H3C S5830V2[S5820V2]系列以太网交换机 典型配置举例-Release22xx系列-6W100
56-NTP典型配置举例
本章节下载: 56-NTP典型配置举例  (337.99 KB)
56-NTP典型配置举例
1 NTP典型配置举例
1.1 简介
1.2 NTP服务器/客户端模式典型配置举例
1.2.1 适用产品和版本
1.2.2 组网需求
1.2.3 配置步骤
1.2.4 验证配置
1.2.5 配置文件
1.3 IPv6 NTP服务器/客户端模式典型配置举例
1.3.1 适用产品和版本
1.3.2 组网需求
1.3.3 配置步骤
1.3.4 验证配置
1.3.5 配置文件
1.4 NTP对等体模式典型配置举例
1.4.1 适用产品和版本
1.4.2 组网需求
1.4.3 配置步骤
1.4.4 验证配置
1.4.5 配置文件
1.5 IPv6 NTP对等体模式典型配置举例
1.5.1 适用产品和版本
1.5.2 组网需求
1.5.3 配置步骤
1.5.4 验证配置
1.5.5 配置文件
1.6 NTP广播模式典型配置举例
1.6.1 适用产品和版本
1.6.2 组网需求
1.6.3 配置思路
1.6.4 配置步骤
1.6.5 验证配置
1.6.6 配置文件
1.7 NTP组播模式典型配置举例
1.7.1 适用产品和版本
1.7.2 组网需求
1.7.3 配置思路
1.7.4 配置步骤
1.7.5 验证配置
1.7.6 配置文件
1.8 IPv6 NTP组播模式典型配置举例
1.8.1 适用产品和版本
1.8.2 组网需求
1.8.3 配置思路
1.8.4 配置步骤
1.8.5 验证配置
1.8.6 配置文件
1.9 带身份验证的NTP客户端/服务器模式典型配置举例
1.9.1 适用产品和版本
1.9.2 组网需求
1.9.3 配置步骤
1.9.4 验证配置
1.9.5 配置文件
1.10 带身份验证的NTP广播模式典型配置举例
1.10.1 适用产品和版本
1.10.2 组网需求
1.10.3 配置步骤
1.10.4 验证配置
1.10.5 配置文件
1.11 SNTP典型配置举例
1.11.1 适用产品和版本
1.11.2 组网需求
1.11.3 配置步骤
1.11.4 验证配置
1.11.5 配置文件
1  NTP典型配置举例
1.1  简介
本章介绍了与NTP有关的各种典型配置举例。
表1 NTP工作模式对比
工作模式
配置范围
时钟源
时钟可靠性
作用范围
特点
服务器/客户端模式
只需对客户端进行配置
·     客户端从指定的服务器获得时钟,并同步到本地
·     一个客户端可以指定多个时间服务器
高
客户端与服务器可在同一网段,也可以在不同网段
·     客户端只能同步到服务器的时钟,而服务器不能同步到客户端的时钟
·     如果时钟源IP改变,每个客户端都要重新配置服务器的IP地址
·     一般用于时钟源相对稳定的网络中
对等体模式
只需对主动对等体进行配置
·     进行时钟层数对比后,时钟层数取值大的对等体从时钟层数取值小的对等体处获取时钟,并同步到本地
·     一个主动对等体可以指定多个被动对等体
高
对等体可在同一网段,也可以在不同网段
该模式中对等体间可以互相同步时钟,设备之间互为备份
广播模式
服务器端和客户端都需要进行配置
客户端获取到服务器发送的广播报文后:
·     如报文中携带的时钟层数取值比自身的取值小,则将该服务器作为时钟源,并将小的时钟同步到本地
·     否则保持本地时钟
低
客户端与服务器必须处于同一网段
·     如果时钟源IP改变,只需重新配置服务器端,无需配置客户端,减少了管理员的工作量
·     一般用于设备较多,网络多变的环境中
组播模式
服务器端和客户端都需要进行配置
客户端获取到服务器发送的组播报文后:
·     如报文中携带的时钟层数取值比自身的取值更小,则将该服务器作为时钟源,并将小的时钟同步到本地
·     否则保持本地时钟
低
·     客户端与服务器可在同一网段,也可以在不同网段
·     当客户端与服务器在不同网段时,二者均需要支持三层组播协议
·     一般用于设备较多,网络多变的环境中。相对于广播模式,此模式还可用于设备在不同网段中的网络环境
1.2.1  适用产品和版本
表2 适用产品和版本
产品
软件版本
S5830V2&S5820V2系列以太网交换机
Release 2208P01,Release 2210
1.2.2  组网需求
如图1所示,网络中有一台时间服务器Switch A,为网络中的其它设备提供精确的时间服务,为保证网络中的所有设备能保持一致、统一的时钟,现要求配置NTP服务器/客户端模式,使所有设备能从时间服务器Switch A上获得时钟同步。
图1 配置NTP服务器/客户端模式组网图
1.2.3  配置步骤
·     Switch A的配置
# 开启NTP功能。
[SwitchA] ntp-service enable
# 设置本地时钟作为参考时钟,层数为2。
[SwitchA] ntp-service refclock-master 2
·     Switch B的配置
# 开启NTP功能。
[SwitchB] ntp-service enable
# 设置NTP Server为Switch B的时间服务器。
[SwitchB] ntp-service unicast-server 1.0.1.11
·     Switch C的配置
# 开启NTP功能。
[SwitchC] ntp-service enable
# 设置NTP Server为Switch C的时间服务器。
[SwitchC] ntp-service unicast-server 1.0.1.11
1.2.4  验证配置
# 以上配置完成后,Switch B和Switch C向Switch A进行时间同步。以Switch B为例,查看NTP的运行状态。
[SwitchB] display ntp-service status
 Clock status: synchronized
 Clock stratum: 3
 System peer: 1.0.1.11
 Local mode: client
 Reference clock ID: 1.0.1.11
 Leap indicator: 00
 Clock jitter: 0.003479 s
 Stability: 0.000 pps
 Clock precision: 2^-15
 Root delay: 1.95313 ms
 Root dispersion: 28.38135 ms
 Reference time: d5ed8cd5.577006ea  Wed, Sep 25 2013 16:24:53.341
此时Switch B已经与Switch A同步,层数比Switch A的层数大1,为3。
# 查看Switch B的NTP会话信息,可以看到Switch B与Switch A建立了连接。
[SwitchB] display ntp-service sessions
        source          reference       stra reach poll  now offset  delay disper
[12345]1.0.1.11        127.127.1.0        2   255   64   38 -10.22 1.9531 3.3416
 Total sessions: 1
1.2.5  配置文件
·     Switch A上的配置
 ntp-service enable
·     Switch B上的配置
 ntp-service enable
·     Switch C上的配置
 ntp-service enable
1.3.1  适用产品和版本
表3 适用产品和版本
产品
软件版本
1.3.2  组网需求
如图2所示,IPv6 网络中有一台时间服务器Switch A,为网络中的其它设备提供精确的时间服务,为保证网络中的所有设备能保持一致、统一的时钟,现要求配置IPv6 NTP服务器/客户端模式,使所有设备能从时间服务器Switch A上获得时钟同步。
图2 配置IPv6 NTP服务器/客户端模式组网图
1.3.3  配置步骤
·     Switch A的配置
# 开启NTP功能。
·     Switch B的配置
# 开启NTP功能。
[SwitchB] ntp-service ipv6 unicast-server 3000::34
·     Switch C的配置
# 开启NTP功能。
[SwitchC] ntp-service ipv6 unicast-server 3000::34
1.3.4  验证配置
 Clock stratum: 3
 System peer: 3000::34
 Local mode: client
 Reference clock ID: 95.197.17.40
 Leap indicator: 00
 Clock jitter: 0.000046 s
 Root delay: 1.81580 ms
 Root dispersion: 387.78687 ms
 Reference time: d5f3c993.117a884a  Mon, Sep 30 2013  9:57:39.068
[SwitchB] display ntp-service ipv6 sessions
 Source: [12345]3000::34
 Reference: 127.127.1.0           Clock stratum: 2
 Reachabilities: 3                Poll interval: 64
 Last receive time: 62            Offset: 0.1272
 Roundtrip delay: 1.8158          Dispersion: 188.47
 Total sessions: 1
1.3.5  配置文件
·     Switch A上的配置
 ntp-service enable
·     Switch B上的配置
 ntp-service enable
·     Switch C上的配置
 ntp-service enable
1.4  NTP对等体模式典型配置举例
1.4.1  适用产品和版本
表4 适用产品和版本
产品
软件版本
1.4.2  组网需求
如图3所示,网络中有一台时间服务器Switch A,为网络中的其它设备提供精确的时间服务,为保证网络中的所有设备的时钟保持一致,现要求在网络中配置NTP对等体模式,使所有设备能从时间服务器Switch A上获得时钟同步。并且在时间服务器出现故障时,网络中设备的时钟同步不受影响。
图3 配置NTP对等体模式组网图
1.4.3  配置步骤
1. Switch A的配置
# 开启NTP功能。
2. Switch B的配置
# 开启NTP功能。
# 设置Switch B的时间服务器为Switch A。
[SwitchB] ntp-service unicast-server 3.0.1.31
# 查看Switch B的时钟状态(Switch B向Switch A同步后)。
 Clock stratum: 3
 System peer: 3.0.1.31
 Local mode: client
 Reference clock ID: 3.0.1.31
 Leap indicator: 00
 Reference time: d5ed8cd5.577006ea  Wed, Sep 25 2013 16:50:56.521
此时Switch B的时钟已经与Switch A同步,层数比Switch A的层数大1,为3。
3. Switch C的配置
# 开启NTP功能。
# 设置Switch C的时间服务器为Switch A。
[SwitchC] ntp-service unicast-server 3.0.1.31
# 设置Switch C为主动对等体,并从Switch C上指定被动对等体为Switch B。
[SwitchC] ntp-service unicast-peer 3.0.1.32
以上配置将Switch B和Switch C配置为对等体,Switch C处于主动对等体模式,Switch B处于被动对等体模式。如果时间服务器出现故障,Switch B和Switch C之间会进行时间同步。
1.4.4  验证配置
# 时钟同步完成后,断开Switch A与网络的连接,模拟时间服务器出现故障,以Switch C为例,查看NTP的运行状态。
[SwitchC] display ntp-service status
 Clock stratum: 4
 System peer: 3.0.1.32
 Local mode: sym_active
 Reference clock ID: 3.0.1.32
 Leap indicator: 00
 Clock jitter: 0.000031 s
 Root delay: 1.89209 ms
 Root dispersion: 7976.83716 ms
 Reference time: d5ed991e.577a410f  Wed, Sep 25 2013 16:52:28.341
此时Switch C的时钟已经与Switch B同步,层数比Switch B的层数大1,为4。
1.4.5  配置文件
·     设备Switch A
 ntp-service enable
·     设备Switch B
 ntp-service enable
·     设备Switch C
 ntp-service enable
1.5.1  适用产品和版本
表5 适用产品和版本
产品
软件版本
1.5.2  组网需求
如图4所示,IPv6网络中有一台时间服务器Switch A,为网络中的其它设备提供精确的时间服务,为保证网络中的所有设备的时钟保持一致,现要求在网络中配置IPv6 NTP对等体模式,使所有设备能从时间服务器Switch A上获得时钟同步。并且在时间服务器出现故障时,网络中设备的时钟同步不受影响。
图4 配置IPv6 NTP对等体模式组网图
1.5.3  配置步骤
1. Switch A的配置
# 开启NTP功能。
2. Switch B的配置
# 开启NTP功能。
 Clock stratum: 3
 Local mode: client
 Leap indicator: 00
 Root delay: 1.90735 ms
 Root dispersion: 15.57922 ms
 Reference time: d5f403b3.1179ffb4  Mon, Sep 30 2013 14:05:39.068
3. Switch C的配置
# 开启NTP功能。
# 设置Switch C本地时钟作为备用参考时钟,层数为3。
[SwitchC] ntp-service refclock-master 3
[SwitchC] ntp-service ipv6 unicast-peer 3000::35
1.5.4  验证配置
# 时钟同步完成后,断开Switch A与网络的连接,模拟时间服务器出现故障,以Switch B为例,查看NTP的运行状态。
 Clock stratum: 4
 System peer: 3000::36
 Reference clock ID: 251.73.79.32
 Leap indicator: 00
 Clock jitter: 0.000549 s
 Clock precision: 2^-17
 Root delay: 4.21143 ms
 Root dispersion: 19.80591 ms
 Reference time: d5f4053f.bf8775ef  Mon, Sep 30 2013 14:12:15.748
此时Switch B的时钟已经与Switch C同步,层数比Switch C的层数大1,为4。
1.5.5  配置文件
·     设备Switch A
 ntp-service enable
·     设备Switch B
 ntp-service enable
·     设备Switch C
 ntp-service enable
1.6  NTP广播模式典型配置举例
1.6.1  适用产品和版本
表6 适用产品和版本
产品
软件版本
1.6.2  组网需求
如图5所示,网络中设备较多,所有设备都位于同一个网段(3.0.1.0/24)中,为了便于管理,现要求通过配置NTP广播模式,使网络中的设备拥有一致,统一的时间。
图5 NTP广播模式配置组网图
1.6.3  配置思路
当网络中设备较多,并且都在同一个网段中时,可以配置NTP广播模式,使网络中的设备拥有一致,统一的时间。
1.6.4  配置步骤
1. Switch C的配置
# 开启NTP功能。
[SwitchC] ntp-service refclock-master 2
# 配置Switch C为广播服务器,从Vlan-interface2向网络中发送NTP广播报文。
[SwitchC] interface Vlan-interface 2
[SwitchC-Vlan-interface2] ntp-service broadcast-server
2. Switch A的配置
# 开启NTP功能。
# 设置为广播客户端,从Vlan-interface2监听广播消息。
[SwitchA] interface Vlan-interface 2
[SwitchA-Vlan-interface2] ntp-service broadcast-client
Switch B、Switch D和Switch E的配置与Switch A相同,此处不再赘述。
1.6.5  验证配置
# 以Switch A为例,查看NTP的运行状态。
[SwitchA-Vlan-interface2] display ntp-service status
 Clock stratum: 3
 Local mode: bclient
 Leap indicator: 00
 Clock jitter: 0.000061 s
 Clock precision: 2^-14
 Root delay: 0.00000 ms
 Root dispersion: 7951.43127 ms
 Reference time: d5ee8d88.2faabed0  Thu, Sep 26 2013 10:40:08.186
此时Switch A已经与Switch C同步,层数比Switch C的层数大1,为3。
# 查看Switch A的NTP会话信息,可以看到Switch A与Switch C建立了连接。
[SwitchA-Vlan-interface2] display ntp-service sessions
 [1234]3.0.1.31        127.127.1.0        2   254   64   82 -2.190 0.0000 7937.5
 Total sessions: 1
1.6.6  配置文件
·     设备Switch C
 ntp-service enable
interface Vlan-interface2
·     设备Switch A
 ntp-service enable
·     设备Switch B
 ntp-service enable
·     设备Switch D
 ntp-service enable
·     设备Switch E
 ntp-service enable
1.7  NTP组播模式典型配置举例
1.7.1  适用产品和版本
表7 适用产品和版本
产品
软件版本
1.7.2  组网需求
如图6所示,网络中有一台时间服务器Switch C,网络中设备较多,而且这些设备分布在不同网段中,为了便于管理,现要求配置NTP组播模式,使网络中的设备拥有统一,一致的时间。
图6 配置NTP组播模式组网图
1.7.3  配置思路
网络中设备较多,并且NTP组播服务器与客户端不在同一个网段,可以配置NTP组播模式,使网络中的设备拥有一致的时间。
1.7.4  配置步骤
1. Switch C的配置
# 开启NTP功能。
# 设置Switch C为组播服务器,从VLAN接口2发送组播报文。
[SwitchC-Vlan-interface2] ntp-service multicast-server
2. Switch D的配置
# 开启NTP功能。
<SwitchD> system-view
[SwitchD] ntp-service enable
# 设置Switch D为组播客户端,从VLAN接口2监听组播报文。
[SwitchD] interface vlan-interface 2
[SwitchD-Vlan-interface2] ntp-service multicast-client
3. Switch B的配置
# 开启NTP功能。
# 设置Switch B为组播客户端,从VLAN接口2监听组播报文。
[SwitchB-Vlan-interface2] ntp-service multicast-client
由于Switch A与Switch C不在同一网段,所以Switch B上需要配置组播功能,否则Switch A收不到Switch C发出的组播报文。
# 配置组播功能。
[SwitchB] multicast routing-enable
[SwitchB-Vlan-interface2] pim dm
[SwitchB] vlan 3
[SwitchB-vlan3] port Ten-GigabitEthernet 1/0/1
[SwitchB-vlan3] quit
[SwitchB-Vlan-interface3] igmp enable
[SwitchB-Vlan-interface3] igmp static-group 224.0.1.1
[SwitchB] igmp-snooping
[SwitchB-igmp-snooping] quit
[SwitchB] interface Ten-GigabitEthernet 1/0/1
[SwitchB-Ten-GigabitEthernet1/0/1] igmp-snooping static-group 224.0.1.1 vlan 3
4. Switch A的配置
# 开启NTP功能。
# 设置Switch A为组播客户端,从VLAN接口3监听组播报文。
[SwitchA-Vlan-interface3] ntp-service multicast-client
1.7.5  验证配置
[SwitchA-Vlan-interface3] display ntp-service status
 Clock stratum: 3
 Local mode: bclient
 Leap indicator: 00
 Root delay: 1.69373 ms
 Root dispersion: 1950.18005 ms
 Reference time: d5ee9b15.2f3a684d  Thu, Sep 26 2013 11:37:57.184
1.7.6  配置文件
·     设备Switch A
 ntp-service enable
interface Vlan-interface3
·     设备Switch B
ntp-service enable
igmp-snooping
 pim dm
 igmp enable
 port access vlan 3
·     设备Switch C
 ntp-service enable
·     设备Switch D
 ntp-service enable
1.8.1  适用产品和版本
表8 适用产品和版本
产品
软件版本
1.8.2  组网需求
如1.7.2  图6所示,IPv6网络中有一台时间服务器Switch C,网络中设备较多,而且这些设备分布在不同网段中,为了便于管理,现要求配置IPv6 NTP组播模式,使网络中的设备拥有统一,一致的时间。
图7 配置IPv6 NTP组播模式组网图
1.8.3  配置思路
1.8.4  配置步骤
1. Switch C的配置
# 开启NTP功能。
# 设置Switch C为IPv6组播服务器,从VLAN接口2向播地址FF24::1发送NTP组播报文。
[SwitchC-Vlan-interface2] ntp-service ipv6 multicast-server ff24::1
2. Switch D的配置
# 开启NTP功能。
[SwitchD-Vlan-interface2] ntp-service ipv6 multicast-client ff24::1
3. Switch B的配置
# 开启NTP功能。
[SwitchB-Vlan-interface2] ntp-service ipv6 multicast-client ff24::1
# 配置组播功能。
[SwitchB] ipv6 multicast routing-enable
[SwitchB-Vlan-interface2] ipv6 pim dm
[SwitchB] vlan 3
[SwitchB-Vlan-interface3] mld enable
[SwitchB-Vlan-interface3] mld static-group ff24::1
[SwitchB] mld-snooping
[SwitchB-mld-snooping] quit
[SwitchB-Ten-GigabitEthernet1/0/1] mld-snooping static-group ff24::1 vlan 3
4. Switch A的配置
# 开启NTP功能。
[SwitchA-Vlan-interface3] ntp-service ipv6 multicast-client ff24::1
1.8.5  验证配置
 Clock stratum: 3
 System peer: 3000::2
 Local mode: bclient
 Reference clock ID: 165.84.121.65
 Leap indicator: 00
 Clock jitter: 0.165741 s
 Clock precision: 2^-10
 Root delay: 0.00534 ms
 Root dispersion: 4.51282 ms
 Reference time: d0c61289.10b1193f  Mon, Sep 30 2013 18:32:15.748
1.8.6  配置文件
·     设备Switch A
 ntp-service enable
·     设备Switch B
ntp-service enable
mld-snooping
 ipv6 pim dm
 mld enable
 port access vlan 3
·     设备Switch C
 ntp-service enable
·     设备Switch D
 ntp-service enable
1.9.1  适用产品和版本
表9 配置适用的产品与软件版本关系
产品
软件版本
1.9.2  组网需求
为了通过NTP实现Switch B与Switch A的时间同步,并保证时间同步的安全性,要求:
·     在Switch A上设置本地时钟作为参考时钟,层数为2;
·     Switch B工作在客户端模式,指定Switch A为NTP服务器;
·     Switch A和Switch B上同时配置NTP验证。
图8 带身份验证的NTP客户端/服务器模式典型配置举例组网图
1.9.3  配置步骤
1. Switch A的配置
# 开启NTP服务。
# 在Switch A上启动NTP验证功能。
[SwitchA] ntp-service authentication enable
# 创建编号为42的NTP验证密钥,密钥值为aNiceKey,以明文形式输入。
[SwitchA] ntp-service authentication-keyid 42 authentication-mode md5 simple aNiceKey
# 配置编号为42的密钥为可信密钥。
[SwitchA] ntp-service reliable authentication-keyid 42
2. Switch B的配置
# 开启NTP服务。
# 在Switch B上启动NTP验证功能。
[SwitchB] ntp-service authentication enable
[SwitchB] ntp-service authentication-keyid 42 authentication-mode md5 simple aNiceKey
# 配置编号为42的密钥为可信密钥。
[SwitchB] ntp-service reliable authentication-keyid 42
# 设置Switch A为Switch B的NTP服务器,并将该服务器与编号为42的密钥关联。
[SwitchB] ntp-service unicast-server 1.0.1.11 authentication-keyid 42
以上配置将使得Switch B与Switch A进行时间同步。
3. Switch C的配置
# 开启NTP服务。
# 在Switch C上启动NTP验证功能。
[SwitchC] ntp-service authentication enable
[SwitchC] ntp-service authentication-keyid 42 authentication-mode md5 simple aNiceKey
# 配置编号为42的密钥为可信密钥。
[SwitchC] ntp-service reliable authentication-keyid 42
# 设置Switch A为Switch C的NTP服务器,并将该服务器与编号为42的密钥关联。
[SwitchC] ntp-service unicast-server 1.0.1.11 authentication-keyid 42
以上配置将使得Switch C与Switch A进行时间同步。
1.9.4  验证配置
# 完成上述配置后,Switch B可以与Switch A的时间同步。同步后查看Switch B的状态。可以看出,Switch B已经与Switch A同步,层数比Switch A的层数大1,为3。
 Clock stratum: 3
 Local mode: client
 Leap indicator: 00
 Clock jitter: 0.005096 s
 Root delay: 0.00655 ms
 Root dispersion: 1.15869 ms
 Reference time: d0c62687.ab1bba7d  Mon, Sep 30 2013 16:06:26.764
# 查看Switch B的NTP服务的所有IPv4会话信息,可以看到Switch B与Switch A建立了会话。
 [1245]1.0.1.11        127.127.1.0        2     1   64  519   -0.0 0.0065    0.0
 Total sessions : 1
1.9.5  配置文件
·     设备Switch A
 ntp-service enable
 ntp-service authentication-keyid 42 authentication-mode md5 cipher $c$3$4j3SKCgQWBK3Un41B9U0JXzJX9i7IuNoSqi
·     设备Switch B
 ntp-service enable
 ntp-service authentication-keyid 42 authentication-mode md5 cipher $c$3$22eIc8l796cpudZqiaAZ2SLzIfrgzFTVYn8X
·     设备Switch C
 ntp-service enable
 ntp-service authentication-keyid 42 authentication-mode md5 cipher $c$3$XJzVmJ1TJbWyYAXpPXxF7JiEOZag8CehibM8
1.10.1  适用产品和版本
表10 配置适用的产品与软件版本关系
产品
软件版本
1.10.2  组网需求
如图9所示,设备较多,所有设备都位于同一个网段(3.0.1.0/24)中,为了便于管理,现要求配置带身份验证的NTP广播模式,使网络中的设备拥有统一,一致的时间,并要保证时钟同步的安全性,以防攻击者将自己伪装成为一个时钟服务器而对客户时钟发起攻击。
图9 配置带身份验证的NTP广播模式组网图
1.10.3  配置步骤
1. Switch C的配置
# 开启NTP功能。
# 配置NTP验证,密钥编号为88,密钥为123456。
[SwitchC] ntp-service authentication-keyid 88 authentication-mode md5 simple 123456
[SwitchC] ntp-service reliable authentication-keyid 88
# 设置Switch C为NTP广播服务器并指定密钥编号。
[SwitchC-Vlan-interface2] ntp-service broadcast-server authentication-keyid 88
2. Switch A的配置
# 开启NTP功能。
# 配置NTP验证,密钥编号与密钥与Switch C完全相同。
[SwitchA] ntp-service authentication-keyid 88 authentication-mode md5 simple 123456
[SwitchA] ntp-service reliable authentication-keyid 88
# 设置Switch A为NTP广播客户端。
以上配置将Switch A配置为从VLAN接口2监听广播报文,接收到Switch C发出的广播报文后与自己的时钟进行同步。
Switch B、Switch D和Switch E与SwitchA的配置完全相同,此处不再赘述。
1.10.4  验证配置
 Clock stratum: 3
 Local mode: bclient
 Leap indicator: 00
 Clock jitter: 0.000092 s
 Root delay: 2.42615 ms
 Root dispersion: 1950.98877 ms
 Reference time: d5eed631.2f498d71  Thu, Sep 26 2013 15:50:09.184
1.10.5  配置文件
·     设备Switch C
 ntp-service enable
 ntp-service authentication-keyid 88 authentication-mode md5 cipher $c$3$iJudDKiqCVO+gOaG53
63/fz4M3dQvHo2Fw==
·     设备Switch A、Switch B、Switch D和Switch E
 ntp-service enable
 ntp-service authentication-keyid 88 authentication-mode md5 cipher $c$3$pU6KvpS80MadhM2zM
CCSR07HX4qEbJhHvQ==
1.11  SNTP典型配置举例
1.11.1  适用产品和版本
表11 适用产品和版本
产品
软件版本
1.11.2  组网需求
如图10所示,网络中有一台时间服务器Switch A,为网络中的其它网络设备提供精确的时间服务,为保证网络中的所有设备能保持一致、统一的时钟,现要求配置所有网络设备为SNTP客户端,使所有设备能从时间服务器Switch A上获得时钟同步。
图10 SNTP典型配置举例组网图
1.11.3  配置步骤
·     Switch A的配置
# 开启NTP功能。
·     Switch B的配置
# 开启SNTP功能。
[SwitchB] sntp enable
# 设置Switch A为Switch B的时间服务器。
[SwitchB] sntp unicast-server 1.0.1.11
·     Switch C的配置
# 开启SNTP功能。
[SwitchC] sntp enable
# 设置Switch A为Switch C的时间服务器。
[SwitchC] sntp unicast-server 1.0.1.11
1.11.4  验证配置
# 以上配置完成后,Switch B和Switch C向Switch A进行时间同步。以Switch B为例,查看Switch B的NTP会话信息,可以看到Switch B与Switch A建立了连接。
[SwitchB] display sntp sessions
SNTP server     Stratum   Version    Last receive time
1.0.1.11        2         4          Thu, Sep 26 2013 17:25:09.121 (Synced)
1.11.5  配置文件
·     Switch A上的配置
 ntp-service enable
·     Switch B上的配置
 sntp enable
·     Switch C上的配置
 sntp enable
