H3C S5830V2[S5820V2]系列以太网交换机 典型配置举例-Release22xx系列-6W100
25-BGP典型配置举例
本章节下载: 25-BGP典型配置举例  (212.92 KB)
25-BGP典型配置举例
1  BGP路由典型配置举例
1.1  简介
本章介绍了BGP路由协议的各种典型配置。
1.2  BGP基本功能典型配置举例
1.2.1  适用产品和版本
表1 配置适用的产品与软件版本关系
产品
软件版本
S5830V2&S5820V2系列以太网交换机
Release 2208P01,Release 2210
1.2.2  组网需求
如图1所示网络,通过配置BGP基本功能实现不同AS区域下设备之间的路由连通,每台设备都能学习到网络中所有网段的路由,其中两个AS区域间设备通过EBGP连接,同一个AS区域下的设备通过IBGP连接。
图1 BGP基本配置组网图
1.2.3  配置思路
·     为了防止端口状态不稳定引起路由震荡,本举例使用Loopback接口来创建IBGP对等体。
·     使用Loopback接口创建IBGP对等体时,因为Loopback接口不是两对等体实际连接的接口,所以,必须使用peer connect-interface命令将Loopback接口配置为BGP连接的源接口。
·     在AS 65009内部,使用OSPF协议,保证Switch B到Switch C的Loopback接口路由可达, Switch C到Switch B的Loopback接口路由可达。
·     EBGP邻居关系的两台路由器(通常属于两个不同运营商),处于不同的AS域,对端的Loopback接口一般路由不可达,所以一般使用直连地址建立BGP邻居。
·     因为要求Switch C能够访问Switch A直连的8.1.1.0/24网段,所以建立EBGP连接后需要将8.1.1.0/24网段路由通告到BGP路由表中。
1.2.4  配置步骤
(1)     配置各接口的IP地址(略)
(2)     配置IBGP连接
# 配置Switch B。
[SwitchB] bgp 65009
[SwitchB-bgp] router-id 2.2.2.2
[SwitchB-bgp] peer 3.3.3.3 as-number 65009
[SwitchB-bgp] peer 3.3.3.3 connect-interface loopback 0
[SwitchB-bgp] ipv4-family unicast
[SwitchB-bgp-ipv4] peer 3.3.3.3 enable
[SwitchB-bgp-ipv4] quit
[SwitchB-bgp] quit
[SwitchB] ospf 1
[SwitchB-ospf-1] area 0
[SwitchB-ospf-1-area-0.0.0.0] network 9.1.1.1 0.0.0.255
[SwitchB-ospf-1] quit
# 配置Switch C。
[SwitchC] bgp 65009
[SwitchC-bgp] router-id 3.3.3.3
[SwitchC-bgp] peer 2.2.2.2 as-number 65009
[SwitchC-bgp] peer 2.2.2.2 connect-interface loopback 0
[SwitchC-bgp] ipv4-family unicast
[SwitchC-bgp-ipv4] peer 2.2.2.2 enable
[SwitchC-bgp-ipv4] quit
[SwitchC-bgp] quit
[SwitchC] ospf 1
[SwitchC-ospf-1] area 0
[SwitchC-ospf-1] quit
# 查看Switch C的BGP对等体的连接状态。
BGP local router ID : 3.3.3.3
 Local AS number : 65009
 Total number of peers : 1                 Peers in established state : 1
  2.2.2.2              65009        2        2    0       0 00:00:13 Established
以上显示信息表明Switch B和Switch C之间的IBGP连接已经建立。
(3)     配置EBGP连接
# 配置Switch A。
[SwitchA] bgp 65008
[SwitchA-bgp] router-id 1.1.1.1
[SwitchA-bgp] peer 3.1.1.1 as-number 65009
[SwitchA-bgp] ipv4-family unicast
[SwitchA-bgp-ipv4] peer 3.1.1.1 enable
[SwitchA-bgp-ipv4] network 8.1.1.0 24
[SwitchA-bgp-ipv4] quit
[SwitchA-bgp] quit
# 配置Switch B。
[SwitchB] bgp 65009
[SwitchB-bgp] peer 3.1.1.2 as-number 65008
[SwitchB-bgp-ipv4] peer 3.1.1.2 enable
[SwitchB-bgp] quit
# 查看Switch B的BGP对等体的连接状态。
 BGP local router ID : 2.2.2.2
 Total number of peers : 2                 Peers in established state : 2
  3.3.3.3              65009        4        4    0       0 00:02:49 Established
  3.1.1.2              65008        2        2    0       0 00:00:05 Established
可以看出,Switch B与Switch C、Switch B与Switch A之间的BGP连接均已建立。
# 查看Switch A的BGP路由表。
 Total number of routes: 1
 Status codes: * - valid, > - best, d - damped, h - history,
               s - suppressed, S - Stale, i - internal, e - external
  >  8.1.1.0/24         8.1.1.1         0                     0       i
# 显示Switch B的BGP路由表。
  >e 8.1.1.0/24         3.1.1.2         0                     0       65008i
# 显示Switch C的BGP路由表。
   i 8.1.1.0/24         3.1.1.2         0          100        0       65008i
从路由表可以看出,Switch A没有学到AS 65009内部的任何路由,Switch C虽然学到了AS 65008中的8.1.1.0的路由,但因为下一跳3.1.1.2不可达,所以也不是有效路由。
(4)     配置BGP引入直连路由
在Switch B上配置BGP引入直连路由,以便Switch A能够获取到网段9.1.1.0/24的路由,Switch C能够获取到网段3.1.1.0/24的路由。
# 配置Switch B。
[SwitchB] bgp 65009
[SwitchB-bgp-ipv4] import-route direct
[SwitchB-bgp] quit
# 显示Switch A的BGP路由表。
 Total number of routes: 4
  >e 2.2.2.2/32         3.1.1.1         0                     0       65009?
   e 3.1.1.0/24         3.1.1.1         0                     0       65009?
  >e 9.1.1.0/24         3.1.1.1         0                     0       65009?
以上显示信息表明,在Switch B上引入直连路由后,Switch A新增了到达2.2.2.2/32和9.1.1.0/24的两条路由。
   i 2.2.2.2/32         2.2.2.2         0          100        0       ?
  >i 3.1.1.0/24         2.2.2.2         0          100        0       ?
  >i 8.1.1.0/24         3.1.1.2         0          100        0       65008i
  >i 9.1.1.0/24         2.2.2.2         0          100        0       ?
以上显示信息表明,到8.1.1.0的路由变为有效路由,下一跳为Switch A的地址。
1.2.5  验证配置
# 使用Ping进行验证。
[SwitchC] ping 8.1.1.1
PING 8.1.1.1 (8.1.1.1): 56 data bytes
--- 8.1.1.1 ping statistics ---
round-trip min/avg/max/stddev = 3.000/4.800/10.000/2.638 ms
1.2.6  配置文件
·     Switch A
vlan 100
vlan 200
interface LoopBack0
ip address 1.1.1.1 255.255.255.255
interface Vlan-interface100
 ip address 8.1.1.1 255.255.255.0
interface Vlan-interface200
 ip address 3.1.1.2 255.255.255.0
bgp 65008
router-id 1.1.1.1
ipv4-family unicast
network 8.1.1.0 255.255.255.0
peer 3.1.1.1 enable
·     Switch B
vlan 200
vlan 300
 interface LoopBack0
ip address 2.2.2.2 255.255.255.255
ip address 3.1.1.1 255.255.255.0
interface Vlan-interface300
ip address 9.1.1.1 255.255.255.0
bgp 65009
router-id 2.2.2.2
peer 3.3.3.3 connect-interface LoopBack0
ipv4-family unicast
import-route direct
peer 3.1.1.2 enable
peer 3.3.3.3 enable
ospf 1
area 0.0.0.0
·     Switch C
vlan 300
interface LoopBack0
ip address 3.3.3.3 255.255.255.255
ip address 9.1.1.2 255.255.255.0
bgp 65009
router-id 3.3.3.3
peer 2.2.2.2 connect-interface LoopBack0
ipv4-family unicast
peer 2.2.2.2 enable
ospf 1
area 0.0.0.0
1.3  BGP GR典型配置举例
1.3.1  适用产品和版本
表2 配置适用的产品与软件版本关系
产品
软件版本
1.3.2  组网需求
如图2所示网络,Switch B为两台设备形成的IRF,与Switch A和Switch C均通过跨设备的聚合链路连接。通过配置GR(Graceful Restart,平滑重启)功能实现Switch B在主备倒换过程中不会产生路由振荡,报文转发路径也没有任何改变,整个系统可以不间断地转发数据。
图2 BGP GR配置组网图
1.3.3  配置步骤
(1)     Switch A的配置
# 配置各接口的IP地址(略)。
# 配置Switch A与Switch B的EBGP连接。
[SwitchA] bgp 65008
[SwitchA-bgp] peer 200.1.1.1 as-number 65009
# 使能BGP GR功能。
[SwitchA-bgp] graceful-restart
# 将8.0.0.0/8网段路由通告到BGP路由表中。
[SwitchA-bgp-ipv4] network 8.0.0.0
# 使能与Switch B交换BGP IPv4单播路由的能力。
[SwitchA-bgp-ipv4] peer 200.1.1.1 enable
(2)     Switch B的配置
# 配置各接口的IP地址(略)。
# 配置Switch B与Switch A的EBGP连接。
[SwitchB] bgp 65009
[SwitchB-bgp] peer 200.1.1.2 as-number 65008
# 配置Switch B与Switch C的IBGP连接。
[SwitchB-bgp] peer 9.1.1.2 as-number 65009
# 使能BGP GR功能。
[SwitchB-bgp] graceful-restart
# 将200.1.1.0/24和9.1.1.0/24网段路由通告到BGP路由表中。
[SwitchB-bgp-ipv4] network 200.1.1.0 24
[SwitchB-bgp-ipv4] network 9.1.1.0 24
# 使能与Switch A、Switch C交换BGP IPv4单播路由的能力。
[SwitchB-bgp-ipv4] peer 200.1.1.2 enable
[SwitchB-bgp-ipv4] peer 9.1.1.2 enable
(3)     Switch C的配置
# 配置各接口的IP地址(略)。
# 配置Switch C与Switch B的IBGP连接。
[SwitchC] bgp 65009
[SwitchC-bgp] peer 9.1.1.1 as-number 65009
# 使能BGP GR功能。
[SwitchC-bgp] graceful-restart
[SwitchC-bgp-ipv4] peer 9.1.1.1 enable
1.3.4  验证配置
在Switch A上ping Switch C,同时在Switch B上触发主备倒换,可以发现在整个倒换过程中Switch A都可以ping通Switch C。
1.3.5  配置文件
·     Switch A
vlan 100
vlan 200
ip address 8.1.1.1 255.0.0.0
ip address 200.1.1.2 255.0.0.0
bgp 65008
graceful-restart
router-id 1.1.1.1
ipv4-family unicast
network 8.0.0.0 255.0.0.0
·     Switch B
vlan 200
vlan 400
 ip address 200.1.1.1 255.255.255.0
interface Vlan-interface400
bgp 65009
graceful-restart
router-id 2.2.2.2
ipv4-family unicast
network 9.1.1.0 255.255.255.0
network 200.1.1.0 255.255.255.0
peer 9.1.1.2 enable
·     Switch C
vlan 400
bgp 65009
graceful-restart
router-id 3.3.3.3
ipv4-family unicast
peer 9.1.1.1 enable
1.4  配置BGP与BFD联动典型配置举例
1.4.1  适用产品和版本
表3 配置适用的产品与软件版本关系
产品
软件版本
1.4.2  组网需求
如图3所示网络,在AS 200内使用OSPF作为IGP协议,实现AS内网络层相互可达。AS200内Switch A与Switch C之间存在两条通信链路,在Switch A与Switch C上配置BGP BFD功能来监测通信链路;当Switch A-B-C链路出现故障时设备能够快速感知并通告BGP协议,快速切换到Switch A-D-C链路进行通信。
图3 配置BGP与BFD联动组网图
设备
接口
IP地址
设备
接口
IP地址
Switch A
Vlan-int100
3.0.1.1/24
Switch C
Vlan-int101
3.0.2.2/24
Vlan-int200
2.0.1.1/24
Vlan-int201
2.0.2.2/24
Switch B
Vlan-int100
3.0.1.2/24
Switch D
Vlan-int200
2.0.1.2/24
Vlan-int101
3.0.2.1/24
Vlan-int201
2.0.2.1/24
1.4.3  配置步骤
(1)     配置各接口的IP地址(略)
(2)     配置OSPF,保证Switch A和Switch C之间路由可达(略)
(3)     Switch A上的IBGP配置
# 配置Switch A和Switch C建立两条IBGP连接。
[SwitchA] bgp 200
[SwitchA-bgp] peer 3.0.2.2 as-number 200
[SwitchA-bgp] peer 2.0.2.2 as-number 200
[SwitchA-bgp-ipv4] peer 3.0.2.2 enable
[SwitchA-bgp-ipv4] peer 2.0.2.2 enable
[SwitchA-bgp] quit
# 配置当Switch A与Switch C之间的两条路径均连通时,Switch C与1.1.1.0/24之间的报文使用Switch A<->Switch B<->Switch C这条路径转发。(在Switch A上对发布给对等体2.0.2.2的1.1.1.0/24路由配置较高的MED属性值)
·     定义编号为2000的ACL,允许路由1.1.1.0/24通过。
[SwitchA] acl number 2000
[SwitchA-acl-basic-2000] rule permit source 1.1.1.0 0.0.0.255
[SwitchA-acl-basic-2000] quit
·     定义两个Route-policy,一个名为apply_med_50,为路由1.1.1.0/24设置MED属性值为50;另一个名为apply_med_100,为路由1.1.1.0/24设置MED属性值为100。
[SwitchA] route-policy apply_med_50 permit node 10
[SwitchA-route-policy-apply_med_50-10] if-match ip address acl 2000
[SwitchA-route-policy-apply_med_50-10] apply cost 50
[SwitchA-route-policy-apply_med_50-10] quit
[SwitchA] route-policy apply_med_100 permit node 10
[SwitchA-route-policy-apply_med_100-10] if-match ip address acl 2000
[SwitchA-route-policy-apply_med_100-10] apply cost 100
[SwitchA-route-policy-apply_med_100-10] quit
·     对发布给对等体3.0.2.2的路由应用名为apply_med_50的Route-policy,对发布给对等体2.0.2.2的路由应用名为apply_med_100的Route-policy。
[SwitchA] bgp 200
[SwitchA-bgp-ipv4] peer 3.0.2.2 route-policy apply_med_50 export
[SwitchA-bgp-ipv4] peer 2.0.2.2 route-policy apply_med_100 export
# 配置当Switch A<->Switch B<->Switch C这条路径发生故障时,BFD能够快速检测并通告BGP协议,使得Switch A<->Switch D<->Switch C这条路径能够迅速生效。
[SwitchA-bgp] peer 3.0.2.2 bfd
[SwitchA-bgp] quit
(4)     Switch C上的IBGP配置。
[SwitchC] bgp 200
[SwitchC-bgp] peer 3.0.1.1 as-number 200
[SwitchC-bgp] peer 2.0.1.1 as-number 200
[SwitchC-bgp-ipv4] peer 3.0.1.1 enable
[SwitchC-bgp-ipv4] peer 2.0.1.1 enable
[SwitchC-bgp] peer 3.0.1.1 bfd
[SwitchC-bgp] quit
[SwitchC] quit
(5)     Switch A上的EBGP配置(略)
1.4.4  验证配置
下面以Switch C为例,Switch A和Switch C类似,不再赘述。
# 显示Switch C的BFD信息。
<SwitchC> display bfd session verbose
       Local Discr: 513                  Remote Discr: 513
         Source IP: 3.0.2.2            Destination IP: 3.0.1.1
     Session State: Up                      Interface: N/A
      Min Tx Inter: 500ms                Act Tx Inter: 500ms
      Min Rx Inter: 500ms                Detect Inter: 2500ms
          Rx Count: 135                      Tx Count: 135
      Connect Type: Indirect           Running Up for: 00:00:58
         Hold Time: 2457ms                  Auth mode: None
       Detect Mode: Async                        Slot: 0
          Protocol: BGP
         Diag Info: No Diagnostic
以上显示信息表明:Switch A和Switch C之间已经建立了BFD连接,而且BFD协议运行正常。
# 在Switch C上查看BGP邻居信息,可以看出Switch A和Switch C之间建立两条BGP连接,且均处于Established状态。
<SwitchC> display bgp peer ipv4
 BGP local router ID: 3.3.3.3
 Local AS number: 200
 Total number of peers: 2                  Peers in established state: 2
  2.0.1.1                200        4        5    0       0 00:01:55 Established
  3.0.1.1                200        4        5    0       0 00:01:52 Established
# 在Switch C上查看1.1.1.0/24的路由信息,可以看出Switch C通过Switch A<->Switch B<->Switch C这条路径与1.1.1.0/24网段通信。
<SwitchC> display ip routing-table 1.1.1.0 24 verbose
Summary Count : 1
Destination: 1.1.1.0/24
   Protocol: BGP             Process ID: 0
  SubProtID: 0x1                    Age: 00h00m09s
       Cost: 50              Preference: 255
        Tag: 0                    State: Active Adv
  OrigTblID: 0x1                OrigVrf: default-vrf
    TableID: 0x2                 OrigAs: 0
      NBRID: 0x15000001          LastAs: 0
     AttrID: 0x1               Neighbor: 3.0.1.1
      Flags: 0x10060        OrigNextHop: 3.0.1.1
      Label: NULL           RealNextHop: 3.0.2.1
    BkLabel: NULL             BkNextHop: N/A
  Tunnel ID: Invalid          Interface: Vlan-interface101
BkTunnel ID: Invalid        BkInterface: N/A
# 打开Switch C的调试信息开关。
<SwitchC> debugging bgp event
<SwitchC> terminal monitor
<SwitchC> terminal logging level 7
# Switch A和Switch B之间的链路发生故障后,打印如下信息。可以看到,Switch C上BFD能够快速检测到链路故障,并通知BGP协议改变相应的IBGP会话的状态。
%Mar 12 19:02:59:241 2012 SwitchC BFD/6/FSM: -VDC=1; Sess[3.0.2.2/3.0.1.1, LD/RD:
513/513, Interface:N/A, SessType:Ctrl, LinkType:INET], Sta: UP->DOWN, Diag: 1
*Mar 12 19:02:59:242 2012 SwitchC BGP/7/DEBUG: -VDC=1;
 BGP.: 3.0.1.1 Receive ManualStop event in ESTABLISHED state.
 BGP.: 3.0.1.1 Send NOTIFICATION
 Err/SubErr: 6/0 (Cease/ErrSubCode Unspecified)
 Error data NULL.
*Mar 12 19:02:59:243 2012 SwitchC BGP/7/DEBUG: -VDC=1;
 BGP.: 3.0.1.1 State is changed from ESTABLISHED to IDLE.
# 在Switch C上查看1.1.1.0/24的路由信息,可以看出Switch C通过Switch A<->Switch D<->Switch C这条路径与1.1.1.0/24网段通信。
Summary Count : 1
  SubProtID: 0x1                    Age: 00h03m08s
       Cost: 100             Preference: 255
      NBRID: 0x15000000          LastAs: 0
     AttrID: 0x0               Neighbor: 2.0.1.1
      Flags: 0x10060        OrigNextHop: 2.0.1.1
      Label: NULL           RealNextHop: 2.0.2.1
  Tunnel ID: Invalid          Interface: Vlan-interface201
1.4.5  配置文件
·     Switch A
vlan 100
vlan 200
 ip address 3.0.1.1 255.255.255.0
 ip address 2.0.1.2 255.255.255.0
bgp 200
router-id 1.1.1.1
peer 3.0.2.2 bfd
ipv4-family unicast
peer 3.0.2.2 enable
peer 2.0.2.2 enable
acl number 2000
apply cost 50
apply cost 100
ospf 1
area 0.0.0.0
network 3.0.1.1 0.0.0.255
network 2.0.1.1 0.0.0.255
·     Switch B
vlan 100
vlan 101
ip address 3.0.1.2 255.255.255.0
interface Vlan-interface101
ip address 3.0.2.1 255.255.255.0
ospf 1
area 0.0.0.0
network 3.0.1.2 0.0.0.255
network 3.0.2.1 0.0.0.255
·     Switch C
vlan 101
vlan 201
ip address 3.0.2.2 255.255.255.255
interface Vlan-interface201
ip address 2.0.2.2 255.255.255.0
bgp 200
router-id 3.3.3.3
peer 3.0.1.1 bfd
ipv4-family unicast
peer 3.0.1.1 enable
peer 2.0.1.1 enable
ospf 1
area 0.0.0.0
network 3.0.2.2 0.0.0.255
network 2.0.2.2 0.0.0.255
·     Switch D
vlan 200
vlan 201
ip address 2.0.1.2 255.255.255.255
ip address 2.0.2.1 255.255.255.0
ospf 1
area 0.0.0.0
network 2.0.1.2 0.0.0.255
network 2.0.2.1 0.0.0.255
