05-三层技术-IP业务配置指导
12-快速转发配置
本章节下载: 12-快速转发配置  (130.45 KB)
12-快速转发配置
1 快速转发
设备支持两种运行模式:独立运行模式和IRF模式,缺省情况为独立运行模式。有关IRF模式的介绍,请参见“IRF配置指导”中的“IRF”。
1.1  快速转发简介
报文转发效率是衡量设备性能的一项关键指标。按照常规流程,设备收到一个报文后,根据报文的目的地址寻找路由表中与之匹配的路由,然后确定一条最佳的路径,同时还将报文按照数据链路层上使用的协议进行封装,最后进行报文转发。
快速转发是采用高速缓存来处理报文,采用了基于数据流的技术。
快速转发使用5元组(源IP地址、源端口号、目的IP地址、目的端口号、协议号)来标识一条数据流。当一条数据流的第一个报文通过查找路由表转发后,在高速缓存中生成相应的转发信息,该数据流后续报文的转发就可以通过直接查找快速转发表进行转发。这样便大大缩减了IP报文的排队流程,减少报文的转发时间,提高IP报文的转发速率。
快速转发的性能有时会受到某些特性的影响,比如报文的队列管理、报文头压缩等。另外,快速转发能处理已经分片的IP报文,但不支持对IP报文的再分片。
1.2  配置快速转发
表1-1 配置快速转发
开启快速转发功能
ip fast-forwarding
缺省情况下,快速转发功能处于开启状态
配置快速转发表项的老化时间
ip fast-forwarding aging-time aging-time
缺省情况下,快速转发表项的老化时间为30秒
1.3  快速转发显示和维护
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示快速转发配置后的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
在用户视图下执行reset命令可以清除快速转发表中的内容。
表1-2 快速转发显示和维护
显示快速转发表信息(独立运行模式)
display ip fast-forwarding cache [ ip-address ] [ slot slot-number ]
显示快速转发表信息(IRF模式)
display ip fast-forwarding cache [ ip-address ] [ chassis chassis-number slot slot-number ]
显示分片报文快速转发表信息(独立运行模式)
display ip fast-forwarding fragcache [ ip-address ] [ slot slot-number ]
显示分片报文快速转发表信息(IRF模式)
display ip fast-forwarding fragcache [ ip-address ] [ chassis chassis-number slot slot-number ]
显示快速转发表项的老化时间
display ip fast-forwarding aging-time
清除快速转发表信息(独立运行模式)
reset ip fast-forwarding cache [ slot slot-number ]
清除快速转发表信息(IRF模式)
reset ip fast-forwarding cache [ chassis chassis-number slot slot-number ]
1.4  快速转发典型配置举例
缺省情况下,以太网接口、VLAN接口及聚合接口处于down状态。如果要对这些接口进行配置,请先使用undo shutdown命令使接口状态处于up状态。
1.4.1  快速转发典型配置举例
在Switch B上实现快速转发。
图1-1 配置快速转发组网图
(1)      配置Switch A
# 配置接口Vlan-interface100的IP地址。
[SwitchA-Vlan-interface100] ip address 11.1.1.1 255.0.0.0
# 配置静态路由。
[SwitchA] ip route-static 22.1.1.0 255.0.0.0 11.1.1.2
(2)      配置Switch C
# 配置接口Vlan-interface101的IP地址。
[SwitchC] interface Vlan-interface101
[SwitchC-Vlan-interface101] ip address 22.1.1.2 255.0.0.0
[SwitchC-Vlan-interface101] quit
# 配置静态路由。
[SwitchC] ip route-static 11.1.1.0 255.0.0.0 22.1.1.1
(3)      配置Switch B
# 开启快速转发功能。
[SwitchB] ip fast-forwarding
[SwitchB] interface Vlan-interface100
[SwitchB-Vlan-interface100] ip address 11.1.1.2 255.0.0.0
[SwitchB] interface Vlan-interface101
[SwitchB- Vlan-interface101] ip address 22.1.1.1 255.0.0.0
[SwitchB- Vlan-interface101] quit
# 在Switch B查看快速转发表,这时未建立快转表项,结果如下:
[SwitchB] display ip fast-forwarding cache
# 从Switch A上ping Switch C的Vlan-interface101接口IP地址,能收到应答报文。
[SwitchA] ping 22.1.1.2
  PING 22.1.1.2: 56  data bytes, press CTRL_C to break
    Reply from 22.1.1.2: bytes=56 Sequence=1 ttl=254 time=2 ms
    Reply from 22.1.1.2: bytes=56 Sequence=2 ttl=254 time=1 ms
    Reply from 22.1.1.2: bytes=56 Sequence=3 ttl=254 time=1 ms
    Reply from 22.1.1.2: bytes=56 Sequence=4 ttl=254 time=2 ms
    Reply from 22.1.1.2: bytes=56 Sequence=5 ttl=254 time=2 ms
  --- 22.1.1.2 ping statistics ---
    5 packet(s) transmitted
    5 packet(s) received
    0.00% packet loss
    round-trip min/avg/max = 2/2/3 ms
# 在Switch B查看快速转发表,已建立快转表项,显示信息如下:
Total number of fast-forwarding entries: 2
SIP         SPort DIP        DPort Pro   Input_If            Output_If           Flg
22.1.1.2    0     11.1.1.1   0     1     Vlan-interface101   Vlan-interface100   7
11.1.1.1    8     22.1.1.2   0     1     Vlan-interface100   Vlan-interface101   7
