |
电缆外形 |
连接器外形 |
3 |
插头制式 |
编码(长度) |
其它主要使用的国家或地区 |
其它较少使用的国家或地区 |
F 型 |
04041056(3米) |
荷兰、丹麦、瑞典、芬兰、挪威、德国、法国、 奥地利、比利时、意大利 |
印尼、土耳其、 俄罗斯、独联体 |
印度 |
插头外形 |
电缆外形 |
连接器外形 |
4 |
插头制式 |
编码(长度) |
其它主要使用的国家或地区 |
其它较少使用的国家或地区 |
G型 |
04040890(3米) |
英国 |
马来西亚、新加坡、香港、埃及 |
插头外形 |
电缆外形 |
连接器外形 |
5 |
插头制式 |
编码(长度) |
其它主要使用的国家或地区 |
其它较少使用的国家或地区 |
B 型 |
04040887(3米) |
日本 |
插头外形 |
电缆外形 |
连接器外形 |
6 |
插头制式 |
编码(长度) |
其它主要使用的国家或地区 |
其它较少使用的国家或地区 |
D型 |
04040889(3米) |
香港 |
南非 |
印度 |
插头外形 |
电缆外形 |
连接器外形 |
7 |
插头制式 |
编码(长度) |
其它主要使用的国家或地区 |
其它较少使用的国家或地区 |
I 型 |
04040888(3米) |
澳大利亚 |
插头外形 |
电缆外形 |
连接器外形 |
8 |
插头制式 |
编码(长度) |
其它主要使用的国家或地区 |
其它较少使用的国家或地区 |
J 型 |
04041119(3米) |
瑞士 |
插头外形 |
电缆外形 |
连接器外形 |
9 |
插头制式 |
编码(长度) |
其它主要使用的国家或地区 |
其它较少使用的国家或地区 |
L 型 |
04041120(3米) |
意大利 |
插头外形 |
电缆外形 |
连接器外形 |
表B-12 16A交流电源线插头制式与国家或地区对应表
1 |
插头制式 |
编码(长度) |
其它主要使用的国家或地区 |
其它较少使用的国家或地区 |
I 型 |
04043396(3米) |
中国大陆 |
插头外形 |
电缆外形 |
连接器外形 |
2 |
插头制式 |
编码(长度) |
其它主要使用的国家或地区 |
其它较少使用的国家或地区 |
B 型 |
0404A063(3米) |
加拿大、美国 |
插头外形 |
电缆外形 |
连接器外形 |
3 |
插头制式 |
编码(长度) |
其它主要使用的国家或地区 |
其它较少使用的国家或地区 |
F 型 |
0404A061(3米) |
荷兰、丹麦、瑞典、芬兰、挪威、德国、法国、奥地利、比利时、意大利 |
印尼、土耳其、 俄罗斯、独联体 |
插头外形 |
电缆外形 |
连接器外形 |
4 |
插头制式 |
编码(长度) |
其它主要使用的国家或地区 |
其它较少使用的国家或地区 |
G 型 |
0404A060(3米) |
英国 |
马来西亚、新加坡、香港、埃及 |
插头外形 |
电缆外形 |
连接器外形 |
5 |
插头制式 |
编码(长度) |
其它主要使用的国家或地区 |
其它较少使用的国家或地区 |
B 型 |
0404A062(3米) |
日本 |
插头外形 |
电缆外形 |
连接器外形 |
6 |
插头制式 |
编码(长度) |
其它主要使用的国家或地区 |
其它较少使用的国家或地区 |
I 型 |
0404A01A(3米) |
澳大利亚 |
插头外形 |
电缆外形 |
连接器外形 |
