03-VPLS配置
本章节下载: 03-VPLS配置 (663.06 KB)
设备支持两种运行模式:独立运行模式和IRF模式,缺省情况为独立运行模式。有关IRF模式的介绍,请参见“IRF配置”中的“IRF”。
VPLS(Virtual Private LAN Service,虚拟专用局域网服务)是在公用网络中提供的一种点到多点的L2VPN业务。VPLS使地域上隔离的用户站点能通过MAN(Metropolitan Area Network,城域网)或WAN(Wide Area Network,广域网)相连,并且使各个站点间的连接效果像在一个LAN中一样。
VPLS也称TLS(Transparent LAN Service,透明局域网服务)或Virtual Private Switched Network Service(虚拟专有交换网络服务)。
VPLS提供二层VPN服务。在VPLS中,用户是由多点网络连接起来,不同于传统VPN提供的P2P(Point-to-Point,点到点)的连接服务。VPLS实际上就是在PE上创建一系列的虚拟交换机租借给用户,虚拟交换机的组网和传统交换机完全相同,这样,用户就可以通过MAN(Metropolitan Area Network,城域网)或WAN(Wide Area Network,广域网)来实现自己的LAN(Local Area Network,局域网)。
· CE(Custom Edge)
直接与服务提供商相连的用户边缘设备。
· PE(Provider Edge)
服务提供商网络上的边缘设备,与CE相连,主要负责VPN业务的接入。它完成报文从私网到公网隧道,并从公网隧道到私网的映射与转发。PE可以细分为UPE和NPE。
· UPE(User facing-Provider Edge)
靠近用户侧的PE设备,主要作为用户接入VPN的汇聚设备。
· NPE(Network Provider Edge)
网络核心PE设备,处于VPLS网络的核心域边缘,提供在核心网之间的VPLS透明传输服务。
· VSI(Virtual Switch Instance)
虚拟交换实例,通过VSI,可以将实际接入链路映射到各条虚链接上。
· PW(Pseudo Wire)
虚链路,在两个VSI之间的一条双向的虚拟连接,它由一对单向的MPLS VC(Virtual Circuit,虚电路)构成。
· AC(Attachment Circuit)
接入电路,指连接CE与PE的链路,对应的接口可以是实际的物理接口,也可以是虚拟接口。AC上的所有用户报文一般都要求原封不动的转发到对端Site(站点)去,包括用户的二、三层协议报文。
· QinQ(802.1Q in 802.1Q)
一种基于802.1Q封装的隧道协议,能够提供点到多点的L2VPN服务机制。它将用户私网VLAN Tag封装在公网VLAN Tag中,最终报文带着两层Tag穿越服务提供商的骨干网络,从而为用户提供一种较为简单的二层VPN隧道。
· Forwarders
转发器,PE的一种。PE收到AC上送的数据帧,由转发器选定转发报文使用的PW,转发器事实上就是VPLS的转发表。
· Tunnel
隧道,用于承载PW,一条隧道上可以承载多条PW,一般情况下为MPLS隧道。隧道是一条本地PE与对端PE之间的直连通道,完成PE之间的数据透明传输。
· Encapsulation
封装,PW上传输的报文使用标准的PW封装格式和技术。PW上的VPLS报文封装有两种模式:Ethernet和VLAN模式。
· PW Signaling
PW信令协议,VPLS实现的基础,用于创建和维护PW。PW信令协议还可用于自动发现VSI的对端PE设备。目前,PW信令协议主要有LDP和BGP。
图1-1为VPLS典型组网示意图,图中简单显示出以上所涉及的各基本概念。
图1-1 VPLS典型组网示意图
PW是VPLS在公网上的通信隧道,它建立在MPLS(包括LSP和CR-LSP)或GRE等隧道之上。创建PW需要:
(1) 在本端和对端PE之间建立MPLS或GRE隧道。
(2) 确定对端PE的地址。对于同一个VSI内的PE设备,可以通过手工配置来指定对端PE地址,也可以通过信令协议(如BGP)自动发现对端PE。
(3) 在两端的PE设备上分别为PW分配多路复用分离标记(VC标签),并将分配的VC标签通告给对端PE,建立单向的VC。一对单向的VC建立成功后,它们组合起来形成双向的PW。
根据PW建立方式的不同,VPLS分为:
· 静态方式的VPLS:采用手工配置方式在两端的PE设备上指定VC标签。
· LDP方式的VPLS:采用LDP作为信令协议为PW分发VC标签,该方式也称为Martini方式。
· BGP方式的VPLS:采用BGP扩展作为信令协议为PW分发VC标签,该方式也称为Kompella方式。
有关Martini方式和Kompella方式的介绍请参见“MPLS配置指导”中的“MPLS L2VPN”。
VPLS通过MAC地址学习来提供可达性。每个PE设备会维护一张MAC地址表。
(1) 源MAC地址学习
MAC地址学习过程包含两部分:
· 与PW关联的远程MAC地址学习
PW是由一对单向的VC LSP组成(只有两个方向的VC LSP都up才被认为PW是up的)。当在入方向的VC LSP上学习到一个原来未知的MAC地址后,需要PW将此MAC地址与出方向的VC LSP形成映射关系。
· 与用户直接相连端口的本地MAC地址学习
对于CE上传送的报文,需要将报文中的源MAC地址学习到VSI的对应端口上。
PE的MAC地址学习与泛洪过程如图1-2所示。
图1-2 PE的MAC地址学习与泛洪过程
(2) MAC地址回收
动态学习到的MAC地址必须有刷新和重学习的机制。在VPLS相关草案中提供一种动态学习的方法,即使用地址回收消息。地址回收消息中携带MAC TLV,收到这个消息的设备根据TLV中指定的参数进行MAC地址的删除或者重新学习这些MAC地址。如果TLV中指定的MAC地址为NULL,则删除此VSI下所有MAC地址,但不删除收到这个消息的PW上学习到的MAC地址。
在拓扑结构改变时为了能快速移除MAC地址,可以使用地址回收消息。地址回收消息分为两类:带有MAC地址列表的和不带MAC地址列表的。
如果在一条备份链路变为活动状态后,收到带有重学习MAC表项的通知消息,PE将更新VPLS实例的FIB表中对应的MAC表项,并将此消息发送给其他相关的LDP会话直连的PE。如果通知消息中包含空的MAC地址TLV列表,表示告知PE移除指定VSI中的所有MAC地址(从发送此消息的PE处学习到的MAC地址除外)。
(3) MAC地址老化
PE学习到的与VC标签相关但是不再使用的远程MAC地址需要有老化机制来移除。老化机制使用了MAC地址对应的老化定时器。在接收到报文并处理时,根据报文中的源MAC地址,如果这个源地址启动了相应的老化定时器,则PE重置该老化定时器。
为了避免环路,一般的二层网络都要求使能STP(Spanning Tree Protocol,生成树协议)。但是对使用VPLS的用户来说,不会感知到ISP的网络,因此在私网侧使能STP的时候,不能把ISP的网络考虑进来。VPLS中,使用全连接和水平分割转发来避免在ISP上使用VPLS私网侧的STP协议。
VPLS环路避免的方法如下:
· PE之间逻辑上全连接(PW全连接),也就是每个PE必须为每一个VPLS转发实例创建一棵到该实例下的所有其他PE的树。
· 每个PE设备必须支持水平分割策略来避免环路,即PE不能在具有相同VSI的PW之间转发报文(由于在同一个VSI中每个PE直连),也就是说,从公网侧PW收到的数据包不再转发到其他PW上,只能转发到私网侧。
AC上的报文封装方式由用户的VSI接入方式决定。用户接入方式可以分为两种:VLAN接入和Ethernet接入。其含义如下:
· VLAN接入:CE发送给PE或PE发送给CE的以太网帧头带有一个VLAN Tag,该Tag是一个服务提供商网络为了区分用户而要求用户压入的“服务定界符”。我们把这个作为服务定界符的Tag称为P-Tag。
· Ethernet接入:CE发送给PE或PE发送给CE的以太网帧头中没有服务定界符,如果此时帧头中有VLAN Tag,则说明它只是用户报文的内部VLAN Tag,对于PE设备没有意义。这种用户内部VLAN的Tag称为U-Tag。
至于用户的VSI接入方式,可以使用配置的方式来指定。
PW上的报文封装方式也可以分为两种:Ethernet模式和VLAN模式。
· Ethernet模式下,P-Tag不在PW上传输:对于CE侧的报文,如果收到带有服务定界符的报文,则将其去除后再压入PW标签和隧道标签后转发;如果收到不带服务定界符的报文,则直接压入PW标签和隧道标签后转发。对于PE侧的下行报文,根据实际配置选择添加或不添加服务定界符后转发给CE,但是它不允许重写或移除已经存在的任何Tag。
· VLAN模式下,PW上传输的帧必须带P-Tag:对于CE侧的报文,如果收到带有服务界定符的报文,保留P-Tag,或者将P-Tag改写为对端PE期望的VLAN Tag或者空Tag(Tag值为0),再压入PW标签和隧道标签后转发;如果收到不带服务界定符的报文,则添加一个对端PE期望的VLAN Tag或空Tag后,再压入PW标签和隧道标签后转发。对于PE侧的下行报文,根据实际配置选择重写、去除或保留服务界定符后转发给CE。
根据协议规定,缺省情况下PW使用VLAN模式对报文进行封装。
H-VPLS(Hierarchy of VPLS,分层VPLS),延伸服务提供商的VPLS接入范围和降低成本。
· H-VPLS对MTU-s(Multi-Tenant Unit switch,汇聚交换机)的要求比较低,层次鲜明,分工明确。
· H-VPLS能够减少PE全连接带来的逻辑复杂度和配置管理的复杂度。
· H-VPLS的LSP方式接入
图1-3 H-VPLS的LSP方式接入
如图1-3所示,UPE作为汇聚设备MTU-s,它只跟NPE1建立一条虚链接接入链路U-PW,但是与NPE2建立的虚链接接入链路的状态为block,跟其他所有的对端都不建立虚链接。
数据转发流程如下:
(1) UPE负责将CE上送的报文发给NPE1,同时打上U-PW对应的多路复用分离标记(MPLS标签);
(2) NPE1收到报文后,先根据多路复用分离标记判断报文所属的VSI,再根据该报文的目的MAC压入N-PW对应的多路复用分离标记,然后转发该报文;
(3) NPE1从N-PW侧收到报文后,打上U-PW对应的多路复用分离标记将报文发送给UPE,UPE再将报文转发给CE。
如果CE1与CE2之间的数据交换为本地CE之间交换,由于UPE本身具有桥接功能,UPE将直接完成两者间的报文转发,而无需将报文上送给NPE1。不过对于目的MAC未知的第一个数据报文或广播报文,UPE在将数据通过桥广播到CE2的同时,仍然会通过U-PW转发给NPE1,由NPE1来完成报文的复制并转发到各个对端CE。
· H-VPLS的QinQ方式接入
图1-4 H-VPLS的QinQ方式接入
如图1-4所示,MTU为标准的桥接设备,数据转发流程如下:
(1) 在CE接入端口使能QinQ,为收到的报文添加压入VLAN Tag作为多路复用分离标记,在MTU与PE1之间通过QinQ隧道将报文透明传输到PE1上;
(4) PE1先根据报文携带MTU压入的VLAN Tag判断所属的VSI,再根据该报文的目的MAC为其压入PW对应的多路复用分离标记(MPLS标签),然后将其转发;
(5) PE1从PW侧收到报文后,根据多路复用分离标记(MPLS标签)判断报文所属的VSI,再根据用户报文的目的MAC打上VLAN Tag通过QinQ隧道将报文转发给MTU,由MTU将报文转发给CE。
如果CE1与CE2之间的数据交换为本地CE之间交换,由于MTU本身具有桥接功能,MTU将直接完成两者间的报文转发,而无需将报文上送给PE1。不过对于目的MAC未知的第一个数据报文或广播报文,MTU在通过桥广播到CE2的同时,仍然会通过QinQ隧道转发给PE1,由PE1来完成报文的复制并转发到各个对端CE。
UPE与NPE之间只有单条链路连接的方案具有明显的弱点:一旦该接入链路出现故障,汇聚设备连接的所有VPN都将丧失连通性。如图1-5所示,LSP接入方式的H-VPLS提供了链路冗余备份方案。在正常情况下,设备只使用一条链路(主链路)接入。当主链路出现故障时,将启用备用链路继续提供VPN业务。
图1-5 LSP接入方式的冗余保护
LSP接入方式的H-VPLS根据LDP会话状态和BFD检测结果等判断主链路是否失效。在以下情况下,将启用备份链路:
· 主PW经过的隧道被删除,导致此PW的状态变为down;
· 利用BFD协议等链路检测机制,检测到主链路故障;
· 主PW对应的对等体间LDP会话down导致该PW删除。
Hub-Spoke是VPLS的一种组网应用方式。在这种组网方式下,存在一个中心节点(Hub站点)和多个接入节点(Spoke站点)。VPLS的Hub-Spoke组网中,Spoke-CE站点之间的数据必须通过Hub-CE站点进行交换,而不允许各个Spoke-CE站点之间直接进行数据交换。与中心站点或者接入站点相连的PE设备相应称作Hub-PE或者Spoke-PE。
Hub-Spoke组网方式下所有接入站点之间的数据流量都需要通过中心站点,便于中心站点对数据流量的统一管理。
典型的Hub-Spoke组网如图1-6所示。Hub-Spoke组网中MAC地址学习过程与普通组网相同,此处不再赘述。MAC地址学习完成后,数据转发流程如下:
(1) Spoke-PE 1接收到接入站点Spoke-CE 1发送的数据报文后,根据所属的VSI,为报文压入多路复用分离标记(MPLS标签)然后转发给指定的Hub-PE;
(2) Hub-PE从PW侧收到报文后,根据多路复用分离标记(MPLS标签)判断报文所属的VSI,将报文直接转发给Hub-CE;
(3) Hub-CE具有二层转发功能,将报文处理后重新转发给Hub-PE;
(4) Hub-PE从AC侧收到报文后,根据VLAN Tag判断所属的VSI,再根据该报文的目的MAC为其压入PW对应的多路复用分离标记(MPLS标签),然后将其转发给Spoke-PE 2;
(5) Spoke-PE从PW侧收到报文后,根据多路复用分离标记(MPLS标签)判断报文所属的VSI,将报文转发给对应的Spoke-CE 2。
某些情况下,两台PE设备之间无法直接建立PW,例如:
· 两台PE不在同一个AS(Autonomous System,自治系统)内,PE之间不能建立信令连接;
· 两台PE采用的PW信令协议不同。
在这种情况下,可以通过多跳PW方式在两台PE之间建立多条PW,这些PW连接在一起形成两台PE之间的一个虚连接,从而达到在两台PE之间建立PW的目的。
图1-7 多跳PW示意图
图1-7以两台PE不在同一个AS内的情况为例,说明了多跳PW的基本原理:
· PE 1和PE 2之间建立三条PW:PE 1与ASBR 1、ASBR 1与ASBR 2、ASBR 2与PE 2之间分别建立PW 1、PW 2和PW 3。
· ASBR 1上将PW 1与PW 2关联,ASBR 1从PW 1(或PW 2)接收到报文后,删除报文原有的内层和外层标签,并为其添加PW 2(或PW 1)对应的内层和外层标签。
· ASBR 2上将PW 2与PW 3关联,ASBR 2从PW 2(或PW 3)接收到报文后,删除报文原有的内层和外层标签,并为其添加PW 3(或PW 2)对应的内层和外层标签。
通过上述的多跳方式,可以在PE 1和PE 2之间建立连接,实现报文的跨域传递。
目前,只有LDP方式的VPLS连接支持建立多跳PW。
表1-1 VPLS配置任务简介
配置任务 |
详细配置 |
使能L2VPN和MPLS L2VPN |
必选 |
配置静态方式的VPLS |
根据实际组网情况,选择一种方式的VPLS |
配置LDP方式的VPLS |
配置BGP方式的VPLS |
绑定VPLS实例 |
必选 |
配置VPLS的流量监管功能 |
可选 目前,只有静态方式和LDP方式的VPLS支持本功能 |
配置MAC地址学习功能 |
可选 |
配置VPLS实例的属性 |
可选 |
只有使能了L2VPN和MPLS L2VPN或在系统视图下直接使能MPLS L2VPN,才允许进行VPLS相关配置。
表1-2 使能L2VPN和MPLS L2VPN
进入系统视图 |
system-view |
使能L2VPN,并进入L2VPN视图 |
l2vpn |
必选 |
使能MPLS L2VPN |
mpls l2vpn |
必选 |
表1-3 直接使能MPLS L2VPN
进入系统视图 |
system-view |
使能MPLS L2VPN |
mpls l2vpn |
必选 |
l2vpn和mpls l2vpn命令的详细介绍请参见“MPLS命令参考”中的“MPLS L2VPN”。
· 在MPLS骨干网设备(PE、P)上配置IGP,实现骨干网的IP连通性。具体配置方法请参见“三层技术-IP路由配置指导”。
· 在MPLS骨干网设备(PE、P)上配置MPLS基本能力,用于创建公网的LSP隧道。具体配置方法请参见“MPLS配置指导”中的“MPLS基础”。
在创建静态方式的VPLS实例时,需要进行以下配置:
(1) 指定全局唯一的VPLS实例名,并指明对端发现机制是静态手工配置。
(2) 指明所使用的PW信令协议为static。
(3) 通过peer命令创建一个实例中包含的VPLS对端PE,并指定:
· 对端PE的IP地址。
· 到对端PE的PW的ID,该PW ID必须与对端PE上的配置保持一致。
· 对等体类型。如果指定对等体类型为upe,则表示该对等体为分层VPLS模型中的用户汇聚节点UPE;如果创建对等体时指定了backup-peer参数,则表示在UPE上创建了一对主备NPE。汇聚节点UPE上只允许用户配置一对主备NPE。指定的多个远程对等体NPE间需要全连接,UPE与NPE之间无需全连接。
· 引用的PW模板。通过引用PW模板,可以指定PW传输模式和到达对端的隧道使用的隧道选用策略。
(4) 指定本端VC标签和远端VC标签。
表1-4 配置静态方式的VPLS实例
进入系统视图 |
system-view |
创建PW模板,并进入PW模板视图 |
pw-class pw-class-name |
可选 缺省情况下,不存在任何PW模板 |
配置PW传输模式 |
trans-mode { ethernet | vlan } |
可选 缺省情况下,PW传输模式为VLAN |
配置隧道选用策略 |
pw-tunnel-policy policy-name |
可选 缺省情况下,采用VSI视图下,通过tnl-policy命令指定的隧道策略 隧道策略的配置方法,请参见“MPLS配置指导”中的“MPLS L3VPN” |
退回系统视图 |
quit |
创建静态方式的VPLS实例,并进入VSI视图 |
vsi vsi-name static [ hub-spoke | p2p ] |
必选 缺省情况下,设备上不存在任何VPLS实例 |
指定使用的PW信令协议为static,并进入VSI-Static视图 |
pwsignal static |
必选 |
创建一个实例中包含的VPLS对端PE,并进入L2VPN peer视图 |
peer ip-address [ { hub | spoke } | pw-class class-name | [ pw-id pw-id ] [ upe | backup-peer ip-address [ backup-pw-id pw-id ] ] ] * |
必选 如果没有通过vsi-id命令指定VPLS实例的ID号,则执行peer命令时,必须通过pw-id参数指定PW ID |
配置主VC的VC标签 |
static label local local-vc remote remote-vc |
必选 缺省情况下,没有指定主VC的VC标签 |
配置备份VC的VC标签 |
static backup-label local local-vc remote remote-vc |
可选 缺省情况下,没有指定备份VC的VC标签 |
退回VSI-Static视图 |
quit |
开启主备PW的回切功能,并指定回切时间 |
dual-npe revertive [ wtr-time wtr-time ] |
可选 缺省情况下,主备切换后不进行回切 |
· P2P方式的VSI只用于点到点的MPLS L2VPN。
· 配置多跳PW时,需要在创建VPLS实例时通过p2p关键字使能VPLS实例的P2P(PW to PW,PW到PW)能力,并在该VPLS实例内通过peer命令指定两个对端PE,以便关联两条PW。
· 使能P2P能力的VPLS实例下最多只能指定两个对端PE,且需要将其中一个对端PE指定为UPE。
· 在PE设备上配置LDP远端对等体,用于建立远端LDP会话。具体配置方法请参见“MPLS配置指导”中的“MPLS基础”。
· 对MPLS骨干网(PE、P)配置IGP,实现骨干网的IP连通性
· 对MPLS骨干网(PE、P)配置MPLS基本能力
· 配置MPLS L2VPN
在创建LDP方式下的VPLS实例时,需要进行以下配置:
(2) 指明所使用的PW信令协议为LDP。
(3) 指定VPLS实例的ID号。
(4) 通过peer命令创建一个实例中包含的VPLS对端PE,并指定:
· 对端PE的IP地址。
有关Martini方式的介绍请参见“MPLS配置指导”中的“MPLS L2VPN”。
表1-5 配置LDP方式的VPLS实例
进入系统视图 |
system-view |
创建PW模板,并进入PW模板视图 |
配置PW传输模式 |
配置隧道选用策略 |
退回系统视图 |
quit |
创建LDP方式的VPLS实例,并进入VSI视图 |
必选 |
配置使用的PW信令协议为LDP,并进入VSI-LDP视图 |
pwsignal ldp |
必选 |
指定VPLS实例的ID号 |
vsi-id vsi-id |
必选 |
创建一个实例中包含的VPLS对端PE |
必选 |
· 不能将三层接口或服务实例与使能P2P能力的VPLS实例绑定。
配置BGP方式的VPLS之前,需要在PE上配置BGP参数。具体配置方法请参见“三层技术-IP路由配置指导”中的“BGP”。
进入系统视图 |
system-view |
进入BGP视图 |
bgp as-number |
进入BGP-VPLS地址族视图 |
vpls-family |
必选 |
激活指定对等体 |
peer peer-address enable |
必选 缺省情况下,无激活的对等体 |
有关BGP-VPLS地址族下的配置请参见“MPLS配置指导”中的“MPLS L3VPN”。
在创建BGP方式的VPLS实例时,必须指定全局唯一VPLS实例名,并指明对端发现机制是自动配置。
在配置BGP方式的VPLS实例时,需要指明所使用的PW信令协议为BGP。
表1-7 配置BGP方式的VPLS实例
进入系统视图 |
system-view |
创建BGP方式的VPLS实例,进入VSI视图 |
vsi vsi-name auto |
必选 |
配置使用的PW信令协议为BGP,并进入VSI-BGP视图 |
pwsignal bgp |
必选 |
配置VPLS实例的RD |
route-distinguisher route-distinguisher |
必选 |
将一个指定VPLS实例和一个或多个VPN Target相关联 |
vpn-target vpn-target&<1-16> [ both | import-extcommunity | export-extcommunity ] |
必选 |
创建VPLS实例的站点 |
site site-id [ range site-range ] [ default-offset { 0 | 1 } ] |
必选 |
当BGP路由策略或协议发生变化后,如果需要通过复位VPLS的BGP连接,使新的配置生效,请在用户视图下进行以下配置。
表1-8 复位VPLS的BGP连接
复位VPLS的BGP连接 |
reset bgp vpls { as-number | ip-address | all | external | internal } |
用户可以通过两种方式建立报文与VPLS实例的绑定:
· 除VLAN接口外的三层接口与VPLS实例绑定:三层接口与VPLS实例绑定后,从该接口接收的报文会进入同一个VPLS实例进行转发。
· 二层以太网接口和VLAN与VPLS实例绑定:根据接收报文的二层以太网接口和报文中的VLAN Tag来匹配绑定的VPLS实例。
VLAN接口与VPLS实例绑定方式中,一个VLAN接口只能绑定一个VPLS实例,不仅造成了二层以太网接口和VLAN资源的浪费,还导致无法区分不同二层以太网接口连接的不同用户和业务。二层以太网接口和VLAN与VPLS实例绑定的方式可以解决上述问题。
VLAN接口不支持以这种方式绑定VPLS实例。
进入系统视图 |
system-view |
进入接口视图 |
配置三层接口与VPLS实例绑定 |
l2 binding vsi vsi-name [ access-mode { ethernet | vlan } | { hub | spoke } ] * |
必选 缺省情况下,接口没有绑定任何VPLS实例 |
· 在路由器绑定VSI实例的接口(如路由口或路由子接口)上不能同时使能MPLS功能。如果这样配置将会导致VPLS和MPLS两种业务都出现异常。要恢复异常,只能将这两种业务的配置都取消掉。
· 在三层接口上绑定VPLS实例后,如果该接口上创建了子接口,则该子接口的三层功能将失效(如无法接收ARP和IGMP报文、单播和组播报文转发不通)。取消三层接口与VPLS实例绑定后,子接口的三层功能将恢复。
配置二层以太网接口和VLAN与VPLS实例绑定,需要在二层以太网接口上创建服务实例(service instance),为服务实例指定匹配的VLAN ID,并与一个VPLS实例建立绑定关系。这样,二层以太网接口接收到的、与VLAN ID匹配的报文将进入绑定的VPLS连接进行转发。
表1-10 配置二层以太网接口和VLAN并与VPLS实例绑定
进入系统视图 |
system-view |
创建与服务实例匹配的VLAN |
VLAN vlan-id |
必选 |
将连接CE的接口加入与服务实例匹配的VLAN |
port interface |
必选 |
退回系统视图 |
quit |
进入连接CE的接口视图 |
创建并进入服务实例视图 |
service-instance service-instance-id |
必选 缺省情况下,不存在任何服务实例 |
指定服务实例所匹配的VLAN ID |
encapsulation s-vid vlan-id |
必选 缺省情况下,没有指定服务实例匹配的VLAN ID |
将指定接口下的服务实例与VPLS实例进行关联 |
xconnect vsi vsi-name [ access-mode { ethernet | vlan } | { hub | spoke } ] * |
必选 缺省情况下,服务实例没有与VPLS实例绑定 |
· 每个二层以太网接口上最多可以配置4094个服务实例。
· 有关指定服务实例的接入模式配置请参见“MPLS配置指导”中的“MPLS L2VPN”。
· 只有使能了VPLS实例的Hub-Spoke能力后,才可以进一步指定接入方式为Hub方式或者Spoke方式,缺省的接入方式为Spoke。如果没有使能VPLS实例的Hub-Spoke能力,则不能指定接入方式。
· xconnect vsi命令只能在编号为1~4094的服务实例视图下进行配置,否则系统会提示出错。
配置VPLS的流量监管功能之前,需要先通过系统视图下的qos car命令配置全局CAR(Committed Access Rate,承诺访问速率)的参数。全局CAR的详细介绍,请参见“ACL和QoS配置指导”中的“全局CAR”。
目前,只有静态方式和LDP方式的VPLS支持流量监管功能。
在L2VPN peer视图下应用全局CAR后,通过本地PE和指定对端PE之间的PW发送报文时,设备将根据应用的全局CAR对PW上入方向或出方向的流量进行监管,限定报文的发送速率,从而避免网络拥塞。
表1-11 配置对PW上的流量进行监管
进入系统视图 |
system-view |
进入VSI视图 |
vsi vsi-name |
进入VSI-LDP或VSI-Static视图 |
pwsignal { ldp | static } |
进入L2VPN peer视图 |
peer ip-address |
配置在PW入方向或出方向上应用全局CAR |
qos car { inbound | outbound } name car-name |
必选 |
流量监管是指限定报文的发送速率,避免网络拥塞。如果在三层接口下绑定VPLS实例,则在三层接口上配置QoS功能,即可实现对AC上的流量进行监管。如果在服务实例下绑定VPLS实例,则需要执行本配置,在服务实例视图下应用全局CAR,以实现对AC上的流量进行监管。
在服务实例视图下应用全局CAR后,通过接口发送或接收符合该服务实例报文匹配规则的报文时,设备将根据应用的全局CAR对AC入方向或出方向的流量进行监管。
表1-12 配置对AC上的流量进行监管
进入系统视图 |
system-view |
进入连接CE的二层以太网接口视图 |
进入服务实例视图 |
service-instance instance-id |
配置在AC入方向或出方向上应用全局CAR |
必选 缺省情况下,没有应用全局CAR |
AC上的流量监管功能必须在绑定VPLS实例之前配置。
表1-13 配置MAC地址学习功能
进入系统视图 |
system-view |
进入VSI视图 |
vsi vsi-name |
开启或关闭MAC地址学习功能 |
mac-learning { enable | disable } |
可选 缺省情况下,MAC地址学习功能是开启状态 |
配置VPLS实例的MAC地址学习方式 |
mac-learn-style { qualify | unqualify } |
可选 缺省情况下,VPLS实例的MAC地址学习方式为unqualify,设备仅支持unqualify方式 |
配置VPLS实例可以学习的最大MAC地址数 |
mac-table limit mac-limit-num |
可选 缺省情况下,VPLS实例的MAC地址总数限制为131072 |
表1-14 配置VPLS实例的属性
进入系统视图 |
system-view |
进入VSI视图 |
vsi vsi-name |
配置指定VPLS实例的速率限制 |
bandwidth vpn-speed |
可选 缺省情况下,VPLS实例的速率限制取值为102400kbps |
配置指定VPLS实例的广播抑制百分比 |
broadcast-restrain ratio |
可选 缺省情况下,VPLS实例的广播抑制百分比为5% |
配置指定VPLS实例的组播抑制百分比 |
multicast-restrain ratio |
可选 缺省情况下,VPLS实例的组播抑制百分比为100% |
配置指定VPLS实例的未知单播抑制百分比 |
unknown-unicast-restrain ratio |
可选 缺省情况下,VPLS实例的未知单播抑制百分比为100% |
设置指定VPLS实例的封装类型 |
encapsulation { ethernet | vlan | bgp-vpls } |
可选 缺省情况下,VPLS实例的封装类型为vlan,对应VSI的PW封装类型为Tagged模式 |
设置指定VPLS实例的MTU(最大传输单元)值 |
mtu mtu |
可选 缺省情况下,VPLS实例的MTU值为1500字节 |
设置指定VPLS实例的描述信息 |
description text |
可选 缺省情况下,不设置VPLS实例的描述信息 |
关闭指定VPLS实例的VPLS服务 |
shutdown |
可选 缺省情况下,VPLS实例的VPLS服务是开启状态 |
配置指定VPLS实例的隧道策略 |
tnl-policy tunnel-policy-name |
可选 缺省情况下,未指定VPLS实例选用的隧道策略,采用缺省的隧道策略,即按照LSP隧道->GRE隧道->CR-LSP隧道的优先级顺序选择隧道,负载分担条数为1 隧道策略的配置方法,请参见“MPLS配置指导”中的“MPLS L3VPN” |
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后VPLS的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
在用户视图下执行reset命令可以清除VPLS实例的MAC地址表信息。
表1-15 VPLS显示和维护
显示BGP路由表中的VPLS信息 |
display bgp vpls { all | group [ group-name ] | peer [ [ ip-address ] verbose ] | route-distinguisher route-distinguisher [ site-id site-id [ label-offset label-offset ] ] } [ | { begin | exclude | include } regular-expression ] |
显示VPLS实例的MAC地址表信息 |
display mac-address vsi [ vsi-name ] [ blackhole | dynamic | static ] [ count ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ] |
显示VPLS连接信息 |
display vpls connection [ bgp | ldp | static | vsi vsi-name ] [ block | down | up ] [ verbose ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ] |
显示VPLS实例的AC表信息(独立运行模式) |
display mpls l2vpn fib ac vpls [ vsi vsi-name | interface interface-type interface-number [ service-instance service-instanceid ] ] [ slot slot-number ] [ verbose ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ] |
显示VPLS实例的AC表项信息(IRF模式) |
display mpls l2vpn fib ac vpls [ vsi vsi-name | interface interface-type interface-number [ service-instance service-instanceid ] ] [ chassis chassis-number slot slot-number ] [ verbose ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ] |
显示VPLS实例的PW表信息(独立运行模式) |
display mpls l2vpn fib pw vpls [ vsi vsi-name [ link link-id ] ] [ slot slot-number ] [ verbose ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ] |
显示VPLS实例的PW表项信息(IRF模式) |
display mpls l2vpn fib pw vpls [ vsi vsi-name [ link link-id ] ] [ chassis chassis-number slot slot-number ] [ verbose ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ] |
显示VPLS实例的信息 |
display vsi [ vsi-name ] [ verbose ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ] |
显示VPLS远程连接信息 |
display vsi remote { bgp | ldp } [ | { begin | exclude | include } regular-expression ] |
显示PW模板的信息 |
display pw-class [ pw-class-name ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ] |
显示快速切换组的信息 |
display l2vpn fast-switch-group [ group-index ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ] |
清除指定VSI的MAC地址转发表 |
reset mac-address vsi [ vsi-name ] |
清除指定接口上服务实例的流量统计信息 |
reset service-instance statistics [ interface interface-type interface-number [ service-instance instance-id [ inbound | outbound ] ] ] |
· CE 1和CE 2分属于两个站点,同属于VPN 1;
· 配置VPLS实例aaa为LDP方式(Martini方式),bbb为BGP方式(Kompella方式),AS号为100,ccc为静态方式。
图1-8 配置VPLS实例组网图
(1) PE 1的配置
# 配置IGP协议,此例选择OSPF,具体配置略。
# 配置MPLS基本能力。
[Sysname] sysname PE1
[PE1] interface loopback 0
[PE1-LoopBack0] ip address 1.1.1.9 32
[PE1-LoopBack0] quit
[PE1] mpls lsr-id 1.1.1.9
[PE1] mpls
[PE1-mpls] quit
[PE1] mpls ldp
[PE1-mpls-ldp] quit
# 配置接口GigabitEthernet3/1/1。
[PE1] interface GigabitEthernet 3/1/1
[PE1-GigabitEthernet3/1/1] ip address 10.10.10.10 24
# 配置接口MPLS基本能力。
[PE1-GigabitEthernet3/1/1] mpls
[PE1-GigabitEthernet3/1/1] mpls ldp
[PE1-GigabitEthernet3/1/1] quit
# 配置远端LDP会话。
[PE1] mpls ldp remote-peer 1
[PE1-mpls-remote-1] remote-ip 2.2.2.9
[PE1-mpls-remote-1] quit
# 配置BGP扩展。
[PE1] bgp 100
[PE1-bgp] peer 2.2.2.9 as-number 100
[PE1-bgp] peer 2.2.2.9 connect-interface loopback 0
[PE1-bgp] vpls-family
[PE1-bgp-af-vpls] peer 2.2.2.9 enable
[PE1-bgp-af-vpls] quit
[PE1-bgp] quit
# 使能L2VPN和MPLS L2VPN。
[PE1] l2vpn
[PE1-l2vpn] mpls l2vpn
[PE1-l2vpn] quit
# 配置LDP方式的VPLS实例aaa基本属性。
[PE1] vsi aaa static
[PE1-vsi-aaa] pwsignal ldp
[PE1-vsi-aaa-ldp] vsi-id 500
[PE1-vsi-aaa-ldp] peer 2.2.2.9
[PE1-vsi-aaa-ldp-2.2.2.9] quit
[PE1-vsi-aaa-ldp] quit
[PE1-vsi-aaa] quit
# 配置BGP方式的VPLS实例bbb基本属性。
[PE1] vsi bbb auto
[PE1-vsi-bbb] pwsignal bgp
[PE1-vsi-bbb-bgp] route-distinguisher 100:1
[PE1-vsi-bbb-bgp] vpn-target 111:1
[PE1-vsi-bbb-bgp] site 1 range 10
[PE1-vsi-bbb-bgp] quit
[PE1-vsi-bbb] quit
# 配置静态方式VPLS实例ccc的基本属性。
[PE1] vsi ccc static
[PE1-vsi-ccc] pwsignal static
[PE1-vsi-ccc-static] peer 2.2.2.9 pw-id 500
[PE1-vsi-ccc-static-2.2.2.9] static label local 100 remote 200
[PE1-vsi-ccc-static-2.2.2.9] quit
[PE1-vsi-ccc-static] quit
[PE1-vsi-ccc] quit
# 配置接口GigabitEthernet3/1/2,并绑定VPLS实例aaa、bbb或ccc。
[PE1] interface GigabitEthernet3/1/2
· 如果GigabitEthernet3/1/2下绑定VPLS实例aaa
[PE1-GigabitEthernet3/1/2] l2 binding vsi aaa
· 如果GigabitEthernet3/1/2下绑定VPLS实例bbb
[PE1-GigabitEthernet3/1/2] l2 binding vsi bbb
· 如果GigabitEthernet3/1/2下绑定VPLS实例ccc
[PE1-GigabitEthernet3/1/2] l2 binding vsi ccc
[PE1-GigabitEthernet3/1/2] quit
(2) PE2的配置
# 配置MPLS基本能力。
[Sysname] sysname PE2
[PE2] interface loopback 0
[PE2-LoopBack0] ip address 2.2.2.9 32
[PE2-LoopBack0] quit
[PE2] mpls lsr-id 2.2.2.9
[PE2] mpls
[PE2-mpls] quit
[PE2] mpls ldp
[PE2-mpls-ldp] quit
# 创建接口GigabitEthernet3/1/1。
[PE2] interface GigabitEthernet 3/1/1
[PE2-GigabitEthernet3/1/1] ip address 10.10.10.11 24
# 配置GigabitEthernet接口MPLS基本能力。
[PE2-GigabitEthernet3/1/1] mpls
[PE2-GigabitEthernet3/1/1] mpls ldp
[PE2-GigabitEthernet3/1/1] quit
# 配置远端LDP会话。
[PE2] mpls ldp remote-peer 2
[PE2-mpls-remote-2] remote-ip 1.1.1.9
[PE2-mpls-remote-2] quit
# 配置BGP扩展。
[PE2] bgp 100
[PE2-bgp] peer 1.1.1.9 as-number 100
[PE2-bgp] peer 1.1.1.9 connect-interface loopback 0
[PE2-bgp] vpls-family
[PE2-bgp-af-vpls] peer 1.1.1.9 enable
[PE2-bgp-af-vpls] quit
[PE2-bgp] quit
[PE2] l2vpn
[PE2-l2vpn] mpls l2vpn
[PE2-l2vpn] quit
[PE2] vsi aaa static
[PE2-vsi-aaa] pwsignal ldp
[PE2-vsi-aaa-ldp] vsi-id 500
[PE2-vsi-aaa-ldp] peer 1.1.1.9
[PE2-vsi-aaa-ldp-1.1.1.9] quit
[PE2-vsi-aaa-ldp] quit
[PE2-vsi-aaa] quit
[PE2] vsi bbb auto
[PE2-vsi-bbb] pwsignal bgp
[PE2-vsi-bbb-bgp] route-distinguisher 100:1
[PE2-vsi-bbb-bgp] vpn-target 111:1
[PE2-vsi-bbb-bgp] site 2 range 10
[PE2-vsi-bbb-bgp] quit
[PE2-vsi-bbb] quit
[PE2] vsi ccc static
[PE2-vsi-ccc] pwsignal static
[PE2-vsi-ccc-static] peer 1.1.1.9 pw-id 500
[PE2-vsi-ccc-static-1.1.1.9] static label local 200 remote 100
[PE2-vsi-ccc-static-1.1.1.9] quit
[PE2-vsi-ccc-static] quit
[PE2-vsi-ccc] quit
[PE2] interface GigabitEthernet3/1/2
[PE2-GigabitEthernet3/1/2] l2 binding vsi aaa
[PE2-GigabitEthernet3/1/2] l2 binding vsi bbb
[PE2-GigabitEthernet3/1/2] l2 binding vsi ccc
[PE2-GigabitEthernet3/1/2] quit
(3) 配置完成后的检验
完成上述配置后,在PE上执行display vpls connection命令,可以看到建立了一条PW连接,状态为up。
· UPE与NPE1建立PW连接——U-PW,CE1通过UPE连接到网络;
· NPE1与NPE3之间建立PW连接——N-PW,CE3通过NPE3连接到网络;
· CE1和CE3分别以接口GigabitEthernet接口接入PE设备;
· 配置VPLS实例aaa为LDP方式(Martini方式)。
图1-9 配置以LSP方式接入的H-VPLS组网图
(1) 在MPLS骨干网络上配置IGP协议,此例选择OSPF,具体配置略。
(2) UPE的配置
# 配置MPLS基本能力。
[Sysname] sysname UPE
[UPE] interface loopback 0
[UPE-LoopBack0] ip address 1.1.1.9 32
[UPE-LoopBack0] quit
[UPE] mpls lsr-id 1.1.1.9
[UPE] mpls
[UPE-mpls] quit
[UPE] mpls ldp
[UPE-mpls-ldp] quit
# 配置与NPE1相连接口的MPLS基本能力。
[UPE] interface GigabitEthernet3/1/1
[UPE-GigabitEthernet3/1/1] ip address 10.1.1.1 24
[UPE-GigabitEthernet3/1/1] mpls
[UPE-GigabitEthernet3/1/1] mpls ldp
[UPE-GigabitEthernet3/1/1] quit
# 配置远端LDP会话。
[UPE] mpls ldp remote-peer 1
[UPE-mpls-remote-1] remote-ip 2.2.2.9
[UPE-mpls-remote-1] quit
[UPE] l2vpn
[UPE-l2vpn] mpls l2vpn
[UPE-l2vpn] quit
# 配置LDP方式下VPLS实例aaa的基本属性。
[UPE] vsi aaa static
[UPE-vsi-aaa] pwsignal ldp
[UPE-vsi-aaa-ldp] vsi-id 500
[UPE-vsi-aaa-ldp] peer 2.2.2.9
[UPE-vsi-aaa-ldp-2.2.2.9] quit
[UPE-vsi-aaa-ldp] quit
[UPE-vsi-aaa] quit
# 配置接口GigabitEthernet3/1/2,并绑定VPLS实例aaa。
[UPE] interface GigabitEthernet3/1/2
[UPE-GigabitEthernet3/1/2] l2 binding vsi aaa
[UPE-GigabitEthernet3/1/2] quit
(3) NPE1的配置
# 配置MPLS基本能力。
[Sysname] sysname NPE1
[NPE1] interface loopback 0
[NPE1-LoopBack0] ip address 2.2.2.9 32
[NPE1-LoopBack0] quit
[NPE1] mpls lsr-id 2.2.2.9
[NPE1] mpls
[NPE1–mpls] quit
[NPE1] mpls ldp
[NPE1–mpls-ldp] quit
# 配置与UPE相连接口的MPLS基本能力。
[NPE1] interface GigabitEthernet3/1/1
[NPE1-GigabitEthernet3/1/1] ip address 10.1.1.2 24
[NPE1-GigabitEthernet3/1/1] mpls
[NPE1-GigabitEthernet3/1/1] mpls ldp
[NPE1-GigabitEthernet3/1/1] quit
# 配置与NPE3相连接口的MPLS基本能力。
[NPE1] interface GigabitEthernet3/1/2
[NPE1-GigabitEthernet3/1/2] ip address 11.1.1.1 24
[NPE1-GigabitEthernet3/1/2] mpls
[NPE1-GigabitEthernet3/1/2] mpls ldp
[NPE1-GigabitEthernet3/1/2] quit
# 配置与UPE的远端LDP会话。
[NPE1] mpls ldp remote-peer 2
[NPE1-mpls-remote-2] remote-ip 1.1.1.9
[NPE1-mpls-remote-2] quit
# 配置与NPE3的远端LDP会话。
[NPE1] mpls ldp remote-peer 3
[NPE1-mpls-remote-3] remote-ip 3.3.3.9
[NPE1-mpls-remote-3] quit
[NPE1] l2vpn
[NPE1-l2vpn] mpls l2vpn
[NPE1-l2vpn] quit
[NPE1] vsi aaa static
[NPE1-vsi-aaa] pwsignal ldp
[NPE1-vsi-aaa-ldp] vsi-id 500
[NPE1-vsi-aaa-ldp] peer 1.1.1.9 upe
[NPE1-vsi-aaa-ldp-1.1.1.9] quit
[NPE1-vsi-aaa-ldp] peer 3.3.3.9
[NPE1-vsi-aaa-ldp-3.3.3.9] quit
[NPE1-vsi-aaa-ldp] quit
[NPE1-vsi-aaa] quit
(4) NPE3的配置
# 配置MPLS基本能力。
[Sysname] sysname NPE3
[NPE3] interface loopback 0
[NPE3-LoopBack0] ip address 3.3.3.9 32
[NPE3-LoopBack0] quit
[NPE3] mpls lsr-id 3.3.3.9
[NPE3] mpls
[NPE3–mpls] quit
[NPE3] mpls ldp
[NPE3–mpls-ldp] quit
[NPE3] interface GigabitEthernet3/1/1
[NPE3-GigabitEthernet3/1/1] ip address 11.1.1.2 24
[NPE3-GigabitEthernet3/1/1] mpls
[NPE3-GigabitEthernet3/1/1] mpls ldp
[NPE3-GigabitEthernet3/1/1] quit
# 配置远端LDP会话。
[NPE3] mpls ldp remote-peer 1
[NPE3-mpls-remote-1] remote-ip 2.2.2.9
[NPE3-mpls-remote-1] quit
[NPE3] l2vpn
[NPE3-l2vpn] mpls l2vpn
[NPE3-l2vpn] quit
[NPE3] vsi aaa static
[NPE3-vsi-aaa] pwsignal ldp
[NPE3-vsi-aaa-ldp] vsi-id 500
[NPE3-vsi-aaa-ldp] peer 2.2.2.9
[NPE3-vsi-aaa-ldp-2.2.2.9] quit
[NPE3-vsi-aaa-ldp] quit
[NPE3-vsi-aaa] quit
[NPE3] interface GigabitEthernet3/1/2
[NPE3-GigabitEthernet3/1/2] l2 binding vsi aaa
[NPE3-GigabitEthernet3/1/2] quit
(5) 配置完成后的检验
完成上述配置后,在各个PE上执行display vpls connection命令,可以看到建立了一条PW连接,状态为up。
· Spoke-PE 1与Hub-PE建立PW连接,Spoke-PE 2与Hub-PE之间建立PW连接;
· 配置VPLS实例aaa支持Hub-Spoke组网方式。
图1-10 Hub-Spoke的VPLS配置举例组网图
(2) Spoke-PE 1的配置
# 配置MPLS基本能力。
[Sysname] sysname Spoke-PE1
[Spoke-PE1] interface loopback 0
[Spoke-PE1-LoopBack0] ip address 1.1.1.9 32
[Spoke-PE1-LoopBack0] quit
[Spoke-PE1] mpls lsr-id 1.1.1.9
[Spoke-PE1] mpls
[Spoke-PE1–mpls] quit
[Spoke-PE1] mpls ldp
[Spoke-PE1-mpls-ldp] quit
# 配置与Hub-PE相连接口的MPLS基本能力。
[Spoke-PE1] interface GigabitEthernet 3/1/1
[Spoke-PE1-GigabitEthernet3/1/1] ip address 10.1.1.1 24
[Spoke-PE1-GigabitEthernet3/1/1] mpls
[Spoke-PE1-GigabitEthernet3/1/1] mpls ldp
[Spoke-PE1-GigabitEthernet3/1/1] quit
# 配置与Hub-PE的远端LDP会话。
[Spoke-PE1] mpls ldp remote-peer 1
[Spoke-PE1-mpls-remote-1] remote-ip 3.3.3.9
[Spoke-PE1-mpls-remote-1] quit
[Spoke-PE1] l2vpn
[Spoke-PE1-l2vpn] mpls l2vpn
[Spoke-PE1-l2vpn] quit
# 配置LDP方式下支持Hub-Spoke的VPLS实例aaa的基本属性,并指定对端设备的连接方式为Hub方式。
[Spoke-PE1] vsi aaa static hub-spoke
[Spoke-PE1-vsi-aaa] pwsignal ldp
[Spoke-PE1-vsi-aaa-ldp] vsi-id 500
[Spoke-PE1-vsi-aaa-ldp] peer 3.3.3.9 hub
[Spoke-PE1-vsi-aaa-ldp-3.3.3.9] quit
[Spoke-PE1-vsi-aaa-ldp] quit
[Spoke-PE1-vsi-aaa] quit
# 配置接口,并绑定VPLS实例aaa,同时指定接入的CE设备为Spoke-CE。
[Spoke-PE1] interface GigabitEthernet3/1/2
[Spoke-PE1-GigabitEthernet3/1/2] l2 binding vsi aaa spoke
[Spoke-PE1-GigabitEthernet3/1/2] quit
(3) Spoke-PE 2的配置
# 配置MPLS基本能力。
[Sysname] sysname Spoke-PE2
[Spoke-PE2] interface loopback 0
[Spoke-PE2-LoopBack0] ip address 2.2.2.9 32
[Spoke-PE2-LoopBack0] quit
[Spoke-PE2] mpls lsr-id 2.2.2.9
[Spoke-PE2] mpls
[Spoke-PE2–mpls] quit
[Spoke-PE2] mpls ldp
[Spoke-PE2–mpls-ldp] quit
[Spoke-PE2] interface GigabitEthernet3/1/1
[Spoke-PE2-GigabitEthernet3/1/1] ip address 20.1.1.1 24
[Spoke-PE2-GigabitEthernet3/1/1] mpls
[Spoke-PE2-GigabitEthernet3/1/1] mpls ldp
[Spoke-PE2-GigabitEthernet3/1/1] quit
[Spoke-PE2] mpls ldp remote-peer 2
[Spoke-PE2-mpls-remote-2] remote-ip 3.3.3.9
[Spoke-PE2-mpls-remote-2] quit
[Spoke-PE2] l2vpn
[Spoke-PE2-l2vpn] mpls l2vpn
[Spoke-PE2-l2vpn] quit
[Spoke-PE2] vsi aaa static hub-spoke
[Spoke-PE2-vsi-aaa] pwsignal ldp
[Spoke-PE2-vsi-aaa-ldp] vsi-id 500
[Spoke-PE2-vsi-aaa-ldp] peer 3.3.3.9 hub
[Spoke-PE2-vsi-aaa-ldp-3.3.3.9] quit
[Spoke-PE2-vsi-aaa-ldp] quit
[Spoke-PE2-vsi-aaa] quit
# 配置接口GigabitEthernet3/1/2,并绑定VPLS实例aaa,同时指定接入的CE设备为Spoke-CE。
[Spoke-PE2] interface GigabitEthernet 3/1/2
[Spoke-PE2-GigabitEthernet3/1/2] l2 binding vsi aaa spoke
[Spoke-PE2-GigabitEthernet3/1/2] quit
(4) Hub-PE的配置
# 配置MPLS基本能力。
[Sysname] sysname Hub-PE
[Hub-PE] interface loopback 0
[Hub-PE-LoopBack0] ip address 3.3.3.9 32
[Hub-PE-LoopBack0] quit
[Hub-PE] mpls lsr-id 3.3.3.9
[Hub-PE] mpls
[Hub-PE–mpls] quit
[Hub-PE] mpls ldp
[Hub-PE–mpls-ldp] quit
# 配置与Spoke-PE 1相连接口的MPLS基本能力。
[Hub-PE] interface GigabitEthernet 3/1/1
[Hub-PE-GigabitEthernet3/1/1] ip address 10.1.1.2 24
[Hub-PE-GigabitEthernet3/1/1] mpls
[Hub-PE-GigabitEthernet3/1/1] mpls ldp
[Hub-PE-GigabitEthernet3/1/1] quit
# 配置与Spoke-PE 2相连接口的MPLS基本能力。
[Hub-PE] interface GigabitEthernet3/1/2
[Hub-PE-GigabitEthernet3/1/2] ip address 20.1.1.2 24
[Hub-PE-GigabitEthernet3/1/2] mpls
[Hub-PE-GigabitEthernet3/1/2] mpls ldp
[Hub-PE-GigabitEthernet3/1/2] quit
# 配置远端LDP会话。
[Hub-PE] mpls ldp remote-peer 1
[Hub-PE-mpls-remote-1] remote-ip 1.1.1.9
[Hub-PE-mpls-remote-1] quit
[Hub-PE] mpls ldp remote-peer 2
[Hub-PE-mpls-remote-2] remote-ip 2.2.2.9
[Hub-PE-mpls-remote-2] quit
[Hub-PE] l2vpn
[Hub-PE-l2vpn] mpls l2vpn
[Hub-PE-l2vpn] quit
# 配置LDP方式下支持Hub-Spoke的VPLS实例aaa的基本属性,并指定对端设备的连接方式为Spoke方式。
[Hub-PE] vsi aaa static hub-spoke
[Hub-PE-vsi-aaa] pwsignal ldp
[Hub-PE-vsi-aaa-ldp] vsi-id 500
[Hub-PE-vsi-aaa-ldp] peer 1.1.1.9 spoke
[Hub-PE-vsi-aaa-ldp-1.1.1.9] quit
[Hub-PE-vsi-aaa-ldp] peer 2.2.2.9 spoke
[Hub-PE-vsi-aaa-ldp-2.2.2.9] quit
[Hub-PE-vsi-aaa-ldp] quit
[Hub-PE-vsi-aaa] quit
# 配置接口绑定VPLS实例aaa,同时指定接入的CE设备为Hub-CE。
[Hub-PE] interface GigabitEthernet 3/1/3
[Hub-PE-GigabitEthernet3/1/3] l2 binding vsi aaa hub
[Hub-PE-GigabitEthernet3/1/3] quit
(5) 配置完成后的检验
完成上述配置后,在各个PE上执行display vpls connection命令,可以看到建立了PW连接,且状态为up。
· UPE与NPE1和NPE2建立PW连接——U-PW,NPE2作为备份链路;
· NPE1、NPE2与NPE3之间建立PW连接——N-PW,CE3通过NPE3连接到网络;
· UPE与NPE1和NPE2设备之间以接口GE3/1/2和GE3/1/3连接;
· NPE1与NPE3之间以接口GE3/1/5连接;NPE2与NPE3之间以接口GE3/1/6连接;
· 配置VPLS实例支持H-VPLS组网方式。
图1-11 H-VPLS备份链路配置举例
(2) UPE的配置
# 配置MPLS基本能力。
[UPE-LoopBack0] ip address 1.1.1.1 32
[UPE] mpls lsr-id 1.1.1.1
[UPE] mpls
[UPE-mpls] quit
[UPE] mpls ldp
[UPE-mpls-ldp] quit
[UPE]interface GigabitEthernet 3/1/2
[UPE-GigabitEthernet3/1/2] ip address 12.1.1.1 255.255.255.0
[UPE-GigabitEthernet3/1/2]mpls
[UPE-GigabitEthernet3/1/2]mpls ldp
[UPE-GigabitEthernet3/1/2]quit
# 配置与NPE2相连接口的MPLS基本能力。
[UPE]interface GigabitEthernet 3/1/3
[UPE-GigabitEthernet3/1/3] ip address 13.1.1.1 255.255.255.0
[UPE-GigabitEthernet3/1/3]mpls
[UPE-GigabitEthernet3/1/3]mpls ldp
[UPE-GigabitEthernet3/1/3]quit
# 配置与NPE1的远端LDP会话。
[UPE-mpls-remote-1] remote-ip 2.2.2.2
# 配置与NPE2的远端LDP会话。
[UPE] mpls ldp remote-peer 2
[UPE-mpls-remote-1] remote-ip 3.3.3.3
[UPE] l2vpn
[UPE-l2vpn] quit
[UPE-vsi-aaa-ldp] peer 2.2.2.2 backup-peer 3.3.3.3
[UPE-vsi-aaa-ldp-2.2.2.2] quit
[UPE-vsi-aaa-ldp] dual-npe revertive wtr-time 1
[UPE-vsi-aaa] quit
# 在接入CE 1的接口GigabitEthernet3/1/1上绑定VSI。
[UPE] interface GigabitEthernet 3/1/1
[UPE-GigabitEthernet3/1/1] l2 binding vsi aaa
# 在接入CE 2的接口GigabitEthernet3/1/4上绑定VSI。
[UPE] interface GigabitEthernet 3/1/4
[UPE-GigabitEthernet3/1/4] l2 binding vsi aaa
[UPE-GigabitEthernet3/1/4] quit
(3) NPE1的配置
# 配置MPLS基本能力。
[NPE1-LoopBack0] ip address 2.2.2.2 32
[NPE1] mpls lsr-id 2.2.2.2
[NPE1] mpls
[NPE1–mpls] quit
[NPE1] mpls ldp
# 配置与UPE相连接口的IP地址,并使能MPLS和MPLS LDP。
[NPE1]interface GigabitEthernet 3/1/2
[NPE1-GigabitEthernet3/1/2] ip address 12.1.1.2 255.255.255.0
[NPE1-GigabitEthernet3/1/2]mpls
[NPE1-GigabitEthernet3/1/2]mpls ldp
[NPE1-GigabitEthernet3/1/2]quit
# 配置与NPE3相连接口的IP地址,并使能MPLS和MPLS LDP。
[NPE1]interface GigabitEthernet 3/1/5
[NPE1-GigabitEthernet3/1/5] ip address 15.1.1.1 255.255.255.0
[NPE1-GigabitEthernet3/1/5]mpls
[NPE1-GigabitEthernet3/1/5]mpls ldp
[NPE1-GigabitEthernet3/1/5]quit
# 配置与UPE的远端LDP会话。
[NPE1-mpls-remote-2] remote-ip 1.1.1.1
# 配置与NPE3的远端LDP会话。
[NPE1-mpls-remote-3] remote-ip 4.4.4.4
[NPE1] l2vpn
[NPE1-l2vpn] quit
[NPE1-vsi-aaa-ldp] peer 1.1.1.1 upe
[NPE1-vsi-aaa-ldp-1.1.1.1] quit
[NPE1-vsi-aaa-ldp] peer 4.4.4.4
[NPE1-vsi-aaa-ldp-4.4.4.4] quit
[NPE1-vsi-aaa] quit
NPE2和NPE1的配置相似,配置过程略。
(4) NPE3的配置
# 配置MPLS基本能力。
[NPE3-LoopBack0] ip address 4.4.4.4 32
[NPE3] mpls lsr-id 4.4.4.4
[NPE3] mpls
[NPE3–mpls] quit
[NPE3] mpls ldp
# 配置与NPE1相连接口的IP地址,并使能MPLS和MPLS LDP。
[NPE3]interface GigabitEthernet 3/1/5
[NPE3-GigabitEthernet3/1/5] ip address 15.1.1.2 255.255.255.0
[NPE3-GigabitEthernet3/1/5]mpls
[NPE3-GigabitEthernet3/1/5]mpls ldp
[NPE3-GigabitEthernet3/1/5]quit
# 配置与NPE2相连接口的IP地址,并使能MPLS和MPLS LDP。
[NPE3]interface GigabitEthernet 3/1/6
[NPE3-GigabitEthernet3/1/6] ip address 16.1.1.2 255.255.255.0
[NPE3-GigabitEthernet3/1/6]mpls
[NPE3-GigabitEthernet3/1/61]mpls ldp
[NPE3-GigabitEthernet3/1/6]quit
# 配置远端LDP会话。
[NPE3-mpls-remote-1] remote-ip 2.2.2.2
[NPE3] mpls ldp remote-peer 2
[NPE3-mpls-remote-2] remote-ip 3.3.3.3
[NPE3-mpls-remote-2] quit
[NPE3] l2vpn
[NPE3-l2vpn] quit
[NPE3-vsi-aaa-ldp] peer 2.2.2.2
[NPE3-vsi-aaa-ldp-2.2.2.2] quit
[NPE3-vsi-aaa-ldp] peer 3.3.3.3
[NPE3-vsi-aaa-ldp-3.3.3.3] quit
[NPE3-vsi-aaa] quit
# 在接入CE 3的接口GigabitEthernet3/1/1上绑定VSI。
[NPE3] interface GigabitEthernet 3/1/1
[NPE3-GigabitEthernet3/1/1] l2 binding vsi aaa
(5) 配置完成后的检验
完成上述配置后,在各个PE上执行display vpls connection命令,可以看到PW连接已建立,且各NPE之间的NPW、UPE与NPE 1之间的U-PW状态为up,UPE与NPE 2之间的U-PW状态为block。
· H-VPLS组网,Router A作为UPE设备,Router B作为主NPE设备、Router C作为备份NPE设备,在双方直连口上使能MPLS应用,在设备上运行OSPF,网络层相互可达。
· 在断开Router A和Router B之间的链路后,BFD能够快速检测并通告MPLS LDP协议,从而快速进行主备PW间的切换。
图1-12 H-VPLS组网中通过BFD检测主链路故障配置组网图
(1) 配置MPLS基本功能
# 配置Router A。
[RouterA] mpls lsr-id 1.1.1.1
[RouterA] mpls
[RouterA-mpls] quit
[RouterA] mpls ldp
[RouterA-mpls-ldp] quit
[RouterA] mpls ldp remote-peer routerb
[RouterA-mpls-ldp-remote-routerb] remote-ip 2.2.2.2
[RouterA-mpls-ldp-remote-routerb] remote-ip bfd
[RouterA-mpls-ldp-remote-routerb] quit
[RouterA] mpls ldp remote-peer routerc
[RouterA-mpls-ldp-remote-routerc] remote-ip 3.3.3.3
[RouterA-mpls-ldp-remote-routerc] remote-ip bfd
[RouterA-mpls-ldp-remote-routerc] quit
[RouterA] interface GigabitEthernet 3/1/2
[RouterA-GigabitEthernet3/1/2] mpls
[RouterA-GigabitEthernet3/1/2] mpls ldp
[RouterA-GigabitEthernet3/1/2] quit
[RouterA] interface GigabitEthernet 3/1/1
[RouterA-GigabitEthernet3/1/1] mpls
[RouterA-GigabitEthernet3/1/1] mpls ldp
[RouterA-GigabitEthernet3/1/1] quit
# 配置Router B。
<RouterB> system-view
[RouterB] mpls lsr-id 2.2.2.2
[RouterB] mpls
[RouterB-mpls] quit
[RouterB] mpls ldp
[RouterB-mpls-ldp] quit
[RouterB] mpls ldp remote-peer routera
[RouterB-mpls-ldp-remote-routera] remote-ip 1.1.1.1
[RouterB-mpls-ldp-remote-routera] remote-ip bfd
[RouterB-mpls-ldp-remote-routera] quit
[RouterB] interface GigabitEthernet 3/1/2
[RouterB-GigabitEthernet3/1/2] mpls
[RouterB-GigabitEthernet3/1/2] mpls ldp
[RouterB-GigabitEthernet3/1/2] quit
# 配置Router C。
<RouterC> system-view
[RouterC] mpls lsr-id 3.3.3.3
[RouterC] mpls
[RouterC-mpls] quit
[RouterC] mpls ldp
[RouterC-mpls-ldp] quit
[RouterC] mpls ldp remote-peer routera
[RouterC-mpls-ldp-remote-routera] remote-ip 1.1.1.1
[RouterC-mpls-ldp-remote-routera] remote-ip bfd
[RouterC-mpls-ldp-remote-routera] quit
[RouterC] interface GigabitEthernet 3/1/1
[RouterC-GigabitEthernet3/1/1] mpls
[RouterC-GigabitEthernet3/1/1] mpls ldp
[RouterC-GigabitEthernet3/1/1] quit
(2) 配置各路由器接口地址
[RouterA-GigabitEthernet3/1/2] ip address 12.1.1.1 24
[RouterA-GigabitEthernet3/1/1] ip address 13.1.1.1 24
[RouterA-LoopBack0] ip address 1.1.1.1 32
[RouterA-LoopBack0] quit
# 配置Router B。
[RouterB-GigabitEthernet3/1/2] ip address 12.1.1.2 24
[RouterB-LoopBack0] ip address 2.2.2.2 32
[RouterB-LoopBack0] quit
# 配置Router C。
[RouterC-GigabitEthernet3/1/1] ip address 13.1.1.3 24
[RouterC] interface loopback 0
[RouterC-LoopBack0] ip address 3.3.3.3 32
[RouterC-LoopBack0] quit
(3) 配置OSPF基本功能
# 配置Router A。
[RouterA] ospf
[RouterA-ospf-1] area 0
[RouterA-ospf-1-area-0.0.0.0] network 12.1.1.1 0.0.0.255
[RouterA-ospf-1-area-0.0.0.0] network 13.1.1.1 0.0.0.255
[RouterA-ospf-1-area-0.0.0.0] network 1.1.1.1 0.0.0.0
[RouterA-ospf-1] quit
# 配置Router B。
[RouterB] ospf
[RouterB-ospf-1] area 0
[RouterB-ospf-1-area-0.0.0.0] network 12.1.1.2 0.0.0.255
[RouterB-ospf-1-area-0.0.0.0] network 2.2.2.2 0.0.0.0
[RouterB-ospf-1] quit
# 配置Router C。
[RouterC] ospf
[RouterC-ospf-1] area 0
[RouterC-ospf-1-area-0.0.0.0] network 13.1.1.3 0.0.0.255
[RouterC-ospf-1-area-0.0.0.0] network 3.3.3.3 0.0.0.0
[RouterC-ospf-1] quit
(4) 配置VSI实例
# 配置Router A。
[RouterA] l2vpn
[RouterA-l2vpn] mpls l2vpn
[RouterA-l2vpn] quit
[RouterA] vsi vpna static
[RouterA-vsi-vpna] pwsignal ldp
[RouterA-vsi-vpna-ldp] vsi-id 100
[RouterA-vsi-vpna-ldp] peer 2.2.2.2 backup-peer 3.3.3.3
[RouterA-vsi-vpna-ldp-2.2.2.2] quit
[RouterA-vsi-vpna-ldp] quit
[RouterA-vsi-vpna] quit
[RouterA] interface GigabitEthernet 3/1/3
[RouterA-GigabitEthernet3/1/3] l2 binding vsi vpna
[RouterA-GigabitEthernet3/1/3] quit
# 配置Router B。
[RouterB] l2vpn
[RouterB-l2vpn] mpls l2vpn
[RouterB-l2vpn] quit
[RouterB] vsi vpna static
[RouterB-vsi-vpna] pwsignal ldp
[RouterB-vsi-vpna-ldp] vsi-id 100
[RouterB-vsi-vpna-ldp] peer 1.1.1.1 upe
[RouterB-vsi-vpna-ldp-1.1.1.1] quit
[RouterB-vsi-vpna-ldp] quit
[RouterB-vsi-vpna] quit
# 配置Router C。
[RouterC] l2vpn
[RouterC-l2vpn] mpls l2vpn
[RouterC-l2vpn] quit
[RouterC] vsi vpna static
[RouterC-vsi-vpna] pwsignal ldp
[RouterC-vsi-vpna-ldp] vsi-id 100
[RouterC-vsi-vpna-ldp] peer 1.1.1.1 upe
[RouterC-vsi-vpna-ldp-1.1.1.1] quit
[RouterC-vsi-vpna-ldp] quit
[RouterC-vsi-vpna] quit
(5) 检查配置结果
# 通过display bfd session verbose显示Router A的BFD邻居详细信息。
<RouterA> display bfd session verbose
Total Session Num: 2 Init Mode: Active
Session Working Under Ctrl Mode:
Local Discr: 1 Remote Discr: 1
Source IP: 1.1.1.1 Destination IP: 2.2.2.2
Session State: Up Interface: LoopBack0
Min Trans Inter: 400ms Act Trans Inter: 400ms
Min Recv Inter: 400ms Act Detect Inter: 2000ms
Recv Pkt Num: 52 Send Pkt Num: 50
Hold Time: 1600ms Connect Type: Indirect
Running Up for: 01:10:07 Auth mode: None
Protocol: MFW/LDP
Diag Info: No Diagnostic
Local Discr: 4 Remote Discr: 0
Source IP: 1.1.1.1 Destination IP: 3.3.3.3
Recv Pkt Num: 70 Send Pkt Num: 68
Running Up for: 00:00:01 Auth mode: None
Protocol: MFW/LDP
# 通过display vpls connection vsi vpna显示Router A连接Router B的路径为up状态。
<RouterA> display vpls connection vsi vpna
Total 2 connection(s),
connection(s): 1 up, 1 block, 0 down
VSI Name: vpna Signaling: ldp
VsiID VsiType PeerAddr InLabel OutLabel LinkID VCState
100 vlan 2.2.2.2 1045312 1045536 1 up
100 vlan 3.3.3.3 1045814 1046127 2 block
# 断开Router A和Router B之间的链路。使用display vpls connection vsi vpna可以看到3.3.3.3这条路径的状态为up。
Total 1 connection(s),
connection(s): 1 up, 0 block, 0 down
100 vlan 3.3.3.3 1045814 1046127 2 up
· CE 1、CE 2分别通过以太网接口接入PE 1和PE 2;
· 在ASBR 1和ASBR 2上创建支持P2P能力的VSI实例,以便采用多跳方式在PE 1和PE 2之间建立跨越AS域的VPLS连接。
图1-13 多跳PW配置组网图
(1) PE 1的配置
# 配置MPLS基本能力。
[PE1] mpls lsr-id 1.1.1.1
[PE1] mpls
[PE1-mpls] quit
[PE1] mpls ldp
[PE1-mpls-ldp] quit
# 创建远端对等体。
[PE1-mpls-ldp-remote-1] remote-ip 2.2.2.2
[PE1-mpls-ldp-remote-1] quit
# 配置OSPF协议。
[PE1] ospf
[PE1-ospf-1] area 0
[PE1-ospf-1-area-0.0.0.0] network 10.1.1.0 0.0.0.255
[PE1-ospf-1] quit
# 配置与ASBR 1相连接口的MPLS基本能力。
[PE1] interface GigabitEthernet 3/1/2
[PE1-GigabitEthernet3/1/2] ip address 10.1.1.1 24
[PE1-GigabitEthernet3/1/2] mpls
[PE1-GigabitEthernet3/1/2] mpls ldp
[PE1] l2vpn
[PE1-l2vpn] quit
# 配置LDP方式VPLS实例aaa的基本属性。
[PE1-vsi-aaa-ldp] peer 2.2.2.2
[PE1-vsi-aaa-ldp-2.2.2.2] quit
[PE1-vsi-aaa] quit
# 在接入CE 1的接口GigabitEthernet3/1/1上绑定VPLS实例aaa。
[PE1-GigabitEthernet3/1/1] l2 binding vsi aaa
(2) ASBR 1的配置
# 配置MPLS基本能力。
[Sysname] sysname ASBR1
[ASBR1] interface loopback 0
[ASBR1-LoopBack0] ip address 2.2.2.2 32
[ASBR1-LoopBack0] quit
[ASBR1] mpls lsr-id 2.2.2.2
[ASBR1] mpls
[ASBR1–mpls] quit
[ASBR1] mpls ldp
[ASBR1–mpls-ldp] quit
# 创建远端对等体。
[ASBR1] mpls ldp remote-peer 1
[ASBR1-mpls-ldp-remote-1] remote-ip 3.3.3.3
[ASBR1-mpls-ldp-remote-1] quit
[ASBR1] mpls ldp remote-peer 2
[ASBR1-mpls-ldp-remote-2] remote-ip 1.1.1.1
[ASBR1-mpls-ldp-remote-2] quit
# 配置OSPF协议。
[ASBR1] ospf
[ASBR1-ospf-1] area 0
[ASBR1-ospf-1-area-0.0.0.0] network 2.2.2.2 0.0.0.0
[ASBR1-ospf-1-area-0.0.0.0] network 10.1.1.0 0.0.0.255
[ASBR1-ospf-1-area-0.0.0.0] quit
[ASBR1-ospf-1]quit
# 配置与PE 1相连接口的MPLS基本能力。
[ASBR1] interface GigabitEthernet 3/1/1
[ASBR1-GigabitEthernet3/1/1] ip address 10.1.1.2 24
[ASBR1-GigabitEthernet3/1/1] mpls
[ASBR1-GigabitEthernet3/1/1] mpls ldp
[ASBR1-GigabitEthernet3/1/1] quit
# 配置与ASBR 2相连接口的MPLS基本能力。
[ASBR1] interface GigabitEthernet 3/1/2
[ASBR1-GigabitEthernet3/1/2] ip address 11.1.1.2 24
[ASBR1-GigabitEthernet3/1/2] mpls
[ASBR1-GigabitEthernet3/1/2] quit
[ASBR1] l2vpn
[ASBR1-l2vpn] mpls l2vpn
[ASBR1-l2vpn] quit
[ASBR1] vsi aaa static p2p
[ASBR1-vsi-aaa] pwsignal ldp
[ASBR1-vsi-aaa-ldp] vsi-id 500
[ASBR1-vsi-aaa-ldp] peer 1.1.1.1 upe
[ASBR1-vsi-aaa-ldp-1.1.1.1] quit
[ASBR1-vsi-aaa-ldp] peer 3.3.3.3
[ASBR1-vsi-aaa-ldp-3.3.3.3] quit
[ASBR1-vsi-aaa-ldp] quit
[ASBR1-vsi-aaa] quit
# 配置BGP发布带标签的单播路由。
[ASBR1] bgp 100
[ASBR1-bgp] import-route direct
[ASBR1-bgp] peer 11.1.1.3 as-number 200
[ASBR1-bgp] peer 11.1.1.3 route-policy map export
[ASBR1-bgp] peer 11.1.1.3 label-route-capability
[ASBR1-bgp] quit
[ASBR1] route-policy map permit node 10
[ASBR1-route-policy] apply mpls-label
[ASBR1-route-policy] quit
(3) ASBR 2的配置
# 配置MPLS基本能力。
[Sysname] sysname ASBR2
[ASBR2] interface loopback 0
[ASBR2-LoopBack0] ip address 3.3.3.3 32
[ASBR2-LoopBack0] quit
[ASBR2] mpls lsr-id 3.3.3.3
[ASBR2] mpls
[ASBR2–mpls] quit
[ASBR2] mpls ldp
[ASBR2–mpls-ldp] quit
# 创建远端对等体。
[ASBR2] mpls ldp remote-peer 2
[ASBR2-mpls-ldp-remote-2] remote-ip 2.2.2.2
[ASBR2-mpls-ldp-remote-2] quit
[ASBR2] mpls ldp remote-peer 3
[ASBR2-mpls-ldp-remote-3] remote-ip 4.4.4.4
[ASBR2-mpls-ldp-remote-3] quit
# 配置OSPF协议。
[ASBR2] ospf
[ASBR2-ospf-1] area 0
[ASBR2-ospf-1-area-0.0.0.0] network 3.3.3.3 0.0.0.0
[ASBR2-ospf-1-area-0.0.0.0] network 12.1.1.0 0.0.0.255
[ASBR2-ospf-1-area-0.0.0.0] quit
[ASBR2-ospf-1] quit
[ASBR2] interface GigabitEthernet 3/1/1
[ASBR2-GigabitEthernet3/1/1] ip address 11.1.1.3 24
[ASBR2-GigabitEthernet3/1/1] mpls
[ASBR2-GigabitEthernet3/1/1] quit
# 配置与PE 2相连接口的MPLS基本能力。
[ASBR2] interface GigabitEthernet 3/1/2
[ASBR2-GigabitEthernet3/1/2] ip address 12.1.1.3 24
[ASBR2-GigabitEthernet3/1/2] mpls
[ASBR2-GigabitEthernet3/1/2] mpls ldp
[ASBR2-GigabitEthernet3/1/2] quit
[ASBR2] l2vpn
[ASBR2-l2vpn] mpls l2vpn
[ASBR2-l2vpn] quit
[ASBR2] vsi aaa static p2p
[ASBR2-vsi-aaa] pwsignal ldp
[ASBR2-vsi-aaa-ldp] vsi-id 500
[ASBR2-vsi-aaa-ldp] peer 4.4.4.4 upe
[ASBR2-vsi-aaa-ldp-4.4.4.4] quit
[ASBR2-vsi-aaa-ldp] peer 2.2.2.2
[ASBR2-vsi-aaa-ldp-2.2.2.2] quit
[ASBR2-vsi-aaa-ldp] quit
[ASBR2-vsi-aaa] quit
# 配置BGP发布带标签的单播路由。
[ASBR2] bgp 200
[ASBR2-bgp] import-route direct
[ASBR2-bgp] peer 11.1.1.2 as-number 100
[ASBR2-bgp] peer 11.1.1.2 route-policy map export
[ASBR2-bgp] peer 11.1.1.2 label-route-capability
[ASBR2-bgp] quit
[ASBR2] route-policy map permit node 10
[ASBR2-route-policy] apply mpls-label
[ASBR2-route-policy] quit
(4) PE 2的配置
# 配置MPLS基本能力。
[PE2-LoopBack0] ip address 4.4.4.4 32
[PE2] mpls lsr-id 4.4.4.4
[PE2] mpls
[PE2–mpls] quit
[PE2] mpls ldp
[PE2–mpls-ldp] quit
# 创建远端对等体。
[PE2] mpls ldp remote-peer 1
[PE2-mpls-ldp-remote-1] remote-ip 3.3.3.3
[PE2-mpls-ldp-remote-1] quit
# 配置OSPF协议。
[PE2] ospf
[PE2-ospf-1] area 0
[PE2-ospf-1-area-0.0.0.0] network 4.4.4.4 0.0.0.0
[PE2-ospf-1-area-0.0.0.0] network 12.1.1.0 0.0.0.255
[PE2-ospf-1] quit
[PE2] interface GigabitEthernet 3/1/2
[PE2-GigabitEthernet3/1/2] ip address 12.1.1.4 24
[PE2-GigabitEthernet3/1/2] mpls
[PE2-GigabitEthernet3/1/2] mpls ldp
[PE2] l2vpn
[PE2-l2vpn] quit
[PE2-vsi-aaa-ldp] peer 3.3.3.3
[PE2-vsi-aaa-ldp-3.3.3.3] quit
[PE2-vsi-aaa] quit
# 在接入CE 2的接口GigabitEthernet3/1/1上绑定VPLS实例aaa。
[PE2-GigabitEthernet3/1/1] l2 binding vsi aaa
(5) 配置完成后的检验
完成上述配置后,在各个设备上执行display vpls connection命令,可以看到PW连接,状态为up。
VPLS的PW状态不是up。
· 公网LSP隧道没有建立(两端)。
· 扩展会话工作不正常。
· 连接私网的接口没有绑定对应的VPLS实例,或私网接口状态为down。
· 查看两端PE设备的路由表,判断PE之间是否存在可达的路由,ping对端环回端口是否可以ping通,LDP会话是否正常。
· 检查两端的扩展会话配置命令是否有遗漏,配置是否正确。
· 通过display interface命令查看私网接口的状态,确保私网接口up。
· 通过display current-configuration命令查看当前配置,确认两端VPLS实例配置下的MTU值是否一致。
