02-主备倒换配置
本章节下载: 02-主备倒换配置 (130.97 KB)
当设备上同时配置了两块主控板,会有一块主控板处于工作状态,能够转发报文、处理业务,我们称这样的主控板为主用主控板;另一块主控板会处于备用状态,不能够转发报文、处理业务,我们称这样的主控板为备用主控板。通常情况下,系统会选择所在槽位号小的主控板作为主用主控板,所在槽位号大的主控板作为备用主控板。备用主控板会通过同步功能,来保持与主用主控板状态和当前配置的一致。当主用主控板不能正常工作时,备用主控板将迅速取代主用主控板成为新的主用主控板来处理业务,以保证设备的继续运行,这个过程称为主备倒换。
主备倒换有两种触发条件:
· 主动的主备倒换。当主用主控板发生故障或者被拔出时,系统会主动进行主备倒换,让备用主控板成为新的主用主控板接替原主用主控板的工作。
· 被动的主备倒换,即通过命令行手工触发主备倒换。比如升级设备的时候,可以先升级备用主控板,再手工执行主备倒换升级原主用主控板,最终完成整台设备的升级。这种升级方式相比整机重启的升级方式,大大减小了升级过程业务中断的时间。
当使用主备倒换方式升级设备的时候,要求新的软件版本和当前的软件版本能够实现平滑升级(即版本间的差异较小),否则,可能会导致备用主控板不能启动。这种升级方式的步骤如下:
(1) 将最新的软件版本分别下载到主用主控板和备用主控板;
(2) 分别指定主用主控板和备用主控板的下次启动文件为新版本的软件;
(3) 忽略对备用主控板进行版本检查;
(4) 手工重启备用主控板完成备用主控板的升级;
(5) 手动进行主备倒换。备用主控板成为新的主用主控板,接替原主用主控板工作,原主用主控板使用新版本自动重启完成升级。
用户不能直接对备用主控板进行命令行操作,需要通过主用主控板的命令行界面进行配置,然后主用主控板会将配置同步给备用主控板。
表1-1 主备倒换配置任务简介
配置任务 |
详细配置 |
忽略对备用主控板进行版本检查 |
可选 |
重启备用主控板 |
可选 |
手动进行主备倒换 |
可选 |
当备用主控板启动的时候,系统会检测主用主控板和备用主控板的版本。当主用主控板与备用主控板的版本不一致的时候,备用主控板将不能启动。用户也可以使用以下配置强制要求系统忽略对备用主控板进行版本检查。
表1-2 配置主备倒换
进入系统视图 |
system-view |
忽略对备用主控板进行版本检查 |
ha slave-ignore-version-check |
必选 缺省情况下,备用主控板版本检查功能处于使能状态 |
当备用主控板故障或者进行备用主控板升级时,可以重启备用主控板,使最新的版本或配置生效。但是在重启前,需要确认主用主控板和备用主控板的版本是否一致,如果不一致,需要先配置忽略对备用主控板进行版本检查。
表1-3 配置主备倒换
进入系统视图 |
system-view |
手动重启备用主控板 |
slave restart |
必选 |
当备用主控板启动时,主用主控板会对备用主控板进行初始同步(即批量备份)。在这个过程中,系统将不会响应用户的输入。初始同步完成后,用户可以在主用主控板上正常执行命令、进行配置,此时,主用主控板和备用主控板将保持实时同步,即用户对主用主控板的配置将同步到备用主控板上,以保证主备板当前配置的一致。
在进行主用主控板升级时,需要重启主用主控板。这时,为了防止业务的中断,可以手动进行主备倒换,让原备用主控板接替原主用主控板继续工作。
表1-4 配置主备倒换
进入系统视图 |
system-view |
使能手动主备倒换功能 |
slave switchover { disable | enable } |
可选 缺省情况下,手动主备倒换功能处于使能状态 |
手动进行主备倒换 |
slave switchover |
必选 |
主备倒换时,会导致原主用主控板重启。在进行主备倒换前,请确保主备板的软件版本一致,如果不一致,需要先配置忽略对备用主控板进行版本检查。
完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后主备倒换特性的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
表1-5 主备倒换显示和维护
查看指定主控板的备份状态 |
display switchover state [ slot slot -number] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ] |
