12-隧道配置
本章节下载: 12-隧道配置 (417.07 KB)
隧道技术是一种封装技术,它利用一种网络协议来传输另一种网络协议,即一种网络协议将其他网络协议的数据报文封装在自己的报文中,然后在网络中传输。封装后的数据报文在网络中传输的路径,称为隧道。隧道是一条虚拟的点对点连接,隧道的两端需要对数据报文进行封装及解封装。隧道技术就是指包括数据封装、传输和解封装在内的全过程。
隧道技术可以:
· 作为过渡技术,实现IPv4和IPv6网络互通,如IPv6 over IPv4隧道技术。
· 创建VPN(Virtual Private Network,虚拟专用网络),保证通信的安全性,如IPv4 over IPv4隧道和GRE(Generic Routing Encapsulation,通用路由封装)。
· 实现流量工程,避免由于负载不均衡导致网络拥塞,如MPLS TE(Multiprotocol Label Switching Traffic Engineering,多协议标记交换流量工程)。
本文只介绍实现IPv4/IPv6过渡的隧道和IPv4 over IPv4隧道。如无特殊说明,下文中的隧道技术均指此类隧道。
· GRE的相关介绍请参见“三层技术-IP业务配置指导”中的“GRE”。
· MPLS TE的相关介绍和配置请参见“MPLS配置指导”中的“MPLS TE”。
IPv6 over IPv4隧道是在IPv6数据报文前封装上IPv4的报文头,通过隧道使IPv6报文穿越IPv4网络,实现隔离的IPv6网络的互通,如图1-1所示。IPv6 over IPv4隧道可以建立在主机—主机、主机—设备或设备—设备之间。隧道的终点可能是IPv6报文的最终目的地,也可能需要进一步转发。
IPv6 over IPv4隧道两端的设备必须支持IPv4/IPv6双协议栈。
图1-1 IPv6 over IPv4隧道原理图
IPv6 over IPv4隧道对报文的处理过程如下:
· IPv6网络中的设备发送IPv6报文,该报文到达隧道的源端设备Device A。
· Device A根据路由表判定该报文要通过隧道进行转发后,在IPv6报文前封装上IPv4的报文头,通过隧道的实际物理接口将报文转发出去。
· 封装报文通过隧道到达隧道目的端设备Device B,Device B判断该封装报文的目的地是本设备后,将对报文进行解封装。
· Device B根据解封装后的IPv6报文的目的地址转发该IPv6报文。如果目的地就是本设备,则将IPv6报文转给上层协议处理。
根据隧道终点的IPv4地址的获取方式不同,隧道分为“配置隧道”和“自动隧道”。
· 如果IPv6 over IPv4隧道的终点地址不能从IPv6报文的目的地址中自动获取,需要进行手工配置,这样的隧道称为“配置隧道”。
· 如果IPv6 over IPv4隧道的终点地址采用内嵌IPv4地址的特殊IPv6地址形式,则可以从IPv6报文的目的地址中自动获取隧道终点的IPv4地址,这样的隧道称为“自动隧道”。
如表1-1所示,根据对IPv6报文的封装方式的不同,IPv6 over IPv4隧道分为以下几种模式。表1-1中还列举了各隧道模式的关键配置参数。
隧道类型 |
隧道模式 |
隧道源/目的地址 |
隧道接口地址 |
配置隧道 |
IPv6手动隧道 |
源/目的地址为手动配置的IPv4地址 |
IPv6地址 |
自动隧道 |
IPv4兼容IPv6自动隧道 |
源地址为手动配置的IPv4地址,目的地址不需配置 |
IPv4兼容IPv6地址,其格式为 ::IPv4-source-address/96 |
6to4隧道 |
6to4地址,其格式为 2002:IPv4-source-address::/48 |
ISATAP(Intra-Site Automatic Tunnel Addressing Protocol,站点内自动隧道寻址协议)隧道 |
ISATAP地址,其格式为Prefix:0:5EFE:IPv4-source-address/64 |
(1) IPv6手动隧道
手动隧道是点到点之间的链路,一条链路就是一个单独的隧道。主要用于边缘路由器—边缘路由器或主机—边缘路由器之间定期安全通信的稳定连接,可实现与远端IPv6网络的连接。
(2) IPv4兼容IPv6自动隧道
IPv4兼容IPv6自动隧道是点到多点的链路。隧道两端采用特殊的IPv6地址:IPv4兼容IPv6地址,其格式为:0:0:0:0:0:0:a.b.c.d/96,其中a.b.c.d是IPv4地址。通过这个嵌入的IPv4地址可以自动确定隧道的终点,使IPv6隧道的建立非常方便。但由于它必须使用IPv4兼容IPv6地址,仍依赖于IPv4地址,在使用时有一定的局限性。
(3) 6to4隧道
· 普通6to4隧道
6to4隧道是点到多点的自动隧道,主要建立在边缘路由器之间,用于将多个IPv6孤岛通过IPv4网络连接到IPv6网络。6to4隧道通过在IPv6报文的目的地址中嵌入IPv4地址,来实现自动获取隧道终点的IPv4地址。
6to4隧道采用特殊的6to4地址,其格式为:2002:abcd:efgh:子网号::接口ID/64,其中2002表示固定的IPv6地址前缀,abcd:efgh表示该6to4隧道对应的32位全球唯一的IPv4地址,用16进制表示(如1.1.1.1可以表示为0101:0101)。2002:abcd:efgh之后的部分唯一标识了一个主机在6to4网络内的位置。通过这个嵌入的IPv4地址可以自动确定隧道的终点,使隧道的建立非常方便。
由于6to4地址的64位地址前缀中的16位子网号可以由用户自定义,前缀中的前48位已由固定数值、隧道起点或终点设备的IPv4地址确定,使IPv6报文通过隧道进行转发成为可能。6to4隧道可以实现利用IPv4网络完成IPv6网络的互连,克服了IPv4兼容IPv6自动隧道使用的局限性。
· 6to4中继
6to4隧道只能用于前缀为2002::/16的6to4网络之间的通信,但在IPv6网络中也会使用像2001::/16这样的IPv6网络地址。为了实现6to4网络和其它IPv6网络的通信,必须有一台6to4路由器作为网关转发到IPv6网络的报文,这台路由器就叫做6to4中继(6to4 relay)路由器。
如下图所示,在6to4网络的边缘路由器Device A上配置一条静态路由,下一跳地址指向6to4中继路由器Device C的6to4地址,这样,所有去往IPv6网络的报文都会被转发到6to4中继路由器,之后再由6to4中继路由器转发到IPv6网络中,从而实现6to4网络(地址前缀以2002开始)与IPv6网络的互通。
图1-2 6to4隧道和6to4中继原理图
(4) ISATAP隧道
随着IPv6技术的推广,现有的IPv4网络中将会出现越来越多的IPv6主机,ISATAP隧道技术为这种应用提供了一个较好的解决方案。ISATAP隧道是点到多点的自动隧道技术,通过在IPv6报文的目的地址中嵌入的IPv4地址,可以自动获取隧道的终点。
使用ISATAP隧道时,IPv6报文的目的地址和隧道接口的IPv6地址都要采用特殊的ISATAP地址。ISATAP地址格式为:Prefix(64bit):0:5EFE:abcd:efgh。其中,64位的Prefix为任何合法的IPv6单播地址前缀,abcd:efgh表示32位IPv4源地址,用16进制表示(如1.1.1.1可以表示为0101:0101),该IPv4地址不要求全球唯一。通过这个嵌入的IPv4地址就可以自动建立隧道,完成IPv6报文的传送。
ISATAP隧道主要用于在IPv4网络中IPv6路由器—IPv6路由器、IPv6主机—IPv6路由器的连接。
图1-3 ISATAP隧道原理图
与隧道技术相关的协议规范有:
· RFC 1853:IP in IP Tunneling
· RFC 2473:Generic Packet Tunneling in IPv6 Specification
· RFC 2893:Transition Mechanisms for IPv6 Hosts and Routers
· RFC 3056:Connection of IPv6 Domains via IPv4 Clouds
· RFC 4214:Intra-Site Automatic Tunnel Addressing Protocol (ISATAP)
配置任务 |
详细配置 |
配置Tunnel接口 |
必选 |
配置IPv6 over IPv4隧道 |
配置IPv6手动隧道 |
根据组网情况,选择其一 |
配置IPv4兼容IPv6自动隧道 |
配置6to4隧道 |
配置ISATAP隧道 |
隧道两端的设备上,需要创建虚拟的三层接口——Tunnel接口,以便隧道两端的设备利用隧道发送报文、识别并处理来自隧道的报文。
表1-3 配置Tunnel接口
配置步骤 |
进入系统视图 |
system-view |
创建Tunnel接口,并进入Tunnel接口视图 |
interface tunnel number |
必选 缺省情况下,设备上无Tunnel接口 |
配置接口描述信息 |
description text |
可选 缺省情况下,接口描述信息为“该接口的接口名 Interface” |
配置MTU值 |
配置Tunnel接口的IPv4 MTU值 |
mtu mtu-size |
可选 根据Tunnel的类型选择其一 缺省情况下MTU、IPv6 MTU的取值为1500 |
配置Tunnel接口的IPv6 MTU值 |
ipv6 mtu mtu-size |
配置Tunnel接口的带宽 |
tunnel bandwidth bandwidth-value |
可选 缺省情况下,Tunnel接口的带宽为64kbps |
恢复当前接口的缺省配置 |
default |
可选 |
关闭Tunnel接口 |
shutdown |
可选 缺省情况下,接口处于开启状态 |
· 主备倒换或备板拔出时,建立在主控板或备板上的隧道不会被真正删除,若再配置相同的隧道,系统会提示隧道已经存在。如果需要真正删除隧道接口,请使用undo interface tunnel命令来删除。
· ipv6 mtu命令的详细介绍,请参见“三层技术-IP业务命令参考”中的“IPv6基础”。
· 目前,通过tunnel bandwidth命令配置的Tunnel接口带宽只用于动态路由协议计算隧道所在路径的cost值,不会影响接口的实际带宽。建议根据报文实际出接口的带宽值设置Tunnel接口带宽。
设备上存在已经配置IP地址、能够进行正常通讯的接口(如VLAN接口,Ethernet接口,Loopback接口等),该接口将作为Tunnel接口的源接口。
表1-4 配置IPv6手动隧道
进入系统视图 |
system-view |
使能IPv6报文转发功能 |
ipv6 |
必选 缺省情况下,关闭IPv6报文转发功能 |
进入Tunnel接口视图 |
设置Tunnel接口的IPv6地址 |
配置IPv6全球单播地址或站点本地地址 |
ipv6 address { ipv6-address prefix-length | ipv6-address/prefix-length } |
二者必选其一 缺省情况下,Tunnel接口上没有设置IPv6全球单播地址或站点本地地址 |
ipv6 address ipv6-address/prefix-length eui-64 |
配置IPv6链路本地地址 |
ipv6 address auto link-local |
可选 缺省情况下,当接口配置了IPv6全球单播地址或站点本地地址后,会自动生成链路本地地址 |
ipv6 address ipv6-address link-local |
配置隧道模式为IPv6手动隧道 |
tunnel-protocol ipv6-ipv4 |
必选 缺省情况下,为GRE over IPv4隧道模式 在隧道的两端应配置相同的隧道模式,否则可能造成报文传输失败 |
设置Tunnel接口的源端地址或接口 |
source { ip-address | interface-type interface-number } |
必选 缺省情况下,Tunnel接口上没有设置源端地址和接口 |
设置Tunnel接口的目的端地址 |
destination ip-address |
必选 缺省情况下,Tunnel接口上没有设置目的端地址 |
退回系统视图 |
quit |
配置丢弃含有IPv4兼容IPv6地址的IPv6报文 |
tunnel discard ipv4-compatible-packet |
可选 缺省情况下,不会丢弃含有IPv4兼容IPv6地址的IPv6报文 |
· 以上各项Tunnel接口下进行的功能特性配置,在删除Tunnel接口后,该接口上的所有配置也将被删除。
· 如果封装前IPv6报文的目的IPv6地址与Tunnel接口的IPv6地址不在同一个网段,则必须配置通过Tunnel接口到达目的IPv6地址的转发路由,以便需要进行封装的报文能正常转发。用户可以配置静态路由,指定到达目的IPv6地址的路由出接口为本端Tunnel接口或下一跳为对端Tunnel接口地址。用户也可以配置动态路由,在Tunnel接口使能动态路由协议。在隧道的两端都要进行此项配置,配置的详细情况请参见“三层技术-IP路由配置指导”中的“IPv6静态路由”或其他路由协议配置。
如图1-4所示,两个IPv6网络分别通过Router A和Router B与IPv4网络连接,要求在Router A和Router B之间建立IPv6 over IPv4隧道,使两个IPv6网络可以互通。如果隧道终点的IPv4地址不能从IPv6报文的目的地址中自动获取,则需要配置IPv6手工隧道。
图1-4 IPv6手动隧道组网图
在开始下面的配置之前,请确保Router A和Router B之间IPv4报文路由可达。
(1) 配置Router A
# 使能IPv6转发功能。
[RouterA] ipv6
# 配置接口GigabitEthernet2/1/1的地址。
[RouterA] interface GigabitEthernet 2/1/1
[RouterA-GigabitEthernet2/1/1] ip address 192.168.100.1 255.255.255.0
[RouterA-GigabitEthernet2/1/1] quit
# 配置接口GigabitEthernet2/1/2的IPv6地址。
[RouterA] interface GigabitEthernet 2/1/2
[RouterA-GigabitEthernet2/1/2] ipv6 address 3002::1 64
[RouterA-GigabitEthernet2/1/2] quit
# 配置手动隧道。
[RouterA] interface tunnel 0
[RouterA-Tunnel0] ipv6 address 3001::1/64
[RouterA-Tunnel0] source GigabitEthernet 2/1/1
[RouterA-Tunnel0] destination 192.168.50.1
[RouterA-Tunnel0] tunnel-protocol ipv6-ipv4
[RouterA-Tunnel0] quit
# 配置从Router A经过Tunnel0接口到Group 2的静态路由。
[RouterA] ipv6 route-static 3003:: 64 tunnel 0
(2) 配置Router B
# 使能IPv6转发功能。
<RouterB> system-view
[RouterB] ipv6
[RouterB] interface GigabitEthernet 2/1/1
[RouterB-GigabitEthernet2/1/1] ip address 192.168.50.1 255.255.255.0
[RouterB-GigabitEthernet2/1/1] quit
[RouterB] interface GigabitEthernet 2/1/2
[RouterB-GigabitEthernet2/1/2] ipv6 address 3003::1 64
[RouterB-GigabitEthernet2/1/2] quit
# 配置手动隧道。
[RouterB] interface tunnel 0
[RouterB-Tunnel0] ipv6 address 3001::2/64
[RouterB-Tunnel0] source GigabitEthernet 2/1/1
[RouterB-Tunnel0] destination 192.168.100.1
[RouterB-Tunnel0] tunnel-protocol ipv6-ipv4
[RouterB-Tunnel0] quit
# 配置从Router B经过Tunnel0接口到Group 1的静态路由。
[RouterB] ipv6 route-static 3002:: 64 tunnel 0
完成以上配置之后,分别查看Router A和Router B的Tunnel接口状态如下:
[RouterA] display ipv6 interface tunnel 0
Tunnel0 current state :UP
Line protocol current state :UP
IPv6 is enabled, link-local address is FE80::C0A8:6401
Global unicast address(es):
3001::1, subnet is 3001::/64
Joined group address(es):
FF02::1:FF00:0
FF02::1:FF00:1
FF02::1:FFA8:6401
FF02::2
FF02::1
MTU is 1480 bytes
IPv6 Packet statistics:
InReceives: 55
……(略)
[RouterB] display ipv6 interface tunnel 0
IPv6 is enabled, link-local address is FE80::C0A8:3201
3001::2, subnet is 3001::/64
FF02::1:FF00:0
FF02::1:FF00:1
FF02::1:FFA8:3201
FF02::2
FF02::1
MTU is 1480 bytes
InReceives: 55
……(略)
# 从Router A上可以Ping通对端的GigabitEthernet2/1/2接口的IPv6地址:
[RouterA] ping ipv6 3003::1
PING 3003::1 : 56 data bytes, press CTRL_C to break
Reply from 3003::1
bytes=56 Sequence=1 hop limit=64 time = 1 ms
Reply from 3003::1
bytes=56 Sequence=2 hop limit=64 time = 1 ms
Reply from 3003::1
bytes=56 Sequence=3 hop limit=64 time = 1 ms
Reply from 3003::1
bytes=56 Sequence=4 hop limit=64 time = 1 ms
Reply from 3003::1
bytes=56 Sequence=5 hop limit=64 time = 1 ms
--- 3003::1 ping statistics ---
5 packet(s) transmitted
5 packet(s) received
0.00% packet loss
round-trip min/avg/max = 1/1/1 ms
表1-5 配置IPv4兼容IPv6自动隧道
进入系统视图 |
system-view |
使能IPv6报文转发功能 |
ipv6 |
进入Tunnel接口视图 |
设置Tunnel接口的IPv6地址 |
配置IPv6链路本地地址 |
配置隧道模式为IPv4兼容IPv6自动隧道 |
tunnel-protocol ipv6-ipv4 auto-tunnel |
必选 缺省情况下,为GRE over IPv4隧道 在隧道的两端应配置相同的隧道模式,否则可能造成报文传输失败 |
必选 缺省情况下,Tunnel接口上没有设置源端地址或接口 |
· IPv4兼容IPv6自动隧道不需要配置目的地址,因为隧道的目的地址可以通过IPv4兼容IPv6地址中嵌入的IPv4地址自动获得。
· 对于自动隧道,使用同种封装协议的Tunnel接口不能同时配置完全相同的源地址。
如图1-5所示,两台具有双协议栈的路由器Router A和Router B通过IPv4网络连接。在某些情况下,网络管理员希望建立IPv4兼容IPv6自动隧道,使得这两台设备能够通过IPv6协议互通。
图1-5 IPv4兼容IPv6自动隧道组网图
在开始下面的配置之前,请确保已经配置Router A和Router B之间IPv4报文路由可达。
(1) 配置Router A
# 使能IPv6转发功能。
[RouterA] ipv6
# 配置自动隧道。
[RouterA-Tunnel0] ipv6 address ::192.168.100.1/96
[RouterA-Tunnel0] tunnel-protocol ipv6-ipv4 auto-tunnel
(2) 配置Router B
# 使能IPv6转发功能。
[RouterB] ipv6
# 配置自动隧道。
[RouterB-Tunnel0] ipv6 address ::192.168.50.1/96
[RouterB-Tunnel0] tunnel-protocol ipv6-ipv4 auto-tunnel
::192.168.100.1, subnet is ::/96
FF02::1:FFA8:6401
FF02::1:FF00:0
FF02::2
FF02::1
MTU is 1480 bytes
InReceives: 65
……(略)
::192.168.50.1, subnet is ::/96
FF02::1:FFA8:3201
FF02::1:FF00:0
FF02::2
FF02::1
MTU is 1480 bytes
InReceives: 65
……(略)
# 从Router A上可以Ping通对端的IPv4兼容IPv6地址:
[RouterA] ping ipv6 ::192.168.50.1
PING ::192.168.50.1 : 56 data bytes, press CTRL_C to break
Reply from ::192.168.50.1
--- ::192.168.50.1 ping statistics ---
0.00% packet loss
设备上存在已经配置IP地址、能够进行正常通讯的接口(如VLAN接口,三层以太网接口,Loopback接口等),该接口将作为Tunnel接口的源接口。
进入系统视图 |
system-view |
使能IPv6报文转发功能 |
ipv6 |
进入Tunnel接口视图 |
设置Tunnel接口的IPv6地址 |
配置IPv6链路本地地址 |
配置隧道模式为6to4隧道 |
tunnel-protocol ipv6-ipv4 6to4 |
退回系统视图 |
quit |
· 6to4隧道不需要配置目的地址,因为隧道的目的地址可以通过6to4 IPv6地址中嵌入的IPv4地址自动获得。
· 如果封装前IPv6报文的目的IPv6地址与Tunnel接口的IPv6地址不在同一个网段,则必须配置通过Tunnel接口到达目的IPv6地址的转发路由,以便需要进行封装的报文能正常转发。对于自动隧道,用户只能配置静态路由,指定到达目的IPv6地址的路由出接口为本端Tunnel接口或下一跳为对端Tunnel接口地址,不支持动态路由。在隧道的两端都要进行转发路由的配置,配置的详细情况请参见“三层技术-IP路由配置指导”中的“IPv6静态路由”。
如图1-6所示,两个6to4网络通过网络边缘6to4 router(Router A和Router B)与IPv4网络相连。在Router A和Router B之间建立6to4隧道,实现6to4网络中的主机Host A和Host B之间的互通。
图1-6 6to4隧道组网图
为了实现6to4网络之间的互通,除了配置6to4隧道外,还需要为6to4网络内的主机及6to4 router配置6to4地址。
· Router A上接口GigabitEthernet2/1/1的IPv4地址为2.1.1.1/24,转换成IPv6地址后使用6to4前缀2002:0201:0101::/48。对此前缀进行子网划分,Tunnel0使用2002:0201:0101::/64子网,GigabitEthernet2/1/2使用2002:0201:0101:1::/64子网。
· Router B上接口GigabitEthernet2/1/1的IPv4地址为5.1.1.1/24,转换成IPv6地址后使用6to4前缀2002:0501:0101::/48。对此前缀进行子网划分,Tunnel0使用2002:0501:0101::/64子网,GigabitEthernet2/1/2使用2002:0501:0101:1::/64子网。
(1) 配置Router A
# 使能IPv6转发功能。
[RouterA] ipv6
[RouterA-GigabitEthernet2/1/1] ip address 2.1.1.1 24
# 配置接口GigabitEthernet2/1/2的地址。
[RouterA-GigabitEthernet2/1/2] ipv6 address 2002:0201:0101:1::1/64
# 配置6to4隧道。
[RouterA-Tunnel0] ipv6 address 2002:201:101::1/64
[RouterA-Tunnel0] tunnel-protocol ipv6-ipv4 6to4
# 配置到目的地址2002::/16,下一跳为Tunnel接口的静态路由。
[RouterA] ipv6 route-static 2002:: 16 tunnel 0
(2) 配置Router B
# 使能IPv6转发功能。
[RouterB] ipv6
[RouterB-GigabitEthernet2/1/1] ip address 5.1.1.1 24
[RouterB-GigabitEthernet2/1/2] ipv6 address 2002:0501:0101:1::1/64
# 配置6to4隧道。
[RouterB-Tunnel0] ipv6 address 2002:0501:0101::1/64
[RouterB-Tunnel0] tunnel-protocol ipv6-ipv4 6to4
[RouterB] ipv6 route-static 2002:: 16 tunnel 0
完成以上配置之后,Host A与Host B可以互相Ping通。
D:\>ping6 -s 2002:201:101:1::2 2002:501:101:1::2
Pinging 2002:501:101:1::2
from 2002:201:101:1::2 with 32 bytes of data:
Reply from 2002:501:101:1::2: bytes=32 time=13ms
Reply from 2002:501:101:1::2: bytes=32 time=1ms
Reply from 2002:501:101:1::2: bytes=32 time<1ms
Ping statistics for 2002:501:101:1::2:
Minimum = 0ms, Maximum = 13ms, Average = 3ms
如图1-7所示,Router A为6to4路由器,其IPv6侧的网络使用6to4地址。Router B作为6to4中继路由器,它和IPv6网络(2001::/16)相连。要求在Router A和Router B之间配置6to4隧道,使得6to4网络中的主机与IPv6网络中的主机互通。
图1-7 6to4中继组网图
· 在开始下面的配置之前,请确保Router A和Router B之间IPv4报文路由可达。
· 6to4中继路由器的配置与6to4路由器的配置相同,但为实现6to4网络与IPv6网络的互通,需要在6to4路由器上配置到IPv6网络的路由。
(1) 配置Router A
# 使能IPv6转发功能。
[RouterA] ipv6
# 配置接口GigabitEthernet3/1/2的地址。
[RouterA] interface GigabitEthernet 3/1/2
[RouterA-GigabitEthernet3/1/2] ip address 2.1.1.1 255.255.255.0
[RouterA-GigabitEthernet3/1/2] quit
# 配置接口GigabitEthernet3/1/1的地址。
[RouterA] interface GigabitEthernet 3/1/1
[RouterA-GigabitEthernet3/1/1] ipv6 address 2002:0201:0101:1::1/64
[RouterA-GigabitEthernet3/1/1] quit
# 配置6to4隧道。
[RouterA-Tunnel0] ipv6 address 2002:0201:0101::1/64
[RouterA-Tunnel0] source GigabitEthernet 3/1/2
# 配置到6to4中继的静态路由。
[RouterA] ipv6 route-static 2002:0601:0101:: 64 tunnel 0
# 配置到纯IPv6网络的缺省路由。
[RouterA] ipv6 route-static :: 0 2002:0601:0101::1
(2) 配置Router B
# 使能IPv6转发功能。
[RouterB] ipv6
[RouterB] interface GigabitEthernet 3/1/2
[RouterB-GigabitEthernet3/1/2] ip address 6.1.1.1 255.255.255.0
[RouterB-GigabitEthernet3/1/2] quit
[RouterB] interface GigabitEthernet 3/1/1
[RouterB-GigabitEthernet3/1/1] ipv6 address 2001::1/16
[RouterB-GigabitEthernet3/1/1] quit
# 配置6to4隧道。
[RouterB-Tunnel0] ipv6 address 2002:0601:0101::1/64
[RouterB-Tunnel0] source GigabitEthernet 3/1/2
完成以上配置之后,Host A可以Ping通Host B。
D:\>ping6 -s 2002:201:101:1::2 2001::2
Pinging 2001::2
Reply from 2001::2: bytes=32 time=13ms
Reply from 2001::2: bytes=32 time=1ms
Reply from 2001::2: bytes=32 time<1ms
Ping statistics for 2001::2:
进入系统视图 |
system-view |
使能IPv6报文转发功能 |
ipv6 |
必选 缺省情况下,IPv6报文转发功能处于关闭状态 |
进入Tunnel接口视图 |
设置Tunnel接口的IPv6地址 |
配置IPv6链路本地地址 |
配置隧道模式为ISATAP隧道 |
tunnel-protocol ipv6-ipv4 isatap |
退回系统视图 |
quit |
· ISATAP隧道不需要配置目的地址,因为隧道的目的地址可以通过ISATAP地址中嵌入的IPv4地址自动获得。
如图1-8所示,IPv6网络和IPv4网络通过ISATAP路由器相连,在IPv4网络侧分布着一些IPv6主机。要求将IPv4网络中的IPv6主机通过ISATAP隧道接入到IPv6网络。
图1-8 ISATAP隧道组网图
在开始下面的配置之前,请确保Router的GigabitEthernet 2/1/2和ISATAP host之间IPv4报文路由可达。
(1) 配置Router
# 使能IPv6转发功能。
<Router> system-view
[Router] ipv6
# 配置各接口地址。
[Router] interface GigabitEthernet 2/1/1
[Router-GigabitEthernet2/1/1] ipv6 address 3001::1/64
[Router-GigabitEthernet2/1/1] quit
[Router] interface GigabitEthernet 2/1/2
[Router-GigabitEthernet2/1/2] ip address 1.1.1.1 255.0.0.0
[Router-GigabitEthernet2/1/2] quit
# 配置ISATAP隧道。
[Router] interface tunnel 0
[Router-Tunnel0] ipv6 address 2001::5efe:0101:0101 64
[Router-Tunnel0] source GigabitEthernet 2/1/2
[Router-Tunnel0] tunnel-protocol ipv6-ipv4 isatap
# 取消对RA消息发布的抑制,使主机可以通过路由器发布的RA消息获取地址前缀等信息。
[Router-Tunnel0] undo ipv6 nd ra halt
[Router-Tunnel0] quit
# 配置到ISATAP主机的静态路由。
[Router] ipv6 route-static 2001:: 16 tunnel 0
(2) 配置ISATAP主机
ISATAP主机上的具体配置与主机的操作系统有关,下面仅以Windows XP操作系统为例进行说明。
# 在主机上安装IPv6协议。
C:\>ipv6 install
# 在Windows XP上,ISATAP接口通常为接口2,只要在该接口上配置ISATAP路由器的IPv4地址即可完成主机侧的配置。先看看这个ISATAP接口的信息:
C:\>ipv6 if 2
Interface 2: Automatic Tunneling Pseudo-Interface
Guid {48FCE3FC-EC30-E50E-F1A7-71172AEEE3AE}
does not use Neighbor Discovery
does not use Router Discovery
routing preference 1
EUI-64 embedded IPv4 address: 0.0.0.0
router link-layer address: 0.0.0.0
preferred link-local fe80::5efe:2.1.1.2, life infinite
link MTU 1280 (true link MTU 65515)
current hop limit 128
reachable time 42500ms (base 30000ms)
retransmission interval 1000ms
DAD transmits 0
default site prefix length 48
# 它自动生成了一个ISATAP格式的link-local地址(fe80::5efe:2.1.1.2)。我们需要设置这个接口上的ISATAP路由器的IPv4地址:
C:\>ipv6 rlu 2 1.1.1.1
# 只需要这么一个命令,这就完成了主机的配置,我们再来看看这个ISATAP接口的信息:
C:\>ipv6 if 2
uses Router Discovery
EUI-64 embedded IPv4 address: 2.1.1.2
router link-layer address: 1.1.1.1
preferred global 2001::5efe:2.1.1.2, life 29d23h59m46s/6d23h59m46s (public)
link MTU 1500 (true link MTU 65515)
current hop limit 255
DAD transmits 0
# 对比前后的区别,我们可以看到主机获取了2001::/64的前缀,自动生成地址2001::5efe:2.1.1.2,同时还会发现这么一行“uses Router Discovery”表明主机启用了路由器发现,这时Ping一下路由器上隧道接口的IPv6地址,可以Ping通,这时候表明ISATAP隧道已经成功建立。
C:\>ping 2001::5efe:1.1.1.1
Pinging 2001::5efe:1.1.1.1 with 32 bytes of data:
Reply from 2001::5efe:1.1.1.1: time=1ms
Ping statistics for 2001::5efe:1.1.1.1:
完成以上配置之后,ISATAP主机就可访问IPv6网络中的主机。
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示隧道配置后的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
在用户视图下执行reset命令可以清除Tunnel接口的统计信息。
表1-8 隧道显示和维护
显示指定Tunnel接口的相关信息 |
display interface [ tunnel ] [ brief [ down ] ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ] display interface tunnel number [ brief ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ] |
显示Tunnel接口的IPv6相关信息 |
display ipv6 interface tunnel [ number ] [brief ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ] |
清除Tunnel接口的统计信息 |
reset counters interface [ tunnel [number ] ] |
在Tunnel接口上配置了相关的参数后(例如隧道的起点、终点地址和隧道模式)仍未处于up状态。
可以按照如下步骤进行:
(1) Tunnel接口未处于up状态的最常见原因是隧道起点的物理接口没有处于up状态。使用display interface tunnel和display ipv6 interface tunnel命令查看隧道起点的物理接口状态为up还是down。如果物理接口状态是down,请检查网络连接。
(2) Tunnel接口未处于up状态的另一个可能的原因是隧道的终点地址不可达。使用display ipv6 routing-table和display ip routing-table命令查看是否终点地址通过路由可达。如果路由表中没有保证隧道通讯的路由项,请配置相关路由。
