02-QoS命令
本章节下载: 02-QoS命令 (441.65 KB)
1.1.1 display traffic classifier
1.2.3 display traffic behavior
1.2.8 primap pre-defined color
1.2.15 remark local-precedence
1.3.4 display qos policy control-plane
1.3.5 display qos policy control-plane pre-defined
1.3.6 display qos policy global
1.3.7 display qos policy interface
1.3.9 qos apply policy (interface view, control plane view)
1.3.10 qos apply policy (user-profile view)
1.3.11 qos apply policy global
1.3.14 reset qos policy control-plane
1.3.15 reset qos policy global
2.1.2 display qos map-table color
2.3.1 display qos trust interface
3.1.1 qos car (user-profile view)
3.2.1 display qos gts interface
3.3.1 display qos lr interface
4.2.1 display qos queue wrr interface
4.3.1 display qos queue wfq interface
4.4.1 display qos qmprofile configuration
4.4.2 display qos qmprofile interface
4.4.6 queue(four-queue qmprofile view)
5.1.1 display qos wred interface
5.1.7 queue weighting-constant
本文中的“SPC单板”指的是单板丝印以“SPC”开头(如SPC-GP48LB)的单板。
display traffic classifier命令用来显示类的配置信息。
IRF模式:
display traffic classifier user-defined [ classifier-name ] [ chassis chassis-number slot slot-number ]
user-defined:用户定义类。
classifier-name:类名,为1~31个字符的字符串,区分大小写。如果未指定本参数,将显示所有类的配置信息。
slot slot-number:显示指定单板的流分类的信息,slot-number表示单板所在的槽位号。如果未指定本参数,将显示主用主控板的类的配置信息。(独立运行模式)
chassis chassis-number slot slot-number:显示指定成员设备上指定单板的流分类的信息,chassis-number表示设备在IRF中的成员编号,slot-number表示单板所在的槽位号。如果未指定本参数,将显示全局主用主控板的类的配置信息。(IRF模式)
# 显示用户定义类的配置信息。
User-defined classifier information:
Classifier: 1 (ID 100)
Operator: AND
Rule(s) :
If-match acl 2000
Classifier: 2 (ID 101)
Operator: AND
Rule(s) :
If-match protocol ipv6
Classifier: 3 (ID 102)
Operator: AND
Rule(s) :
-none-
表1-1 display traffic classifier命令显示信息描述表
if-match命令用来定义匹配数据包的规则。
undo if-match命令用来删除配置的匹配数据包的规则。
定义匹配ACL的规则 acl-number是ACL的序号,IPv4 ACL序号的取值范围是2000~3999,IPv6 ACL序号的取值范围是2000~3999,二层ACL序号的取值范围是4000~4999 acl-name是ACL的名称,为1~63个字符的字符串,不区分大小写,必须以英文字母a~z或A~Z开头,为避免混淆,ACL的名称不可以使用英文单词all |
SPEX-1204单板不支持定义匹配所有数据包的规则 |
authenticated-user |
定义匹配已认证用户的数据包,且认证方式必须为IPoE、Portal或PPPoE |
定义匹配控制平面协议的规则,protocol-name&<1-8>为系统预定义匹配协议报文类型名称的列表,&<1-8>表示前面的参数最多可以输入8次。 |
定义匹配控制平面协议组的规则,protocol-group-name取值为critical、important、management、monitor、normal、redirect |
定义匹配内层VLAN Tag的802.1p优先级规则,dot1p-value&<1-8>为802.1p优先级值的列表,802.1p优先级的取值范围为0~7,&<1-8>表示前面的参数最多可以输入8次 SPEX-1204单板不支持定义匹配内层VLAN Tag的802.1p优先级规则 |
定义匹配内层VLAN Tag的VLAN ID规则,vlan-id-list:VLAN列表,表示方式为vlan-id-list = { vlan-id | vlan-id1 to vlan-id2 }&<1-10>,vlan-id、vlan-id1、vlan-id2取值范围为1~4093,且vlan-id1的值必须小于vlan-id2的值;&<1-10>表示前面的参数最多可以重复输入10次 |
定义匹配目的MAC地址的规则 |
定义匹配DSCP的规则,dscp-value&<1-8>为DSCP取值的列表,DSCP的取值范围为0~63,&<1-8>表示前面的参数最多可以输入8次;也可以输入关键字,具体如表1-4所示 |
定义匹配入接口的规则,interface-type interface-number为接口类型和接口编号 仅SPEX-1204单板支持 |
定义匹配IP优先级的规则,ip-precedence-value&<1-8>为IP优先级的列表,IP优先级的取值范围为0~7,&<1-8>表示前面的参数最多可以输入8次 |
定义匹配第一层MPLS EXP优先级的规则,exp-value&<1-8>为EXP的列表,EXP优先级的取值范围为0~7,&<1-8>表示前面的参数最多可以输入8次 仅SPEX-1204单板支持 |
定义匹配协议的规则,protocol-name取值为arp、ip和ipv6 |
定义匹配QoS本地ID值的规则,local-id-value为QoS本地ID,取值范围为1~4095 引用本参数的QoS策略在出方向不支持 |
定义匹配外层VLAN Tag的802.1p优先级规则,dot1p-value&<1-8>为802.1p优先级值的列表,802.1p优先级的取值范围为0~7,&<1-8>表示前面的参数最多可以输入8次 |
定义匹配外层VLAN Tag的VLAN ID规则,vlan-id-list:VLAN列表,表示方式为vlan-id-list = { vlan-id | vlan-id1 to vlan-id2 }&<1-10>,vlan-id、vlan-id1、vlan-id2取值范围为1~4093,且vlan-id1的值必须小于vlan-id2的值;&<1-10>表示前面的参数最多可以重复输入10次 |
定义匹配源MAC地址的规则 |
当流分类中各规则之间的逻辑关系为and时,同一类匹配规则只能配置一次,用户虽然可以通过重复执行if-match命令来配置多条匹配不同取值的规则,或在一条规则中使用list形式输入多个匹配值,但在应用使用该类的QoS策略时,对应该类的流行为将会无法正常执行。如果用户需要创建匹配以上某一字段多个取值或多个ACL的规则,需要在创建流分类时指定各规则之间的逻辑关系为or。
如果流分类的匹配规则中包括control-plane protocol或control-plane protocol-group,则使用该流分类的QoS策略只能应用在控制平面上。
(1) 定义匹配ACL的规则
· 如果类中引用的ACL不存在,则使用该类的QoS策略将不能正常应用。
· 对同一个类,允许通过ACL名称和序号的方式分别引用一次同一个ACL。
(2) 定义匹配目的MAC地址规则
· 匹配目的MAC地址规则只对以太网接口有意义。
(3) 定义匹配源MAC地址规则
· 匹配源MAC地址规则只对以太网接口有意义。
(4) 定义匹配DSCP的规则
· 删除某条匹配DSCP的规则时,指定的所有DSCP值必须与该规则中定义的完全相同才会删除,顺序可不一样。
(5) 定义匹配内层VLAN Tag和外层VLAN Tag的802.1p优先级的规则
· 删除某条匹配802.1p优先级的规则时,指定的所有802.1p优先级值必须与该规则中定义的完全相同才会删除,顺序可不一样。
· 若只携带单层VLAN Tag,可以用外层VLAN Tag的802.1p优先级规则来匹配。
(6) 定义匹配IP优先级的规则
· 删除某条匹配IP优先级的规则时,指定的所有IP优先级值必须与该规则中定义的完全相同才会删除,顺序可不一样。
(7) 定义匹配MPLS EXP优先级的规则
· 删除某条匹配MPLS EXP优先级的规则时,指定的所有MPLS EXP优先级值必须与该规则中定义的完全相同才会删除,顺序可不一样。
· MPLS EXP为MPLS报文特有的参数,该匹配规则仅对MPLS报文生效。
· 对于软转发QoS,MPLS报文不支持匹配IP相关匹配规则。
(8) 定义匹配内层VLAN Tag和外层VLAN Tag的VLAN ID的规则
· 删除某条匹配VLAN ID的规则时,指定的所有VLAN ID值必须与该规则中定义的完全相同才会删除,顺序可不一样。
· 若只携带单层VLAN Tag,可以用外层VLAN Tag的VLAN ID规则来匹配。
(9) 定义匹配预定义的上送控制平面或者管理口控制平面报文类型的规则
· 删除某条匹配protocol的规则时,指定的所有protocol必须与该规则中定义的完全相同才会删除,顺序可不一样。
· 系统预定义的报文类型信息可以通过display qos policy control-plane pre-defined命令查看。
# 定义类class1的匹配规则为:匹配内层VLAN Tag的网络802.1p优先级为3。
# 定义类class1的匹配规则为:匹配外层VLAN Tag的802.1p优先级为5。
[Sysname-classifier-class1] if-match service-dot1p 5
# 定义类匹配ACL3101。
# 定义类匹配ACL flow。
# 定义类匹配IPv6 ACL3101。
# 定义类匹配IPv6 ACL flow。
# 定义匹配所有数据包的规则。
# 定义类class1的匹配规则为:匹配已认证用户的数据包。
[Sysname-classifier-class1] if-match authenticated-user
# 定义类class1的匹配规则为:匹配DSCP值为1或6或9的报文。
[Sysname-classifier-class1] if-match dscp 1 6 9
# 定义类class1的匹配规则为:匹配IP优先级值为1或6的报文。
[Sysname-classifier-class1] if-match ip-precedence 1 6
# 定义类匹配IP协议的报文。
# 定义类class1的匹配规则为:匹配内层VLAN Tag的VLAN ID值为1或6或9的报文。
# 定义类class1的匹配规则为:匹配外层VLAN Tag的VLAN ID值为2或7或10的报文。
[Sysname-classifier-class1] if-match service-vlan-id 2 7 10
# 定义类class1匹配qos-local-id 3。
[Sysname-classifier-class1] if-match qos-local-id 3
# 在流分类class1中配置匹配上送控制平面的ARP协议报文。
[Sysname-classifier-class1] if-match control-plane protocol arp
# 在流分类class1中配置匹配上送控制平面的normal协议组报文。
[Sysname-classifier-class1] if-match control-plane protocol-group normal
traffic classifier命令用来定义一个类,并进入类视图。
undo traffic classifier命令用来删除一个类。
operator:指定各规则之间的逻辑运算符。缺省情况为and。
# 定义一个名为class1的类。
accounting命令用来配置流量统计动作。
undo accounting命令用来取消流量统计动作配置。
byte:表示报文基于字节进行统计。
packet:表示报文基于包进行统计。
# 为流行为配置流量统计动作,基于字节进行统计。
[Sysname-behavior-database] accounting byte
car命令用来配置流量监管动作。
undo car命令用来取消流量监管动作配置。
cir committed-information-rate:承诺信息速率。流量的平均速率,单位为kbps。取值范围为8~160000000,实际生效的承诺信息速率为committed-information-rate / 8的商值,四舍五入取整数后再乘以8。
cbs committee-burst-size:承诺突发尺寸,单位为byte。
· 如果不指定cbs参数,缺省取值为62.5 × committed-information-rate的乘积。
· 如果指定cbs参数,取值范围512~256000000。
实际生效的承诺突发尺寸为committee-burst-size / 512的商值,四舍五入取整数后再乘以512。
ebs excess-burst-size:超出突发尺寸,缺省值为512,单位为byte。取值范围为0~256000000,实际生效的超出突发尺寸为excess-burst-size / 512的商值,四舍五入取整数后再乘以512。
pir peak-information-rate:峰值速率,单位为kbps。取值范围为8~160000000,实际生效的峰值速率为peak-information-rate / 8的商值,四舍五入取整数后再乘以8。
green action:数据包的流量符合承诺速率时对数据包采取的动作,缺省动作为pass。
red action:数据包的流量既不符合承诺速率也不符合峰值速率时对数据包采取的动作,缺省动作为discard。
yellow action:数据包的流量不符合承诺速率但是符合峰值速率时对数据包采取的动作,缺省动作为pass。
action:对数据包采取的动作,有以下几种:
· discard:丢弃数据包。
· pass:允许数据包通过。
· remark-dot1p-pass new-cos:设置新的802.1P报文的优先级值,并允许数据包通过,取值范围为0~7。
· remark-dscp-pass new-dscp:设置报文新的DSCP值,并允许数据包通过,取值范围为0~63。
· remark-lp-pass new-local-precedence:设置新的本地优先级,并允许数据包通过,取值范围为0~7。
hierarchy-car-name:分层CAR的名称,目前暂不支持该参数。
mode:分层CAR和CAR动作的合作模式,目前暂不支持该参数。
· 接口上应用的策略中使用car时,可以应用到接口报文的接收或者发送方向。
· QoS策略引用了带有remark-lp-pass参数的car时,在出方向不支持。
· 如果多次使用该命令在同一个流行为上配置,最后一次配置生效。
# 为流行为配置流量监管。报文正常流速为200kbps,承诺突发尺寸为50000bytes,速率大于200kbps时,报文DSCP值改为0并发送。
[Sysname-behavior-database] car cir 200 cbs 50000 ebs 0 green pass red remark-dscp-pass 0
display traffic behavior命令用来显示流行为的配置信息。
IRF模式:
display traffic behavior user-defined [ behavior-name ] [ chassis chassis-number slot slot-number ]
user-defined:用户定义行为。
behavior-name:行为名,为1~31个字符的字符串,区分大小写。如果未指定本参数,则显示所有流行为的配置信息。
slot slot-number:显示指定单板的流行为的信息,slot-number表示单板所在的槽位号。如果未指定本参数,则显示主用主控板的流行为的配置信息。(独立运行模式)
chassis chassis-number slot slot-number:显示指定成员设备上指定单板的流行为的信息,chassis-number表示设备在IRF中的成员编号,slot-number表示单板所在的槽位号。如果未指定本参数,则显示全局主用主控板的流行为的配置信息。(IRF模式)
# 显示用户定义行为的配置信息。
User-defined behavior information:
Behavior: 1 (ID 100)
Marking:
Remark dscp 3
Committed Access Rate:
CIR 112 (kbps), CBS 7000 (Bytes), EBS 512 (Bytes)
Green action : pass
Yellow action : pass
Red action : discard
Behavior: 2 (ID 101)
Accounting enable: Packet
Filter enable: Permit
Marking:
Remark dot1p 1
Free account enable
Behavior: 3 (ID 102)
-none-
表1-3 display traffic behavior命令显示信息描述表
重新标记报文的DSCP优先级值 |
Free account enable |
表示使能了流量放行功能 |
filter命令用来配置流量过滤动作。
undo filter命令用来取消流量过滤动作配置。
deny:丢弃数据包。
permit:允许数据包通过。
# 为流行为配置丢弃数据包的过滤动作。
free account命令用来配置流量放行,对于匹配的流量不进行限速和计费。
undo free account命令用来取消流量放行。
free account
undo free account
没有配置流量放行的动作。
流行为视图
【支持的缺省用户角色】
无
只有通过IPoE、Portal或PPPoE认证的用户流量支持配置流量放行。
# 配置流量放行动作,对于匹配的流量不进行限速和计费。
[Sysname-behavior-database] free account
nest top-most命令用来配置添加VLAN Tag的动作。
undo nest top-most命令用来取消添加VLAN Tag的动作。
没有配置添加VLAN Tag的动作。
vlan vlan-id:添加的VLAN ID,取值范围为1~4093。
· 引用了添加VLAN Tag动作的QoS策略只能应用到接口的入方向上。
· SPEX-1204单板不支持本命令。
# 在流行为b1上配置如下动作:添加VLAN ID为123的VLAN Tag。
[Sysname] traffic behavior b1
[Sysname-behavior-b1] nest top-most vlan 123
primap color-map-dp命令用来配置流行为中的动作为根据报文颜色标记报文的丢弃优先级。
undo primap color-map-dp命令用来取消流行为中的根据报文颜色标记报文的丢弃优先级的动作。
本命令需要和car结合在一起使用。
映射关系为:红色对应丢弃优先级2,黄色对应丢弃优先级1,绿色对应丢弃优先级0。此映射关系固定,不能修改。
# 根据报文的颜色标记报文的丢弃优先级。
[Sysname-behavior-behavior1] car cir 1600
[Sysname-behavior-behavior1] primap color-map-dp
primap pre-defined color命令用来配置流行为中的动作为使用预先定义的带颜色优先级映射表为报文获取其他的优先级参数。
undo primap pre-defined color命令用来取消流行为中的使用预先定义的带颜色优先级映射表为报文映射优先级的动作。
undo primap pre-defined color { dot1p-dot1p | dot1p-dp | dot1p-dscp | dot1p-exp | dot1p-lp | dscp-dot1p | dscp-dp | dscp-dscp | dscp-exp | dscp-lp | exp-dot1p | exp-dp | exp-dscp | exp-exp | exp-lp }
dot1p-dot1p:802.1p优先级到802.1p优先级映射表。
dot1p-dp:802.1p优先级到丢弃优先级映射表。
dot1p-dscp:802.1p优先级到DSCP映射表。
dot1p-exp:802.1p优先级到EXP映射表。
dot1p-lp:802.1p优先级到本地优先级映射表。
dscp-dot1p:DSCP到802.1p优先级映射表。
dscp-dp:DSCP到丢弃优先级映射表。
dscp-dscp:DSCP到DSCP映射表。
dscp-exp:DSCP到EXP映射表。
dscp-lp:DSCP到本地优先级映射表。
exp-dot1p:EXP到802.1p优先级映射表。
exp-dp:EXP到丢弃优先级映射表。
exp-dscp:EXP到DSCP映射表。
exp-exp:EXP到EXP映射表。
exp-lp:EXP到本地优先级映射表。
本命令需要和CAR结合在一起使用。
# 使用带颜色的DSCP到丢弃优先级映射表为报文获取丢弃优先级参数。
[Sysname-behavior-behavior1] primap pre-defined color dscp-dp
redirect命令用来为流行为配置流量重定向动作。
undo redirect命令用来取消流量重定向动作配置。
redirect { cpu | interface interface-type interface-number | slot slot-number | vsi vsi-name }
undo redirect { cpu | interface interface-type interface-number | slot slot-number | vsi vsi-name }
IRF模式:
redirect { chassis chassis-number slot slot-number | cpu | interface interface-type interface-number | vsi vsi-name }
undo redirect { chassis chassis-number slot slot-number | cpu | interface interface-type interface-number | vsi vsi-name }
cpu:重定向到CPU。
interface:重定向到指定的接口。
interface-type interface-number:指定接口类型和接口编号,仅支持重定向到OAP单板的内联接口。
slot slot-number:重定向到指定的单板,slot-number表示单板所在的槽位号。如果未指定本参数,将显示主用主控板的类的配置信息。(独立运行模式)
chassis chassis-number slot slot-number:重定向到指定的单板,chassis-number表示设备在IRF中的成员编号,slot-number表示单板所在的槽位号。如果未指定本参数,将显示全局主用主控板的类的配置信息。(IRF模式)
vsi vsi-name:重定向到指定VSI(Virtual Station Interface,虚拟服务器接口)。vsi-name:表示指定的VSI名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。
在配置重定向动作时,同一个流行为中重定向类型只能为重定向到CPU、重定向到接口、重定向到VSI中的一种,以最后一次配置为准。
· 从SPEX-1204单板上PIC系列子卡的广域网接口收到的报文,不支持重定向到OAP单板的内联接口。
· 从HDLC捆绑口收到的报文,不支持重定向到OAP单板的内联接口。
# 为流行为配置流量重定向动作,重定向到3号槽位的单板。
[Sysname-behavior-database] redirect slot 3
remark account-level命令用来重新标记流量计费的级别。
undo remark account-level命令用来取消配置流量计费的级别。
remark account-level account-level
没有重新标记流量计费的级别。
流行为视图
account-level:流量计费的级别,取值范围为1~8。
# 重新标记流量计费级别的值为3。
[Sysname-behavior-database] remark account-level 3
remark dot1p命令用来重新标记报文的802.1p优先级或配置内外层标签优先级复制功能。
undo remark dot1p命令用来取消标记报文的802.1p优先级或内外层标签优先级复制功能。
remark [ green | red | yellow ] dot1p dot1p-value
undo remark [ green | red | yellow ] dot1p
没有配置重新标记报文的动作或没有配置内外层标签优先级复制功能。
green:对绿色报文进行重标记。SPEX-1204单板不支持对绿色报文进行重标记。
red:对红色报文进行重标记。SPEX-1204单板不支持对红色报文进行重标记。
yellow:对黄色报文进行重标记。SPEX-1204单板不支持对黄色报文进行重标记。
dot1p-value:802.1p优先级,取值范围为0~7。
customer-dot1p-trust:QoS策略应用到端口后,将内层VLAN tag的802.1p优先级复制为外层VLAN tag的802.1p优先级。
· 命令remark dot1p dot1p-value和remark dot1p customer-dot1p-trust是覆盖关系。
· 如果报文只携带一层VLAN tag,则配置remark dot1p customer-dot1p-trust不会生效。
· 引用了remark dot1p customer-dot1p-trust动作的QoS策略不支持应用在出方向。
# 重新标记报文的802.1p优先级值为2。
[Sysname-behavior-database] remark dot1p 2
# 配置内外层标签优先级复制功能。
[Sysname-behavior-database] remark dot1p customer-dot1p-trust
remark drop-precedence命令用来重新标记报文的丢弃优先级。
undo remark drop-precedence命令用来恢复缺省情况。
remark drop-precedence drop-precedence-value
drop-precedence-value:丢弃优先级,取值范围为0~2。
# 重新标记报文的丢弃优先级值为2。
[Sysname-behavior-database] remark drop-precedence 2
remark dscp命令用来重新标记报文的DSCP值。
undo remark dscp命令用来取消标记报文的DSCP值。
undo remark [ green | red | yellow ] dscp
dscp-value:DSCP值,取值范围为0~63,也可以是关键字,如表1-4所示。
表1-4 DSCP关键字与值的对应表
DSCP值(二进制) |
DSCP值(十进制) |
# 重新标记报文的DSCP值为6。
remark ip-precedence命令用来重新标记报文的IP优先级。
undo remark ip-precedence命令用来取消标记报文的IP优先级。
remark ip-precedence ip-precedence-value
ip-precedence-value:IP优先级,取值范围为0~7。
# 重新标记报文的IP优先级值为6。
[Sysname-behavior-database] remark ip-precedence 6
remark local-precedence命令用来重新标记报文的本地优先级。
undo remark local-precedence命令用来取消标记报文的本地优先级。
remark [ green | red | yellow ] local-precedence local-precedence-value
undo remark [ green | red | yellow ] local-precedence
local-precedence-value:本地优先级,取值范围为0~7。
本命令仅应用在入方向。
# 重新标记报文的本地优先级值为2。
remark qos-local-id命令用来重新标记报文的QoS本地ID值。
undo remark qos-local-id命令用来恢复缺省情况。
remark qos-local-id local-id-value
local-id-value:QoS本地ID值,取值范围为1~4095。
· 重标记QoS本地ID功能可以将匹配不同分类条件的多种报文划分到一个新的类(使用QoS本地ID进行标识),用户在对各类报文配置了原有分类对应的流行为之后,还可以针对这个新的分类实施另外的流行为,该流行为将对所有新类中的报文生效,从而实现对某一类报文的两层控制动作。
· 重标记QoS本地ID的动作仅能应用在入方向。
# 重新标记报文的QoS本地ID值为2。
[Sysname-behavior-database] remark qos-local-id 2
traffic behavior命令用来定义一个流行为,并进入流行为视图。
undo traffic behavior命令用来删除一个流行为。
behavior-name:流行为名,为1~31个字符的字符串,区分大小写。
# 定义一个名为behavior1的流行为。
classifier behavior命令用来为类指定流行为。
undo classifier命令用来取消为类指定的流行为。
classifier classifier-name behavior behavior-name [ mode dcbx ]
mode dcbx:表示该策略为DCBX(Data Center Bridging Exchange Protocol,数据中心桥能力交换协议)模式。有关DCBX的介绍,请参见“二层技术-以太网交换配置指导”中的“LLDP”。目前暂不支持该参数。
· 如果配置本命令时指定的类和流行为不存在,系统将创建一个空的类和空的流行为。
# 在策略user1中为类database指定采用流行为test。
[Sysname] qos policy user1
control-plane命令用来进入控制平面视图。
IRF模式:
control-plane chassis chassis-number slot slot-number
slot slot-number:指定单板。slot-number表示单板所在的槽位号。(独立运行模式)
chassis chassis-number slot slot-number:指定成员设备上指定单板。chassis-number表示设备在IRF中的成员编号,slot-number表示单板所在的槽位号。(IRF模式)
# 进入3号板控制平面视图。(独立运行模式)
[Sysname] control-plane slot 3
[Sysname-cp-slot3]
# 进入1号成员设备3号板控制平面视图。(IRF模式)
[Sysname] control-plane chassis 1 slot 3
[Sysname-cp-chassis1-slot3]
display qos policy命令用来显示QoS策略的配置信息。
IRF模式:
display qos policy user-defined [ policy-name [ classifier classifier-name ] ] [ chassis chassis-number slot slot-number ]
user-defined:用户定义策略。
policy-name:策略名,为1~31个字符的字符串,区分大小写。如果未指定本参数,则显示所有用户定义策略的配置信息。
classifier classifier-name:策略中的类名,为1~31个字符的字符串,区分大小写。如果未指定本参数,则显示策略中所有类相关的配置信息。
slot slot-number:显示指定单板的策略的信息,slot-number表示单板所在的槽位号。如果未指定本参数,则显示主用主控板的QoS策略的配置信息。(独立运行模式)
chassis chassis-number slot slot-number:显示指定成员设备上指定单板的策略的信息,chassis-number表示设备在IRF中的成员编号,slot-number表示单板所在的槽位号。如果未指定本参数,则显示全局主用主控板的QoS策略的配置信息。(IRF模式)
# 显示用户定义策略的配置信息。
User-defined QoS policy information:
Policy: 1 (ID 100)
Behavior: 1
Marking:
Remark dscp 3
Green action : pass
Behavior: 2
Marking:
Remark dot1p 1
Behavior: 3
-none-
表1-5 display qos policy命令显示信息描述表
display qos policy control-plane命令用来显示控制平面应用QoS策略的信息。
IRF模式:
display qos policy control-plane chassis chassis-number slot slot-number
slot slot-number:显示指定单板的控制平面应用QoS策略的信息,slot-number表示单板所在的槽位号。(独立运行模式)
chassis chassis-number slot slot-number:显示指定成员设备上指定单板的控制平面应用QoS策略的信息,chassis-number表示设备在IRF中的成员编号,slot-number表示单板所在的槽位号。(IRF模式)
# 显示应用到控制平面的QoS策略信息。
<Sysname> display qos policy control-plane slot 3
Control plane slot 3
Direction: Inbound
Policy: copp
Classifier: 3000
Operator: OR
Rule(s) :
If-match control-plane protocol arp
Behavior: copp
CIR 100 (kbps), CBS 6250 (Bytes), EBS 512 (Bytes)
Green action : pass
Green packets : 14 (Packets)
Red packets : 0 (Packets)
表1-6 display qos policy control-plane命令显示信息描述表
对进入控制平面(Inbound)的报文应用QoS策略 |
display qos policy control-plane pre-defined命令用来显示系统预定义的控制平面应用QoS策略的信息。
IRF模式:
display qos policy control-plane pre-defined [ chassis chassis-number slot slot-number ]
slot slot-number:显示指定单板的系统预定义的控制平面策略信息,slot-number表示单板所在的槽位号。(独立运行模式)
chassis chassis-number:显示指定成员设备上指定单板的系统预定义的控制平面策略信息,chassis-number表示设备在IRF中的成员编号,slot-number表示单板所在的槽位号。(IRF模式)
· 如果不指定槽位号,则显示所有在位单板的系统预定义的控制平面应用QoS策略的信息。(独立运行模式)
· 如果不指定成员编号和槽位号,则显示所有成员设备上在位单板的系统预定义的控制平面应用QoS策略的信息。(IRF模式)
# 显示3号板系统预定义的控制平面应用QoS策略的信息。(独立运行模式)
<Sysname> display qos policy control-plane pre-defined slot 3
Pre-defined policy information slot 2
Protocol Priority Bandwidth (kbps) Group
Default N/A 7168 N/A
IS-IS 29 8192 critical
VRRP 36 512 important
OSPF Multicast 30 5120 critical
OSPF Unicast 30 5120 critical
IGMP 18 512 important
OSFPv3 Unicast 30 5120 critical
OSPFv3 Multicast 30 5120 critical
VRRPv6 36 512 important
ARP 12 1024 normal
DHCP Snooping 18 256 redirect
DHCP 18 256 normal
802.1x 12 128 important
STP 36 256 critical
LACP 36 64 critical
GVRP 18 256 critical
BGP 24 1024 critical
ICMP 9 512 monitor
TTL Expires 18 64 monitor
IPOPTION 18 64 normal
BGPv6 24 1024 critical
Hop Limit Expires 18 64 monitor
IPOPTIONv6 18 64 normal
LLDP 24 64 important
DLDP 24 64 critical
TELNET 8 512 management
SSH 8 512 management
TACACS 8 512 management
RADIUS 8 512 management
HTTP 12 64 management
HTTPS 12 64 management
SNMP 8 512 management
ARP Snooping 18 1024 redirect
ICMPv6 8 512 monitor
DHCPv6 18 256 normal
BFD 31 256 critical
# 显示1号成员设备3号单板系统预定义的控制平面应用QoS策略的信息。(IRF模式)
<Sysname> display qos policy control-plane pre-defined chassis 1 slot 3
Pre-defined control plane policy chassis 1 slot 3
ARP 12 1024 normal
DHCP 18 256 normal
STP 36 256 critical
LACP 36 64 critical
ICMP 9 512 monitor
DLDP 24 64 critical
BFD 31 256 critical
表1-7 display qos policy control-plane pre-defined命令显示信息描述表
Group |
控制平面协议组 |
display qos policy global命令用来显示基于全局应用QoS策略的信息。
IRF模式:
display qos policy global [ chassis chassis-number slot slot-number ] [ inbound | outbound ]
inbound:显示对全局接收到的报文应用QoS策略的信息。
outbound:显示对全局发送的报文应用QoS策略的信息。
slot slot-number:显示指定单板的基于全局应用QoS策略的信息,slot-number表示单板所在的槽位号。(独立运行模式)
chassis chassis-number slot slot-number:显示指定成员设备上指定单板的基于全局应用QoS策略的信息,chassis-number表示设备在IRF中的成员编号,slot-number表示单板所在的槽位号。(IRF模式)
· 如果未指定显示方向,则同时显示出入两个方向基于全局应用QoS策略的信息。
· 如果未指定槽位号,则显示主控板上基于全局应用QoS策略的信息,不显示各单板的信息。(独立运行模式)
· 如果未指定成员编号和槽位号,则显示全局主控板上基于全局应用QoS策略的信息,不显示各单板的信息。(IRF模式)
# 显示基于全局应用QoS策略的信息。
<Sysname> display qos policy global inbound
Direction: Inbound
Policy: 1
Classifier: 1
Operator: AND
Rule(s) :
If-match acl 2000
Behavior: 1
Marking:
Remark dscp 3
Green action : pass
Green packets : 0 (Packets)
Classifier: 2
Operator: AND
Rule(s) :
Behavior: 2
Accounting enable:
0 (Packets)
Marking:
Remark dot1p 1
表1-8 display qos policy global命令显示信息描述表
对接收到(Inbound)/发送(Outbound)的报文应用QoS策略 |
display qos policy interface命令用来显示接口上QoS策略的配置信息和运行情况。
display qos policy interface [ interface-type interface-number ] [ inbound | outbound ]
interface-type interface-number:指定接口类型和接口编号。如果未指定本参数,将显示所有接口上QoS策略的配置信息和运行情况。
inbound:显示对接口接收到的报文应用QoS策略的信息。
outbound:显示对接口发送的报文应用QoS策略的信息。
如果未指定显示方向,则同时显示出入两个方向接口上应用QoS策略的配置信息和运行情况。
# 显示对接口GigabitEthernet3/0/1接收到的报文应用QoS策略的配置信息和运行情况。
<Sysname> display qos policy interface gigabitethernet 3/0/1 inbound
Interface: GigabitEthernet3/0/1
Direction: Inbound
Policy: 1
Classifier: 1
Operator: AND
Rule(s) :
If-match acl 2000
Behavior: 1
Marking:
Remark dscp 3
Green action : pass
Classifier: 2
Operator: AND
Rule(s) :
Behavior: 2
Accounting enable:
0 (Packets)
Marking:
Remark dot1p 1
表1-9 display qos policy interface命令显示信息描述表
Policy应用在接口的方向 |
display qos vlan-policy命令用来显示基于VLAN应用QoS策略的信息。
IRF模式:
name policy-name:显示指定策略名称的基于VLAN应用QoS策略的信息。policy-name表示策略名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。
vlan vlan-id:显示指定VLAN上应用QoS策略的信息。vlan-id为指定VLAN的ID号,取值范围为1~4093。
inbound:显示对VLAN接收到的报文应用的QoS策略信息。
outbound:显示对VLAN发送的报文应用的QoS策略信息。
slot slot-number:显示指定单板上基于VLAN应用QoS策略的信息,slot-number表示单板所在的槽位号。(独立运行模式)
chassis chassis-number slot slot-number:显示指定成员设备上指定单板的基于VLAN应用QoS策略的信息,chassis-number表示设备在IRF中的成员编号,slot-number表示单板所在的槽位号。(IRF模式)
· 如果未指定显示方向,则同时显示出入两个方向基于VLAN应用QoS策略的信息。
· 如果未指定槽位号,则显示设备上所有基于VLAN应用QoS策略的信息。(独立运行模式)
· 如果未指定成员编号和槽位号,则显示设备上所有基于VLAN应用QoS策略的信息。(IRF模式)
# 显示VLAN 2的QoS策略信息。
<Sysname> display qos vlan-policy vlan 2
Vlan 2
Direction: Outbound
Policy: 1
Classifier: 1
Operator: AND
Rule(s) :
If-match acl 2000
Behavior: 1
Marking:
Remark dscp 3
Green action : pass
Green packets : 0(Packets)
Classifier: 2
Operator: AND
Rule(s) :
Behavior: 2
Accounting enable:
0 (Packets)
Marking:
Remark dot1p 1
表1-10 display qos vlan-policy命令显示信息描述表
对VLAN接收到(Inbound)/发送(Outbound)的报文应用QoS策略 |
qos apply policy命令用来在接口或控制平面上应用QoS策略。
undo qos apply policy命令用来取消接口或控制平面上应用的QoS策略。
undo qos apply policy policy-name { inbound | outbound }
接口视图/控制平面视图
inbound:对接口或控制平面接收到的报文应用QoS策略。
outbound:对接口发送的报文应用QoS策略。
需要注意的是,应用策略时inbound和outbound方向的支持情况和流行为中定义的动作有关,详细情况如下表所示。
表1-11 单板对QoS策略的支持情况
动作 |
单板入方向(inbound) |
单板出方向(outbound) |
流量统计 |
支持 |
支持 |
流量监管 |
支持 |
支持 |
流量过滤 |
支持 |
支持 |
流镜像 |
支持 |
支持 |
封装外层VLAN标签 |
支持 |
不支持 |
重定向 |
支持 |
不支持 |
标记报文的802.1p优先级 |
支持 |
支持 |
标记报文的丢弃优先级 |
支持 |
不支持 |
标记报文的DSCP优先级 |
支持 |
支持 |
标记报文的IP优先级 |
支持 |
支持 |
标记报文的本地优先级 |
支持 |
不支持 |
标记报文的qos-local-id |
支持 |
不支持 |
# 将策略USER1应用到接口GigabitEthernet3/0/1的出方向上。
[Sysname] interface gigabitethernet 3/0/1
[Sysname-GigabitEthernet3/0/1] qos apply policy USER1 outbound
# 对进入3号槽控制平面的报文应用策略aaa。
[Sysname-cp-slot3] qos apply policy aaa inbound
qos apply policy命令用来在User Profile下应用策略。
undo qos apply policy命令用来取消User Profile下应用的策略。
没有在User Profile下应用QoS策略。
inbound:入方向,对设备接收的上线用户流量(即上线用户发送的流量)应用策略。
outbound:出方向,对设备发送的上线用户流量(即上线用户接收的流量)应用策略。
policy-name:策略名,为1~31个字符的字符串。
User Profile被删除将导致其下引用的QoS策略被删除。
# 对设备发送的上线用户user的流量应用策略test(该策略已经建立)。
[Sysname] user-profile user
[Sysname-user-profile-user] qos apply policy test outbound
qos apply policy global命令用来全局应用QoS策略。
undo qos apply policy global命令用来取消全局应用的QoS策略。
undo qos apply policy policy-name global { inbound | outbound }
没有在全局应用QoS策略。
inbound:对设备所有端口接收到的流量应用QoS策略。
outbound:对设备所有端口发送的流量应用QoS策略,当前设备暂不支持该参数。
全局应用的QoS策略对全部流量生效。
# 将名为user1的策略应用到全局的入方向上。
[Sysname] qos apply policy user1 global inbound
qos policy命令用来定义一个策略,并进入策略视图。
undo qos policy命令用来删除一个策略。
如果该策略已经被应用,则不允许删除该策略,需要先在应用的位置上取消对该策略的应用,然后再使用undo qos policy命令删除该策略。
# 定义一个名为user1的策略。
qos vlan-policy命令用来在指定VLAN上应用QoS策略。
undo qos vlan-policy命令用来取消指定VLAN上应用的QoS策略。
undo qos vlan-policy policy-name vlan vlan-id-list { inbound | outbound }
没有在指定VLAN上应用QoS策略。
policy-name:策略名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。
vlan-id-list:VLAN ID列表,形式可以是vlan-id to vlan-id,其中,vlan-id为指定VLAN的ID号,取值范围为1~4093。可以输入多个不连续的VLAN ID,中间以空格隔开。设备最多允许用户同时指定8个VLAN ID。
inbound:对VLAN接收到的报文应用QoS策略。
outbound:对VLAN发送的报文应用QoS策略。
# 在VLAN 200、300、400、500的入方向上应用VLAN策略test。
[Sysname] qos vlan-policy test vlan 200 300 400 500 inbound
reset qos policy control-plane命令用来清除控制平面应用QoS策略的统计信息。
IRF模式:
reset qos policy control-plane chassis chassis-number slot slot-number
slot slot-number:清除指定单板的基于控制平面应用QoS策略的统计信息,slot-number表示单板所在的槽位号。(独立运行模式)
chassis chassis-number:清除指定成员设备上指定单板的基于控制平面应用QoS策略的统计信息,chassis-number表示设备在IRF中的成员编号,slot-number表示单板所在的槽位号。(IRF模式)
# 清除应用到3号板控制平面的QoS策略统计信息。(独立运行模式)
<Sysname> reset qos policy control-plane slot 3
# 清除应用到1号成员设备3号板控制平面的QoS策略统计信息。(IRF模式)
<Sysname> reset qos policy control-plane chassis 1 slot 3
reset qos policy global命令用来清除全局应用的QoS策略的统计信息。
inbound:清除全局接收到的报文应用QoS策略的统计信息。
outbound:清除全局发送的报文应用QoS策略的统计信息。
如果不指定方向,则同时清除出入两个方向全局应用的QoS策略的统计信息。
# 清除全局入方向应用的QoS策略的统计信息。
<Sysname> reset qos policy global inbound
reset qos vlan-policy命令用来清除VLAN应用的QoS策略的统计信息。
vlan vlan-id:指定VLAN。vlan-id为指定VLAN的ID号,取值范围为1~4093。
inbound:清除VLAN接收到的报文应用QoS策略的统计信息。
outbound:清除对VLAN发送的报文应用QoS策略的统计信息。
如果不指定方向,则同时清除出入两个方向VLAN应用的QoS策略的统计信息。
# 清除VLAN 2应用的QoS策略的统计信息。
display qos map-table命令用来显示指定优先级映射表配置情况。
802.1p优先级到802.1p优先级映射表 |
802.1p优先级到丢弃优先级映射表 |
802.1p优先级到DSCP映射表 |
802.1p优先级到EXP映射表 |
802.1p优先级到本地优先级映射表 |
DSCP到802.1p优先级映射表 |
DSCP到丢弃优先级映射表 |
DSCP到DSCP映射表 |
DSCP到EXP映射表 |
DSCP到本地优先级映射表 |
EXP到802.1p优先级映射表 |
EXP到丢弃优先级映射表 |
EXP到DSCP映射表 |
EXP到EXP映射表 |
EXP到本地优先级映射表 |
# 显示802.1p优先级到本地优先级映射表的配置信息。
MAP-TABLE NAME: dot1p-lp TYPE: pre-define
IMPORT : EXPORT
0 : 2
1 : 0
2 : 1
3 : 3
4 : 4
5 : 5
6 : 6
7 : 7
表2-2 display qos map-table命令显示信息描述表
display qos map-table color命令用来显示指定带颜色优先级映射表配置情况。
green:绿色报文。
yellow:黄色报文。
red:红色报文。
inbound:接收报文方向。
outbound:发送报文方向。
· 如果未指定颜色,将显示所有颜色的带颜色映射表的配置情况。
# 显示绿色报文的接收报文方向的EXP到本地优先级映射表的配置信息。
<Sysname> display qos map-table color green inbound exp-lp
MAP-TABLE NAME: exp-lp TYPE: pre-define COLOR: green DIRECTION: inbound
IMPORT : EXPORT
0 : 0
1 : 1
2 : 2
3 : 3
4 : 4
5 : 5
6 : 6
7 : 7
表2-3 display qos map-table color命令显示信息描述表
import命令用来配置指定优先级映射表的映射关系。
undo import命令用来删除配置的优先级映射表的映射关系,恢复其为缺省的映射关系。
import-value-list:输入值列表。
export-value:输出值。
all:删除配置地该映射表的所有映射关系,恢复其为缺省的映射关系。
# 配置802.1p优先级到丢弃优先级映射表的映射关系,与802.1p优先级4、5相对应的丢弃优先级为1。
[Sysname] qos map-table dot1p-dp
[Sysname-maptbl-dot1p-dp] import 4 5 export 1
# 进入802.1p优先级到丢弃优先级映射表视图。
qos map-table color命令用来进入指定的带颜色优先级映射表视图。
qos map-table color { green | yellow | red } { inbound { dot1p-dot1p | dot1p-dp | dot1p-dscp | dot1p-exp | dot1p-lp | dscp-dot1p | dscp-dp | dscp-dscp | dscp-exp | dscp-lp | exp-dot1p | exp-dp | exp-dscp | exp-exp | exp-lp } | outbound { dot1p-dot1p | dot1p-dscp | dot1p-exp | dscp-dot1p | dscp-dscp | dscp-exp | exp-dot1p | exp-dscp | exp-exp } }
green:绿色报文。
yellow:黄色报文。
red:红色报文。
inbound:接收报文方向。
outbound:发送报文方向。
每个优先级映射(颜色也相同)存在无方向、接收报文方向、发送报文方向三张不同的映射表。如果不指定方向,则表示进入无方向的优先级映射表视图。
# 进入绿色报文的EXP到本地优先级映射表视图。
[Sysname] qos map-table color green exp-lp
[Sysname-maptbl-green-exp-lp]
# 进入红色报文的接收报文方向的DSCP到本地优先级映射表视图。
[Sysname] qos map-table color red inbound dscp-lp
[Sysname-maptbl-red-in-dscp-lp]
qos priority命令用来配置当前端口的端口优先级。
undo qos priority命令用来恢复端口优先级为缺省值。
qos priority [ dot1p | dscp | exp ] priority-value
priority-value:端口优先级值。当不指定端口优先级类型时,取值范围为0~7;当设备支持多种类型的端口优先级时,各优先级的取值范围如表2-4所示。
priority-value取值范围 |
dot1p(802.1p优先级) |
0~7 |
仅SPEX-1204支持该参数 |
dscp(DSCP优先级) |
0~63 |
仅SPEX-1204支持该参数 |
exp(EXP优先级) |
0~7 |
仅SPEX-1204支持该参数 |
# 配置接口GigabitEthernet3/0/1的端口优先级为2。
[Sysname-GigabitEthernet3/0/1] qos priority 2
display qos trust interface命令用来显示当前配置的端口优先级信任模式信息和端口优先级的信息。
interface-type interface-number:指定的接口类型和接口编号。如果未指定本参数,将显示所有接口的端口优先级信任模式信息。
# 显示当前配置的端口优先级信任模式信息。
<Sysname> display qos trust interface gigabitethernet 3/0/1
Port priority trust information
Port priority:4
Port priority trust type: auto
表2-5 display qos trust interface命令显示信息描述表
· auto:根据报文的类型,自动提取报文中的优先级字段 |
qos trust命令用来配置端口优先级信任模式。
undo qos trust命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,端口信任模式为none,即不信任任何优先级。
auto:表示根据报文的类型,自动提取报文中的优先级字段进行优先级映射。对于只有非IP报文,采用802.1p优先级;对于IP报文,采用IP优先级;对于MPLS报文,采用EXP。
# 在接口GigabitEthernet3/0/1上配置优先级信任模式为为auto模式。
[Sysname-GigabitEthernet3/0/1] qos trust auto
qos car命令用来在User Profile下应用CAR策略。
undo qos car命令用来取消应用的CAR策略。
undo qos car { inbound | outbound }
inbound:对上线用户发送的报文进行限速。
outbound:对上线用户接收到的报文进行限速。
any:对所有的IP数据包进行限速。
cir committed-information-rate:承诺信息速率,单位为kbps,取值范围为8~160000000,实际生效的承诺信息速率为committed-information-rate / 8的商值,四舍五入取整数后再乘以8。
cbs committed-burst-size:承诺突发尺寸,即实际平均速率在承诺速率以内时的突发流量,单位为byte。
ebs excess-burst-size:过度突发尺寸,单位为byte,缺省值为0 byte,取值范围为0~256000000,实际生效的超出突发尺寸为excess-burst-size / 512的商值,四舍五入取整数后再乘以512。
pir peak-information-rate:峰值速率,单位为kbps,取值范围为8~160000000,实际生效的峰值速率为peak-information-rate / 8的商值,四舍五入取整数后再乘以8。
数据流量符合承诺速率时,允许数据包通过;数据流量不符合承诺速率时,丢弃数据包。
本命令仅SPEX-1204单板支持。
# 对上线用户user接收的报文进行流量监管。报文正常流速为200kbps,允许50000byte的突发流量通过,速率小于等于200kbps时正常发送,大于200kbps时,报文被丢弃。
[Sysname-user-profile-user] qos car outbound any cir 200 cbs 50000
display qos gts interface命令用来显示接口的流量整形配置情况和统计信息。
interface-type interface-number:指定接口类型和接口编号。如果未指定本参数,将显示所有接口的流量整形配置情况和统计信息。
# 显示所有接口的流量整形配置情况和统计信息。
Rule: If-match queue 1
CIR 128 (kbps), CBS 8192 (Bytes)
Rule: If-match queue 2
CIR 256 (kbps), CBS 16384 (Bytes)
表3-1 display qos gts命令显示信息描述表
qos gts命令用来在接口上配置流量整形。
undo qos gts命令用来取消接口上流量整形的配置。
queue id:对队列queue上的数据包进行流量整形,queue-id为匹配的队列号。
cir committed-information-rate:承诺信息速率,单位为kbps。千兆端口的取值范围为8~1000000,万兆端口的取值范围为8~10000000,实际生效的承诺信息速率为committed-information-rate / 8的商值,四舍五入取整数后再乘以8。
cbs committed-burst-size:承诺突发尺寸,单位为byte。
· 如果不指定cbs参数,committed-burst-size缺省取值为62.5ms*committed-information-rate。
· 如果指定cbs参数,取值范围为512~16000000。
需要注意的是,SPEX-1204单板上,同一接口不能同时应用配置了加权轮询调度的队列调度策略和流量整形。
# 在接口GigabitEthernet3/0/1上对队列1中的报文进行流量整形。正常流速为6400kbps,突发流量为51200bytes。
[Sysname-GigabitEthernet3/0/1] qos gts queue 1 cir 6400 cbs 51200
display qos lr interface命令用来显示接口的接口限速配置情况和统计信息。
interface-type interface-number:指定接口类型和接口编号。如果未指定本参数,将显示所有接口的接口限速配置情况和运行统计信息。
# 显示所有接口的接口限速配置情况和统计信息。
Interface : Ten-GigabitEthernet3/0/1
Direction: Outbound
CIR 12800 (kbps), CBS 512000 (Bytes)
Interface : Ten-GigabitEthernet3/0/2
Direction: Outbound
CIR 25600 (kbps), CBS 512000 (Bytes)
表3-2 display qos lr命令显示信息描述表
qos lr命令用来在接口上配置接口限速。
undo qos lr命令用来取消接口上配置接口限速的配置。
undo qos lr { inbound | outbound }
inbound:对接口接收的数据流进行限速。目前不支持该参数。
outbound:对接口发送的数据流进行限速。
cir committed-information-rate:承诺信息速率,单位为kbps。千兆端口的取值范围为300~1000000,万兆端口的取值范围为2500~10000000。
cbs committed-burst-size:承诺突发尺寸,单位为bytes。
· 如果指定cbs参数,取值范围为4096~133169152。
# 在接口GigabitEthernet3/0/1上出方向的报文进行接口限速。正常流速为25600kbps,突发流量为512000bytes。
[Sysname-GigabitEthernet3/0/1] qos lr outbound cir 25600 cbs 512000
display qos queue sp interface命令用来显示接口的SP(Strict Priority,严格优先级)队列配置情况。
interface-type interface-number:指定接口类型和接口编号。如果未指定本参数,将显示所有接口的SP队列配置情况。
# 显示GigabitEthernet3/0/1的严格优先级队列配置情况。
<Sysname> display qos queue sp interface gigabitethernet 3/0/1
Output queue: Strict Priority queuing
表4-1 display qos queue sp interface命令显示信息描述表
qos sp命令用来在接口上配置严格优先队列。
undo qos sp命令用来恢复接口上缺省的队列算法。
端口采用SP调度算法。
# 在接口GigabitEthernet3/0/1上应用SP模式的队列调度。
[Sysname-GigabitEthernet3/0/1] qos sp
· display qos queue sp interface
display qos queue wrr interface命令用来显示接口的WRR(Weighted Round Robin,加权轮询)队列配置情况。
interface-type interface-number:指定接口类型和接口编号。如果未指定本参数,将显示所有接口的WRR队列配置情况。
# 显示接口GigabitEthernet3/0/1的WRR队列配置情况。
<Sysname> display qos queue wrr interface gigabitethernet 3/0/1
Output queue: Weighted Round Robin queuing
Queue ID Group Weight
be 1 1
af1 1 1
af2 1 3
af3 1 4
af4 1 5
ef 1 6
cs6 1 7
cs7 1 8
表4-2 display qos queue wrr interface命令显示信息描述表
各个队列的调度权重,当前WRR队列调度权重的计算方式为Weight, N/A表示该队列采用SP调度算法 |
qos wrr命令用于在接口上使能WRR队列。
undo qos wrr命令用于在接口上取消WRR队列,恢复缺省的队列算法。
接口上采用SP队列算法。
weight:表示按照每次轮询可发送的报文个数进行计算。
必须先使用qos wrr命令在接口上使能WRR队列,然后才能进行WRR配置。
# 在接口GigabitEthernet3/0/1上使能WRR队列。
[Sysname-GigabitEthernet3/0/1] qos wrr weight
· display qos queue wrr interface
qos wrr weight命令用来配置WRR队列或修改WRR队列的参数。
undo qos wrr命令用来恢复缺省情况。
qos wrr queue-id group { 1 | 2 | 3 | 4 } weight schedule-value
在使用WFQ队列时,所有队列都处于WRR调度组1中,调度权重从队列0到7分别为1、2、3、4、5、6、7、8。
queue-id:队列序号,取值范围为0~7或表4-3中的关键字。
group { 1 | 2 | 3 | 4 }:表示该队列属于哪个WRR优先组,缺省为group 1。其中group 1表示该队列属于WRR优先组1,group 2表示该队列属于WRR优先组2,group 3表示该队列属于WRR优先组3,group 4表示该队列属于WRR优先组4。各组之间执行优先级调度,由组1至组4优先级依次降低。目前只支持配置WRR优先组1。
schedule-value:配置队列的调度权重,取值范围为1~15。
必须先使用qos wrr命令在接口上使能WRR队列,然后才能进行本配置。
queue-id除了支持数字外,还支持直接输入关键字,具体情况请参见表4-3。
表4-3 queue-id数字和关键字对应表
queue-id数字 |
queue-id关键字 |
# 在接口GigabitEthernet3/0/1上应用WRR队列,配置队列0的调度权重为100,分组为1。
[Sysname-GigabitEthernet3/0/1] qos wrr 0 group 1 weight 100
qos wrr group sp命令用来配置队列加入SP组,采用严格优先级调度算法。
undo qos wrr group sp命令用来恢复缺省情况。
当使用WRR队列时,所有队列都处于WRR调度组中。
sp:队列加入SP组,采用严格优先级调度算法。
此命令需要在端口队列为WRR调度模式下使用。
SP组与普通WRR优先组不同,加入SP组的端口队列采用严格优先级调度算法,不再采用加权轮循调度算法。调度时先调度SP组,然后调度其他WRR优先组。
# 在接口GigabitEthernet3/0/1上应用WRR队列,并配置队列0加入SP组进行严格优先级调度。
[Sysname-GigabitEthernet3/0/1] qos wrr 0 group sp
display qos queue wfq interface命令用来显示接口的WFQ配置情况。
interface-type interface-number:指定接口类型和接口编号。如果未指定本参数,将显示所有接口的WFQ配置情况。
# 显示接口GigabitEthernet3/0/1的加权公平队列配置情况。
<Sysname> display qos queue wfq interface gigabitethernet 3/0/1
Output queue: Hardware Weighted Fair Queuing
Queue ID Weight Min-Bandwidth
be 1 1 0
af1 1 1 0
af2 1 1 0
af3 1 1 0
af4 1 1 0
ef 1 1 0
cs6 1 1 0
cs7 1 1 0
表4-4 display qos queue wfq interface命令显示信息描述表
qos bandwidth queue命令用来配置端口队列的最小带宽保证。
undo qos bandwidth queue命令用来恢复缺省情况。
undo qos bandwidth queue queue-id
在使用WFQ队列时,不提供最小带宽保证。
min bandwidth-value:最小保证带宽值,千兆端口的取值范围为8~1000000,万兆端口的取值范围为8~10000000,单位为kbps,表示端口流量拥塞时能够保证的最小队列带宽。
必须先使用qos wfq命令在接口上使能WFQ队列,然后才能进行本配置。
# 在接口GigabitEthernet3/0/1上配置队列0的最小保证带宽值为100kbps。
[Sysname-GigabitEthernet3/0/1] qos wfq weight
[Sysname-GigabitEthernet3/0/1] qos bandwidth queue 0 min 100
qos wfq命令用来在接口上使能WFQ队列。
undo qos wfq命令用来在接口上取消WFQ队列,恢复缺省的队列算法。
接口使用SP队列调度算法。
weight:表示按照权重进行计算。对于SPC单板和MPE-1104单板,表示按照每次轮询可发送的报文个数进行计算;对于SPEX-1204单板,表示按照每次轮询可发送的字节数进行计算。
必须先使用qos wfq命令在接口上使能WFQ队列,然后才能进行WFQ配置。
# 在接口GigabitEthernet3/0/1上使能WFQ队列。
· display qos queue wfq interface
qos wfq weight命令用来配置WFQ队列或修改WFQ队列的参数。
undo qos wfq命令用来恢复缺省情况。
qos wfq queue-id weight schedule-value
在使用WFQ队列时,所有队列的调度权重均为1。
schedule-value:配置队列的调度权重,取值范围为1~31。SPC单板和MPE-1104单板仅支持配置队列的调度权重取值范围为1~15。
# 在接口GigabitEthernet3/0/1上应用WFQ队列,并按照每次轮询可发送的字节数进行计算,配置队列0的调度权重为10。
[Sysname-GigabitEthernet3/0/1] qos wfq 0 weight 10
display qos qmprofile configuration命令用来显示队列调度策略的配置情况。
IRF模式:
display qos qmprofile configuration [ profile-name ] [ chassis chassis-number slot slot-number ]
profile-name:队列调度策略名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。如果未指定本参数,则显示所有队列调度策略的配置情况。
slot slot-number:指定单板。slot-number表示单板所在的槽位号。如果未指定本参数,则显示主用主控板的队列调度策略的配置情况。
chassis chassis-number slot slot-number:指定成员设备上指定单板。chassis-number表示设备在IRF中的成员编号,slot-number表示单板所在的槽位号。如果未指定本参数,则显示全局主用主控板的队列调度策略的配置情况。
本命令仅SPEX-1204单板支持。
# 显示队列调度策略myprofile的配置情况。
<Sysname> display qos qmprofile configuration myprofile
Queue management profile: myprofile (ID 1)
Queue ID Type Group Schedule-unit Value Min-bandwidth Service-type
be SP N/A N/A N/A 0 hsi
af1 SP N/A N/A N/A 0 hsi
af2 SP N/A N/A N/A 0 hsi
af3 SP N/A N/A N/A 0 hsi
af4 SP N/A N/A N/A 0 hsi
ef SP N/A N/A N/A 0 hsi
cs6 SP N/A N/A N/A 0 hsi
cs7 SP N/A N/A N/A 0 hsi
# 显示所有四队列调度策略的配置情况。
表4-5 display qos qmprofile configuration命令显示信息描述表
队列调度类型,包括SP(严格优先级)、WRR(加权轮询调度) |
优先组,N/A表示无效 |
队列调度单位,包括weight和byte-count,N/A表示无效 |
· 队列调度单位为weight时,表示权重值 · 队列调度单位为byte-count时,表示字节个数 · N/A表示无效 |
服务类型,包括hsi、stb、voip |
display qos qmprofile interface命令用来显示接口的队列调度策略的配置情况。
interface-type interface-number:指定接口类型和接口编号。如果未指定本参数,将显示所有接口的队列调度策略的配置情况。
本命令仅SPEX-1204单板支持。
# 显示指定接口的队列调度策略的配置情况。
<Sysname> display qos qmprofile interface gigabitethernet 3/1/1
Interface: GigabitEthernet3/1/1
表4-6 display qos qmprofile interface命令显示信息描述表
qos apply qmprofile命令用来在接口上应用队列调度策略。
undo qos apply qmprofile命令用来恢复缺省情况。
接口使用SP队列调度算法。
本命令仅SPEX-1204单板支持。需要注意的是,同一接口不能同时应用配置了加权轮询调度的队列调度策略和流量整形。
# 在接口上应用队列调度策略myprofile。
[Sysname] interface gigabitethernet 3/1/1
[Sysname-GigabitEthernet3/1/1] qos apply qmprofile myprofile
· display qos qmprofile interface
qos qmprofile命令用来创建用户自定义的队列调度策略,并进入相应的队列调度策略视图。
undo qos qmprofile命令用来删除用户自定义的队列调度策略。
qos qmprofile [ four-queue ] profile-name
undo qos qmprofile [ four-queue ] profile-name
four-queue:指定队列调度策略为四队列模式。若不指定该参数,则队列调度策略为八队列模式。
不能删除已经应用到接口的队列调度策略,必须先在应用的接口上取消对该队列调度策略的应用,然后再删除该队列调度策略。
不能删除已经应用到Session Group Profile的队列调度策略,必须先在应用的Session Group Profile上取消对该队列调度策略的应用,然后再删除该队列调度策略。
本命令仅SPEX-1204单板支持。
# 创建自定义的八队列调度策略myprofile,并进入八队列调度策略视图。
[Sysname] qos qmprofile myprofile
[Sysname-qmprofile-myprofile]
# 创建自定义的四队列调度策略myprofile,并进入四队列调度策略视图。
[Sysname] qos qmprofile four-queue myprofile
[Sysname-qmprofile-four-queue-myprofile]
queue命令用来配置队列调度参数。
undo queue命令用来恢复缺省情况。
queue-id:队列序号,取值范围0~7。
sp:配置队列为严格优先级调度。
wrr:配置队列为加权轮询调度。
group group-id:优先组号,取值范围1~4。
weight schedule-value:配置队列的调度权重,取值范围1~15,本参数配置后不生效。
Min bandwidth bandwidth-value:最小保证带宽值,单位为kbps。端口流量拥塞时能够保证的最小队列带宽,取值范围40~1000000,本参数配置后不生效。
service-type service-type-value:服务类型。包括HSI(High Speed Internet,高速上网)、STB(Set Top Box,机顶盒)、VoIP(Voice Over Internet Protocol,在IP网络上传送语音),本参数配置后不生效。
本命令仅SPEX-1204单板支持。
# 创建自定义的队列调度策略myprofile,并配置队列0为严格优先级调度。
[Sysname-qmprofile-myprofile] queue 0 sp
# 创建自定义的队列调度策略myprofile,并配置队列1为加权轮询调度,权重为10,分组为1。
[Sysname-qmprofile-myprofile] queue 1 wrr group 1 weight 10
queue命令用来配置队列调度参数。
queue-id:队列序号,取值范围0~3。
sp:配置队列为严格优先级调度。
wrr:配置队列为加权轮询调度。
group group-id:WRR优先组号,取值范围1~4。
Weight schedule-value:配置队列的调度权重,取值范围1~15,本参数配置后不生效。
min bandwidth bandwidth-value:最小保证带宽值,单位为kbps。端口流量拥塞时能够保证的最小队列带宽,取值范围40~1000000,本参数配置后不生效。
service-type service-type-value:服务类型。包括HSI(High Speed Internet,高速上网)、STB(SetTop Box,机顶盒)、VoIP(Voice Over Internet Protocol,在IP网络上传送语音),本参数配置后不生效。
对同一个队列多次配置时,后一次配置会覆盖前面的配置,以最后一次配置为准。
本命令仅SPEX-1204单板支持。
# 创建自定义的四队列调度策略myprofile,并配置队列0为严格优先级调度。
[Sysname-qmprofile-four-queue-myprofile] queue 0 sp
# 创建自定义的四队列调度策略myprofile,并配置队列1为加权轮询调度,权重为15,分组为1。
[Sysname-qmprofile-four-queue-myprofile] queue 1 wrr group 1 weight 15
queue af命令用来配置类进行确保转发(Assured-forwarding),并配置类可确保的最小带宽。
undo queue af命令用来取消配置。
queue af bandwidth bandwidth [ pir peak-information-rate ]
undo queue af
没有配置类进行确保转发。
流行为视图
bandwidth:可确保的最小带宽,取值范围为64~10000000,单位是kbps。
pir peak-information-rate:峰值速率,取值范围为64~10000000,单位为kbps,实际生效的峰值速率为peak-information-rate / 8的商值,四舍五入取整数后再乘以8。SPC单板和MPE-1104单板不支持配置pir。
· 当在策略下将类与queue af所属行为关联时,必须满足:同一个策略下为确保转发(queue af)和加速转发(queue ef)的类指定的带宽之和必须不大于该策略所应用接口的可用带宽。
· 该命令在流行为视图下不能与queue ef、queue wfq同时使用。
# 为流行为database配置确保转发,并且确保最小带宽为200kbps。
[Sysname-behavior-database] queue af bandwidth 200
· traffic behavior
queue ef命令用来配置类进行加速转发(Expedited-forwarding),报文进入绝对优先级队列,并配置最大带宽。
undo queue ef命令用来取消配置。
queue ef bandwidth bandwidth [ cbs burst ] [ pir peak-information-rate ]
undo queue ef
没有配置类进行加速转发。
流行为视图
bandwidth:用户定义的需要加速转发的流量最大带宽,取值范围为64~10000000,单位是kbps。
cbs burst:承诺突发尺寸,即实际平均速率在用户定义带宽以内时的突发流量,取值范围为1600~1000000000,单位为byte,缺省值为bandwidth的25倍。用户配置的承诺突发尺寸不允许小于50ms承诺信息速率的流量,以避免令牌桶突发速率太小,影响网络流量的突发特征。
pir peak-information-rate:峰值速率,取值范围为64~10000000,单位为kbps。SPC单板和MPE-1104单板不支持配置pir。
queue ef命令用来配置加速转发(Expedited-forwarding),报文进入绝对优先级队列,并配置最大带宽。undo queue ef命令用来取消配置。
· 该命令在流行为视图下不能与queue af、queue wfq同时使用。
· 同一个策略下为确保转发(queue af)和加速转发(queue ef)的类指定的带宽之和必须不大于该策略所应用接口的可用带宽。
· 对于设置绝对值形式queue ef bandwidth bandwidth [ cbs burst ],CBS = burst,若不指定burst,CBS = bandwidth×25。
# 配置报文进入优先级队列,最大带宽为200kbps,承诺突发尺寸为5000bytes。
[Sysname-behavior-database] queue ef bandwidth 200 cbs 5000
· traffic behavior
queue wfq命令用来为缺省类配置采用公平队列。
undo queue wfq命令用来取消配置。
queue wfq
undo queue wfq
没有为缺省类配置采用公平队列。
流行为视图
该命令在流行为视图下不能与queue af、queue ef同时使用。
# 为用户配置的进入BE队列的类配置WFQ。
[Sysname] traffic behavior be_behav
[Sysname-behavior-be_behav] queue wfq
· traffic behavior
weight命令用来配置WFQ的权重。
undo weight命令用来恢复缺省情况
weight weight-value
undo weight
对于SPC单板和MPE-1104单板,AF超出保证带宽的流量和BE队列的流量,WFQ的权重为1;EF超出保证带宽的流量,WFQ的权重为0。
对于SPEX-1204单板上的POS主接口和以太网主接口,AF超出保证带宽的流量和EF超出保证带宽的流量,WFQ的权重为1;BE的流量,WFQ的权重为0;对于SPEX-1204单板上的其他接口及子接口,各队列的流量按照严格优先级进行调度。
流行为视图
weight-value:权重值,取值范围为1~63
· 该命令在流行为视图下不能单独使用,必须与queue af、queue wfq两者中的一条配合使用。
· 仅SPEX-1204支持配置加速转发流量的WFQ权重。
· 对于SPC单板和MPE-1104单板,AF超出保证带宽的流量和BE队列的流量,按照WFQ的权重进行调度,若有剩余带宽,再发送EF超出保证带宽的流量。
· 对于SPEX-1204单板上的POS主接口和以太网主接口,AF超出保证带宽的流量、EF超出保证带宽的流量和BE队列的流量,按照WFQ的权重进行调度。BE队列的缺省WFQ权重为0,即有剩余带宽时,才发送BE队列的流量;对于SPEX-1204单板上的其他接口及子接口,各队列流量的优先级关系为EF队列保证带宽的流量 > AF队列保证带宽的流量 > AF队列超带宽的流量 > BE队列的流量 > EF队列超带宽的流量。
# 配置流行为database1采用AF,最小可保证带宽为200kbps,超出200kbps的流量采用WFQ调度,其权重为62。
[Sysname] traffic behavior database1
[Sysname-behavior-database1] queue af bandwidth 200
[Sysname-behavior-database1] weight 62
· traffic behavior
display qos wred interface命令用来显示接口的WRED配置情况。
interface-type interface-number:指定接口类型和接口编号。如果未指定本参数,将显示所有接口的WRED配置情况。
# 显示接口GigabitEthernet3/0/1的WRED配置情况。
<Sysname> display qos wred interface gigabitethernet 3/0/1
Current WRED configuration:
Applied WRED table name: queue-table1
表5-1 display qos wred interface命令显示信息描述表
接口名,由接口类型和接口编号结合在一起组成 |
Current WRED configuration |
当前WRED的配置情况 |
Applied WRED table name |
当前应用的WRED表的名称 |
display qos wred table命令用来显示WRED表的配置情况。
IRF模式:
display qos wred table [ name table-name ] [ chassis chassis-number slot slot-number ]
name table-name:要显示的WRED表的名字。如果未指定本参数,则显示所有WRED表配置情况。
slot slot-number:指定单板。slot-number表示单板所在的槽位号。如果未指定本参数,则显示主用主控板的WRED表配置情况。(独立运行模式)
chassis chassis-number slot slot-number:指定成员设备上指定单板。chassis-number表示设备在IRF中的成员编号,slot-number表示单板所在的槽位号。如果未指定本参数,则显示全局主用主控板的WRED表配置情况。(IRF模式)
· 如果不指定表名字,将显示所有WRED表配置情况。
· 如果不指定槽位号,则显示设备上所有WRED表配置情况。(独立运行模式)
· 如果不指定成员编号和槽位号,则显示设备上所有WRED表配置情况。(IRF模式)
# 显示WRED表1的配置情况,表1是一个已经配置好的WRED参数表。
<Sysname> display qos wred table name 1
Table name: 1
Table type: Queue based WRED
QID gmin gmax gprob ymin ymax yprob rmin rmax rprob exponent ECN
0 100 1000 10 100 1000 10 100 1000 10 9 N
1 100 1000 10 100 1000 10 100 1000 10 9 N
2 100 1000 10 100 1000 10 100 1000 10 9 N
3 100 1000 10 100 1000 10 100 1000 10 9 N
4 100 1000 10 100 1000 10 100 1000 10 9 N
5 100 1000 10 100 1000 10 100 1000 10 9 N
6 100 1000 10 100 1000 10 100 1000 10 9 N
7 100 1000 10 100 1000 10 100 1000 10 9 N
表5-2 display qos wred table命令显示信息描述表
WRED表名 |
WRED表类型 |
是否对该队列开启了拥塞通知功能,Y表示开启,N表示未开启 |
qos wred apply命令用来在接口上应用WRED全局表。
undo qos wred apply命令用来恢复接口缺省的尾丢弃模式,它同时取消WRED表的应用。
接口没有应用WRED全局表,即接口采用尾丢弃。
table-name:WRED表的名称。
如果不指定WRED表的名称,则在接口上应用缺省WRED表。
# 在接口GigabitEthernet3/0/1上应用WRED表。
[Sysname-GigabitEthernet3/0/1] qos wred apply table1
qos wred queue table命令用来创建全局WRED表,同时进入该WRED表视图。
undo qos wred queue table命令用来删除全局WRED表。
undo qos wred queue table table-name
queue:基于队列的表,拥塞时根据报文所在队列进行随机丢弃。
table table-name:指定表的名称。
设备不允许删除正在使用的表。如果想删除正在使用的表,请先在接口上取消应用的WRED表。
# 创建基于queue的WRED表queue-table1。
[Sysname-wred-table-queue-table1]
queue命令用来配置基于队列的WRED表的内容。
WRED表在创建之后,有缺省的一套参数,low-limit的取值为100,high-limit的取值为1000,discard-prob的取值为10。
WRED表视图
queue-id:队列编号。
drop-level drop-level:丢弃级别,在进行报文丢弃时参考的参数,0对应绿色报文、1对应黄色报文、2对应红色报文。如果未指定本参数,后续配置的参数对该队列所有丢弃级别的报文都生效。
low-limit low-limit:队列平均长度的下限,取值范围为0~16383。
high-limit high-limit:队列平均长度的上限,取值范围为0~16383且必须大于丢弃下限。
discard-probability discard-prob:以百分数形式表示的丢弃概率,取值范围为0~100。当报文队列平均长度在上限和下限之间时,设备采用这个概率来丢弃报文。SPEX-1204单板不支持配置该参数。
当队列平均长度小于下限时,不丢弃报文。当队列平均长度在上限和下限之间时,设备随机丢弃报文,队列越长,丢弃概率越高。当队列平均长度超过上限时,丢弃所有到来的报文。
# 配置全局WRED表queue-table1中队列1丢弃参数:对黄色报文的丢弃下限为10,丢弃上限为20,丢弃概率为30%。
[Sysname-wred-table-queue-table1] queue 1 drop-level 1 low-limit 10 high-limit 20 discard-probability 30
queue ecn命令用来对指定队列开启拥塞通知功能。
undo queue ecn命令用来恢复缺省情况。
WRED表视图
queue-id:队列编号,取值范围为0~7。
在报文的发送端和接收端都支持ECN功能时,设备可以通过对ECN域的识别和标记将拥塞状况告知终端,避免拥塞加剧。
需要注意的是,SPEX-1204单板不支持开启拥塞通知功能。
# 在WRED表queue-table1中,对队列1开启拥塞通知功能。
[Sysname-wred-table-queue-table1] queue 1 ecn
queue weighting-constant命令用来配置计算平均队列长度的指数。
undo queue weighting-constant命令用来恢复缺省情况。
queue queue-id weighting-constant exponent
undo queue queue-id weighting-constant
WRED表视图
queue-id:队列编号。
weighting-constant exponent:计算平均队列长度的指数,exponent的取值范围为0~15。
平均队列长度的指数越大,计算平均队列长度时对队列的实时变化越不敏感。计算队列平均长度的公式为:平均队列长度=(以前的平均队列长度×(1-1/2n))+(当前队列长度×(1/2n))。其中n表示指数。
# 在WRED表queue-table1中,配置计算平均队列长度的指数为12。
[Sysname-wred-table-queue-table1] queue 1 weighting-constant 12
car name命令用来配置全局CAR动作。
undo car用来删除全局CAR动作。
car name car-name [ hierarchy-car hierarchy-car-name [ mode { and | or } ] ]
没有配置全局CAR动作。
car-name:聚合CAR的名称,首字符需要以字母开头,为1~31个字符的字符串,区分大小写。
hierarchy-car-name:分层CAR的名称,首字符需要以字母开头,为1~31个字符的字符串,区分大小写,目前暂不支持该参数。
mode:分层CAR和聚合CAR动作的合作模式,目前暂不支持该参数。
# 配置流行为be1的聚合CAR动作为aggcar-1。
· display traffic behavior user-defined
display qos car name命令用来显示全局CAR的配置和统计信息。
car-name:全局CAR的名称,首字符需要以字母开头,为1~31个字符的字符串,区分大小写。显示指定全局CAR的配置和统计信息。如果未指定本参数,将显示所有全局CAR的配置和统计信息。
# 显示全局CAR的配置和统计信息。
<Sysname> display qos car name
Mode: aggregative
CIR 10000 (kbps), CBS 625152 (Bytes), EBS 512 (Bytes)
Green action : pass
表6-1 display qos car name命令显示信息描述表
全局CAR的名称 |
全局CAR的类型 · aggregative:聚合CAR · hierarchy:分层CAR,目前暂不支持该参数 |
· discard:丢弃报文 · pass:允许报文通过 |
qos car命令用来配置聚合CAR。
undo qos car命令用来取消聚合CAR的配置。
aggregative:该全局CAR为聚合模式。
hierarchy:该全局CAR为分层模式,目前暂不支持该参数。
cbs committed-burst-size:承诺突发尺寸,即实际平均速率在承诺速率以内时的突发流量,单位为byte:
· 聚合CAR配置需要在接口上应用或在策略中引用后才能生效。
· 配置聚合CAR后,对于不符合承诺信息速率,也不符合峰值速率的数据包直接丢弃,其他数据包允许通过。
· 当全局CAR为聚合模式时,ebs和pir参数配置不生效。
# 配置聚合CAR采取的CAR参数取值,cir取值为200,cbs取值为2000。
[Sysname] qos car aggcar-1 aggregative cir 200 cbs 2000
reset qos car name命令用来清除全局CAR的统计信息。
car-name:全局CAR的名称,首字符需要以字母开头,为1~31个字符的字符串,区分大小写。清除指定全局CAR的统计信息。如果未指定本参数,将清除所有全局CAR的统计信息。
# 清除全局CAR aggcar-1的统计信息。
display qos queue-statistics interface outbound命令用来显示端口队列出方向的统计信息。
interface-type interface-number:指定接口类型和接口编号。如果未指定本参数,将显示所有接口的队列出方向统计信息。
pvc:显示指定PVC的队列出方向统计信息。
pvc-name:PVC名,长度为1~15个字符的字符串,区分大小写,PVC名中不允许使用“/”和“-”,如“1/20”、“a-b”就不允许作为PVC名。
vpi/vci:vpi为VPI值,取值范围为0~255;vci为VCI值,取值范围与接口类型相关,请参见“二层技术-广域网接入命令参考”中的“ATM”。vpi与vci不能同时为0。通常,vci取值0到31保留用于特定用途,建议用户不要使用。
当指定接口类型为ATM接口时,可以显示指定ATM接口的指定PVC的队列出方向统计信息,若不指定PVC,则显示指定ATM接口下所有PVC的队列出方向统计信息。
# 显示接口GigabitEthernet3/0/1的队列出方向统计信息。
<Sysname> display qos queue-statistics interface gigabitethernet 3/0/1 outbound
Direction: outbound
Forwarded: 0 packets, 0 bytes
Dropped: 0 packets, 0 bytes
Queue 0
Current queue length: 0 packets
Queue 1
Queue 2
Queue 3
Queue 4
Queue 5
Queue 6
Queue 7
表7-1 display qos queue-statistics interface outbound命令显示信息描述表
Queue 0、Queue 1、Queue 2、Queue 3、Queue 4、Queue 5、Queue 6、Queue 7 |
· reset counters interface(接口管理命令参考/以太网接口)
qos queue-statistics { inbound | outbound }命令用来使能端口队列统计功能。
undo qos queue-statistics { inbound | outbound }命令用来关闭端口队列统计功能。
inbound:使能入方向端口队列统计功能。本参数配置后不生效。
outbound:使能出方向端口队列统计功能。
本命令仅SPEX-1204单板支持。
# 使能出方向端口队列统计功能。
[Sysname] qos queue-statistics outbound
· display qos queue-statistics interface outbound
