03-POS接口配置
本章节下载: 03-POS接口配置 (192.22 KB)
SONET(Synchronous Optical Network,同步光网络)是ANSI定义的同步传输体制,是一种全球化的标准传输协议,采用光传输。
SDH(Synchronous Digital Hierarchy,同步数字系列)是CCITT(现在的ITU-T)定义的,采用同步复用方式和灵活的映射结构,可以从SDH信号中直接分插出低速的支路信号,而不需要使用大量的复接/分接设备,从而能够减少信号损耗和设备投资。
POS(Packet Over SONET/SDH,SONET/SDH上的分组)是一种应用在城域网及广域网中的技术,它具有支持分组数据的优点,如支持IP数据分组。
POS将长度可变的数据包直接映射进SONET同步载荷中,使用SONET物理层传输标准,提供了一种高速、可靠、点到点的数据连接。
POS接口在数据链路层可以使用PPP、HDLC和FR协议,在网络层使用IP协议。针对不同的POS子卡,接口传输速率会有所不同,例如STM-1、STM-4和STM-16,每一级速率都是较低一级的4倍。
在进行链路协议和网络协议等配置前,需要根据对端设备的配置或应用进行如下POS接口物理参数的配置。
表1-1 配置POS接口
进入系统视图 |
system-view |
进入指定POS接口视图 |
interface pos interface-number |
必选 |
配置POS接口的描述信息 |
description text |
可选 缺省情况下,POS接口的描述信息为“该接口的接口名 Interface”,比如:Pos2/1/1 Interface |
配置POS接口的时钟模式 |
clock { master | slave } |
可选 缺省情况下,POS接口的时钟模式为从时钟模式(slave) |
配置POS接口的CRC校验字长度 |
crc { 16 | 32 } |
可选 缺省情况下,CRC校验字长度为32比特 |
配置POS接口的环回方式 |
loopback { local | remote } |
可选 缺省情况下,禁止任何形式的环回。只有在进行某些特殊功能测试的时候,才对接口设置环回功能 |
配置POS接口的开销字节 |
flag c2 flag-value |
可选 缺省情况下,c2的缺省值为16(十六进制) |
flag { j0 | j1 } { sdh | sonet } flag-value |
可选 缺省情况下,系统使用SDH帧格式的缺省值 SDH帧格式下j0和j1的缺省值都为CR16000 |
配置POS接口的帧格式 |
frame-format { sdh | sonet } |
可选 缺省情况下,POS接口的帧格式为SDH |
配置POS接口的加扰功能 |
scramble |
可选 缺省情况下,使能对载荷的加扰功能 |
配置POS接口的链路协议类型 |
link-protocol { ppp | hdlc | fr [ ietf | nonstandard ] } |
可选 缺省情况下,POS接口的链路协议类型为PPP |
配置POS接口的MTU |
mtu size |
可选 取值范围是46~9198,单位为字节。缺省值为1500字节 |
配置POS接口的SD(Signal Degrade,信号衰减)告警门限或SF(Signal Fail,信号失败)告警门限 |
threshold { sd | sf } value |
可选 缺省情况下,SD门限值为10e-6(即value取值为6),SF门限值为10e-4(即value取值为4) |
配置当前接口的告警联动动作 |
alarm-detect { rdi | sd | sf } action link-down |
可选 缺省情况下,接口不执行任何告警联动动作 |
配置POS接口的速率 |
speed speed-value |
可选 只有PIC-TCP8L子卡上的接口才支持此命令 缺省情况下,POS接口的速率为155 Mbps |
配置接口物理连接状态抑制时间 |
link-delay msec milliseconds |
可选 缺省情况下,接口物理连接状态抑制时间为1000毫秒 |
恢复POS接口的缺省配置 |
default |
可选 |
关闭POS物理接口 |
shutdown |
可选 缺省情况下,POS物理接口为打开状态 |
· 只有主控板上带有时钟扣板,所对应接口板上的POS接口的主时钟模式设置才能生效。
· PPP链路的IPv6CP协议不能通过协商获得对端的IPv6地址,所以POS接口在进行IPv6硬件转发时,需要配置静态路由或者动态路由协议。
· 当路由器的某物理接口闲置,没有连接电缆时,请使用shutdown命令关闭该接口,以防止由于干扰导致接口异常。关闭接口会导致接口停止工作,请慎用此命令。
· 当前POS接口不支持加入MP-group,即不要在POS接口上配置ppp mp { mp-group mp-number | short-sequence }命令。
在不同环境下使用PIC-TCP8L子卡,可以根据不同的需求,进行针对接口类型的切换使用。
表1-2 切换接口类型
进入系统视图 |
system-view |
进入要切换接口类型的接口视图 |
进入POS接口视图 |
二者必选其一 |
进入三层GE接口视图 |
interface gigabitethernet interface-number |
切换当前接口类型 |
port-type switch interface-type |
必选 |
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后POS接口的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
在用户视图下执行reset命令可以清除接口统计信息。
表1-3 POS接口显示和维护
显示POS接口的配置和状态信息 |
display interface [ pos ] [ brief [ down ] ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ] display interface pos interface-number [ brief ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ] |
清除指定接口的统计信息 |
reset counters interface [ pos [ interface-number ] ] |
用一对(接收、发送)单模光纤直接连接路由器Router A和Router B的POS接口,通过PPP链路协议互连。
(1) 配置Router A
# 配置POS接口2/1/1,物理参数全部采用缺省配置。
[RouterA] interface Pos 2/1/1
[RouterA-Pos2/1/1] clock slave
[RouterA-Pos2/1/1] ip address 10.110.1.10 255.255.255.0
[RouterA-Pos2/1/1] link-protocol ppp
[RouterA-Pos2/1/1] mtu 1500
[RouterA-Pos2/1/1] shutdown
[RouterA-Pos2/1/1] undo shutdown
(2) 配置Router B
# 配置POS接口2/1/1。
<RouterB> system-view
[RouterB] interface Pos 2/1/1
# 时钟模式为主时钟模式,其它物理参数采用缺省配置。
[RouterB-Pos2/1/1] clock master
[RouterB-Pos2/1/1] ip address 10.110.1.11 255.255.255.0
[RouterB-Pos2/1/1] link-protocol ppp
[RouterB-Pos2/1/1] mtu 1500
[RouterB-Pos2/1/1] shutdown
[RouterB-Pos2/1/1] undo shutdown
可以通过display interface pos查看POS接口连通状态,用ping命令检查网络是否配通。
路由器可以使用POS接口通过公用帧中继网络互连,路由器作为用户设备,工作在帧中继的DTE方式。
Router A利用帧中继子接口连接处于不同网段的Router B和Router C。
图1-2 路由器通过POS接口经帧中继网互连组网图
(1) 配置Router A
# 配置Router A的POS接口3/1/1。
[RouterA] interface Pos 3/1/1
[RouterA-Pos3/1/1] clock slave
# 封装帧中继链路协议。
[RouterA-Pos3/1/1] link-protocol fr
[RouterA-Pos3/1/1] fr interface-type dte
[RouterA-Pos3/1/1] quit
# 配置POS接口3/1/1的子接口1。
[RouterA] interface Pos 3/1/1.1
[RouterA-Pos3/1/1.1] ip address 10.10.10.1 255.255.255.0
[RouterA-Pos3/1/1.1] fr dlci 50
[RouterA-Pos3/1/1.1] fr map ip 10.10.10.2 50
[RouterA-Pos3/1/1.1] mtu 1500
[RouterA-Pos3/1/1.1] quit
# 配置POS接口3/1/1的子接口2。
[RouterA] interface Pos 3/1/1.2
[RouterA-Pos3/1/1.2] ip address 20.10.10.1 255.255.255.0
[RouterA-Pos3/1/1.2] fr dlci 60
[RouterA-Pos3/1/1.2] fr map ip 20.10.10.2 60
[RouterA-Pos3/1/1.2] mtu 1500
[RouterA-Pos3/1/1.2] quit
(2) 配置Router B
# 配置Router B的POS接口3/1/1。
[RouterB] interface Pos 3/1/1
[RouterB-Pos3/1/1] clock slave
# 封装帧中继链路协议。
[RouterB-Pos3/1/1] link-protocol fr
[RouterB-Pos3/1/1] fr interface-type dte
[RouterB-Pos3/1/1] ip address 10.10.10.2 255.255.255.0
[RouterB-Pos3/1/1] fr dlci 70
[RouterB-Pos3/1/1] fr map ip 10.10.10.1 70
[RouterB-Pos3/1/1] mtu 1500
Router C的配置方法与Router B的配置方法相同。
在各路由器上可以通过display interface pos查看POS接口连通状态,用ping命令检查网络是否配通。
POS接口物理状态为down
· 请检查插接在POS接口的光纤是否接错。正常情况下应该有两根光纤,分别负责接收和发送,并且不能接反。另外,如果将一根光纤的两端接在了同一个POS接口的接收端和发送端上,即使没有启用环回,使用display interface也会看到“loopback detected”的信息。
· 如果设备采取POS接口直接相连时(即所谓的“背靠背”连接),POS接口应配置一端使用主时钟模式,另一端使用从时钟模式。
物理层up,链路层down。
· POS接口时钟、扰码等物理参数配置与对端不匹配;
· 链路层协议配置与对端不匹配。
IP丢包严重。
· POS接口时钟配置不正确(产生大量的CRC错误);
