03-FTP和TFTP配置
本章节下载: 03-FTP和TFTP配置 (391.62 KB)
FTP(File Transfer Protocol,文件传输协议)用于在远端服务器和本地主机之间传输文件,是IP网络上传输文件的通用协议。在万维网(WWW,World Wide Web)出现以前,用户使用命令行方式传输文件,最通用的应用程序就是FTP。虽然目前大多数用户在通常情况下选择使用Email和Web传输文件,但是FTP仍然有着比较广泛的应用。
FTP协议在TCP/IP协议族中属于应用层协议,用于在远端服务器和本地客户端之间传输文件,使用TCP端口20和21进行传输。端口20用于传输数据,端口21用于传输控制消息。FTP协议基本操作在RFC959中进行了描述。
FTP有两种文件传输模式:
· 二进制模式,用于传输程序文件;
· ASCII码模式,用于传输文本文件。
FTP有两种工作方式:
· 主动方式(PORT),数据连接由FTP服务器发起,当FTP客户端处于防火墙后时不适用;
· 被动方式(PASV),数据连接由FTP客户端程序发起,当FTP服务器限制客户端连接其高位端口(一般情况下大于1024)时不适用。
是否使用被动方式由FTP客户端程序决定,不同FTP客户端软件对FTP工作方式的支持情况可能不同,请在使用时以软件的实际情况为准。
设备在支持FTP协议上有两种方式:
· 设备作为FTP客户端:如图1-1所示,设备(Device)作为FTP客户端,PC作为FTP服务器。在Device上执行ftp命令,与PC建立FTP连接,完成文件的上传/下载操作。
· 设备作为FTP服务器:如图1-1所示,设备(Device)作为FTP服务器,PC作为FTP客户端。在PC上运行FTP客户端程序,与Device建立FTP连接,完成文件的上传/下载操作。
图1-1 FTP配置示意图
设备作为FTP客户端时,需要进行如下配置:
表1-1 设备作为FTP客户端时的配置
设备 |
Device(作为FTP客户端) |
可以直接使用ftp命令登录远端的FTP服务器 |
如果远端FTP服务器支持匿名访问,设备可以直接登录;如果远端FTP服务器不支持匿名访问,则必须先获取FTP用户名和密码后,才能成功登录远端的FTP服务器 |
PC(作为FTP服务器) |
启动FTP服务器,并做了用户名、密码、用户的权限等相关的配置 |
设备作为FTP服务器时,需要进行如下配置:
表1-2 设备作为FTP服务器时的配置
设备 |
Device(作为FTP服务器) |
启动FTP服务器功能 |
缺省情况下,系统关闭FTP服务器功能 可以通过display ftp-server命令查看设备上FTP服务器功能的配置信息 |
配置FTP服务器的验证和授权 |
配置FTP用户的用户名、密码、授权的工作目录。出于安全考虑,设备不支持匿名登录,用户必须使用合法的用户名和密码。缺省情况下,合法用户可访问的目录为设备的根目录 |
配置FTP服务器的运行参数 |
配置FTP连接的超时时间等参数 |
PC(作为FTP客户端) |
使用FTP客户端程序登录设备 |
用户必须获取FTP用户名和密码后,才能成功登录远端的FTP服务器 |
· 在建立FTP连接前请确保FTP服务器与FTP客户端之间路由可达,否则,连接建立失败。
· 当设备作为FTP服务器,使用Internet Explorer浏览器登录设备时,因为Internet Explorer浏览器在登录过程中建立了多个用户连接,而目前设备某一时刻只支持一个用户连接,所以使用Internet Explorer浏览器登录设备时FTP的部分功能不支持。
只有级别为3(管理级)的用户才能使用ftp命令登录FTP服务器,进入FTP客户端视图,执行目录、文件等命令,但命令能否执行成功,还将受FTP服务器端的授权限制。
FTP客户端要访问FTP服务器,必须先与FTP服务器建立连接。连接的建立方式有两种,一种是使用ftp命令直接建立连接,一种是在FTP客户端视图下使用open命令间接建立连接。
在使用ftp命令建立FTP连接时,还可以进行源地址绑定。源地址可以通过配置源接口(建议使用Loopback接口)或源IP地址来实现,源接口下配置的主IP地址或源IP地址即为发送报文的源地址。
FTP客户端在与FTP服务器通信的时候,发送报文的源地址选取遵循以下规则:
· 如果没有指定FTP客户端的源地址,则采用路由决定的源地址进行通信。
· 如果只用ftp client source或ftp命令指定了源地址,则采用该地址进行通信。
· 如果执行ftp client source命令指定了源地址后,又在ftp命令中指定了源地址,则采用ftp命令中指定的源地址进行通信。
ftp client source命令指定的源地址对所有的FTP连接有效,ftp命令指定的源地址只对当前的FTP连接有效。
表1-3 建立FTP连接(IPv4组网环境)
进入系统视图 |
system-view |
配置FTP客户端的源地址 |
ftp client source { interface interface-type interface-number | ip source-ip-address } |
可选 缺省情况下,设备使用路由决定的源地址与FTP服务器通信 |
退回用户视图 |
quit |
在用户视图下直接登录远程FTP服务器 |
ftp [ server-address [ service-port ] [ vpn-instance vpn-instance-name ] [ source { interface interface-type interface-number | ip source-ip-address } ] ] |
二者必选其一 ftp命令直接在用户视图下执行;open命令在FTP客户端视图下执行 |
在FTP客户端视图下间接登录远程FTP服务器 |
ftp |
open server-address [ service-port ] |
· 如果源接口下没有配置主地址,将导致FTP连接建立失败。
· 如果先后使用ftp client source命令配置了客户端FTP报文的源接口和源IP,则新配置的源IP将覆盖现有的源接口配置。反之亦然。
表1-4 建立FTP连接(IPv6组网环境)
ftp ipv6 [ server-address [ service-port ] [ vpn-instance vpn-instance-name ] [ source ipv6 source-ipv6-address ] [ -i interface-type interface-number ] ] |
二者必选其一 ftp ipv6命令直接在用户视图下执行;open ipv6命令在FTP客户端视图下执行 |
ftp ipv6 |
open ipv6 server-address [ service-port ] [ -i interface-type interface-number ] |
当设备作为FTP客户端,与FTP服务器连接建立成功后(连接操作请参见1.2.1 建立FTP连接),在FTP服务器的授权目录下,用户可以进行创建、删除文件夹等操作。
表1-5 操作FTP服务器上的目录
查看远程FTP服务器上的目录/文件的详细信息 |
dir [ remotefile [ localfile ] ] |
查询远程FTP服务器上的目录/文件 |
ls [ remotefile [ localfile ] ] |
可选 |
切换远程FTP服务器上的工作路径 |
cd { directory | .. | / } |
可选 |
退出远程FTP服务器的当前目录,返回FTP服务器的上一级目录 |
cdup |
可选 |
显示当前用户正在访问的远程FTP服务器上的路径 |
pwd |
可选 |
在远程FTP服务器上创建目录 |
mkdir directory |
可选 |
删除FTP服务器上指定的目录 |
rmdir directory |
可选 |
当设备作为FTP客户端,与FTP服务器连接建立成功后(连接操作请参见1.2.1 建立FTP连接),在FTP服务器的授权目录下,用户可以通过以下操作,给FTP服务器上传或从FTP服务器下载文件,推荐使用以下步骤:
(1) 使用dir或者ls命令了解FTP服务器上的目录结构以及文件所处的位置。
(2) 删除过时文件,以便有效利用存储空间。
(3) 设置传输模式。FTP传输文件有两种模式:一种是ASCII码模式,用于传输文本文件;另一种是二进制模式,用于传输程序文件。
(4) 使用lcd命令了解用户登录FTP服务器前在FTP客户端上的工作路径。无论使用相对路径还是绝对路径进行上传/下载操作,上传的将是该路径下的文件,文件下载后也将保存到该路径下。
(5) 上传/下载操作。
表1-6 操作FTP服务器上的文件
可选 ls命令只能显示出目录/文件的名称,而dir命令可以查看与目录/文件相关的信息,如大小,创建日期等 |
查询远程FTP服务器上的目录/文件 |
彻底删除远程FTP服务器上的指定文件 |
delete remotefile |
可选 |
设置FTP文件传输的模式为ASCII模式 |
ascii |
可选 缺省情况下,文件传输模式为ASCII模式 |
设置FTP文件传输的模式为二进制模式 |
binary |
设置数据传输的方式为被动方式 |
passive |
可选 缺省情况下,数据传输的方式为被动方式 |
获取FTP客户端本地的工作路径 |
lcd |
可选 |
上传本地文件到远程FTP服务器 |
put localfile [ remotefile ] |
可选 |
下载FTP服务器上的文件 |
get remotefile [ localfile ] |
可选 |
当设备作为FTP客户端,与FTP服务器连接建立成功后(连接操作请参见1.2.1 建立FTP连接),可以更改登录用户。
该功能通常用于不同权限用户之间的切换,用户的成功切换不会影响当前的FTP连接(即FTP控制连接、数据连接以及连接状态都不变);如果输入的用户名/密码错误,则会断开当前连接,用户必须重新登录才能继续访问设备。
表1-7 更改登录用户
成功登录FTP服务器后,使用其他用户身份重新登录 |
user username [ password ] |
可选 |
当设备作为FTP客户端,与FTP服务器连接建立成功后(连接操作请参见1.2.1 建立FTP连接),通过以下命令,可以帮助定位和诊断FTP连接过程中出现的问题。
表1-8 FTP客户端基本操作
显示远程FTP服务器支持的FTP相关协议命令的帮助信息 |
remotehelp [ protocol-command ] |
可选 |
使能显示FTP服务器返回的详细信息 |
verbose |
可选 缺省情况下,verbose开关为开启状态 |
当设备作为FTP客户端时,打开FTP调试信息开关 |
debugging |
可选 缺省情况下,FTP客户端调试信息开关处于关闭状态 |
当设备作为FTP客户端,与FTP服务器连接建立成功后(连接操作请参见1.2.1 建立FTP连接),可以使用以下任意一条命令来断开FTP连接。
表1-9 断开FTP连接
不退出FTP客户端视图的前提下,断开与FTP服务器的连接 |
disconnect |
可选 等效于close命令 |
close |
可选 等效于disconnect命令 |
断开与远程FTP服务器的连接,并退回到用户视图 |
bye |
可选 在FTP客户端视图下执行,等效于quit命令 |
quit |
可选 在FTP客户端视图下执行,等效于bye命令 |
· Device作为FTP客户端,PC作为FTP服务器。IP地址如组网图所示,Device和PC之间路由可达。
· Device从PC上下载新的启动文件完成设备的升级,并将配置文件上传到PC进行备份。
· PC上已设置设备登录FTP服务器的用户名为abc,密码为abc。设备以用户名abc、密码abc登录FTP服务器。
图1-2 利用FTP客户端功能实现平滑升级
如果设备剩余的内存空间不够,请使用fixdisk命令清理内存或者使用delete /unreserved file-url命令删除部分暂时不用的文件后再执行以下操作。
# 以FTP方式登录服务器。
<Sysname> ftp 10.1.1.1
Trying 10.1.1.1 ...
Press CTRL+K to abort
Connected to 10.1.1.1.
User(10.1.1.1:(none)):abc
Password:
230 Logged in successfully
# 将传输模式设置为binary,以便传输启动文件。
[ftp] binary
200 Type set to I.
# 将启动文件newest.bin从PC下载到设备。
· 将启动文件newest.bin从PC下载到主用主控板存储介质的根目录下。
[ftp] get newest.bin
227 Entering Passive Mode (10,1,1,1,10,68).
125 BINARY mode data connection already open, transfer starting for /newest.bin.
226 Transfer complete.
FTP: 23951480 byte(s) received in 95.399 second(s), 251.00K byte(s)/sec.
· 将启动文件newest.bin从PC下载到备用主控板(所在槽位号为1)存储介质的根目录下。
[ftp] get newest.bin slot1#flash:/newest.bin
# 将本机的配置文件config.cfg上传到服务器进行备份。
[ftp] ascii
[ftp] put config.cfg back-config.cfg
227 Entering Passive Mode (10,1,1,1,4,2).
125 ASCII mode data connection already open, transfer starting for /config.cfg.
FTP: 3494 byte(s) sent in 5.646 second(s), 618.00 byte(s)/sec.
[ftp] bye
221 Server closing.
# 将newest.bin指定为设备的主用下次启动文件。
· 将newest.bin指定为主用主控板的主用下次启动文件。
<Sysname> boot-loader file newest.bin slot 0 main
This command will set the boot file of the specified board. Continue? [Y/N]:y
The specified file will be used as the main boot file at the next reboot on slot 0!
· 将newest.bin指定为备用主控板(所在槽位号为1)的主用下次启动文件。
<Sysname> boot-loader file slot1#flash:/newest.bin slot 1 main
The specified file will be used as the main boot file at the next reboot on slot 1!
# 重启设备,完成设备软件升级。
<Sysname> reboot
下次启动文件必须存放在存储介质的根目录下的第一个分区内。可使用文件的拷贝或移动操作来调整文件的路径为根目录。关于boot-loader命令的详细介绍请参见“基础配置命令参考”中的“软件升级”。
· Device是一个IRF系统,由Master和Slave两台成员设备组成。Master的成员编号为1,主用主控板所在的槽位号为0,备用主控板所在的槽位号为1;Slave的成员编号为2,主用主控板所在的槽位号为0,备用主控板所在的槽位号为1。
图1-3 利用FTP客户端功能实现平滑升级
# 以FTP方式登录服务器。
Trying 10.1.1.1 ...
Password:
[ftp] binary
200 Type set to I.
· 将启动文件newest.bin从PC下载到全局主用主控板存储介质的根目录下。
· 将启动文件newest.bin从PC下载到全局备用主控板存储介质的根目录下(其中一块全局备用主控板所在设备的成员编号为1,槽位号为1;一块全局备用主控板所在设备的成员编号为2,槽位号为0;第三块全局备用主控板所在设备的成员编号为2,槽位号为1)。
[ftp] get newest.bin chassis1#slot1#flash:/newest.bin
125 BINARY mode data connection already open, transfer starting for chassis1#slot1#flash:/newest.bin.
[ftp] get newest.bin chassis2#slot0#flash:/newest.bin
227 Entering Passive Mode (10,1,1,1,12,43).
125 BINARY mode data connection already open, transfer starting for chassis2#slot0#flash:/newest.bin.
[ftp] get newest.bin chassis2#slot1#flash:/newest.bin
227 Entering Passive Mode (10,1,1,1,5,49).
125 BINARY mode data connection already open, transfer starting for chassis2#slot1#flash:/newest.bin.
[ftp] ascii
[ftp] bye
221 Server closing.
# 将newest.bin指定为IRF中全局主用主控板的主用下次启动文件。
<Sysname> boot-loader file newest.bin chassis 1 slot 0 main
The specified file will be used as the main boot file at the next reboot on chassis 1 slot 0!
# 将newest.bin指定为IRF中全局备用主控板的主用下次启动文件。
<Sysname> boot-loader file chassis1#slot1#flash:/newest.bin chassis 1 slot 1 main
The specified file will be used as the main boot file at the next reboot on chassis 1 slot 1!
<Sysname> boot-loader file chassis2#slot0#flash:/newest.bin chassis 2 slot 0 main
The specified file will be used as the main boot file at the next reboot on chassis 2 slot 0!
<Sysname> boot-loader file chassis2#slot1#flash:/newest.bin chassis 2 slot 1 main
The specified file will be used as the main boot file at the next reboot on chassis 2 slot 1!
# 重启设备,完成设备软件升级。
<Sysname> reboot
当设备作为FTP服务器时,可以进行如下配置。
用户登录到FTP服务器,使用put命令上传文件的过程中,FTP服务器中文件的更新有两种方式,快速更新方式与普通更新方式。
· 快速更新方式,即FTP服务器先将上传文件接收到内存中,全部接收完后,再将文件内容写入存储设备。采用这种方式,即使文件传送过程发生断电等异常情况,也不会损坏FTP服务器上的现有文件。
· 普通更新方式,即FTP服务器一边接收用户的文件,一边将其写入存储设备。采用这种方式,可能会因为断电等异常情况致使FTP服务器上的现有文件被损坏。与快速更新方式相比,普通更新方式需要的空闲内存较少。
表1-10 配置FTP服务器
进入系统视图 |
system-view |
启动FTP服务器功能 |
ftp server enable |
必选 缺省情况下,FTP服务器功能处于关闭状态 |
使用ACL(Access Control List,访问控制列表)限制哪些FTP客户端可以访问设备 |
ftp server acl acl-number |
可选 缺省情况下,没有使用ACL限制FTP客户端 |
配置FTP服务器的连接空闲时间 |
ftp timeout minutes |
可选 缺省情况下,连接空闲时间为30分钟 如果在设置的连接空闲时间到期时,FTP服务器和客户端一直没有信息交互,则断开它们之间的连接 |
设置在上传过程中,FTP服务器更新文件的方式 |
ftp update { fast | normal } |
可选 缺省情况下,在给FTP服务器上传文件的过程中,FTP服务器采用normal方式更新文件 |
退回到用户视图 |
quit |
强制释放通过指定用户名建立的FTP连接 |
free ftp user username |
可选 |
FTP服务器的授权信息包含提供给FTP用户的工作目录的路径。只有验证通过和授权成功的用户,才能得到FTP服务器的服务。
以下配置为FTP服务器在本地对FTP客户端身份进行验证的时候的步骤,如果要对FTP客户端进行远程认证,则不需要配置本地用户,但需要配置AAA(Authentication, Authorization and Accounting,认证、授权和计费)认证方案,详细配置请参见“安全配置指导”中的“AAA”。(本地认证是指在设备上验证用户输入的用户名/密码是否与设备上配置的用户名/密码匹配;远程认证是指设备将用户输入的用户名/密码发送给远端的认证服务器,由服务器来验证用户名/密码是否匹配)
表1-11 配置FTP服务器的验证和授权
进入系统视图 |
system-view |
进入本地用户视图 |
local-user user-name |
必选 如果指定的本地用户不存在,则先完成本地用户的创建,再进入该用户的视图 缺省情况下,系统中没有任何授权FTP服务的本地用户,系统不支持FTP匿名用户访问 |
设置当前本地用户的密码 |
password { simple | cipher } password |
必选 |
设置用户可以使用的服务类型为FTP |
service-type ftp |
必选 缺省情况下,系统不支持FTP匿名用户访问,不对用户授权任何服务;若授权FTP服务,缺省授权使用设备的根目录 |
配置用户的属性 |
authorization-attribute { acl acl-number | callback-number callback-number | idle-cut minute | level level | user-profile profile-name | user-role { guest | guest-manager | security-audit } | vlan vlan-id | work-directory directory-name } * |
可选 缺省情况下,FTP用户可以访问设备的根目录,用户的级别为0。可以使用该命令进行修改 |
· local-user、password、service-type ftp和authorization-attribute命令的详细介绍,请参见“安全命令参考”中的“AAA”。
· 设备作为FTP服务器时,对客户端的访问操作有级别限制:如果要对设备的文件系统执行写操作(比如上传、删除、创建/删除文件夹),则必须将FTP登录用户的级别设置为3;如果要对设备的文件系统执行查看和上传操作(不能覆盖和删除文件),则可以将FTP登录用户的级别设置为2;如果执行其它操作(比如普通的查看操作),则FTP登录用户的级别不受限制,可以为0~3中的任意级别。
· 设备作为FTP服务器,PC作为FTP客户端。IP地址如组网图所示,Device和PC之间路由可达。
· 设备最新版本的启动文件存储在PC上,请使用FTP功能实现设备的升级以及设备配置文件的备份。
· 客户端登录FTP服务器的用户名为abc,密码为abc。
图1-4 利用FTP服务器功能实现升级
(1) 配置Device(FTP Server)
# 在设备上添加一个本地用户abc,并设置其认证密码为abc,用户级别为3管理级,授权访问目录为Flash的根目录,abc可以使用的服务类型为FTP。
[Sysname] local-user abc
[Sysname-luser-abc] password simple abc
[Sysname-luser-abc] authorization-attribute level 3
[Sysname-luser-abc] authorization-attribute work-directory flash:/
如果要直接访问备用主控板(所在槽位号为1)Flash的根目录,需要将“authorization-attribute work-directory flash:/”配置中的“flash:/”替换成“slot1#flash:/”。
[Sysname-luser-abc] service-type ftp
[Sysname-luser-abc] quit
# 启动设备的FTP服务。
[Sysname] ftp server enable
[Sysname] quit
# 删除设备中的多余文件,以保证剩余足够的空间,用于存储新的启动文件。
<Sysname> dir
Directory of flash:/
0 drw- - Dec 07 2005 10:00:57 filename
1 drw- - Jan 02 2006 14:27:51 logfile
2 -rw- 1216 Jan 02 2006 14:28:59 config.cfg
3 -rw- 1216 Jan 02 2006 16:27:26 back.cfg
2540 KB total (2511 KB free)
<Sysname> delete /unreserved flash:/back.cfg
(2) 配置PC(FTP Client)
# 以FTP方式登录FTP服务器。
c:\> ftp 1.1.1.1
Connected to 1.1.1.1.
220 FTP service ready.
User(1.1.1.1:(none)):abc
331 Password required for abc.
Password:
230 User logged in.
# 将设备的配置文件config.cfg下载到PC本地进行备份。
ftp> get config.cfg back-config.cfg
# 上传启动文件newest.bin到主用主控板存储介质的根目录下。
ftp> put newest.bin
200 Port command okay.
150 Opening ASCII mode data connection for /newest.bin.
ftp> bye
221 Server closing.
c:\>
· 利用FTP功能升级配置文件时,操作步骤与上述介绍基本相同,需要注意的是获取后的配置文件同样要放在存储介质的根目录下的第一个分区内。
· 利用FTP远程升级Bootware程序,文件传送完成后需要再执行bootrom update命令来升级Bootware。
(3) 升级Device
# 将启动文件newest.bin拷贝到备用主控板(所在槽位号为1)存储介质的根目录下。
<Sysname> copy newest.bin slot1#flash:/
# 重启设备,完成设备软件升级。
<Sysname> reboot
· Master和Slave两台成员设备组成IRF。Master的成员编号为1,主用主控板所在的槽位号为0,备用主控板所在的槽位号为1;Slave的成员编号为2,主用主控板所在的槽位号为0,备用主控板所在的槽位号为1。
· IRF作为FTP服务器,PC作为FTP客户端。IP地址如组网图所示,IRF和PC之间路由可达。
· IRF最新版本的启动文件存储在PC上,请使用FTP功能实现IRF的升级以及IRF配置文件的备份。
图1-5 利用FTP服务器功能实现升级
如果Master和Slave剩余的内存空间不够,请使用fixdisk命令清理内存或者使用delete /unreserved file-url命令删除部分暂时不用的文件后再执行以下操作。
(1) IRF(FTP Server)上的配置
# 在IRF上添加一个本地用户abc,并设置其认证密码为abc,用户级别为3管理级,授权访问目录为全局主用主控板Flash的根目录,abc可以使用的服务类型为FTP。
如果要直接访问全局备用主控板(假设该单板所在设备的成员编号为2,槽位号为1)Flash的根目录,需要将“authorization-attribute work-directory flash:/”配置中的“flash:/”替换成“chassis2#slot1#flash:/”。
# 启动IRF的FTP服务。
[Sysname] quit
(2) PC(FTP Client)的配置
# 以FTP方式登录FTP服务器。
c:\> ftp 1.1.1.1
Password:
230 User logged in.
# 将IRF的配置文件config.cfg下载到PC本地进行备份。
# 上传启动文件newest.bin到全局主用主控板存储介质的根目录下。
ftp> put newest.bin
ftp> bye
221 Server closing.
c:\>
(3) 升级IRF
# 将启动文件newest.bin拷贝到全局备用主控板存储介质的根目录下(其中一块全局备用主控板所在设备的成员编号为1,槽位号为1;一块全局备用主控板所在设备的成员编号为2,槽位号为0;第三块全局备用主控板所在设备的成员编号为2,槽位号为1)。
<Sysname> copy newest.bin chassis1#slot1#flash:/
<Sysname> copy newest.bin chassis2#slot0#flash:/
<Sysname> copy newest.bin chassis2#slot1#flash:/
# 将newest.bin指定为IRF中所有主控板的主用下次启动文件。
# 重启设备,完成IRF软件升级。
<Sysname> reboot
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后FTP的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
表1-12 FTP显示和维护
查看FTP客户端的当前配置 |
display ftp client configuration [ | { begin | exclude | include } regular-expression ] |
查看FTP服务器的配置情况 |
display ftp-server [ | { begin | exclude | include } regular-expression ] |
查看FTP登录用户的详细情况 |
display ftp-user [ | { begin | exclude | include } regular-expression ] |
TFTP(Trivial File Transfer Protocol,简单文件传输协议)也是用于在远端服务器和本地主机之间传输文件的,相对于FTP,TFTP没有复杂的交互存取接口和认证控制,适用于客户端和服务器之间不需要复杂交互的环境。TFTP协议的运行基于UDP协议,使用UDP端口建立连接、收/发数据报文。TFTP协议基本操作在RFC1350中进行了描述。
TFTP协议传输是由客户端发起的:
· 当TFTP客户端需要从服务器下载文件时,由客户端向TFTP服务器发送读请求包,然后从服务器接收数据,并向服务器发送确认;
· 当TFTP客户端需要向服务器上传文件时,由客户端向TFTP服务器发送写请求包,然后向服务器发送数据,并接收服务器的确认。
TFTP传输文件有两种模式:
· 二进制模式,用于传输程序文件。
目前,设备只能作为TFTP客户端,不支持作为TFTP服务器。
图2-1 TFTP配置示意图
使用TFTP之前,网络管理员需要配置好TFTP客户端和服务器的IP地址,并且确保客户端和服务器之间的路由可达。
设备作为TFTP客户端时,需要进行如下配置:
表2-1 设备作为TFTP客户端时的配置
设备 |
Device(作为TFTP客户端) |
· 进行IP地址和路由功能配置,确保设备和TFTP服务器之间路由可达 · 直接使用TFTP命令登录远端的TFTP服务器上传或者下载文件 |
PC(作为TFTP服务器) |
启动TFTP服务器,并配置TFTP工作目录 |
当设备作为TFTP客户端时,可以把本设备的文件上传到TFTP服务器,还可以从TFTP服务器下载文件到本地设备。下载又分为两种:
· 普通下载。在这种方式下,设备将获取的远端文件直接写到存储设备中。如果下载时将远端文件保存在设备上使用的文件名是destination-filename,而设备已经存在同名文件,则在下载时,系统会先将设备上已有的destination-filename文件删除,再保存远端文件。如果下载失败(如网络断开等原因),则原文件已被删除,无法恢复。
· 安全下载。在这种方式下,设备将获取的远端文件先保存到内存中,等用户文件全部接收完毕,才将它写到存储设备中。如果下载时将远端文件保存在设备上使用的文件名是destination-filename,设备已经存在同名文件,此时,即便下载失败(如网络断开等原因),因为原文件没有被覆盖,仍能使用。这种方法安全系数较高,但需要较大的内存空间。
当操作启动文件或配置文件等重要文件时,建议采用安全下载或者非覆盖性下载(即下载时使用一个当前目录下不存在的文件名作为目标文件名)。
在使用tftp命令建立TFTP连接时,还可以进行源地址绑定。源地址可以通过配置源接口(建议使用Loopback接口)或源IP地址来实现,源接口下配置的主IP地址或源IP地址即为发送报文的源地址。
TFTP客户端在与TFTP服务器通信的时候,发送报文的源地址选取遵循以下规则:
· 如果没有指定TFTP客户端的源地址,则采用路由决定的源地址进行通信。
· 如果只用tftp client source或tftp命令指定了源地址,则采用该地址进行通信。
· 如果执行tftp client source命令指定了源地址后,又在tftp命令中指定了源地址,则采用tftp命令中指定的源地址进行通信。
· tftp client source命令指定的源地址对所有的tftp传输有效,tftp命令指定的源地址只对当前的tftp传输有效。
表2-2 配置TFTP客户端
进入系统视图 |
system-view |
使用ACL限制设备可访问哪些TFTP服务器 |
tftp-server [ ipv6 ] acl acl-number |
可选 缺省情况下,没有使用ACL限制TFTP服务器 |
配置TFTP客户端的源地址 |
tftp client source { interface interface-type interface-number | ip source-ip-address } |
可选 缺省情况下,设备使用路由决定的源地址与TFTP服务器通信 |
退回用户视图 |
quit |
在IPv4网络,用TFTP下载/上传/安全下载文件 |
tftp server-address { get | put | sget } source-filename [ destination-filename ] [ vpn-instance vpn-instance-name ] [ source { interface interface-type interface-number | ip source-ip-address } ] |
可选 |
在IPv6网络,用TFTP下载/上传文件 |
tftp ipv6 tftp-ipv6-server [ -i interface-type interface-number ] { get | put } source-filename [ destination-filename ] [ vpn-instance vpn-instance-name ] |
可选 |
· 如果源接口下没有配置主地址,将导致TFTP传输失败。
· 如果先后配置了客户端TFTP报文的源接口和源IP,则新配置的源IP将覆盖现有的源接口配置。反之亦然。
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后TFTP客户端的情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
表2-3 TFTP客户端显示和维护
查看TFTP客户端的当前配置 |
display tftp client configuration [ | { begin | exclude | include } regular-expression ] |
· Device作为TFTP客户端,PC作为TFTP服务器。IP地址如组网图所示,Device和PC之间路由可达。
· Device通过TFTP协议从PC上下载最新启动文件完成设备升级,同时将配置文件config.cfg上传到PC实现备份。
图2-2 利用TFTP客户端功能实现平滑升级
(1) 配置PC(TFTP服务器)(具体配置步骤略)
· 在PC上启动TFTP服务器功能;
· 配置TFTP服务器的工作目录。
(2) 配置Device(TFTP客户端)
<Sysname> tftp 1.2.1.1 get newest.bin
<Sysname> tftp 1.2.1.1 get newest.bin slot1#flash:/newest.bin
# 将设备的配置文件config.cfg上传到TFTP服务器。
<Sysname> tftp 1.2.1.1 put config.cfg configback.cfg
# 重启设备,完成设备软件升级。
<Sysname> reboot
下次启动文件必须存放在存储介质的根目录下的第一个分区内。可使用文件的拷贝或移动操作来调整文件的路径为根目录。关于boot-loader命令的详细描述请参见“基础配置命令参考”中的“软件升级”。
· IRF作为TFTP客户端,PC作为TFTP服务器。IP地址如组网图所示,IRF和PC之间路由可达。
· IRF通过TFTP协议从PC上下载最新启动文件完成IRF升级,同时将配置文件config.cfg上传到PC实现备份。
图2-3 利用TFTP客户端功能实现平滑升级
(1) PC(TFTP服务器)的配置(具体配置步骤略)
· 在PC上启动TFTP服务器功能;
· 配置TFTP服务器的工作目录。
(2) IRF(TFTP客户端)上的配置
# 将启动文件newest.bin从PC下载到Master和Slave。
· 将启动文件newest.bin从PC下载到全局备用主控板存储介质的根目录下(其中一块全局备用主控板所在设备的成员编号为1,槽位号为1;另一块全局备用主控板所在设备的成员编号为2,槽位号为0;第三块全局备用主控板所在设备的成员编号为2,槽位号为1)。
<Sysname> tftp 1.2.1.1 get newest.bin chassis1#slot1#flash:/newest.bin
<Sysname> tftp 1.2.1.1 get newest.bin chassis2#slot0#flash:/newest.bin
<Sysname> tftp 1.2.1.1 get newest.bin chassis2#slot1#flash:/newest.bin
# 将IRF的配置文件config.cfg上传到TFTP服务器。
# 重启IRF,完成IRF软件升级。
<Sysname> reboot
