05-H3C_S12500_License管理典型配置举例
本章节下载: 05-H3C_S12500_License管理典型配置举例 (504.44 KB)
本文档介绍了License配置举例。
设备的EVI、SPB、FCoE和MDC特性需要获取License授权后才能使用,设备提供的License授权类型与对应的授权特性如表1所示。
表1 License授权类型与授权的特性
License授权类型 |
授权的特性 |
园区网功能授权 |
MDC |
数据中心功能授权 |
EVI、SPB、FCoE、MDC |
License激活文件的申请分为两种情况:
· License首次激活申请:适用于设备第一次申请园区网功能/数据中心功能授权的激活文件。
· License扩容激活申请:适用于设备已经申请过园区网功能/数据中心功能授权的激活文件,后来由于增加组件、增加授权数量、延长有效期或者产品重新安装等原因需要再次申请该激活文件。
需要注意的是,当设备上的主控板为LST1MRPNC1时,EVI、SPB、FCoE、MDC特性缺省可用,不需要安装License。
本文假设您已了解License特性。
如图1所示,Switch A与PC相连,Switch A上有2块主控板LST1MRPNE1,PC上已安装TFTP Server工具。要求通过为Switch A安装园区网功能License,使MDC特性可用。
图1 License管理配置组网图
· 在Switch A上执行display license命令,发现命令后不存在slot slot-number参数,表明Switch A要安装的License为激活文件与机箱绑定方式。该方式下,只需为Switch A安装一个License激活文件,因为Licesne安装过程中,该激活文件会自动在所有主控板上同步。
· 由于仅为MDC特性授权,所以本例选择园区网功能License(也可以选择数据中心功能License)。
· 本例假设设备之前没有安装过园区网功能License,所以申请激活文件时,选择License首次激活申请。
· 为了将激活文件从PC下载到Switch A上,需要为PC安装FTP/TFTP Server工具,如tftp32.exe、wftpd32.exe。
本举例是在S12500-CMW710-R7328版本上进行配置和验证的。
· 对于独立运行模式下的单台设备和IRF,最多可支持安装8个License激活文件。
· 对于一台设备,请不要多个用户同时进行License激活文件的安装,否则可能导致安装失败。
· 系统在安装License激活文件时,会自动将激活文件拷贝到主控板的flash:/license目录下,以供设备使用。因此,请不要删除flash:/license目录下的任何文件,以免影响对应特性的正常运行。如果误删了文件,请手工执行copy命令将备份的激活文件拷贝到flash:/license目录来进行恢复
· 为了确保License功能正常使用,请不要在flash:/目录下创建以“license”命名的文件,并且不要修改flash:/目录下license文件夹的属性。
(1) 查看您的授权书,获取授权码。
授权码:3130A1G1-k3eYa%U2-q7*$ms#5-nJK6r7wt
(2) 获取Switch A的SN(Serial Number,序列号)和DID(Device ID,设备ID)信息。
<SwitchA> display license device-id
SN: 210231A0011231231230
Device ID: dHYg-A+XV-z>/K-YUCH-p/r>-7Nhi-6%dh-J/+6
(3) 登录H3C网站(http://www.h3c.com.cn/),根据授权码、SN和DID申请激活文件。
# 登录H3C网站,选择[授权业务],如图2所示。
图2 登录H3C网站
# 选择[License首次激活申请],如图3所示。
图3 选择License首次激活申请
# 选择产品分类、填写授权码、设备信息和用户信息后,点击[获取激活码(文件)],如图4所示。
图4 License首次激活申请
# 在网页弹出的确认对话框中点击[确定],如图5所示。
# 点击[210231A00112312312302013121015420308149.ak],弹出保存对话框,如图6所示。
# 点击[保存],将激活文件210231A00112312312302013121015420308149.ak保存到PC上,如图7所示。
(4) 下载激活文件到主控板的存储介质Flash上。
<SwitchA> tftp 192.168.112.112 get 210231A00112312312302013121015420308149.ak
Press CTRL+C to abort.
% Total % Received % Xferd Average Speed Time Time Time Current
Dload Upload Total Spent Left Speed
100 2301 100 2301 0 0 38632 0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 132k
(5) 安装激活文件,获取License授权。
[SwitchA] license activation-file install flash:/210231A001123123123020131210154
20308149.ak
This operation might take some time. Do not perform any other operations until
the operation is completed or a failure message is displayed. Please wait...
[SwitchA]
(1) 安装激活文件前,查看配置信息可以看出设备没有安装License激活文件,同时设备也不支持创建MDC。
# 查看License摘要信息。
[SwitchA] display license feature
Total: 8 Usage: 0
Feature Licensed State
DATACENTER N -
CAMPUS N -
# 创建MDCA。
[SwitchA] mdc mdcA
The feature MDC has no available license.
(2) 安装激活文件后,查看配置信息可以看出设备已安装园区网功能License激活文件,同时设备支持创建MDC。
#查看License摘要信息。
Total: 8 Usage: 1
DATACENTER N -
CAMPUS Y Formal
# 查看License的详细信息
flash:/license/210231A00112312312302013121015420308149.ak
Feature: CAMPUS
Product Description: H3C S12500 Advanced Campus License
Registered at: 2014-1-23 18:58:23
License Type: Permanent
Current State: In use
# 创建MDCA。
[SwitchA] mdc mdcA
Executing this command will create MDC mdcA ID 2 and empty folder /mdc/mdc2 in t
he root directory of the storage media. Continue? [Y/N]:y
This MDC was created successfully.
# 启动MDCA。
[SwitchA-mdc-2-MDCA] mdc start
It will take some time to start MDC...
This MDC was started successfully.
# 查看MDC是否存在并且运转正常。(此时,SwitchA上应该有两台处于active状态的MDC)
<Switch> display mdc
ID Name Status
1 Admin active
无
· H3C S12500系列路由交换机 基础配置指导-Release 7328
· H3C S12500系列路由交换机 基础配置命令参考-Release 7328
