H3C S5830V2[S5820V2]系列以太网交换机 典型配置举例-Release22xx系列-6W100
28-利用GRE隧道实现IPv6组播转发典型配置举例
本章节下载: 28-利用GRE隧道实现IPv6组播转发典型配置举例  (169.83 KB)
1  利用GRE隧道实现IPv6组播转发典型配置举例
1.1  简介
当网络中存在不支持IPv6组播协议的路由器时,IPv6组播转发路径将被阻断,此时可以借助隧道技术,实现跨网段的IPv6组播数据转发。本章介绍了依据GRE隧道来实现IPv6组播转发的典型配置举例。
1.2  利用GRE隧道实现IPv6组播转发典型配置举例
1.2.1  适用产品和版本
表1 配置适用的产品与软件版本关系
产品
软件版本
S5830V2&S5820V2系列以太网交换机
Release 2208P01,Release 2210
1.2.2  组网需求
如图1所示,服务器网络N1和用户网络N2分别通过Switch A和Switch B接入到由不支持IPv6组播功能的路由器组成的中间网络,Switch A和Switch B支持IPv6组播功能并运行IPv6 PIM-DM,整个网络IPv6单播路由互通。
现要求通过在中间网络两端的接入交换机Switch A和Switch B之间建立GRE over IPv6隧道,实现N2内的接收者能通过IPv6组播方式接收位于N1内的IPv6组播源Source发来的组播信息。
图1 利用隧道实现IPv6组播转发配置组网图
1.2.3  配置注意事项
·     Tunnel的源端地址与目的端地址唯一标识了一个通道。这些配置在Tunnel两端必须配置,且两端地址互为源地址和目的地址。
·     配置通过Tunnel转发的路由时,可以在隧道两端的设备上分别手工配置一条单播静态路由,目的地址是隧道对端设备上连接私网接口的地址,下一跳是对端Tunnel接口的地址。也可以在Tunnel接口、与私网相连的设备接口上分别使能动态路由协议,由动态路由协议来建立通过Tunnel转发的路由表项。本配置举例采用配置动态路由协议的方式。
·     配置GRE隧道时,需要创建业务类型为Tunnel的业务环回组,并将设备上未使用的二层以太网端口加入该业务环回组。
·     配置GRE隧道前,需确保隧道两端设备之间IPv6单播路由可达。
1.2.4  配置步骤
(1)     配置IPv6地址和IPv6单播路由协议
请按照1.2.2  图1配置各接口的IPv6地址和前缀长度,具体配置过程略。
配置各路由器之间采用OSPFv3协议进行互连,确保网络层互通,具体配置过程略。
(2)     配置GRE over IPv6隧道
·     配置Switch A
# 在Switch A上创建接口Tunnel0,并指定其隧道模式为GRE over IPv6隧道。
[SwitchA] interface tunnel 0 mode gre ipv6
# 配置Tunnel0接口的IPv6地址和前缀长度,并为该接口指定源地址和目的地址。
[SwitchA-Tunnel0] ipv6 address 5001::1 64
[SwitchA-Tunnel0] source 2001::1
[SwitchA-Tunnel0] destination 3001::2
[SwitchA-Tunnel0] quit
# 创建服务类型为tunnel的业务环回组1,将闲置端口Ten-GigabitEthernet1/0/1(该端口不属于VLAN 100和101)加入到业务环回组1内。
[SwitchA] service-loopback group 1 type tunnel
[SwitchA] interface ten-gigabitethernet 1/0/1
[SwitchA-Ten-GigabitEthernet1/0/1] port service-loopback group 1
[SwitchA-Ten-GigabitEthernet1/0/1] quit
·     配置Switch B
# 在Switch B上创建接口Tunnel0,并指定其隧道模式为GRE over IPv6隧道。
[SwitchB] interface tunnel 0 mode gre ipv6
[SwitchB-Tunnel0] ipv6 address 5001::2 64
[SwitchB-Tunnel0] source 3001::2
[SwitchB-Tunnel0] destination 2001::1
[SwitchB-Tunnel0] quit
# 创建服务类型为tunnel的业务环回组1,将闲置的端口Ten-GigabitEthernet1/0/1(该端口不属于VLAN 102和200)加入到业务环回组1内。
[SwitchB] service-loopback group 1 type tunnel
[SwitchB] interface ten-gigabitethernet 1/0/1
[SwitchB-Ten-GigabitEthernet1/0/1] port service-loopback group 1
[SwitchB-Ten-GigabitEthernet1/0/1] quit
(3)     配置OSPFv3协议
# 在Switch A上启动OSPFv3,并配置其Router ID为1.1.1.1。
[SwitchA] ospfv3
[SwitchA-ospfv3-1] router-id 1.1.1.1
[SwitchA-ospfv3-1] quit
[SwitchA-Vlan-interface100] ospfv3 1 area 0
[SwitchA-Vlan-interface101] ospfv3 1 area 0
[SwitchA-Tunnel0] ospfv3 1 area 0
# 在Switch B上启动OSPFv3,并配置其Router ID为2.2.2.2。
[SwitchB] ospfv3
[SwitchB-ospf-1] router-id 2.2.2.2
[SwitchB-ospf-1] quit
[SwitchB-Vlan-interface102] ospfv3 1 area 0
[SwitchB-Vlan-interface200] ospfv3 1 area 0
[SwitchB-Tunnel0] ospfv3 1 area 0
(4)     使能IPv6组播路由,并使能IPv6 PIM-DM和MLD
·     配置Switch A
# 在Switch A上使能IPv6组播路由,并在有IPv6组播通过的接口上使能IPv6 PIM-DM。
[SwitchA] ipv6 multicast routing-enable
[SwitchA-Vlan-interface100] ipv6 pim dm
[SwitchA-Tunnel0] ipv6 pim dm
·     配置Switch B
# 在Switch B上使能IPv6组播路由,在有IPv6组播通过的接口上使能IPv6 PIM-DM,并在用户侧接口Vlan-interface200上使能MLD。
[SwitchB] ipv6 multicast routing-enable
[SwitchB-Vlan-interface200] mld enable
[SwitchB-Vlan-interface200] ipv6 pim dm
[SwitchB-Tunnel0] ipv6 pim dm
1.2.5  验证配置
配置完成后,IPv6组播源Source向IPv6组播组FF1E::101发送IPv6组播数据,接收者Host A加入该IPv6组播组接收IPv6组播数据。通过使用display ipv6 pim routing-table命令可以查看交换机的IPv6 PIM路由表信息。例如:
# 查看Switch B上的IPv6 PIM路由表信息。
[SwitchB] display ipv6 pim routing-table
 (*, FF1E::101)
     Protocol: pim-dm, Flag: WC
     UpTime: 00:04:25
     Upstream interface: NULL
         Upstream neighbor: NULL
         RPF prime neighbor: NULL
         1: Vlan200
             Protocol: mld, UpTime: 00:04:25, Expires: -
 (1001::100, FF1E::101)
     Protocol: pim-dm, Flag: ACT
     UpTime: 00:06:14
     Upstream interface: Tunnel0
         Upstream neighbor: FE80::A01:101:1
         RPF prime neighbor: FE80::A01:101:1
         1: Vlan200
             Protocol: pim-dm, UpTime: 00:04:25, Expires: -
由上显示信息可知,Switch B的RPF邻居为Switch A(Switch A上Tunnel0的链路本地地址为FE80::A01:101:1),组播数据通过GRE隧道直接由Switch A发往Switch B。
1.2.6  配置文件
·     SwitchA上的配置
vlan 100 to 101
interface Vlan-interface100
 ospfv3 1 area 0.0.0.0
 ipv6 pim dm
 ipv6 address 1001::1/64
interface Vlan-interface101
 ipv6 address 2001::1/64
interface Tunnel0 mode gre ipv6
 ipv6 pim dm
 source 2001::1
 destination 3001::2
 ipv6 address 5001::1/64
ospfv3 1
 router-id 1.1.1.1
 area 0.0.0.0
·     SwitchB上的配置
vlan 102
vlan 200
interface Vlan-interface102
 ipv6 address 3001::2/64
interface Vlan-interface200
 ipv6 pim dm
 ipv6 address 4001::1/64
 mld enable
 ipv6 pim dm
 source 3001::2
 destination 2001::1
 ipv6 address 5001::2/64
ospfv3 1
 router-id 2.2.2.2
 area 0.0.0.0
