14-IPv6组播路由与转发配置
本章节下载: 14-IPv6组播路由与转发配置 (220.89 KB)
在IPv6组播实现中,组播路由和转发分为三种表:
· 每个IPv6组播路由协议都有一个协议自身的路由表,如IPv6 PIM路由表(IPv6 PIM Routing-Table);
· 各IPv6组播路由协议的组播路由信息经过综合形成一个总的IPv6组播路由表(IPv6 Multicast Routing-Table);
· IPv6组播转发表(IPv6 Multicast Forwarding-Table)直接用于控制IPv6组播数据包的转发,是真正指导IPv6组播数据转发的转发表。
IPv6组播路由表由一组(S,G)表项组成,其中(S,G)表示由源S向IPv6组播组G发送IPv6组播数据的路由信息。如果路由器支持多种IPv6组播路由协议,则其IPv6组播路由表中将包括由多种协议生成的组播路由。路由器根据组播路由和转发策略,从IPv6组播路由表中选出最优的组播路由,并下发到IPv6组播转发表中。
IPv6组播路由协议依赖于现有的IPv6单播路由信息或IPv6 MBGP路由来创建IPv6组播路由表项。IPv6组播路由协议在创建IPv6组播路由表项时,运用了RPF(Reverse Path Forwarding,逆向路径转发)检查机制,以确保IPv6组播数据能够沿正确的路径传输,同时还能避免由于各种原因而造成的环路。
执行RPF检查的依据是IPv6单播路由或IPv6 MBGP路由:
· IPv6单播路由表中汇集了到达各个目的网段的最短路径;
· IPv6 MBGP路由表直接提供IPv6组播路由信息。
在执行RPF检查时,路由器同时查找IPv6单播路由表和IPv6 MBGP路由表,具体过程如下:
(1) 首先,分别从IPv6单播路由表和IPv6 MBGP路由表中各选出一条最优路由:
· 以“报文源”的IPv6地址为目的地址查找IPv6单播路由表,自动选取一条最优IPv6单播路由。对应表项中的出接口为RPF接口,下一跳为RPF邻居。路由器认为来自RPF邻居且由该RPF接口收到的IPv6组播报文所经历的路径是从源S到本地的最短路径。
· 以“报文源”的IPv6地址为目的地址查找IPv6 MBGP路由表,自动选取一条最优IPv6 MBGP路由。对应表项中的出接口为RPF接口,下一跳为RPF邻居。
(2) 然后,从这两条最优路由中选择一条作为RPF路由:
· 如果配置了按照最长匹配选择路由,则从这两条路由中选出最长匹配的那条路由;如果这两条路由的前缀长度一样,则选择其中优先级最高的那条路由;如果它们的优先级也相同,则按照IPv6 MBGP路由、IPv6单播路由的顺序进行选择。
· 如果没有配置按照最长匹配选择路由,则从这两条路由中选出优先级最高的那条路由;如果它们的优先级相同,则按照IPv6 MBGP路由、IPv6单播路由的顺序进行选择。
根据IPv6组播报文传输的具体情况不同,“报文源”所代表的具体含义也不同:
· 如果当前报文沿从组播源到接收者或RP(Rendezvous Point,汇集点)的SPT(Shortest Path Tree,最短路径树)进行传输,则以组播源为“报文源”进行RPF检查;
· 如果当前报文沿从RP到接收者的RPT(Rendezvous Point Tree,共享树)进行传输,或者沿从组播源到RP的组播源侧RPT进行传输,则都以RP为“报文源”进行RPF检查;
· 如果当前报文为BSR(BootStrap Router,自举路由器)报文,沿从BSR到各路由器的路径进行传输,则以BSR为“报文源”进行RPF检查。
有关SPT、RPT、组播源侧RPT、RP和BSR的详细介绍,请参见“IP组播配置指导”中的“IPv6 PIM”。
对每一个收到的IPv6组播数据报文都进行RPF检查会给路由器带来较大负担,而利用IPv6组播转发表可以解决这个问题。在建立IPv6组播路由和转发表时,会把IPv6组播数据报文(S,G)的RPF接口记录为(S,G)表项的入接口。当路由器收到IPv6组播数据报文(S,G)后,查找IPv6组播转发表:
(1) 如果IPv6组播转发表中不存在(S,G)表项,则对该报文执行RPF检查,将其RPF接口作为入接口,结合相关路由信息创建相应的表项,并下发到IPv6组播转发表中:
· 若该报文实际到达的接口正是其RPF接口,则RPF检查通过,向所有的出接口转发该报文;
· 若该报文实际到达的接口不是其RPF接口,则RPF检查失败,丢弃该报文。
(2) 如果IPv6组播转发表中已存在(S,G)表项,且该报文实际到达的接口与入接口相匹配,则向所有的出接口转发该报文。
(3) 如果IPv6组播转发表中已存在(S,G)表项,但该报文实际到达的接口与入接口不匹配,则对此报文执行RPF检查:
· 若其RPF接口与入接口一致,则说明(S,G)表项正确,丢弃这个来自错误路径的报文;
· 若其RPF接口与入接口不符,则说明(S,G)表项已过时,把入接口更新为RPF接口。如果该报文实际到达的接口正是其RPF接口,则向所有的出接口转发该报文,否则将其丢弃。
设备可以配置对RPF检查失败的报文进行特殊处理,而不是简单地将其丢弃。相关配置请参见“1.4.5 配置RPF检查失败的处理方式”。
如图1-1所示,假设网络中IPv6单播路由畅通,未配置IPv6 MBGP。IPv6组播报文(S,G)沿从组播源(Source)到接收者(Receiver)的SPT进行传输。假定Router C上的IPv6组播转发表中已存在(S,G)表项,其记录的入接口为POS2/1/2。
图1-1 RPF检查过程
· 如果该IPv6组播报文从接口POS2/1/2到达Router C,与(S,G)表项的入接口相匹配,则向所有的出接口转发该报文。
· 如果该IPv6组播报文从接口POS2/1/1到达Router C,与(S,G)表项的入接口不匹配,则对其执行RPF检查:通过查找IPv6单播路由表发现到达Source的出接口(即RPF接口)是POS2/1/2,与(S,G)表项的入接口是一致的。这说明(S,G)表项是正确的,该报文来自错误的路径,RPF检查失败,丢弃该报文。
表1-1 IPv6组播路由与转发配置任务简介
配置任务 |
详细配置 |
使能IPv6组播路由 |
必选 |
配置IPv6组播路由与转发 |
配置IPv6组播路由策略 |
可选 |
配置IPv6组播转发范围 |
可选 |
配置IPv6组播转发表容量 |
可选 |
配置RPF检查失败的处理方式 |
可选 |
在配置各项三层IPv6组播功能之前,必须首先使能IPv6组播路由。
表1-2 使能IPv6组播路由
进入系统视图 |
system-view |
使能IPv6组播路由 |
multicast ipv6 routing-enable |
必选 缺省情况下,IPv6组播路由处于关闭状态 |
在配置IPv6组播路由与转发之前,需完成以下任务:
· 使能IPv6转发功能并配置任一IPv6单播路由协议,实现域内网络层互通
· 配置IPv6 PIM-DM(或IPv6 PIM-SM)
在配置IPv6组播路由与转发之前,需准备以下数据:
· 单条IPv6组播转发表项的最大下行节点数目
· IPv6组播转发表的最大表项数
可以配置组播路由器按照最长匹配原则来选择RPF路由。有关RPF路由选择的详细介绍,请参见“1.1.1 1. RPF检查过程”一节。此外,通过配置根据组播源或组播源组进行IPv6组播流量的负载分担,还可以优化存在多条IPv6组播数据流时的网络流量。
表1-3 配置IPv6组播路由策略
进入系统视图 |
system-view |
配置按照最长匹配选择RPF路由 |
multicast ipv6 longest-match |
可选 缺省情况下,选择优先级最高的路由作为RPF路由 |
配置对IPv6组播流量进行负载分担 |
multicast ipv6 load-splitting {source | source-group } |
可选 缺省情况下,不对IPv6组播流量进行负载分担 |
IPv6组播信息在网络中的转发并不是漫无边际的,每个IPv6组播组对应的IPv6组播信息都必须在确定的范围内传递。目前定义IPv6组播转发范围的方式有以下两种:
确定充当IPv6组播转发边界的接口,以形成一个封闭的IPv6组播转发区域。
可以在所有支持IPv6组播转发的接口上配置针对某个IPv6组播组或Scope值的转发边界。IPv6组播转发边界为指定范围或Scope值的IPv6组播组划定了边界条件,如果IPv6组播报文的目的地址与边界条件匹配,就停止转发。当在一个接口上配置了IPv6组播转发边界后,将不能从该接口转发IPv6组播报文(包括本机发出的IPv6组播报文),也不能从该接口接收IPv6组播报文。
表1-4 配置IPv6组播转发范围
进入系统视图 |
system-view |
进入接口视图 |
配置IPv6组播转发边界 |
multicast ipv6 boundary { ipv6-group-address prefix-length | scope { scope-id | admin-local | global | organization-local | site-local } } |
必选 缺省情况下,没有配置IPv6组播转发边界 |
路由器为每个收到的IPv6组播数据报文都维护相应的转发表项。但是,IPv6组播转发表项过多可能会耗尽路由器内存,从而导致路由器性能下降。用户可以根据实际组网情况和业务性能要求对IPv6组播转发表中的表项数量进行限制。如果IPv6组播转发表最大表项数的配置值小于当前值,则超出数目的表项并不会立刻被删除,而必须由IPv6组播路由协议来删除,同时也无法添加新的IPv6组播转发表项。
路由器为每个下行节点复制一份IPv6组播数据报文并发送出去,每个下行节点就形成IPv6组播分发树的一条分支。用户可以根据实际组网情况和业务性能要求对IPv6组播转发表中单条表项的下行节点数目(即出接口数目)进行限制,以缓解路由器的复制压力。如果单条IPv6组播转发表项的最大下行节点数目的配置值小于当前值,则超出数目的下行节点并不会被立刻删除,而必须由IPv6组播路由协议来删除,同时新增的下行节点将无法添加到该表项中。
表1-5 配置IPv6组播转发表容量
进入系统视图 |
system-view |
配置IPv6组播转发表的最大表项数 |
multicast ipv6 forwarding-table route-limit limit |
可选 缺省情况下,IPv6组播转发表的最大路由数目为1024 |
配置单条IPv6组播转发表项的最大下行节点数目 |
multicast ipv6 forwarding-table downstream-limit limit |
可选 缺省情况下,单条IPv6组播转发表项的最大下行节点数目为128 |
对于RPF检查失败的IPv6组播数据报文,针对不同的情况需要进行不同的处理,而不仅仅是简单地将其丢弃。
在某些特定组网环境下,会出现RPF检查失败的VLAN接口对应的VLAN内存在接收者的情况,为了让这些接收者也能收到RPF检查失败的IPv6组播数据报文,就需要将这些报文在该VLAN内进行组播或广播。
配置了在VLAN内转发RPF检查失败的IPv6组播数据报文后,当VLAN内收到了RPF检查失败的IPv6组播数据报文时,如果有相应的转发表项,则在该VLAN内进行组播;否则,在该VLAN内进行广播。
当需要将RPF检查失败的IPv6组播数据报文在VLAN内进行组播时,还须在该VLAN内使能IPv6按需组播功能。
表1-6 配置VLAN内转发
进入系统视图 |
system-view |
配置在VLAN内转发RPF检查失败的IPv6组播数据报文 |
multicast ipv6 rpf-fail-pkt bridging |
必选 缺省情况下,不在VLAN内转发RPF检查失败的IPv6组播数据报文 |
进入VLAN视图 |
vlan vlan-id |
使能VLAN内的IPv6按需组播功能 |
multicast ipv6 forwarding on-demand |
必选 缺省情况下,VLAN内的IPv6按需组播功能处于关闭状态 |
· 配置完在VLAN内转发RPF检查失败的IPv6组播数据报文后,必须使用命令reset multicast ipv6 forwarding-table清除IPv6组播转发表中的所有转发项,否则该配置将不能生效。
· 如果配置IPv6按需组播功能的VLAN是IPv6组播VLAN,则配置完后必须使用命令reset mld-snooping group清除该VLAN内所有MLD Snooping组播组的信息,否则该配置将不能生效。有关reset mld-snooping group命令的详细介绍,请参见“IP组播命令参考”中的“MLD Snooping”。
· 如果配置IPv6按需组播功能的VLAN不是IPv6组播VLAN,且对应的VLAN接口上配置了IPv6三层组播协议(MLD或IPv6 PIM),则配置完后必须使用命令reset mld group port-info清除该VLAN内所有MLD组播组的二层端口信息,并使用命令reset mld group清除对应VLAN接口上所有MLD组播组的信息,否则该配置将不能生效。有关reset mld group port-info和reset mld group命令的详细介绍,请参见“IP组播命令参考”中的“MLD”。
· 如果配置IPv6按需组播功能的VLAN不是IPv6组播VLAN,且该VLAN内使能了MLD Snooping,则该配置将不能生效。
系统视图下的配置对所有VLAN都有效。
在以下两种情况下,需要将RPF检查失败的组播数据报文上送给CPU进行处理:
· 如果IPv6组播数据报文从IPv6组播转发表项的出接口到达,则RPF检查失败,需要将该报文上送给CPU进行处理,以触发Assert机制剪枝多余的IPv6组播流量。
· 在RPT向SPT切换时,如果SPT与RPT在DR(Designated Router,指定路由器)上的入接口不同,若在SPT上的IPv6组播流量到达DR前就剪枝RPT,将导致IPv6组播流量的中断;若待SPT上的IPv6组播流量到达DR后再剪枝RPT,就可以避免IPv6组播流量的中断。为了使DR能感知到SPT上IPv6组播流量的到达,就需要将到达SPT入接口但RPF检查失败(剪枝RPT前的RPF接口是RPT的入接口)的IPv6组播数据报文上送给CPU进行处理。
有关Assert机制、DR以及RPT向SPT切换的详细介绍,请参见“IP组播配置指导”中的“IPv6 PIM”。
表1-7 配置上送CPU处理
进入系统视图 |
system-view |
配置把RPF检查失败的IPv6组播数据报文上送CPU处理 |
multicast ipv6 rpf-fail-pkt trap-to-cpu |
必选 缺省情况下,不把RPF检查失败的IPv6组播数据报文上送CPU处理 |
配置完后必须使用命令reset multicast ipv6 forwarding-table清除IPv6组播转发表中的所有转发项,否则本配置将不能生效。
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后IPv6组播路由与转发的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
在用户视图下执行reset命令可以清除IPv6组播路由与转发的统计信息。
表1-8 IPv6组播路由与转发显示和维护
查看IPv6组播边界信息 |
display multicast ipv6 boundary { group [ ipv6-group-address [ prefix-length ] ] | scope [ scope-id ] } [ interface interface-type interface-number ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ] |
查看IPv6组播转发表信息 |
display multicast ipv6 forwarding-table [ ipv6-source-address [ prefix-length ] | ipv6-group-address [ prefix-length ] | incoming-interface { interface-type interface-number | register } | outgoing-interface { { exclude | include | match } { interface-type interface-number | register } } | statistics | slot slot-number ] * [ port-info ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ] |
查看IPv6组播转发表的DF信息 |
display multicast ipv6 forwarding-table df-info [ rp-address ] [ slot slot-number ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ] |
查看IPv6组播路由表信息 |
display multicast ipv6 routing-table [ ipv6-source-address [ prefix-length ] | ipv6-group-address [ prefix-length ] | incoming-interface { interface-type interface-number | register } | outgoing-interface { { exclude | include | match } { interface-type interface-number | register } } ] * [ | { begin | exclude | include } regular-expression ] |
查看IPv6组播源的RPF信息 |
display multicast ipv6 rpf-info ipv6-source-address [ ipv6-group-address ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ] |
清除IPv6组播转发表中的转发项 |
reset multicast ipv6 forwarding-table { { ipv6-source-address [ prefix-length ] | ipv6-group-address [ prefix-length ] | incoming-interface { interface-type interface-number | register } } * | all } |
清除IPv6组播路由表中的路由项 |
reset multicast ipv6 routing-table { { ipv6-source-address [ prefix-length ] | ipv6-group-address [ prefix-length ] | incoming-interface { interface-type interface-number | register } } * | all } |
有关DF(Designated Forwarder,指定转发者)的详细介绍,请参见“IP组播配置指导”中的“IPv6 PIM”。
· 执行reset命令将清除IPv6组播路由表或IPv6组播转发表中的信息,可能导致IPv6组播信息无法正常传输;
· 清除IPv6组播路由表中的路由项后,IPv6组播转发表中的相应表项也将随之删除;
· 清除IPv6组播转发表中的转发项后,IPv6组播路由表中的相应表项也将随之删除。
· 当某主机发送了加入IPv6组播组G的报文后,离该主机最近的路由器上却没有IPv6组播组G的组成员信息。中间路由器能成功接收IPv6组播数据,但数据不能到达末梢网络。
· 中间路由器的接口收到IPv6组播数据,但在IPv6 PIM路由表里没有相应的(S,G)表项。
· 命令multicast ipv6 boundary用来过滤接口上收到的IPv6组播报文。如果报文没有通过这个命令的IPv6 ACL匹配规则,则IPv6 PIM不能创建路由表项。
· 此外,IPv6 PIM中的命令source-policy用来过滤接收的IPv6组播报文。如果报文没有通过这个命令的IPv6 ACL匹配规则,则IPv6 PIM也不能创建路由表项。
(1) 使用命令display current-configuration查看组播转发边界上配置的IPv6 ACL过滤规则。更改multicast ipv6 boundary命令的IPv6 ACL规则,使IPv6组播数据的源地址和IPv6组播组地址通过IPv6 ACL过滤。
(2) 检查组播过滤器配置。使用命令display current-configuration查看组播过滤器的配置,更改source-policy命令的IPv6 ACL规则,使IPv6组播数据的源地址和IPv6组播组地址通过IPv6 ACL过滤。
