07-IP组播配置指导
06-IPv6组播路由与转发配置
本章节下载: 06-IPv6组播路由与转发配置  (310.46 KB)
06-IPv6组播路由与转发配置
1 IPv6组播路由与转发
设备支持两种运行模式:独立运行模式和IRF模式,缺省情况下为独立运行模式。有关IRF模式的介绍,请参见“IRF配置指导”中的“IRF”。
1.1  IPv6组播路由与转发简介
IPv6组播路由与转发中有以下三种表:
·              每个IPv6组播路由协议都有一个协议自身的路由表,如IPv6 PIM路由表。
·              各IPv6组播路由协议的IPv6组播路由信息经过综合形成一个总的IPv6组播路由表,该表由一系列(S,G)表项组成,即一系列由IPv6组播源S向IPv6组播组G发送IPv6组播数据的IPv6组播路由信息。IPv6组播路由表中包含了由一或多种IPv6组播路由协议生成的IPv6组播路由。
·              IPv6组播转发表直接用于控制IPv6组播数据包的转发,它与IPv6组播路由表保持一致,IPv6组播路由表中最优的IPv6组播路由会直接下发到IPv6组播转发表中。
1.1.1  RPF检查机制
IPv6组播路由协议依赖于现有的IPv6单播路由信息或IPv6 MBGP路由来创建IPv6组播路由表项。IPv6组播路由协议在创建IPv6组播路由表项时,运用了RPF(Reverse Path Forwarding,逆向路径转发)检查机制,以确保IPv6组播数据能够沿正确的路径传输,同时还能避免由于各种原因而造成的环路。
1. RPF检查过程
执行RPF检查的依据是IPv6单播路由或IPv6 MBGP路由:
·              IPv6单播路由表中汇集了到达各个目的网段的最短路径;
·              IPv6 MBGP路由表直接提供IPv6组播路由信息。
在执行RPF检查时,路由器同时查找IPv6单播路由表和IPv6 MBGP路由表,具体过程如下:
(1)      首先,分别从IPv6单播路由表和IPv6 MBGP路由表中各选出一条最优路由:
·              以“报文源”的IPv6地址为目的地址查找IPv6单播路由表,自动选取一条最优IPv6单播路由。对应表项中的出接口为RPF接口,下一跳为RPF邻居。路由器认为来自RPF邻居且由该RPF接口收到的IPv6组播报文所经历的路径是从源S到本地的最短路径。
·              以“报文源”的IPv6地址为目的地址查找IPv6 MBGP路由表,自动选取一条最优IPv6 MBGP路由。对应表项中的出接口为RPF接口,下一跳为RPF邻居。
(2)      然后,从这两条最优路由中选择一条作为RPF路由:
·              如果配置了按照最长匹配选择路由,则从这两条路由中选出最长匹配的那条路由;如果这两条路由的前缀长度一样,则选择其中路由优先级最高的那条路由;如果它们的路由优先级也相同,则按照IPv6 MBGP路由、IPv6单播路由的顺序进行选择。有关路由优先级的详细介绍,请参见“三层技术-IP路由配置指导”中的“IP路由基础”。
·              如果没有配置按照最长匹配选择路由,则从这两条路由中选出路由优先级最高的那条路由;如果它们的路由优先级相同,则按照IPv6 MBGP路由、IPv6单播路由的顺序进行选择。
根据IPv6组播报文传输的具体情况不同,“报文源”所代表的具体含义也不同:
·       如果当前报文沿从组播源到接收者或RP(Rendezvous Point,汇集点)的SPT(Shortest Path Tree,最短路径树)进行传输,则以组播源为“报文源”进行RPF检查;
·       如果当前报文沿从RP到接收者的RPT(Rendezvous Point Tree,共享树)进行传输,或者沿从组播源到RP的组播源侧RPT进行传输,则都以RP为“报文源”进行RPF检查;
·       如果当前报文为BSR(Bootstrap Router,自举路由器)报文,沿从BSR到各路由器的路径进行传输,则以BSR为“报文源”进行RPF检查。
有关SPT、RPT、组播源侧RPT、RP和BSR的详细介绍,请参见“IP组播配置指导”中的“IPv6 PIM”。
2. RPF检查在IPv6组播转发中的应用
对每一个收到的IPv6组播数据报文都进行RPF检查会给路由器带来较大负担,而利用IPv6组播转发表可以解决这个问题。在建立IPv6组播路由和转发表时,会把IPv6组播数据报文(S,G)的RPF接口记录为(S,G)表项的入接口。当路由器收到IPv6组播数据报文(S,G)后,查找IPv6组播转发表:
(1)      如果IPv6组播转发表中不存在(S,G)表项,则对该报文执行RPF检查,将其RPF接口作为入接口,结合相关路由信息创建相应的表项,并下发到IPv6组播转发表中:
·              若该报文实际到达的接口正是其RPF接口,则RPF检查通过,向所有的出接口转发该报文;
·              若该报文实际到达的接口不是其RPF接口,则RPF检查失败,丢弃该报文。
(2)      如果IPv6组播转发表中已存在(S,G)表项,且该报文实际到达的接口与入接口相匹配,则向所有的出接口转发该报文。
(3)      如果IPv6组播转发表中已存在(S,G)表项,但该报文实际到达的接口与入接口不匹配,则对此报文执行RPF检查:
·              若其RPF接口与入接口一致,则说明(S,G)表项正确,丢弃这个来自错误路径的报文;
·              若其RPF接口与入接口不符,则说明(S,G)表项已过时,于是把入接口更新为RPF接口。如果该报文实际到达的接口正是其RPF接口,则向所有的出接口转发该报文,否则将其丢弃。
提示
可以配置对RPF检查失败的报文进行特殊处理,而不是简单地将其丢弃。相关配置请参见“1.4.6  配置RPF检查失败的处理方式”。
图1-1 RPF检查过程
如图1-1所示,假设网络中IPv6单播路由畅通,未配置IPv6 MBGP。IPv6组播报文(S,G)沿从组播源(Source)到接收者(Receiver)的SPT进行传输。假定Router C上的IPv6组播转发表中已存在(S,G)表项,其记录的入接口为GigabitEthernet3/0/2:
·              如果该IPv6组播报文从接口GigabitEthernet3/0/2到达Router C,与(S,G)表项的入接口相匹配,则向所有的出接口转发该报文。
·              如果该IPv6组播报文从接口GigabitEthernet3/0/1到达Router C,与(S,G)表项的入接口不匹配,则对其执行RPF检查:通过查找IPv6单播路由表发现到达Source的出接口(即RPF接口)是GigabitEthernet3/0/2,与(S,G)表项的入接口一致。这说明(S,G)表项是正确的,该报文来自错误的路径,RPF检查失败,于是丢弃该报文。
1.1.2  跨IPv6单播网段的IPv6组播转发
网络中可能存在不支持IPv6组播协议的路由器,从IPv6组播源发出的IPv6组播数据沿IPv6组播路由器逐跳转发,当下一跳路由器不支持IPv6组播协议时,IPv6组播转发路径将被阻断。而通过在处于IPv6单播网段两端的IPv6组播路由器之间建立隧道,则可以实现跨IPv6单播网段的IPv6组播数据转发。
图1-2 使用隧道传输IPv6组播数据
如图1-2所示,在IPv6组播路由器Router A和Router B之间建立隧道。Router A将IPv6组播数据封装在IPv6单播报文中,通过IPv6单播路由器转发至隧道另一端的Router B,再由Router B将IPv6单播报文头剥掉后继续进行IPv6组播传输。
1.2  IPv6组播路由与转发配置任务简介
表1-1 IPv6组播路由与转发配置任务简介
配置任务
详细配置
使能IPv6组播路由
1.3
配置IPv6组播路由与转发
配置按照最长匹配选择RPF路由
1.4.2
配置对IPv6组播流量进行负载分担
1.4.3
配置IPv6组播转发边界
1.4.4
配置IPv6静态组播MAC地址表项
1.4.5
配置RPF检查失败的处理方式
1.4.6
1.3  使能IPv6组播路由
在配置各项三层IPv6组播功能之前,必须首先使能IPv6组播路由。
表1-2 使能IPv6组播路由
使能IPv6组播路由
ipv6 multicast routing-enable
缺省情况下,IPv6组播路由处于关闭状态
1.4  配置IPv6组播路由与转发
1.4.1  配置准备
在配置IPv6组播路由与转发之前,需完成以下任务:
·              配置任一IPv6单播路由协议,实现域内网络层互通
·              配置IPv6 PIM-DM或IPv6 PIM-SM
1.4.2  配置按照最长匹配选择RPF路由
用户可以配置组播路由器按照最长匹配原则来选择RPF路由,有关RPF路由选择的详细介绍,请参见“1.1.1  1. RPF检查过程”一节。
表1-3 配置按照最长匹配选择RPF路由
配置按照最长匹配选择RPF路由
ipv6 multicast longest-match
缺省情况下,选择路由优先级最高的路由作为RPF路由
1.4.3  配置对IPv6组播流量进行负载分担
用户通过配置根据组播源或组播源组进行IPv6组播流量的负载分担,可以优化存在多条IPv6组播数据流时的网络流量。
表1-4 配置对IPv6组播流量进行负载分担
配置对IPv6组播流量进行负载分担
ipv6 multicast load-splitting { source | source-group }
缺省情况下,不对IPv6组播流量进行负载分担
1.4.4  配置IPv6组播转发边界
IPv6组播信息在网络中的转发并不是漫无边际的,每个IPv6组播组对应的IPv6组播信息都必须在确定的范围内传递。IPv6组播转发边界为指定范围或Scope值的IPv6组播组划定了边界条件,如果IPv6组播报文的目的地址与边界条件匹配,就停止转发。当在一个接口上配置了IPv6组播转发边界后,将不能从该接口转发IPv6组播报文(包括本机发出的IPv6组播报文),也不能从该接口接收IPv6组播报文。
表1-5 配置IPv6组播转发边界
进入接口视图
配置IPv6组播转发边界
ipv6 multicast boundary { ipv6-group-address prefix-length | scope { scope-id | admin-local | global | organization-local | site-local } }
缺省情况下,没有配置IPv6组播转发边界
1.4.5  配置IPv6静态组播MAC地址表项
在二层组播中,除了可通过二层IPv6组播协议(如MLD Snooping)动态建立IPv6组播MAC地址表项外,还可通过手工方式配置IPv6组播MAC地址表项,将端口与IPv6组播MAC地址进行静态绑定,以便灵活控制IPv6组播信息送达的目的端口。
用户既可以在系统视图对指定接口进行配置,也可以在接口视图下只对当前接口进行配置。
提示
可手工配置的组播MAC地址表项必须是尚未使用的组播MAC地址(即最高字节的最低比特位为1的MAC地址)。
1. 系统视图下配置IPv6静态组播MAC地址表项
表1-6 系统视图下配置IPv6静态组播MAC地址表项
配置静态组播MAC地址表项
缺省情况下,没有配置静态组播MAC地址表项
本命令的详细介绍请参见“IP组播命令参考”中的“组播路由与转发”
2. 接口视图下配置IPv6静态组播MAC地址表项
表1-7 接口视图下配置IPv6静态组播MAC地址表项
进入二层以太网或二层聚合接口视图
配置静态组播MAC地址表项
在不同情形下,需要对RPF检查失败的IPv6组播数据报文进行不同的处理,而不仅仅是简单地将其丢弃。
1. 配置在VLAN内处理
在某些特定组网环境下,会出现RPF检查失败的VLAN接口所对应VLAN内存在接收者的情况,为了让这些接收者也能收到RPF检查失败的IPv6组播数据报文,需将这些报文在VLAN内进行泛洪。
如果要进行泛洪,请配置在所有VLAN内泛洪RPF检查失败的IPv6组播数据报文。
提示
配置完在所有VLAN内泛洪RPF检查失败的IPv6组播数据报文之后,必须使用reset ipv6 multicast forwarding-table命令清除IPv6组播转发表中的所有转发项,否则该配置将不能生效。
表1-8 配置在VLAN内处理
ipv6 multicast rpf-fail-pkt flooding
缺省情况下,不在VLAN内泛洪RPF检查失败的IPv6组播数据报文
2. 配置上送CPU处理
在以下两种情况下,需要将RPF检查失败的IPv6组播数据报文上送给CPU进行处理:
·              如果IPv6组播数据报文从IPv6组播转发表项的出接口到达,则RPF检查失败,需要将该报文上送给CPU进行处理,以触发Assert机制剪枝多余的IPv6组播流量。
·              在RPT向SPT切换时,如果SPT与RPT在DR(Designated Router,指定路由器)上的入接口不同,若在SPT上的IPv6组播流量到达DR前就剪枝RPT,将导致IPv6组播流量的中断;若待SPT上的IPv6组播流量到达DR后再剪枝RPT,就可以避免IPv6组播流量的中断。为了使DR能感知到SPT上IPv6组播流量的到达,就需要将到达SPT入接口但RPF检查失败(剪枝RPT前的RPF接口是RPT的入接口)的IPv6组播数据报文上送给CPU进行处理。
有关Assert机制、DR以及RPT向SPT切换的详细介绍,请参见“IP组播配置指导”中的“IPv6 PIM”。
提示
完成本配置后必须使用reset ipv6 multicast forwarding-table命令清除IPv6组播转发表中的所有转发项,否则本配置将不能生效。
表1-9 配置上送CPU处理
配置把RPF检查失败的IPv6组播数据报文上送CPU处理
ipv6 multicast rpf-fail-pkt trap-to-cpu
缺省情况下,不把RPF检查失败的IPv6组播数据报文上送CPU处理
1.5  IPv6组播路由与转发显示和维护
执行reset命令清除IPv6组播路由表或IPv6组播转发表中的信息,可能导致IPv6组播信息无法正常传输。
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后IPv6组播路由与转发的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
在用户视图下执行reset命令可以清除IPv6组播路由与转发的统计信息。
表1-10 IPv6组播路由与转发显示和维护
显示IPv6静态组播MAC地址表信息
显示IPv6组播边界的信息
display ipv6 multicast boundary { group [ ipv6-group-address [ prefix-length ] ] | scope [ scope-id ] } [ interface interface-type interface-number ]
显示IPv6组播转发表的信息(独立运行模式)
display ipv6 multicast forwarding-table [ ipv6-source-address [ prefix-length ] | ipv6-group-address [ prefix-length ] | incoming-interface interface-type interface-number | outgoing-interface { exclude | include | match } interface-type interface-number | slot slot-number | statistics ] *
显示IPv6组播转发表的信息(IRF模式)
display ipv6 multicast forwarding-table [ ipv6-source-address [ prefix-length ] | ipv6-group-address [ prefix-length ] | chassis chassis-number slot slot-number | incoming-interface interface-type interface-number | outgoing-interface { exclude | include | match } interface-type interface-number | statistics ] *
显示IPv6组播路由表的信息
display ipv6 multicast routing-table [ ipv6-source-address [ prefix-length ] | ipv6-group-address [ prefix-length ] | incoming-interface interface-type interface-number | outgoing-interface { exclude | include | match } interface-type interface-number ] *
显示IPv6组播源的RPF信息
display ipv6 multicast rpf-info ipv6-source-address [ ipv6-group-address ]
清除IPv6组播转发表中的转发项
reset ipv6 multicast forwarding-table { { ipv6-source-address [ prefix-length ] | ipv6-group-address [ prefix-length ] | incoming-interface { interface-type interface-number } } * | all }
清除IPv6组播路由表中的路由项
reset ipv6 multicast routing-table { { ipv6-source-address [ prefix-length ] | ipv6-group-address [ prefix-length ] | incoming-interface interface-type interface-number } * | all }
·       有关display mac-address multicast命令的详细介绍,请参见“IP组播命令参考”中的“组播路由与转发”。
·       清除IPv6组播路由表中的路由项后,IPv6组播转发表中的相应表项也将随之删除。
·       清除IPv6组播转发表中的转发项后,IPv6组播路由表中的相应表项也将随之删除。
1.6  IPv6组播路由与转发典型配置举例
缺省情况下,以太网接口、VLAN接口及聚合接口处于down状态。如果要对这些接口进行配置,请先使用undo shutdown命令使接口状态处于up状态。
1.6.1  利用GRE隧道实现IPv6组播转发配置举例
·              Switch A和Switch C支持IPv6组播功能并运行IPv6 PIM-SM,但Switch B不支持IPv6组播功能;
·              将Switch A的Vlan-interface101接口配置为C-BSR和C-RP;
·              Switch A、Switch B和Switch C之间运行OSPFv3协议;
·              要求通过配置,使Receiver能够接收来自Source的IPv6组播信息。
图1-3 利用GRE隧道实现IPv6组播转发配置组网图
(1)      配置IPv6地址和IPv6单播路由协议
请按照图1-3配置各接口的IPv6地址和前缀长度,具体配置过程略。
配置各交换机之间采用OSPFv3协议进行互连,确保各交换机之间在网络层互通,并能够借助IPv6单播路由协议实现动态路由更新,具体配置过程略。
(2)      配置GRE隧道
# 在Switch A上创建接口Tunnel0,并指定其隧道模式为GRE over IPv6隧道。
[SwitchA] interface tunnel 0 mode gre ipv6
# 在Switch A上为Tunnel0接口配置IPv6地址,并指定隧道的源地址和目的地址。
[SwitchA-Tunnel0] ipv6 address 5001::1 64
[SwitchA-Tunnel0] source 2001::1
[SwitchA-Tunnel0] destination 3001::2
[SwitchA-Tunnel0] quit
# 在Switch C上创建接口Tunnel0,并指定其隧道模式为GRE over IPv6隧道。
[SwitchC] interface tunnel 0 mode gre ipv6
# 在Switch C上为Tunnel0接口配置IPv6地址,并指定隧道的源地址和目的地址。
[SwitchC-Tunnel0] ipv6 address 5001::2 64
[SwitchC-Tunnel0] source 3001::2
[SwitchC-Tunnel0] destination 2001::1
[SwitchC-Tunnel0] quit
(3)      使能IPv6组播路由,并使能IPv6 PIM-SM和MLD
# 在Switch A上使能IPv6组播路由,并在各接口上使能IPv6 PIM-SM。
[SwitchA] ipv6 multicast routing-enable
[SwitchA-Tunnel0] ipv6 pim sm
# 在Switch C上使能IPv6组播路由,在各接口上使能IPv6 PIM-SM,并在主机侧接口Vlan-interface200上使能MLD。
[SwitchC] ipv6 multicast routing-enable
[SwitchC-Vlan-interface200] ipv6 pim sm
[SwitchC-Vlan-interface102] ipv6 pim sm
[SwitchC-Tunnel0] ipv6 pim sm
4. 配置C-BSR和C-RP
# 在Switch A上配置C-BSR和C-RP的位置。
[SwitchA] ipv6 pim
[SwitchA-pim6] c-bsr 2001::1
[SwitchA-pim6] c-rp 2001::1
[SwitchA-pim6] quit
5. 验证配置
IPv6组播源向IPv6组播组FF1E::101发送IPv6组播数据,接收者加入该IPv6组播组后能够收到IPv6组播源发来的IPv6组播数据。通过使用display ipv6 pim routing-table命令可以查看交换机的IPv6 PIM路由表信息。例如:
# 显示Switch C上的IPv6 PIM路由表信息。
[SwitchC] display ipv6 pim routing-table
 (*, FF1E::101)
     RP: 2001::1
     Protocol: pim-sm, Flag: WC
     UpTime: 00:01:40
     Upstream interface: Tunnel0
         Upstream neighbor: 5001::1
         RPF prime neighbor: 5001::1
         1: Vlan-interface200
             Protocol: mld, UpTime: 00:01:40, Expires: 00:02:51
 (1001::100, FF1E::101)
     RP: 2001::1
     Protocol: pim-sm, Flag: SPT ACT
     UpTime: 00:01:01
         Upstream neighbor: FE80::A01:101:1
         RPF prime neighbor: FE80::A01:101:1
             Protocol: pim-sm, UpTime: 00:01:01, Expires: 00:02:29
Switch C的RPF邻居为Switch A,IPv6组播数据通过GRE隧道直接由Switch A发往Switch C。
