H3C S5830V2[S5820V2]系列以太网交换机 典型配置举例-Release22xx系列-6W100
16-ARP典型配置举例
本章节下载: 16-ARP典型配置举例  (190.5 KB)
16-ARP典型配置举例
1  ARP典型配置举例
1.1  简介
本章介绍了使用ARP功能实现网络优化和安全性的典型配置案例。
1.2  静态ARP表项配置举例
1.2.1  适用产品和版本
表1 配置适用的产品与软件版本关系
产品
软件版本
S5830V2&S5820V2系列以太网交换机
Release 2208P01,Release 2210
1.2.2  组网需求
如图1所示,调整交换机上动态ARP表的更新时间,以满足网络快速变化的需求;同时配置Router的IP地址和MAC地址对应的静态ARP表项,增强Switch和Router通信的安全性。
图1 静态ARP表项配置举例
1.2.3  配置步骤
# 创建VLAN 10。
<Switch> system-view
[Switch] vlan 10
[Switch-vlan10] quit
# 将接口Ten-GigabitEthernet1/0/1加入到VLAN 10中。
[Switch] interface ten-GigabitEthernet 1/0/1
[Switch-Ten-GigabitEthernet1/0/1] port access vlan 10
[Switch-Ten-GigabitEthernet1/0/1] quit
# 创建接口Vlan-interface10,并配置IP地址。
[Switch] interface vlan-interface 10
[Switch-vlan-interface10] ip address 192.168.1.2 24
[Switch-vlan-interface10] quit
# 创建VLAN 20。
[Switch] vlan 20
[Switch-vlan20] quit
# 将接口Ten-GigabitEthernet1/0/2加入到VLAN 20中。
[Switch] interface ten-GigabitEthernet 1/0/2
[Switch-Ten-GigabitEthernet1/0/2] port access vlan 20
[Switch-Ten-GigabitEthernet1/0/2] quit
# 创建接口Vlan-interface20,并配置IP地址。
[Switch] interface vlan-interface 20
[Switch-vlan-interface20] ip address 10.1.1.2 24
[Switch-vlan-interface20] quit
#配置动态ARP的老化时间。
[Switch] arp timer aging 5
# 配置一条静态ARP表项,IP地址为192.168.1.1,对应的MAC地址为00e0-fc01-0000,此条ARP表项对应的出接口为属于VLAN 10的接口Ten-GigabitEthernet1/0/1。
[Switch] arp static 192.168.1.1 00e0-fc01-0000 10 Ten-GigabitEthernet 1/0/1
1.2.4  验证配置
# 查看ARP表项信息。
<Switch> display arp
                Type: S-Static    D-Dynamic
IP Address       MAC Address     VLAN ID  Interface             Aging Type
192.168.1.1      00e0-fc01-0000  10       XGE1/0/1                N/A   S
10.1.1.1         0023-895f-958c  20       XGE1/0/2                3     D
10.1.1.5         000f-e234-5679  20       XGE1/0/2                5     D
1.2.5  配置文件
vlan 10
vlan 20
interface Vlan-interface10
 ip address 192.168.1.2 255.255.255.0
interface Vlan-interface20
 port access vlan 10
 port access vlan 20
 arp timer aging 5
 arp static 192.168.1.1 00e0-fc01-0000 10 Ten-GigabitEthernet1/0/1
1.3  多端口ARP表项配置举例
1.3.1  适用产品和版本
表2 配置适用的产品与软件版本关系
产品
软件版本
1.3.2  组网需求
如图2所示,配置交换机多端口ARP表项,以满足目的IP地址为192.168.1.1的数据报文能同时发送到同一广播域内的三台服务器。
图2 多端口ARP表项配置举例
1.3.3  配置步骤
在Switch上进行下列配置。
# 创建VLAN 10。
[Switch] vlan 10
# 将接口Ten-GigabitEthernet1/0/1、Ten-GigabitEthernet1/0/2、Ten-GigabitEthernet1/0/3加入到VLAN 10中。
[Switch-Ten-GigabitEthernet1/0/2] port access vlan 10
[Switch] interface ten-GigabitEthernet 1/0/3
[Switch-Ten-GigabitEthernet1/0/3] port access vlan 10
[Switch-Ten-GigabitEthernet1/0/3] quit
# 配置多端口单播MAC表项,MAC地址为00e0-fc01-0000,对应的出接口为Ten-GigabitEthernet1/0/1、Ten-GigabitEthernet1/0/2和Ten-GigabitEthernet1/0/3,接口属于VLAN 10。
[Switch] mac-address multiport 00e0-fc01-0000 interface ten-GigabitEthernet 1/0/1 to ten-GigabitEthernet 1/0/3 vlan 10
# 配置一条多端口ARP表项,IP地址为192.168.1.1,对应的MAC地址为00e0-fc01-0000。
[Switch] arp multiport 192.168.1.1 00e0-fc01-0000 10
1.3.4  验证配置
# 查看ARP表项信息。
[Switch] display arp
  Type: S-Static   D-Dynamic   O-Openflow   M-Multiport  I-Invalid
IP address       MAC address     VLAN     Interface              Aging Type
192.168.1.1      00e0-fc01-0000  10       N/A                    N/A   M
1.3.5  配置文件
vlan 10
 port access vlan 10
port access vlan 10
port access vlan 10
mac-address multiport 00e0-fc01-0000 interface Ten-GigabitEthernet1/0/1 to Ten-GigabitEthernet1/0/3 vlan 10
2  代理ARP典型配置举例
2.1  简介
本章介绍了使用代理ARP功能实现不再同一网段的主机间通信的典型配置案例。
·     普通代理ARP的应用环境为:想要互通的主机分别连接到设备的不同三层接口上,且这些主机不在同一个广播域中。
·     本地代理ARP的应用环境为:想要互通的主机连接到设备的同一个三层接口上,且这些主机不在同一个广播域中。
2.2  普通代理ARP典型配置举例
2.2.1  适用产品和版本
表3 配置适用的产品与软件版本关系
产品
软件版本
2.2.2  组网需求
如图3所示,使用普通代理ARP功能实现Host A和Host D间的互通。
图3 普通代理ARP典型配置组网图
2.2.3  配置步骤
# 创建VLAN 10。
[Switch] vlan 10
[Switch-vlan-interface10] ip address 192.168.10.99 24
# 创建VLAN 20。
[Switch] vlan 20
[Switch-vlan-interface20] ip address 192.168.20.99 24
# 开启接口Vlan-interface10的普通代理ARP功能。
[Switch-Vlan-interface10] proxy-arp enable
[Switch-Vlan-interface10] quit
# 开启接口Vlan-interface20的普通代理ARP功能。
[Switch-Vlan-interface20] proxy-arp enable
2.2.4  验证配置
# 在Switch上显示普通代理ARP的状态。
<Switch> display proxy-arp
Interface Vlan-interface10
 Proxy ARP status: enabled
Interface Vlan-interface20
# 配置完成后,Host A和Host D可以互相ping通。
2.2.5  配置文件
vlan 10
vlan 20
 ip address 192.168.10.99 255.255.255.0
 proxy-arp enable
 ip address 192.168.20.99 255.255.255.0
 proxy-arp enable
 port access vlan 10
port access vlan 20
2.3  本地代理ARP典型配置举例
2.3.1  适用产品和版本
表4 配置适用的产品与软件版本关系
产品
软件版本
2.3.2  组网需求
如图4所示,通过配置本地代理ARP功能实现Host A和Host B之间不能二层互通,Host A的广播报文不能被Host B接收到,但正常的三层通信仍然可以进行。
图4 本地代理ARP典型配置组网图
2.3.3  配置步骤
1. SwitchA的配置
# 配置VLAN接口2的IP地址。
[SwitchA] vlan 2
[SwitchA-vlan2] port ten-GigabitEthernet 1/0/2
[SwitchA-vlan2] quit
[SwitchA-Vlan-interface2] ip address 192.168.10.100 255.255.255.0
# 配置本地代理ARP,实现Host A和Host B之间的三层互通。
[SwitchA-Vlan-interface2] local-proxy-arp enable
2. Switch B的配置
#在Switch B上配置端口Ten-GigabitEthernet1/0/3、Ten-GigabitEthernet1/0/1、 Ten-GigabitEthernet1/0/2属于同一VLAN 2。
[SwitchB] vlan 2
[SwitchB-vlan2] port ten-GigabitEthernet 1/0/1
[SwitchB-vlan2] port ten-GigabitEthernet 1/0/2
[SwitchB-vlan2] port ten-GigabitEthernet 1/0/3
[SwitchB-vlan2] quit
# 在Switch B上配置端口隔离组。
[SwitchB] port-isolate group 1
# 配置端口隔离,使Host A和Host B彼此之间二层报文不能互通。
[SwitchB] interface ten-GigabitEthernet 1/0/2
[SwitchB-Ten-GigabitEthernet1/0/2] port-isolate enable group 1
[SwitchB-Ten-GigabitEthernet1/0/2] quit
[SwitchB] interface ten-GigabitEthernet 1/0/3
[SwitchB-Ten-GigabitEthernet1/0/3] port-isolate enable group 1
[SwitchB-Ten-GigabitEthernet1/0/3] quit
2.3.4  验证配置
# 在Switch A上查看本地代理ARP的状态。
<SwitchA> display local-proxy-arp
 Local Proxy ARP status: enabled
# 在Switch B上显示隔离组的信息。
<SwitchB> display port-isolate group
 Port-isolate group information:
 Group ID: 1
 Group members:
# 没有配置本地代理ARP前,从Host A上ping不通Host B,表明端口隔离生效,Host A和Host B二层隔离。配置本地代理ARP后,从Host A上可以ping通Host B,表明本地代理ARP生效,Host A和Host B三层互通。
2.3.5  配置文件
·     SwitchA
vlan 2
 port access vlan 2
·     SwitchB
vlan 2
 port access vlan 2
 port access vlan 2
 port access vlan 2
