06-BGP配置
本章节下载: 06-BGP配置 (1.08 MB)
BGP(Border Gateway Protocol,边界网关协议)是一种既可以用于不同AS(Autonomous System,自治系统)之间,又可以用于同一AS内部的动态路由协议。当BGP运行于同一AS内部时,被称为IBGP(Internal BGP);当BGP运行于不同AS之间时,称为EBGP(External BGP)。AS是拥有同一选路策略,属于同一技术管理部门的一组路由器。
当前使用的BGP版本是BGP-4。BGP-4作为Internet外部路由协议标准,被ISP(Internet Service Provider,互联网服务提供商)广泛应用。
除非特殊说明,下文中的BGP均指BGP-4。
BGP具有如下特点:
· BGP是一种EGP(Exterior Gateway Protocol,外部网关协议),与OSPF、RIP等IGP(Interior Gateway Protocol,内部网关协议)不同,其着眼点不在于发现和计算路由,而在于控制路由的传播和选择最佳路由。
· BGP使用TCP作为其传输层协议(端口号179),提高了协议的可靠性。
· BGP是一种路径矢量(Path-Vector)路由协议,它采用到达目的地址所经过的AS列表来衡量到达目的地址的距离。
· BGP支持CIDR(Classless Inter-Domain Routing,无类域间路由)。
· 路由更新时,BGP只发送更新的路由,大大减少了BGP传播路由所占用的带宽,适用于在Internet上传播大量的路由信息。
· BGP路由通过携带AS路径信息彻底解决路由环路问题。
· BGP提供了丰富的路由策略,能够对路由实现灵活的过滤和选择。
· BGP易于扩展,能够适应网络新的发展。
运行BGP协议的路由器称为BGP发言者。BGP发言者接收或产生路由信息,并将路由信息发布给其它BGP发言者。
相互之间存在TCP连接、相互交换路由信息的BGP发言者互为BGP对等体。根据对等体所在的AS,对等体分为以下几种:
· IBGP对等体:对等体与本地路由器位于同一AS。
· EBGP对等体:对等体与本地路由器位于不同AS。
BGP定义了以下几种消息类型:
· Open:TCP连接建立后发送的第一个消息,用于在BGP对等体之间建立会话。
· Update:用于在对等体之间交换路由信息。一条Update消息可以发布具有相同路径属性的多条可达路由,也可以同时撤销多条不可达路由。
· Keepalive:BGP周期性地向对等体发送Keepalive消息,以保持会话的有效性。
· Route-refresh:用来要求对等体重新发送指定地址族的路由信息。
· Notification:当BGP检测到错误状态时,就向对等体发出Notification消息,之后BGP会话会立即中断。
BGP路由属性是跟随路由一起发布出去的一组参数。它对特定的路由进行了进一步的描述,使得路由接收者能够根据路由属性值对路由进行过滤和选择。下面将介绍几种常见的路由属性。
ORIGIN属性定义了路由信息的来源,标记一条BGP路由是怎么生成的。它有以下三种类型:
· IGP:优先级最高,表示路由产生于本AS内。
· EGP:优先级次之,表示路由通过EGP学到。
· Incomplete:优先级最低,表示路由的来源无法确定。例如,从其它路由协议引入的路由信息。
AS_PATH属性记录了某条路由从本地到目的地址所要经过的所有AS号。当BGP路由器将一条路由通告到其他AS时,会把本地AS号添加在AS_PATH列表中。收到此路由的BGP路由器根据AS_PATH属性就可以知道到达目的地址所要经过的AS。
AS_PATH属性有以下两种类型:
· AS_SEQUENCE:AS号按照一定的顺序排列。如图1-1所示,离本地AS最近的相邻AS号排在前面,其他AS号按顺序依次排列。
· AS_SET:AS号只是经过的AS的简单罗列,没有顺序要求。
AS_PATH属性具有如下用途:
· 避免路由环路的形成:缺省情况下,如果BGP路由器接收到的路由的AS_PATH属性中已经包含了本地的AS号,则BGP路由器认为出现路由环路,不会接受该路由。
· 影响路由的选择:在其他因素相同的情况下,BGP会优先选择路径较短的路由。比如在图1-1中,AS 50中的BGP路由器会选择经过AS 40的路径作为到目的地址8.0.0.0的最优路由。用户可以使用路由策略来人为地增加AS路径的长度,以便更为灵活地控制BGP路径的选择。
· 对路由进行过滤:通过配置AS路径过滤列表,可以针对AS_PATH属性中所包含的AS号来对路由进行过滤。
路由策略和AS路径过滤列表的详细介绍,请参见“三层技术-IP路由配置指导”中的“路由策略”。
BGP的NEXT_HOP属性取值不一定是邻居路由器的IP地址。如图1-2所示,NEXT_HOP属性取值情况分为以下几种:
· BGP发言者把自己产生的路由发给所有邻居时,将该路由信息的NEXT_HOP属性设置为自己与对端连接的接口地址;
· BGP发言者把接收到的路由发送给EBGP对等体时,将该路由信息的NEXT_HOP属性设置为自己与对端连接的接口地址;
· BGP发言者把从EBGP邻居得到的路由发给IBGP邻居时,并不改变该路由信息的NEXT_HOP属性。如果配置了负载分担,等价路由被发给IBGP邻居时则会修改NEXT_HOP属性。关于“负载分担”的概念请参见“1.1.6 BGP负载分担”。
MED属性仅在相邻两个AS之间交换,收到此属性的AS不会再将其通告给其它AS。
MED属性相当于IGP使用的度量值(metrics),它用于判断流量进入AS时的最佳路由。当一个BGP路由器通过不同的EBGP对等体得到目的地址相同但下一跳不同的多条路由时,在其它条件相同的情况下,将优先选择MED值较小者作为最佳路由。如图1-3所示,从AS 10到AS 20的流量将选择Router B作为入口。
图1-3 MED属性
通常情况下,BGP只比较来自同一个AS的路由的MED属性值。在某些特殊的应用中,用户也可以通过配置compare-different-as-med命令,强制BGP比较来自不同AS的路由的MED属性值。
LOCAL_PREF属性仅在IBGP对等体之间交换,不通告给其他AS。它表明BGP路由器的优先级。
LOCAL_PREF属性用于判断流量离开AS时的最佳路由。当BGP路由器通过不同的IBGP对等体得到目的地址相同但下一跳不同的多条路由时,将优先选择LOCAL_PREF属性值较高的路由。如图1-4所示,从AS 20到AS 10的流量将选择Router C作为出口。
BGP将具有相同特征的路由归为一组,称为一个团体,通过在路由中携带团体属性标识路由所属的团体。团体没有物理上的边界,不同AS的路由可以属于同一个团体。
根据需要,一条路由可以携带一个或多个团体属性值(每个团体属性值用一个四字节的整数表示)。接收到该路由的路由器可以通过比较团体属性值对路由作出适当的处理(比如决定是否发布该路由、在什么范围发布等),而不需要匹配复杂的过滤规则(如ACL),从而简化路由策略的应用和降低维护管理的难度。
公认的团体属性有:
· INTERNET:缺省情况下,所有的路由都属于INTERNET团体。具有此属性的路由可以被通告给所有的BGP对等体。
· NO_EXPORT:具有此属性的路由在收到后,不能被发布到本地AS之外。如果使用了联盟,则不能被发布到联盟之外,但可以发布给联盟中的其他子AS(关于联盟的定义请参见“1.1.7 大规模BGP网络所遇问题的解决方法”)。
· NO_ADVERTISE:具有此属性的路由被接收后,不能被通告给任何其他的BGP对等体。
· NO_EXPORT_SUBCONFED:具有此属性的路由被接收后,不能被发布到本地AS之外,也不能发布到联盟中的其他子AS。
除了公认的团体属性外,用户还可以使用团体属性列表自定义团体属性,以便更为灵活地控制路由策略。
· 扩展团体属性为八字节,提供了更多的属性值。
· 扩展团体属性可以划分类型。在不同的组网应用中,可以使用不同类型的扩展团体属性对路由进行过滤和控制。与不区分类型、统一使用同一个属性值空间的团体属性相比,扩展团体属性的配置和管理更为简单。
目前,设备支持的扩展团体属性有VPN Target属性和SOO(Site of Origin,路由源)属性。这两个属性的详细介绍,请参见“MPLS配置指导”中的“MPLS L3VPN”。
目前,BGP选择路由的过程为:
(1) 丢弃下一跳(NEXT_HOP)不可达的路由;
(2) 优选首选值(Preferred-value)最大的路由;
(3) 优选本地优先级(LOCAL_PREF)最高的路由;
(4) 优选聚合路由;
(5) 优选AS路径(AS_PATH)最短的路由;
(6) 依次选择ORIGIN类型为IGP、EGP、Incomplete的路由;
(7) 优选MED值最低的路由;
(8) 依次选择从EBGP、联盟、IBGP学来的路由;
(9) 优选下一跳Cost值最低的路由;
(10) 优选CLUSTER_LIST长度最短的路由;
(11) 优选ORIGINATOR_ID最小的路由;
(12) 优选Router ID最小的路由器发布的路由;
(13) 优选IP地址最小的对等体发布的路由。
· CLUSTER_ID为路由反射器的集群ID,CLUSTER_LIST由CLUSTER_ID序列组成,路由反射器将自己的CLUSTER_ID加入CLUSTER_LIST中。若路由反射器收到路由中的CLUSTER_LIST包含自己的CLUSTER_ID,则丢弃该路由,从而避免集群内发生环路。
· 如果配置了负载分担,并且有多条到达同一目的地的路由,则根据配置的路由条数选择多条路由进行负载分担。
BGP发布路由时采用如下策略:
· 存在多条有效路由时,BGP发言者只将最优路由发布给对等体;
· BGP发言者只把自己使用的路由发布给对等体;
· BGP发言者会将从EBGP获得的路由发布给它的所有BGP对等体(包括EBGP对等体和IBGP对等体);
· BGP发言者会将从IBGP获得的路由发布给它的EBGP对等体,但不会发布给它的IBGP对等体;
· 会话一旦建立,BGP发言者将把满足上述条件的所有BGP路由发布给新对等体。之后,BGP发言者只在路由变化时,向对等体发布更新的路由。
BGP可以通过如下两种方式实现负载分担:
· 基于迭代路由实现负载分担
· 通过改变BGP选路规则实现负载分担
由于BGP协议本身的特殊性,它产生的路由的下一跳地址可能不是当前路由器直接相连的邻居。常见的一个原因是:IBGP之间发布路由信息时不改变下一跳。这种情况下,为了能够将报文正确转发出去,路由器必须先找到一个直接可达的地址(查找IGP建立的路由表项),通过这个地址到达路由表中指示的下一跳。在上述过程中,去往直接可达地址的路由被称为依赖路由,BGP路由依赖于这些路由指导报文转发。根据下一跳地址找到依赖路由的过程就是路由迭代。
目前系统支持基于迭代的BGP负载分担,即如果依赖路由本身是负载分担的(假设有三个下一跳地址),则BGP也会生成与依赖路由数量相同的下一跳地址来指导报文转发。需要说明的是,基于迭代的BGP负载分担并不需要命令配置,这一特性在系统上始终启用。
在实现方法上,BGP的负载分担与IGP的负载分担有所不同:
· IGP是通过协议定义的路由算法,对到达同一目的地址的不同路由,根据计算结果,将度量值(metric)相等的(如RIP、OSPF)路由进行负载分担,选择的标准很明确(按metric)。
· BGP本身并没有路由计算的算法,它只是一个选路的路由协议,因此,不能根据一个明确的度量值决定是否对路由进行负载分担,但BGP有丰富的选路规则,可以在对路由进行一定的选择后,有条件地进行负载分担,也就是将负载分担加入到BGP的选路规则中去。
采用本方式进行负载分担时,BGP不再按照“1.1.4 BGP的选路规则”中的规则选择路由,而是只比较AS_PATH属性、ORIGIN属性、LOCAL_PREF属性和MED属性,如果路由的这四个属性完全相同,则在这些路由间进行负载分担。
图1-5 BGP负载分担示意图
在图1-5中,Router A和Router B是Router C的IBGP对等体。当Router D和Router E同时向Router C通告到达同一目的地的路由时,如果用户在Router C上配置了进行负载分担的BGP路由条数为2,则当满足一定的选路规则后,并且两条路由具有相同的AS_PATH属性、ORIGIN属性、LOCAL_PREF属性和MED属性时,Router C就把接收的两条路由同时加入到转发表中,实现BGP路由的负载分担。Router C只向Router A和Router B转发一次该路由,AS_PATH不变,但NEXT_HOP属性改变为Router C的地址,而不是原来的EBGP对等体地址。Router C通告给Router A和Router B的路由中,其它的BGP路由属性为最佳路由的属性。
BGP负载分担特性适用于EBGP、IBGP以及联盟之间。
在大规模BGP网络中,对等体的数目众多,路由表庞大,配置和维护极为不便。通过如下方法,可以降低管理难度,提高路由发布效率。
在大规模的网络中,BGP路由表十分庞大,使用路由聚合(Routes Aggregation)可以大大减小BGP路由表的规模。
路由聚合实际上是将多条路由合并的过程。这样BGP在向对等体通告路由时,可以只通告聚合后的路由,而不是将所有的具体路由都通告出去。
目前系统支持自动聚合和手动聚合方式。使用后者还可以控制聚合路由的属性,以及决定是否发布具体路由。
BGP路由衰减(Route Dampening)用来解决路由不稳定的问题。路由不稳定的主要表现形式是路由震荡(Route flaps),即路由表中的某条路由反复消失和重现。
发生路由震荡时,路由协议就会向邻居发布路由更新,收到更新消息的路由器需要重新计算路由并修改路由表。所以频繁的路由震荡会消耗大量的带宽资源和CPU资源,严重时会影响到网络的正常工作。
在多数情况下,BGP协议都应用于复杂的网络环境中,路由变化十分频繁。为了防止持续的路由震荡带来的不利影响,BGP使用衰减来抑制不稳定的路由。
BGP衰减使用惩罚值来衡量一条路由的稳定性,惩罚值越高则说明路由越不稳定。路由每发生一次震荡(路由从激活状态变为未激活状态,称为一次路由震荡),BGP便会给此路由增加一定的惩罚值(1000,此数值为系统固定,不可修改)。当惩罚值超过抑制阈值时,此路由被抑制,不加入到BGP路由表中,也不再向其他BGP对等体发布更新消息。
被抑制的路由每经过一段时间,惩罚值便会减少一半,这个时间称为半衰期(Half-life)。当惩罚值降到再使用阈值时,此路由变为可用并被加入到BGP路由表中,同时向其他BGP对等体发布更新消息。
图1-6 BGP衰减示意图
在大规模BGP网络中,对等体的数量很多,其中很多对等体具有相同的策略,在配置时会重复使用一些命令。此时,将这些对等体加入一个对等体组,可以简化配置。
对等体组是具有某些相同属性的对等体的集合。当一个对等体加入对等体组时,此对等体将获得与所在对等体组相同的配置。当对等体组的配置改变时,组内成员的配置也相应改变。
在大规模的网络中,如果通过地址前缀列表、ACL、AS_PATH等实现对路由的控制,不仅配置复杂,而且不方便维护。利用团体属性和扩展团体属性,可以提高路由策略配置的灵活度,简化路由策略的管理,从而降低维护管理的难度。团体属性和扩展团体属性的介绍请参见“1.1.3 BGP的路由属性”。
为保证IBGP对等体之间的连通性,需要在IBGP对等体之间建立全连接关系。假设在一个AS内部有n台路由器,那么应该建立的IBGP连接数就为n(n-1)/2。当IBGP对等体数目很多时,对网络资源和CPU资源的消耗都很大。
利用路由反射可以解决这一问题。在一个AS内,其中一台路由器作为RR(Route Reflector,路由反射器),其它路由器作为客户机(Client)与路由反射器之间建立IBGP连接。路由反射器从客户机接收到路由后,将其传递(反射)给所有其他的客户机,从而保证客户机之间不需要建立BGP连接,就可以学习到彼此的路由。
既不是反射器也不是客户机的BGP路由器被称为非客户机(Non-Client)。非客户机与路由反射器之间,以及所有的非客户机之间仍然必须建立全连接关系。其示意图如图1-7所示。
路由反射器及其客户机形成了一个集群。通常情况下,一个集群中只有一个路由反射器,该反射器的Router ID就作为集群ID,用于识别该群。如图1-8所示,为了提高网络的可靠性、避免单点故障,一个集群中可以设置多个路由反射器。此时,集群中所有路由反射器上都需要配置相同的集群ID,以便集群具有统一的标识,避免路由环路的产生。
如果配置了路由反射器后,由于组网需要在路由反射器的客户机之间又建立了全连接,则客户机之间可以直接交换路由信息,客户机到客户机之间的路由反射是没有必要的。此时,不需要修改网络配置或改变网络拓扑,只需在路由反射器上通过相关命令禁止其在客户机之间反射路由,就可以避免路由反射,减少占用的带宽资源。
联盟(Confederation)是处理自治系统内部的IBGP网络连接激增的另一种方法,它将一个自治系统划分为若干个子自治系统,每个子自治系统内部的IBGP对等体建立全连接关系,子自治系统之间建立联盟内部EBGP连接关系。其示意图如图1-9所示。
在不属于联盟的BGP发言者看来,属于同一个联盟的多个子自治系统是一个整体,外界不需要了解内部的子自治系统情况,联盟ID就是标识联盟这一整体的自治系统号,如上图中的AS 200就是联盟ID。
联盟的缺陷是从非联盟方案向联盟方案转变时,要求路由器重新进行配置,逻辑拓扑也要改变。
在大型BGP网络中,路由反射器和联盟可以被同时使用。
BGP-4只能传递IPv4单播的路由信息,不能传递其它网络层协议(如IPv6等)的路由信息。
为了提供对多种网络层协议的支持,IETF对BGP-4进行了扩展,形成MP-BGP(Multiprotocol Border Gateway Protocol,多协议边界网关协议)。MP-BGP可以为多种网络层协议传递路由信息,如IPv4组播、IPv6单播、IPv6组播、VPNv4等。
支持MP-BGP的路由器与不支持MP-BGP的路由器可以互通。
路由信息中与网络层协议相关的关键信息包括路由前缀和下一跳地址。BGP-4通过Update消息中的NLRI(Network Layer Reachability Information,网络层可达性信息)字段携带可达路由的前缀信息,Withdrawn Routes字段携带不可达路由的前缀信息,NEXT_HOP属性携带下一跳地址信息。NLRI字段、Withdrawn Routes字段和NEXT_HOP属性不易于扩展,无法携带多种网络层协议的信息。
为实现对多种网络层协议的支持,MP-BGP定义了两个新的路径属性:
· MP_REACH_NLRI(Multiprotocol Reachable NLRI,多协议可达NLRI):用于携带多种网络层协议的可达路由前缀及下一跳地址信息,以便向邻居发布该路由。
· MP_UNREACH_NLRI(Multiprotocol Unreachable NLRI,多协议不可达NLRI):用于携带多种网络层协议的不可达路由前缀信息,以便撤销该路由。
MP-BGP通过上述两个路径属性传递不同网络层协议的可达路由和不可达路由信息。不支持MP-BGP的BGP发言者接收到带有这两个属性的Update消息后,忽略这两个属性,不把它们传递给其它邻居。
目前,系统实现了多种MP-BGP扩展应用,包括对VPN的扩展、对IPv6的扩展、对组播的扩展等。
· 有关VPN的扩展应用,请参见“MPLS配置指导”中的“MPLS L3VPN”。
· 有关IPv6的扩展应用,请参见“三层技术-IP路由配置指导”中的“IPv6 BGP”。
· 有关组播的扩展应用,请参见“IP组播配置指导”中的“MBGP”和“IPv6 MBGP”。
MP-BGP采用地址族(Address Family)和子地址族(Subsequent Address Family)来区分MP_REACH_NLRI属性、MP_UNREACH_NLRI属性中携带路由信息所属的网络层协议。例如,如果MP_REACH_NLRI属性中AFI(Address Family Identifier,地址族标识)为2、SAFI(Subsequent Address Family Identifier,子地址族标识)为1,则表示该属性中携带的是IPv6单播路由信息。关于地址族的一些取值可以参考RFC 1700。
设备为BGP定义了多种视图:
· 地址族相关视图:用来管理不同地址族的路由信息。
· VPN实例相关视图:BGP支持VPN多实例,可以为不同的VPN实例维护独立的路由表。VPN实例相关视图用来管理不同VPN实例的路由信息。
大多数BGP配置命令可以在多个视图下执行,不同视图下命令的作用范围有所不同,详细介绍如表1-1所示。
表1-1 BGP相关视图介绍
视图名称 |
进入视图方法 |
BGP视图 |
该视图下的配置对所有地址族和VPN实例生效(如联盟、GR的配置等),或只对公网的IPv4单播路由生效(如发布本地路由、引入IGP路由、路由聚合、BGP路由信息发布/接收策略的配置等) |
BGP-VPN实例视图 |
该视图下的配置只对指定VPN实例的IPv4单播路由生效 |
IPv6地址族视图 |
该视图下的配置只对公网的IPv6单播路由生效 |
IPv6 BGP-VPN实例视图 |
该视图下的配置只对指定VPN实例的IPv6单播路由生效 |
BGP-VPNv4子地址族视图 |
该视图下的配置只对VPNv4路由生效 |
BGP-VPNv6子地址族视图 |
该视图下的配置只对VPNv6路由生效 |
MBGP地址族视图 |
该视图下的配置只对IPv4组播路由生效 |
IPv6 MBGP地址族视图 |
该视图下的配置只对IPv6组播路由生效 |
BGP-L2VPN地址族视图 |
该视图下的配置只对MPLS L2VPN的BGP路由生效 |
BGP-VPLS地址族视图 |
该视图下的配置只对VPLS的BGP路由生效 |
本章只介绍BGP视图和BGP-VPN实例视图下的配置,其他视图下的配置请参考相应的配置指导手册。
与BGP相关的协议规范有:
· RFC 1700:ASSIGNED NUMBERS
· RFC 1771:A Border Gateway Protocol 4 (BGP-4)
· RFC 2858:Multiprotocol Extensions for BGP-4
· RFC 3392:Capabilities Advertisement with BGP-4
· RFC 2918:Route Refresh Capability for BGP-4
· RFC 2439:BGP Route Flap Damping
· RFC 1997:BGP Communities Attribute
· RFC 2796:BGP Route Reflection
· RFC 3065:Autonomous System Confederations for BGP
· RFC 4271:A Border Gateway Protocol 4 (BGP-4)
· RFC 4360:BGP Extended Communities Attribute
· RFC 4724:Graceful Restart Mechanism for BGP
· RFC 4760:Multiprotocol Extensions for BGP-4
· RFC 5291:Outbound Route Filtering Capability for BGP-4
· RFC 5292:Address-Prefix-Based Outbound Route Filter for BGP-4
在最基本的BGP网络中,只需完成如下配置:
· 启动BGP
· 配置BGP对等体或对等体组
· 控制BGP路由信息的生成
如果在BGP网络中,需要对BGP路由信息的发布、BGP路径的选择等进行控制,则可以根据需要进行其他配置。
表1-2 BGP配置任务简介
配置任务 |
详细配置 |
配置BGP基本功能 |
启动BGP |
必选 |
配置BGP对等体 |
二者必选其一 建议在大规模的BGP网络中选择“配置BGP对等体组”,以便简化配置 |
配置BGP对等体组 |
配置建立TCP连接使用的源接口 |
可选 |
控制BGP路由信息的生成 |
配置BGP发布本地路由 |
二者至少选其一 |
配置BGP引入IGP路由 |
控制BGP路由信息的发布与接收 |
配置BGP路由聚合 |
可选 |
配置向对等体/对等体组发送缺省路由 |
配置BGP路由信息的发布/接收策略 |
配置BGP与IGP路由同步 |
限制从BGP对等体/对等体组接收的路由数量 |
配置BGP路由衰减 |
控制BGP路径的选择 |
为接收路由分配首选值 |
可选 |
配置BGP的路由优先级 |
配置本地优先级的缺省值 |
配置MED属性 |
配置NEXT_HOP属性 |
配置AS_PATH属性 |
调整和优化BGP网络 |
配置BGP存活时间间隔与保持时间 |
可选 |
配置发布同一路由的时间间隔 |
配置允许同非直连邻居建立EBGP会话 |
配置BGP ORF能力 |
使能4字节AS号抑制功能 |
使能EBGP会话快速复位功能 |
配置BGP的MD5认证 |
配置BGP负载分担 |
禁止与对等体/对等体组建立会话 |
配置BGP GTSM功能 |
配置BGP软复位 |
配置大规模BGP网络 |
配置BGP团体 |
可选 |
配置BGP路由反射器 |
配置BGP联盟 |
配置BGP GR |
可选 |
使能Guard路由引入功能 |
可选 |
开启Trap功能 |
可选 |
使能BGP日志功能 |
可选 |
配置BGP与BFD联动 |
可选 |
如果分别对对等体组和对等体组中的对等体进行了某项BGP配置,则以最后一次配置为准。
一台路由器如果要运行BGP协议,则必须存在Router ID。Router ID用来在一个自治系统中唯一的标识一台路由器。
· 用户可以在启动BGP进入BGP视图后指定Router ID,配置时,必须保证自治系统中任意两台路由器的ID都不相同。通常的做法是将路由器的ID配置为与该路由器某个接口的IP地址一致,为了增加网络的可靠性,建议将Router ID配置为Loopback接口的IP地址。
· 如果没有在BGP视图下配置Router ID,则使用全局Router ID。
· 如果BGP使用的是全局Router ID,当Router ID所在接口被删除时路由器会重新选择Router ID。
· 如果是在BGP视图下手工配置的Router ID,则Router ID所在接口被删除时路由器不会重新选择Router ID,只有在BGP视图下使用undo router-id命令删除手工配置的Router ID后,路由器才会重新选择Router ID。
表1-3 启动BGP
进入系统视图 |
system-view |
配置全局Router ID |
router id router-id |
可选 缺省情况下,未配置全局Router ID 如果没有配置全局Router ID,则按照下面的规则进行选择: (1) 如果存在配置IP地址的Loopback接口,则选择Loopback接口地址中最大的作为Router ID (2) 如果所有Loopback接口都没有配置IP地址,则从其他接口的IP地址中选择最大的作为Router ID(不考虑接口的up/down状态) |
启动BGP,进入BGP视图 |
bgp as-number |
必选 缺省情况下,系统没有运行BGP |
配置Router ID |
router-id router-id |
可选 缺省情况下,与全局Router ID相同 |
一台路由器只能位于一个AS内,一台路由器上只能启动一个BGP进程。
表1-4 配置BGP对等体
进入系统视图 |
system-view |
进入BGP视图或BGP-VPN实例视图 |
进入BGP视图 |
bgp as-number |
二者必选其一 |
进入BGP-VPN实例视图 |
bgp as-number |
ipv4-family vpn-instance vpn-instance-name |
指定对等体及其AS号 |
peer ip-address as-number as-number |
必选 缺省情况下,没有指定对等体及其AS号 |
配置通过peer as-number命令指定对等体后,默认使能该对等体的IPv4单播地址族能力 |
default ipv4-unicast |
可选 缺省情况下,对等体的IPv4单播地址族能力处于使能状态,即可以与对等体交换IPv4单播地址族的路由信息 BGP-VPN实例视图下不支持本命令 |
激活指定对等体 |
peer ip-address enable |
可选 缺省情况下,BGP对等体处于激活状态 |
配置对等体的描述信息 |
peer ip-address description description-text |
可选 缺省情况下,对等体没有描述信息 |
对等体组是具有相同更新策略的对等体的集合。
在大型BGP网络中,对等体的数量会很多,其中,很多对等体需要配置相同的策略,通过配置对等体组并将对等体加入到对等体组,可以使对等体获得与所在对等体组相同的配置,而且当对等体组的配置改变时,组内成员的配置也相应改变,从而简化配置。
根据对等体所在的AS,对等体组可分为:
· IBGP对等体组:对等体组中的对等体与当前路由器位于同一AS。
· EBGP对等体组:对等体组中的对等体与当前路由器位于不同AS。
如果对等体组中已经存在对等体,则不能改变该对等体组的AS号,也不能使用undo命令删除已指定的AS号。
创建IBGP对等体组后,系统在将对等体加入IBGP对等体组时,会自动在BGP视图下创建该对等体,并设置其AS号为本地AS号。
表1-5 配置IBGP对等体组
进入系统视图 |
system-view |
进入BGP视图 |
bgp as-number |
二者必选其一 |
进入BGP-VPN实例视图 |
bgp as-number |
创建IBGP对等体组 |
group group-name [ internal ] |
必选 |
向对等体组中添加对等体 |
peer ip-address group group-name [ as-number as-number ] |
必选 缺省情况下,对等体组中不存在任何对等体 as-number as-number参数可选可不选,如果选择则必须和本地的AS号一致 |
激活指定对等体 |
配置对等体组的描述信息 |
peer group-name description description-text |
可选 缺省情况下,对等体组没有描述信息 |
根据对等体组中的对等体是否属于同一个外部AS,EBGP对等体组又可以分为纯EBGP对等体组和混合EBGP对等体组。如果对等体组中的对等体属于同一个外部AS,该对等体组就是纯EBGP对等体组;如果对等体组中的对等体属于不同外部AS,该对等体组就是混合EBGP对等体组。
用户有三种方式配置EBGP对等体组:
· 第一种方式是创建对等体组后,先指定对等体组的AS号,再将对等体加入到对等体组中,该方式下加入的对等体具有相同的AS号;
· 第二种方式是创建对等体组后,先配置对等体的AS号,再将对等体加入对等体组中。
· 第三种方式是创建对等体组后,将对等体加入对等体组的同时指定AS号。
表1-6 配置EBGP对等体组(方式一)
进入系统视图 |
system-view |
进入BGP视图 |
bgp as-number |
二者必选其一 |
进入BGP-VPN实例视图 |
bgp as-number |
创建EBGP对等体组 |
group group-name external |
必选 缺省情况下,设备上不存在任何对等体组 |
设置对等体组的AS号 |
peer group-name as-number as-number |
必选 缺省情况下,没有指定对等体组的AS号 |
向对等体组中添加对等体 |
必选 缺省情况下,对等体组中不存在任何对等体 as-number as-number参数可选可不选,如果选择则必须和peer group-name as-number as-number命令中配置的一致 |
激活指定对等体 |
配置对等体组的描述信息 |
· 该方式下,对等体加入对等体组之前可以配置AS号。为对等体配置的AS号必须与对等体组的AS号相同。
· 该方式下,对等体组中所有对等体的AS号都等于对等体组的AS号。
表1-7 配置EBGP对等体组(方式二)
进入系统视图 |
system-view |
进入BGP视图 |
bgp as-number |
二者必选其一 |
进入BGP-VPN实例视图 |
bgp as-number |
创建EBGP对等体组 |
必选 |
设置对等体的AS号 |
必选 |
向对等体组中添加对等体 |
必选 as-number as-number参数可选可不选,如果选择则必须和peer ip-address as-number as-number命令中配置的一致 |
激活指定对等体 |
配置对等体组的描述信息 |
该方式下,对等体组中对等体的AS号可以相同也可以不同。
表1-8 配置EBGP对等体组(方式三)
进入系统视图 |
system-view |
进入BGP视图 |
bgp as-number |
二者必选其一 |
进入BGP-VPN实例视图 |
bgp as-number |
创建EBGP对等体组 |
必选 |
向对等体组中添加对等体 |
peer ip-address group group-name as-number as-number |
必选 |
激活指定对等体 |
配置对等体组的描述信息 |
BGP使用TCP作为其传输层协议,缺省情况下,BGP使用到达对等体的最佳路由的出接口作为与对等体/对等体组建立TCP连接的源接口,即采用最佳路由出接口的主IP地址与对等体/对等体组建立TCP连接。在如下场合可以通过本配置指定建立TCP连接使用的源接口(即采用指定源接口的主IP地址与对等体/对等体组建立TCP连接):
· 当指定的对等体的IP地址不是本地路由器与对等体之间直连接口的IP地址时,需要在对等体上通过本配置将建立TCP连接使用的源接口指定为对等体IP地址所在的接口。例如,本端设备通过接口A和对端设备的接口B相连,在本端使用peer x.x.x.x as-number as-number命令将对端指定为自己的对等体,但是x.x.x.x不是接口B的IP地址时,需要在对端设备上使用peer connect-interface命令配置源接口,指定源接口为IP地址x.x.x.x所在的接口。
· 当建立BGP会话的路由器之间存在冗余链路时,如果路由器上的一个接口发生故障,链路状态变为down,建立TCP连接的源接口可能会随之发生变化,导致BGP需要重新建立TCP连接,造成网络震荡。为了避免该情况的发生,建议网络管理员将建立TCP连接所使用的源接口配置为Loopback接口,以提高TCP连接的可靠性和稳定性。
· 当两个设备之间建立多条BGP会话时,如果没有为每个会话明确指定建立TCP连接的源接口,可能会由于无法根据到达BGP对等体的最优路由确定TCP连接源接口从而导致无法建立TCP连接,在此情况下建议用户配置BGP对等体时明确配置BGP会话建立TCP连接的源接口。
表1-9 配置建立TCP连接使用的源接口
进入系统视图 |
system-view |
进入BGP视图 |
bgp as-number |
二者必选其一 |
进入BGP-VPN实例视图 |
bgp as-number |
配置与对等体/对等体组创建BGP会话时建立TCP连接使用的源接口 |
peer { group-name | ip-address } connect-interface interface-type interface-number |
必选 缺省情况下,BGP使用到达BGP对等体的最佳路由的出接口作为与对等体/对等体组创建BGP会话时建立TCP连接的源接口 |
要生成BGP路由,可以通过以下一种或几种途径:
· 配置BGP发布本地路由
· 配置BGP引入IGP路由协议的路由
进行下面的配置之前,需要先创建并配置路由策略。路由策略的详细介绍及配置方法,请参见“三层技术-IP路由配置指导”中的“路由策略”。
通过本配置可以将本地路由表中指定网段的路由添加到BGP路由表中,以便通过BGP发布该网段路由。通过该种方式发布的路由的ORIGIN属性为IGP。网络管理员还可以通过使用路由策略更为灵活地控制所发布的路由。
表1-10 配置BGP发布本地路由
进入系统视图 |
system-view |
进入BGP视图 |
bgp as-number |
二者必选其一 |
进入BGP-VPN实例视图 |
bgp as-number |
将本地路由表中指定网段的路由添加到BGP路由表中 |
network ip-address [ mask | mask-length ] [ route-policy route-policy-name ] |
必选 缺省情况下,BGP不发布任何本地的网段路由 |
本配置中指定的网段路由必须存在于本地的IP路由表中,且处于Active状态,否则无法将该网段路由添加到BGP路由表中。
BGP可以向邻居AS发送本地AS内部网络的路由信息,但BGP不是自己去发现AS内部的路由信息,而是将IGP路由协议的路由信息引入到BGP路由表中,并发布给对等体。在引入IGP路由协议的路由时,可以针对不同的路由协议来对路由信息进行过滤。
缺省情况下,BGP引入IGP路由协议的路由时,不会引入该协议的缺省路由。用户可以通过配置,指定BGP引入IGP路由协议的路由时,允许将缺省路由引入到BGP路由表中。
通过引入方式发布的路由的ORIGIN属性为Incomplete。
表1-11 配置BGP引入IGP路由协议的路由
进入系统视图 |
system-view |
进入BGP视图 |
bgp as-number |
二者必选其一 |
进入BGP-VPN实例视图 |
bgp as-number |
将IGP路由协议的路由信息引入到BGP路由表中 |
import-route protocol [ { process-id | all-processes } [ allow-direct | med med-value | route-policy route-policy-name ] * ] |
必选 缺省情况下,BGP不引入其它协议的路由 目前只有OSPF协议支持配置allow-direct参数 |
允许将缺省路由引入到BGP路由表中 |
default-route imported |
可选 缺省情况下,BGP不允许将缺省路由引入到BGP路由表中 |
只能引入路由表中状态为active的路由,是否为active状态可以通过display ip routing-table protocol命令来查看。display ip routing-table protocol命令的详细介绍,请参见“三层技术-IP路由命令参考”中的“IP路由基础”。
在中型或大型BGP网络中,在向对等体发布路由信息时,可以配置路由聚合,减少发布的路由数量,并减小路由表的规模。BGP支持自动聚合和手动聚合两种聚合方式,同时配置时,手动聚合的优先级高于自动聚合的优先级。
配置自动聚合功能后,BGP将对引入的IGP子网路由进行聚合,不再发布子网路由,而是发布聚合后的自然网段的路由。
需要注意的是,用network命令发布的路由不能进行自动聚合。
表1-12 配置路由自动聚合
进入系统视图 |
system-view |
进入BGP视图 |
bgp as-number |
二者必选其一 |
进入BGP-VPN实例视图 |
bgp as-number |
配置对引入的IGP子网路由进行自动聚合 |
summary automatic |
必选 缺省情况下,不对引入的IGP子网路由进行自动聚合 |
自动聚合是按照自然网段进行聚合,而且只能对IGP引入的子网路由进行聚合。
通过配置手动聚合,用户可以同时对IGP引入的子网路由和用network命令发布的路由进行聚合,而且还可以根据需要定义聚合路由的子网掩码长度。
表1-13 配置路由手动聚合
进入系统视图 |
system-view |
进入BGP视图 |
bgp as-number |
二者必选其一 |
进入BGP-VPN实例视图 |
bgp as-number |
配置路由手动聚合 |
aggregate ip-address { mask | mask-length } [ as-set | attribute-policy route-policy-name | detail-suppressed | origin-policy route-policy-name | suppress-policy route-policy-name ] * |
必选 缺省情况下,不进行路由聚合 |
BGP路由表中创建的聚合路由的出接口为Null0接口,聚合后可以减少向BGP对等体发布的路由数目。在使用中应注意不要使这条聚合路由成为本设备的优选路由,否则会导致报文转发失败。如果聚合路由的子网掩码长度和被聚合的某一条具体路由完全相同,且聚合路由优先级高于具体路由,则聚合路由会成为优选路由,这种情况下需要通过修改路由优先级等方式,来确保优选的路由为具体路由。
执行本配置后,设备将向指定对等体/对等体组发布一条下一跳地址为本地地址的缺省路由。
表1-14 配置向对等体/对等体组发送缺省路由
进入系统视图 |
system-view |
进入BGP视图 |
bgp as-number |
二者必选其一 |
进入BGP-VPN实例视图 |
bgp as-number |
向对等体/对等体组发送缺省路由 |
peer { group-name | ip-address } default-route-advertise [ route-policy route-policy-name ] |
必选 缺省情况下,不向对等体/对等体组发送缺省路由 |
配置BGP路由信息的发布/接收策略前,根据采取的策略,需要配置下列过滤器:
· 访问控制列表
· IP地址前缀列表
· 路由策略
· AS路径过滤列表
关于访问控制列表的详细配置过程,请参考“ACL和QoS配置指导”中的“ACL”。
关于IP地址前缀列表、路由策略和AS路径过滤列表的详细配置过程,请参考“三层技术-IP路由配置指导”中的“路由策略”。
可以通过以下几种方式配置BGP路由信息的发布策略:
· 使用访问控制列表或IP地址前缀列表对向所有对等体发布的路由信息进行过滤。
· 向指定对等体或对等体组发布路由时,使用路由策略、访问控制列表、AS路径过滤列表或IP地址前缀列表对发布给该对等体或对等体组的路由信息进行过滤。
用户可以根据需求选择过滤策略。如果同时配置了几种过滤策略,则按照如下顺序过滤发布的路由信息:
· filter-policy export
· peer filter-policy export
· peer as-path-acl export
· peer ip-prefix export
· peer route-policy export
只有通过前面的过滤策略,才能继续执行后面的过滤策略;只有通过所有配置的过滤策略后,路由信息才能被发布。
表1-15 配置BGP路由信息的发布策略
进入系统视图 |
system-view |
进入BGP视图 |
bgp as-number |
二者必选其一 |
进入BGP-VPN实例视图 |
bgp as-number |
对向所有对等体发布的路由信息进行过滤 |
filter-policy { acl-number | ip-prefix ip-prefix-name } export [ direct | isis process-id | ospf process-id | rip process-id | | static ] |
至少选其一 缺省情况下,不对发布的路由信息进行过滤 |
为对等体/对等体组设置基于路由策略的路由发布过滤策略 |
peer { group-name | ip-address } route-policy route-policy-name export |
为对等体/对等体组设置基于ACL的路由发布过滤策略 |
peer { group-name | ip-address } filter-policy acl-number export |
为对等体/对等体组设置基于AS路径过滤列表的路由发布过滤策略 |
peer { group-name | ip-address } as-path-acl as-path-acl-number export |
为对等体/对等体组设置基于IP前缀列表的路由发布过滤策略 |
peer { group-name | ip-address } ip-prefix ip-prefix-name export |
可以通过以下几种方式配置BGP路由信息的接收策略:
· 使用访问控制列表或IP地址前缀列表对从所有对等体接收的路由信息进行过滤。
· 从指定对等体或对等体组接收路由时,使用路由策略、访问控制列表、AS路径过滤列表或IP地址前缀列表对从该对等体或对等体组接收的路由信息进行过滤。
用户可以根据需求选择过滤策略。如果同时配置了几种过滤策略,则按照如下顺序过滤接收的路由:
· filter-policy import
· peer filter-policy import
· peer as-path-acl import
· peer ip-prefix import
· peer route-policy import
只有通过前面的过滤策略,才能继续执行后面的过滤策略;只有通过所有配置的过滤策略后,路由信息才能被接收。
表1-16 配置BGP路由信息的接收策略
进入系统视图 |
system-view |
进入BGP视图 |
bgp as-number |
二者必选其一 |
进入BGP-VPN实例视图 |
bgp as-number |
对从所有对等体接收的路由信息进行过滤 |
filter-policy { acl-number | ip-prefix ip-prefix-name } import |
至少选其一 缺省情况下,不对接收的路由信息进行过滤 |
为对等体/对等体组设置基于路由策略的路由接收过滤策略 |
peer { group-name | ip-address } route-policy route-policy-name import |
为对等体/对等体组设置基于ACL的路由接收过滤策略 |
peer { group-name | ip-address } filter-policy acl-number import |
为对等体/对等体组设置基于AS路径过滤列表的路由接收过滤策略 |
peer { group-name | ip-address } as-path-acl as-path-acl-number import |
为对等体/对等体组设置基于IP前缀列表的路由接收过滤策略 |
peer { group-name | ip-address } ip-prefix ip-prefix-name import |
IBGP和IGP之间同步的目的是避免出现误导外部AS路由器的现象。
BGP路由器收到一条IBGP路由后,缺省只检查该路由的下一跳是否可达。如果可达,BGP路由器就将这条IBGP路由发布给EBGP对等体。如果一个AS中有非BGP路由器提供转发服务,经该AS转发的IP报文将可能因为目的地址不可达而被丢弃。如图1-10所示,Router E通过BGP从Router D可以学到Router A的一条路由8.0.0.0/8,于是将到这个目的地址的报文转发给Router D,Router D查询路由表,发现下一跳是Router B(通过peer next-hop-local命令手动设置)。由于Router D从IGP学到了到Router B的路由,所以通过路由迭代,Router D将报文转发给Router C。但Router C并不知道去8.0.0.0/8的路由,于是将报文丢弃。
图1-10 IBGP和IGP同步
如果设置了同步特性,则在IBGP路由加入路由表并发布给EBGP对等体之前,会先检查IGP路由表。只有在IGP也知道这条IBGP路由,即同时满足以下条件时,BGP路由器才会将该IBGP路由发布给EBGP对等体:
· 该路由的下一跳可达;
· 在IGP路由表中存在一条active的路由,与该IBGP路由的目的网段完全相同。(IGP路由是否为active状态可以通过display ip routing-table protocol命令来查看)
在下面的情况中,可以关闭同步特性。
· 本AS不是过渡AS(上图中的AS 20就属于一个过渡AS)
· 本AS内所有路由器建立IBGP全连接
表1-17 配置BGP与IGP路由同步
进入系统视图 |
system-view |
进入BGP视图 |
bgp as-number |
配置BGP与IGP路由同步 |
synchronization |
必选 缺省情况下,BGP和IGP路由不同步 |
通过本配置可以避免攻击者向路由器发送大量的BGP路由,对路由器进行攻击。
当路由器从指定对等体/对等体组接收的路由数量超过指定的最大值时,可以选择以下处理方式:
· 路由器中断与该对等体/对等体组的BGP会话。
· 路由器保持与该对等体/对等体组的BGP会话,仅打印告警信息。
· 路由器中断与该对等体/对等体组的BGP会话,经过指定的时间后自动与对等体/对等体组重建会话。
执行本配置任务时,还可以指定路由器产生提示信息的阈值,即路由器接收的路由数量与配置的最大值的百分比达到指定的阈值时,路由器将产生提示信息。
表1-18 限制从BGP对等体/对等体组接收的路由数量
进入系统视图 |
system-view |
进入BGP视图 |
bgp as-number |
二者必选其一 |
进入BGP-VPN实例视图 |
bgp as-number |
配置允许从对等体/对等体组接收的路由的最大数量 |
peer { group-name | ip-address } route-limit prefix-number [ { alert-only | reconnect reconnect-time } | percentage-value ] * |
必选 缺省情况下,不限制从BGP对等体/对等体组接收的路由数量 |
通过配置BGP衰减,可以抑制不稳定的路由信息,不将这类路由加入到路由表中,也不将这类路由向其他BGP对等体发布。
表1-19 配置BGP路由衰减
进入系统视图 |
system-view |
进入BGP视图 |
bgp as-number |
二者必选其一 |
进入BGP-VPN实例视图 |
bgp as-number |
配置BGP路由衰减 |
dampening [ half-life-reachable half-life-unreachable reuse suppress ceiling | route-policy route-policy-name ] * |
必选 缺省情况下,没有配置BGP路由衰减 |
BGP具有很多路由属性,通过配置这些属性可以控制BGP路径的选择。
· 应用路由策略,可以为匹配过滤条件的特定路由配置优先级。对于那些没有匹配的路由,使用缺省优先级。
· 在其它条件相同的情况下,MED较小的路由被优选作为自治系统的外部路由。
· 在某些组网环境中,本地路由器向IBGP对等体/对等体组发布路由时,为保证IBGP邻居能够找到正确的下一跳,可以配置peer next-hop-local命令将自身地址作为下一跳地址。如果配置了BGP负载分担,则不论是否配置了peer next-hop-local命令,本地路由器向IBGP对等体/对等体组发布路由时都先将下一跳地址改变为自身地址。
· 在第三方下一跳(即两个BGP连接在同一网段的广播网)这种特殊的组网环境中,缺省情况下,向EBGP对等体/对等体组发布路由时,不将自身地址作为下一跳;只有配置了peer next-hop-local命令,才将自身地址作为下一跳。
· 通常情况下,BGP会检查对等体发来的路由的AS_PATH属性,如果其中已存在本地AS号,则BGP会忽略此路由,以免形成路由环路。
· 根据具体应用要求,可以配置虚拟AS号。配置虚拟AS号只能应用于EBGP对等体,可以将本地真实的AS号隐藏,位于其他AS内的EBGP对等体只能看到这个虚拟AS号。
· 替换AS_PATH属性中的AS号命令仅在特定组网环境下使用,错误的配置会引起路由循环。
· 如果同时通过路由策略和peer { group-name | ip-address } preferred-value value命令为从对等体/对等体组接收的路由设置首选值,通过路由策略过滤的路由信息的首选值将取路由策略中设置的首选值而不是peer { group-name | ip-address } preferred-value value命令里设置的首选值,只有当路由策略里设置的首选值为0时,路由信息的首选值才会取peer { group-name | ip-address } preferred-value value命令里设置的值;没有通过路由策略过滤的路由信息的首选值仍取peer { group-name | ip-address } preferred-value value命令里设置的首选值。通过路由策略配置BGP路由信息首选值的相关配置可参考命令peer { group-name | ip-address } route-policy route-policy-name { export | import }和apply preferred-value preferred-value。
BGP选择路由时首先丢弃下一跳不可达的路由,其次优选Preferred-value值最大的路由。通过本配置,可以修改路由的Preferred-value,以便控制BGP路径的选择。
缺省情况下,从对等体/对等体组学到的路由的首选值为0,网络管理员可以为从某个对等体/对等体组接收的路由配置首选值,从而提高从指定对等体/对等体学到的路由的优先级。
表1-20 为接收路由分配首选值
进入系统视图 |
system-view |
进入BGP视图 |
bgp as-number |
二者必选其一 |
进入BGP-VPN实例视图 |
bgp as-number |
为从对等体/对等体组接收的路由分配首选值 |
peer { group-name | ip-address } preferred-value value |
可选 缺省情况下,从对等体/对等体组接收的路由的首选值为0 |
路由器上可能同时运行多个动态路由协议,存在各个路由协议之间路由信息共享和选择的问题。系统为每一种路由协议设置一个优先级,在不同协议发现同一条路由时,优先级高的路由将被优先选择。
用户可以通过preference命令修改EBGP路由、IBGP路由以及本地产生的BGP路由的路由优先级;还可以应用路由策略为匹配过滤条件的特定路由配置优先级,对于那些没有匹配的路由,使用缺省优先级。
缺省情况下,EBGP路由的优先级低于本地产生的BGP路由的优先级。设备上存在到达某一目的网络的EBGP路由和本地产生的BGP路由时,不会选择EBGP路由。通过执行network shortcut命令将一条EBGP路由配置成short-cut,可以使得指定EBGP路由的优先级与本地产生的BGP路由的优先级相同,从而提高该EBGP路由成为最佳路由的可能性。
表1-21 配置BGP的路由优先级
进入系统视图 |
system-view |
进入BGP视图 |
bgp as-number |
二者必选其一 |
进入BGP-VPN实例视图 |
bgp as-number |
配置BGP路由的管理优先级 |
preference { external-preference internal-preference local-preference | route-policy route-policy-name } |
可选 缺省情况下,EBGP路由的管理优先级为255,IBGP路由的管理优先级为255,本地产生的BGP路由的管理优先级为130 |
提高接收到的指定EBGP路由的路由优先级 |
network ip-address [ mask | mask-length ] short-cut |
可选 缺省情况下,接收到的EBGP路由的路由优先级为255 |
本地优先级用来判断流量离开AS时的最佳路由。当BGP路由器通过不同的IBGP对等体得到目的地址相同但下一跳不同的多条路由时,将优先选择本地优先级较高的路由。
用户可以通过本配置改变BGP路由器向IBGP对等体发送的路由本地优先级的缺省值。
表1-22 配置本地优先级的缺省值
进入系统视图 |
system-view |
进入BGP视图 |
bgp as-number |
二者必选其一 |
进入BGP-VPN实例视图 |
bgp as-number |
配置本地优先级的缺省值 |
default local-preference value |
可选 缺省情况下,本地优先级的缺省值为100 |
MED用来判断流量进入AS时的最佳路由。当一个BGP路由器通过不同的EBGP对等体得到目的地址相同但下一跳不同的多条路由时,在其它条件相同的情况下,将优先选择MED值较小者作为最佳路由。
表1-23 配置MED缺省值
进入系统视图 |
system-view |
进入BGP视图 |
bgp as-number |
二者必选其一 |
进入BGP-VPN实例视图 |
bgp as-number |
配置系统MED的缺省值 |
default med med-value |
可选 缺省情况下,MED的缺省值为0 |
缺省情况下,BGP只比较来自同一个AS的路由的MED属性值。
通过配置compare-different-as-med命令,可以强制BGP比较来自不同AS的路由的MED属性值。
表1-24 配置允许比较来自不同AS邻居路由的MED属性值
进入系统视图 |
system-view |
进入BGP视图 |
bgp as-number |
二者必选其一 |
进入BGP-VPN实例视图 |
bgp as-number |
配置允许比较来自不同AS邻居的路由路径的MED属性值 |
compare-different-as-med |
必选 缺省情况下,不允许比较来自不同AS邻居的路由路径的MED属性值 |
缺省情况下,BGP选择最优路由时是将新的路由和当前BGP路由表中的最优路由进行比较,只要新的路由比当前BGP路由表中的最优路由更优,新的路由将成为最优路由,路由学习的顺序有可能会影响最优路由的选择结果。
图1-11 MED排序优选示意图
如上图所示,Router D分别从Router A和Router B学习到了到达网段10.0.0.0的路由,由于Router B的Router ID值较小,因此,从Router B学来的路由被选为最优路由:
*>i 10.0.0.0 2.2.2.2 50 0 300e
* i 3.3.3.3 50 0 200e
当Router D再从Router C学习到到达10.0.0.0网段的路由时,它只和当前路由表的最优路由进行比较。由于Router C和Router B位于不同的AS,选择路由时不会比较MED值,而Router C的Router ID值更小,相对更优,它将成为最优路由。
*>i 10.0.0.0 1.1.1.1 60 0 200e
* i 10.0.0.0 2.2.2.2 50 0 300e
但是如果将这条路由与从Router A学习到的路由进行比较,那么由于两条路由来自同一个AS,且从Router C学习到的路由MED值更大,则从Router C学习到的路由应该视为无效路由。
在Router D上配置bestroute compare-med命令后,Router D学习到新的路由时,会首先按照路由来自的AS分组,对来自同一AS的路由根据MED值的大小进行优选,选出MED值最小的路由,然后再对优选出来的、来自不同AS的路由进行优选,从而避免路由优选结果的不确定性。配置对来自同一AS的路由进行MED排序优选后,Router D上的BGP路由表如下所示,从Router B学习到的到达10.0.0.0 网段的路由将成为最优路由。
* i 1.1.1.1 60 0 200e
表1-25 配置对来自同一AS的路由进行MED排序优选
进入系统视图 |
system-view |
进入BGP视图 |
bgp as-number |
二者必选其一 |
进入BGP-VPN实例视图 |
bgp as-number |
配置对来自同一AS的路由进行MED排序优选 |
bestroute compare-med |
必选 缺省情况下,不会对来自同一AS的路由进行MED排序优选 |
表1-26 配置允许比较来自同一联盟不同子自治系统邻居路由的MED属性值
进入系统视图 |
system-view |
进入BGP视图 |
bgp as-number |
二者必选其一 |
进入BGP-VPN实例视图 |
bgp as-number |
配置允许比较来自同一联盟不同子自治系统邻居路由的MED属性值 |
bestroute med-confederation |
必选 缺省情况下,不比较来自同一联盟不同子自治系统邻居路由的MED属性值 |
只有AS_PATH里不包含联盟体外的子自治系统编号时,才会比较来自同一联盟不同子自治系统邻居路由的MED属性值,例如有三条路由,它们的AS-PATH值分别为65006 65009、65007 65009和65008 65009,MED值分别为2、3、1,由于第三条路由包含了联盟体外的子自治系统编号,因此在选择最优路由时第一条路由将成为最优路由。
缺省情况下,路由器向IBGP对等体/对等体组发布路由时,不将自身地址作为下一跳,但有的时候为了保证IBGP邻居能够找到下一跳,可以配置将自身地址作为下一跳。以下图为例,Router A与Router B建立EBGP邻居关系,Router B与Router C建立IBGP邻居关系,Router B在向Router C发布从Router A学到的BGP路由时,如果Router C上没有到达1.1.1.1/24的路由,可以在Router B上配置peer next-hop-local命令将3.1.1.1/24作为下一跳,这样,Router C就能找到下一跳。
图1-12 配置BGP NEXT_HOP属性应用组网图一
在一些比较特殊的组网环境中(即两个BGP连接在同一网段的广播网),路由器向EBGP对等体/对等体组发布路由时不会将自身地址作为下一跳,以下图为例:Router A与Router B建立EBGP邻居关系,Router B与Router C建立IBGP邻居关系,两个BGP连接都位于同一个广播网1.1.1.0/24中,Router B向Router A发布EBGP路由时不会将自身地址1.1.1.2/24作为下一跳,但如果用户有需要,也可以通过配置peer next-hop-local命令实现将自身地址1.1.1.2/24作为下一跳。
图1-13 配置BGP NEXT_HOP属性应用组网图二
表1-27 配置BGP的NEXT_HOP属性
进入系统视图 |
system-view |
进入BGP视图 |
bgp as-number |
二者必选其一 |
进入BGP-VPN实例视图 |
bgp as-number |
配置发布路由时将自身地址作为下一跳 |
peer { group-name | ip-address } next-hop-local |
可选 缺省情况下,向EBGP对等体/对等体组发布路由时,将自身地址作为下一跳;向IBGP对等体/对等体组发布路由时,不将自身地址作为下一跳 |
但是,在某些特殊的组网环境下(如MPLS L3VPN的Hub&Spoke组网),需要允许本地AS号在接收路由的AS_PATH属性中出现,否则无法正确发布路由。通过本配置,可以允许本地AS号在所接收的路由的AS_PATH属性中出现,并可同时配置允许出现的次数。
表1-28 配置允许本地AS号出现的次数
进入系统视图 |
system-view |
进入BGP视图 |
bgp as-number |
二者必选其一 |
进入BGP-VPN实例视图 |
bgp as-number |
配置允许本地AS号在AS_PATH属性中出现的次数 |
peer { group-name | ip-address } allow-as-loop [ number ] |
必选 缺省情况下,不允许本地AS号在AS_PATH属性中出现 |
路由器在选择最优路由时会优选AS路径最短的路由,通过如下配置可以禁止路由器将AS_PATH当作选路算法中的一个因素。
表1-29 禁止路由器将AS_PATH当作选路算法中的一个因素
进入系统视图 |
system-view |
进入BGP视图 |
bgp as-number |
二者必选其一 |
进入BGP-VPN实例视图 |
bgp as-number |
禁止路由器将AS_PATH当作选路算法中的一个因素 |
bestroute as-path-neglect |
必选 缺省情况下,路由器将AS_PATH当作选路算法中的一个因素 |
进行系统移植时,例如,Router A原来位于AS 2,现在将它移植到AS 3里,网络管理员需要在Router A的所有EBGP对等体上修改Router A所在的AS号。通过在Router A上为EBGP对等体/对等体组配置一个虚拟的本地自治系统号2,可以将本地真实的AS号3隐藏起来。在EBGP对等体看来Router A始终位于AS 2,EBGP对等体上的现有配置不需要改变,从而保证在系统移植过程中不中断现有的BGP服务。
表1-30 为对等体/对等体组指定一个虚拟的自治系统号
进入系统视图 |
system-view |
进入BGP视图 |
bgp as-number |
二者必选其一 |
进入BGP-VPN实例视图 |
bgp as-number |
为对等体/对等体组指定一个虚拟的本地自治系统号 |
peer { group-name | ip-address } fake-as as-number |
必选 缺省情况下,没有为对等体/对等体组配置虚拟的本地自治系统号 |
peer fake-as命令只适用于EBGP对等体/对等体组。
如果物理分散的CE复用相同的AS号,就应该在PE上配置BGP的AS号替换功能。此功能是BGP的出口策略,在发布路由时有效。
使能了BGP的AS号替换功能后,当PE向指定对等体(CE)发布路由时,如果路由的AS_PATH中存在CE所在的AS号,则PE将该AS号替换成PE的AS号后,再发布该路由。
图1-14 BGP AS号替换应用示意图
如图1-14所示,CE 1和CE 2都使用AS号800,在PE 2上使能针对CE 2的AS号替换功能。当CE 1发来的Update信息从PE 2发布给CE 2时,PE 2发现AS_PATH中存在与CE 2相同的AS号800,就把它替换为自己的AS号100。如果需要完全的连接性,PE 1上也需要做类似的配置。
表1-31 配置AS号替换功能
进入系统视图 |
system-view |
进入BGP视图 |
bgp as-number |
二者必选其一 |
进入BGP-VPN实例视图 |
bgp as-number |
配置用本地AS号替换AS_PATH属性中指定对等体/对等体组的AS号 |
peer { group-name | ip-address } substitute-as |
必选 缺省情况下,没有用本地AS号替换AS_PATH属性中指定对等体/对等体组的AS号 |
替换AS_PATH属性中的AS号命令仅在特定组网环境下使用,错误的配置会引起路由环路。
通过本配置,可以指定如果向EBGP对等体/对等体组发送的BGP更新消息中AS_PATH属性只包括私有AS号,则删除私有AS号后,将BGP更新消息发送给对等体/对等体组。
表1-32 配置发送BGP更新消息时AS_PATH属性中不携带私有AS号
进入系统视图 |
system-view |
进入BGP视图 |
bgp as-number |
二者必选其一 |
进入BGP-VPN实例视图 |
bgp as-number |
配置发送BGP更新消息时AS_PATH属性中不携带私有AS号 |
peer { group-name | ip-address } public-as-only |
必选 缺省情况下,发送BGP更新消息时,携带私有AS号 |
通常情况下,BGP会检查对等体发来的路由的AS_PATH属性。如果第一个AS号不是BGP邻居的AS号,则丢弃此路由。
在某些组网应用中,BGP路由器不会将自己的AS号添加到AS_PATH属性中。此时,需要在该BGP路由器的EBGP对等体上配置ignore-first-as命令,忽略对EBGP路由第一个AS号的检测。
表1-33 配置EBGP不检测路由的第一个AS号
进入系统视图 |
system-view |
进入BGP视图 |
bgp as-number |
配置不检测EBGP路由的第一个AS号 |
ignore-first-as |
必选 缺省情况下,系统收到EBGP路由后,会检测路由的第一个AS号 |
用户可以全局配置当前路由器上所有BGP会话的存活时间间隔与保持时间,也可以配置与指定对等体/对等体组建立的BGP会话的存活时间间隔和保持时间。如果同时配置了两者,则为指定对等体/对等体组配置的值具有较高的优先级。
· 如果当前路由器上配置的保持时间与对端设备(对等体)上配置的保持时间不一致,则数值较小者作为协商后的保持时间。
· 存活时间间隔为0,协商的保持时间不为0时,以协商的保持时间的三分之一作为存活时间间隔。
· 存活时间间隔不为0时,将协商的保持时间的三分之一与配置的存活时间间隔比较,取最小值作为存活时间间隔。
表1-34 配置BGP会话的存活时间间隔与保持时间
进入系统视图 |
system-view |
进入BGP视图 |
bgp as-number |
二者必选其一 |
进入BGP-VPN实例视图 |
bgp as-number |
全局配置路由器上所有BGP会话的存活时间间隔与保持时间 |
timer keepalive keepalive hold holdtime |
可选 缺省情况下,存活时间间隔为60秒,保持时间为180秒 |
配置与指定对等体/对等体组建立的BGP会话的存活时间间隔和保持时间 |
peer { group-name | ip-address } timer keepalive keepalive hold holdtime |
· 合理的最大Keepalive消息发送间隔为保持时间的三分之一,且该发送间隔不能小于1秒,因此,保持时间如果不为0,则最小为3秒。
· 如果与对等体的BGP会话已经建立,必须要复位BGP会话才能使新配置的存活时间间隔与保持时间生效。
· 配置timer命令后,不会影响已建立的BGP会话,只对新建立的会话生效。
· 配置peer timer命令后,如果新配置的值与之前配置的值不同,会影响已建立的BGP会话:BGP会话会直接断开,再使用新参数重新建立会话。
BGP路由发生变化时,BGP路由器会发送Update消息通知对等体。如果同一路由频繁变化,BGP路由器会频繁发送Update消息更新路由,导致路由震荡。通过本配置指定向对等体/对等体组发布同一路由的时间间隔,可以避免每次路由变化都发送Update消息,避免路由震荡。
表1-35 配置发布同一路由的时间间隔
进入系统视图 |
system-view |
进入BGP视图 |
bgp as-number |
二者必选其一 |
进入BGP-VPN实例视图 |
bgp as-number |
配置向对等体/对等体组发布同一路由的时间间隔 |
peer { group-name | ip-address } route-update-interval interval |
可选 缺省情况下,向IBGP对等体发布同一路由的时间间隔为15秒,向EBGP对等体发布同一路由的时间间隔为30秒 |
当前路由器要与另外一个路由器建立EBGP会话,它们之间必须具有直连的物理链路,如果不满足这一要求,则必须使用peer ebgp-max-hop命令允许它们经过多跳建立EBGP会话。
表1-36 配置允许同非直连邻居建立EBGP连接
进入系统视图 |
system-view |
进入BGP视图 |
bgp as-number |
二者必选其一 |
进入BGP-VPN实例视图 |
bgp as-number |
配置允许同非直接相连网络上的邻居建立EBGP会话 |
peer { group-name | ip-address } ebgp-max-hop [ hop-count ] |
必选 缺省情况下,不允许同非直接相连网络上的邻居建立EBGP会话 |
BGP ORF(Outbound Route Filtering,输出路由过滤)功能是指将ORF信息(本地的路由接收策略信息)通过Route-refresh消息发送给对等体,当对等体需要向本地发送Update更新消息时,不仅要利用对等体上的路由策略对路由进行过滤,还需要利用接收到的路由接收策略对路由进行过滤,只有通过策略过滤的路由信息才会发给本地,以达到减少BGP邻居间Update更新消息的交互,节省网络资源的目的。
使能BGP ORF能力后,本地和BGP对等体会通过Open消息协商ORF能力(即收发的消息里是否允许携带ORF信息,如果允许携带,是否可以携带非标准的ORF信息),当协商完毕并成功建立BGP会话后,可以通过特殊的Route-refresh消息交互ORF信息。
ORF能力协商成功需要两端的配置来保证,关于两端参数的选择请参见表1-37。
进入系统视图 |
system-view |
进入BGP视图 |
bgp as-number |
二者必选其一 |
进入BGP-VPN实例视图 |
bgp as-number |
使能BGP路由刷新功能 |
peer { group-name | ip-address } capability-advertise route-refresh |
必选 缺省情况下,BGP路由刷新功能处于使能状态 |
使能BGP邻居的非标准ORF能力 |
peer { group-name | ip-address } capability-advertise orf non-standard |
可选 缺省情况下,BGP ORF能力支持RFC5291、RFC5292的标准能力 如果对端只支持非标准值的ORF消息,则必须配置该命令 |
使能BGP邻居的ORF能力 |
peer { group-name | ip-address } capability-advertise orf ip-prefix { both | receive | send } |
必选 缺省情况下,BGP对等体/对等体组不使能邻居的ORF能力 |
表1-38 both、send、receive参数选择以及配置效果描述表
本地选择参数 |
对端选择参数 |
协商成功后 |
send |
receive |
本端只能发送ORF信息,对端只能接收ORF信息 |
both |
receive |
send |
本端只能接收ORF信息,对端只能发送ORF信息 |
both |
both |
both |
本端和对端都能够发送和接收ORF信息 |
通常情况下,设备在与对端设备建立BGP会话时会发送BGP Open消息,在消息中的Optional parameters字段携带信息:说明AS号取值占用4字节(即取值范围为1~4294967295)。此时,如果对端设备不支持AS号取值为4字节(比如只支持2字节),则会话无法建立。
为了解决上述问题,可以使能4字节AS号抑制功能:当对端设备不支持AS号取值为4字节时,设备发出的BGP Open消息仍然可以被对端设备正常识别,从而BGP会话可以成功建立。
表1-39 使能4字节AS号抑制功能
进入系统视图 |
system-view |
进入BGP视图 |
bgp as-number |
二者必选其一 |
进入BGP-VPN实例视图 |
bgp as-number |
使能4字节AS号抑制功能 |
peer { group-name | ip-address } capability-advertise suppress-4-byte-as |
必选 缺省情况下,设备没有使能4字节AS号抑制功能 |
如果对端设备支持4字节AS号能力时,请不要使能该功能,否则会导致对等体无法建立。
如果使能了本功能,则连接直连EBGP对等体的链路down后,本地路由器会立即断开与EBGP对等体的会话,并重新与该对等体建立EBGP会话。从而,实现快速发现链路故障,快速重建会话。
如果没有使能本功能,则连接直连EBGP对等体的链路down后,本地路由器不会立即断开与EBGP对等体的会话,而是等待会话保持时间(Holdtime)超时后,才断开该会话。没有使能本功能时,链路震荡不会影响EBGP会话的状态。
表1-40 使能直连EBGP会话快速复位功能
进入系统视图 |
system-view |
进入BGP视图 |
bgp as-number |
二者必选其一 |
进入BGP-VPN实例视图 |
bgp as-number |
使能直连EBGP会话快速复位功能 |
ebgp-interface-sensitive |
可选 缺省情况下,直连EBGP会话快速复位功能处于使能状态 |
通过在BGP对等体上配置BGP的MD5认证,可以在以下两方面提高BGP的安全性:
· 为BGP建立TCP连接时进行MD5认证,只有两台路由器配置的密码相同时,才能建立TCP连接,从而避免与非法的BGP路由器建立TCP连接。
· 传递BGP报文时,对封装BGP报文的TCP报文段进行MD5运算,从而保证BGP报文不会被篡改。
表1-41 配置BGP的MD5认证
进入系统视图 |
system-view |
进入BGP视图 |
bgp as-number |
二者必选其一 |
进入BGP-VPN实例视图 |
bgp as-number |
配置BGP的MD5认证 |
peer { group-name | ip-address } password { cipher | simple } password |
必选 缺省情况下,BGP不进行MD5认证 |
通过改变BGP选路规则实现负载分担时,如果设备上存在AS_PATH属性、ORIGIN属性、LOCAL_PREF属性和MED属性相同的多条BGP路由,则根据balance命令配置的进行BGP负载分担的路由条数,选择指定数目的路由进行负载分担,以提高链路利用率。
表1-42 配置BGP负载分担
进入系统视图 |
system-view |
进入BGP视图 |
bgp as-number |
二者必选其一 |
进入BGP-VPN实例视图 |
bgp as-number |
配置进行BGP负载分担的路由条数 |
balance [ ebgp | ibgp ] number |
必选 缺省情况下,BGP不进行路由负载分担 |
由于网络升级维护等原因,需要暂时断开与某个对等体/对等体组的BGP会话时,可以通过本配置禁止与该对等体/对等体组建立会话。当网络恢复后,通过执行undo peer ignore命令恢复与对等体/对等体组的会话。这样,网络管理员无需删除并重新进行对等体/对等体组相关配置,减少了网络维护的工作量。
表1-43 禁止与对等体/对等体组建立会话
进入系统视图 |
system-view |
进入BGP视图 |
bgp as-number |
二者必选其一 |
进入BGP-VPN实例视图 |
bgp as-number |
禁止与对等体/对等体组建立会话 |
peer { group-name | ip-address } ignore |
必选 缺省情况下,允许与BGP对等体/对等体组建立会话 |
当攻击者向网络设备发送大量有效的报文对其进行攻击时,网络设备往往会因为有限资源(如CPU)消耗过大,而不能处理正常业务甚至瘫痪。例如,攻击者向某台路由器不断的发送仿真BGP协议报文,路由器收到这些报文后,发现是发送给本设备的,则不辨别其合法性,直接上送CPU处理,从而导致系统异常繁忙,CPU占用率高。GTSM(Generalized TTL Security Mechanism,通用TTL安全保护机制)功能能够帮助解决这个问题。
GTSM功能通过检查指定邻居发送的BGP报文头中的TTL值是否在一个预先定义好的范围内,对IP层以上业务进行保护,增强系统的安全性,避免设备受到CPU利用(CPU-utilization)类型的攻击(如CPU过载)。其基本原理为:配置BGP GTSM功能时,用户可以指定来自某个邻居的报文的合法跳数为hop-count,则合法的TTL范围为255-“hop-count”+1到255。只有来自该邻居的报文TTL值在该合法范围内时,才上送CPU处理;如果来自该邻居的报文TTL值不在合法范围内,则直接丢弃报文,不再上送CPU处理。
另外,当配置GTSM功能后,设备会将发送报文的初始TTL设置为255。所以,GTSM主要用于检测直连EBGP邻居报文的有效性,此时可以提供最佳保护效果;对于非直连EBGP或IBGP邻居的保护效果依赖于组网中间设备的安全性(因为中间设备可能对TTL值进行篡改)。
表1-44 配置BGP GTSM功能
进入系统视图 |
system-view |
进入BGP视图 |
bgp as-number |
二者必选其一 |
进入BGP-VPN实例视图 |
bgp as-number |
配置对邻居发送的BGP报文进行GTSM安全检测 |
peer { group-name | ip-address } ttl-security hops hop-count |
必选 缺省情况下,不对邻居发送的BGP报文进行GTSM安全检测 |
· 本配置命令和peer ebgp-max-hop命令互斥,不能同时配置。
· 使用BGP GTSM功能时,要求本设备和邻居设备同时配置本特性,hop-count值可以不同,只要能够满足合法性检查。
BGP的选路策略改变后,为了使新的策略生效,必须复位BGP会话,即删除并重新建立BGP会话,以便重新发布路由信息,并应用新的策略对路由信息进行过滤。复位BGP会话时,会造成短暂的BGP会话中断。
通过BGP软复位,可以实现在不中断BGP会话的情况下,对BGP路由表进行更新,并应用新的选路策略。
BGP软复位的方法有以下三种:
· 通过Route-refresh功能实现BGP软复位:如果BGP的路由策略发生了变化,则本地路由器会向BGP对等体发送Route-refresh消息,收到此消息的对等体将其路由信息重新发给本地路由器,本地路由器根据新的路由策略对接收到的路由信息进行过滤。采用这种方式时,要求当前路由器和对等体都支持Route-refresh功能。
· 通过将所有路由更新保存在本地的方式实现BGP软复位:将从对等体接收的所有原始路由更新保存在本地,当选路策略发生改变后,对保存在本地的所有路由使用新的路由策略重新进行过滤。采用这种方式时,不要求当前路由器和对等体都支持Route-Refresh功能,但是保存路由更新需要占用较多的内存资源。
· 手工软复位BGP会话:执行refresh bgp命令手工触发本地路由器将本地路由信息发送给BGP对等体或向BGP对等体发送Route-refresh消息,收到Route-refresh消息的对等体将其路由信息重新发给本地路由器,以便本地路由器根据新的路由策略对接收到的路由信息进行过滤。采用这种方式时,要求当前路由器和对等体都支持Route-refresh功能。
表1-45 通过Route-refresh功能实现BGP软复位
进入系统视图 |
system-view |
进入BGP视图 |
bgp as-number |
二者必选其一 |
进入BGP-VPN实例视图 |
bgp as-number |
使能BGP路由刷新功能 |
可选 缺省情况下,BGP路由刷新功能处于使能状态 |
表1-46 通过将所有路由更新保存在本地实现BGP软复位
进入系统视图 |
system-view |
进入BGP视图 |
bgp as-number |
二者必选其一 |
进入BGP-VPN实例视图 |
bgp as-number |
保存所有来自对等体/对等体组的原始路由更新信息 |
peer { group-name | ip-address } keep-all-routes |
必选 缺省情况下,不保存所有来自对等体/对等体组的原始路由更新信息 |
表1-47 手工软复位BGP会话
进入系统视图 |
system-view |
进入BGP视图 |
bgp as-number |
二者必选其一 |
进入BGP-VPN实例视图 |
bgp as-number |
使能BGP路由刷新功能 |
退回用户视图 |
return |
手工对BGP会话进行软复位 |
refresh bgp { all | ip-address | group group-name | external | internal } { export | import } |
必选 |
如果对等体不支持Route-Refresh功能,同时本端又未配置peer keep-all-routes命令,那么在修改BGP路由信息的接收策略后,需要根据策略的影响来决定是否手工断开邻居,重新学习路由。
在大规模BGP网络中,对等体的数目众多,配置和维护极为不便,可以根据组网需要,配置对等体组、团体、路由反射器或联盟,以降低管理难度和提高路由发布效率。对等体组的配置方法,请参见“1.3.3 配置BGP对等体组”。
在配置大型BGP网络之前,需确保相邻节点的网络层互通。
缺省情况下,本地路由器不向对等体/对等体组发布团体属性和扩展团体属性。如果接收到的路由中携带团体属性或扩展团体属性,则本地路由器删除该团体属性或扩展团体属性后,再将路由发布给对等体/对等体组。
通过本配置可以允许本地路由器在向对等体发布路由时携带团体属性或扩展团体属性,以便根据团体属性或扩展团体属性对路由进行过滤和控制。本配置和路由策略配合使用,可以灵活地控制路由中携带的团体属性和扩展团体属性值,例如在路由中添加团体属性或扩展团体属性、修改路由中原有的团体属性或扩展团体属性值。路由策略的详细介绍,请参见“三层技术-IP路由配置指导”中的“路由策略”。
表1-48 配置BGP团体
进入系统视图 |
system-view |
进入BGP视图 |
bgp as-number |
二者必选其一 |
进入BGP-VPN实例视图 |
bgp as-number |
配置向对等体/对等体组发布团体属性或扩展团体属性 |
配置向对等体/对等体组发布团体属性 |
peer { group-name | ip-address } advertise-community |
二者必选其一 缺省情况下,不向对等体/对等体组发布团体属性和扩展团体属性 |
配置向对等体/对等体组发布扩展团体属性 |
peer { group-name | ip-address } advertise-ext-community |
对发布给对等体/对等体组的路由应用路由策略 |
必选 缺省情况下,不对发布给对等体/对等体组的路由应用路由策略 |
如果同一个AS内有多个BGP路由器,为了减少在同一AS内建立的IBGP连接数,可以把几个BGP路由器划分为一个集群,将其中的一台路由器配置为路由反射器,其它路由器作为客户机。
为了增加网络的可靠性和防止单点故障,可以在一个集群中配置一个以上的路由反射器,这时,网络管理员必须给位于相同集群中的每个路由反射器配置相同的集群ID,以避免路由环路。
表1-49 配置BGP路由反射器
进入系统视图 |
system-view |
进入BGP视图 |
bgp as-number |
二者必选其一 |
进入BGP-VPN实例视图 |
bgp as-number |
配置将本机作为路由反射器,并将对等体/对等体组作为路由反射器的客户 |
peer { group-name | ip-address } reflect-client |
必选 缺省情况下,没有配置路由反射器及其客户 BGP视图和BGP-VPNv4子地址族视图下均支持peer reflect-client命令。当在BGP视图下配置该命令时,表示本机可以反射公网路由;当在BGP-VPNv4子地址族视图下配置该命令时,表示本机可以反射私网路由。(在BGP视图下使用ipv4-family vpnv4命令可以进入BGP-VPNv4子地址族视图,ipv4-family vpnv4命令的详细介绍请参见“MPLS命令参考”中的“MPLS L3VPN”) |
配置允许客户到客户的路由反射 |
reflect between-clients |
可选 缺省情况下,允许客户到客户的路由反射 |
配置路由反射器的集群ID |
reflector cluster-id cluster-id |
可选 缺省情况下,每个路由反射器是使用自己的Router ID作为集群ID |
通常情况下,路由反射器的客户之间不要求是全连接的,路由缺省通过反射器从一个客户机反射到其它客户机;如果客户机之间是全连接的,可以禁止路由反射器在客户机之间反射路由,以便减少开销。
联盟是处理AS内部的IBGP网络连接激增的另一种方法,它将一个自治系统划分为若干个子自治系统,每个子自治系统内部的IBGP对等体建立全连接关系,子自治系统之间建立EBGP连接关系。
网络管理员将一个自治系统划分为若干个子自治系统后,如果路由器位于联盟中的某个子自治系统中,需要在路由器上做如下配置:
(1) 启动BGP,并指定该路由器所属的子自治系统号,配置方法请参见“1.3.1 启动BGP”;
(2) 配置联盟ID。在不属于联盟的BGP发言者看来,属于同一个联盟的多个子自治系统是一个整体,联盟ID就是标识联盟这一整体的自治系统号;
(3) 如果该路由器与该联盟的其它子自治系统建立EBGP邻居关系,需要在该路由器上指定该联盟体中除了自己还包含哪些子自治系统。
一个联盟最多可包括32个子自治系统,配置属于联盟的子自治系统时使用的as-number仅在联盟内部有效。
表1-50 配置BGP联盟
进入系统视图 |
system-view |
进入BGP视图 |
bgp as-number |
配置联盟的ID |
confederation id as-number |
必选 缺省情况下,未配置联盟的ID |
指定一个联盟体中包含了哪些子自治系统 |
confederation peer-as as-number-list |
必选 缺省情况下,未指定一个联盟体中包含了哪些子自治系统 |
如果其他路由器的联盟实现机制不同于RFC 3065标准,可以通过如下配置与未采用RFC 3065配置的AS联盟兼容。
表1-51 配置联盟兼容性
进入系统视图 |
system-view |
进入BGP视图 |
bgp as-number |
配置与未采用RFC 3065配置的AS联盟兼容 |
confederation nonstandard |
可选 缺省情况下,配置的联盟与RFC 3065一致 |
BGP GR(Graceful Restart,平滑重启)是一种在主备倒换时保证转发业务不中断的机制。GR有两个角色:
· GR Restarter:发生主备倒换,且具有GR能力的设备。
· GR Helper:和GR Restarter具有邻居关系,协助完成GR流程的设备。GR Helper也具有GR能力。
BGP GR的工作过程为:
(1) GR Restarter和GR Helper通过Open消息交互GR能力。只有双方都具有GR能力时,建立起的BGP会话才具备GR能力。
(2) 建立具备GR能力的BGP会话后,如果GR Restarter进行主备倒换,GR Restarter不会删除转发表项,仍然按照原有的转发表项转发报文。GR Helper发现GR Restarter进行主备倒换后,GR Helper不会删除从该GR Restarter学习到的路由,而是将这些路由标记为失效路由,仍按照这些路由转发报文,从而确保在GR Restarter进行主备倒换的过程中,报文转发不会中断。
(3) GR Restarter主备倒换完成后,它会重新与GR Helper建立BGP会话。如果在graceful-restart timer restart命令指定的时间内没有成功建立BGP会话,则GR Helper会删除标记为失效的路由。
(4) 如果在graceful-restart timer restart命令指定的时间内成功建立BGP会话,则GR Restarter和GR Helper在建立的BGP会话上进行路由信息交互,以便GR Restarter恢复路由信息、GR Helper根据学习到的路由删除路由的失效标记。在GR Restarter和GR Helper上可以通过graceful-restart timer wait-for-rib命令控制路由信息交互的时间。如果在该命令指定的时间内没有完成路由信息的交互,则GR Restarter不再接收新的路由,根据已经学习到的BGP路由信息更新路由表和转发表,完成BGP协议收敛;GR Helper则删除标记为失效的路由。
设备既可以作为GR restarter,又可以作为GR helper。设备的角色由该设备在BGP GR过程中的作用决定。
在作为GR Restarter和GR Helper的设备上均需要进行以下配置。
表1-52 配置BGP GR
进入系统视图 |
system-view |
进入BGP视图 |
bgp as-number |
使能BGP协议的GR能力 |
graceful-restart |
必选 缺省情况下,BGP协议的GR能力处于关闭状态 |
配置对端重建BGP会话的最大时间 |
graceful-restart timer restart timer |
可选 缺省情况下,对端重建BGP会话的最大时间为150秒 |
配置本端等待End-Of-RIB标记的时间 |
graceful-restart timer wait-for-rib timer |
可选 缺省情况下,本端等待End-Of-RIB标记的时间为180秒 |
· GR Restarter通过Open消息将本端配置的对端等待重建BGP会话的最大时间通告给GR Helper。GR Helper检测到与GR Restarter之间的会话中断后,等待重新建立BGP会话的时间为该GR Restarter通告的时间。
· 通常情况下,对端等待重建BGP会话的最大时间应小于Open消息中的Holdtime时间。
· End-Of-RIB(End of Routing-Information-Base,路由信息库结束)标记用来标定路由更新发送的结束。
· 本端配置的等待End-Of-RIB标记的时间不会通告给对端,只用来控制本端路由信息交互的时间,即GR Restarter上配置的时间只用来控制GR Restarter从GR Helper接收路由更新的时间,GR Helper上配置的时间只用来控制GR Helper从GR Restarter接收路由更新的时间。
Guard路由是一种比较特殊的路由,它的出接口为Null0。
如果当前设备是一台Guard设备,网络管理员可以使能Guard路由引入功能,当路由器上配置了Guard路由后将Guard路由引入到BGP路由表中并向对等体发布,将BGP对等体本来要发给其它设备的流量牵引到Guard设备上来,从而在Guard设备上能够对流量进行指定的处理操作。关于Guard路由的详细信息以及具体配置过程,请参考“三层技术-IP路由配置指导”中的“Guard路由”。
表1-53 配置BGP引入Guard路由
进入系统视图 |
system-view |
进入BGP视图 |
bgp as-number |
使能Guard路由引入功能 |
import-route guard [ med med-value | route-policy route-policy-name ] * |
必选 缺省情况下,Guard路由引入功能处于关闭状态 |
· 在路由器上配置的Guard路由不会加入到FIB表,不用于指导当前路由器的IP报文转发;
· 引入到BGP路由表中的Guard路由的ORIGIN属性为Incomplete。
开启BGP模块的Trap功能后,该模块会生成级别为level4的警告Trap报文,用于报告该模块的重要事件。生成的Trap报文将被发送到设备的信息中心,通过设置信息中心的参数,最终决定Trap报文的输出规则(即是否允许输出以及输出方向)。(有关信息中心参数的配置请参见“网络管理和监控配置指导”中的“信息中心”。)
表1-54 开启Trap功能
进入系统视图 |
system-view |
开启BGP模块的Trap功能 |
snmp-agent trap enable bgp |
可选 缺省情况下,BGP模块的Trap功能处于开启状态 |
使能BGP日志记录功能后,BGP会记录邻居关系建立以及断开事件,通过display bgp peer log-info命令可以查看记录的日志信息。
表1-55 使能BGP日志功能
进入系统视图 |
system-view |
进入BGP视图 |
bgp as-number |
- 缺省情况下,系统没有运行BGP |
全局使能BGP日志功能 |
log-peer-change |
可选 缺省情况下,全局BGP日志功能处于使能状态 |
进入BGP-VPN实例视图 |
可选 |
记录指定对等体/对等体组的会话状态和事件信息 |
peer { group-name | ip-address } log-change |
可选 记录对等体/对等体组的会话状态和事件信息 |
BGP协议通过存活时间(Keepalive)定时器和保持时间(Holdtime)定时器来维护邻居关系。但这些定时器都是秒级的,而且根据协议规定,设置的保持时间应该至少为存活时间间隔的三倍。这样使得BGP邻居关系的检测比较慢,对于报文收发速度快的接口会导致大量报文丢失。通过配置BGP与BFD联动,使得BFD能够为BGP邻居之间的链路提供更快速的检测。当邻居之间的链路出现故障时,能够加快BGP协议的收敛速度。
表1-56 配置BGP与BFD联动
进入系统视图 |
system-view |
进入BGP视图 |
bgp as-number |
二者必选其一 |
进入BGP-VPN实例视图 |
bgp as-number |
在指定邻居上使能BFD |
peer ip-address bfd |
必选 缺省情况下,BGP的所有对等体邻居上都没有使能BFD链路检测功能 |
· 配置BFD之前,需要使能BGP功能。
· 在BGP使能GR能力后,请慎用BFD。因为当链路故障时,系统可能还没来得及启用GR处理流程,BFD已经检测到链路故障了,从而导致GR失败。如果设备上同时配置了BGP GR和BGP BFD,则在BGP GR期间请勿去使能BGP BFD,否则可能导致GR失败。
· 有关BFD的介绍和基本功能配置,请参见“可靠性配置指导”中的“BFD”。
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后BGP的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
表1-57 BGP配置显示
显示对等体组信息 |
display bgp group [ group-name ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ] |
显示BGP发布的路由信息 |
display bgp network [ | { begin | exclude | include } regular-expression ] |
显示AS路径信息 |
display bgp paths [ as-regular-expression | | { begin | exclude | include } regular-expression ] |
显示BGP对等体/对等体组的信息 |
display bgp peer [ ip-address { log-info | verbose } | group-name log-info | verbose ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ] |
显示从指定邻居收到的ORF消息中的前缀信息 |
display bgp peer ip-address received ip-prefix [ | { begin | exclude | include } regular-expression ] |
显示BGP路由信息 |
display bgp routing-table [ ip-address [ { mask | mask-length } [ longer-prefixes ] ] ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ] |
显示匹配指定AS路径过滤列表的BGP路由信息 |
display bgp routing-table as-path-acl as-path-acl-number [ | { begin | exclude | include } regular-expression ] |
显示CIDR的BGP路由信息 |
display bgp routing-table cidr [ | { begin | exclude | include } regular-expression ] |
显示匹配指定BGP团体的BGP路由信息 |
display bgp routing-table community [ aa:nn&<1-13> ] [ no-advertise | no-export | no-export-subconfed ] * [ whole-match ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ] |
显示匹配指定BGP团体列表的BGP路由 |
display bgp routing-table community-list { { basic-community-list-number | comm-list-name } [ whole-match ] | adv-community-list-number } [ | { begin | exclude | include } regular-expression ] |
显示BGP衰减的BGP路由信息 |
display bgp routing-table dampened [ | { begin | exclude | include } regular-expression ] |
显示BGP衰减的配置参数 |
display bgp routing-table dampening parameter [ | { begin | exclude | include } regular-expression ] |
显示源AS不一致的路由 |
display bgp routing-table different-origin-as [ | { begin | exclude | include } regular-expression ] |
显示BGP路由震荡统计信息 |
display bgp routing-table flap-info [ regular-expression as-regular-expression | [ as-path-acl as-path-acl-number | ip-address [ { mask | mask-length } [ longer-match ] ] ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ] ] |
显示BGP标签路由信息 |
display bgp routing-table label [ | { begin | exclude | include } regular-expression ] |
显示向指定的BGP对等体发送或者从BGP对等体收到的路由信息 |
display bgp routing-table peer ip-address { advertised-routes | received-routes } [ network-address [ mask | mask-length ] | statistic ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ] |
显示匹配AS正则表达式的路由信息 |
display bgp routing-table regular-expression as-regular-expression |
显示BGP的路由统计信息 |
display bgp routing-table statistic [ | { begin | exclude | include } regular-expression ] |
显示全局路由器ID |
display router id [ | { begin | exclude | include } regular-expression ] |
当BGP路由策略或协议发生变化后,如果需要通过复位BGP会话使新的配置生效,请在用户视图下进行下列配置。
表1-58 复位BGP连接
复位指定的BGP会话 |
reset bgp { as-number | ip-address | all | external | group group-name | internal } |
复位IPv4单播地址族下的所有BGP会话 |
reset bgp ipv4 all |
在用户视图下,执行reset命令可以清除BGP相关统计信息。
表1-59 清除BGP信息
清除路由的衰减信息并释放被抑制的路由 |
reset bgp dampening [ ip-address [ mask | mask-length ] ] |
清除路由的震荡统计信息 |
reset bgp flap-info [ ip-address [ mask-length | mask ] | as-path-acl as-path-acl-number | regexp as-path-regular-expression ] reset bgp peer-ip-address flap-info |
如图1-15所示,所有路由器均运行BGP协议,Router A和Router B之间建立EBGP连接,Router B和Router C之间建立IBGP连接。要求Router C能够访问Router A直连的8.1.1.0/24网段。
图1-15 BGP基本配置组网图
(1) 配置各接口的IP地址(略)
(2) 配置IBGP连接
· 为了防止端口状态不稳定引起路由震荡,本举例使用Loopback接口来创建IBGP对等体。
· 使用Loopback接口创建IBGP对等体时,因为Loopback接口不是两对等体实际连接的接口,所以,必须使用peer connect-interface命令将Loopback接口配置为BGP连接的源接口。
· 在AS 65009内部,使用OSPF协议,保证Router B到Router C的Loopback接口路由可达。
# 配置Router B。
<RouterB> system-view
[RouterB] bgp 65009
[RouterB-bgp] router-id 2.2.2.2
[RouterB-bgp] peer 3.3.3.3 as-number 65009
[RouterB-bgp] peer 3.3.3.3 connect-interface loopback 0
[RouterB-bgp] quit
[RouterB] ospf 1
[RouterB-ospf-1] area 0
[RouterB-ospf-1-area-0.0.0.0] network 2.2.2.2 0.0.0.0
[RouterB-ospf-1-area-0.0.0.0] network 9.1.1.1 0.0.0.255
[RouterB-ospf-1] quit
# 配置Router C。
<RouterC> system-view
[RouterC] bgp 65009
[RouterC-bgp] router-id 3.3.3.3
[RouterC-bgp] peer 2.2.2.2 as-number 65009
[RouterC-bgp] peer 2.2.2.2 connect-interface loopback 0
[RouterC-bgp] quit
[RouterC] ospf 1
[RouterC-ospf-1] area 0
[RouterC-ospf-1-area-0.0.0.0] network 3.3.3.3 0.0.0.0
[RouterC-ospf-1-area-0.0.0.0] network 9.1.1.0 0.0.0.255
[RouterC-ospf-1] quit
[RouterC] display bgp peer
BGP local router ID : 3.3.3.3
Local AS number : 65009
Total number of peers : 1 Peers in established state : 1
2.2.2.2 65009 7 10 0 0 00:06:09 Established
以上显示信息表明Router B和Router C之间的IBGP连接已经建立。
(3) 配置EBGP连接
· EBGP邻居关系的两台路由器(通常属于两个不同运营商),处于不同的AS域,对端的Loopback接口一般路由不可达,所以一般使用直连地址建立BGP邻居。
· 因为要求Router C能够访问Router A直连的8.1.1.0/24网段,所以,建立EBGP连接后,需要将8.1.1.0/24网段路由通告到BGP路由表中。
# 配置Router A。
[RouterA] bgp 65008
[RouterA-bgp] router-id 1.1.1.1
[RouterA-bgp] peer 3.1.1.1 as-number 65009
[RouterA-bgp] network 8.1.1.1 24
[RouterA-bgp] quit
# 配置Router B。
[RouterB] bgp 65009
[RouterB-bgp] peer 3.1.1.2 as-number 65008
[RouterB-bgp] quit
# 查看Router B的BGP对等体的连接状态。
[RouterB] display bgp peer
BGP local router ID : 2.2.2.2
Total number of peers : 2 Peers in established state : 2
3.3.3.3 65009 12 10 0 3 00:09:16 Established
3.1.1.2 65008 3 3 0 1 00:00:08 Established
可以看出,Router B与Router C、Router B与Router A之间的BGP连接均已建立。
# 查看Router A的BGP路由表。
[RouterA] display bgp routing-table
Total Number of Routes: 1
Status codes: * - valid, ^ - VPNv4 best, > - best, d - damped,
h - history, i - internal, s - suppressed, S - Stale
Origin : i - IGP, e - EGP, ? - incomplete
*> 8.1.1.0/24 0.0.0.0 0 0 i
# 显示Router B的BGP路由表。
[RouterB] display bgp routing-table
BGP Local router ID is 2.2.2.2
*> 8.1.1.0/24 3.1.1.2 0 0 65008i
# 显示Router C的BGP路由表。
[RouterC] display bgp routing-table
BGP Local router ID is 3.3.3.3
i 8.1.1.0/24 3.1.1.2 0 100 0 65008i
从路由表可以看出,Router A没有学到AS 65009内部的任何路由,Router C虽然学到了AS 65008中的8.1.1.0的路由,但因为下一跳3.1.1.2不可达,所以也不是有效路由。
(4) 配置BGP引入直连路由
在Router B上配置BGP引入直连路由,以便Router A能够获取到网段9.1.1.0/24的路由,Router C能够获取到网段3.1.1.0/24的路由。
# 配置Router B。
[RouterB] bgp 65009
[RouterB-bgp] import-route direct
# 显示Router A的BGP路由表。
Total Number of Routes: 4
Origin : i - IGP, e - EGP, ? – incomplete
*> 2.2.2.2/32 3.1.1.1 0 0 65009?
* 3.1.1.0/24 3.1.1.1 0 0 65009?
*> 9.1.1.0/24 3.1.1.1 0 0 65009?
以上显示信息表明,在Router B上引入直连路由后,Router A新增了到2.2.2.2/32和9.1.1.0/24两条路由。
i 2.2.2.2/32 2.2.2.2 0 100 0 ?
*>i 3.1.1.0/24 2.2.2.2 0 100 0 ?
*>i 8.1.1.0/24 3.1.1.2 0 100 0 65008i
* i 9.1.1.0/24 2.2.2.2 0 100 0 ?
以上显示信息表明,到8.1.1.0的路由变为有效路由,下一跳为Router A的地址。
(5) 结果验证
# 使用Ping进行验证。
[RouterC] ping 8.1.1.1
PING 8.1.1.1: 56 data bytes, press CTRL_C to break
Reply from 8.1.1.1: bytes=56 Sequence=1 ttl=254 time=2 ms
Reply from 8.1.1.1: bytes=56 Sequence=2 ttl=254 time=2 ms
Reply from 8.1.1.1: bytes=56 Sequence=3 ttl=254 time=2 ms
Reply from 8.1.1.1: bytes=56 Sequence=4 ttl=254 time=2 ms
Reply from 8.1.1.1: bytes=56 Sequence=5 ttl=254 time=2 ms
--- 8.1.1.1 ping statistics ---
5 packet(s) transmitted
5 packet(s) received
0.00% packet loss
round-trip min/avg/max = 2/2/2 ms
如图1-16所示,公司A的所有设备在AS 65008内,公司B的所有设备在AS 65009内,AS 65008和AS 65009通过设备Router A和Router B相连。
现要求实现Router A能够访问AS 65009内的网段9.1.2.0/24,Router C能够访问AS 65008内的网段8.1.1.0/24。
图1-16 BGP与IGP交互配置组网图
(1) 配置各接口的IP地址(略)
(2) 配置OSPF
在AS 65009内配置OSPF,使得Router B能获取到到9.1.2.0/24网段的路由。
# 配置Router B。
[RouterB] ospf 1
[RouterB-ospf-1-area-0.0.0.0] network 9.1.1.0 0.0.0.255
# 配置Router C。
[RouterC] ospf 1
[RouterC-ospf-1] import-route direct
(3) 配置EBGP连接
配置EBGP连接,并在Router A上将8.1.1.0/24网段通告到BGP路由表中,以便Router B获取到网段8.1.1.0/24的路由。
# 配置Router A。
[RouterA] bgp 65008
[RouterA-bgp] network 8.1.1.0 24
[RouterA-bgp] quit
# 配置Router B。
[RouterB] bgp 65009
(4) 配置BGP与IGP交互
· 在Router B上配置BGP引入OSPF路由,以便Router A能够获取到到9.1.2.0/24网段的路由。
· 在Router B上配置OSPF引入BGP路由,以便Router C能够获取到到8.1.1.0/24网段的路由。
# 在Router B上配置BGP引入OSPF路由。
[RouterB-bgp] import-route ospf 1
[RouterB-bgp] quit
[RouterB] ospf 1
[RouterB-ospf-1] import-route bgp
Total Number of Routes: 3
*> 3.3.3.3/32 3.1.1.1 1 0 65009?
*> 9.1.2.0/24 3.1.1.1 1 0 65009?
# 查看RouterC的路由表。
[RouterC] display ip routing-table
Routing Tables: Public
Destinations : 9 Routes : 9
2.2.2.2/32 OSPF 10 1 9.1.1.1 GE4/1/2
3.3.3.3/32 Direct 0 0 127.0.0.1 InLoop0
8.1.1.0/24 O_ASE 150 1 9.1.1.1 GE4/1/2
9.1.1.0/24 Direct 0 0 9.1.1.2 GE4/1/2
9.1.1.2/32 Direct 0 0 127.0.0.1 InLoop0
9.1.2.0/24 Direct 0 0 9.1.2.1 GE3/1/1
9.1.2.1/32 Direct 0 0 127.0.0.1 InLoop0
(5) 结果验证
# 使用Ping进行验证。
[RouterA] ping -a 8.1.1.1 9.1.2.1
PING 9.1.2.1: 56 data bytes, press CTRL_C to break
Reply from 9.1.2.1: bytes=56 Sequence=1 ttl=254 time=15 ms
Reply from 9.1.2.1: bytes=56 Sequence=2 ttl=254 time=31 ms
Reply from 9.1.2.1: bytes=56 Sequence=3 ttl=254 time=47 ms
Reply from 9.1.2.1: bytes=56 Sequence=4 ttl=254 time=46 ms
Reply from 9.1.2.1: bytes=56 Sequence=5 ttl=254 time=47 ms
--- 9.1.2.1 ping statistics ---
0.00% packet loss
round-trip min/avg/max = 15/37/47 ms
[RouterC] ping -a 9.1.2.1 8.1.1.1
0.00% packet loss
所有路由器都配置BGP,Router A在AS 65008中,Router B和Router C在AS 65009中。
Router A与Router B、Router C之间运行EBGP,Router B和Router C之间运行IBGP。
在Router A上配置负载分担的路由条数为2,以提高链路利用率。
图1-17 BGP负载分担配置组网图(路由应用)
(1) 配置各接口的IP地址(略)
(2) 配置BGP连接
· 在Router A上与Router B、Router C分别建立EBGP连接,并将8.1.1.0/24网段的路由通告给Router B和Router C,以便Router B和Router C能够访问Router A的内部网络。
· 在Router B上与Router A建立EBGP连接,与Router C建立IBGP连接,并将9.1.1.0/24网段的路由通告给Router A,以便Router A能够通过Router B访问内部网络。同时,在Router B上配置一条到Router C Loopback0接口的静态路由(也可以用OSPF等协议来实现),以便使用Loopback接口建立IBGP连接。
· 在Router C上与Router A建立EBGP连接,与Router B建立IBGP连接,并将9.1.1.0/24网段的路由通告给Router A,以便Router A能够通过Router C访问内部网络。同时,在Router C上配置一条到Router B Loopback0接口的静态路由(也可以用OSPF等协议来实现),以便使用Loopback接口建立IBGP连接。
# 配置Router A。
[RouterA] bgp 65008
[RouterA-bgp] peer 3.1.2.1 as-number 65009
[RouterA-bgp] quit
# 配置Router B。
[RouterB] bgp 65009
[RouterB-bgp] network 9.1.1.0 24
[RouterB-bgp] quit
[RouterB] ip route-static 3.3.3.3 32 9.1.1.2
# 配置Router C。
[RouterC] bgp 65009
[RouterC-bgp] peer 3.1.2.2 as-number 65008
[RouterC-bgp] network 9.1.1.0 24
[RouterC-bgp] quit
[RouterC] ip route-static 2.2.2.2 32 9.1.1.1
# 查看Router A的路由表。
*> 9.1.1.0/24 3.1.1.1 0 0 65009i
* 3.1.2.1 0 0 65009i
· 从BGP路由表中可以看出,到目的地址9.1.1.0/24有两条有效路由,其中下一跳为3.1.1.1的路由前有标志“*>”,表示它是当前有效的最优路由(因为Router B的路由器ID要小一些);而下一跳为3.1.2.1的路由前只有标志“*”,表示它是当前有效的路由,但不是最优的。
· 使用display ip routing-table命令查看IP路由表项,可以看出到达目的地址9.1.1.0/24的路由只有一条,下一跳地址为3.1.1.1,出接口为GE4/1/2。
(3) 配置负载分担
因为Router A有两条路径到达AS 65009的内部网络,所以,在Router A配置负载分担的路由条数为2,以提高链路利用率。
# 配置Router A。
[RouterA] bgp 65008
[RouterA-bgp] balance 2
[RouterA-bgp] quit
(4) 结果验证
# 查看Router A的路由表。
*> 3.1.2.1 0 0 65009i
· 从BGP路由表中可以看到,BGP路由9.1.1.0/24存在两个下一跳,分别是3.1.1.1和3.1.2.1,两条路由前都有标志“*>”,表明它们都是当前有效的最优路由。
· 使用display ip routing-table命令查看IP路由表项,可以看出到达目的地址9.1.1.0/24的路由有两条,其中一条的下一跳地址为3.1.1.1,出接口为GE4/1/2;另一条的下一跳地址为3.1.2.1,出接口为GE4/1/1。
通过在边界设备Router C和外部网络设备Router D之间建立EBGP连接,实现公司内部网络与外部网络的互通。
在公司内部,核心层设备Router B与汇聚层设备Router A之间配置静态路由,Router B与Router C之间配置OSPF,并在OSPF路由中引入静态路由,以实现公司内部网络的互通。
公司内部网络包括三个网段:192.168.64.0/24、192.168.74.0/24和192.168.99.0/24。在Router C上配置路由聚合,将这三个网段的路由聚合为一条路由,以减少通过BGP发布的路由数量。
图1-18 BGP路由聚合组网图
(1) 配置各接口的IP地址(略)
(2) 在Router A和Router B之间配置静态路由
# 在Router A上配置缺省路由,下一跳为Router B。
[RouterA] ip route-static 0.0.0.0 0 192.168.212.1
# 在Router B上配置静态路由,到达目的网络192.168.64.0/24、192.168.74.0/24和192.168.99.0/24的路由下一跳均为Router A。
[RouterB] ip route-static 192.168.64.0 24 192.168.212.161
[RouterB] ip route-static 192.168.74.0 24 192.168.212.161
[RouterB] ip route-static 192.168.99.0 24 192.168.212.161
(3) 在Router B和Router C之间配置OSPF,并引入静态路由
# 在Router B上配置OSPF发布本地网段路由,并引入静态路由。
[RouterB] ospf
[RouterB-ospf-1-area-0.0.0.0] network 172.17.100.0 0.0.0.255
[RouterB-ospf-1] import-route static
# 在Router C上配置OSPF发布本地网段路由。
[RouterC] ospf
[RouterC-ospf-1-area-0.0.0.0] network 172.17.100.0 0.0.0.255
[RouterC-ospf-1-area-0.0.0.0] network 10.220.2.0 0.0.0.255
# 在Router C上查看路由表信息,可以看到Router C通过OSPF学习到了到达192.168.64.0/24、192.168.74.0/24和192.168.99.0/24网段的路由。
Destinations : 10 Routes : 10
10.220.2.0/24 Direct 0 0 10.220.2.16 GE2/1/1
10.220.2.16/32 Direct 0 0 127.0.0.1 InLoop0
172.17.100.0/24 Direct 0 0 172.17.100.2 GE2/1/2
172.17.100.2/32 Direct 0 0 127.0.0.1 InLoop0
192.168.64.0/24 O_ASE 150 1 172.17.100.1 GE2/1/2
192.168.74.0/24 O_ASE 150 1 172.17.100.1 GE2/1/2
192.168.99.0/24 O_ASE 150 1 172.17.100.1 GE2/1/2
(4) 在Router C和Router D之间配置BGP,并引入OSPF路由
# 在Router C上配置Router D为其EBGP对等体,并引入OSPF路由。
[RouterC] bgp 65106
[RouterC-bgp] peer 10.220.2.217 as-number 64631
[RouterC-bgp] import-route ospf
# 在Router D上配置Router C为其EBGP对等体。
[RouterD] bgp 64631
[RouterD-bgp] router-id 4.4.4.4
[RouterD-bgp] peer 10.220.2.16 as-number 65106
[RouterD-bgp] quit
# 在Router D上查看路由表信息,可以看到Router D通过BGP学习到了到达192.168.64.0/24、192.168.74.0/24和192.168.99.0/24三个网段的路由。
[RouterD] display ip routing-table
Destinations : 8 Routes : 8
4.4.4.4/32 Direct 0 0 127.0.0.1 InLoop0
10.220.2.0/24 Direct 0 0 10.220.2.217 GE2/1/1
10.220.2.217/32 Direct 0 0 127.0.0.1 InLoop0
192.168.64.0/24 BGP 255 1 10.220.2.16 GE2/1/1
192.168.74.0/24 BGP 255 1 10.220.2.16 GE2/1/1
192.168.99.0/24 BGP 255 1 10.220.2.16 GE2/1/1
完成上述配置后,在Router D上可以ping通192.168.64.0/24、192.168.74.0/24和192.168.99.0/24网段内的主机。
(5) 在Router C上配置路由聚合
# 在Router C上将路由192.168.64.0/24、192.168.74.0/24和192.168.99.0/24,聚合为192.168.64.0/18,并抑制发布具体路由。
[RouterC-bgp] aggregate 192.168.64.0 18 detail-suppressed
[RouterC-bgp] quit
(6) 验证配置结果
# 在Router C上查看路由表信息,可以看到Router C上产生了一条聚合路由192.168.64.0/18,该聚合路由的出接口为Null0。
Destinations : 11 Routes : 11
192.168.64.0/24 BGP 130 0 127.0.0.1 NULL0
192.168.64.0/24 O_ASE 150 1 172.17.100.1 S2/1
# 在Router D上查看路由表信息,可以看到Router D上到达公司内部三个网络的路由聚合为一条路由192.168.64.0/18。
Destinations : 6 Routes : 6
192.168.64.0/18 BGP 255 0 10.220.2.16 GE2/1/1
完成上述配置后,成功实现了路由聚合。并且,在Router D上可以ping通192.168.64.0/24、192.168.74.0/24和192.168.99.0/24网段内的主机。
· Router B分别与Router A、Router C之间建立EBGP连接。
· 通过在Router A上配置NO_EXPORT团体属性,使得AS 10发布到AS 20中的路由,不再被AS 20向其他AS发布。
图1-19 BGP团体组网图
(1) 配置各接口的IP地址(略)
(2) 配置EBGP
# 配置Router A。
[RouterA] bgp 10
[RouterA-bgp] peer 200.1.2.2 as-number 20
[RouterA-bgp] network 9.1.1.0 255.255.255.0
[RouterA-bgp] quit
# 配置Router B。
[RouterB] bgp 20
[RouterB-bgp] peer 200.1.2.1 as-number 10
[RouterB-bgp] peer 200.1.3.2 as-number 30
[RouterB-bgp] quit
# 配置Router C。
[RouterC] bgp 30
[RouterC-bgp] peer 200.1.3.1 as-number 20
[RouterC-bgp] quit
# 查看Router B的路由表。
[RouterB] display bgp routing-table 9.1.1.0
Local AS number : 20
Paths: 1 available, 1 best
BGP routing table entry information of 9.1.1.0/24:
Original nexthop: 200.1.2.1
AS-path : 10
Origin : igp
Attribute value : MED 0, pref-val 0, pre 255
State : valid, external, best,
Advertised to such 1 peers:
200.1.3.2
可以看出,Router B把收到的路由发布给了位于AS 30内的Router C。
# 查看Router C的路由表。
*> 9.1.1.0/24 200.1.3.1 0 0 20 10i
从路由表可以确认,Router C从Router B那里学到了目的地址为9.1.1.0/24的路由。
(3) 配置BGP团体属性
# 配置路由策略。
[RouterA] route-policy comm_policy permit node 0
[RouterA-route-policy] apply community no-export
[RouterA-route-policy] quit
# 应用路由策略。
[RouterA] bgp 10
[RouterA-bgp] peer 200.1.2.2 route-policy comm_policy export
[RouterA-bgp] peer 200.1.2.2 advertise-community
# 查看Router B的路由表。
Community : No-Export
AS-path : 10
Origin : igp
在Router B的BGP路由表中可以看到配置的团体属性。此时在Router C的BGP路由表中已经没有到目的地址9.1.1.0/24的路由。
· 所有路由器运行BGP协议,Router A与Router B建立EBGP连接,Router C与Router B和Router D之间建立IBGP连接。
· Router C作为路由反射器,Router B和Router D为Router C的客户机。
· Router D能够通过Router C学到路由1.0.0.0/8。
图1-20 配置BGP路由反射器的组网图
(1) 配置各接口的IP地址(略)
(2) 配置BGP连接
# 配置Router A。
[RouterA] bgp 100
[RouterA-bgp] peer 192.1.1.2 as-number 200
# 通告1.0.0.0/8网段路由到BGP路由表中。
[RouterA-bgp] network 1.0.0.0
[RouterA-bgp] quit
# 配置Router B。
[RouterB] bgp 200
[RouterB-bgp] peer 192.1.1.1 as-number 100
[RouterB-bgp] peer 193.1.1.1 as-number 200
[RouterB-bgp] peer 193.1.1.1 next-hop-local
[RouterB-bgp] quit
# 配置Router C。
[RouterC] bgp 200
[RouterC-bgp] peer 193.1.1.2 as-number 200
[RouterC-bgp] peer 194.1.1.2 as-number 200
[RouterC-bgp] quit
# 配置Router D。
<RouterD> system-view
[RouterD] bgp 200
[RouterD-bgp] peer 194.1.1.1 as-number 200
[RouterD-bgp] quit
(3) 配置路由反射器
# 配置Router C。
[RouterC] bgp 200
[RouterC-bgp] peer 193.1.1.2 reflect-client
[RouterC-bgp] peer 194.1.1.2 reflect-client
[RouterC-bgp] quit
(4) 验证配置效果
# 查看Router B的BGP路由表。
BGP Local router ID is 200.1.2.2
*> 1.0.0.0 192.1.1.1 0 0 100i
# 查看Router D的BGP路由表。
[RouterD] display bgp routing-table
BGP Local router ID is 200.1.2.1
i 1.0.0.0 193.1.1.2 0 100 0 100i
可以看出,Router D从Router C已经学到了1.0.0.0/8路由。
AS 200中有多台BGP路由器,为了减少IBGP的连接数,现将他们划分为3个子自治系统:AS 65001、AS 65002和AS 65003。其中AS 65001内的三台路由器建立IBGP全连接。
接口 |
IP地址 |
设备 |
接口 |
IP地址 |
Router A |
POS2/1/2 |
200.1.1.1/24 |
Router D |
GE1/1/1 |
10.1.3.2/24 |
GE1/1/1 |
10.1.1.1/24 |
GE1/1/2 |
10.1.5.1/24 |
GE1/1/2 |
10.1.2.1/24 |
Router E |
GE1/1/1 |
10.1.4.2/24 |
GE1/1/3 |
10.1.3.1/24 |
GE1/1/2 |
10.1.5.2/24 |
GE1/1/4 |
10.1.4.1/24 |
Router F |
GE1/1/1 |
9.1.1.1/24 |
Router B |
GE1/1/1 |
10.1.1.2/24 |
POS2/1/1 |
200.1.1.2/24 |
Router C |
GE1/1/1 |
10.1.2.2/24 |
(1) 配置各接口的IP地址(略)
(2) 配置BGP联盟
# 配置Router A。
[RouterA] bgp 65001
[RouterA-bgp] confederation id 200
[RouterA-bgp] confederation peer-as 65002 65003
[RouterA-bgp] peer 10.1.1.2 as-number 65002
[RouterA-bgp] peer 10.1.1.2 next-hop-local
[RouterA-bgp] peer 10.1.2.2 as-number 65003
[RouterA-bgp] peer 10.1.2.2 next-hop-local
[RouterA-bgp] quit
# 配置Router B。
[RouterB] bgp 65002
[RouterB-bgp] confederation id 200
[RouterB-bgp] confederation peer-as 65001 65003
[RouterB-bgp] peer 10.1.1.1 as-number 65001
[RouterB-bgp] quit
# 配置Router C。
[RouterC] bgp 65003
[RouterC-bgp] confederation id 200
[RouterC-bgp] confederation peer-as 65001 65002
[RouterC-bgp] peer 10.1.2.1 as-number 65001
[RouterC-bgp] quit
(3) 配置AS 65001内的IBGP连接
# 配置Router A。
[RouterA] bgp 65001
[RouterA-bgp] peer 10.1.3.2 as-number 65001
[RouterA-bgp] peer 10.1.3.2 next-hop-local
[RouterA-bgp] peer 10.1.4.2 as-number 65001
[RouterA-bgp] peer 10.1.4.2 next-hop-local
[RouterA-bgp] quit
# 配置Router D。
[RouterD] bgp 65001
[RouterD-bgp] confederation id 200
[RouterD-bgp] peer 10.1.3.1 as-number 65001
[RouterD-bgp] peer 10.1.5.2 as-number 65001
[RouterD-bgp] quit
# 配置Router E。
<RouterE> system-view
[RouterE] bgp 65001
[RouterE-bgp] router-id 5.5.5.5
[RouterE-bgp] confederation id 200
[RouterE-bgp] peer 10.1.4.1 as-number 65001
[RouterE-bgp] peer 10.1.5.1 as-number 65001
[RouterE-bgp] quit
(4) 配置AS 100和AS 200之间的EBGP连接
# 配置Router A。
[RouterA] bgp 65001
[RouterA-bgp] peer 200.1.1.2 as-number 100
[RouterA-bgp] quit
# 配置Router F。
<RouterF> system-view
[RouterF] bgp 100
[RouterF-bgp] router-id 6.6.6.6
[RouterF-bgp] peer 200.1.1.1 as-number 200
[RouterF-bgp] network 9.1.1.0 255.255.255.0
[RouterF-bgp] quit
(5) 查看配置结果
# 查看RouterB的BGP路由表。
*>i 9.1.1.0/24 10.1.1.1 0 100 0 (65001) 100i
Local AS number : 65002
Relay Nexthop : 0.0.0.0
Original nexthop: 10.1.1.1
AS-path : (65001) 100
Origin : igp
State : valid, external-confed, best,
BGP Local router ID is 4.4.4.4
*>i 9.1.1.0/24 10.1.3.1 0 100 0 100i
[RouterD] display bgp routing-table 9.1.1.0
BGP local router ID : 4.4.4.4
Local AS number : 65001
Original nexthop: 10.1.3.1
AS-path : 100
Origin : igp
State : valid, internal, best,
通过以上显示信息可以看出:
· Router F只需要和Router A建立EBGP连接,而不需要和Router B、Router C建立连接,同样可以通过联盟将路由信息传递给Router B和Router C。
· Router B和Router D在同一个联盟里,但是属于不同的子自治域,它们都是通过Router A来获取外部路由信息,生成的BGP路由表项也是一致的,等效于在同一个自治域内,但是又不需要物理上全连接。
· 所有路由器都运行BGP协议。Router A与Router B和Router C之间运行EBGP;Router D与Router B和Router C之间运行IBGP。
· AS 200中运行OSPF协议。
· 配置不同的路由策略,使得Router D优选Router C学到的1.0.0.0/8路由。
图1-22 配置BGP路径选择的组网图
设备 |
接口 |
IP地址 |
设备 |
接口 |
IP地址 |
Router A |
GE1/1/1 |
1.0.0.0/8 |
Router D |
POS2/1/1 |
195.1.1.1/24 |
POS2/1/1 |
192.1.1.1/24 |
POS2/1/2 |
194.1.1.1/24 |
POS2/1/2 |
193.1.1.1/24 |
Router C |
POS2/1/1 |
195.1.1.2/24 |
Router B |
POS2/1/1 |
192.1.1.2/24 |
POS2/1/2 |
193.1.1.2/24 |
POS2/1/2 |
194.1.1.2/24 |
(1) 配置各接口的IP地址(略)
(2) 配置Router B、Router C和Router D之间运行OSPF协议
# 配置Router B。
[RouterB] ospf
[RouterB-ospf] area 0
[RouterB-ospf-1-area-0.0.0.0] network 192.1.1.0 0.0.0.255
[RouterB-ospf-1-area-0.0.0.0] network 194.1.1.0 0.0.0.255
# 配置Router C。
[RouterC] ospf
[RouterC-ospf] area 0
[RouterC-ospf-1-area-0.0.0.0] network 193.1.1.0 0.0.0.255
[RouterC-ospf-1-area-0.0.0.0] network 195.1.1.0 0.0.0.255
# 配置Router D。
[RouterD] ospf
[RouterD-ospf] area 0
[RouterD-ospf-1-area-0.0.0.0] network 194.1.1.0 0.0.0.255
[RouterD-ospf-1-area-0.0.0.0] network 195.1.1.0 0.0.0.255
[RouterD-ospf-1-area-0.0.0.0] quit
[RouterD-ospf-1] quit
(3) 配置BGP连接
# 配置Router A。
[RouterA] bgp 100
[RouterA-bgp] peer 193.1.1.2 as-number 200
# 将1.0.0.0/8网段通告到Router A的BGP路由表中。
[RouterA-bgp] network 1.0.0.0 8
[RouterA-bgp] quit
# 配置Router B。
[RouterB] bgp 200
[RouterB-bgp] peer 194.1.1.1 as-number 200
[RouterB-bgp] quit
# 配置Router C。
[RouterC] bgp 200
[RouterC-bgp] peer 193.1.1.1 as-number 100
[RouterC-bgp] peer 195.1.1.1 as-number 200
[RouterC-bgp] quit
# 配置Router D。
[RouterD] bgp 200
[RouterD-bgp] peer 194.1.1.2 as-number 200
[RouterD-bgp] peer 195.1.1.2 as-number 200
[RouterD-bgp] quit
(4) 通过配置1.0.0.0/8路由的不同属性值,使得Router D优选Router C学到的路由。
· 方法一:在Router A上对发布给对等体192.1.1.2的1.0.0.0/8路由配置较高的MED属性值,使得Router D优选Router C学到的路由。
# 定义编号为2000的ACL,允许路由1.0.0.0/8通过。
[RouterA] acl number 2000
[RouterA-acl-basic-2000] rule permit source 1.0.0.0 0.255.255.255
[RouterA-acl-basic-2000] quit
# 定义两个Route-policy,一个名为apply_med_50,为路由1.0.0.0/8设置MED属性值为50;另一个名为apply_med_100,为路由1.0.0.0/8设置MED属性值为100。
[RouterA] route-policy apply_med_50 permit node 10
[RouterA-route-policy] if-match acl 2000
[RouterA-route-policy] apply cost 50
[RouterA] route-policy apply_med_100 permit node 10
[RouterA-route-policy] apply cost 100
# 对发布给对等体193.1.1.2(Router C)的路由应用名为apply_med_50的Route-policy,对发布给对等体192.1.1.2(Router B)的路由应用名为apply_med_100的Route-policy。
[RouterA] bgp 100
[RouterA-bgp] peer 193.1.1.2 route-policy apply_med_50 export
[RouterA-bgp] peer 192.1.1.2 route-policy apply_med_100 export
[RouterA-bgp] quit
Total Number of Routes: 2
BGP Local router ID is 194.1.1.1
Status codes: * - valid, ^ - VPNv4 best, > - best, d – damped,
h – history, i – internal, s – suppressed, S – Stale
Origin : i – IGP, e – EGP, ? – incomplete
*>i 1.0.0.0 193.1.1.1 50 100 0 100i
* i 192.1.1.1 100 100 0 100i
可以看到,Router D从Router C学到1.0.0.0/8的路由是最优的。
· 方法二:在Router B和Router C上分别对1.0.0.0/8路由配置不同的本地优先级,使得Router D优选Router C学到的路由。
# 在Router C上定义编号为2000的ACL,允许1.0.0.0/8路由通过。
[RouterC] acl number 2000
[RouterC-acl-basic-2000] rule permit source 1.0.0.0 0.255.255.255
[RouterC-acl-basic-2000] quit
# 在Router C上定义名为localpref的Route-policy,设置路由1.0.0.0/8的本地优先级为200(缺省的本地优先级为100)。
[RouterC] route-policy localpref permit node 10
[RouterC-route-policy] if-match acl 2000
[RouterC-route-policy] apply local-preference 200
[RouterC-route-policy] quit
# 为从BGP对等体193.1.1.1的路由应用名为localpref的Router-policy。
[RouterC] bgp 200
[RouterC-bgp] peer 193.1.1.1 route-policy localpref import
[RouterC-bgp] quit
H - history, i - internal, s - suppressed, S - Stale
*>i 1.0.0.0 193.1.1.1 0 200 0 100i
* i 192.1.1.1 0 100 0 100i
如图1-23所示,所有路由器均运行BGP协议,Router A和Router B之间建立EBGP连接,Router B和Router C之间建立IBGP全连接。现要求实现即便Router B发生主备倒换,也不会影响Router A和Router C之间正在进行的数据传输。
图1-23 BGP GR配置组网图
(1) Router A的配置
# 配置各接口的IP地址(略)。
# 配置Router A与Router B的EBGP连接。
[RouterA] bgp 65008
[RouterA-bgp] peer 200.1.1.1 as-number 65009
# 将8.0.0.0/8网段路由通告到BGP路由表中。
[RouterA-bgp] network 8.0.0.0
# 使能BGP GR功能。
[RouterA-bgp] graceful-restart
(2) Router B的配置
# 配置各接口的IP地址(略)。
# 配置Router B与Router A的EBGP连接。
[RouterB] bgp 65009
[RouterB-bgp] peer 200.1.1.2 as-number 65008
# 配置Router B与Router C的IBGP连接。
[RouterB-bgp] peer 9.1.1.2 as-number 65009
# 将200.1.1.0/24和9.1.1.0/24网段路由通告到BGP路由表中。
[RouterB-bgp] network 200.1.1.0 24
# 使能BGP GR功能。
[RouterB-bgp] graceful-restart
(3) Router C的配置
# 配置各接口的IP地址(略)。
# 配置Router C与Router B的IBGP连接。
[RouterC] bgp 65009
[RouterC-bgp] peer 9.1.1.1 as-number 65009
# 使能BGP GR功能。
[RouterC-bgp] graceful-restart
在Router A上ping Router C,同时在Router B上触发主备倒换,可以发现在整个倒换过程中Router A都可以ping通Router C。
· 在AS 200内使用OSPF作为IGP协议;
· Router A与Router C建立两条IBGP连接。当Router A与Router C之间的两条链路均连通时,Router C与1.1.1.0/24之间的报文使用Router A<->Router B<->Router C这条路径;当Router A<->Router B<->Router C链路故障时,BFD能够快速检测并通告BGP协议,使得Router A<->Router D<->Router C这条路径能够迅速生效。
图1-24 配置BGP与BFD联动组网图
(1) 配置各接口的IP地址(略)
(2) 配置OSPF(略),保证Router A和Router C之间路由可达
(3) Router A上的BGP配置
# 配置Router A和Router C建立两条IBGP连接。
[RouterA] bgp 200
[RouterA-bgp] peer 3.0.2.2 as-number 200
[RouterA-bgp] peer 2.0.2.2 as-number 200
[RouterA-bgp] quit
# 配置当Router A与Router C之间的两条链路均连通时,Router C与1.1.1.0/24之间的报文使用Router A<->Router B<->Router C这条路径。(在Router A上对发布给对等体2.0.2.2的1.1.1.0/24路由配置较高的MED属性值)
· 定义编号为2000的ACL,允许路由1.1.1.0/24通过。
[RouterA-acl-basic-2000] rule permit source 1.1.1.0 0.0.0.255
· 定义两个Route-policy,一个名为apply_med_50,为路由1.1.1.0/24设置MED属性值为50;另一个名为apply_med_100,为路由1.1.1.0/24设置MED属性值为100。
· 对发布给对等体3.0.2.2的路由应用名为apply_med_50的Route-policy,对发布给对等体2.0.2.2的路由应用名为apply_med_100的Route-policy。
[RouterA] bgp 200
[RouterA-bgp] peer 3.0.2.2 route-policy apply_med_50 export
[RouterA-bgp] peer 2.0.2.2 route-policy apply_med_100 export
# 配置当Router A<->Router B<->Router C链路故障时,BFD能够快速检测并通告BGP协议,使得Router A<->Router D<->Router C这条路径能够迅速生效。
[RouterA-bgp] peer 3.0.2.2 bfd
[RouterA-bgp] quit
(4) Router C上的BGP配置。
[RouterC] bgp 200
[RouterC-bgp] peer 3.0.1.1 as-number 200
[RouterC-bgp] peer 3.0.1.1 bfd
[RouterC-bgp] peer 2.0.1.1 as-number 200
[RouterC-bgp] quit
(5) 配置各路由器接口及BFD参数(该步骤可省略,使用BFD参数的缺省值即可)
# 配置Router A。
[RouterA] bfd session init-mode active
[RouterA] interface GigabitEthernet 3/1/2
· 配置发送BFD控制报文的最小时间间隔为500毫秒。
[RouterA-GigabitEthernet3/1/2] bfd min-transmit-interval 500
· 配置接收BFD控制报文的最小时间间隔为500毫秒。
[RouterA-GigabitEthernet3/1/2] bfd min-receive-interval 500
· 配置BFD报文最大失效的个数为7。
[RouterA-GigabitEthernet3/1/2] bfd detect-multiplier 7
[RouterA-GigabitEthernet3/1/2] quit
# 配置Router C。
[RouterC] bfd session init-mode active
[RouterC] interface GigabitEthernet 3/1/1
[RouterC-GigabitEthernet3/1/1] bfd min-transmit-interval 500
[RouterC-GigabitEthernet3/1/1] bfd min-receive-interval 500
[RouterC-GigabitEthernet3/1/1] bfd detect-multiplier 7
[RouterC-GigabitEthernet3/1/1] return
(6) 结果验证
下面以Router C为例,Router A和Router C类似,不再赘述。
# 显示Router C的BFD信息。
<RouterC> display bfd session verbose
Total Session Num: 1 Init Mode: Active
IP Session Working Under Ctrl Mode:
Local Discr: 17 Remote Discr: 13
Source IP: 3.0.2.2 Destination IP: 3.0.1.1
Session State: Up Interface: GigabitEthernet3/1/1
Min Trans Inter: 500ms Act Trans Inter: 500ms
Min Recv Inter: 500ms Act Detect Inter: 3500ms
Recv Pkt Num: 57 Send Pkt Num: 53
Hold Time: 2200ms Connect Type: Indirect
Running Up for: 00:00:06 Auth mode: Simple
Protocol: BGP
Diag Info: No Diagnostic
以上显示信息表明:Router A的GigabitEthernet3/1/2接口100和Router C的GigabitEthernet3/1/1之间已经建立了BFD连接,而且BFD协议运行正常。
# 在Router C上查看BGP邻居信息,可以看出Router A和Router C之间BGP邻居处于Established状态。
<RouterC> display bgp peer
BGP local router ID : 1.1.1.1
Local AS number : 200
2.0.1.1 200 7 10 0 0 00:01:05 Established
3.0.1.1 200 7 10 0 0 00:01:34 Established
# 在Router C上查看1.1.1.0/24的路由信息,可以看出Router A和Router C是通过Router B进行通信的。
<RouterC> display ip routing-table 1.1.1.0 24 verbose
Routing Table : Public
Summary Count : 2
Destination: 1.1.1.0/24
Protocol: BGP Process ID: 0
Preference: 0 Cost: 50
NextHop: 3.0.1.1 Interface: GigabitEthernet3/1/1
BkNextHop: 0.0.0.0 BkInterface:
RelyNextHop: 3.0.2.1 Neighbor : 3.0.1.1
Tunnel ID: 0x0 Label: NULL
State: Active Adv Age: 00h08m54s
Tag: 0
Preference: 0 Cost: 100
NextHop: 2.0.1.1 Interface: GigabitEthernet3/1/2
RelyNextHop: 2.0.2.1 Neighbor : 2.0.1.1
State: Invalid Adv Age: 00h08m54s
Tag: 0
以上显示信息表明:Router C到达1.1.1.0/24网段有两条路径:当前生效的是Router A<->Router B<->Router C,Router A<->Router D<->Router C这条路径没有生效。
# 打开Router C的调试开关。
<RouterC> debugging bfd scm
<RouterC> debugging bfd event
<RouterC> debugging bgp bfd
<RouterC> terminal monitor
<RouterC> terminal debugging
# Router A和Router C之间的链路发生故障后。可以看到Router C能够快速检测到链路的变化。
%Nov 5 11:42:24:172 2009 RouterC BFD/5/BFD_CHANGE_FSM: Sess[3.0.2.2/3.0.1.1,13/17, GigabitEthernet3/1/1,Ctrl], Sta: UP->DOWN, Diag: 1
%Nov 5 11:42:24:172 2009 RouterC BGP/5/BGP_STATE_CHANGED: 3.0.1.1 state is changed from ESTABLISHED to IDLE.
*Nov 5 11:42:24:187 2009 RouterC RM/6/RMDEBUG: BGP_BFD: Recv BFD DOWN msg, Src IP 3.0.2.2, Dst IP 3.0.1.1, Instance ID 0.
*Nov 5 11:42:24:187 2009 RouterC RM/6/RMDEBUG: BGP_BFD: Reset BGP session 3.0.1.1 for BFD session down.
*Nov 5 11:42:24:187 2009 RouterC RM/6/RMDEBUG: BGP_BFD: Send DELETE msg to BFD, Connection type DIRECT, Src IP 3.0.2.2, Dst IP 3.0.1.1, Instance ID 0.
# 在Router C上查看1.1.1.0/24的路由信息,可以看出Router A和Router C是通过Router D进行通信的。
Summary Count : 1
State: Active Adv Age: 00h09m54s
Tag: 0
以上显示信息表明:Router C到达1.1.1.0/24网段有一条路径:Router A<->Router D<->Router C。
使用display bgp peer命令查看BGP对等体的信息,发现与对端的连接无法进入Established状态。
BGP邻居的建立需要能够使用179端口建立TCP会话,以及能够正确交换Open消息。
(1) 用display current-configuration命令检查邻居的AS号配置是否正确。
(2) 用display bgp peer命令检查邻居的IP地址是否正确。
(3) 如果使用Loopback接口,检查是否配置了peer connect-interface命令。
(4) 如果是物理上非直连的EBGP邻居,检查是否配置了peer ebgp-max-hop命令。
(5) 如果配置了peer ttl-security hops命令,请检查对端是否也配置了该命令,且保证双方配置的hop-count不小于两台设备实际需要经过的跳数。
(6) 检查路由表中是否存在到邻居的可用路由。
(7) 使用ping命令检查链路是否畅通。
(8) 使用display tcp status命令检查TCP连接是否正常。
(9) 检查是否配置了禁止TCP端口179的ACL。
