00-H3C_S12500_SPBM典型配置举例
本章节下载: 00-H3C_S12500_SPBM典型配置举例 (296.83 KB)
本文档介绍了SPBM(Shortest Path Bridging MAC,最短路径桥MAC模式)的配置举例。
本文假设您已了解SPBM特性。
· 当设备的系统工作模式为标准模式时,不支持SPBM。关于系统工作模式的介绍,请参见“基础配置指导”中的“设备管理”。
· 配置SPBM时,要求生成树的工作模式使用MSTP模式(缺省模式)。
· 所有使能了SPBM协议的设备必须将B-VLAN映射到MSTI 4092实例且设备间链路可达才能互相建立SPBM邻居关系;另外,它们必须属于同一MST域才能使邻居间的链路承载流量。有关MST域、MSTI的介绍,请参见“二层技术-以太网交换配置指导”中的“生成树”。
· SPBM控制报文为Untagged报文,为了不影响SPBM控制报文的转发,请在使能SPBM功能的接口上配置允许PVID通过,并保证该PVID在设备上已创建。
· 对于IRF设备,配置SPBM时,必须通过irf mac-address persistent always命令配置IRF的桥MAC永久保留。
· BEB设备的上行口和BCB设备的接口要求为Trunk/Hybrid类型,且允许所有B-VLAN带Tag通过。
· 当SPBN中的B-MAC与用户静态配置的MAC存在冲突时,用户需手动删除冲突的静态MAC,在解决冲突前SPBM报文会转发不通。
· 同一MDC的同一块接口板上的接口,如果有接口已经作为IRF物理端口、EVI隧道的公网侧接口或三层以太网接口,那么该接口板上属于同一组的其他接口不能使能SPBM功能。关于接口板上的接口和组的所属关系,请参见表1。
单板类型 |
组的个数 |
接口和组的所属关系 |
48端口千兆以太网光接口板 |
2 |
前24个接口对应一个组,后24个接口对应另一个组 |
48端口千兆以太网电接口板 |
4端口万兆以太网光接口板 |
2 |
前2个接口对应一个组,后2个接口对应另一个组 |
8端口万兆以太网光接口板 |
4 |
接口编号1~2对应一个组,3~4对应一个组,5~6对应一个组,7~8对应一个组 |
16端口万兆以太网光接口板 |
8 |
每相连2个奇数编号的接口对应一个组(比如接口编号1、3对应一个组;接口编号5、7对应一个组),每相连2个偶数接口对应另一个组(比如接口编号2、4对应一个组;接口编号6、8对应一个组) |
20端口万兆以太网接口板 |
1 |
所有接口对应一个组 |
32端口万兆以太网光接口板 |
4 |
每相连8个奇数编号的接口对应一个组(比如接口编号1、3、5、7、9、11、13、15对应一个组),每相连8个偶数编号的接口对应一个组(比如2、4、6、8、10、12、14、16对应一个组) |
40端口万兆以太网光接口板 |
2 |
前20个接口对应一个组,后20个接口对应一个组 |
48端口万兆以太网光接口板 |
4 |
接口编号1~12对应一个组,13~24对应一个组,25~36对应一个组,37~48对应一个组 |
16端口40G兆以太网光接口板 |
4 |
接口编号1~4对应一个组,5~8对应一个组,9~12对应一个组,13~16对应一个组 |
4端口100G兆以太网光接口板 |
2 |
如图1所示:
· BEB 1、BEB 2、BEB 3、BEB 4分别为Site 1、2、3、4的SPBN接入设备。Site 1、2、3、4都属于VLAN 100。
· 所有BEB设备使用I-SID为3001的SPB VSI来承载Site之间的二层流量。该 VSI使用B-VLAN 3001传输数据。
要求通过SPBM功能实现各Site间二层互通。由于SPBN中组播流量较多,要求I-SID为3001的VSI采用核心复制组播转发模式。
图1 SPBN组网图
图1中BCB 2的端口编号规则与BCB 1相同,BEB 2~4的端口编号规则与BEB 1相同。
本举例是在S12500-CMW710-R7328P02版本上进行配置和验证的。
· SPBN设备(包括BCB和BEB设备)必须在同一个MST域,因此要对这些设备配置相同的如下参数:
¡ 域名(本例中配置为spb)
¡ 修订级别(缺省情况下MSTP的修订级别为0,无需配置)
¡ VLAN映射表(本例将B-VLAN 3001映射到MSTI 4092上)
· 配置SPBM组播转发模式时,需要注意:
¡ 要求SPBN中所有SPBM设备的组播转发模式保持一致。
¡ 当SPBM组播转发采用核心复制模式时,如果要将EC/EF类单板(丝印后缀分别为EC、EF的单板)的接口作为某BEB设备的公网侧接口,该设备必须同时使能双B-VLAN功能;FD/FG类单板(丝印后缀分别为FD、FG的单板)则无此限制。关于双B-VLAN的配置注意事项,请参考“SPB配置指导”。
# 创建VLAN 100和VLAN 3001。
<BEB1> system-view
[BEB1] vlan 100
[BEB1-vlan100] quit
[BEB1] vlan 3001
[BEB1-vlan3001] quit
# 激活MST 4092实例:将VLAN 3001加入4092实例,实例名称为spb。
[BEB1] stp region-configuration
[BEB1-mst-region] region-name spb
[BEB1-mst-region] instance 4092 vlan 3001
[BEB1-mst-region] active region-configuration
[BEB1-mst-region] quit
# 全局使能SPBM功能。在所有公网侧接口上使能SPBM功能,并允许B-VLAN 3001的流量通过。
[BEB1] spbm
[BEB1-spbm] quit
[BEB1] interface range Ten-GigabitEthernet 1/0/2 to Ten-GigabitEthernet 1/0/3
[BEB1-if-range] undo shutdown
[BEB1-if-range] port link-type trunk
[BEB1-if-range] port trunk permit vlan 3001
[BEB1-if-range] spbm enable
[BEB1-if-range] quit
# 配置用户侧基本功能:使能L2VPN,创建名为test的SPB VSI(I-SID 3001)并为该VSI指定B-VLAN 3001,配置该VSI的组播复制模式为核心复制;配置下行口Ten-GigabitEthernet1/0/1,将用户侧从该接口进入的VLAN 100流量映射到该VSI。
[BEB1] l2vpn enable
[BEB1] vsi test
[BEB1-vsi-test] spb i-sid 3001
[BEB1-vsi-test-3001] b-vlan 3001
[BEB1-vsi-test-3001] multicast replicate-mode tandem
[BEB1-vsi-test-3001] quit
[BEB1-vsi-test] quit
[BEB1] interface Ten-GigabitEthernet1/0/1
[BEB1-Ten-GigabitEthernet1/0/1] undo shutdown
[BEB1-Ten-GigabitEthernet1/0/1] port link-type trunk
[BEB1-Ten-GigabitEthernet1/0/1] port trunk permit vlan 100
[BEB1-Ten-GigabitEthernet1/0/1] service-instance 1
[BEB1-Ten-GigabitEthernet1/0/1-srv1] encapsulation s-vid 100
[BEB1-Ten-GigabitEthernet1/0/1-srv1] xconnect vsi test
[BEB1-Ten-GigabitEthernet1/0/1-srv1] quit
[BEB1-Ten-GigabitEthernet1/0/1] quit
其他BEB设备的配置与BEB 1相同。
# 创建VLAN 3001。
<BCB1> system-view
[BCB1] vlan 3001
[BCB1-vlan3001] quit
[BCB1] stp region-configuration
[BCB1-mst-region] region-name spb
[BCB1-mst-region] instance 4092 vlan 3001
[BCB1-mst-region] active region-configuration
[BCB1-mst-region] quit
# 全局使能SPBM功能。在所有接口上使能SPBM功能,并允许B-VLAN 3001的流量通过。
[BCB1] spbm
[BCB1-spbm] quit
[BCB1] interface range Ten-GigabitEthernet 2/0/1 to Ten-GigabitEthernet 2/0/4
[BCB1-if-range] undo shutdown
[BCB1-if-range] port link-type trunk
[BCB1-if-range] port trunk permit vlan 3001
[BCB1-if-range] spbm enable
[BCB1-if-range] quit
BCB 2的配置与BCB 1相同。
# 查看SPBM邻居信息(以BEB1为例,其他BEB使用相同命令查看)。
[BEB1] display spbm peer
Peer information for SPBM
System ID Port Circuit ID State Holdtime
0011.2200.1501 XGE1/0/2 2 Up 29s
0011.2200.1601 XGE1/0/3 3 Up 29s
其中0011.2200.1501和0011.2200.1601分别为BCB 1和BCB 2的System ID。以上信息表明,BEB 1已和BCB 1及BCB 2建立邻居关系。
# 查看名为test的VSI的详细信息。
[BEB1] display l2vpn vsi name test verbose
VSI Name: test
VSI Index : 0
VSI State : Up
MTU : 1500
Bandwidth : 102400 kbps
Broadcast Restrain : 5%
Multicast Restrain : -
Unknown Unicast Restrain: -
MAC Learning : Enabled
MAC Table Limit : Unlimited
Drop Unknown : -
SPB I-SID : 3001
SPB Connections:
BMAC BVLAN Link ID Type
0011-2200-1201 3001 64 Unicast
0011-2200-1301 3001 65 Unicast
0011-2200-1401 3001 66 Unicast
6380-ff00-0bb9 3001 - Multicast
ACs:
AC Link ID State
XGE1/0/1 srv1 0 Up
其中0011-2200-1201为BEB 2的MAC地址,0011-2200-1301为BEB 3的MAC地址,0011-2200-1401为BEB 4的MAC地址。以上信息表明,BEB 1与其他BEB间已成功建立MAC-in-MAC类型的隧道。其中Type为Multicast的隧道由核心复制模式所产生。
vlan 100
vlan 3001
region-name spb
spbm
l2vpn enable
vsi test
spb i-sid 3001
b-vlan 3001
port link-mode bridge
port trunk permit vlan 1 100
service-instance 1
xconnect vsi test
port trunk permit vlan 1 3001
spbm enable
spbm enable
· BCB 1、BCB 2
vlan 3001
region-name spb
spbm
interface Ten-GigabitEthernet2/0/1
spbm enable
interface Ten-GigabitEthernet2/0/2
spbm enable
interface Ten-GigabitEthernet2/0/3
spbm enable
interface Ten-GigabitEthernet2/0/4
spbm enable
如图2所示:
· BEB 1、BEB 2、BEB 3分别为Site 1、2、3的SPBN接入设备,Site 1、2、3都属于VLAN 100。
· BEB 1、BEB 2、BEB 3使用I-SID为3001的SPB VSI来承载Site之间的二层流量。该VSI使用B-VLAN 3001传输数据。
要求通过SPBM功能实现各Site间二层互通。由于网络规模小,组播流量较少,要求I-SID为3001的VSI采用头端复制组播转发模式。
图2 SPBN组网图
¡ 域名(本例中配置为spb)
· 要求SPBN中所有SPBM设备的组播转发模式保持一致。
# 创建VLAN 100和 VLAN 3001。
<BEB1> system-view
[BEB1] vlan 100
[BEB1-vlan100] quit
[BEB1] vlan 3001
# 全局使能SPBM功能。在公网侧接口Ten-GigabitEthernet1/0/2上使能SPBM功能,并允许B-VLAN 3001的流量通过。
[BEB1] spbm
[BEB1-spbm] quit
[BEB1] interface Ten-GigabitEthernet1/0/2
[BEB1-Ten-GigabitEthernet1/0/2] undo shutdown
[BEB1-Ten-GigabitEthernet1/0/2] port link-type trunk
[BEB1-Ten-GigabitEthernet1/0/2] port trunk permit vlan 3001
[BEB1-Ten-GigabitEthernet1/0/2] spbm enable
[BEB1-Ten-GigabitEthernet1/0/2] quit
# 配置用户侧基本功能:使能L2VPN,创建名为test的SPB VSI(I-SID 3001)并为该VSI指定B-VLAN 3001;缺省情况下,SPB VSI的组播转发模式为头端复制模式,无需配置;配置下行口Ten-GigabitEthernet1/0/1,将用户侧从该接口进入的VLAN 100流量映射到名为test的VSI。
[BEB1] l2vpn enable
[BEB1] vsi test
BEB 2、BEB 3的配置与BEB 1相同。
# 创建VLAN 3001。
<BCB> system-view
[BCB] vlan 3001
[BCB-vlan3001] quit
[BCB] stp region-configuration
[BCB-mst-region] region-name spb
[BCB-mst-region] instance 4092 vlan 3001
[BCB-mst-region] active region-configuration
[BCB-mst-region] quit
[BCB] spbm
[BCB-spbm] quit
[BCB] interface range Ten-GigabitEthernet 2/0/1 to Ten-GigabitEthernet 2/0/3
[BCB-if-range] undo shutdown
[BCB-if-range] port link-type trunk
[BCB-if-range] port trunk permit vlan 3001
[BCB-if-range] spbm enable
[BCB-if-range] quit
0000.eeee.0101 XGE1/0/2 2 Up 29s
其中0000.eeee.0101为BCB的System ID。以上信息表明,BEB 1已和BCB建立邻居关系。
VSI Name: test
VSI Index : 0
VSI State : Up
MTU : 1500
Drop Unknown : -
SPB I-SID : 3001
SPB Connections:
0000-eeee-0141 3001 64 Unicast
0000-9999-0141 3001 65 Unicast
ACs:
AC Link ID State
XGE1/0/1 srv1 0 Up
其中0000-eeee-0141为BEB 2的MAC地址,0000-9999-0141为BEB 3的MAC地址。以上信息表明,BEB 1与其他BEB间已成功建立MAC-in-MAC类型的隧道。
· BEB 1、BEB 2、BEB 3
vlan 100
vlan 3001
region-name spb
spbm
l2vpn enable
vsi test
spb i-sid 3001
b-vlan 3001
service-instance 1
xconnect vsi test
spbm enable
· BCB
vlan 3001
region-name spb
spbm
spbm enable
spbm enable
spbm enable
SPBN已实现“4 SPBM典型配置举例”中的组网需求,现需要将I-SID 3001的流量从B-VLAN 3001迁移至B-VLAN 3003,使用ECT 9算法来决策转发路径。
图3 SPBN组网图
ECT迁移的目标是达到流量精细调整,同时在转发路径切换过程中尽可能少丢包。其基本思想是新建一条转发路径,在新路径建立的过程中流量一直走原路径(即,用B-VLAN 3001承载流量),新路径建好之后流量平滑切换至新路径。具体步骤如下:
(1) 整网新增B-VLAN 3003,并将该B-VLAN加入MSTI 4092,同时配置设备公网侧接口允许通过该B-VLAN的流量。
(2) 整网新增B-VLAN 3003与ECT 9算法的映射关系(相关命令为ect,缺省情况下所有B-VLAN映射到ECT 1)。
(3) 保证整网都正确配置B-VLAN与ECT算法的映射关系后,在所有BEB设备上修改SPB VSI(I-SID 3001)指定的B-VLAN为3003。整网BEB都修改后,流量将完全切到新的B-VLAN 3003。
# 创建B-VLAN 3003。
<BEB1> system-view
[BEB1] vlan 3003
[BEB1-vlan3003] quit
# 将B-VLAN 3003加入4092实例。
[BEB1-mst-region] instance 4092 vlan 3003
# 配置所有公网侧接口允许B-VLAN 3003的流量通过。
[BEB1-if-range] port trunk permit vlan 3003
# 配置B-VLAN 3003的流量与ECT 9算法进行映射。
[BEB1] spbm
[BEB1-spbm] ect 9 b-vlan 3003
[BEB1-spbm] quit
其他BEB设备的配置与BEB 1相同。
# 创建B-VLAN 3003。
<BCB1> system-view
[BCB1] vlan 3003
[BCB1-vlan3003] quit
[BCB1-mst-region] instance 4092 vlan 3003
# 配置所有接口允许B-VLAN 3003的流量通过。
[BCB1-if-range] port trunk permit vlan 3003
[BCB1] spbm
[BCB1-spbm] ect 9 b-vlan 3003
[BCB1-spbm] quit
BCB 2的配置与BCB 1相同。
# 查看BEB设备上的I-SID 3001对应实例的ECT迁移状态(以BEB 1为例,其他BEB使用相同命令查看)。
[BEB1] display spbm ect-migration i-sid 3001
ECT B-VLAN T R
00-80-c2-01 3001 1 1
以上信息表明,BEB 1使用B-VLAN 3001来承载流量。
# 修改名为test的VSI(I-SID 3001)的B-VLAN为3003。
[BEB1] vsi test
[BEB1-vsi-test] spbm i-sid 3001
[BEB1-vsi-test-3001] b-vlan 3003
其他BEB设备的配置与BEB 1相同。
# 在完成上述配置后,等大约2分钟,然后查看BEB设备上的I-SID 3001对应实例的ECT迁移状态(以BEB 1为例,其他BEB使用相同命令查看)。
[BEB1-spbm] display spbm ect-migration i-sid 3001
ECT B-VLAN T R
00-80-c2-09 3003 1 1
以上信息表明,I-SID 3001 ECT迁移结束,此时BEB 1使用B-VLAN 3003来承载流量。
vlan 100
vlan 3001
vlan 3003
region-name spb
instance 4092 vlan 3001 3003
spbm
ect 9 b-vlan 3003
l2vpn enable
vsi test
spb i-sid 3001
b-vlan 3001
service-instance 1
xconnect vsi test
port trunk permit vlan 1 3001 3003
spbm enable
spbm enable
· BCB 1、BCB 2
vlan 3001
vlan 3003
region-name spb
spbm
ect 9 b-vlan 3003
spbm enable
spbm enable
spbm enable
spbm enable
· 《H3C S12500系列路由交换机 SPB配置指导》
· 《H3C S12500系列路由交换机 SPB命令参考》
· 《H3C S12500系列路由交换机 二层技术-以太网交换配置指导》中的“生成树”
· 《H3C S12500系列路由交换机 二层技术-以太网交换命令参考》中的“生成树”
· 《H3C S12500系列路由交换机 MPLS配置指导》中的“MPLS L2VPN”
· 《H3C S12500系列路由交换机 MPLS命令参考》中的“MPLS L2VPN”
