22-隧道典型配置举例
本章节下载: 22-隧道典型配置举例 (320.91 KB)
本章介绍了使用隧道技术实现利用一种网络协议来传输另一种网络协议的典型配置案例。
表1 配置适用的产品与软件版本关系
产品 |
软件版本 |
S5830V2&S5820V2系列以太网交换机 |
Release 2208P01 Release 2210 |
如图1所示,Switch A和Switch B之间路由可达,两台交换机下各连接一个IPv6网络,要求通过配置IPv6手动隧道实现两个IPv6网络互通。
图1 IPv6手动隧道典型配置组网图
配置Tunnel接口前,需要先创建业务类型为Tunnel的业务环回组,并将设备上未使用的二层以太网端口加入该业务环回组。
# 配置接口Vlan-interface100的地址。
[SwitchA-Vlan-interface100] ip address 192.168.100.1 255.255.255.0
# 配置接口Vlan-interface101的IPv6地址。
[SwitchA-Vlan-interface101] ipv6 address 3002::1 64
# 配置手动隧道。
[SwitchA] interface tunnel 0 mode ipv6-ipv4
[SwitchA-Tunnel0] ipv6 address 3001::1/64
[SwitchA-Tunnel0] source vlan-interface 100
[SwitchA-Tunnel0] destination 192.168.50.1
[SwitchA-Tunnel0] quit
# 创建并配置业务环回组1,服务类型为tunnel。
[SwitchA] service-loopback group 1 type tunnel
# 将接口GigabitEthernet1/0/3加入业务环回组1。
[SwitchA] interface GigabitEthernet 1/0/3
[SwitchA-Ten-GigabitEthernet1/0/3] port service-loopback group 1
[SwitchA-Ten-GigabitEthernet1/0/3] quit
# 配置从Switch A经过Tunnel0接口到Group 2的静态路由。
[SwitchA] ipv6 route-static 3003:: 64 tunnel 0
[SwitchB-Vlan-interface100] ip address 192.168.50.1 255.255.255.0
[SwitchB-Vlan-interface101] ipv6 address 3003::1 64
# 配置手动隧道。
[SwitchB] interface tunnel 0 mode ipv6-ipv4
[SwitchB-Tunnel0] ipv6 address 3001::2/64
[SwitchB-Tunnel0] source vlan-interface 100
[SwitchB-Tunnel0] destination 192.168.100.1
[SwitchB-Tunnel0] quit
[SwitchB] service-loopback group 1 type tunnel
# 将接口Ten-GigabitEthernet1/0/3加入业务环回组1。
[SwitchB] interface Ten-GigabitEthernet 1/0/3
[SwitchB-Ten-GigabitEthernet1/0/3] port service-loopback group 1
[SwitchB-Ten-GigabitEthernet1/0/3] quit
# 配置从Switch B经过Tunnel0接口到Group 1的静态路由。
[SwitchB] ipv6 route-static 3002:: 64 tunnel 0
# 从Switch A上可以Ping通Switch B的Vlan-int101接口的IPv6地址:
Ping6(56 data bytes) 3001::1 --> 3003::1, press CTRL_C to break
56 bytes from 3003::1, icmp_seq=0 hlim=64 time=45.000 ms
56 bytes from 3003::1, icmp_seq=1 hlim=64 time=10.000 ms
56 bytes from 3003::1, icmp_seq=2 hlim=64 time=4.000 ms
56 bytes from 3003::1, icmp_seq=3 hlim=64 time=10.000 ms
56 bytes from 3003::1, icmp_seq=4 hlim=64 time=11.000 ms
--- Ping6 statistics for 3003::1 ---
round-trip min/avg/max/std-dev = 4.000/16.000/45.000/14.711 ms
· Switch A
vlan 100 to 101
interface Vlan-interface100
interface Vlan-interface101
ipv6 address 3002::1/64
interface Tunnel0 mode ipv6-ipv4
source Vlan-interface100
ipv6 route-static 3003:: 64 Tunnel0
· Switch B
vlan 100 to 101
ipv6 address 3003::1/64
ipv6 route-static 3002:: 64 Tunnel0
表2 配置适用的产品与软件版本关系
产品 |
软件版本 |
如图2所示,Switch A和Switch B之间路由可达,两个6to4网络通过网络边缘6to4 switch(Switch A和Switch B)与IPv4网络相连,要求通过配置6to4隧道实现6to4网络中的主机Host A和Host B之间互通。
图2 6to4隧道典型配置组网图
[SwitchA-Vlan-interface100] ip address 2.1.1.1 24
# 配置接口Vlan-interface101的地址。
[SwitchA-Vlan-interface101] ipv6 address 2002:0201:0101:1::1/64
# 配置6to4隧道。
[SwitchA] interface tunnel 0 mode ipv6-ipv4 6to4
# 将端口Ten-GigabitEthernet1/0/3加入业务环回组1。
[SwitchA] interface Ten-GigabitEthernet 1/0/3
# 配置到目的地址2002::/16,下一跳为Tunnel接口的静态路由。
[SwitchA] ipv6 route-static 2002:: 16 tunnel 0
[SwitchB-Vlan-interface100] ip address 5.1.1.1 24
[SwitchB-Vlan-interface101] ipv6 address 2002:0501:0101:1::1/64
# 配置6to4隧道。
[SwitchB] interface tunnel 0 mode ipv6-ipv4 6to4
[SwitchB-Tunnel0] ipv6 address 3002::1/64
[SwitchB] ipv6 route-static 2002:: 16 tunnel 0
# 完成以上配置之后,Host A与Host B可以互相Ping通。
D:\>ping6 -s 2002:201:101:1::2 2002:501:101:1::2
Pinging 2002:501:101:1::2
from 2002:201:101:1::2 with 32 bytes of data:
Reply from 2002:501:101:1::2: bytes=32 time=13ms
Reply from 2002:501:101:1::2: bytes=32 time=1ms
Reply from 2002:501:101:1::2: bytes=32 time<1ms
Ping statistics for 2002:501:101:1::2:
Minimum = 0ms, Maximum = 13ms, Average = 3ms
· Switch A
vlan 100 to 101
ip address 2.1.1.1 255.255.255.0
ipv6 address 2002:201:101:1::1/64
interface Tunnel0 mode ipv6-ipv4 6to4
ipv6 route-static 2002:: 16 Tunnel0
· Switch B
vlan 100 to 101
ip address 5.1.1.1 255.255.255.0
表3 配置适用的产品与软件版本关系
产品 |
软件版本 |
如图3所示,IPv6网络和IPv4网络通过ISATAP交换机相连,在IPv4网络侧分布着一些ISATAP主机,要求通过配置ISATAP隧道实现IPv4网络中的ISATAP主机能够访问IPv6网络。
图3 ISATAP隧道典型配置组网图
# 配置各接口地址。
<Switch> system-view
[Switch-Vlan-interface100] ipv6 address 3001::1/64
[Switch] interface vlan-interface 101
[Switch-Vlan-interface101] ip address 1.1.1.1 255.0.0.0
[Switch-Vlan-interface101] quit
# 配置ISATAP隧道。
[Switch] interface tunnel 0 mode ipv6-ipv4 isatap
[Switch-Tunnel0] ipv6 address 2001::/64 eui-64
[Switch-Tunnel0] source vlan-interface 101
# 取消对RA消息发布的抑制,使主机可以通过交换机发布的RA消息获取地址前缀等信息。
[Switch-Tunnel0] undo ipv6 nd ra halt
[Switch-Tunnel0] quit
[Switch] service-loopback group 1 type tunnel
[Switch] interface Ten-GigabitEthernet 1/0/3
[Switch-Ten-GigabitEthernet1/0/3] port service-loopback group 1
[Switch-Ten-GigabitEthernet1/0/3] quit
ISATAP主机上的具体配置与主机的操作系统有关,下面仅以Windows XP操作系统为例进行说明。
# 在主机上安装IPv6协议。
C:\>ipv6 install
# 在Windows XP上,ISATAP接口通常为接口2,查看ISATAP接口的信息:
C:\>ipv6 if 2
Interface 2: Automatic Tunneling Pseudo-Interface
Guid {48FCE3FC-EC30-E50E-F1A7-71172AEEE3AE}
does not use Neighbor Discovery
does not use Router Discovery
routing preference 1
EUI-64 embedded IPv4 address: 0.0.0.0
router link-layer address: 0.0.0.0
preferred link-local fe80::5efe:2.1.1.2, life infinite
link MTU 1280 (true link MTU 65515)
current hop limit 128
reachable time 42500ms (base 30000ms)
retransmission interval 1000ms
DAD transmits 0
default site prefix length 48
# 配置到ISATAP交换机的路由:
C:\>netsh interface ipv6 isatap set router 1.1.1.1
# 查看ISATAP接口的信息:
C:\>ipv6 if 2
uses Router Discovery
EUI-64 embedded IPv4 address: 2.1.1.2
router link-layer address: 1.1.1.1
preferred global 2001::5efe:2.1.1.2, life 29d23h59m46s/6d23h59m46s (public)
link MTU 1500 (true link MTU 65515)
current hop limit 255
DAD transmits 0
# 在ISATAP主机上ping ISATAP交换机上隧道接口的IPv6地址,可以ping通,表明ISATAP隧道已经成功建立。
C:\>ping 2001::5efe:1.1.1.1
Pinging 2001::5efe:1.1.1.1 with 32 bytes of data:
Reply from 2001::5efe:1.1.1.1: time=1ms
Ping statistics for 2001::5efe:1.1.1.1:
# 在ISATAP主机上ping IPv6网络中的主机地址,可以ping通。
C:\>ping 3002::2
Pinging 3002::2 with 32 bytes of data:
Reply from 3002::2: time=4ms
Reply from 3002::2: time=1ms
Ping statistics for 3002::2:
Minimum = 1ms, Maximum = 4ms, Average = 1ms
vlan 100 to 101
interface Tunnel0 mode ipv6-ipv4 isatap
source Vlan-interface101
表4 配置适用的产品与软件版本关系
产品 |
软件版本 |
如图4所示,Switch A和Switch B之间路由可达,两台交换机下各连接一个子网,且这两个子网都采用私网地址。要求通过配置IPv4 over IPv4隧道实现子网内的主机通过私网地址相互通信。
图4 IPv4 over IPv4隧道典型配置组网图
# 配置接口Vlan-interface100。
[SwitchA-Vlan-interface100] ip address 10.1.1.1 255.255.255.0
# 配置接口Vlan-interface101。
[SwitchA-Vlan-interface101] ip address 2.1.1.1 255.255.255.0
# 创建Tunnel0接口。
[SwitchA] interface tunnel 0 mode ipv4-ipv4
# 配置Tunnel0接口的IP地址。
[SwitchA-Tunnel0] ip address 10.1.2.1 255.255.255.0
# 配置Tunnel0接口的源地址(Vlan-interface101的IP地址)。
[SwitchA-Tunnel0] source 2.1.1.1
# 配置Tunnel0接口的目的地址(Switch B的Vlan-interface101的IP地址)。
[SwitchA-Tunnel0] destination 3.1.1.1
[SwitchA] ip route-static 10.1.3.0 255.255.255.0 tunnel 0
[SwitchB-Vlan-interface100] ip address 10.1.3.1 255.255.255.0
[SwitchB-Vlan-interface101] ip address 3.1.1.1 255.255.255.0
# 创建Tunnel0接口。
[SwitchB] interface tunnel 0 mode ipv4-ipv4
# 配置Tunnel0接口的IP地址。
[SwitchB-Tunnel0] ip address 10.1.2.2 255.255.255.0
[SwitchB-Tunnel0] source 3.1.1.1
# 配置Tunnel0接口的目的地址(SwitchA的Vlan-interface101的IP地址)。
[SwitchB-Tunnel0] destination 2.1.1.1
[SwitchB] ip route-static 10.1.1.0 255.255.255.0 tunnel 0
# 从Switch A可以Ping通对端的Vlan-interface100接口的IPv4地址:
[SwitchA] ping -a 10.1.1.1 10.1.3.1
Ping 10.1.3.1 (10.1.3.1) from 10.1.1.1: 56 data bytes, press CTRL_C to break
56 bytes from 10.1.3.1: icmp_seq=0 ttl=255 time=2.000 ms
56 bytes from 10.1.3.1: icmp_seq=1 ttl=255 time=1.000 ms
56 bytes from 10.1.3.1: icmp_seq=2 ttl=255 time=0.000 ms
56 bytes from 10.1.3.1: icmp_seq=3 ttl=255 time=1.000 ms
56 bytes from 10.1.3.1: icmp_seq=4 ttl=255 time=1.000 ms
--- Ping statistics for 10.1.3.1 ---
round-trip min/avg/max/stddev = 0.000/1.000/2.000/0.632 ms
· SwitchA
vlan 100 to 101
interface Tunnel0 mode ipv4-ipv4
source 2.1.1.1
destination 3.1.1.1
ip route-static 10.1.3.0 255.255.255.0 Tunnel0
· SwitchB
vlan 100 to 101
source 3.1.1.1
destination 2.1.1.1
ip route-static 10.1.1.0 255.255.255.0 Tunnel0
表5 配置适用的产品与软件版本关系
产品 |
软件版本 |
如图5所示,Switch A和Switch B之间路由可达,两台交换机下各连接一个IPv4网络孤岛,要求通过配置IPv4 over IPv6隧道实现两个IPv4网络的互通。
图5 IPv4 over IPv6隧道典型配置组网图
[SwitchA-Vlan-interface100] ip address 30.1.1.1 255.255.255.0
[SwitchA-Vlan-interface101] ipv6 address 2001::1:1 64
# 创建Tunnel0接口。
# 配置Tunnel0接口的IP地址。
[SwitchA-Tunnel0] ip address 30.1.2.1 255.255.255.0
[SwitchA-Tunnel0] source 2001::1:1
[SwitchA-Tunnel0] destination 2002::2:1
# 配置从Switch A经过Tunnel0接口到Network 2的静态路由。
[SwitchA] ip route-static 30.1.3.0 255.255.255.0 tunnel 0
[SwitchB-Vlan-interface100] ip address 30.1.3.1 255.255.255.0
[SwitchB-Vlan-interface101] ipv6 address 2002::2:1 64
# 创建Tunnel0接口。
# 配置Tunnel0接口的IP地址。
[SwitchB-Tunnel0] ip address 30.1.2.2 255.255.255.0
[SwitchB-Tunnel0] source 2002::2:1
# 配置Tunnel0接口的目的地址(Switch A的Vlan-interface101的IP地址)。
[SwitchB-Tunnel0] destination 2001::1:1
# 配置从Switch B经过Tunnel0接口到Network 1的静态路由。
[SwitchB] ip route-static 30.1.1.0 255.255.255.0 tunnel 0
[SwitchA] ping -a 30.1.1.1 30.1.3.1
Ping 30.1.3.1 (30.1.3.1) from 30.1.1.1: 56 data bytes, press CTRL_C to break
56 bytes from 30.1.3.1: icmp_seq=0 ttl=255 time=3.000 ms
56 bytes from 30.1.3.1: icmp_seq=1 ttl=255 time=1.000 ms
56 bytes from 30.1.3.1: icmp_seq=2 ttl=255 time=0.000 ms
56 bytes from 30.1.3.1: icmp_seq=3 ttl=255 time=1.000 ms
56 bytes from 30.1.3.1: icmp_seq=4 ttl=255 time=1.000 ms
--- Ping statistics for 30.1.3.1 ---
round-trip min/avg/max/stddev = 0.000/1.200/3.000/0.980 ms
· SwitchA
vlan 100 to 101
ipv6 address 2001::1:1/64
source 2001::1:1
ip route-static 30.1.3.0 255.255.255.0 Tunnel0
· SwitchB
vlan 100 to 101
ipv6 address 2002::2:1/64
source 2002::2:1
ip route-static 30.1.1.0 255.255.255.0 Tunnel0
表6 配置适用的产品与软件版本关系
产品 |
软件版本 |
如图6所示,Switch A和Switch B之间路由可达,两台交换机下各连接一个IPv6 Group,要求通过配置IPv6 over IPv6隧道实现IPv6网络不能学习到IPv6 Group1 和IPv6 Group 2内的网络地址,但IPv6 Group1 和IPv6 Group2可以互通。
图6 IPv6 over IPv6隧道典型配置组网图
[SwitchA-Vlan-interface100] ipv6 address 2002:1::1 64
[SwitchA-Vlan-interface101] ipv6 address 2001::11:1 64
# 创建Tunnel0接口。
# 配置Tunnel0接口的IP地址。
[SwitchA-Tunnel0] ipv6 address 3001::1:1 64
[SwitchA-Tunnel0] source 2001::11:1
[SwitchA-Tunnel0] destination 2002::22:1
[SwitchA] ipv6 route-static 2002:3:: 64 tunnel 0
[SwitchB-Vlan-interface100] ipv6 address 2002:3::1 64
[SwitchB-Vlan-interface101] ipv6 address 2002::22:1 64
# 创建Tunnel0接口。
# 配置Tunnel0接口的IP地址。
[SwitchB-Tunnel0] ipv6 address 3001::1:2 64
[SwitchB-Tunnel0] source 2002::22:1
[SwitchB-Tunnel0] destination 2001::11:1
[SwitchB] ipv6 route-static 2002:1:: 64 tunnel 0
# 从Switch A可以Ping通对端的Vlan-interface100接口的IPv6地址:
[SwitchA] ping ipv6 -a 2002:1::1 2002:3::1
Ping6(56 data bytes) 2002:1::1 --> 2002:3::1, press CTRL_C to break
56 bytes from 2002:3::1, icmp_seq=0 hlim=64 time=0.000 ms
56 bytes from 2002:3::1, icmp_seq=1 hlim=64 time=0.000 ms
56 bytes from 2002:3::1, icmp_seq=2 hlim=64 time=0.000 ms
56 bytes from 2002:3::1, icmp_seq=3 hlim=64 time=0.000 ms
56 bytes from 2002:3::1, icmp_seq=4 hlim=64 time=0.000 ms
--- Ping6 statistics for 2002:3::1 ---
round-trip min/avg/max/std-dev = 0.000/0.000/0.000/0.000 ms
· SwitchA
vlan 100 to 101
ipv6 address 2002:1::1/64
ipv6 address 2001::11:1/64
ipv6 address 3001::1:1/64
source 2001::11:1
ipv6 route-static 2002:3:: 64 Tunnel0
· SwitchB
vlan 100 to 101
ipv6 address 2002:3::1/64
ipv6 address 2002::22:1/64
ipv6 address 3001::1:2/64
source 2002::2:1
ipv6 route-static 2002:1:: 64 Tunnel0
表7 配置适用的产品与软件版本关系
产品 |
软件版本 |
如图7所示,Switch A和Switch B之间路由可达,两台交换机下各连接一个运行IP协议的私有网络,要求通过配置GRE over IPv4隧道实现两个私有网络的互通。
图7 GRE over IPv4隧道典型配置组网图
# 配置接口IP地址。
[SwitchA-Vlan-interface101] ip address 1.1.1.1 255.255.255.0
# 创建Tunnel1接口。
[SwitchA] interface tunnel 1 mode gre
# 配置Tunnel1接口的IP地址。
[SwitchA-Tunnel1] ip address 10.1.2.1 255.255.255.0
# 配置Tunnel1接口的源地址。
[SwitchA-Tunnel1] source vlan-interface 101
# 配置Tunnel1接口的目的地址。
[SwitchA-Tunnel1] quit
# 配置从Switch A经过Tunnel1接口到Group 2的静态路由。
[SwitchA] ip route-static 10.1.3.0 255.255.255.0 tunnel 1
# 配置接口IP地址。
[SwitchB-Vlan-interface101] ip address 2.2.2.2 255.255.255.0
# 创建Tunnel1接口。
[SwitchB] interface tunnel 1 mode gre
# 配置Tunnel1接口的IP地址。
[SwitchB-Tunnel1] ip address 10.1.2.2 255.255.255.0
# 配置Tunnel1接口的源地址。
[SwitchB-Tunnel1] source vlan-interface 101
# 配置Tunnel1接口的目的地址。
[SwitchB-Tunnel1] destination 1.1.1.1
[SwitchB-Tunnel1] quit
# 配置从Switch B经过Tunnel1接口到Group 1的静态路由。
[SwitchB] ip route-static 10.1.1.0 255.255.255.0 Tunnel 1
# 从Switch B可以Ping通Switch A上VLAN接口100的地址。
[SwitchB] ping -a 10.1.3.1 10.1.1.1
PING 10.1.1.1 (10.1.1.1) from 10.1.3.1: 56 data bytes
56 bytes from 10.1.1.1: icmp_seq=0 ttl=255 time=11.000 ms
56 bytes from 10.1.1.1: icmp_seq=1 ttl=255 time=1.000 ms
56 bytes from 10.1.1.1: icmp_seq=2 ttl=255 time=0.000 ms
56 bytes from 10.1.1.1: icmp_seq=3 ttl=255 time=0.000 ms
56 bytes from 10.1.1.1: icmp_seq=4 ttl=255 time=0.000 ms
--- 10.1.1.1 ping statistics ---
round-trip min/avg/max/stddev = 0.000/2.400/11.000/4.317 ms
· SwitchA
vlan 100 to 101
interface Tunnel1 mode gre
destination 2.2.2.2
ip route-static 10.1.3.0 255.255.255.0 Tunnel1
· Switch B
vlan 100 to 101
destination 1.1.1.1
ip route-static 10.1.1.0 255.255.255.0 Tunnel1
表8 配置适用的产品与软件版本关系
产品 |
软件版本 |
如图8所示,Switch A和Switch B之间路由可达,两台交换机下各连接一个IPv4网络孤岛,要求通过配置GRE over IPv6隧道实现两个IPv4网络的互通。
图8 GRE over IPv6隧道典型配置组网图
[SwitchA] vlan 100
[SwitchA] vlan 101
[SwitchA-Vlan-interface101] ipv6 address 2002::1:1 64
# 创建Tunnel0接口。
[SwitchA] interface tunnel 0 mode gre ipv6
# 配置Tunnel0接口的IP地址。
[SwitchA-Tunnel0] source 2002::1:1
[SwitchA-Tunnel0] destination 2001::2:1
[SwitchB] vlan 100
[SwitchB] vlan 101
[SwitchB-Vlan-interface101] ipv6 address 2001::2:1 64
# 创建Tunnel0接口。
[SwitchB] interface tunnel 0 mode gre ipv6
# 配置Tunnel0接口的IP地址。
[SwitchB-Tunnel0] source 2001::2:1
[SwitchB-Tunnel0] destination 2002::1:1
Ping 10.1.1.1 (10.1.1.1) from 10.1.3.1: 56 data bytes, press CTRL_C to break
--- Ping statistics for 10.1.1.1 ---
· SwitchA
vlan 100 to 101
ipv6 address 2002::1:1/64
interface Tunnel0 mode gre ipv6
source 2002::1:1
· SwitchB
vlan 100 to 101
ipv6 address 2001::2:1/64
source 2001::2:1
