12-User Profile命令
本章节下载: 12-User Profile命令 (120.34 KB)
本功能仅SPEX-1204的单板支持。
display qos policy user-profile命令用来显示用户上线后User Profile下应用的QoS策略的运行信息。
display qos policy user-profile [ name profile-name ] [ user-id user-id ] [ slot slot-number ] [ inbound | outbound ]
name profile-name:表示User Profile的名称,为1~31个字符的字符串,只能包含英文字母[a-z,A-Z]、数字、下划线,且必须以英文字母开始,区分大小写。User Profile的名称必须全局唯一。如果未指定本参数,将显示所有User Profile的在线用户QoS策略运行信息。
user-id user-id:表示在线用户的ID,为系统所分配,为十六进制数。
slot slot-number:显示User Profile的指定单板的在线用户QoS策略运行信息,slot-number表示单板所在的槽位号。如果未指定本参数,将显示User Profile的所有在位单板的在线用户QoS策略运行信息。
inbound:显示在线用户在入方向上的QoS策略运行情况。
outbound:显示在线用户在出方向上的QoS策略运行情况。
# 显示指定非全局用户上线后User Profile下应用的QoS策略的运行信息。
<Sysname> display qos policy user-profile name abc user-id 30000000 inbound
User-Profile: abc
slot 1:
User ID: 0x30000000(local)
Direction: Inbound
Policy: test
Classifier: test
Operator: AND
Rule(s) :
If-match acl 2010
Behavior: test
Accounting enable:
0 (Packets)
Committed Access Rate:
CIR 1000 (kbps), CBS 62500 (Bytes), EBS 512 (Bytes), PIR 2000 (kbps)
Green action : pass
Yellow action : pass
Red action : discard
Green packets : 0 (Packets)
Yellow packets: 0 (Packets)
Red packets : 0 (Packets)
# 显示指定槽位下的全局用户上线后User Profile下应用的QoS策略的运行信息。
<Sysname> display qos policy user-profile name abc user-id 380aee00 slot 1
User-Profile: abc
User ID: 0x380aee00(global)
Direction: Inbound
Policy: test
Classifier: test
Operator: AND
Rule(s) :
If-match acl 2010
Behavior: test
Accounting enable:
177955 (Packets)
Green action : pass
Green packets : 13153 (Packets)
Yellow packets: 6957 (Packets)
Red packets : 23869 (Packets)
# 显示指定User Profile下所有用户的QoS策略的运行信息。
User-Profile: abc
slot 1:
Direction: Inbound
Policy: test
Classifier: test
Operator: AND
Rule(s) :
If-match acl 2010
Behavior: test
Accounting enable:
0 (Packets)
Green action : pass
Direction: Outbound
Policy: test
Classifier: test
Operator: AND
Rule(s) :
If-match acl 2010
Behavior: test
Accounting enable:
0 (Packets)
Green action : pass
表1-1 display qos policy user-profile 命令显示信息描述表
User-Profile |
User Profile名称 |
slot |
单板槽位号 |
User ID |
上线用户的ID |
global |
该用户从聚合口等全局口上线 |
local |
该用户从物理口上线 |
Direction |
QoS策略应用在User Profile的方向 |
QoS策略名 |
CIR |
承诺信息速率,单位为kbps |
CBS |
承诺突发尺寸,也就是容纳突发流量的令牌桶深度,单位为byte |
EBS |
超出突发尺寸,在双令牌桶算法中超出突发流量超过承诺突发流量的部分,单位为byte |
PIR |
峰值信息速率 |
Green action |
· discard:丢弃报文 · pass:允许报文通过 |
Yellow action |
Red action |
Green packets |
对绿色报文的流量统计 |
Yellow packets |
对黄色报文的流量统计 |
Red packets |
对红色报文的流量统计 |
user-profile
display user-profile [ name profile-name ] [ slot slot-number ]
name profile-name:表示User Profile的名称,为1~31个字符的字符串,只能包含英文字母[a-z,A-Z]、数字、下划线,且必须以英文字母开始,区分大小写。User Profile的名称必须全局唯一。如果未指定本参数,将显示所有User Profile的配置信息和在线用户信息。
slot slot-number:显示User Profile的配置信息和指定单板的在线用户信息,slot-number表示单板所在的槽位号。如果未指定本参数,将显示User Profile的配置信息和所有在位单板的在线用户信息。
# 显示指定槽号和名称为aaa的User Profile配置信息及其下在线用户信息。
<Sysname> display user-profile name aaa
User-Profile: aaa
Inbound:
CIR 33 (kbps), CBS 2062 (Bytes), EBS 0 (Bytes), PIR 888 (kbps)
Policy: p1
Outbound:
Policy: p2
Connection-limit amount: 1000
Connection-limit rate: 100
User user_1:
Authentication type: Portal
Network attributes:
Interface : Gigabitethernet1/2/0/3
IP address : 172.16.187.16
VPN : N/A
Service VLAN : 100
表1-2 display user-profile 命令显示信息描述表
暂不支持 |
user-profile命令用来创建User Profile并进入相应的视图
undo user-profile命令用来删除已存在的User Profile。
undo user-profile profile-name
使用user-profile命令时,如果指定名称的User Profile不存在,则创建该User Profile,并进入其视图,否则直接进入其视图。
# 创建并进入名称为a123的User Profile。
[Sysname] user-profile a123
