H3C S5830V2[S5820V2]系列以太网交换机 典型配置举例-Release22xx系列-6W100
42-MAC地址认证典型配置举例
本章节下载: 42-MAC地址认证典型配置举例  (194.79 KB)
42-MAC地址认证典型配置举例
1  MAC地址认证典型配置举例
1.1  简介
本章介绍了使用了MAC地址认证实现用户安全接入的典型配置举例。
1.2  使用限制
端口启动MAC地址认证与端口加入聚合组及端口加入业务环回组互斥。
1.3  MAC地址本地认证典型配置举例
1.3.1  适用产品和版本
表1 配置适用的产品与软件版本关系
产品
软件版本
S5830V2&S5820V2系列以太网交换机
Release 2208P01,Release 2210
1.3.2  组网需求
如图1所示,通过配置MAC地址本地认证功能,实现在无需架设服务器的情况下,完成接入用户的安全认证,控制其对Internet的访问。
图1 启动MAC地址认证对接入用户进行本地认证
1.3.3  配置思路
·     在Switch与用户端相连的端口上配置MAC地址认证。
·     为了防止非法MAC短时间内的重复认证,可配置MAC地址认证定时器。
1.3.4  配置注意事项
·     配置全局MAC地址认证一般放在最后,当其他认证参数未配置完成时,会造成合法用户无法访问网络。
·     创建本地用户时,需要注意用户名必须与设备上指定的MAC地址认证用户名格式保持一致。
1.3.5  配置步骤
# 添加本地接入用户。
<Switch> system-view
[Switch] local-user 68-05-ca-06-55-7b class network
New local user added.
[Switch-luser-network-68-05-ca-06-55-7b] password simple 68-05-ca-06-55-7b
[Switch-luser-network-68-05-ca-06-55-7b] service-type lan-access
[Switch-luser-network-68-05-ca-06-55-7b] quit
# 配置ISP域,使用本地认证方式。
[Switch] domain example.com
[Switch-isp-example.com] authentication lan-access local
[Switch-isp-example.com] quit
# 配置MAC地址认证用户所使用的ISP域。
[Switch] mac-authentication domain example.com
# 配置MAC地址认证的下线定时器和静默定时器。即交换机每隔180秒就对用户是否下线进行检测;并且当用户认证失败时,需等待3分钟后才能对用户再次发起认证。
[Switch] mac-authentication timer offline-detect 180
[Switch] mac-authentication timer quiet 180
# 配置MAC地址认证用户名格式:使用带连字符的MAC地址作为用户名与密码,其中字母小写。
[Switch] mac-authentication user-name-format mac-address with-hyphen lowercase
# 开启端口Ten-GigabitEthernet1/0/1的MAC地址认证特性。
[Switch] interface ten-gigabitethernet 1/0/1
[Switch-Ten-GigabitEthernet1/0/1] mac-authentication
[Switch-Ten-GigabitEthernet1/0/1] quit
# 开启全局MAC地址认证特性。
1.3.6  验证配置
# 显示全局MAC地址配置信息。
<Switch> display mac-authentication
MAC address authentication is enabled.
 User name format is MAC address in lowercase, like xx-xx-xx-xx-xx-xx
 Fixed username:mac
 Fixed password: Not configured
          Offline detect period is 180s
          Quiet period is 180s
          Server response timeout value is 100s
          Max number of users is 1024 per slot
          Current number of online users is 1
          Current authentication domain is example.com
Silent MAC User info:
          MAC Addr         VLAN ID  From Port                    Port Index
Ten-GigabitEthernet1/0/1 is link-up
  MAC authentication is enabled
  Max number of on-line users is 256
  Current authentication domain:Not configured
Authenticate success: 1, failed: 364
         MAC Addr          Auth State
         6805-ca06-557b    authenticated
<略>
1.3.7  配置文件
 mac-authentication
domain example.com
 password cipher $c$3$KEiYU/nrbJqmp75BldT4m99SzcSQ5Ro3sPRpTvUSd4aGL676
mac-authentication
1.4  MAC地址用户名远程认证典型配置举例
1.4.1  适用产品和版本
表2 配置适用的产品与软件版本关系
产品
软件版本
1.4.2  组网需求
如图2所示,用户Host通过Switch连接到网络。为了提高安全性,可以通过配置MAC地址用户名远程认证,实现在远程服务器上完成用户身份的认证。
图2 启动MAC地址认证对接入用户进行RADIUS认证
1.4.3  配置思路
请参见1.3.3  配置思路。
1.4.4  配置注意事项
·     在RADIUS服务器上添加用户帐号,用户名必须与设备上指定的MAC地址认证用户名格式保持一致。
·     在标准的RADIUS协议中,RADIUS服务器的认证端口为UDP端口1812,我司设备作为RADIUS服务器时认证端口为UDP端口1645。因此,本举例中需要在SwitchA上配置RADIUS方案时,需要指定认证服务器的认证端口号为1645。
1.4.5  配置步骤
·     按照组网图配置设备各接口的IP地址,保证各主机、服务器和设备之间的路由可达。
·     如下服务器配置以H3C S5500-HI系列交换机作为RADIUS server为例,详细信息可参考相关产品手册。
1. SwitchA 的配置
# 配置RADIUS方案。
[SwitchA] radius scheme 2000
New RADIUS scheme.
[SwitchA-radius-2000] primary authentication 10.1.1.1 1645 key simple abc
[SwitchA-radius-2000] user-name-format without-domain
[SwitchA-radius-2000] quit
# 配置ISP域的AAA方案。
[SwitchA] domain domain2
[SwitchA-isp-domain2] authentication lan-access radius-scheme 2000
[SwitchA-isp-domain2] authorization lan-access radius-scheme 2000
[SwitchA-isp-domain2] quit
[SwitchA] interface ten-gigabitethernet 1/0/1
[SwitchA-Ten-GigabitEthernet1/0/1] mac-authentication
[SwitchA-Ten-GigabitEthernet1/0/1] quit
[SwitchA] mac-authentication domain domain2
[SwitchA] mac-authentication timer offline-detect 180
[SwitchA] mac-authentication timer quiet 180
[SwitchA] mac-authentication user-name-format mac-address with-hyphen lowercase
# 开启全局MAC地址认证特性。
2. RADIUS server的配置
# 以Host的MAC地址作为用户名,创建RADIUS用户并进入RADIUS服务器用户视图
[SwitchB] radius-server user 68-05-ca-06-55-7b
# 指定用户的密码为明文123456。
[SwitchB-rdsuser-68-05-ca-06-55-7b] password simple 123456
[SwitchB-rdsuser-68-05-ca-06-55-7b] quit
# 配置RADIUS客户端IP为10.1.1.2,共享密钥为明文abc。
[SwitchB] radius-server client-ip 10.1.1.2 key simple abc
1.4.6  验证配置
# 显示全局MAC地址配置信息。
<SwitchA> display mac-authentication
 Fixed username:mac
          Quiet period is 180s.
          Current authentication domain is domain2
Silent Mac User info:
Gigabitethernet1/0/1 is link-up
  Max number of online users is 256
  Authentication attempts: successful 1, failed 0
          MAC Addr         Auth state
<略>
1.4.7  配置文件
·     SwitchA:
mac-authentication
radius scheme 2000
 primary authentication 10.1.1.1 1645 key cipher $c$3$eYcHkFXUguZArZkXiCkrPABwQ0+E6g==
domain domain2
 mac-authentication
·     Radius server:
 radius-server client-ip 10.1.1.2 key cipher $c$3$qz/+3koDvrIbRqm1Ghf6a10hS4fLFQ==
 password cipher $c$3$Xv+yKBbrO2yl0iVyWZfuRJyhm0ZNJkGU/REI5+GZSfJ7vcky
1.5  固定用户名远程认证典型配置举例
1.5.1  适用产品和版本
表3 配置适用的产品与软件版本关系
产品
软件版本
1.5.2  组网需求
如图3所示,对于网络中存在较为安全的多用户区域,可通过配置固定用户名远程认证来完成用户身份的认证。这样可以保留一定的用户扩展需求。
图3 固定用户名远程认证组网示意图
1.5.3  配置思路
请参见1.3.3  配置思路。
1.5.4  配置注意事项
请参见1.4.4  配置注意事项。
1.5.5  配置步骤
1. Switch A的配置
# 配置RADIUS方案。
New RADIUS scheme.
# 配置ISP域的AAA方案。
[SwitchA] domain domain1
[SwitchA-isp-domain1] authentication lan-access radius-scheme 2000
[SwitchA-isp-domain1] authorization lan-access radius-scheme 2000
[SwitchA-isp-domain1] quit
[SwitchA] mac-authentication domain domain1
# 配置MAC地址认证的定时器。
# 配置MAC地址认证使用固定用户名、密码格式。
[SwitchA] mac-authentication user-name-format fixed account aaa password simple 123456
# 开启全局MAC地址认证特性。
2. RADIUS server的配置
# 创建RADIUS用户“aaa”并进入RADIUS服务器用户视图
[SwitchB] radius-server user aaa
# 指定用户aaa的密码为明文123456。
[SwitchB-rdsuser-aaa] password simple 123456
[SwitchB-rdsuser-aaa] quit
1.5.6  验证配置
# 显示Switch A的MAC地址配置信息。
MAC authentication is enabled.
User name format is fixed account
 Fixed username:aaa
 Fixed password:******
          Current number of online users is 4
          Current authentication domain is domain1
Ten-Gigabitethernet1/0/1 is link-up
  Current authentication domain: Not configured
  Authentication attempts: successful 4, failed 0
          MAC Addr         Auth state
          6805-ca00-8a11   authenticated
          6805-ca00-6677   authenticated
          6805-ca02-1122   authenticated
<略>
1.5.7  配置文件
·     Switch A:
mac-authentication
 mac-authentication user-name-format fixed account aaa password cipher $c$3$6DXUG/ZZMl7AbkMpJEo2uoni19WCI0nJGw
radius scheme 2000
domain domain1
 mac-authentication
·     Radius server:
