12-网络管理和监控配置指导
04-镜像配置
本章节下载: 04-镜像配置  (381.08 KB)
04-镜像配置
1 端口镜像
设备支持两种运行模式:独立运行模式和IRF模式,缺省情况为独立运行模式。有关IRF模式的介绍,请参见“IRF配置指导”中的“IRF”。
1.1  端口镜像简介
端口镜像通过将指定端口、VLAN的报文复制到与数据监测设备相连的端口,使用户可以利用数据监测设备分析这些复制过来的报文,以进行网络监控和故障排除。
1.1.1  基本概念
1. 镜像源
镜像源是指被监控的对象,该对象可以是端口、VLAN,我们将之依次称为源端口、源VLAN。经由被监控的对象收发的报文会被复制一份到与数据监测设备相连的端口,用户就可以对这些报文(称为镜像报文)进行监控和分析了。镜像源所在的设备就称为源设备。
2. 镜像目的
镜像目的是指镜像报文所要到达的目的地,即与数据监测设备相连的那个端口,我们称之为目的端口,目的端口所在的设备就称为目的设备。目的端口会将镜像报文转发给与之相连的数据监测设备。
由于一个目的端口可以同时监控多个镜像源,因此在某些组网环境下,目的端口可能收到对同一报文的多份拷贝。例如,目的端口Port 1同时监控同一台设备上的源端口Port 2和Port 3收发的报文,如果某报文从Port 2进入该设备后又从Port 3发送出去,那么该报文将被复制两次给Port 1。
·       在IRF模式下,设备不支持将指定源VLAN的报文镜像到目的端口。
·       设备不支持跨框(即目的端口和源端口(或源VLAN中的端口)位于IRF模式下的两台不同的设备上)配置端口镜像。
3. 镜像方向
镜像方向是指在镜像源上可复制哪些方向的报文:
·              入方向:是指仅复制镜像源收到的报文。
·              出方向:是指仅复制镜像源发出的报文。
·              双向:是指对镜像源收到和发出的报文都进行复制。
4. 镜像组
镜像组是一个逻辑上的概念,镜像源和镜像目的都要属于某一个镜像组。根据具体的实现方式不同,镜像组可分为本地镜像组、远程源镜像组和远程目的镜像组三类,有关这三类镜像组的具体介绍,请参见“1.1.2  端口镜像的分类和实现方式”。
5. 反射端口和远程镜像VLAN
反射端口和远程镜像VLAN都是在二层远程端口镜像的实现过程中用到的概念。远程镜像VLAN是将镜像报文从源设备传送至目的设备的专用VLAN;反射端口是位于源设备上,用来将镜像报文发送到远程镜像VLAN中。有关反射端口、远程镜像VLAN和二层远程端口镜像的具体介绍,请参见“1.1.2  端口镜像的分类和实现方式”。
端口镜像支持同方向的监控端口数量存在下面的限制:
·       对于48个端口的GE单板,1块单板支持配置2个监控端口,其中前24个端口支持配置1个监控端口,后24个端口支持配置1个监控端口;
·       对于10GE单板(除了LST1XP32REB1、LST1XP32REC1、LST1XP16LEB1、LST1XP16LEC1单板之外),按照端口顺序,单板上每2个10GE端口只支持配置1个监控端口;
·       对于LST1XP32REB1、LST1XP32REC1单板,1个单板支持配置4个监控端口;
·       对于LST1XP16LEB1、LST1XP16LEC1单板,1个单板支持配置8个监控端口,每相隔的2个10GE端口支持配置一个监控端口。
1.1.2  端口镜像的分类和实现方式
根据镜像源与镜像目的是否位于同一台设备上,可以将端口镜像分为本地端口镜像和远程端口镜像两大类。
1. 本地端口镜像
当源设备与数据监测设备直接相连时,源设备可以同时作为目的设备,即由本设备将镜像报文转发至数据检测设备,这种方式实现的端口镜像称为本地端口镜像。对于本地端口镜像,镜像源和镜像目的属于同一台设备上的同一个镜像组,该镜像组称为本地镜像组。
本地镜像组可支持跨板镜像,即镜像源与镜像目的可以位于同一台设备的不同单板上。
图1-1 本地端口镜像示意图
如图1-1所示,现在需要设备将进入端口GigabitEthernet3/0/1的报文复制一份,从端口GigabitEthernet3/0/2将报文转发给数据监测设备。为满足该需求,可以配置本地镜像组,其中源端口为GigabitEthernet3/0/1,镜像方向为入方向,目的端口为GigabitEthernet3/0/2。
2. 远程端口镜像
当源设备与数据监测设备不直接相连时,与数据监测设备直接相连的设备作为目的设备,源设备需要将镜像报文复制一份至目的设备,然后由目的设备将镜像报文转发至数据监测设备,这种方式实现的端口镜像称为远程端口镜像。对于远程端口镜像,镜像源和镜像目的分属于不同设备上的不同镜像组:镜像源所在的镜像组称为远程源镜像组,镜像目的所在的镜像组称为远程目的镜像组,而位于源设备与目的设备之间的设备则统称为中间设备。
根据源设备与目的设备之间的连接关系,又可将远程端口镜像细分为:
·              二层远程端口镜像:源设备与目的设备之间通过二层网络进行连接。
·              三层远程端口镜像:源设备与目的设备之间通过三层网络进行连接。目前设备不支持三层远程端口镜像。
(1)      二层远程端口镜像
二层远程端口镜像的实现方式包括:反射端口方式和出端口方式。目前设备不支持出端口方式。
·              反射端口方式:源设备将进入源端口的报文复制一份给反射端口,再由该端口将镜像报文在远程镜像VLAN中广播,最终镜像报文经由中间设备转发至目的设备。目的设备收到该报文后判别其VLAN ID,若与远程镜像VLAN的VLAN ID相同,就将镜像报文通过目的端口转发给数据监测设备。过程如下图所示。
图1-2 二层远程端口镜像(反射端口方式)示意图
反射端口方式又可分为固定和非固定两种,区别在于:支持前者的设备内部有一个固定的反射端口,因此无需人工配置反射端口;而支持后者的设备则需人工配置反射端口。目前设备不支持固定反射端口方式。
对于反射口方式,由于镜像报文将被源设备在远程镜像VLAN中广播,因此通过将源设备上的非源端口加入远程镜像VLAN,也可实现本地端口镜像的功能。
提示
·       为确保源设备与目的设备之间的镜像报文可以二层转发,中间设备连接到源设备和目的设备方向的端口上需允许远程镜像VLAN通过。
·       在一个镜像组中对同一个端口收发的报文进行双向镜像时,需要在源设备、中间设备和目的设备上关闭远程镜像VLAN的MAC地址学习功能,以保证镜像功能的正常进行。关于MAC地址学习功能的详细介绍,请参见“二层技术-以太网交换配置指导”中的“MAC地址表”。
1.2  配置本地端口镜像
1.2.1  配置任务简介
在完成源端口(或源VLAN)和目的端口的配置之后,本地镜像组才能生效。
表1-1 本地端口镜像配置任务简介
配置任务
详细配置
创建本地镜像组
1.2.2
配置源端口
两者至少选其一
源端口和源VLAN可以只配其一,也可以都配置
1.2.3
配置源VLAN
1.2.4
配置目的端口
1.2.5
1.2.2  创建本地镜像组
表1-2 创建本地镜像组
创建本地镜像组
mirroring-group group-id local
缺省情况下,不存在任何本地镜像组
1.2.3  配置源端口
可以在系统视图下为指定镜像组配置一个或多个源端口,也可以在接口视图下将当前接口配置为指定镜像组的源端口,二者的配置效果相同。
配置源端口时,需要注意:
·              请不要将源端口加入到源VLAN中,否则会影响镜像功能的正常使用。
·              一个镜像组内可以配置多个源端口。
·              通常,一个端口只能被一个镜像组使用。而在支持多目的端口的设备上,一个端口可被多个镜像组用作源端口,但该源端口不能再被用作本镜像组或其他镜像组的反射端口、出端口或目的端口。
1. 在系统视图下配置源端口
表1-3 在系统视图下配置源端口
为本地镜像组配置源端口
mirroring-group group-id mirroring-port interface-list { both | inbound | outbound }
缺省情况下,本地镜像组没有源端口
2. 在接口视图下配置源端口
表1-4 在接口视图下配置源端口
进入接口视图
配置本端口为本地镜像组的源端口
mirroring-group group-id mirroring-port { both | inbound | outbound }
缺省情况下,端口不是任何本地镜像组的源端口
1.2.4  配置源VLAN
配置源VLAN时,需要注意:
·              一个镜像组内可以配置多个源VLAN。
·              一个VLAN只能配置为一个镜像组的源VLAN。
表1-5 配置源VLAN
为本地镜像组配置源VLAN
mirroring-group group-id mirroring-vlan vlan-list { both | inbound | outbound }
缺省情况下,本地镜像组没有源VLAN
1.2.5  配置目的端口
可以在系统视图下为指定镜像组配置目的端口,也可以在接口视图下将当前接口配置为指定镜像组的目的端口,二者的配置效果相同。
配置目的端口时,需要注意:
·              请不要将目的端口加入到源VLAN中,或在目的端口上使能生成树协议,否则会影响镜像功能的正常使用。
·              当二层聚合接口作为目的端口时,请勿将其成员端口配置为源端口或将其加入源VLAN,否则会影响镜像功能的正常使用。
·              从目的端口发出的报文包括镜像报文和其他端口正常转发来的报文。为了保证数据监测设备只对镜像报文进行分析,请将目的端口只用于端口镜像,不作其他用途。
·              一个镜像组内只能配置一个目的端口。
1. 在系统视图下配置目的端口
表1-6 在系统视图下配置目的端口
为本地镜像组配置目的端口
mirroring-group group-id monitor-port interface-type interface-number
缺省情况下,本地镜像组没有目的端口
2. 在接口视图下配置目的端口
表1-7 在接口视图下配置目的端口
进入接口视图
配置本端口为本地镜像组的目的端口
缺省情况下,端口不是任何本地镜像组的目的端口
1.3  配置二层远程端口镜像
1.3.1  配置任务简介
二层远程端口镜像的配置需要分别在源设备和目的设备上进行;如果存在中间设备,则需要在中间设备上允许远程镜像VLAN通过,以确保源设备与目的设备之间的二层网络畅通。
配置二层远程端口镜像时,需要注意:在镜像报文从源设备到达目的设备的过程中,请确保其VLAN ID不被修改或删除,否则二层远程镜像功能将失效。
1. 非固定反射端口方式
首先在源设备上为远程源镜像组配置源端口(或源VLAN)、反射端口和远程镜像VLAN,然后在目的设备上为远程目的镜像组配置远程镜像VLAN和目的端口。
表1-8 二层远程端口镜像配置任务简介(非固定反射端口方式)
配置任务
详细配置
配置远程源镜像组
创建远程源镜像组
1.3.2  1.
配置源端口
根据需要选择配置其中一个或多个
1.3.2  2.
配置源VLAN
1.3.2  3.
配置反射端口
1.3.2  4.
配置远程镜像VLAN
1.3.2  5.
配置远程目的镜像组
创建远程目的镜像组
1.3.3  1.
配置目的端口
1.3.3  2.
配置远程镜像VLAN
1.3.3  3.
将目的端口加入远程镜像VLAN
1.3.3  4.
1.3.2  配置远程源镜像组
请在源设备上进行如下配置。
1. 创建远程源镜像组
表1-9 创建远程源镜像组
创建远程源镜像组
mirroring-group group-id remote-source
缺省情况下,不存在任何远程源镜像组
2. 配置源端口
配置源端口时,需要注意:
·              请不要将源端口加入到源VLAN和远程镜像VLAN中,否则会影响镜像功能的正常使用。
·              一个镜像组内可以配置多个源端口。
·              通常,一个端口只能被一个镜像组使用。而在支持多目的端口的设备上,一个端口可被多个镜像组用作源端口,但源端口不能再被用作本镜像组或其他镜像组的反射端口或目的端口。
(1)      在系统视图下配置源端口
表1-10 在系统视图下配置源端口
为远程源镜像组配置源端口
缺省情况下,远程源镜像组没有源端口
(2)      在接口视图下配置源端口
表1-11 在接口视图下配置源端口
进入接口视图
配置本端口为远程源镜像组的源端口
缺省情况下,端口不是任何远程源镜像组的源端口
3. 配置源VLAN
配置源VLAN时,需要注意:
表1-12 配置源VLAN
为远程源镜像组配置源VLAN
缺省情况下,远程源镜像组没有源VLAN
4. 配置反射端口
可以在系统视图下为指定镜像组配置反射端口,也可以在接口视图下将当前接口配置为指定镜像组的反射端口,二者的配置效果相同。
配置反射端口时,需要注意:
·              请不要将反射端口加入到源VLAN中,否则会影响镜像功能的正常使用。
·              建议选择设备上未被使用的端口作为反射端口,并不要在该端口上连接网线,否则会影响镜像功能的正常使用。
·              在将端口配置为反射端口时,该端口上已存在的所有配置都将被清除;在配置为反射端口后,该端口上不能再配置其他业务。
·              一个镜像组内只能配置一个反射端口。
·              对于某些型号的设备,只有当端口的双工模式、端口速率和MDI属性值均为缺省值时,才能将其配置为反射端口。当端口已配置为反射端口后,不能再修改其双工模式、端口速率和MDI属性值,即这些属性只能取缺省值。
(1)      在系统视图下配置反射端口
表1-13 在系统视图下配置反射端口
为远程源镜像组配置反射端口
mirroring-group group-id reflector-port interface-type interface-number
缺省情况下,远程源镜像组没有反射端口
(2)      在接口视图下配置反射端口
表1-14 在接口视图下配置反射端口
进入接口视图
配置本端口为远程源镜像组的反射端口
缺省情况下,端口不是任何远程源镜像组的反射端口
5. 配置远程镜像VLAN
在配置远程镜像VLAN之前,需配置远程镜像VLAN所使用的静态VLAN。
配置远程镜像VLAN时,需要注意:
·              当一个VLAN已被指定为远程镜像VLAN后,请不要将该VLAN再作其他用途。
·              源设备和目的设备上的远程镜像组必须使用相同的远程镜像VLAN。
·              如果VLAN内已使能了环路检测功能,不建议配置该VLAN为远程镜像VLAN,否则可能导致环路检测功能误检测。有关环路检测功能的介绍,请参见“二层技术-以太网交换配置指导”中的“环路检测”。
表1-15 配置远程镜像VLAN
为远程源镜像组配置远程镜像VLAN
mirroring-group group-id remote-probe vlan vlan-id
缺省情况下,远程源镜像组没有远程镜像VLAN
1.3.3  配置远程目的镜像组
请在目的设备上进行如下配置。
1. 创建远程目的镜像组
表1-16 创建远程目的镜像组
创建远程目的镜像组
mirroring-group group-id remote-destination
缺省情况下,不存在任何远程目的镜像组
2. 配置目的端口
配置目的端口时,需要注意:
·              一个镜像组内只能配置一个目的端口。
(1)      在系统视图下配置目的端口
表1-17 在系统视图下配置目的端口
为远程目的镜像组配置目的端口
缺省情况下,远程目的镜像组没有目的端口
(2)      在接口视图下配置目的端口
表1-18 在接口视图下配置目的端口
进入接口视图
配置本端口为远程目的镜像组的目的端口
缺省情况下,端口不是任何远程目的镜像组的目的端口
3. 配置远程镜像VLAN
配置远程镜像VLAN时,需要注意:
表1-19 配置远程镜像VLAN
为远程目的镜像组配置远程镜像VLAN
缺省情况下,远程目的镜像组没有远程镜像VLAN
4. 将目的端口加入远程镜像VLAN
表1-20 将目的端口加入远程镜像VLAN
进入目的接口视图
将目的端口加入远程镜像VLAN
目的端口为Access端口
port access vlan vlan-id
三者选其一
目的端口为Trunk端口
port trunk permit vlan vlan-id
目的端口为Hybrid端口
port hybrid vlan vlan-id { tagged | untagged }
有关port access vlan、port trunk permit vlan和port hybrid vlan命令的详细介绍,请参见“二层技术-以太网交换命令参考”中的“VLAN”。
1.4  端口镜像显示和维护
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后镜像组的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
表1-21 端口镜像显示和维护
显示镜像组的配置信息
display mirroring-group { group-id | all | local | remote-destination | remote-source }
1.5  端口镜像典型配置举例
缺省情况下,以太网接口、VLAN接口及聚合接口处于DOWN状态。如果要对这些接口进行配置,请先使用undo shutdown命令使接口状态处于UP状态,如果端口处于DOWN状态,配置可能不成功。
1.5.1  本地端口镜像配置举例(源端口方式)
·              Device通过端口GigabitEthernet4/0/1和GigabitEthernet4/0/2分别连接市场部和技术部,并通过端口GigabitEthernet4/0/3连接Server。
·              通过配置源端口方式的本地端口镜像,使Server可以监控所有进、出市场部和技术部的报文。
图1-3 本地端口镜像配置组网图
# 创建本地镜像组1。
[Device] mirroring-group 1 local
# 配置本地镜像组1的源端口为GigabitEthernet4/0/1和GigabitEthernet4/0/2,目的端口为GigabitEthernet4/0/3。
[Device] mirroring-group 1 mirroring-port GigabitEthernet 4/0/1 GigabitEthernet 4/0/2 both
[Device] mirroring-group 1 monitor-port GigabitEthernet 4/0/3
# 在目的端口GigabitEthernet4/0/3上关闭生成树协议。
[Device] interface GigabitEthernet 4/0/3
[Device-GigabitEthernet4/0/3] undo stp enable
[Device-GigabitEthernet4/0/3] quit
# 显示所有镜像组的配置信息。
[Device] display mirroring-group all
Mirroring group 1:
    Type: Local
    Status: Active
    Mirroring port:
        GigabitEthernet4/0/1  Both
        GigabitEthernet4/0/2  Both
    Monitor port: GigabitEthernet4/0/3
配置完成后,用户可以通过Server监控所有进、出市场部和技术部的报文。
1.5.2  本地端口镜像配置举例(源VLAN方式)
·              Device通过端口GigabitEthernet4/0/1和GigabitEthernet4/0/2分别连接市场部和技术部,且GigabitEthernet4/0/1和GigabitEthernet4/0/2都属于VLAN 2,并通过端口GigabitEthernet4/0/3连接Server。
·              通过配置源VLAN方式的本地端口镜像,使Server可以监控所有进、出市场部和技术部的报文。
图1-4 本地端口镜像配置组网图
# 创建本地镜像组1。
# 创建VLAN 2,并将端口GigabitEthernet4/0/1和GigabitEthernet4/0/2加入VLAN 2。
[Device] vlan 2
[Device-vlan2] port GigabitEthernet 4/0/1 GigabitEthernet 4/0/2
[Device-vlan2] quit
# 配置本地镜像组1的源VLAN为VLAN 2,目的端口为GigabitEthernet4/0/3。
[Device] mirroring-group 1 mirroring-vlan 2 both
# 显示所有镜像组的配置信息。
Mirroring group 1:
    Type: Local
    Status: Active
    Mirroring VLAN:
        2  Both
1.5.3  二层远程端口镜像配置举例(非固定反射端口方式)
·              在一个二层网络中,Device A、Device B、Device C及Server如下图所示连接。其中,Device A通过端口GigabitEthernet4/0/1连接市场部。
·              通过配置二层远程端口镜像,使Server可以监控所有进、出市场部的报文。
图1-5 二层远程端口镜像配置组网图
(1)      配置Device A
# 创建远程源镜像组1。
[DeviceA] mirroring-group 1 remote-source
# 创建VLAN 2作为远程镜像VLAN。
[DeviceA] vlan 2
# 关闭VLAN 2的MAC地址学习功能。
[DeviceA-vlan2] undo mac-address mac-learning enable
[DeviceA-vlan2] quit
# 配置远程源镜像组1的远程镜像VLAN为VLAN 2,源端口为GigabitEthernet4/0/1,反射端口为GigabitEthernet4/0/3。
[DeviceA] mirroring-group 1 remote-probe vlan 2
[DeviceA] mirroring-group 1 mirroring-port GigabitEthernet 4/0/1 both
[DeviceA] mirroring-group 1 reflector-port GigabitEthernet 4/0/3
# 配置端口GigabitEthernet4/0/2为Trunk口,并允许VLAN 2的报文通过。
[DeviceA] interface GigabitEthernet 4/0/2
[DeviceA-GigabitEthernet4/0/2] port link-type trunk
[DeviceA-GigabitEthernet4/0/2] port trunk permit vlan 2
[DeviceA-GigabitEthernet4/0/2] quit
(2)      配置Device B
[DeviceB] vlan 2
[DeviceB-vlan2] undo mac-address mac-learning enable
[DeviceB-vlan2] quit
# 配置端口GigabitEthernet4/0/1为Trunk口,并允许VLAN 2的报文通过。
[DeviceB] interface GigabitEthernet 4/0/1
[DeviceB-GigabitEthernet4/0/1] port link-type trunk
[DeviceB-GigabitEthernet4/0/1] port trunk permit vlan 2
[DeviceB-GigabitEthernet4/0/1] quit
[DeviceB] interface GigabitEthernet 4/0/2
[DeviceB-GigabitEthernet4/0/2] port link-type trunk
[DeviceB-GigabitEthernet4/0/2] port trunk permit vlan 2
[DeviceB-GigabitEthernet4/0/2] quit
(3)      配置Device C
<DeviceC> system-view
[DeviceC] interface GigabitEthernet 4/0/1
[DeviceC-GigabitEthernet4/0/1] port link-type trunk
[DeviceC-GigabitEthernet4/0/1] port trunk permit vlan 2
[DeviceC-GigabitEthernet4/0/1] quit
# 创建远程目的镜像组2。
[DeviceC] mirroring-group 2 remote-destination
[DeviceC] vlan 2
[DeviceC-vlan2] undo mac-address mac-learning enable
[DeviceC-vlan2] quit
# 配置远程目的镜像组2的远程镜像VLAN为VLAN 2,目的端口为GigabitEthernet4/0/2,在该端口上关闭生成树协议并将其加入VLAN 2。
[DeviceC] mirroring-group 2 remote-probe vlan 2
[DeviceC] interface GigabitEthernet 4/0/2
[DeviceC-GigabitEthernet4/0/2] mirroring-group 2 monitor-port
[DeviceC-GigabitEthernet4/0/2] undo stp enable
[DeviceC-GigabitEthernet4/0/2] port access vlan 2
[DeviceC-GigabitEthernet4/0/2] quit
# 显示Device A上所有镜像组的配置信息。
[DeviceA] display mirroring-group all
Mirroring group 1:
    Type: Remote source
    Status: Active
    Mirroring port:
    Reflector port: GigabitEthernet4/0/3
    Remote probe VLAN: 2
# 显示Device C上所有镜像组的配置信息。
[DeviceC] display mirroring-group all
Mirroring group 2:
    Type: Remote destination
    Status: Active
    Monitor port: GigabitEthernet4/0/2
配置完成后,用户可以通过Server监控所有进、出市场部的报文。
2 流镜像
2.1  流镜像简介
流镜像是指将指定报文复制到指定目的地,以便于对报文进行分析和监控。流镜像通过QoS策略来实现,即使用流分类技术为待镜像报文定义匹配条件,再通过配置流行为将符合条件的报文镜像至指定目的地。其优势在于用户通过流分类技术可以灵活地配置匹配条件,从而对报文进行精细区分,并将区分后的报文复制到目的地进行分析。有关QoS策略、流分类和流行为的详细介绍,请参见“ACL和QoS配置指导”中的“QoS配置方式”
根据报文镜像的目的地不同,流行为可分为以下三种类型:
·              流镜像到接口:将符合条件的报文复制一份到指定接口(与数据检测设备相连的接口),利用数据检测设备分析接口收到的报文。
·              流镜像到VLAN:将符合条件的报文复制一份到指定VLAN中广播。
·              流镜像到CPU:将符合条件的报文复制一份到CPU(这里的CPU是指配置了流镜像的单板上的CPU),通过CPU分析报文的内容,或者将特定的协议报文上送。
2.2  流镜像配置任务简介
表2-1 流镜像配置任务简介
配置任务
详细配置
配置报文匹配规则
用来匹配待镜像的报文
2.3.1
配置流行为
用来指定将报文镜像到哪里(即报文的目的地址)
2.3.2
配置QoS策略
为流分类指定采用的流行为,即指定哪些报文需要镜像到哪里
2.3.3
应用QoS策略
基于接口应用
三者至少选其一
指定对来自哪个端口、VLAN等的流量进行镜像
2.3.4  1.
基于VLAN应用
2.3.4  2.
基于全局应用
2.3.4  3.
2.3  配置流镜像
除mirror-to命令外的其他配置命令及相关显示命令的详细介绍,请参见“ACL和QoS命令参考”中的“QoS策略”。
2.3.1  配置报文匹配规则
表2-2 配置报文匹配规则
定义流分类,并进入流分类视图
traffic classifier tcl-name [ operator { and | or } ]
缺省情况下,不存在任何流分类
配置报文匹配规则
if-match match-criteria
缺省情况下,流分类中不存在任何报文匹配规则
2.3.2  配置流行为
表2-3 配置流行为
定义流行为,并进入流行为视图
缺省情况下,不存在任何流行为
在流行为中配置流量的目的地
配置流镜像到接口
mirror-to interface interface-type interface-number [ interface-type interface-number ]
三者必选其一
缺省情况下,流行为中未指定流量的目的地
配置流镜像到VLAN
mirror-to vlan vlan-id
配置流镜像到CPU
mirror-to cpu
·       在完成上述配置后,在任意视图下执行display traffic behavior命令可以显示用户定义流行为的配置信息,通过查看显示信息验证配置的效果。
·       允许将流量镜像到尚未创建的VLAN,待该VLAN被创建并有端口加入后,本配置将在这些端口上自动生效。
·       配置流镜像到指定VLAN时,对于LST1XP16LEB1、LST1XP16LEC1单板,功能不支持。
·       上述CPU是指配置了流镜像的单板上的CPU。
2.3.3  配置QoS策略
表2-4 配置QoS策略
定义QoS策略,并进入QoS策略视图
qos policy policy-name
缺省情况下,不存在任何策略
为流分类指定采用的流行为
classifier tcl-name behavior behavior-name
缺省情况下,没有为流分类指定采用的流行为
在完成上述配置后,在任意视图下执行display qos policy命令可以显示用户定义策略的配置信息,通过查看显示信息验证配置的效果。
2.3.4  应用QoS策略
实现流镜像功能时,对以太网接口板来说,仅入方向支持。
1. 基于接口应用
将QoS策略应用到某接口,可以对该接口指定方向上的流量进行镜像。一个QoS策略可以应用于多个接口,而接口在每个方向上只能应用一个QoS策略。
表2-5 基于接口应用
进入接口视图
应用QoS策略到接口
2. 基于VLAN应用
将QoS策略应用到某VLAN,可以对该VLAN内各端口指定方向上的流量进行镜像。
表2-6 基于VLAN应用
应用QoS策略到指定VLAN
3. 基于全局应用
将QoS策略应用到全局,可以对设备各端口指定方向上的流量进行镜像。
表2-7 基于全局应用
应用QoS策略到全局
2.4  流镜像典型配置举例
·              某公司内的各部门之间使用不同网段的IP地址,其中市场部和技术部分别使用192.168.1.0/24和192.168.2.0/24网段,该公司的工作时间为每周工作日的8点到18点。
·              通过配置流镜像,使Server可以监控技术部访问互联网的WWW流量,以及技术部在工作时间发往市场部的IP流量。
图2-1 流镜像典型配置组网图
# 定义工作时间:创建名为work的时间段,其时间范围为每周工作日的8点到18点。
[DeviceA] time-range work 8:00 to 18:00 working-day
# 创建ACL 3000,并定义如下规则:匹配技术部访问WWW的报文,以及在工作时间由技术部发往市场部的IP报文。
[DeviceA] acl number 3000
[DeviceA-acl-adv-3000] rule permit tcp source 192.168.2.0 0.0.0.255 destination-port eq www
[DeviceA-acl-adv-3000] rule permit ip source 192.168.2.0 0.0.0.255 destination 192.168.1.0 0.0.0.255 time-range work
[DeviceA-acl-adv-3000] quit
# 创建流分类tech_c,并配置报文匹配规则为ACL 3000。
[DeviceA] traffic classifier tech_c
[DeviceA-classifier-tech_c] if-match acl 3000
[DeviceA-classifier-tech_c] quit
# 创建流行为tecn_b,并配置流镜像到接口GigabitEthernet4/0/3。
[DeviceA] traffic behavior tech_b
[DeviceA-behavior-tech_b] mirror-to interface GigabitEthernet 4/0/3
[DeviceA-behavior-tech_b] quit
# 创建QoS策略tech_p,在策略中为流分类tech_c指定采用流行为tech_b。
[DeviceA] qos policy tech_p
[DeviceA-qospolicy-tech_p] classifier tech_c behavior tech_b
[DeviceA-qospolicy-tech_p] quit
# 将QoS策略tech_p应用到接口GigabitEthernet4/0/4的入方向上。
[DeviceA] interface GigabitEthernet 4/0/4
[DeviceA-GigabitEthernet4/0/4] qos apply policy tech_p inbound
[DeviceA-GigabitEthernet4/0/4] quit
配置完成后,用户可以通过Server监控技术部访问互联网的WWW流量,以及技术部在工作时间发往市场部的IP流量。
