03-WAN接口命令
本章节下载: 03-WAN接口命令 (161.96 KB)
default命令用来恢复当前接口的缺省配置。
# 将串口Serial 3/1/9:23恢复为缺省配置。
[Sysname] interface Serial3/1/9:23
[Sysname-Serial3/1/9:23] default
description命令用来设置当前接口的描述信息。
undo description命令用来恢复缺省情况。
接口的描述信息为“该接口的接口名 Interface”,比如:Serial 3/1/9:23 Interface。
text:接口描述信息,为1~255个字符的字符串,区分大小写。
# 配置串口Serial 3/1/9:23的描述信息为“router-interface”。
[Sysname-Serial3/1/9:23] description router-interface
shutdown命令用来关闭接口。
undo shutdown命令用来打开接口。
# 关闭串口Serial 3/1/9:23。
[Sysname-Serial3/1/9:23] shutdown
timer-hold命令用来配置轮询时间间隔。
undo timer-hold命令用来恢复缺省情况。
seconds:接口发送keepalive报文的周期,取值范围为0~32767,单位为秒。
轮询时间间隔指的是接口发送keepalive报文的周期。
当接口上封装的链路层协议为PPP或HDLC时,链路层会定期向对端发送keepalive报文。如果在一段时间内无法收到对端发来的keepalive报文,链路层会认为对端故障,上报链路层Down关闭链路。可以通过timer-hold命令修改keepalive报文轮询的时间间隔。
在速率非常低的链路上,参数seconds不能配置过小。因为在低速链路上,大报文可能会需要很长的时间才能传送完毕,这样就会延迟keepalive报文的发送与接收。而接口如果在多个keepalive周期之后仍然无法收到对端的keepalive报文,它就会认为链路发生故障。如果keepalive报文被延迟的时间超过接口的这个限制,链路就会被认为发生故障而被关闭。
# 配置串口Serial 3/1/9:23的轮询时间间隔为15秒。
[Sysname-Serial3/1/9:23] timer-hold 15
alarm-detect命令用来配置检测远端告警信号。
undo alarm-detect命令用来取消检测远端告警信号。
CE1接口视图
rai:Remote Alarm Indication,即远端告警指示信号。
在CE1方式的情况下,可以使用该命令。
# 配置CE1接口E1 3/1/9检测远端告警信号。
[Sysname] controller e1 3/1/9
[Sysname-E13/1/9] alarm-detect rai
cable命令用来配置CE1接口匹配的传输线路类型。
undo cable命令用来恢复缺省情况。
cable { long | short }
CE1接口匹配的传输线路类型为long。
CE1接口视图
long:表示接收器的衰减为-43db。
short:表示接收器的衰减为-10db。
# 配置CE1接口E1 3/1/9匹配的传输线路类型为short。
[Sysname-E13/1/9] cable short
channel-set命令用来将CE1接口的时隙捆绑为通道组(channel set)。
undo channel-set命令用来取消已有的通道组。
channel-set set-number timeslot-list list
undo channel-set [ set-number ]
不捆绑任何channel set。
CE1接口视图
set-number:该接口上时隙捆绑形成的channel set编号,取值范围为0~30。
timeslot-list list:被捆绑的时隙。list为时隙编号,取值范围为1~31。在指定捆绑的时隙时,可以用number的形式指定单个时隙,也可以用number1-number2的形式指定一个范围内的时隙,还可以使用number1,number2-number3的形式,同时指定多个时隙。
CE1接口使用CE1工作方式时,它在物理上分为32个时隙,对应编号为0~31。
使用时,可以将除0时隙外的全部时隙分成若干通道组(channel set),每组时隙捆绑以后,将自动创建一个Serial接口,其逻辑特性与同步串口相同。
Serial接口的编号是serial interface-number:set-number。其中interface-number是CE1接口的编号,set-number是channel set的编号。
# 将CE1接口E1 3/1/9的1、2、5、10-15和18时隙捆绑为0号channel-set。
[Sysname-E13/1/9] channel-set 0 timeslot-list 1,2,5,10-15,18
clock命令用来配置CE1接口的时钟模式。
undo clock命令用来恢复缺省情况。
CE1接口的时钟模式为从时钟模式(slave)。
CE1接口视图
master:主时钟模式,使用内部时钟信号。
slave:从时钟模式,使用线路提供的时钟信号。
当CE1接口作为DCE侧使用时,应使用主时钟模式;作为DTE侧使用时,应使用从时钟模式。
# 设置CE1接口E1 3/1/9使用主时钟模式。
[Sysname-E13/1/9] clock master
clock-change auto命令用来开启接口的时钟自动切换功能。即接口在slave模式下收到AIS/LOS/LOF告警后,自动切换成master模式。当告警消除后,接口自动切换成用户配置的时钟模式。
undo clock-change auto命令用来关闭接口的时钟自动切换功能,接口恢复成当前用户配置的时钟模式。
CE1接口视图
# 开启CE1接口E1 3/1/9的时钟自动切换功能。
[Sysname-E13/1/9] clock-change auto
code命令用来配置CE1接口的线路编解码格式。
undo code命令用来恢复缺省情况。
CE1接口的线路编解码格式为hdb3。
CE1接口视图
ami:采用AMI(Alternate Mark Inversion,信号交替反转码)线路编码格式。设备不支持配置本参数。
hdb3:采用HDB3(High Density Bipolar 3,3阶高密度双极性码)线路编码格式。
# 配置CE1接口E1 3/1/9的线路编解码格式为hdb3。
[Sysname-E13/1/9] code hdb3
controller e1命令用来进入CE1接口视图。
controller e1 interface-number
interface-number:CE1接口的编号。
# 进入CE1接口E1 3/1/9的视图。
[Sysname-E13/1/9]
data-coding命令用来设置CE1接口是否对用户数据进行翻转。
undo data-coding命令用来恢复缺省情况。
data-coding { inverted | normal }
CE1接口不对用户数据进行翻转。
CE1接口视图
inverted:对用户数据进行翻转。该参数设备不支持配置。
normal:不对用户数据进行翻转。
HDLC协议为了防止有效数据中的7e被当作填充符,会在连续5个1后插入一个0。然后可以进行数据翻转,数据翻转后,0变成1,1变成0。
需要注意的是,只有通信的E1线路两端的CE1接口保持一致(都不进行数据翻转),才能正常通信。
# 设置CE1接口E1 3/1/9不对用户数据进行翻转。
[Sysname-E13/1/9] data-coding normal
detect-ais命令用来配置当前接口进行AIS检测。
undo detect-ais命令用来取消AIS检测。
进行AIS检测。
CE1接口视图
CE1接口工作在E1方式时,可以使用该命令。
# 设置CE1接口E1 3/1/9进行AIS检测。
[Sysname-E1 3/1/9] detect-ais
display controller e1命令用来显示CE1接口的相关信息。
display controller e1 [ interface-number ]
interface-number:CE1接口的编号。不指定本参数,将显示所有CE1接口的相关信息。
# 显示CE1接口E1 3/1/9的相关信息。
<Sysname> display controller e1 3/1/9
E1 3/1/9
Current state: DOWN
Description: E1 3/1/9 Interface
Basic Configuration:
Work mode is E1 framed, Frame-format is no-crc4.
Resistance type is 120 Ohm balanced.
Cable type is no connector.
Line code is hdb3, Source clock is slave.
Itf type is 7e, Itf number is 4.
Cable loss type is long, Auto clock change is disabled.
Loopback is not set.
Alarm State:
LFA LOS
Error Statistic:
Line Code Error: 0, Path Code Error: 0.
表1-1 display controller e1命令显示信息描述表
E1 3/1/9 |
E1接口当前的状态 |
E1接口的描述信息 |
E1接口的工作模式(E1/CE1) |
E1接口的线缆类型 |
E1接口的帧格式(crc4/no crc4) |
线路码(Ami/hdb3),Ami参数暂不支持 |
Error Statistic |
错误统计数据 |
Line Code Error |
线路码(Ami/hdb3)错误计数,Ami参数暂不支持 |
Path Code Error |
帧同步比特错误计数 |
· reset counters controller e1
frame-format命令用来设置CE1接口的帧格式。
undo frame-format命令用来恢复缺省情况。
frame-format { crc4 | no-crc4 }
CE1接口的帧格式为no-crc4。
CE1接口视图
crc4:设置CE1接口的帧格式为CRC4帧格式。
no-crc4:设置CE1接口的帧格式为非CRC4帧格式。
当CE1接口工作在CE1方式下时,支持crc4和no-crc4两种帧格式。其中crc4帧格式支持对物理帧进行4比特的循环冗余校验,而no-crc4帧格式则不支持对物理帧进行4比特的循环冗余校验。
# 设置接口E1 3/1/9的帧格式为crc4。
[Sysname-E13/1/9] frame-format crc4
loopback命令用来开启CE1接口的环回检测功能并设置检测方式。
undo loopback命令用来恢复缺省情况。
loopback { local | payload | remote }
CE1接口视图
local:设置接口对内自环。
payload:设置接口对外净荷环回。
remote:设置接口对外环回。
自环、环回功能主要用于检测接口或电缆本身的状况,正常工作时应关闭这些功能。
对于将CE1接口时隙经捆绑而形成的串口,如果串口的链路层协议配置为PPP,在设置自环后,其链路层协议状态将上报为down,这属于正常情况。
# 设置CE1接口E1 3/1/9对内自环。
[Sysname-E13/1/9] loopback local
reset counters controller e1命令用来清除CE1接口的统计信息。
reset counters controller e1 [ interface-number ]
interface-number:CE1接口的编号。不指定本参数,将清除所有CE1接口的统计信息。
单独清除CE1接口的统计信息只能使用reset counters controller e1命令,不能使用reset counters interface命令,该命令会清除所有接口的统计信息。
CE1接口的统计信息可以用display controller e1命令来查看。
# 清除CE1接口E1 3/1/9的统计信息。
<Sysname> reset counters controller e1 3/1/9
using命令用来设置CE1接口的工作方式。
undo using命令用来恢复缺省情况。
using { ce1 | e1 }
CE1接口的工作方式为CE1工作方式。
CE1接口视图
ce1:接口工作在CE1工作方式。
e1:接口工作在E1工作方式。
CE1接口有两种工作方式:E1工作方式和CE1工作方式。
· 当CE1接口使用E1工作方式时,它相当于一个不分时隙、数据带宽为2.048Mbps的接口,其逻辑特性与同步串口相同。
· 当CE1接口使用CE1工作方式时,它在物理上分为32个时隙,对应编号为0~31,其中0时隙用于传输同步信息。对该接口的使用方法为CE1接口。
# 设置CE1接口E1 3/1/9的工作在E1工作方式。
[Sysname-E13/1/9] using e1
