11-IPv6 IS-IS配置
本章节下载: 11-IPv6 IS-IS配置 (213.85 KB)
· IPv6 IS-IS实现了IPv4 IS-IS的所有功能,与IPv4 IS-IS的区别在于发布的是IPv6路由信息,本章只列出了IPv6 IS-IS专有的配置任务,其他相关配置任务请参见“三层技术-IP路由配置指导”中的“IS-IS”。
· 在以下路由协议的介绍中所指的路由器及路由器图标,代表了一般意义下的路由器以及运行了路由协议的三层交换机。
IS-IS(Intermediate System-to-Intermediate System intra-domain routing information exchange protocol,IS-IS路由协议)支持多种网络层协议,其中包括IPv6协议,支持IPv6协议的IS-IS路由协议又称为IPv6 IS-IS动态路由协议。IETF的draft-ietf-isis-ipv6-05中规定了IS-IS为支持IPv6所新增的内容,主要是新添加的支持IPv6协议的两个TLV(Type-Length-Values)和一个新的NLPID(Network Layer Protocol Identifier,网络层协议标识符)。
TLV是LSP(Link State PDU或Link State Packet)中的一个可变长字段值。新增的两个TLV分别是:
· IPv6 Reachability:类型值为236(0xEC),通过定义路由信息前缀、度量值等信息来说明网络的可达性。
· IPv6 Interface Address:类型值为232(0xE8),它对应于IPv4中的“IP Interface Address”TLV,只不过把原来的32比特的IPv4地址改为128比特的IPv6地址。
NLPID是标识网络层协议报文的一个8比特字段,IPv6的NLPID值为142(0x8E)。如果IS-IS路由器支持IPv6,那么它必须以这个NLPID值向外发布路由信息。
IS-IS的相关知识请参见“三层技术-IP路由配置指导”中的“IS-IS”。
在IPv6网络环境中,可以通过配置IPv6 IS-IS路由协议来实现IPv6网络的互连。
在配置之前,需完成以下任务:
· 全局使能IPv6能力
· 配置接口的网络层地址,使各相邻节点网络层可达
· 启动IS-IS
表1-1 配置IS-IS的IPv6基本特性
进入系统视图 |
system-view |
启动IS-IS路由进程,进入IS-IS视图 |
isis [ process-id ] [ vpn-instance vpn-instance-name ] |
必选 缺省情况下,系统没有运行IS-IS |
配置网络实体名称(NET) |
network-entity net |
必选 缺省情况下,没有配置NET |
使能IS-IS进程的IPv6能力 |
ipv6 enable |
必选 缺省情况下,没有使能IS-IS路由进程的IPv6能力 |
退回到系统视图 |
quit |
进入接口视图 |
使能接口IS-IS路由进程的IPv6能力并指定要关联的IS-IS进程号 |
isis ipv6 enable [ process-id ] |
必选 缺省情况下,接口上没有使能IS-IS路由进程的IPv6能力 |
在进行IPv6 IS-IS的路由特性配置之前,需完成IPv6 IS-IS基本配置。
表1-2 配置IPv6 IS-IS的路由信息控制
进入系统视图 |
system-view |
进入IS-IS视图 |
配置IPv6 IS-IS路由优先级 |
ipv6 preference { route-policy route-policy-name | preference } * |
可选 缺省情况下,IPv6 IS-IS路由优先级为15 |
配置IPv6 IS-IS聚合路由 |
ipv6 summary ipv6-prefix prefix-length [ avoid-feedback | generate_null0_route | [ level-1 | level-1-2 | level-2 ] | tag tag ] * |
可选 缺省情况下,没有配置IPv6聚合路由 |
配置生成IPv6 IS-IS缺省路由 |
ipv6 default-route-advertise [ [ level-1 | level-1-2 | level-2 ] | route-policy route-policy-name ] * |
可选 缺省情况下,不生成IPv6 IS-IS缺省路由 |
配置IPv6 IS-IS对接收的路由进行过滤 |
ipv6 filter-policy { acl6-number | ipv6-prefix ipv6-prefix-name | route-policy route-policy-name } import |
可选 缺省情况下,IPv6 IS-IS不对接收的路由信息进行过滤 |
配置IPv6 IS-IS引入其他协议的路由信息 |
ipv6 import-route protocol [ process-id ] [ allow-ibgp ] [ cost cost | [ level-1 | level-1-2 | level-2 ] | route-policy route-policy-name | tag tag ] * |
可选 缺省情况下,IPv6 IS-IS不引入其他协议的路由信息 |
配置引入Level1/Level2的IPv6路由最大条数 |
ipv6 import-route limit number |
可选 |
配置IPv6 IS-IS对引入的路由进行过滤 |
ipv6 filter-policy { acl6-number | ipv6-prefix ipv6-prefix-name | route-policy route-policy-name } export [ protocol [ process-id ] ] |
可选 缺省情况下,IPv6 IS-IS不对引入的路由进行过滤 |
使能IPv6 IS-IS路由渗透功能 |
ipv6 import-route isisv6 level-2 into level-1 [ filter-policy { acl6-number | ipv6-prefix ipv6-prefix-name | route-policy route-policy-name } | tag tag ] * |
可选 缺省情况下,禁止IPv6 IS-IS路由渗透功能 |
配置在负载分担方式下IPv6 IS-IS等价路由的最大数量 |
ipv6 maximum load-balancing number |
可选 缺省不进行负载分担 |
· ipv6 filter-policy export命令一般和ipv6 import-route命令结合使用,如果没有指定protocol参数,将对当前路由器从所有协议引入的路由进行过滤;如果指定了protocol参数,则只对当前路由器从特定协议引入的路由进行过滤。
· ACL的相关知识请参见“ACL和QoS配置指导”中的“ACL”。
· 路由策略、IPv6地址前缀列表的相关知识请参见“三层技术-IP路由配置指导”中的“路由策略”。
BFD(Bidirectional Forwarding Detection,双向转发检测)能够为IPv6 IS-IS邻居之间的链路提供快速检测功能。当邻居之间的链路出现故障时,加快IPv6 IS-IS协议的收敛速度。
表1-3 配置IPv6 IS-IS与BFD联动
进入系统视图 |
system-view |
isis [ process-id ] |
配置网络实体名称(NET) |
必选 缺省情况下,没有配置NET |
使能IS-IS进程的IPv6能力 |
ipv6 enable |
退回系统视图 |
quit |
进入接口视图 |
在指定接口上使能IPv6 IS-IS BFD |
isis ipv6 bfd enable |
必选 缺省情况下,运行IPv6 IS-IS的接口未使能BFD功能 |
关于BFD的介绍和基本功能配置,请参见“可靠性配置指导”中的“BFD”。
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后IPv6 IS-IS的运行情况,用户可以通过查看显示信息验证配置的效果。
在用户视图下执行reset命令可以清除IPv6 IS-IS的数据库信息,或者复位特定邻居的数据信息。
表1-4 IPv6 IS-IS显示和维护
显示IS-IS的摘要信息 |
display isis brief [ | { begin | exclude | include } regular-expression ] |
显示IS-IS当前debug开关的状态 |
display isis debug-switches { process-id | vpn-instance vpn-instance-name } [ | { begin | exclude | include } regular-expression ] |
显示使能了IS-IS的接口信息 |
display isis interface [ statistics | [ interface-type interface-number ] [ verbose ] ] [ process-id | vpn-instance vpn-instance-name ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ] |
显示IS-IS的链路状态数据库 |
display isis lsdb [ [ l1 | l2 | level-1 | level-2 ] | [ [ lsp-id lsp-id | lsp-name lspname | local ] | verbose ] * ] * [ process-id | vpn-instance vpn-instance-name ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ] |
显示IS-IS的mesh-group |
display isis mesh-group [ process-id | vpn-instance vpn-instance-name ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ] |
显示本地路由器名称到系统ID的映射关系表 |
display isis name-table [ process-id | vpn-instance vpn-instance-name ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ] |
显示IS-IS的邻居信息 |
display isis peer [statistics | verbose ] [ process-id | vpn-instance vpn-instance-name ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ] |
显示IPv6 IS-IS路由信息 |
display isis route ipv6 [ [ level-1 | level-2 ] | verbose ] * [ process-id | vpn-instance vpn-instance-name ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ] |
显示IS-IS的SPF计算日志记录 |
display isis spf-log [ process-id | vpn-instance vpn-instance-name ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ] |
显示IS-IS进程的统计信息 |
display isis statistics [ level-1 | level-1-2 | level-2 ] [ process-id | vpn-instance vpn-instance-name ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ] |
清除所有IS-IS的数据结构信息 |
reset isis all [ process-id | vpn-instance vpn-instance-name ] |
清除IS-IS特定邻居的数据信息 |
reset isis peer system-id [ process-id | vpn vpn-instance-name ] |
如下图所示,Router A、Router B、Router C和Router D属于同一自治系统,所有路由器已使能了IPv6能力,要求它们之间通过IPv6 IS-IS协议达到IPv6网络互连的目的。
其中Router A和Router B是Level-1路由器,Router D是Level-2路由器,Router C是Level-1-2路由器。Router A、Router B和Router C属于区域10,而Router D属于区域20。
图1-1 IPv6 IS-IS基本配置组网图
(1) 配置各接口的IPv6地址(略)
(2) 配置IPv6 IS-IS
# 配置Router A。
[RouterA] isis 1
[RouterA-isis-1] is-level level-1
[RouterA-isis-1] network-entity 10.0000.0000.0001.00
[RouterA-isis-1] ipv6 enable
[RouterA-isis-1] quit
[RouterA] interface POS 2/1/1
[RouterA-POS2/1/1] isis ipv6 enable 1
[RouterA-POS2/1/1] quit
# 配置Router B。
<RouterB> system-view
[RouterB] isis 1
[RouterB-isis-1] is-level level-1
[RouterB-isis-1] network-entity 10.0000.0000.0002.00
[RouterB-isis-1] ipv6 enable
[RouterB-isis-1] quit
[RouterB] interface POS 2/1/1
[RouterB-POS2/1/1] isis ipv6 enable 1
[RouterB-POS2/1/1] quit
# 配置Router C。
<RouterC> system-view
[RouterC] isis 1
[RouterC-isis-1] network-entity 10.0000.0000.0003.00
[RouterC-isis-1] ipv6 enable
[RouterC-isis-1] quit
[RouterC] interface POS 2/1/1
[RouterC-POS2/1/1] isis ipv6 enable 1
[RouterC-POS2/1/1] quit
[RouterC] interface POS 2/1/2
[RouterC-POS2/1/2] isis ipv6 enable 1
[RouterC-POS2/1/2] quit
[RouterC] interface POS 2/1/3
[RouterC-POS2/1/3] isis ipv6 enable 1
[RouterC-POS2/1/3] quit
# 配置Router D。
<RouterD> system-view
[RouterD] isis 1
[RouterD-isis-1] is-level level-2
[RouterD-isis-1] network-entity 20.0000.0000.0004.00
[RouterD-isis-1] ipv6 enable
[RouterD-isis-1] quit
[RouterD] interface POS 2/1/1
[RouterD-POS2/1/1] isis ipv6 enable 1
[RouterD-POS2/1/1] quit
[RouterD] interface GigabitEthernet 1/1/1
[RouterD-GigabitEthernet1/1/1] isis ipv6 enable 1
[RouterD-GigabitEthernet1/1/1] quit
# 查看Router A的IPv6 IS-IS路由表。
[RouterA] display isis route ipv6
Route information for ISIS(1)
ISIS(1) IPv6 Level-1 Forwarding Table
Destination: :: PrefixLen: 0
Flag : R/-/- Cost : 10
Next Hop : FE80::200:FF:FE0F:4 Interface: S2/1/1
Destination: 2001:1:: PrefixLen: 64
Flag : D/L/- Cost : 10
Next Hop : Direct Interface: S2/1/1
Destination: 2001:2:: PrefixLen: 64
Flag : R/-/- Cost : 20
Destination: 2001:3:: PrefixLen: 64
Flags: D-Direct, R-Added to RM, L-Advertised in LSPs, U-Up/Down Bit Set
# 查看Router B的IPv6 IS-IS路由表。
[RouterB] display isis route ipv6
# 查看Router C的IPv6 IS-IS路由表。
[RouterC] display isis route ipv6
Next Hop : Direct Interface: S2/1/2
Next Hop : Direct Interface: S2/1/3
ISIS(1) IPv6 Level-2 Forwarding Table
Destination: 2001:4::1 PrefixLen: 128
Next Hop : FE80::20F:E2FF:FE3E:FA3D Interface: S2/1/3
# 查看Router D的IPv6 IS-IS路由表。
[RouterD] display isis route ipv6
Flag : D/L/- Cost : 0
Next Hop : Direct Interface: GE1/1/1
· Router A、Router B通过二层交换机互连,并且在双方接口上使能BFD应用,之间运行IPv6 IS-IS,网络层相互可达。
· 当Router B和二层交换机之间的链路发生故障后,BFD能够快速检测并通告IPv6 IS-IS协议。
图1-2 配置IPv6 IS-IS与BFD联动组网图
设备 |
接口 |
IPv6地址 |
设备 |
接口 |
IPv6地址 |
Router A |
GE3/1/1 |
2001::1/64 |
Router B |
GE3/1/1 |
2001::2/64 |
GE3/1/2 |
2001:2::1/64 |
GE3/1/2 |
2001:3::2/64 |
Router C |
GE3/1/1 |
2001:2::2/64 |
GE3/1/2 |
2001:3::1/64 |
(1) 配置各接口的IPv6地址(略)
(2) 配置IPv6 IS-IS
# 配置Router A。
[RouterA] ipv6
[RouterA] isis 1
[RouterA] interface GigabitEthernet 3/1/1
[RouterA-GigabitEthernet3/1/1] isis ipv6 enable 1
[RouterA-GigabitEthernet3/1/1] quit
[RouterA] interface GigabitEthernet 3/1/2
[RouterA-GigabitEthernet3/1/2] isis ipv6 enable 1
[RouterA-GigabitEthernet3/1/2] quit
# 配置Router B。
[RouterA] ipv6
[RouterB] isis 1
[RouterB] interface GigabitEthernet 3/1/1
[RouterB-GigabitEthernet3/1/1] isis ipv6 enable 1
[RouterB-GigabitEthernet3/1/1] quit
[RouterB] interface GigabitEthernet 3/1/2
[RouterB-GigabitEthernet3/1/2] isis ipv6 enable 1
[RouterB-GigabitEthernet3/1/2] quit
# 配置Router C。
[RouterA] ipv6
[RouterC] isis 1
[RouterC] interface GigabitEthernet 3/1/1
[RouterC-GigabitEthernet3/1/1] isis ipv6 enable 1
[RouterC-GigabitEthernet3/1/1] quit
[RouterC] interface GigabitEthernet 3/1/2
[RouterC-GigabitEthernet3/1/2] isis ipv6 enable 1
[RouterC-GigabitEthernet3/1/2] quit
(3) 配置BFD功能
# 在Router A上使能IPv6 IS-IS BFD功能,并配置BFD参数。
[RouterA] bfd session init-mode active
[RouterA-GigabitEthernet3/1/1] isis ipv6 bfd enable
[RouterA-GigabitEthernet3/1/1] bfd min-transmit-interval 500
[RouterA-GigabitEthernet3/1/1] bfd min-receive-interval 500
[RouterA-GigabitEthernet3/1/1] bfd detect-multiplier 7
[RouterA-GigabitEthernet3/1/1] return
# 在Router B上使能IPv6 IS-IS BFD功能,并配置BFD参数。
[RouterB] bfd session init-mode active
[RouterB-GigabitEthernet3/1/1] isis ipv6 bfd enable
[RouterB-GigabitEthernet3/1/1] bfd min-transmit-interval 500
[RouterB-GigabitEthernet3/1/1] bfd min-receive-interval 500
[RouterB-GigabitEthernet3/1/1] bfd detect-multiplier 6
(4) 检查配置结果
下面以Router A为例,Router B和Router A类似,不再赘述。
# 显示Router A的BFD信息。
<RouterA> display bfd session
Total Session Num: 1 Init Mode: Active
IPv6 Session Working Under Ctrl Mode:
Local Discr: 1441 Remote Discr: 1450
Source IP: FE80::20F:FF:FE00:1202(Router A接口GigabitEthernet3/1/1的链路本地地址)
Destination IP: FE80::20F:FF:FE00:1200(Router B接口GigabitEthernet3/1/1的链路本地地址)
Session State: Up Interface: GE3/1/1
Hold Time: /
# 在Router A上查看2001:4::0/64的路由信息,可以看出Router A和Router B是通过L2 Swtich进行通信的。
<RouterA> display ipv6 routing-table 2001:4::0 64 verbose
Routing Table :
Summary Count : 2
Destination : 2001:4::0 PrefixLength : 64
NextHop : 2001::2 Preference : 15
RelayNextHop : :: Tag : 0H
Neighbor : :: ProcessID : 0
Interface : GigabitEthernet3/1/1 Protocol : ISISv6
State : Active Adv Cost : 20
Tunnel ID : 0x0 Label : NULL
Age : 4538sec
NextHop : 2001:2::2 Preference : 15
Interface : GigabitEthernet3/1/2 Protocol : ISISv6
State : Invalid Adv Cost : 30
Age : 4515sec
# 打开Router A的调试开关。
<RouterA> debugging bfd scm
<RouterA> debugging bfd event
<RouterA> debugging isis event bfd
<RouterA> terminal debugging
# Router B和二层交换机之间的链路发生故障后,可以看到Router A能够快速检测Router B的变化。
#Aug 8 14:54:05:362 2009 RouterA IFNET/4/INTERFACE UPDOWN:
Trap 1.3.6.1.6.3.1.1.5.3<linkDown>: Interface 983041 is Down, ifAdminStatus is 1, ifOperStatus is 2
#Aug 8 14:54:05:363 2009 RouterA ISIS/4/ADJ_CHANGE:TrapID(1.3.6.1.2.1.138.0.17<isisAdjacencyChange>), ISIS Level-2 Adjencency IN Circuit-983041 State Change.
#Aug 8 14:54:05:364 2008 RouterA ISIS/4/ADJ_CHANGE:TrapID(1.3.6.1.2.1.138.0.17<isisAdjacencyChange>), ISIS Level-1 Adjencency IN Circuit-983041 State Change.
%Aug 8 14:54:05:365 2009 RouterA IFNET/4/LINK UPDOWN: GigabitEthernet3/1/1: link status is DOWN
%Aug 8 14:54:05:366 2008 RouterA IFNET/4/UPDOWN: Line protocol on the interface GigabitEthernet3/1/1 is DOWN
%Aug 8 14:54:05:367 2009 RouterA ISIS/4/ADJLOG:ISIS-1-ADJCHANGE: Adjacency To 0000.0000.0002 (GE3/1/1) DOWN, Level-2 Circuit Down.
%Aug 8 14:54:05:367 2009 RouterA ISIS/4/ADJLOG:ISIS-1-ADJCHANGE: Adjacency To 0000.0000.0002 (GE3/1/1) DOWN, Level-2 Adjacency clear.
%Aug 8 14:54:05:368 2009 RouterA ISIS/4/ADJLOG:ISIS-1-ADJCHANGE: Adjacency To 0000.0000.0002 (GE3/1/1) DOWN, Level-1 Circuit Down.
%Aug 8 14:54:05:369 2009 RouterA ISIS/4/ADJLOG:ISIS-1-ADJCHANGE: Adjacency To 0000.0000.0002 (GE3/1/1) DOWN, Level-1 Adjacency clear.
*Aug 8 14:54:05:369 2009 RouterA ISIS/6/ISIS: ISIS-1-BFD: Recieve BFD session down . Type 0. DstIPAddr: FE80::20F:FF:FE00:1200 , SrcIPAddr: FE80::20F:FF:FE00:1202
*Aug 8 14:54:05:370 2009 RouterA ISIS/6/ISIS: ISIS-1-BFD: Success to send msg. Msg type 1 delete session. IfPhyIndex: 5 ,DstIPAddr: FE80::20F:FF:FE00:1200 , SrcIPAddr: FE80::20F:FF:FE00:1202 . NeighborType: Level-1.
# 显示Router A的BFD信息。
查看Router A的BFD信息,Router A已取消与Router B的邻居关系,没有任何输出信息。
# 在Router A上查看2001:4::0/64的路由信息,可以看出Router A和Router B已经切换到Router C进行通信。
Routing Table :
Summary Count : 1
Age : 4610sec
