04-第4章 安装模块
本章节下载: 04-第4章 安装模块 (1.56 MB)
本章将为您介绍如何将各类可插拔模块安装到交换机,包含以下内容:
各类可插拔模块的安装没有严格的先后顺序,推荐您安装完所需的可插拔模块后,最后再连接电源线。
请您妥善保管交换机及各部件的包装盒、包装袋等物品,以便将来需要时使用。
S7000系列交换机随机配备有防静电腕带,为了避免静电对电子器件造成损坏,在安装各类可插拔模块的过程中,请您佩戴防静电腕带并确保防静电腕带良好接地。
防静电腕带的使用方法如下:
(1) 确认交换机已经良好接地。交换机的接地方法请参见“3.6连接地线”。
(2) 将手伸进防静电腕带。
(3) 拉紧锁扣,确认防静电腕带与皮肤接触良好。
(4) 如图4-1所示,将防静电腕带接地端子插入交换机机箱的防静电腕带插孔内,或者用鳄鱼夹夹在机箱的接地柱上。
· 为了安全起见,请使用万用表检查防静电腕带的阻值。人体与地之间的电阻应该在1~10兆欧姆之间。
· 当防静电腕带通过机箱前面板上的防静电腕带插孔接地时,请确保交换机已经良好接地。交换机的接地方法请参见“3.6连接地线”。
1: 防静电腕带插孔(具有ESD标识) |
S7000系列交换机主控板和业务板的安装方法基本相同,且均支持带电插拔。
单板的安装步骤如下:
(1) 佩戴防静电腕带,请确保防静电腕带与皮肤良好接触,并确认防静电腕带已经良好接地,具体请参见“4.1 佩戴防静电腕带”。
(2) 如图4-2中①所示,选择安装单板的插槽,若该插槽部位装有假面板,先将假面板取下(请妥善保存拆卸下来的假面板,以便将来需要时使用)。
(3) 如图4-2中②所示,一只手握住单板前面板,另一只手托住单板底部(注意不要触碰到单板电路),将单板后端对准插槽导轨,沿着导轨平稳插入(请务必保持单板与插槽平行,避免与机箱内其他部件产生刮蹭)。
(4) 如图4-2中③所示,当单板大部分插入插槽后,将单板上两个扳手向外翻。
(5) 继续推动单板,当单板的定位插销与机箱上插销定位孔接触时,停止向前滑动。
(6) 如图4-2中④所示,将两个扳手向内合拢,直到扳手贴紧单板前面板,使单板与背板上插口接触良好。
(7) 如图4-2中⑤所示,用螺丝刀拧紧单板上的松不脱螺钉。
(8) 交换机上电启动后,查看单板运行状态。
· 您可以通过交换机主控板上的单板状态指示灯(SLOT)查看单板运行状态,如果指示灯(RUN)闪烁,表示对应该槽位的单板正常工作。关于单板状态指示灯(SLOT)的详细说明请参见“附录C.1主控板指示灯”。
· 交换机上电启动完成后,您可以通过命令行查看单板运行状态,详细介绍请参见“6.1.3查看单板的详细信息”。
1: 逆时针方向旋转螺丝刀,取下单板假面板 |
2: 将单板沿着导轨平稳插入单板插槽 |
3: 将单板上两个扳手向外翻 |
4: 将单板上两个扳手向内合拢 |
5: 顺时针方向旋转螺丝刀,拧紧松不脱螺钉 |
S7000系列交换机电源采用1+1冗余备份,支持双电网输入。可选择交流电源(AC)或者直流电源(DC)两种供电方式。您可以根据需求选配合适的电源模块,关于可选配电源模块的介绍请参见“附录B.3电源模块”。
· 双电网输入时,输入电压的幅值和频率需要保持一致。
· 双电源供电时,每个电源必须单独配一个断路器。
· 不同型号的电源模块不能混插在同一台设备上。
· 对于S7006交换机,在整机功耗不大于650W的情况下,可通过PWR-SPA电源模块适配器配合PSR650电源模块的方式为该设备供电。关于电源适配器及其具体安装方法,可参见《H3C PWR-SPA 电源模块适配器手册》。
· 如果您选配了电源适配器,请先将电源适配器安装到机箱中,然后再将电源模块安装到电源适配器中,安装方法与直接将电源模块安装到机箱中的方法相同。
· 安装电源模块前,请确保待安装电源模块的开关处于关闭(OFF)状态。
· 请确保待安装电源模块的供电功率能满足交换机的实际需求。
· 搬运电源模块时,请用手托住模块的底部,切勿提着模块拉手进行搬运,否则可能会损坏电源模块。
电源模块的具体安装步骤如下:
(2) 如图4-3中①所示,选择安装电源模块的电源插槽,若电源插槽部位装有假面板,先将假面板取下(请您妥善保管好取下的假面板,以便将来需要时使用)。
(3) 从电源模块包装盒中取出电源模块,确认电源模块的型号与所需一致。
(4) 保证电源模块上下方向正确,用一只手抓住电源模块的拉手,另一只手托住电源模块的底部,将其后端对准电源插槽。
(5) 如图4-3中②所示,将电源模块沿着电源插槽导轨,水平插入插槽,直到电源模块完全进入插槽。
· 电源模块在插入过程中,可以借助轻微的惯性将其插入机箱,从而保证电源后端与背板插口良好接触。
· 为了避免损坏或弯曲电源端子,在插入过程中,如果位置没有对正,请先将电源模块拉出,调整位置后再重新插入。
(6) 如图4-3中③所示,用十字螺丝刀对准电源上的松不脱螺钉,并顺时针方向旋转,直至拧紧,使电源模块固定在交换机机箱中。
如果发现松不脱螺钉难以拧紧,请勿强行拧入,以免造成器件损坏。请仔细检查电源模块安装是否正确后再次尝试。
1: 逆时针方向拆下电源假面板 |
2: 将电源模块沿导轨水平插入电源插槽 |
3: 顺时针方向拧紧松不脱螺钉 |
连接电源线前,请确保待连接电源线的电源模块开关处于关闭状态。
表4-1 S7000系列交换机各种电源线连接方式一览表
电源型号 |
电源输入方式(AC/DC) |
电源线的具体连接方法 |
PSR320-A |
AC |
PSR650-A |
AC |
PSR1400-A |
AC |
PSR650-D |
DC |
PSR1400-D |
DC |
通常情况下,用户机房使用的是10A电源线的插线排,而PSR1400-A电源模块的输入采用16A交流电源线,因此需要您选用适合16A电源线的插线排,并且确保交流供电系统能够提供相应的供电能力。不同类型的交流电源线插头制式与国家或地区对应关系请参见“附录B.9交流电源线”。
(1) 在电源模块上安装电源线防脱卡钩。将防脱卡钩的两头分别插入电源线插座左侧的插孔中,安装完成后将电源线防脱卡钩向左扳。
(2) 从包装袋中取出交流电源线,确认型号与所需一致(PSR320-A/PSR650-A电源模块均使用10A交流电源线)。
(3) 将交流电源线带插孔的一端插入电源线插座,并确保接触良好。
(4) 如图4-4中⑥所示,将电源线防脱卡钩向右扳,卡住交流电源线。
(5) 将电源线的另一端插到外置交流供电系统的插座上。
(6) 打开电源模块上的电源开关。
(7) 查看电源模块状态指示灯:如果指示灯为绿色,电源线连接成功;如果指示灯灭或者为红色,请先关闭电源,仔细检查安装情况,排除故障后,再次尝试,直到电源模块状态指示灯显示正常(绿色)。PSR320-A/PSR650-A电源模块状态指示灯含义请参见“附录C.3电源模块指示灯”。
图4-4 PSR320-A/PSR650-A电源线连接示意图
1: 电源线防脱卡钩 |
2: 电源线防脱卡钩的插槽 |
3: 交流电源线 |
4: 电源开关(“O”关,“—”开) |
5: 电源模块状态指示灯 |
6: 将电源线防脱卡钩向右扳,卡住交流电源线 |
(1) 从包装袋中取出交流电源线,确认型号与所需一致(PSR1400-A电源模块使用16A交流电源线)。
(2) 用十字螺丝刀拧下用于固定电源线防脱套件左右侧的螺钉,取下防脱套件的右半侧。
(3) 将交流电源线带插孔的一端插入电源模块上的电源线插座,并确保接触良好。
(4) 将卸下来的右半侧电源线防脱套件重新用螺钉固定到另一半防脱套件上,以防止电源线脱落。
(6) 查看电源模块输入状态指示灯(INPUT):如果指示灯为绿色,电源线连接成功;如果指示灯灭或者为红色,请仔细检查安装情况,排除故障后,再次尝试,直到电源模块输入状态指示灯(INPUT)显示正常(绿色)。PSR1400-A电源模块状态指示灯含义请参见“附录B.3电源模块指示灯”。
图4-5 PSR1400-A电源线连接示意图
1: 电源开关(“O”关,“—”开) |
2: 电源模块状态指示灯 |
3: 电源线防脱套件 |
4: 螺钉 |
5: 交流电源线 |
(1) 将直流电源模块上接线端子的保护罩取下来,露出接线端子。
(2) 用十字螺丝刀松开接线端子的固定螺钉。
(3) 将电源模块随机所带直流电源线标识为“-”的一端(其导线颜色为蓝色)插到标有“-”的端子上并拧紧固定螺钉。
(4) 将电源模块随机所带直流电源线标识为“+”的一端(其导线颜色为黑色)插到标有“+”的端子上并拧紧固定螺钉。
(5) 将接线端子保护罩套在接线端子上。
(6) 将直流电源线的另一端连接到为交换机提供电源输入的接线端子上。
连接直流电源线到电源输入接线端子时,请确保电源输入端的断路器处于断开状态。
图4-6 PSR650-D电源线连接示意图
1: 接线端子保护罩 |
2: 螺钉 |
3: 直流电源线端子 |
4: 接地点 |
(1) 用十字螺丝刀松开保护罩的固定螺钉,将保护罩取下来,露出接线端子。每个接线端子上面由内向外排列有两个平垫片、一个弹簧垫片和一个M6紧固螺母。
(2) 用M6套筒依次松开四个接线端子的紧固螺母,取下弹簧垫片和外侧的平垫片。
(3) 将电源模块随机所带直流电源线标识为“-”的一端(其导线颜色为蓝色)插到标有“-”的端子上。
(4) 将电源模块随机所带直流电源线标识为“+”的一端(其导线颜色为黑色)插到标有“+”的端子上。
(5) 将刚才取下来的平垫片、弹簧垫片、紧固螺母依次套在接线柱上,用M6套筒拧紧紧固螺母。
(6) 将保护罩罩在接线端子上,拧紧固定螺钉。
(7) 将直流电源线的另一端连到为交换机提供电源输入的接线端子上。
连接直流电源线到电源输入接线端子时,请确保电源输入端的断路器负(-)的一路处于断开状态。
图4-7 PSR1400-D电源线连接示意图
1: M6螺母 |
2: 弹簧垫片 |
3: 平垫片 |
4: 直流电源线端子 |
S7000系列交换机不需要使用PSR1400-D电源模块的PoE输出,请保持PoE开关处于断开状态。
· 为了避免因安装步骤不当而造成器件损坏,请您在安装SFP+/SFP模块之前仔细阅读本节内容。
SFP+/SFP模块的具体安装步骤如下:
(2) 从包装袋中取出待安装的SFP+/SFP模块(请不要用手直接触摸模块的金手指部分)。
(3) 如图4-8所示,将待安装模块的拉手向上垂直翻起,用手捏住待安装模块两侧,将其轻推入插槽,直至模块与插槽紧密接触(可以感到待安装模块顶部和底部的弹片卡住插槽)。
图4-8 安装SFP+/SFP模块示意图
· 当SFP+/SFP模块安装比较密集、空间有限时,也可使用手指轻推模块前部,将其轻推入插槽。
· 因SFP+插槽的底部弹片对模块会有向上的作用力,使模块在推入过程中无法保持水平,因此在插入过程中请稍微用力向下压,以保证SFP+模块能够水平插入。
· 连接光纤的方法请参见“5.4.2通过光纤接入网络”。
· 在连接光纤前,请勿将SFP+/SFP模块上的保护胶塞拔出。
· 勿将已插有光纤的SFP+/SFP模块直接插入插槽,请拔出光纤后再进行安装。
安装电缆的具体步骤如下:
(2) 从包装袋中取出电缆。
(3) 将电缆的插头水平插入交换机相应的端口上,插入时需注意插入方向。
· 电缆支持带电插拔。
· 在连接电缆的过程中,请保持电缆的弯曲半径不小于电缆直径的8倍。
