01-基础配置指导
14-License管理配置
本章节下载: 14-License管理配置  (121.16 KB)
14-License管理配置
1 License管理
1.1  License管理简介
设备的部分特性需要获取License授权后才能使用。请使用display license feature命令来查看设备上哪些特性需要安装License、是否已经安装了License、以及已安装的License的简要信息。如果需要使用的特性没有安装License或者安装的License已经过期,请参照本文的步骤(重新)安装License。
在设备上通过安装激活文件(Activation File)来获得License授权。
License的有效期分为:永久时间、绝对时间和相对时间三种。
·              永久License没有使用时间限制,永远有效。
·              绝对时间License在License指定时间之内使用有效,超出该时间范围无效。
·              相对时间License则是允许从License安装之日开始使用一段时间。
激活文件支持永久时间、绝对时间和相对时间三种类型。
License根据发布渠道不同分为临时的和正式的,License的种类以License的描述信息为准。
·              临时License授权的特性可以使用一段时间,临时License不允许迁移。请在试用期内购买正式License并安装到设备上,以便特性得到正式授权使用。
·              正式License是对特性正式授权的凭证。用户将正式License安装到设备上后,对特性进行正式授权,可以正常使用相应特性。
1.2  配置限制和指导
·              激活文件是和主控板绑定的,申请激活文件时,需要提供主控板的序列号(SN)和DID,申请到的激活文件只能安装在该DID标识的主控板上。
·              授权是对单板的授权,单板插入别的设备仍然可以获得同样的授权。
·              主控板安装激活文件后,该设备上的IRF物理端口(光口),需要过5分钟才可以正常使用。(IRF模式)
1.3  通过激活文件授权
当需要通过激活文件来获得授权时,请参照以下步骤进行:
(1)      查看您的授权书,获得授权码。
(2)      使用display license device-id命令获取设备的SN和DID。
(3)      登录H3C网站(www.h3c.com.cn),进入[服务支持/授权业务]栏目,可以根据授权码、SN和DID申请激活文件。
(4)      将激活文件下载到主控板上。
(5)      安装激活文件,获得授权。
表1-1 安装激活文件
安装激活文件(独立运行模式)
license activation-file install [ file-path ] slot slot-number
安装激活文件(IRF模式)
license activation-file install [ file-path ] chassis chassis-number slot slot-number
1.4  激活文件的授权变更
如果您有一块已授权的主控板A暂时不需要使用了,同时有另一块未授权的主控板B需要使用,请按照以下步骤,将主控板A的授权转移到主控板B上,使得主控板B可以正常使用。
(1)      登录设备A,卸载激活文件,获得卸载文件。
表1-2 卸载激活文件
卸载激活文件(独立运行模式)
license activation-file uninstall [ file-path ]  slot slot-number
只能够卸载没有过期的激活文件
卸载激活文件(IRF模式)
license activation-file uninstall [ file-path ] chassis chassis-number slot slot-number
只能够卸载没有过期的激活文件
卸载成功,系统会提示卸载成功,同时生成卸载文件。
(2)      登录主控板B,使用display license device-id命令获取主控板B的SN和DID。
(3)      登录H3C网站(www.h3c.com.cn),进入[服务支持/授权业务]栏目,可以根据主控板B的SN、DID和主控板A的卸载文件生成新的激活文件。
(4)      将新的激活文件下载到主控板B上。
(5)      在主控板B上安装激活文件,获得授权。如何安装激活文件请参见表1-1。
1.5  压缩License存储区
压缩License存储区会导致DID变化,使得用旧DID申请的License无法继续安装。
在申请License授权之前,需要确保License存储区有足够的空间来存储License的相关信息。如果License存储区的空间不足,请使用本特性,系统会自动将已经过期的或者卸载的License信息删除。
表1-3 压缩License存储区
压缩License存储区(独立运行模式)
license compress slot slot-number
压缩License存储区(IRF模式)
license compress chassis chassis-number slot slot-number
1.6  License管理显示和维护
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示License的相关信息,通过查看显示信息验证配置的效果。
表1-4 License管理显示和维护
显示指定主控板的SN和DID信息(独立运行模式)
display license device-id slot slot-number
显示指定成员设备上指定主控板的SN和DID信息(IRF模式)
display license device-id chassis chassis-number slot slot-number
显示License的详细信息(独立运行模式)
display license [ activation-file ] [ slot slot-number ]
显示License的详细信息(IRF模式)
display license [ activation-file ] [ chassis chassis-number slot slot-number ]
显示特性的License摘要信息
