03-H3C_S12500_ISSU典型配置举例
本章节下载: 03-H3C_S12500_ISSU典型配置举例 (236.52 KB)
本文档介绍了ISSU兼容和不兼容升级方式的配置举例。
ISSU(In-Service Software Upgrade,不中断业务升级)是一种可靠性高的升级设备启动软件的方式,可以在升级过程中做到业务不中断或中断时间较短。
进行ISSU升级前,请使用display version comp-matirx命令查看升级待升级启动软件包时需要使用的升级方式,使用该命令后,会在Upgrade Way中显示升级方式,具体升级方式请见表1
Upgrade Way字段显示参数 |
兼容升级 |
· Service Upgrade · File Upgrade · ISSU Reboot · Reboot |
不兼容升级 |
Incompatible upgrade |
本文档假设您已了解ISSU特性。
· 请通过Console口对设备实施ISSU升级。如果通过Telnet或SSH登录设备实施ISSU升级,在升级过程中可能会因Telnet或SSH连接中断,导致ISSU升级无法继续。
· 交换网板支持逐次重启(Sequence Reboot)。重启一块交换网板时,硬件会自动选择其他交换网板接替工作,以保证业务功能正常。因此,在ISSU升级前请确保设备上至少拥有两块(以上)的交换网板。否则可能会因该交换网板重启又无备份的交换网板,导致业务中断。
· 512M内存的接口板不支持软重启升级操作。
· 硬件升级或故障期间,请不要进行ISSU升级。否则可能会导致升级失败或者系统异常。
· 请仔细阅读当前的软件版本和待升级软件版本的软件版本说明书,确认前后两个版本是否支持使用ISSU方式进行升级。
· 请通过display device命令了解设备的当前状态。请确保此时所有设备均为正常状态,对于故障设备请先行排除故障后,再进行ISSU升级。
· 请通过display mdc命令查看MDC的状态,确保所有MDC的状态均为active才可以进行ISSU升级,否则可能导致该设备升级异常。
· 请使用dir命令确认主控板/成员设备的存储介质有足够的空间来存放新的软件包/IPE文件。如果空间不足,请删除不需要的文件。
表2 ISSU升级和其他特性之间的关系
特性 |
要求 |
GR或NSR |
建议使能LDP、RSVP、OSPF、ISIS、BGP和FSPF等协议的GR或NSR功能,否则ISSU升级期间可能会出现业务中断的现象 |
BFD |
建议去使能LDP、RSVP、OSPF、ISIS、RIP、BGP、VRRP、NQA等协议的BFD功能,否则ISSU升级期间可能会出现业务中断的现象 |
以太网链路聚合 |
所有动态聚合组的所有成员端口下LACP超时时间为长超时,即这些成员端口下都没有配置lacp period short命令 |
IRF |
· 如果需要对整个IRF进行兼容版本重启升级,请配置IRF桥MAC地址的保留时间为6分钟或永久保留 · 如果需要对整个IRF进行不兼容升级,并且IRF桥MAC地址为将执行issu load设备中的某台设备的MAC地址时,请在执行issu load命令前配置桥IRF桥MAC地址的保留时间为永久保留 |
· ISSU升级期间,请确保网络拓扑稳定,禁止手工重启单板和插拔单板。
· ISSU升级期间,请确保系统中除了当前执行ISSU升级命令的用户外无其他用户登录。
· ISSU升级期间,请不要执行ISSU之外的配置命令,以免影响配置效果。
· 禁止对启动软件包进行修改、删除以及重命名等操作。
如图1所示,Device作为TFTP Client,和TFTP Server之间路由可达。Device上配备了两块主控板(主用主控板所在的槽位号为0,备用主控板所在的槽位号为1),现要求将使用ISSU方式进行设备Feature软件包的升级,将Feature软件包从r0201升级到r0202。
图1 ISSU兼容升级组网图
本举例是在S12500-CMW710-R7328P02版本上进行配置和验证的。
· 升级过程中不要执行与ISSU升级无关的命令。
· IPE文件、BIN包只需下载到主用主控板的存储介质上。用户在安装/升级备用主控板的软件时,系统会提示用户,是否需要将主用主控板上的该文件拷贝到备用主控板后再安装/升级。
· 升级已有软件包时,若存在备用主控板,必须先对备用主控板执行升级操作,升级完成并主备倒换后,再执行主用主控板的升级。否则,安装/升级过程可能出错。
# 从TFTP server上下载待升级软件包http-r0202.bin。
<Device> tftp 2.2.2.2 get http-r0202.bin
% Total % Received % Xferd Average Speed Time Time Time Current
Dload Upload Total Spent Left Speed
100 256k 100 256k 0 0 764k 0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 810k
# 查看升级前的软件包激活列表。
<Device> display install active
Active packages on slot0:
flash:/boot-r2111.bin
flash:/system-r2111.bin
flash:/http-r0201.bin
Active packages on slot 1:
Active packages on slot 2:
Active packages on slot 3:
# 查看将要升级的软件包的软件版本与设备上当前运行的软件版本是否兼容,并显示软件包的升级策略。
<Device> display version comp-matrix file feature flash:/http-r0202.bin
Feature image: flash:/http-r0202.bin
Version:
7.1.045-r0202
Version Compatibility List:
7.1.045-r0201
7.1.045-r0202
Version Dependency System List:
7.1.045-r0201
7.1.045-r0202
Slot Upgrade Way
0 File Upgrade
0.1 File Upgrade
1 File Upgrade
1.1 File Upgrade
2 File Upgrade
3 File Upgrade
Influenced service according to following table on slot 0:
HTTP
Influenced service according to following table on slot 1:
HTTP
上述显示信息中,设备上当前运行的软件版本(r0201)在“Version compatibility list”中,说明本次升级为兼容版本升级;“Upgrade Way”显示为File Upgrade,表示采用的升级策略是增量升级;升级过程中将受影响的功能模块为HTTP。
# 进行升级之前,使用issu rollback-timer命令设置自动回滚定时器,本例设置为120分钟(系统默认回滚定时器时间为45分钟),120分钟内没有删除定时器,设备会回滚到升级前的版本。
[Device] issu rollback-timer 120
<Device> quit
# 设置回滚时间后,升级备用主控板的HTTP软件包。
<Device> issu load file feature flash:/http-r0202.bin slot 1
This operation will delete the rollback point information and ISSU log information
for the previous upgrade and get unsaved configuration lost. Continue? [Y/N]:y
Running Version New Version
Alpha 0201 Alpha 0202
Slot Upgrade Way
1 File Upgrade
1.1 File Upgrade
Upgrading software images to compatible versions. Continue? [Y/N]: y
# 备用主控板完成升级后,使用display issu state命令查看ISSU的状态和设备当前运行软件的软件版本。
<Device> display issu state
ISSU state: loaded
Compatibility: Compatible
Work state: Normal
Upgrade method: Card by card
Upgraded slot: None
Current upgrading slot: None
slot 1
Previous version list:
Upgrade version list:
# 确认备用主控板当前运行软件的软件版本是待升级的软件版本后,使用issu run switchover命令进行主备倒换。
<Device> issu run switchover
Slot Upgrade Way
0 Active standby process switchover
0.1 Active standby process switchover
# 升级原主用主控板的软件包。
<Device> issu commit slot 0
Slot Upgrade Way
0 Service Upgrade
0.1 File Upgrade
# 原主控板完成升级后,使用display issu state命令查看issu状态。
ISSU state: Init
Work state: Normal
Upgraded slot: None
Current version list:
Current software images:
//当ISSU状态为Init后,表明本次ISSU升级工作完成。
# 升级完成后,通过display install active命令查看Device的软件包激活列表,可以看到该列表已更新,HTTP特性已经升级到r0202版本。
Active packages on slot 0:
无
如图2所示,Device作为TFTP Client,和TFTP Server之间路由可达。Device上配备了两块主控板(主用主控板所在的槽位号为0,备用主控板所在的槽位号为1),现要求使用ISSU方式进行设备Feature软件包的升级,将Feature软件包从r0201升级到r0202。
图2 ISSU兼容升级组网图
· 升级已有软件包时,若存在备用主控板,必须先对备用主控板执行升级操作,再执行主用主控板的升级。否则,安装/升级过程可能出错。
# 从TFTP server下载待升级件包http-r0202.bin。
# 查看升级前的软件包激活列表。
# 查看将要升级的软件包的软件版本与设备上当前运行的软件版本是否兼容,并预测软件包的升级策略。
Version:
7.1.045-r0202
Version compatibility list:
7.1.045-r0202
Version dependency system list:
7.1.045-r0201
7.1.045-r0202
Incompatible upgrade.
上述显示信息中,设备上当前运行的软件版本(r0201)不在“Version compatibility list”中,说明本次升级为不兼容版本升级;升级过程中对应的主控板会以新版本重新启动。
# 升级备用主控板的HTTP软件包。
This operation will delete the rollback point information and ISSU log information for the previous upgrade and get unsaved configuration lost. Continue? [Y/N]:y
Slot Upgrade Way
1 Reboot
1.1 Reboot
Upgrading software images to incompatible versions. Continue? [Y/N]: y
# 备用主控板升级完成后,使用display issu state命令查看ISSU的状态和设备当前运行软件的软件版本。
ISSU state: loaded
Compatibility: Incompatible
Work state: Normal
Upgraded slot: None
slot 1
# 升级主用主控板的HTTP软件包。
Slot Upgrade Way
0 Reboot
# 完成切换后,使用display issu state查看下ISSU状态。
ISSU state: Init
Work state: Normal
Upgraded slot: None
无
如图3所示,IRF作为TFTP Client,和TFTP Server之间路由可达,IRF由Master和Standby两台成员设备组成(Master的成员编号为1,本地主用主控板所在的槽位号为0,本地备用主控板所在的槽位号为1;Standby的成员编号为2,本地主用主控板所在的槽位号为0,本地备用主控板所在的槽位号为1), 现要求使用ISSU方式进行成员设备的升级,将设备启动软件包由R2111版本升级到R2112版本。
图3 ISSU兼容升级组网图
· IPE文件、BIN包只需下载到全局主用主控板的存储介质上。用户在安装/升级备用主控板的软件时,系统会提示用户,是否需要将全局主用主控板上的该文件拷贝到全局备用主控板后再安装/升级。
· 升级已有软件包时,当有多个成员设备,先升级某个从设备,然后再升级包括主设备在内的其它成员设备;当IRF中只有一个成员设备,必须先升级备用主控板,再升级主用主控板。否则,安装/升级过程可能出错。
# 从TFTP server下载test.IPE包到Master设备的根目录下,该IPE包中含有两个待升级启动软件包boot-R2112.bin包和system-R2112.bin包。
<Master> tftp 2.2.2.2 get test.ipe
# 查看各成员设备当前运行的启动软件包。
<Master> display install active
Active packages on chassis 1 slot 0:
flash:/BOOT-R2111.bin
flash:/SYSTEM-R2111.bin
Active packages on chassis 1 slot 0.1:
Active packages on chassis 1 slot 1:
Active packages on chassis 1 slot 1.1:
Active packages on chassis 2 slot 0:
Active packages on chassis 2 slot 0.1:
Active packages on chassis 2 slot 1:
Active packages on chassis 2 slot 1.1:
<Master> display version comp-matrix file ipe flash:/test.ipe
Verifying image file.......Done.
Boot image: BOOT-R2112.bin
Version:
7.1.045P99
System image: SYSTEM-R2112.bin
Version:
7.1.045-R2112
7.1.045-R2112
7.1.045-R2111
Version dependency boot list:
7.1.045P99
1 0 Service Upgrade
1 0.1 ISSU Reboot
1 1 Service Upgrade
1 1.1 ISSU Reboot
2 0 Service Upgrade
2 0.1 ISSU Reboot
2 1 Service Upgrade
2 1.1 ISSU Reboot
根据显示信息,本次ISSU升级为兼容重启升级方式中的软重启方式。
# 升级之前,使用issu rollback-timer命令设置自动回滚定时器,本例设置为120分钟(系统默认回滚定时器时间为45分钟),120分钟内没有删除定时器,设备会回滚到升级前的版本。
<Master> system-view
[Master] issu rollback-timer 120
<Master> quit
# 对Standby设备进行升级。
<Master> issu load file ipe flash:/test.ipe chassis 2
This operation will delete the rollback point information for the previous upgra
de and maybe get unsaved configuration lost. Continue? [Y/N]:y
flash:/BOOT-R2112.bin already exists on chassis 2
flash:/SYSTEM-R2112.bin already exists on chassis 2
Decompressing file BOOT-R2112.bin to flash:/BOOT-R2112.b
in...........................................Done.
Decompressing file SYSTEM-R2112.bin to flash:/SYSTEM-R211
2.bin...........................................................................
Release 2111P01 Feature com
Chassis Slot Upgrade Way
2 0 Service Upgrade
2 0.1 ISSU Reboot
2 1 Service Upgrade
2 1.1 ISSU Reboot
# Standby设备完成重启后,使用display issu state查看ISSU升级的状态和Standby设备当前运行的软件版本。
<Master> display issu state
ISSU state: Loaded
Work state: Normal
Upgrade method: Chassis by chassis
Upgraded chassis:
chassis 1
Current upgrading chassis: None
boot: 7.1.045P22, Release 2111P01
system: 7.1.045, Release 2111P01
Previous software images:
boot: 7.1.045P99, Feature com
system: 7.1.045, Feature com
Upgrade software images:
# 确认Standby设备当前运行的是待升级的软件版本后,将Master设备切换成主设备。
<Master> issu run switchover
Chassis Slot Switchover Way
1 0 Active standby process switchover
1 0.1 Active standby process switchover
//主备切换后,原Standby设备成为新的主设备。
# 使用display issu state查看是否切换完成。
ISSU state: Switchover
Work state: Normal
Upgraded chassis:
chassis 1
//确认ISSU状态为Switchover后,可进行下一步操作。
# 对原主设备进行升级。
<Master> issu commit chassis 1
flash:/BOOT-R2112.bin already exists on chassis 1
flash:/SYSTEM-R2112.bin already exists on chassis 1
Decompressing file SYSTEM-R2112.bin to flash:/SYSTEM-R2112
1 0 Service Upgrade
1 0.1 ISSU Reboot
1 1 Service Upgrade
1 1.1 ISSU Reboot
# Master设备重启后,使用display issu state查看ISSU升级的状态。
ISSU state: Init
Work state: Normal
Upgraded chassis: None
// 当ISSU状态为Init后,表明ISSU升级工作完成。
# 升级完成后,通过display install active命令查看设备当前运行的启动软件包版本,可以看到设备当前运行的启动软件包为R2112版本。
<Master> displayplay install active
无
如图4所示,IRF作为TFTP Client,和TFTP Server之间路由可达,IRF由Master和Standby两台成员设备组成(Master的成员编号为1,本地主用主控板所在的槽位号为0,本地备用主控板所在的槽位号为1;Standby的成员编号为2,本地主用主控板所在的槽位号为0,本地备用主控板所在的槽位号为1),要求通过ISSU方式进行全部成员设备启动软件包的升级,将设备启动软件包由R2111版本升级到R2112版本。
图4 ISSU不兼容升级组网图
# 从TFTP Server下载test.IPE包到Mster设备的根目录下,该IPE包中含有两个待升级启动软件包boot-R2112.bin包和system-R2112.bin包。
<Device> tftp 2.2.2.2 get test.ipe
<Master> display boot-loader
Verifying image file........Done.
Version:
7.1.045P99
Version:
7.1.045-R2112
7.1.045-R2112
7.1.045P99
//根据显示信息Incompatible upgrade,本次ISSU升级为不兼容升级,升级过程中需要重启设备。
# 对Standby设备进行升级。
flash:/BOOT-com.bin already exists on chassis 2
flash:/SYSTEM-com.bin already exists on chassis 2
2 0 Reboot
2 0.1 Reboot
2 1 Reboot
2 1.1 Reboot
# Standby设备重启完成后,使用display issu state查看当前ISSU升级的状态和Standby设备当前运行的软件版本。
ISSU state: Loaded
Work state: Normal
Upgraded chassis:
chassis 1
# 确认Standby设备当前运行的是待升级的软件版本后,执行issu run switchover将Standby设备切换成主设备,同时Mster设备会加载新的启动软件包进行重启。
1 1 Active standby process switchover
1 1.1 Active standby process switchover
ISSU state: Init
Work state: Normal
//当ISSU状态显示为Init,表明本次ISSU升级结束。
无
· H3C S12500系列路由交换机 基础配置指导-Release 7328
· H3C S12500系列路由交换机 基础配置命令参考-Release 7328
