03-接口管理配置指导
01-以太网接口配置
本章节下载: 01-以太网接口配置  (259.46 KB)
01-以太网接口配置
1 以太网接口配置
·       当系统工作模式为标准模式时,不支持三层以太网接口、三层以太网子接口、三层聚合口、三层聚合子接口。有关系统工作模式配置的介绍,请参见“基础配置指导”中的“设备管理”。
·       当设备处于IRF模式且配置了IRF增强功能时,不能再创建三层以太网接口/子接口、三层聚合接口/子接口。有关IRF模式的介绍,请参见“IRF配置指导”中的“IRF”。
设备上支持的以太网接口有以下几种:
·              二层以太网接口:是一种工作在数据链路层的物理接口,可以对接收到的报文进行二层交换转发。
·              三层以太网接口:是一种工作在网络层的物理接口,可以配置IP地址,对接收到的报文进行三层路由转发。
·              三层以太网子接口:是一种逻辑接口,工作在网络层,可以配置IP地址,处理三层协议。主要用来实现在三层以太网接口上支持收发VLAN tagged报文。用户可以在一个以太网接口上配置多个子接口,这样,来自不同VLAN的报文可以从不同的子接口进行转发,为用户提供了很高的灵活性。
1.1  以太网接口通用配置
缺省情况下,以太网接口、VLAN接口及聚合接口处于down状态。如果要对这些接口进行配置,请先使用undo shutdown命令使接口状态处于up。
该部分介绍了二层以太网接口和三层以太网接口/子接口的共有属性及其配置,各自的特有属性请参见下文中“1.2  二层以太网接口的配置”和“1.3  三层以太网接口/子接口的配置”。
1.1.1  配置10GE接口的工作模式及相关参数
1. 配置10GE接口的工作模式
工作在WAN模式下的10GE接口将以太网报文封装成SDH帧;10G POS接口将PPP报文封装成SDH帧,二者帧格式不同,因此工作在WAN模式下的10GE接口和10G POS接口不能互通。
某些10GE(Ten-GigabitEthernet,万兆以太网)接口支持以下两种工作模式:
·              LAN模式:该模式下的10GE接口传输以太网报文,应插入电模块,用于连接以太网。
·              WAN模式:该模式下的10GE接口传输SDH(Synchronous Digital Hierarchy,同步数字系列)帧,应插入光模块,用于连接SDH网络。工作在该模式下的接口仅支持点到点的报文传输。
表1-1 配置10GE接口的工作模式
进入10GE接口视图
interface ten-gigabitethernet interface-number
设置10GE接口工作在LAN模式或WAN模式
port-mode { lan | wan }
缺省情况下,10GE接口工作在LAN模式
2. 配置J0和J1开销字节的值
SDH帧中的J0、J1开销字节主要用于在不同国家、不同地区或不同厂商的设备之间提供互通支持。
·              再生段踪迹字节J0通常被设置为段接入点标识符,发送端通过重复发送该字节来保持与接收端的连接。
·              通道踪迹字节J1包含在高阶通道开销中,通常被设置为高阶通道接入点标识符,它的作用与J0字节类似,被用来保持与通道接收端的连接。
为了保证通信的畅通,通常要求发送端和接收端的J0和J1字节分别配置为相同值。关于SDH及SDH的开销字节,请查阅相关的专业书籍。
表1-2 配置J0和J1开销字节的值
进入10GE接口视图
设置10GE接口工作在WAN模式
port-mode wan
在WAN模式下,配置10GE接口的J0或J1字节的值
flag { j0 | j1 } sdh flag-value
缺省情况下,J0和J1字节的值为全0
1.1.2  以太网接口/子接口基本配置
1. 以太网接口基本配置
表1-3 以太网接口基本配置
进入以太网接口视图
设置当前接口的描述信息
缺省情况下,接口的描述信息为“接口名 Interface”,比如:GigabitEthernet3/0/1 Interface
设置以太网接口的双工模式
duplex { auto | full | half }
光类型接口不支持配置half参数
缺省情况下,以太网接口的双工模式为auto(自协商)状态,10GE接口的双工模式为全双工状态
设置以太网接口的速率
speed { 10 | 100 | 1000 | auto }
光口不支持配置10和100参数,10GE接口不支持速率设置
缺省情况下,以太网接口的速率处于auto(自协商)状态
恢复当前接口的缺省配置
default
激活以太网接口
缺省情况下,以太网接口处于关闭状态
2. 以太网子接口基本配置
使用以太网子接口,需要注意的是:
·              以太网子接口只有在关联了VLAN后才能被激活,正常的收发报文。
·              本端设备以太网子接口号、关联的VLAN ID需要分别和相连的对端设备的以太网子接口号、关联的VLAN ID一致,否则报文将不能正确传输。
表1-4 以太网子接口基本配置
创建以太网子接口,并进入以太网子接口视图
interface interface-type interface-number.subnumber
设置以太网子接口的描述字符串
缺省情况下,描述字符串为“该接口的接口名 Interface”,比如:GigabitEthernet3/0/1.1 Interface
恢复当前接口的缺省配置
default
激活以太网子接口
缺省情况下,以太网子接口处于激活状态
1.1.3  配置以太网接口的二三层工作模式
工作模式切换后,该以太网接口下的所有配置都将恢复到新模式下的缺省配置。
根据设备对接口接收到的数据包的处理层次不同,以太网接口可工作在二层模式或三层模式。
·              如果将工作模式设置为二层模式(bridge),则作为一个二层以太网接口使用。
·              如果将工作模式设置为三层模式(route),则作为一个三层以太网接口使用。
表1-5 配置以太网接口的工作模式
进入以太网接口视图
切换以太网接口工作模式
缺省情况下,以太网接口工作在二层模式(bridge)
1.1.4  配置以太网接口允许超长帧通过
以太网接口在进行文件传输等大吞吐量数据交换的时候,可能会收到大于标准以太网帧长的帧(称为超长帧),对于这样的超长帧,系统会直接丢弃不再进行处理。配置允许超长帧通过功能后,当接口收到长度在指定范围内的超长帧时,系统会继续处理。
表1-6 配置允许超长帧通过以太网接口
进入以太网接口视图
允许超长帧通过
jumboframe enable [ value ]
缺省情况下,设备允许9216字节的超长帧通过(对于LST1XP16LEB1、LST1XP16LEC1单板的接口则为8168字节)
多次执行该命令配置不同的value值时,则最新的配置生效
1.1.5  配置以太网接口物理连接状态抑制功能
以太网接口有两种物理连接状态:up和down。当接口状态发生改变时,接口会立即上报CPU,CPU会立即通知上层协议模块(比如路由、转发)以便指导报文的收发,并自动生成Trap和Log信息,来提醒用户是否需要对物理链路进行相应处理。
如果短时间内接口物理状态频繁改变,上述处理方式会给系统带来额外的开销。此时,可以在接口下设置物理连接状态抑制功能,使得在抑制时间内,系统忽略接口的物理状态变化;经过抑制时间后,如果状态还没有恢复,再进行处理。
表1-7 设置以太网接口物理连接状态抑制功能
进入以太网接口视图
设置以太网接口物理连接down状态抑制功能
link-delay delay-time
缺省情况下,以太网接口物理连接up和down状态抑制时间都为1秒
配置本命令后,接口状态从up变成down时,不会立即上报CPU。而是等待delay-time时间后,再检查接口状态,如果状态仍然是down,再上报。接口状态从down变成up时,立即上报CPU
目前,设备不支持该功能
设置以太网接口物理连接up状态抑制功能
link-delay delay-time mode up
配置本命令后,接口状态从down变成up时,不会立即上报CPU。而是等待delay-time时间后,再检查接口状态,如果状态仍然是up,再上报。接口状态从up变成down时,立即上报CPU
目前,设备不支持该功能
设置以太网接口物理连接up和down状态抑制功能
link-delay delay-time mode updown
配置本命令后,接口状态从up变成down或者down变成up时,都不会立即上报CPU。等待delay-time时间后,再检查接口状态,如果状态仍然是down或者up,再上报
·       在同一端口上,如果多次使用link-delay delay-time mode updown命令设置抑制时间,则最新配置生效。
·       对于使能了MSTP的端口不推荐使用该功能。
1.1.6  对以太网接口进行环回测试
对以太网接口进行环回测试,可以检验以太网接口能否正常工作。环回测试包括内部环回测试和外部环回测试。
·              内部环回测试:该测试在交换芯片内部建立自环,用以定位芯片内与该端口相关的功能是否出现故障。
·              外部环回测试:该测试需要在以太网接口上接一个自环头,从接口发出的报文通过自环头又环回到该接口,并被该接口接收。用以定位该端口的硬件功能是否出现故障。
·              对以太网接口进行环回测试时,接口将不能正常转发数据包。
·              端口关闭状态(接口状态显示为DOWN)下可以进行内部环回测试,外部环回测试会失败。手工关闭(接口状态显示为ADM或者Administratively DOWN)时,则不能进行内部和外部环回测试。
·              在进行环回测试时系统将禁止在接口上进行speed、duplex、mdi和shutdown命令的配置。
·              以太网接口进行环回测试时将工作在全双工状态,环回测试结束后恢复原有配置。
表1-8 对以太网接口进行环回测试
进入以太网接口视图
对以太网接口进行环回测试
缺省情况下,以太网接口环回测试功能处于关闭状态
目前,external关键字不支持
1.1.7  配置以太网接口的流量控制功能
以太网接口流量控制功能的基本原理是:如果本端设备发生拥塞,它将向对端设备发送消息,通知对端设备暂时停止发送报文;而对端设备在接收到该消息后将暂时停止向本端发送报文;反之亦然。从而避免了报文丢失现象的发生。
配置flow-control命令后,设备具有发送和接收流量控制报文的能力:当本端发生拥塞时,设备会向对端发送流量控制报文;当本端收到对端的流量控制报文后,会停止报文发送。
表1-9 开启以太网接口的流量控制功能
进入以太网接口视图
开启以太网接口的流量控制功能
flow-control
缺省情况下,以太网接口的接收流量控制功能处于关闭状态
1.1.8  配置以太网接口统计信息的时间间隔
使用以下的配置任务可以设置统计以太网接口报文信息的时间间隔。使用display interface命令可以显示端口在该间隔时间内统计的报文信息。使用reset counters interface命令可以清除端口的统计信息。
表1-10 配置以太网接口统计信息的时间间隔
进入以太网接口视图
配置接口统计信息的时间间隔
flow-interval interval
缺省情况下,接口统计报文信息的时间间隔为300秒
1.2  二层以太网接口的配置
1.2.1  配置广播/组播/未知单播风暴抑制功能
在接口上配置了广播/组播/未知单播风暴抑制功能后,当接口上的广播/组播/未知单播流量超过用户设置的抑制阈值时,系统会丢弃超出流量限制的报文,从而使接口的广播/组播/未知单播流量降低到限定范围内,保证网络业务的正常运行。
表1-11 配置以太网接口的风暴抑制比
进入以太网接口视图
开启端口广播风暴抑制功能,并设置广播风暴抑制阈值
ratio值只能设置为100
缺省情况下,所有接口不对广播流量进行抑制
开启端口组播风暴抑制功能,并设置组播风暴抑制阈值
ratio值只能设置为100
缺省情况下,所有接口不对组播流量进行抑制
开启端口未知单播风暴抑制功能,并设置未知单播风暴抑制阈值
ratio值只能设置为100
缺省情况下,所有接口不对未知单播流量进行抑制
·       当风暴抑制阈值配置为pps或kbps时,设备会根据芯片支持的步长(pps为6400,kbps为50),将配置值转换成步长的倍数。所以,端口下配置的抑制阈值可能与实际生效抑制阈值不一致,请注意查看设备的提示信息。
·       在一块接口板上,只支持配置kbps或pps中的一种参数。要切换kbps和pps参数配置,请先将接口上配置的广播/组播/未知单播风暴抑制功能恢复到缺省情况。
·       在一个接口上,对于不同类型的流量,只支持一个抑制值。例如,如果已经在某接口上配置了broadcast-suppression kbps 100,则组播/未知单播风暴抑制功能仅支持配置为multicast-suppression kbps 100、unicast-suppression kbps 100。
1.2.2  强制开启GE或10GE光口
1. 简介
光口传输报文时要求插入两条光纤:一条用于接收报文,一条用于发送报文。只有两条光纤物理上均连通时,光口的物理状态才会变为up,才能传输报文。使用本特性强制开启光口后,不管实际的光纤链路是否连通,甚至没有插入光纤或光模块,光口的物理状态都会变为up。此时,只要光口上有一条光纤链路是连通的,就可以实现报文的单向转发,以达到节约传输链路的效果。如图1-1所示。
图1-1 强制开启GE或10GE光口功能示意图
·              仅GE光口和工作在LAN模式下的10GE光口支持强制开启功能,电口不支持该功能。
·              光口必须工作在二层模式下才支持强制开启功能。
·              port up-mode和shutdown、speed、duplex、loopback命令互斥,不能同时配置。
·              光口被强制开启后,光口的物理状态始终为up,不受光纤/光模块拔插的影响。
·              光口被强制开启后,如果GE光口插入光电转换模块、100/1000M光模块、100M光模块,则流量不能正常转发。必须取消强制开启GE/10GE光口配置,才能正常转发。
表1-12 强制开启GE或10GE光口
进入以太网接口视图
强制开启GE或10GE光口
port up-mode
缺省情况下,没有强制开启光口。光口的物理状态由光纤的物理状态决定
1.2.3  配置以太网接口的MDIX模式
光类型接口不支持本特性。
物理以太网接口由8个引脚组成。缺省情况下,每个引脚都有专门的作用,比如,使用引脚1和2接收信号,引脚3和6发送信号。为了配合以太网接口支持使用直通线缆和交叉线缆,设备实现了三种MDIX(Media-dependent Interface-crossover)模式:automidx、mdi和mdix。通过配置以太网接口的MDIX模式,可以改变引脚在通信中的作用:
·              当配置为mdix模式时,使用引脚1和2接收信号,使用引脚3和6发送信号;
·              当配置为mdi模式时,使用引脚1和2发送信号,使用引脚3和6接收信号;
·              当配置为automidx模式时,两端设备通过协商来决定引脚1和2是发送还是接收信号,引脚3和6是接收还是发送信号。
只有将设备的发送引脚连接到对端的接收引脚后才能正常通信,所以MDIX模式需要和两种线缆配合使用。
·              通常情况下,建议用户使用automdix模式。只有当设备不能获取网线类型参数时,才需要将模式手工指定为mdi或mdix。
·              当使用直通线缆时,两端设备的MDIX模式配置不能相同。
·              当使用交叉线缆时,两端设备的MDIX模式配置必须相同或者至少有一端设置为automdix模式。
表1-13 配置以太网接口的MDIX模式
进入以太网接口视图
设置以太网接口的MDIX模式
mdix-mode { automidx | mdi | mdix }
缺省情况下,以太网接口的MDIX模式为automdix
1.3  三层以太网接口/子接口的配置
1.3.1  配置以太网接口/子接口的MTU
修改以太网接口/子接口的MTU(Maximum Transmission Unit,最大传输单元)值,会影响IP报文的分片与重组。一般情况下,不需要改变MTU值。
表1-14 配置以太网接口的MTU
进入以太网接口/子接口视图
设置MTU
mtu size
缺省情况下,以太网接口的MTU为1500Bytes
1.4  以太网接口显示和维护
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后接口的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
在用户视图下执行reset命令可以清除接口统计信息。
表1-15 以太网接口显示和维护
显示接口的流量统计信息
display counters { inbound | outbound } interface [ interface-type [ interface-number | interface-number.subnumber ] ]
显示最近一个抽样间隔内处于up状态的接口的报文速率统计信息
display counters rate { inbound | outbound } interface [ interface-type [ interface-number | interface-number.subnumber ] ]
显示指定接口当前的运行状态和相关信息
display interface [ interface-type [ interface-number | interface-number.subnumber ] ]
显示指定接口的接口概要信息
display interface [ interface-type [ interface-number | interface-number.subnumber ] ] brief [ description ]
显示接口丢弃的报文的信息
display packet-drop { interface [ interface-type [ interface-number ] ] | summary }
清除指定接口的统计信息
reset counters interface [ interface-type [ interface-number | interface-number.subnumber ] ]
清除指定接口丢弃报文的统计信息
reset packet-drop interface [ interface-type [ interface-number ] ]
