09-包过滤防火墙配置
本章节下载: 09-包过滤防火墙配置 (156.7 KB)
本文中的“SPC单板”指的是单板丝印以“SPC”开头(如SPC-GT48L)的单板。
防火墙一方面可以阻止来自因特网的、对受保护网络的未授权访问,另一方面允许内部网络用户对因特网进行Web访问或收发E-mail等。防火墙也可以作为一个访问因特网的权限控制关口,如允许组织内的特定主机可以访问因特网。
防火墙不单用于控制因特网连接,也可以用来在组织网络内部保护大型机和重要的资源(如数据)。对受保护数据的访问都必须经过防火墙的过滤,即使网络内部用户要访问受保护的数据,也要经过防火墙。
包过滤防火墙,即基于ACL(Access Control List,访问控制列表)的包过滤。
包过滤实现了对IP数据包的过滤。对设备需要转发的数据包,先获取其包头信息(包括IP层所承载的上层协议的协议号、数据包的源地址、目的地址、源端口和目的端口等),然后与设定的ACL规则进行比较,根据比较的结果对数据包进行相应的处理。
目前的包过滤提供了对分片报文检测过滤的支持,检测的内容有:
· 报文类型(非分片报文、首片分片报文和非首片分片报文)
· 获得报文的三层信息(基本ACL规则和不含三层以上信息的高级ACL规则)
· 三层以上的信息(包含三层以上信息的高级ACL规则)
关于ACL的详细介绍,请参见“ACL和QoS配置指导”中的“ACL”。
一般采用在接口上应用访问控制列表来实现报文过滤功能。将ACL规则应用到接口时,同时会遵循时间段过滤原则,另外可以对接口收发报文分别指定ACL规则:
· 基本访问控制列表只根据三层的源地址信息制定规则,对数据包进行相应的分析处理;
· 高级访问控制列表可以使用数据包的源地址信息、目的地址信息、IP承载的协议类型、TCP或UDP的源端口、目的端口等内容定义规则。
表1-1 配置接口的IPv4报文过滤功能
进入系统视图 |
system-view |
使能SPC单板VLAN接口出方向报文过滤限制功能 |
packet-filter forwarding-layer route outbound |
可选 执行本命令后,如果再在SPC单板上的VLAN接口出方向配置报文过滤功能,报文过滤将只对VLAN接口出方向的三层单播报文生效 缺省情况下,SPC单板VLAN接口出方向配置的IPv4报文过滤对所有报文生效 |
进入接口视图 |
配置接口的IPv4报文过滤功能 |
firewall packet-filter { acl-number | name acl-name } { inbound | outbound } |
必选 缺省情况下,不对通过接口的IPv4报文进行过滤 |
· packet-filter forwarding-layer route outbound命令仅对SPC单板生效。
· packet-filter forwarding-layer route outbound或undo packet-filter forwarding-layer route outbound命令必须在firewall packet-filter { acl-number | name acl-name } outbound命令之前配置才有效;如果在SPC单板的VLAN接口出方向已经配置了firewall packet-filter { acl-number | name acl-name } outbound命令,则需要先清除此配置,然后配置packet-filter forwarding-layer route outbound或undo packet-filter forwarding-layer route outbound命令,最后在SPC单板VLAN接口上重新配置firewall packet-filter { acl-number | name acl-name } outbound命令,报文过滤限制功能才能正常生效。
· 配置了packet-filter forwarding-layer route outbound命令后,可能导致BFD报文被丢弃。为了保证BFD功能的正常使用,建议您配置IPv4高级ACL规则允许BFD报文通过,即配置命令rule [ rule-id ] permit udp destination-port range 3784 3785。
· 如果firewall packet-filter引用的ACL已经生效,在已生效ACL中执行添加rule的操作,新添加的rule可能会不生效(原因可能是ACL资源不够或firewall packet-filter不支持此rule)。通过display acl { acl-number | all | name acl-name } slot slot-number查询ACL的配置和运行情况时,不生效的rule会被标识成“uncompleted”。如果后续有了足够的ACL资源,需要删除不生效的rule并重新配置,此rule才能生效。关于ACL的详细介绍请参见“ACL和QOS配置指导”中的“ACL”。
接口的IPv6报文过滤功能为用户提供了基于IPv6 ACL的基本防火墙功能,可通过配置该功能对接口的入方向或出方向上匹配特定IPv6 ACL规则的IPv6报文进行过滤。在接口的一个方向上,用户可以配置多个IPv6 ACL。
表1-2 配置IPv6防火墙报文过滤
进入系统视图 |
system-view |
进入接口视图 |
配置接口的IPv6报文过滤功能 |
firewall packet-filter ipv6 { acl6-number | name acl6-name } { inbound | outbound } |
必选 缺省情况下,不对通过接口的IPv6报文进行过滤 |
如果firewall packet-filter ipv6引用的ACL已经生效,在已生效ACL中执行添加rule的操作,新添加的rule可能会不生效(原因可能是ACL资源不够或firewall packet-filter ipv6不支持此rule)。通过display acl { acl-number | all | name acl-name } slot slot-number查询ACL的配置和运行情况时,不生效的rule会被标识成“uncompleted”。如果后续有了足够的ACL资源,需要删除不生效的rule并重新配置,此rule才能生效。关于ACL的详细介绍请参见“ACL和QOS配置指导”中的“ACL”。
有如下两类映射机制:
· 通用端口映射:是将用户自定义的端口号与应用层协议建立起映射关系。例如,在建立端口8080到HTTP协议的映射后,所有目的端口为8080的TCP报文都将被认为是HTTP报文。
· 基于基本访问控制列表的主机端口映射:是对去往某些特定主机的报文建立自定义的端口号与应用协议的映射。例如,可以把去往网段1.1.0.0的、使用8080端口的TCP报文映射为HTTP报文。主机的范围由基本ACL指定。
进入系统视图 |
system-view |
配置端口到应用层协议的映射 |
port-mapping application-name port port-number [ acl acl-number ] |
必选 目前,该功能可支持的应用层协议有FTP、GTP、H323、HTTP、RTSP、SCCP、SIP、SMTP和SQLNET |
· 某公司通过Router的接口Serial3/1/9/1:2访问Internet,Router与内部网通过接口GigabitEthernet3/1/1连接;
· 公司内部对外提供WWW、FTP和Telnet服务:公司内部子网为129.1.1.0。其中,内部FTP服务器地址为129.1.1.1,内部Telnet服务器地址为129.1.1.2,内部WWW服务器地址为129.1.1.3;公司对外地址为20.1.1.1。在Router上配置了地址转换,这样公司内部主机可以访问Internet,公司外部主机可以访问公司内部的服务器;
· 通过配置防火墙,希望实现以下要求:外部网络只有特定用户可以访问内部服务器;内部网络只有特定主机可以访问外部网络。
· 假定外部特定用户的IP地址为20.3.3.3。
# 创建高级访问控制列表3001。
[Router] acl number 3001
# 配置规则允许特定主机访问外部网,允许内部服务器访问外部网。
[Router-acl-adv-3001] rule permit ip source 129.1.1.1 0
[Router-acl-adv-3001] rule permit ip source 129.1.1.2 0
[Router-acl-adv-3001] rule permit ip source 129.1.1.3 0
[Router-acl-adv-3001] rule permit ip source 129.1.1.4 0
# 配置规则禁止所有IP包通过。
[Router-acl-adv-3001] rule deny ip
[Router-acl-adv-3001] quit
# 创建高级访问控制列表3002。
[Router] acl number 3002
# 配置规则允许特定用户从外部网访问内部服务器。
[Router-acl-adv-3002] rule permit tcp source 20.3.3.3 0 destination 129.1.1.0 0.0.0.255
# 配置规则允许外部特定数据进入内部网络(只允许端口大于1024的包)。
[Router-acl-adv-3002] rule permit tcp destination 20.1.1.1 0 destination-port gt 1024
[Router-acl-adv-3002] rule deny ip
[Router-acl-adv-3002] quit
# 将ACL 3001作用于从接口GigabitEthernet3/1/1进入的包。
[Router] interface gigabitEthernet 3/1/1
[Router-GigabitEthernet3/1/1] firewall packet-filter 3001 inbound
# 将ACL 3002作用于从接口Serial3/1/9/1:2进入的包。
[Router-GigabitEthernet3/1/1] quit
[Router] interface serial 3/1/9/1:2
[Router-Serial3/1/9/1:2] firewall packet-filter 3002 inbound
