05-三层技术-IP业务配置指导
11-IPv6快速转发配置
本章节下载: 11-IPv6快速转发配置  (130.94 KB)
11-IPv6快速转发配置
1 IPv6快速转发
设备支持两种运行模式:独立运行模式和IRF模式,缺省情况为独立运行模式。有关IRF模式的介绍,请参见“IRF配置指导”中的“IRF”。
1.1  IPv6快速转发简介
报文转发效率是衡量设备性能的一项关键指标。按照常规流程,设备收到一个报文后,根据报文的目的地址寻找路由表中与之匹配的路由,然后确定一条最佳的路径,同时还将报文按照数据链路层上使用的协议进行封装,最后进行报文转发。
快速转发是采用高速缓存来处理报文,采用了基于数据流的技术。
IPv6快速转发使用6元组(源IPv6地址、目的IPv6地址、源端口号、目的端口号、协议号和VPN实例名称)来标识一条数据流。当一条数据流的第一个报文通过查找路由表转发后,相应的转发信息将被记录到高速缓存中的快速转发表中,该数据流后续报文就可以通过直接查找快速转发表进行转发。这样便大大缩减了IPv6报文的排队流程,减少报文的转发时间,提高IPv6报文的转发效率。
1.2  配置IPv6快速转发
表1-1 配置IPv6快速转发
开启IPv6快速转发功能
ipv6 fast-forwarding
缺省情况下,IPv6快速转发功能处于开启状态
配置IPv6快速转发表项的老化时间
ipv6 fast-forwarding aging-time aging-time
缺省情况下,IPv6快速转发表项的老化时间为30秒
1.3  IPv6快速转发显示和维护
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示IPv6快速转发配置后的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
在用户视图下执行reset命令可以清除IPv6快速转发表中的内容。
表1-2 IPv6快速转发显示和维护
显示IPv6快速转发表信息(独立运行模式)
display ipv6 fast-forwarding cache [ ipv6-address ] [ slot slot-number ]
显示IPv6快速转发表信息(IRF模式)
display ipv6 fast-forwarding cache [ ipv6-address ] [ chassis chassis-number slot slot-number ]
显示IPv6快速转发表项的老化时间
display ipv6 fast-forwarding aging-time
清除IPv6快速转发表信息(独立运行模式)
reset ipv6 fast-forwarding cache [ slot slot-number ]
清除IPv6快速转发表信息(IRF模式)
reset ipv6 fast-forwarding cache [ chassis chassis-number slot slot-number ]
1.4  IPv6快速转发典型配置举例
缺省情况下,以太网接口、VLAN接口及聚合接口处于down状态。如果要对这些接口进行配置,请先使用undo shutdown命令使接口状态处于up状态。
1.4.1  IPv6快速转发典型配置举例
在Switch B上实现IPv6快速转发。
图1-1 配置IPv6快速转发组网图
(1)      配置Switch A
# 配置接口Vlan-interface100的IPv6地址。
[SwitchA] interface Vlan-interface100
[SwitchA-Vlan-interface100] ipv6 address 2002::1 64
# 配置静态路由。
[SwitchA] ipv6 route-static 2001:: 64 2002::2
(2)      配置Switch C
# 配置接口Vlan-interface101的IPv6地址。
[SwitchC] interface Vlan-interface101
[SwitchC-Vlan-interface101] ipv6 address 2001::1 64
[SwitchC-Vlan-interface101] quit
# 配置静态路由。
[SwitchC] ipv6 route-static 2002:: 64 2001::2
(3)      配置Switch B
# 使能IPv6快速转发功能。
[SwitchB] ipv6 fast-forwarding
[SwitchB] interface Vlan-interface100
[SwitchB-Vlan-interface100] ipv6 address 2002::2 64
# 配置接口Vlan-interface101的IP地址。
[SwitchB] interface Vlan-interface101
[SwitchB-Vlan-interface101] ipv6 address 2001::2 64
# 在Switch B查看IPv6快速转发表,这时未建立快转表项,结果如下:
[SwitchB] display ipv6 fast-forwarding cache
# 从Switch A上ping Switch C的Vlan-interface101接口IPv6地址,能收到应答报文。
[SwitchA] ping ipv6 2001::1
  PING 2001::1 : 56  data bytes, press CTRL_C to break
    Reply from 2001::1
    bytes=56 Sequence=1 hop limit=64  time = 69 ms
    Reply from 2001::1
    bytes=56 Sequence=2 hop limit=64  time = 1 ms
    Reply from 2001::1
    bytes=56 Sequence=3 hop limit=64  time = 1 ms
    Reply from 2001::1
    bytes=56 Sequence=4 hop limit=64  time = 1 ms
    Reply from 2001::1
    bytes=56 Sequence=5 hop limit=64  time = 1 ms
  --- 2001::1 ping statistics ---
    5 packet(s) transmitted
    5 packet(s) received
    0.00% packet loss
    round-trip min/avg/max = 1/14/69 ms
# 在Switch B查看IPv6快速转发表,已建立快转表项,显示信息如下:
Total number of IPv6 fast-forwarding items: 2
Src IP: 2002::1                                        Src port: 129
Dst IP: 2001::1                                        Dst port: 0
Protocol: 58
VPN instance: N/A
Input interface: Vlan-interface100
Output interface: Vlan-interface101
Src IP: 2001::1                                        Src port: 128
Dst IP: 2002::1                                        Dst port: 0
Protocol: 58
VPN instance: N/A
Input interface: Vlan-interface101
Output interface: Vlan-interface100
