07-快速转发命令
本章节下载: 07-快速转发命令 (126.50 KB)
1.1.1 display ip fast-forwarding aging-time
1.1.2 display ip fast-forwarding cache
1.1.3 display ip fast-forwarding fragcache
1.1.4 ip fast-forwarding aging-time
1.1.5 ip fast-forwarding load-shaing
1.1.6 reset ip fast-forwarding cache
设备支持两种运行模式:独立运行模式和IRF模式,缺省情况为独立运行模式。有关IRF模式的介绍,请参见“虚拟化技术配置指导”中的“IRF”。
display ip fast-forwarding aging-time命令用来显示快速转发表项的老化时间。
# 显示快速转发表项的老化时间。
<Sysname> display ip fast-forwarding aging-time
Aging time: 30s
表1-1 display ip fast-forwarding aging-time命令显示信息描述表
· ip fast-forwarding aging-time
display ip fast-forwarding cache命令用来显示快速转发表信息。
display ip fast-forwarding cache [ ip-address ] [ slot slot-number ]
IRF模式:
display ip fast-forwarding cache [ ip-address ] [ chassis chassis-number slot slot-number ]
ip-address:显示指定IP地址的快速转发表信息。如果不指定ip-address,将显示所有快速转发表信息。
slot slot-number:显示指定单板的快速转发表信息。如果不指定slot slot-number,将显示所有单板的快速转发表信息。slot-number表示单板的槽位号。(独立运行模式)
chassis chassis-number slot slot-number:显示指定成员设备上指定单板的快速转发表信息。如果不指定chassis chassis-number slot slot-number,将显示IRF中所有成员设备上所有单板的快速转发表信息。chassis-number表示设备在IRF中的成员编号,slot-number表示单板的槽位号。(IRF模式)
display ip fast-forwarding cache命令用来显示快速转发表信息,包括每条数据流的源IP地址、源端口号、目的IP地址、目的端口号、协议号、输入接口号、输出接口号、内部标记等信息。
# 显示所有快速转发表的信息。
<Sysname> display ip fast-forwarding cache
Total number of fast-forwarding entries: 3
SIP SPort DIP DPort Pro Input_If Output_If Flg
7.0.0.13 68 8.0.0.1 67 17 GE1/0/3 GE1/0/1 5
8.0.0.1 67 7.0.0.13 68 17 GE1/0/1 GE1/0/3 5
8.0.0.1 8 7.0.0.13 0 1 GE1/0/2 GE1/0/3 5
表1-2 display ip fast-forwarding cache命令显示信息描述表
源IP地址 |
目的IP地址 |
报文入接口类型和接口号(“N/A”表示接口存在但是该快速转发不涉及入接口,“-”表示接口不存在) |
报文出接口类型和接口号(“N/A”表示接口存在但是该快速转发不涉及出接口,“-”表示接口不存在) |
· reset ip fast-forwarding cache
display ip fast-forwarding fragcache命令用来显示分片报文快速转发表信息。
display ip fast-forwarding fragcache [ ip-address ] [ slot slot-number ]
IRF模式:
display ip fast-forwarding fragcache [ ip-address ] [ chassis chassis-number slot slot-number ]
ip-address:显示指定IP地址的分片报文快速转发表信息。如果不指定ip-address,将显示所有分片报文快速转发表信息。
slot slot-number:显示指定单板的分片报文快速转发表信息。如果不指定slot slot-number,将显示所有单板的分片报文快速转发表信息。slot-number表示单板的槽位号。(独立运行模式)
chassis chassis-number slot slot-number:显示指定成员设备上指定单板的分片报文快速转发表信息。如果不指定chassis chassis-number slot slot-number,将显示IRF中所有成员设备上所有单板的分片报文快速转发表信息。chassis-number表示设备在IRF中的成员编号。slot-number表示单板的槽位号。(IRF模式)
display ip fast-forwarding fragcache命令用来显示分片报文快速转发表信息,包括分片报文的源IP地址、源端口号、目的IP地址、目的端口号、协议号、输入接口号、分片IP报文ID信息。
# 显示所有分片报文快速转发表信息。
<Sysname> display ip fast-forwarding fragcache
Total number of fragment fast-forwarding entries: 3
SIP SPort DIP DPort Pro Input_If ID
7.0.0.13 68 8.0.0.1 67 17 GE1/0/3 2
8.0.0.1 67 7.0.0.13 68 17 GE1/0/1 3
8.0.0.1 8 7.0.0.13 0 1 GE1/0/2 5
表1-3 display ip fast-forwarding fragcache命令显示信息描述表
源IP地址 |
目的IP地址 |
分片IP报文ID |
ip fast-forwarding aging-time命令用来配置快速转发表项的老化时间。
undo ip fast-forwarding aging-time命令用来恢复缺省情况。
ip fast-forwarding aging-time aging-time
aging-time:快速转发表项的老化时间,取值范围为10~300,单位为秒。
# 配置快速转发表项的老化时间为20s。
[Sysname] ip fast-forwarding aging-time 20
· display ip fast-forwarding aging-time
ip fast-forwarding load-sharing命令用来开启快转负载分担功能。
undo ip fast-forwardingload-shaing命令用来关闭快转负载分担功能。
undo ip fast-forwarding load-sharing
关闭快速转发负载分担功能后,将会根据入接口的不同对五元组标识的数据流再次做出区分,即将入接口作为区分数据流的另一特征标识。
开启快速转发负载分担功能后,当一条数据流从不同入接口上来进行转发时,不再根据入接口不同区分数据流,根据五元组标识一条数据流。
# 开启快转负载分担功能。
[Sysname] ip fast-forwarding load-sharing
reset ip fast-forwarding cache命令用来清除快速转发表中的信息。
reset ip fast-forwarding cache [ slot slot-number ]
IRF模式:
reset ip fast-forwarding cache [ chassis chassis-number slot slot-number ]
slot slot-number:清除指定单板的快速转发表信息。如果不指定slot slot-number,将清除所有单板的快速转发表信息。slot-number表示单板的槽位号。(独立运行模式)
chassis chassis-number slot slot-number:清除指定成员设备上指定单板的快速转发表信息。如果不指定chassis chassis-number slot slot-number,将清除所有单板的快速转发表信息。chassis-number表示设备在IRF中的成员编号,slot-number表示单板的槽位号。(IRF模式)
执行reset ip fast-forwarding cache命令后,快速转发表中不再有任何快速转发表项。
# 清除快速转发表信息。
<Sysname> reset ip fast-forwarding cache
· display ip fast-forwarding cache
