04-多机备份命令
本章节下载: 04-多机备份命令 (247.29 KB)
1.4.1 ip subscriber vsrp-instance
1.4.3 ipv6 subscriber vsrp-instance
1.4.4 ipv6 subscriber vsrp-port
1.5.1 display ppp sync-session
1.5.2 display pppoe-server sync-session
1.5.4 pppoe-server vsrp-instance
1.7.5 vsrp-instance(DHCPv4/DHCPv6地址池视图)
1.7.6 virtual-duid(DHCPv6地址池视图)
在多机备份功能的组网环境中,不能使能accounting-on功能及accounting-on扩展功能,否则设备或业务板重启后会导致已上线的用户强制下线。关于accounting-on功能及accounting-on扩展功能的详细介绍和相关配置请参见“安全配置指导”中的“AAA”。
display vsrp peer命令用来显示多机备份组信息。
display vsrp peer [ peer-name ]
peer-name:多机备份组名称,取值为1~31个字符的字符串,区分大小写。
# 显示已创建的多机备份组pname的信息。
<Sysname> display vsrp peer pname
VSRP peer name: pname
TCP status: Connected
Peer IP: 11.0.0.3
Local IP: 10.0.0.3
Port: 6000
Track ID: 5
Track status: Positive
# 显示全部已创建的多机备份组的信息
VSRP peer name: pname1
Peer IP: 11.0.0.3
Local IP: 10.0.0.3
Port: 6000
Track ID: 5
VSRP peer name: pname2
TCP status:Disconnected
Peer IP: 10.0.0.2
Local IP: 11.0.0.2
Port: 5000
Track ID: 5
Track status: Negative
表1-1 display vsrp peer命令显示信息描述表
多机备份组TCP连接状态,取值包含: Disconnected:连接已断开 Connected:连接已建立 |
多机备份组中TCP连接的对端IP地址 |
多机备份组中TCP连接的本端IP地址 |
多机备份组中TCP连接绑定的端口号 |
多机备份组关联的Track项 |
多机备份组关联的Track项状态,取值包含: · Positive:表示状态正常 · NotReady:表示无效值 · Negative:表示状态异常 |
peer命令用来配置到多机备份对端的TCP连接。
undo peer命令用来删除到多机备份对端的TCP连接。
peer peer-ip-address local local-ip-address [ port port-id ]
未配置到多机备份对端的TCP连接。
多机备份对端视图
peer-ip-address:表示多机备份中的对端设备IP地址。
local local-ip-address:表示多机备份中的本端设备IP地址。
port port-id:表示TCP连接绑定的端口号,取值范围为1024~65535,默认端口号为60032。
· 配置TCP连接时,本端和对端设备IP地址必须为单播地址,且不允许配置为全零地址或环回地址。
· 配置TCP连接时,本端和对端设备IP地址不能相同;任意两个多机备份组内TCP连接的本端和对端IP地址不能完全相同。
· 配置TCP连接时,绑定的端口号不能与已有的TCP监听服务使用的端口号冲突。
· 若多机备份组内已配置TCP连接,重新配置一条TCP连接时,需要先删除当前TCP连接,否则无法配置成功。
# 在名为pname的多机备份组中,创建TCP连接,本端设备IP为11.0.0.2,对端设备IP为10.0.0.1,TCP连接绑定的端口号为7000。
[Sysname] vsrp peer pname
[Sysname-vsrp-peer-pname] peer 10.0.0.1 local 11.0.0.2 port 7000
peer ipv6命令用来配置到多机备份对端的IPv6 TCP连接。
undo peer ipv6命令用来删除到多机备份对端的IPv6 TCP连接。
peer ipv6 peer-ipv6-address local local-ipv6-address [ port port-id ]
未配置到多机备份对端的IPv6 TCP连接。
多机备份对端视图
peer-ipv6-address:表示多机备份中的对端设备IPv6地址。
local local-ipv6-address:表示多机备份中的本端设备IPv6地址。
port port-id:表示IPv6 TCP连接绑定的端口号,取值范围为1024~65535,默认端口号为60032。
· 配置IPv6 TCP连接时,本端和对端设备IPv6地址必须为单播地址,且不允许配置为全零地址或环回地址。
· 配置IPv6 TCP连接时,本端和对端设备IPv6地址不能相同;任意两个多机备份组内IPv6 TCP连接的本端和对端IPv6地址不能完全相同。
· 配置IPv6 TCP连接时,绑定的端口号不能与已有的IPv6 TCP监听服务使用的端口号冲突。
· 若多机备份组内已配置IPv6 TCP连接,重新配置一条IPv6 TCP连接时,需要先删除当前IPv6 TCP连接,否则无法配置成功。
# 在名为pname的多机备份组中,创建IPv6 TCP连接,本端设备IPv6地址为1::1,对端设备IPv6地址为2::2,IPv6 TCP连接绑定的端口号为7000。
[Sysname-vsrp-peer-pname] peer ipv6 2::2 local 1::1 port 7000
track命令用来配置监视指定的Track项。
undo track命令用来取消监视指定的Track项。
多机备份对端视图
track-entry-number:被监视Track项的序号,取值范围为1~1024。
用户可以通过多机备份组关联Track来快速检测通道是否可用。未关联Track项时,多机备份组只能依靠TCP连接的状态来检查通道是否可用。当关联Track状态为Positive或NotReady时,多机备份模块才会尝试与对端设备建立TCP连接;当关联Track的状态为Negative时,断开与对端设备的控制TCP连接。
当TCP连接有效时,设备上的多机备份功能才是生效的。
Track项的详细介绍请参见“可靠性配置指导”中的“Track”。
# 在名为pname的多机备份对端视图下,配置关联Track项,Track序号为10。
[Sysname-vsrp-peer-pname] track 10
vsrp peer命令用来创建多机备份对端并进入多机备份对端视图。如果已创建多机备份对端,执行该命令直接进入多机备份对端视图。
undo vsrp peer命令用来删除指定的多机备份对端。
未创建多机备份对端。
peer-name:多机备份对端名称,取值为1~31个字符的字符串,区分大小写。
· 设备上最多支持创建64个多机备份对端。
· 删除多机备份对端时,若已有多机备份实例关联该多机备份对端,需先解除关联关系,否则无法删除。
# 创建名称为pname的多机备份组并进入多机备份对端视图。
backup id命令用来配置多机备份实例的备份ID。
undo backup id命令用来删除多机备份实例的备份ID。
backup id backup-id peer peer-name
未配置多机备份实例的备份ID。
多机备份实例视图
backup-id:表示多机备份实例的备份标识符,取值范围为1~1024。
peer-name:表示关联的多机备份对端名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。
一个多机备份实例只能属于一个多机备份对端,在该多机备份对端内使用备份ID唯一标识一个多机备份实例。互为备份的两台设备上的多机备份实例对应多机备份对端内的备份ID必须相同。
· 配置多机备份实例备份ID时,多机备份对端必须已存在,且backup-id在该多机备份对端内未被使用过。
· 配置多机备份实例备份ID时,若多机备份实例已配置备份ID,则需先删除当前备份ID后,才能配置新的备份ID。
# 配置名为aaa的多机备份实例在多机备份对端pname中的备份ID为5。
[Sysname] vsrp instance aaa
[Sysname-vsrp-instance-aaa] backup id 5 peer pname
backup mode命令用来设置多机备份实例的备份模式。
undo backup mode 命令用来恢复缺省情况。
多机备份实例视图
hot:表示热备份。
warm:表示温备份。
在不同的备份模式下,对于收到的备份信息,设备有以下处理方式:
· 热备份:当备用设备收到主用设备的备份信息后,立即下发备份信息到转发平面。这样,主用设备发生故障时,备用设备能马上指导报文转发,可以实现业务终端快速切换。
# 设置多机备份实例备份模式为温备份。
[Sysname-vsrp-instance-aaa] backup mode warm
bind vrrp vrid命令用来绑定多机备份实例和VRRP备份组。
undo bind vrrp命令用来解除多机备份实例和VRRP备份组的绑定。
bind vrrp vrid virtual-router-id interface interface-type interface-number
未绑定多机备份实例和VRRP备份组。
多机备份实例视图
virtual-router-id:表示VRRP备份组ID,取值范围为1~255。
interface interface-type interface-number:表示VRRP备份组所属接口的接口类型和接口编号。
多机备份实例通过绑定VRRP备份组来确定自身的主备身份。一个多机备份实例只能绑定一个VRRP备份组。指定VRRP备份组时,VRRP备份组可以不存在于指定的接口下。
# 配置多机备份实例aaa与接口GigabitEthernet 3/1/2上IPv4的VRRP备份组2绑定。
[Sysname-vsrp-instance-aaa] bind vrrp vrid 2 interface gigabitethernet 3/1/2
bind vrrp ipv6 vrid命令用来绑定多机备份实例和IPv6 VRRP备份组。
undo bind vrrp ipv6命令用来解除多机备份实例和IPv6 VRRP备份组的绑定。
bind vrrp ipv6 vrid virtual-router-id interface interface-type interface-number
未绑定多机备份实例和IPv6 VRRP备份组。
多机备份实例视图
virtual-router-id:表示IPv6 VRRP备份组ID,取值范围为1~255。
interface interface-type interface-number:表示IPv6 VRRP备份组所属接口的接口类型和接口编号。
多机备份实例中的设备通过绑定IPv6 VRRP备份组来确定自身的主备身份。一个多机备份实例只能绑定一个IPv6 VRRP备份组。指定IPv6 VRRP备份组时,IPv6 VRRP备份组可以不存在于指定的接口下。
# 配置多机备份实例aaa与接口GigabitEthernet 3/1/1上IPv6 VRRP备份组2绑定。
[Sysname-vsrp-instance-aaa] bind vrrp ipv6 vrid 2 interface gigabitethernet 3/1/1
display vsrp instance命令显示多机备份实例信息。
display vsrp instance [ instance-name ]
instance-name:多机备份实例名,取值为1~31个字符的字符串,区分大小写。
# 显示已创建的多机备份实例aaa信息。
<Sysname> display vsrp instance aaa
VSRP instance name: aaa
Backup ID: 10
Bound VRID: VRRP VRID 1 interface GigabitEthernet3/1/1
Instance status: Master
Local status: Master
Peer status: Backup
Backup mode: Warm
Traffic backup interval: 10(minutes)
Traffic backup threshold: 50(MB)
NAS IP: 10.0.0.1
NAS port: GigabitEthernet3/1/2
NAS ID: h3c
# 显示全部已创建的多机备份实例信息。
Backup ID: 10
Instance status : Master
Peer status: Backup
Backup mode: Warm
NAS IP: 10.0.0.1
NAS ID: h3c
VSRP instance name: bbb
Backup ID: 10
Bound VRID: VRRP VRID 2 interface GigabitEthernet3/1/2
Peer status: Backup
Backup mode: Warm
Traffic backup interval: 5(minutes)
Traffic backup threshold: 100(MB)
NAS IP: 10.0.0.2
NAS port: GigabitEthernet3/1/3
NAS ID: h3c
表1-2 display vsrp instance命令显示信息描述表
多机备份实例备份ID |
多机备份实例绑定接口下的VRID |
· Master:表示在该多机备份实例中,本设备作为主用设备 · Backup:表示在该多级备份实例中,本设备作为备用设备 · Down:表示在该多机备份实例中,本设备不运行 |
· Master:表示主用状态 · Backup:表示备用状态 · Init:表示初始化状态 · Down:表示未获取到本端本地状态 |
· Master:表示主用状态 · Backup:表示备用状态 · Init:表示初始化状态 · Down:表示未获取到对端本地状态 |
· Hot:热备份 · Warm:温备份 |
业务逻辑IP地址 |
nas命令用来配置NAS参数。
undo nas命令用来删除已配置的NAS参数。
nas { id host-name | ip ip-address | port interface-type interface-number }
未配置NAS参数。
多机备份实例视图
id host-name:表示业务逻辑主机名,为1~127个字符的字符串,不区分大小写。
ip ip-address:表示业务逻辑IP地址。
port interface-type interface-number:表示业务逻辑的接口类型和接口编号,目前支持接口类型为:三层以太网接口类型和三层聚合接口类型。
NAS(Network Access Server)表示网络接入服务。用户可以通过本命令在多机备份实例下配置业务逻辑IP地址、业务逻辑接口和业务逻辑主机名,使互为备份的设备上发送给RADIUS(Remote Authentication Dial-In User Service,远程认证拨号用户服务)服务器报文的NAS-IP-Address、NAS-Port属性以及上送给DHCP服务器报文的Option82字段信息保持一致。
· 配置业务逻辑IP地址时,必须配置为单播地址,且不允许配置为全零地址或环回地址。
· 配置业务逻辑接口时,允许配置成当前设备上不存在的接口。逻辑接口的位置信息格式为“槽位号/子卡号/接口号”。
# 配置业务逻辑IP地址为2.2.2.2。
[Sysname-vsrp-instance-aaa] nas ip 2.2.2.2
# 配置业务逻辑接口为GigabitEthernet 3/1/1。
[Sysname-vsrp-instance-aaa] nas port gigabitethernet 3/1/1
# 配置业务逻辑主机名为bbb。
[Sysname-vsrp-instance-aaa] nas id bbb
traffic backup 命令用来设置流量备份时间间隔或流量阈值。
undo traffic backup 命令用来恢复缺省情况。
traffic backup { interval interval-value | threshold threshold-value } *
undo traffic backup [ interval | threshold ]
多机备份实例的流量备份时间间隔为10分钟,流量阈值缺省值为50MB。
多机备份实例视图
interval-value:表示流量备份时间间隔,取值范围为0~1440,单位为分钟(min)。
threshold-value:表示流量阈值,取值范围为0~100000,单位为兆字节(MB)。
多机备份实例支持配置流量备份时间间隔和流量备份阈值。以特定业务为例,当业务持续转发时间达到流量备份时间间隔或转发业务的流量达到阈值时,多机备份实例需要对该业务模块数据进行备份操作。
当流量备份时间间隔和流量阈值均为0时,表示不备份用户流量。
# 当流量备份时间达到为50分钟时,进行业务模块数据的备份操作。
[Sysname-vsrp-instance-aaa] traffic backup interval 50
# 当转发流量达到200MB时,进行业务模块数据的备份操作。
[Sysname-vsrp-instance-aaa] traffic backup threshold 200
# 恢复流量备份时间和流量阈值为缺省值。
[Sysname-vsrp-instance-aaa] undo traffic backup
vsrp instance命令用来创建多机备份实例并进入多机备份实例视图。如果指定的多机备份实例已创建,则该命令直接用来进入该多机备份实例视图。
undo vsrp instance命令用来删除已创建的多机备份实例。
undo vsrp instance instance-name
未创建多机备份实例。
instance-name:表示多机备份实例名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。
· 多机备份实例作为业务应用模块的关联实体,在实际应用中,须配置关联多机备份对端并绑定VRRP备份组,备份模式及流量备份方式。
· 设备上最多支持创建1024个多机备份实例。
# 创建名为aaa的多机备份实例,并进入多机备份实例视图。
ipv6 virtual-address命令用来配置IPv6虚拟地址,并绑定多机备份实例。
undo ipv6 virtual-address命令用来恢复缺省情况。
ipv6 virtual-address ipv6-address vsrp vsrp-instance
未配置IPv6虚拟地址。
三层以太网接口视图/三层以太网子接口视图/三层聚合接口视图/三层聚合子接口视图/VLAN接口视图
ipv6-address:配置的IPv6虚拟地址,该地址必须为链路本地地址,局域网内的主机可以通过这个虚拟地址与外部网络进行通信。
vsrp vsrp-instance:绑定的多机备份实例名称。vsrp-instance为多机备份的实例名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。
l 接口上使能IPv6 IPoE或DHCPv6的多机备份功能时,必须与本命令配合使用,本命令绑定的多机备份实例必须与该接口上IPv6 IPoE或DHCPv6绑定的多机备份实例保持一致,否则会影响多机备份功能正常使用,导致多机备份后倒换后,局域网内的主机无法访问外部网络。
l 接口上未开启IPv6 IPoE或DHCPv6的多机备份功能时,请不要在该接口上配置IPv6虚拟地址,否则可能导致设备上原来的链路本地地址不可用。
l 请不要将此命令与IPv6 VRRP备份组配置在同一个接口上,否则可能导致多机备份功能不能正常使用。
# 配置IPv6虚拟地址为fe80::10,并绑定多机备份实例aaa。
[Sysname] interface gigabitethernet 3/1/1
[Sysname-GigabitEthernet3/1/1] ipv6 virtual-address fe80::10 vsrp aaa
ip subscriber vsrp-instance命令用来指定接口上IPv4 IPoE功能绑定的多机备份实例。
undo ip subscriber vsrp-instance用来恢复缺省情况。
ip subscriber vsrp-instance instance-name
接口上的IPv4 IPoE功能未绑定多机备份实例。
instance-name:表示接口绑定的多机备份实例名,为1~31个字符的字符串,区分大小写。
IPoE支持多机备份是指当一台设备故障时(包括设备故障、链路故障等),IPoE用户的业务可以自动切换到备用设备上来,已上线的IPoE用户不需要重新拨号,计费、授权信息不丢失。
用户通过该命令配置接口下IPv4 IPoE会话和指定多机备份实例关联,继而就可以通过多机备份提供的数据备份通道实时备份此接口上接入的动态IPv4 IPoE会话信息。
· 多机备份不支持IPoE专线接入用户
· 互为备份的接入设备上的对应接口必须绑定相同的多机备份实例。
· 如果互为备份的接入设备上的子接口上配置了VLAN终结功能,则必须终结相同的VLAN。
· 同一设备上的不同主接口引用的多机备份实例不能相同。
· 同一接口下的不同子接口可以引用不同的多机备份实例。
· 当接口上有在线IPoE用户时,配置、修改、取消接口上引用的多机备份实例,都会导致接口上的用户下线。
· 如果IPoE用户需要使用DHCP/DHCPV6地址池上线,则地址池必须绑定和IPOE相同的VSRP实例
· 配置的静态IPoE会话要求主备设备一致。
· 主用设备和备用设备上需要配置相同的DHCP/DHCPV6地址池和发布相同的网关路由
· 一个多机备份实例要独占一个DHCP/DHCPV6地址池,不允许不同的多机备份实例共享一个DHCP/DHCPV6地址池。
# 在接口GigabitEthernet 3/1/1上使能IPv4 IPoE会话多机备份的功能,并绑定多机备份实例instance1。
[Sysname-GigabitEthernet3/1/1] ip subscriber vsrp-instance instance1
· ip subscriber vsrp-port
ip subscriber vsrp-port命令用来配置IPoE建立IPv4数据备份通道使用的TCP端口号。
undo ip subscriber vsrp-port用来恢复缺省情况。
ip subscriber vsrp-port port-number
IPoE建立IPv4数据备份通道使用的TCP端口号为60033。
port-number:TCP端口号,取值范围为1~65535。
IPoE在进行数据备份之前,需要与对端备份设备建立一条数据备份通道,此条通道为TCP连接,可以通过本命令调整IPoE建立IPv4数据备份通道使用的TCP端口号。
# 配置IPoE建立IPv4数据备份通道使用的TCP端口号为20000。
[Sysname] ip subscriber vsrp-port 20000
· ip subscriber vsrp-instance
ipv6 subscriber vsrp-instance命令用来指定接口上的IPv6 IPoE功能绑定的多机备份实例。
ipv6 subscriber vsrp-instance instance-name
undo ipv6 subscriber vsrp-instance
接口上的IPv6 IPoE功能未绑定多机备份实例。
用户通过该命令配置接口下IPv6 IPoE会话和指定多机备份实例关联,继而就可以通过多机备份提供的数据备份通道实时备份此接口上接入的动态IPv6 IPoE会话信息。
· 多机备份不支持IPoE专线接入用户
# 在接口GigabitEthernet 3/1/1上使能IPv6 IPoE会话多机备份的功能,并绑定多机备份实例为instance1。
[Sysname-GigabitEthernet3/1/1] ipv6 subscriber vsrp-instance instance1
· ipv6 subscriber vsrp-port
ipv6 subscriber vsrp-port命令用来配置IPoE建立IPv6数据备份通道使用的TCP端口号。
undo ipv6 subscriber vsrp-port用来恢复缺省情况。
ipv6 subscriber vsrp-port port-number
IPoE建立IPv6数据备份通道使用的TCP端口号为60040。
IPoE在进行数据备份之前,需要与对端备份设备建立一条数据备份通道,此条通道为TCP连接,可以通过本命令调整IPoE建立IPv6数据备份通道使用的TCP端口号。
# 配置IPoE建立IPv6数据备份通道使用的TCP端口号为20000。
[Sysname] ipv6 subscriber vsrp-port 20000
· ipv6 subscriber vsrp-instance
display ppp sync-session命令用来查看同步的PPP会话信息。
display ppp sync-session [ vsrp-instance vsrp-instance-name ]
vsrp-instance vsrp-instance-name:显示指定多机备份实例同步的PPP会话信息。vsrp-instance-name表示多机备份实例名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。如果不指定本参数,将显示所有多机备份实例同步的PPP会话信息。
· 在主用设备上查看的是主用设备同步给备用设备的PPP会话信息。
· 在备用设备上查看的是备用设备从主用设备同步过来的PPP会话信息。
# 查看同步的PPP会话信息。
<Sysname> display ppp sync-session
VSRP instance: vsrp1
VSRP instance state: Master
Total synchronized PPP sessions: 2
SID MAC address Interface IP address Username
1 00e0-1500-0410 GE3/1/1 2.2.2.2 user1@isp1
2 00e0-1500-0411 GE3/1/1 2.2.2.3 user1@isp1
VSRP instance: vsrp2
VSRP instance state: Backup
Total synchronized PPP sessions: 1
1 00e0-1500-0413 GE3/1/2 2.3.2.2 user1@isp1
VSRP instance: vsrp3
VSRP instance state: Down
Total synchronized PPP sessions: 0
表1-3 display ppp sync-session命令显示信息描述表
· Master:表示在该多机备份实例中,本设备作为主用设备,此时显示的是本设备同步给备用设备的PPP会话信息 · Backup:表示在该多机备份实例中,本设备作为备用设备,此时显示的是本设备从主用设备同步过来的PPP会话信息 · Down:表示在该多机备份实例中,本设备不运行,此时没有同步的PPP会话信息(在下面两种情况下设备会处于Down状态:一是当VRRP备份组处于initialize状态时,互相备份的两台设备在对应VSRP实例中将都处于无法运行状态;二是本端VSRP实例不存在或者配置不完整) |
同步的PPP会话数目 |
PPPoE会话session ID |
用户MAC地址 |
用户IP地址 |
display pppoe-server sync-session命令用来查看同步的PPPoE会话信息。
display pppoe-server sync-session [ vsrp-instance vsrp-instance-name ]
vsrp-instance vsrp-instance-name:显示指定多机备份实例同步的PPPoE会话信息。vsrp-instance-name表示多机备份实例名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。如果不指定本参数,将显示所有多机备份实例同步的PPPoE会话信息。
· 在主用设备上查看的是主用设备同步给备用设备的PPPoE会话信息。
· 在备用设备上查看的是备用设备从主用设备同步过来的PPPoE会话信息。
# 查看同步的PPPoE会话信息。
<Sysname> display pppoe-server sync-session
Total synchronized PPPoE sessions: 2
SID Service VLAN Customer VLAN MAC address Interface
1 1 1 00e0-1500-0410 GE3/1/1
2 1 1 00e0-1500-0411 GE3/1/1
Total synchronized PPPoE sessions: 1
1 1 2 00e0-1500-0413 XGE3/1/2
Total synchronized PPPoE sessions: 0
表1-4 display pppoe-server sync-session命令显示信息描述表
VSRP实例名称 |
· Master:表示在该多机备份实例中,本设备作为主用设备,此时显示的是本设备同步给备用设备的PPPoE会话信息 · Backup:表示在该多机备份实例中,本设备作为备用设备,此时显示的是本设备从主用设备同步过来的PPPoE会话信息 · Down:表示在该多机备份实例中,本设备不运行,此时没有同步的PPPoE会话信息(在下面两种情况下设备会处于Down状态:一是当VRRP备份组处于initialize状态时,互相备份的两台设备在对应VSRP实例中将都处于无法运行状态;二是本端多机备份实例不存在或者配置不完整) |
同步的PPPoE会话数目 |
PPPoE会话session ID |
用户MAC地址 |
ppp vsrp-port命令用来配置PPP会话数据备份通道的TCP端口号。
undo ppp vsrp-port命令用来恢复缺省情况。
PPP会话数据备份通道的TCP端口号为60035。
port-number:PPP会话数据备份通道的TCP端口号,取值范围为1~65535。
PPP会话在进行数据备份之前,需要与对端备份设备建立一条数据备份通道,此通道为TCP连接。
用户可以通过本命令指定TCP连接的端口号,如果不指定则用缺省端口号发起连接。
· 主用设备和备用设备上配置的对应端口号必须一致,否则TCP连接将建立失败,数据备份通道不通
# 指定PPP会话数据备份通道的TCP端口号为20000。
[Sysname] ppp vsrp-port 20000
pppoe-server vsrp-instance命令用来配置接口下PPPoE Server绑定指定的多机备份实例。
undo pppoe-server vsrp-instance命令用来取消接口下PPPoE Server绑定的多机备份实例。
pppoe-server vsrp-instance vsrp-instance-name
接口下PPPoE Server未绑定多机备份实例。
vsrp-instance-name:多机备份实例名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。
在接口下配置本命令后,就可以通过多机备份模块提供的数据备份通道实时备份接口上接入的PPPoE会话信息和PPP会话信息。
· 配置本命令时,多机备份实例可以不存在,但只有配置了多机备份实例后本命令才生效。
· 一个接口只能绑定一个多机备份实例,同一接口下的多个子接口可以绑定同一个多机备份实例。
· 不同接口不能绑定同一个多机备份实例。如果要绑定的多机备份实例已经与其它的接口绑定,则需要先与其它接口解绑定后,才能配置成功。
· 配置本功能时,不支持PPPoE Server通过DHCP地址池为PPPoE Client分配IP地址。
# 配置GigabitEthernet 3/1/1接口下PPPoE Server绑定名为vsrp1的多机备份实例。
[Sysname-GigabitEthernet3/1/1] pppoe-server vsrp-instance vsrp1
pppoe-server vsrp-port命令用来配置PPPoE会话数据备份通道的TCP端口号。
undo pppoe-server vsrp-port命令用来恢复缺省情况。
pppoe-server vsrp-port port-number
PPPoE会话数据备份通道的TCP端口号为60034。
port-number:PPPoE会话数据备份通道的TCP端口号,取值范围为1~65535。
PPPoE会话在进行数据备份之前,需要与对端备份设备建立一条数据备份通道,此通道为TCP连接。
· 主用设备和备用设备上配置的对应端口号必须一致,否则TCP连接将建立失败,数据备份通道不通。
# 指定PPPoE会话数据备份通道的TCP端口号为30000。
[Sysname] pppoe-server vsrp-port 30000
portal vsrp-instance命令用来配置接口上的Portal功能绑定的多机备份实例。
undo portal vsrp-instance命令用来恢复缺省情况。
portal vsrp-instance vsrp-instance-name
接口上的Portal功能未绑定多机备份实例。
vsrp-instance-name:表示多机备份实例名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。
接口上引用多机备份实例后,接口上的Portal多机备份功能对于该接口上的IPv4 Portal和IPv6 Portal用户都生效。Portal多机备份功能是指当主设备故障(包括设备故障、链路故障等)时,主设备通过指定的多机备份实例将其上的Portal 业务信息备份到备设备上,从而保证主设备故障时,主设备上的Portal业务可以自动切换到备用设备上,已上线的Portal用户不需要重新认证,计费、授权信息不丢失。
· 同一接口下的不同子接口可以引用相同的VSRP实例,也可以引用不同的多机备份实例。
· 当接口上有在线Portal用户时,配置、修改、取消接口上引用的VSRP实例,都会导致接口上的Portal用户下线。
· 多机备份运行环境下,如果备用设备的接口上取消引用多机备份实例,则该接口上的Portal用户信息会被删除;如果主设备的接口上取消引用多机备份实例,则该接口上的Portal用户不会下线。
· 仅Portal的认证方式为直接认证方式时,Portal的多机备份功能才生效。
# 在接口GigabitEthernet 3/1/1上使能Portal多机备份功能,并引用VSRP实例aaa。
[Sysname-GigabitEthernet3/1/1] portal vsrp-instance aaa
portal vsrp-port命令用来配置Portal建立数据备份通道使用的TCP端口号。
undo portal vsrp-port命令用来恢复缺省情况。
Portal建立数据备份通道使用的TCP端口号为60038。
多机备份组网环境中,本端设备在进行Portal数据备份之前,需要与对端备份设备建立一条多机备份数据备份通道,此通道为TCP连接。两端成功建立了TCP连接后,Portal业务的数据信息将通过该通道进行实时备份。
需要注意的是,本命令中指定的TCP端口号不能与系统中已经使用的TCP端口号冲突。
# 配置Portal建立数据备份通道使用的TCP端口号20000。
[Sysname] portal vsrp-port 20000
dhcp vsrp-instance命令用来配置接口绑定指定多机备份实例。
undo dhcp vsrp-instance命令用来取消接口绑定多机备份实例。
dhcp vsrp-instance vsrp-instance-name
三层以太网接口/三层以太网子接口/三层聚合口/三层聚合子接口
配置本命令时,多机备份实例名称可以不存在,但只有配置了多机备份实例后,本命令才生效。
# 配置接口GigabitEthernet 3/1/1绑定多机备份实例1。
[Sysname-GigabitEthernet3/1/1] dhcp vsrp-instance vsrp1
dhcp vsrp port命令用来配置DHCP服务器数据备份通道的TCP端口号。
undo dhcp vsrp port命令用来恢复缺省情况。
port-number:DHCP服务器数据备份通道TCP的端口号,取值范围为1~65535。
DHCP服务器在进行数据备份之前,需要与对端备份设备建立一条数据备份通道,此通道为TCP连接。用户可以通过命令指定TCP连接的端口号,如果不指定则用默认端口号发起连接。
# 指定DHCP服务器的数据备份通道端口号为30000。
[Sysname] dhcp vsrp port 30000
ipv6 dhcp vsrp-instance命令用来配置接口绑定指定IPv6多机备份实例。
undo ipv6 dhcp vsrp-instance命令用来取消接口绑定IPv6多机备份实例。
ipv6 dhcp vsrp-instance vsrp-instance-name
接口下未绑定IPv6多机备份实例。
vsrp-instance-name:IPv6多机备份实例名称,为1~31个字符的字符串,不包含空格,区分大小写。
配置本命令时,IPv6多机备份实例名称可以不存在。
该配置用于匹配主备设备中用户所在接口。一个接口只能绑定一个IPv6多机备份实例,同一接口下的多个子接口可以绑定同一个IPv6多机备份实例。不同接口不能绑定同一个IPv6多机备份实例。如果要绑定的实例已经与其它的接口绑定,则需要先与其它接口解绑定后,才能配置成功。
# 配置接口GigabitEthernet 3/1/1接口绑定IPv6多机备份实例1。
[Sysname-GigabitEthernet3/1/1] ipv6 dhcp vsrp-instance vsrp1
ipv6 dhcp vsrp port命令用来配置DHCPv6服务器数据备份通道的TCP端口号。
undo ipv6 dhcp vsrp port命令用来恢复缺省情况。
ipv6 dhcp vsrp port port-number
默认端口号为60039。
port-number:DHCPv6服务器数据备份通道TCP的端口号,取值范围为1~65535。
DHCPv6服务器在进行数据备份之前,需要与对端备份设备建立一条数据备份通道,此通道为TCP连接。用户可以通过命令指定TCP连接的端口号,如果不指定则用默认端口号发起连接。
# 指定DHCPv6服务器的数据备份通道端口号为30000。
[Sysname] ipv6 dhcp vsrp port 30000
vsrp-instance命令用来配置DHCPv4/DHCPv6服务器地址池绑定指定多机备份实例。
undo vsrp-instance命令用来取消DHCPv4/DHCPv6服务器地址池绑定的多机备份实例。
DHCPv4/DHCPv6服务器地址池未绑定多机备份实例。
DHCPv4/DHCPv6地址池视图
在地址池下配置本命令后,就可以通过多机备份模块提供的数据备份通道实时备份DHCP服务器地址池的表项信息。配置本命令时多机备份实例可以不存在,但只有配置了多机备份实例后本命令才生效。
# 配置DHCPv4服务器地址池绑定多机备份实例vsrp1。
[Sysname] dhcp server ip-pool p1
[Sysname-dhcp-pool-p1] vsrp-instance vsrp1
#配置DHCPv6服务器地址池绑定多机备份实例vsrp1。
[Sysname-dhcp6-pool-p1] vsrp-instance vsrp1
virtual-duid命令用来配置DHCPv6服务器使用的虚拟DUID(DHCPv6服务器的ID)。
undo virtual-duid命令用来取消DHCPv6服务器使用的虚拟DUID的配置。
virtual-duid { enterprise-number enterprise-number identifier identifier | hardware-type hardware-type address address }
undo virtual-duid
设备未配置虚拟DUID。
DHCPv6地址池视图
enterprise-number enterprise-number:指定生成虚拟DUID的企业编号,十六进制数,取值范围0~0xFFFFFFFF。
identifier identifier:指定生成虚拟DUID的设备标识,十六进制数串,位数的取值范围为2~128之间的偶数。
hardware-type hardware-type:指定生成虚拟DUID的硬件类型,十六进制数,取值范围0~0xFFFF。
address address:指定生成虚拟DUID的硬件地址,十六进制数串,位数的取值范围为2~128之间的偶数。
需要注意的是,DHCPv6服务器支持多机备份功能要求必须配置虚拟DUID。如果不配置虚拟DUID,DHCPv6服务器默认使用本设备独有的虚拟DUID,可能会导致多机备份功能主用设备和备用设备切换后,DHCPv6客户端无法正常续约和释放DHCPv6地址。多机备份组中的主用设备和备用设备的虚拟DUID必须相同。
[Sysname] ipv6 dhcp pool pool1
[Sysname -dhcp6-pool-pool1] virtual-duid enterprise-number 1 identifier 1234
l display ipv6 dhcp pool(三层技术-IP业务命令参考/DHCPv6)
