04-时钟同步命令
本章节下载: 04-时钟同步命令 (173.57 KB)
1.1.1 display network-clock self-test-result
1.1.2 display network-clock source
1.1.3 display network-clock status
1.1.4 display network-clock version
1.1.6 network-clock source forcessm
1.1.7 network-clock source frequency
1.1.8 network-clock source priority
1.1.9 network-clock source sa-bit
1.1.10 network-clock source ssm
1.1.11 network-clock ssmcontrol
1.1.12 network-clock work-mode
display network-clock self-test-result命令用来查看时钟监控的自检结果。
IRF模式:
display network-clock self-test-result [ chassis chassis-number ]
chassis chassis-number:表示设备在IRF中的成员编号。如果不指定该参数,将显示所有成员设备的时钟监控自检结果。(IRF模式)
# 查看时钟监控的自检结果。(独立运行模式)
<Sysname> display network-clock self-test-result
Clock module work mode: Normal
SRAM : Normal
CPLD : Normal
E1A : Normal
E1B : Normal
# 查看所有成员设备的时钟监控自检结果。(IRF模式)
Chassis 0:
Clock module state: Normal
SRAM : Normal
CPLD : Normal
E1A : Normal
E1B : Normal
Chassis 1:
SRAM : Normal
CPLD : Normal
E1A : Normal
E1B : Normal
表1-1 display network-clock self-test-result命令显示信息描述表
· Normal:工作正常 · Fault:工作故障(如果以下任意一项故障,则显示工作故障) |
SRAM(Static Random Access Memory,静态随机存储器)状态,包括: · Normal:工作正常 · Fault:工作故障 |
CPLD(Complex Programmable Logical Device,复杂可编程逻辑器件)状态,包括: · Normal:工作正常 · Fault:工作故障 |
芯片E1A状态,包括: · Normal:工作正常 · Fault:工作故障 |
芯片E1B状态,包括: · Normal:工作正常 · Fault:工作故障 |
display network-clock source命令用来查看所有参考源的状态。
IRF模式:
display network-clock source [ chassis chassis-number ]
chassis chassis-number:表示设备在IRF中的成员编号。如果不指定该参数,将显示所有成员设备的时钟监控参考源的状态。(IRF模式)
本命令用来查看当前MDC的所有参考源的状态。
在任何MDC上都能执行本命令查看到BITS时钟源。线路时钟源只能在它对应的接口所在的MDC中查看,当线路时钟源的所有参数均为默认值时该时钟源不显示。
# 查看所有时钟监控参考源的状态。(独立运行模式)
<Sysname> display network-clock source
Traced reference: Pos2/2/1
Reference State Priority SSM level Force SSM Sa bit LPU port Frequency
BITS0 Lost 255 Unknown ON 4 N/A 2 Mbps
BITS1 Lost 255 Unknown ON 4 N/A 2 MHz
Pos2/2/1 Normal 10 Unknown OFF N/A Yes N/A
Cpos2/2/3 Normal 15 Unknown ON N/A No N/A
# 查看所有成员设备的时钟监控参考源的状态。(IRF模式)
Chassis 0:
Chassis 1:
Traced reference: Pos2/2/2
BITS0 Lost 10 Unknown ON 4 N/A 2 Mbps
Pos2/2/2 Normal 1 DNU OFF N/A Yes N/A
Cpos2/2/4 Normal 15 Unknown ON N/A No N/A
表1-2 display network-clock source命令显示信息描述表
· Normal:正常工作的时钟源 · Lost:未工作或异常的时钟源 · N/A:表示暂不支持该参考源 |
SSM级别,按照其同步质量由高到低依次为: · PRC:G.811时钟信号 · SSU-A:G.812转接节点时钟信号 · SSU-B:G.812本地节点时钟信号 · SEC:SDH设备时钟源信号 · DNU:不应用作同步 · Unknown:时钟源的同步质量未知 |
是否从时钟源提取SSM级别: · ON:不从时钟源提取SSM级别 · OFF:从时钟源提取SSM级别 |
传输BITS时钟源承载SSM的时隙比特位: · sa4:承载SSM的sa时隙为sa4比特 · sa5:承载SSM的sa时隙为sa5比特 · sa6:承载SSM的sa时隙为sa6比特 · sa7:承载SSM的sa时隙为sa7比特 · sa8:承载SSM的sa时隙为sa8比特 · N/A:线路时钟源不支持配置Sa-bit |
· Yes:使能LPU port · No:未使能LPU port · N/A:BITS0、BITS1等显示为N/A |
Frequency |
BITS时钟源频率: · bps-2m:频率为2 Mbps · hz-2m:频率为2 MHz · N/A:表示非BIST时钟源不支持该参数 |
display network-clock status命令用来查看时钟监控的工作状态。
IRF模式:
display network-clock status [ chassis chassis-number ]
chassis chassis-number:表示设备在IRF中的成员编号。如果不指定该参数,将显示所有成员设备的时钟监控工作状态。(IRF模式)
# 查看时钟监控的工作状态。(独立运行模式)
<Sysname> display network-clock status
Mode : Auto
Traced reference : N/A
Lock mode : Unknown
SSM output level : SSUB
SSM control enable: On
# 查看所有成员设备的时钟监控工作状态。(IRF模式)
Chassis 0:
Mode : Auto
Reference : N/A
Lock mode : Unknown
Chassis 1:
Mode : Auto
Reference : N/A
Lock mode : Unknown
表1-3 display network-clock status命令显示信息描述表
· Auto:自动模式 · Manual:手动模式 |
· Freerun:自由振荡状态 · Locked:锁定(跟踪)状态 · Holdover:保持状态 · Pre-locked:预锁状态 · Lost:信号丢失状态 · Unknown:信号未知 |
SSM级别,由高到低依次为: · PRC:G.811时钟信号 · SSU-A:G.812转接节点时钟信号 · SSU-B:G.812本地节点时钟信号 · SEC:SDH设备时钟源信号 · DNU:不应用作同步 · Unknown:时钟源的同步质量未知 |
SSM级别是否参与控制时钟源的选举: · Yes:SSM级别参与控制 · No:SSM级别不参与控制 |
display network-clock version令用来查看时钟监控的版本信息。
IRF模式:
display network-clock version [ chassis chassis-number ]
chassis chassis-number:表示设备在IRF中的成员编号。如果不指定该参数,将显示所有成员设备的时钟监控版本信息。(IRF模式)
# 查看时钟监控的版本信息。(独立运行模式)
<Sysname> display network-clock version
Clock card
Type : SR01CK3A
Software : 106
PCB : A
Number of Cpld: 1
Cpld 0:
Software : 001
# 查看成员设备0的时钟监控版本信息。(IRF模式)
<Sysname> display network-clock version chassis 0:
Clock card
Type : SR01CK3A
Software : 106
PCB : A
Number of Cpld: 1
Cpld 0:
Software : 001
表1-4 display network-clock version命令显示信息描述表
时钟扣板类型,当前有SR01CK3A和SR07CK3C两种类型 |
时钟扣板PCB(Printed Circuit Board,印制电路板)版本 |
时钟扣板CPLD个数 |
时钟扣板的0号CPLD,即第一个CPLD |
时钟扣板0号CPLD的软件版本 |
network-clock lpuport命令用来配置线路时钟源的输入端口。
undo network-clock lpuport命令用来恢复缺省情况。
network-clock lpuport port-type port-number
undo network-clock lpuport port-type port-number
port-type port-number:端口类型及端口编号。
· 设备允许配置多个线路时钟源的输入端口。在自动模式下,设备上最终生效的线路时钟源输入端口为配置的所有输入端口中的最优端口;在手动模式下,设备上最终生效的线路时钟源输入端口为该模式下通过network-clock work-mode manual mdc命令指定的MDC的时钟源。
# 配置线路时钟源的输入端口为POS2/2/1接口。
[Sysname] network-clock lpuport pos 2/2/1
· display network-clock source
· network-clock work-mode manual mdc
network-clock source forcessm命令用来配置从时钟源提取SSM级别,用户配置的SSM级别无效。
undo network-clock source forcessm命令用来恢复缺省情况。
network-clock source { bits0 | bits1 | lpuport port-type port-number | ptp } forcessm { on | off }
undo network-clock source { bits0 | bits1 | lpuport port-type port-number | ptp } forcessm
IRF模式:
network-clock chassis chassis-number source { bits0 | bits1 | ptp } forcessm { on | off }
network-clock source lpuport port-type port-number forcessm { on | off }
undo network-clock chassis chassis-number source { bits0 | bits1 | ptp } forcessm
undo network-clock source lpuport port-type port-number forcessm
不从时钟源中提取SSM级别,使用用户自行配置的SSM级别。
on:不从时钟源中提取SSM级别,使用用户自行配置的SSM级别。
off:从时钟源中提取SSM级别,用户配置的SSM级别无效。
bits0:BITS0时钟源。
bits1:BITS1时钟源。
lpuport port-type port-number:指定的线路时钟源,port-type port-number表示端口类型及端口编号。
ptp:PTP协议时钟源。暂不支持该参数。
chassis chassis-number:表示设备在IRF中的成员编号。(IRF模式)
· BITS时钟源只支持在缺省MDC中配置,线路时钟源只能在接口对应的MDC中配置。
· 时钟源配置为从时钟源中提取SSM级别时,用户自行配置的SSM级别将失效。
# 配置BITS0时钟源从该时钟源接收的信号中提取SSM级别。(独立运行模式)
[Sysname] network-clock source bits0 forcessm off
# 配置成员设备1的BITS0时钟源从该时钟源接收的信号中提取SSM级别。(IRF模式)
[Sysname] network-clock chassis 1 source bits0 forcessm off
network-clock source frequency命令用来配置BITS时钟频率。
undo network-clock source frequency命令用来恢复缺省情况。
独立运行模式:
network-clock source { bits0 | bits1 } frequency { bps-2m | hz-2m }
undo network-clock source { bits0 | bits1 } frequency
IRF模式:
network-clock chassis chassis-number source { bits0 | bits1 } frequency { bps-2m | hz-2m }
undo network-clock chassis chassis-number source { bits0 | bits1 } frequency
BITS时钟频率的格式为bps-2m。
bits0:BITS0时钟源。
bits1:BITS1时钟源。
bps-2m:BITS时钟源的频率为2Mbps。
hz-2m:BITS时钟源的频率为2MHz。
该命令只支持在缺省MDC中配置,但配置对所有MDC生效。
# 配置BITS0时钟源频率为2MHz。(独立运行模式)
[Sysname] network-clock source bits0 frequency hz-2m
# 配置成员设备1的BITS0时钟源频率为2MHz。(IRF模式)
[Sysname] network-clock chassis 1 source bits0 frequency hz-2m
network-clock source priority命令用来配置参考源的优先级。
undo network-clock source priority命令用来恢复缺省情况。
network-clock source { bits0 | bits1 | ptp | lpuport port-type port-number } priority value
undo network-clock source { bits0 | bits1 | ptp | lpuport port-type port-number } priority
IRF模式:
network-clock chassis chassis-number source { bits0 | bits1 | ptp } priority value
network-clock source lpuport port-type port-number priority value
undo network-clock chassis chassis-number source { bits0 | bits1 | ptp } priority
undo network-clock source lpuport port-type port-number priority
priority value:参考源的优先级,数值越小优先级越高。
bits0:BITS0时钟源。
bits1:BITS1时钟源。
BITS时钟源只能在缺省MDC中配置,线路时钟源只能在接口对应的MDC中配置。
# 配置BITS0时钟源的优先级为3。(独立运行模式)
[Sysname] network-clock source bits0 priority 3
# 配置成员设备1的BITS0时钟源的优先级为3。(IRF模式)
[Sysname] network-clock chassis 1 source bits0 priority 3
network-clock source sa-bit命令用来配置传输BITS时钟源承载SSM的时隙比特位。
undo network-clock source sa-bit命令用来恢复缺省情况。
network-clock source { bits0 | bits1 } sa-bit { sa4 | sa5 | sa6 | sa7 | sa8 }
undo network-clock source { bits0 | bits1 } sa-bit
IRF模式:
network-clock chassis chassis-number source { bits0 | bits1 } sa-bit { sa4 | sa5 | sa6 | sa7 | sa8 }
undo network-clock chassis chassis-number source { bits0 | bits1 } sa-bit
传输BITS时钟源承载SSM的时隙比特位为sa4。
sa4:承载SSM的时隙比特位为sa4比特。
sa5:承载SSM的时隙比特位为sa5比特。
sa6:承载SSM的时隙比特位为sa6比特。
sa7:承载SSM的时隙比特位为sa7比特。
sa8:承载SSM的s时隙比特位为sa8比特。
bits0:BITS0时钟源。
bits1:BITS1时钟源。
# 配置传输BITS0时钟源承载SSM的时隙比特位为sa5。(独立运行模式)
[Sysname] network-clock source bits0 sa-bit sa5
# 配置成员设备1上传输BITS0承载SSM的时隙比特位为sa5。(IRF模式)
[Sysname] network-clock chassis 1 source bits0 sa-bit sa5
network-clock source ssm命令用来配置各参考源的SSM级别。
undo network-clock source ssm命令用来恢复缺省情况。
undo network-clock source { bits0 | bits1 | ptp | lpuport port-type port-number } ssm
IRF模式:
network-clock source lpuport port-type port-number ssm { dnu | prc | sec | ssua | ssub | unknown }
undo network-clock chassis chassis-number source { bits0 | bits1 | ptp } ssm
undo network-clock source lpuport port-type port-number ssm
所有参考源的SSM级别为unknown。
dnu:SSM级别为DNU(不应用作同步)。
ssub:SSM级别为SSU-B(G.812本地节点时钟信号)。
prc:SSM级别为PRC(G.811时钟信号)。
sec:SSM级别为SEC(SDH设备时钟源信号)。
ssua:SSM级别为SSU-A(G.812转接节点时钟信号)。
unknown:SSM级别为Unknown(时钟源的同步质量未知)。
bits0:BITS0时钟源。
bits1:BITS1时钟源。
· 对于线路时钟源,配置的SSM级别为该时钟源的SSM级别。
· BITS时钟源只能在缺省MDC中配置,线路时钟源只能在接口对应的MDC中配置。
· 时钟源已配置从时钟源中提取SSM级别时,用户自行配置的SSM级别不生效。
· 配置参考源的SSM级别后设备响应需要一定时间,可通过display network-clock source命令和日志信息查看配置是否生效。
# 配置BITS0时钟源的SSM级别为DNU。(独立运行模式)
[Sysname] network-clock source bits0 ssm dnu
# 配置成员设备1的BITS0时钟源的SSM级别为DNU。(IRF模式)
[Sysname] network-clock chassis 1 source bits0 ssm dnu
network-clock ssmcontrol命令用来配置SSM级别是否参与控制时钟源选举。
undo network-clock ssmcontrol命令用来恢复缺省情况。
network-clock ssmcontrol { on | off }
IRF模式:
network-clock chassis chassis-number ssmcontrol { on | off }
undo network-clock chassis chassis-number ssmcontrol
时钟监控SSM级别不参与控制。
on:配置SSM级别参与控制。
off:配置SSM级别不参与控制。
· SSM级别参与控制:时钟源在自动工作模式时,将首先按照参考源的SSM级别确定。
· SSM级别不参与控制:用户可以配置和查看SSM级别,但是在自动切换时钟源时,参考源的SSM级别被忽略,直接按照参考源的优先级来确定。
· 该命令只支持在缺省MDC中配置,但配置对所有MDC生效。
# 配置时钟监控SSM级别参与控制。(独立运行模式)
[Sysname] network-clock ssmcontrol on
# 配置成员设备1的时钟监控SSM级别参与控制。(IRF模式)
[Sysname] network-clock chassis 1 ssmcontrol on
network-clock work-mode命令用来配置时钟监控的工作模式,即时钟源的选择模式。
undo network-clock work-mode命令用来恢复缺省情况。
network-clock work-mode { auto | manual source { bits0 | bits1 | lpuport port-type port-number } }
IRF模式:
network-clock chassis chassis-number work-mode { auto | manual source { bits0 | bits1 } }
network-clock work-mode manual source lpuport port-type port-number
undo network-clock chassis chassis-number work-mode
auto:配置时钟监控的工作模式为自动模式。
manual source:配置时钟监控手动模式的时钟源。
bits0:配置手动模式下参考时钟为BITS0时钟源。
bits1:配置手动模式下参考时钟为BITS1时钟源。
lpuport port-type port-number:配置手动模式下主用时钟源为线路时钟源,port-type port-number表示端口类型及端口编号。
· 手动模式指定线路时钟源时,只能在接口对应的MDC中配置。
· 若配置手动模式下主用时钟源为线路时钟源,该线路时钟源的输入端口必须同时为network-clock lpuport命令指定的线路时钟源输入端口,配置才能生效。
· 配置时钟监控的工作模式后设备响应需要一定时间,可通过display network-clock status命令和日志信息查看配置是否生效。
# 配置时钟监控的工作模式为手动模式,主用时钟源为BITS0时钟源。(独立运行模式)
[Sysname] network-clock work-mode manual source bits0
# 配置成员设备1的时钟监控的工作模式为自动模式。(IRF模式)
[Sysname] network-clock chassis 1 work-mode auto
· display network-clock status
network-clock work-mode manual mdc命令用来配置手动模式下指定MDC的时钟源有效。
undo network-clock work-mode manual mdc命令用来恢复缺省情况。
network-clock work-mode manual mdc mdc-id
IRF模式:
network-clock chassis chassis-number work-mode manual mdc mdc-id
undo network-clock chassis chassis-number work-mode manual mdc
缺省MDC下配置的手动配置生效。
mdc mdc-id:表示手动模式下指定的非缺省MDC ID号,取值范围为2~9。
· 在手工指定非缺省MDC时钟源时,请使用display network-clock source命令查看时钟源的状态,只有该MDC内的所有框上有可以正常工作的参考源,该MDC才能配置为主用时钟源。
# 配置手动模式下MDC 2的时钟源有效。
[Sysname] network-clock work-mode manual mdc 2
display esmc命令用来显示接口上的ESMC信息。
display esmc [ interface interface-type interface-number ]
interface interface-type interface-number:显示指定接口上的ESMC信息,interface-type interface-number表示接口类型和接口编号。如未指定本参数,将显示所有接口的ESMC信息。
如果接口工作在非同步模式,则该接口的ESMC信息显示为空。
# 显示所有接口的ESMC信息。
Interface : GigabitEthernet3/0/1
Mode : Synchronous
ESMC status : Enable
Port status : Up
Duplex mode : Full
QL received : QL-SEC
QL sent : QL-PRC
ESMC information packets received : 2195
ESMC information packets sent : 6034
ESMC event packets received : 1
ESMC event packets sent : 16
ESMC information rate : 1 packets/sec
ESMC expiration : 5 seconds
表2-1 display esmc命令显示信息描述表
· Synchronous:同步模式 · Non-Synchronous:非同步模式(不显示接口ESMC信息) |
ESMC报文收发处理是否使能: · Enable:表示已使能 · Disable:表示未使能 |
· Up:表示接口up · Down:表示接口down |
· Full:接口处于全双工状态 · Half:接口处于半双工状态 |
接收到的QL值: · PRC:SSM级别为PRC(G.811时钟信号) · SSU-A:SSM级别为SSU-A(G.812转接节点时钟信号) · SSU-B:SSM级别为SSU-B(G.812本地节点时钟信号) · SEC:SSM级别为SEC(SDH设备时钟源信号) · DNU:SSM级别为DNU(不应用作同步) · UNK:SSM级别为UNKNOWN(同步质量未知) |
发送的QL值: · PRC:SSM级别为PRC(G.811时钟信号) · SSU-A:SSM级别为SSU-A(G.812转接节点时钟信号) · SSU-B:SSM级别为SSU-B(G.812本地节点时钟信号) · SEC:SSM级别为SEC(SDH设备时钟源信号) · DNU:SSM级别为DNU(不应用作同步) · UNK:SSM级别为UNKNOWN(同步质量未知) |
接收的ESMC信息报文数目 |
发送的ESMC信息报文数目 |
接收的ESMC事件报文数目 |
发送的ESMC事件报文数目 |
ESMC信息报文发包频率,固定为1 packets/sec |
接收ESMC报文的超时时间,固定为5秒 |
esmc enable命令用来使能当前接口的ESMC功能。
undo esmc enable命令用来恢复缺省情况。
接口上ESMC功能处于关闭状态。
二层以太网接口视图/三层以太网接口视图
必须先配置以太网接口的工作模式为同步模式后,才能使能ESMC功能。
# 使能接口GigabitEthernet1/01的ESMC功能。
[Sysname] interface gigabitethernet 3/0/1
[Sysname-GigabitEthernet3/0/1] esmc enable
synchronous mode命令用来配置当前接口的工作模式为同步模式。
undo synchronous mode命令用来恢复缺省情况。
二层以太网接口视图/三层以太网接口视图
只有当接口的工作模式为同步模式时,该接口才能有可能作为本设备的线路时钟源参与时钟源选择。
# 配置接口GigabitEthernet1/01的工作模式为同步模式。
[Sysname-GigabitEthernet3/0/1] synchronous mode
