01-ACL配置
本章节下载: 01-ACL配置 (337.42 KB)
· 本文将用于IPv4和IPv6的ACL分别简称为IPv4 ACL和IPv6 ACL。若非特别指明,本文所指的ACL均包括IPv4 ACL和IPv6 ACL。
· 本文中的“SPC单板”指的是单板丝印以“SPC”开头(如SPC-GT48L)的单板,“SPE单板”指的是单板丝印以“SPE”开头(如SPE-1020-E-II)的单板。
ACL(Access Control List,访问控制列表)是用来实现流识别功能的。网络设备为了过滤报文,需要配置一系列的匹配条件对报文进行分类,这些条件可以是报文的源地址、目的地址、端口号等。
当设备的端口接收到报文后,即根据当前端口上应用的ACL规则对报文的字段进行分析,在识别出特定的报文之后,根据预先设定的策略允许或禁止该报文通过。
由ACL定义的报文匹配规则,可以被其它需要对流量进行区分的场合引用,如包过滤、QoS中流分类规则的定义等。
根据功能以及规则制订依据的不同,可以将ACL分为六种类型,如表1-1所示。
表1-1 ACL的分类
ACL类型 |
编号范围 |
适用的IP版本 |
规则制订依据 |
基本ACL |
2000~2999 |
IPv4 |
只根据报文的源IP地址信息制定匹配规则 |
IPv6 |
只根据报文的源IPv6地址信息制定匹配规则 |
高级ACL |
3000~3999 |
IPv4 |
根据报文的源IP地址信息、目的IP地址信息、IP承载的协议类型、协议的特性等三、四层信息制定匹配规则 |
IPv6 |
根据报文的源IPv6地址信息、目的IPv6地址信息、IPv6承载的协议类型、协议的特性等三、四层信息制定匹配规则 |
二层ACL |
4000~4999 |
IPv4&IPv6 |
根据报文的源MAC地址、目的MAC地址、802.1p优先级、二层协议类型等二层信息制定匹配规则 |
用户自定义ACL |
5000~5999 |
IPv4&IPv6 |
可以以报文的报文头、IP头等为基准,指定从第几个字节开始与掩码进行“与”操作,将从报文提取出来的字符串与用户定义的字符串进行比较,从而找到相匹配的报文 |
用户在创建ACL时必须为其指定编号,系统将根据用户所指定的编号来创建不同类型的ACL。
通常名称比编号更易于记忆和识别,因此用户在创建ACL时,还可以选择是否为其指定名称,而且只能在创建ACL时为其指定名称。ACL一旦创建,便不允许对其名称进行修改或删除。
当ACL创建完成后,用户可以通过指定编号或名称的方式来指定该ACL,以便对其进行操作。
二层ACL的编号和名称以及用户自定义ACL的编号和名称全局唯一;IPv4基本和高级ACL的编号和名称只在IPv4中唯一;IPv6基本和高级ACL的编号和名称也只在IPv6中唯一。
一个ACL由一条或多条描述报文匹配选项的判断语句组成,这样的判断语句就称为“规则”。由于每条规则中的报文匹配选项不同,从而使这些规则之间可能存在重复甚至矛盾的地方,因此在将一个报文与ACL的各条规则进行匹配时,就需要有明确的匹配顺序来确定规则执行的优先级。ACL的规则匹配顺序有以下两种:
· 配置顺序:按照用户配置规则的先后顺序进行匹配,但由于本质上系统是按照规则编号由小到大进行匹配,因此后插入的规则如果编号较小也有可能先被匹配。
· 自动排序:按照“深度优先”原则由深到浅进行匹配,不同类型ACL的“深度优先”排序法则如表1-2所示。
· 用户自定义ACL的规则只能按照配置顺序进行匹配。
· 当报文与各条规则进行匹配时,一旦匹配上某条规则,就不会再继续匹配下去,系统将依据该规则对该报文执行相应的操作。
表1-2 各类型ACL的“深度优先”排序法则
ACL类型 |
“深度优先”排序法则 |
IPv4基本ACL |
(1) 先看规则中是否携带有VPN实例,携带VPN实例者优先 (2) 如果VPN实例的携带情况相同,再比较源IPv4地址范围,范围较小者优先 (3) 如果源IP地址范围也相同,再比较配置顺序,配置在前者优先 |
IPv4高级ACL |
(1) 先看规则中是否携带有VPN实例,携带VPN实例者优先 (2) 如果VPN实例的携带情况相同,再比较协议范围,指定有IPv4承载的协议类型者优先 (3) 如果协议范围也相同,再比较源IPv4地址范围,较小者优先 (4) 如果源IPv4地址范围也相同,再比较目的IPv4地址范围,较小者优先 (5) 如果目的IPv4地址范围也相同,再比较四层端口(即TCP/UDP端口)号范围,较小者优先 (6) 如果四层端口号范围也相同,再比较配置顺序,配置在前者优先 |
IPv6基本ACL |
(1) 先看规则中是否携带有VPN实例,携带VPN实例者优先 (2) 如果VPN实例的携带情况相同,再比较源IPv6地址范围,范围较小者优先 (3) 如果源IPv6地址范围相同,再比较配置顺序,配置在前者优先 |
IPv6高级ACL |
(1) 先看规则中是否携带有VPN实例,携带VPN实例者优先 (2) 如果VPN实例的携带情况相同,再比较协议范围,指定有IPv6承载的协议类型者优先 (3) 如果协议范围相同,再比较源IPv6地址范围,较小者优先 (4) 如果源IPv6地址范围也相同,再比较目的IPv6地址范围,较小者优先 (5) 如果目的IPv6地址范围也相同,再比较四层端口(即TCP/UDP端口)号范围,较小者优先 (6) 如果四层端口号范围也相同,再比较配置顺序,配置在前者优先 |
二层ACL |
(1) 先比较源MAC地址范围,较小者优先 (2) 如果源MAC地址范围相同,再比较目的MAC地址范围,较小者优先 (3) 如果目的MAC地址范围也相同,再比较配置顺序,配置在前者优先 |
· 比较IPv4地址范围的大小,就是比较IPv4地址通配符掩码中“0”位的多少:“0”位越多,范围越小。通配符掩码(又称反向掩码)以点分十进制表示,并以二进制的“0”表示“匹配”,“1”表示“不关心”,这与子网掩码恰好相反,譬如子网掩码255.255.255.0对应的通配符掩码就是0.0.0.255。此外,通配符掩码中的“0”或“1”都可以是不连续的,这样可以更加灵活地进行匹配,譬如0.255.0.255就是一个合法的通配符掩码。
· 比较IPv6地址范围的大小,就是比较IPv6地址前缀的长短:前缀越长,范围越小。
· 比较MAC地址范围的大小,就是比较MAC地址掩码中“1”位的多少:“1”位越多,范围越小。
ACL内的每条规则都有自己的编号,每个规则的编号在一个ACL中都是唯一的。在创建规则时,可以人为地为其指定一个编号,也可以由系统为其自动分配一个编号。
在自动分配编号时,为了方便后续在已有规则之前插入新的规则,系统通常会在相邻编号之间留下一定的空间,这个空间的大小(即相邻编号之间的差值)就称为ACL的步长。譬如,当步长为5时,系统会将编号0、5、10、15……依次分配给新创建的规则。
系统为规则自动分配编号的方式如下:系统按照步长从0开始,自动分配一个大于现有最大编号的最小编号。譬如原有编号为0、5、9、10和12的五条规则,步长为5,此时如果创建一条规则且不指定编号,那么系统将自动为其分配编号15。
如果改变步长,ACL内原有全部规则的编号都将自动从0开始按新步长重新排列。譬如,某ACL内原有编号为0、5、9、10和15的五条规则;当修改步长为2之后,这些规则的编号将依次变为0、2、4、6和8。
时间段用于描述一个特定的时间范围。用户可能有这样的需求:一些ACL规则只需在某个或某些特定的时间段内生效(即进行报文过滤),这也称为基于时间段的ACL过滤。为此,用户可以先配置一个或多个时间段,然后在ACL规则下引用这些时间段,那么该规则将只在指定的时间段内生效。
此外,如果某ACL规则所引用的时间段尚未配置,系统将给出提示信息,并仍允许该规则成功创建,但该规则将不会在其引用的时间段完成配置前生效。
传统的报文过滤并不处理所有的IPv4报文分片,而只对首片分片报文进行匹配处理,而对后续分片一律放行。这样,网络攻击者可能构造后续的分片报文进行流量攻击,就带来了安全隐患。H3C的设备能够对IPv4分片报文进行如下处理:
· 对所有的分片报文进行三层(IP层)匹配过滤。
· 对于包含高级信息的IPv4 ACL规则项(譬如TCP/UDP端口号、ICMP类型等),提供标准匹配和精确匹配两种匹配方式,缺省的匹配方式为标准匹配方式。
标准匹配和精确匹配的含义如下:
· 标准匹配:只匹配三层信息,而三层以外的信息将被忽略。
· 精确匹配:对IPv4 ACL定义的所有的规则项进行匹配。
这两种匹配方式只有包过滤防火墙支持,具体介绍请参见“安全配置指导”中的“包过滤防火墙”。
流模板的主要功能是对硬件下发的ACL规则中所能包含的信息进行限制。在接口下发的ACL规则中包含的信息必须是该接口下发流模板中定义信息的子集。比如,流模板定义了源IP地址、目的IP地址、源TCP端口、目的TCP端口等限制,只有在上述范围内的ACL规则可以正确下发到硬件中,用于包过滤、QoS等功能;否则ACL规则将不能下发到硬件中,导致包过滤、QoS等功能不能引用此ACL规则。
设备支持的流模板包括缺省流模板和用户自定义流模板。其中,用户自定义流模板又可分为标准型和扩展型。
流模板只对基于硬件处理的ACL有效,对基于软件处理的ACL不生效。
ACL作为一种规则,可以应用在诸多领域。其中最基本的应用就是利用ACL规则进行报文过滤,即使用不同类型的ACL规则对相应类型的报文进行匹配过滤。此外,通过与其它功能的配合,ACL还可应用于诸如策略路由、包过滤防火墙、QoS策略等领域,有关ACL在这些领域的具体应用,请参见相关的配置指导。
如果ACL同时在入方向应用策略路由、包过滤防火墙、QoS策略,那么它的生效优先级如下图所示:
图1-1 应用在入方向的优先级示意图
如果ACL同时在出方向应用策略路由、包过滤防火墙、QoS策略,那么它的生效优先级如下图所示:
图1-2 应用在出方向的优先级示意图
关于包过滤防火墙的配置请参见“安全配置指导”中的“包过滤防火墙”;关于策略路由配置请参见“三层技术-IP路由配置指导”中的“策略路由”、“IPv6策略路由”;关于QoS策略参见“ACL和QoS配置指导”中的“QoS”。
表1-3 IPv4 ACL配置任务简介
配置任务 |
详细配置 |
配置ACL的生效时间段 |
可选 本配置任务适用于IPv4和IPv6 |
配置基本ACL |
四者至少选其一 |
本配置任务适用于IPv4和IPv6 |
配置高级ACL |
本配置任务适用于IPv4和IPv6 |
配置二层ACL |
本配置任务适用于IPv4和IPv6 |
配置用户自定义ACL |
本配置任务适用于IPv4和IPv6 |
复制ACL |
配置流模板 |
时间段可分为以下两种:
· 周期时间段:该时间段以一周为周期循环生效。
· 绝对时间段:该时间段在指定时间范围内生效。
表1-4 配置ACL的生效时间段
进入系统视图 |
system-view |
创建时间段 |
time-range time-range-name { start-time to end-time days [ from time1 date1 ] [ to time2 date2 ] | from time1 date1 [ to time2 date2 ] | to time2 date2 } |
必选 缺省情况下,不存在任何时间段 |
· 使用同一名称可以配置多条不同的时间段,以达到这样的效果:各周期时间段之间以及各绝对时间段之间分别取并集之后,再取二者的交集作为最终生效的时间范围。
· 最多可以创建256个不同名称的时间段,而同一名称下最多可以配置32条周期时间段和12条绝对时间段。
IPv4基本ACL只根据报文的源IP地址信息制定匹配规则,对IPv4报文进行相应的分析处理。
表1-5 配置IPv4基本ACL
进入系统视图 |
system-view |
创建IPv4基本ACL,并进入IPv4基本ACL视图 |
acl number acl-number [ name acl-name ] [ match-order { auto | config } ] |
必选 缺省情况下,不存在任何ACL IPv4基本ACL的编号范围为2000~2999 |
配置ACL的描述信息 |
description text |
可选 缺省情况下,ACL没有任何描述信息 |
配置规则编号的步长 |
step step-value |
可选 缺省情况下,规则编号的步长为5 |
创建规则 |
rule [ rule-id ] { deny | permit } [ counting | fragment | logging | source { sour-addr sour-wildcard | any } | time-range time-range-name | vpn-instance vpn-instance-name ] * |
必选 缺省情况下,IPv4基本ACL内不存在任何规则 重复执行本命令可以创建多条规则 logging参数需要使用该ACL的模块支持日志记录功能才能生效,例如包过滤防火墙 |
配置规则的描述信息 |
rule rule-id comment text |
可选 缺省情况下,规则没有任何描述信息 |
使能ACL的规则匹配统计功能 |
hardware-count enable |
可选 缺省情况下,ACL的规则匹配统计功能处于关闭状态 |
如果在创建IPv4基本ACL时为其指定了名称,则也可以使用acl name acl-name命令通过指定名称的方式进入其视图。
IPv6基本ACL只根据报文的源IPv6地址信息制定匹配规则,对IPv6报文进行相应的分析处理。
表1-6 配置IPv6基本ACL
进入系统视图 |
system-view |
创建IPv6基本ACL,并进入IPv6基本ACL视图 |
acl ipv6 number acl6-number [ name acl6-name ] [ match-order { auto | config } ] |
必选 缺省情况下,不存在任何ACL IPv6基本ACL的编号范围为2000~2999 |
配置ACL的描述信息 |
description text |
配置规则编号的步长 |
step step-value |
创建规则 |
rule [ rule-id ] { deny | permit } [ counting | fragment | logging | source { ipv6-address prefix-length | ipv6-address/prefix-length | any } | time-range time-range-name | vpn-instance vpn-instance-name ] * |
必选 缺省情况下,IPv6基本ACL内不存在任何规则 重复执行本命令可以创建多条规则 logging参数需要使用该ACL的模块支持日志记录功能才能生效,例如包过滤防火墙 |
配置规则的描述信息 |
使能ACL的规则匹配统计功能 |
· 如果在创建IPv6基本ACL时为其指定了名称,则也可以使用acl ipv6 name acl6-name命令通过指定名称的方式进入其视图。
· 对于SPC单板,只有ACL key长度为80Bytes的情况下,在QoS策略中配置IPv6 基本ACL时才会配置成功。关于ACL key长度的介绍请参见“ACL和QoS命令参考”中的“ACL”。
IPv4高级ACL可以使用报文的源IPv4地址信息、目的IPv4地址信息、IPv4承载的协议类型、协议的特性(例如TCP或UDP的源端口、目的端口,TCP标记,ICMP协议的消息类型、消息码等)等信息来制定匹配规则。IPv4高级ACL支持对以下三种报文优先级进行分析处理:
· ToS(Type of Service,服务类型)优先级;
· IP优先级;
· DSCP(Differentiated Services Codepoint,差分服务编码点)优先级。
用户可以利用IPv4高级ACL定义比IPv4基本ACL更准确、丰富、灵活的匹配规则。
表1-7 配置IPv4高级ACL
进入系统视图 |
system-view |
创建IPv4高级ACL,并进入IPv4高级ACL视图 |
必选 缺省情况下,不存在任何ACL IPv4高级ACL的编号范围为3000~3999 |
配置ACL的描述信息 |
description text |
配置规则编号的步长 |
step step-value |
创建规则 |
rule [ rule-id ] { deny | permit } protocol [ { { ack ack-value | fin fin-value | psh psh-value | rst rst-value | syn syn-value | urg urg-value } * | established } | counting | destination { dest-addr dest-wildcard | any } | destination-port operator port1 [ port2 ] | dscp dscp | fragment | icmp-type { icmp-type [ icmp-code ] | icmp-message } | logging | precedence precedence | reflective | source { sour-addr sour-wildcard | any } | source-port operator port1 [ port2 ] | time-range time-range-name | tos tos | vpn-instance vpn-instance-name ] * |
必选 缺省情况下,IPv4高级ACL内不存在任何规则 重复执行本命令可以创建多条规则 logging参数需要使用该ACL的模块支持日志记录功能才能生效,例如包过滤防火墙 |
配置规则的描述信息 |
使能ACL的规则匹配统计功能 |
如果在创建IPv4高级ACL时为其指定了名称,则也可以使用acl name acl-name命令通过指定名称的方式进入其视图。
IPv6高级ACL可以使用报文的源IPv6地址信息、目的IPv6地址信息、IPv6承载的协议类型、协议的特性(例如TCP或UDP的源端口、目的端口,ICMP协议的消息类型、消息码等)等信息来制定匹配规则。
用户可以利用IPv6高级ACL定义比IPv6基本ACL更准确、丰富、灵活的规则。
表1-8 配置IPv6高级ACL
进入系统视图 |
system-view |
创建IPv6高级ACL,并进入IPv6高级ACL视图 |
必选 缺省情况下,不存在任何ACL IPv6高级ACL的编号范围3000~3999 |
配置ACL的描述信息 |
description text |
配置规则编号的步长 |
step step-value |
创建规则 |
rule [ rule-id ] { deny | permit } protocol [ { { ack ack-value | fin fin-value | psh psh-value | rst rst-value | syn syn-value | urg urg-value } * | established } | counting | destination { dest dest-prefix | dest/dest-prefix | any } | destination-port operator port1 [ port2 ] | dscp dscp | flow-label flow-label-value | fragment | icmp6-type { icmp6-type icmp6-code | icmp6-message } | logging | source { source source-prefix | source/source-prefix | any } | source-port operator port1 [ port2 ] | time-range time-range-name | vpn-instance vpn-instance-name ] * |
必选 缺省情况下,IPv6高级ACL内不存在任何规则 重复执行本命令可以创建多条规则 logging参数需要使用该ACL的模块支持日志记录功能才能生效,例如包过滤防火墙 |
配置规则的描述信息 |
使能ACL的规则匹配统计功能 |
· 如果在创建IPv6高级ACL时为其指定了名称,则也可以使用acl ipv6 name acl6-name命令通过指定名称的方式进入其视图。
· 对于SPC单板,只有ACL key长度为80Bytes的情况下,在QoS策略中配置IPv6 高级ACL时才会配置成功。关于ACL key长度的介绍请参见“ACL和QoS命令参考”中的“ACL”。
二层ACL根据报文的源MAC地址、目的MAC地址、802.1p优先级、二层协议类型等二层信息制定匹配规则,对报文进行相应的分析处理。
进入系统视图 |
system-view |
创建二层ACL,并进入二层ACL视图 |
必选 缺省情况下,不存在任何ACL 二层ACL的编号范围为4000~4999 |
配置ACL的描述信息 |
description text |
配置规则编号的步长 |
step step-value |
创建规则 |
rule [ rule-id ] { deny | permit } [ cos vlan-pri | counting | dest-mac dest-addr dest-mask | { lsap lsap-type lsap-type-mask | type protocol-type protocol-type-mask } | source-mac sour-addr source-mask | time-range time-range-name ] * |
必选 缺省情况下,二层ACL内不存在任何规则 重复执行本命令可以创建多条规则 |
配置规则的描述信息 |
使能ACL的规则匹配统计功能 |
如果在创建二层ACL时为其指定了名称,则也可以使用acl name acl-name命令通过指定名称的方式进入其视图。
用户自定义ACL,仅在SPC单板支持,SPE单板不支持。
用户自定义ACL可以以报文的报文头、IP头等为基准,指定从第几个字节开始与掩码进行“与”操作,将从报文提取出来的字符串和用户定义的字符串进行比较,找到匹配的报文,然后进行相应的处理。
进入系统视图 |
system-view |
配置ACL key的长度模式 |
acl mode { 3 | 4 } |
必选 缺省情况下,ACL key的长度模式为2 |
创建用户自定义ACL,并进入用户自定义ACL视图 |
acl number acl-number [ name acl-name ] |
必选 缺省情况下,不存在任何ACL 用户自定义ACL的编号范围为5000~5999 |
配置ACL的描述信息 |
description text |
创建规则 |
rule [ rule-id ] { deny | permit } [ { { ipv4 | ipv6 | l2 | l4 } rule-string rule-mask offset }&<1-8> ] [ counting | time-range time-range-name ] * |
必选 缺省情况下,用户自定义ACL内不存在任何规则 |
配置规则的描述信息 |
使能ACL的规则匹配统计功能 |
· 如果在创建用户自定义ACL时为其指定了名称,则也可以使用acl name acl-name命令通过指定名称的方式进入其视图。
用户可以通过复制一个已存在的ACL,来生成一个新的同类型ACL。除了ACL的编号和名称不同外,新生成的ACL(即目的ACL)的匹配顺序、规则匹配统计功能的使能情况、规则编号的步长、所包含的规则、规则的描述信息以及ACL的描述信息等都与源ACL的相同。
表1-11 复制IPv4 ACL
进入系统视图 |
system-view |
复制生成一个新的同类型IPv4 ACL |
acl copy { source-acl-number | name source-acl-name } to { dest-acl-number | name dest-acl-name } |
必选 |
· 目的IPv4 ACL的类型要与源IPv4 ACL的类型相同,且源IPv4 ACL必须存在,目的IPv4 ACL必须不存在。
· 当源或目的ACL为WLAN ACL时,都不允许为其指定名称。
表1-12 复制IPv6 ACL
进入系统视图 |
system-view |
复制生成一个新的同类型IPv6 ACL |
acl ipv6 copy { source-acl6-number | name source-acl6-name } to { dest-acl6-number | name dest-acl6-name } |
必选 |
目的IPv6 ACL的类型要与源IPv6 ACL的类型相同,且源IPv6 ACL必须存在,目的IPv6 ACL必须不存在。
流模板功能仅在SPE单板支持,SPC单板不支持。
进入系统视图 |
system-view |
配置用户自定义流模板 |
flow-template flow-template-name basic { customer-vlan-id | dip | dmac | dport | dscp | ethernet-protocol | fragments | icmp-code | icmp-type | ip-precedence | ip-protocol | mpls-exp | service-cos | sip | smac | sport | tcp-flag | tos } * |
必选 |
进入接口视图或端口组视图 |
进入接口视图 |
二者必选其一 进入接口视图后,下面进行的配置只在当前接口生效;进入端口组视图后,下面进行的配置将在端口组中的所有接口生效 |
进入端口组视图 |
port-group manual port-group-name |
在接口上应用用户自定义流模板 |
flow-template flow-template-name |
可选 缺省情况下,接口下配置缺省流模板 |
· 如果用户想在接口上应用用户自定义流模板,则必须先配置一个用户自定义流模板。
· 一个接口上只能应用一个用户自定义流模板。
· SPE单板的ACL key长度为18Bytes时,缺省流模板包含的字段有:sip、dip、ip-protocol、sport以及dport。
· SPE单板的ACL key长度为36Bytes时,缺省流模板包含的字段有:sip、dip、ip-protocol、sport、dport、icmp-code、icmp-type、tos、dscp、ip-precedence、mpls-exp、tcp-flag以及fragment。
ACL key的长度模式定义了ACL流模板可配置的字段长度。当在设备上需要配置大量的ACL规则时,ACL key的长度模式可能需要修改,通过下面的配置即可进行配置。
表1-14 配置ACL key的长度模式
进入系统视图 |
system-view |
配置ACL key的长度模式 |
acl mode { 1 | 2 | 3 | 4 } |
· ACL key长度模式配置之后,需要重启设备后才能生效,但不需要保存此项配置。
· 在插有ATM子卡的SPE单板上配置ACL key长度模式无效。
· ACL key长度模式配置对于SPE单板的IPv6 ACL无效。
· 对于SPC单板,只有ACL key长度为80Bytes的情况下,在QoS策略中配置IPv6 ACL时才会配置成功。关于ACL key长度的介绍请参见“ACL和QoS命令参考”中的“ACL”。
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示ACL配置后的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
在用户视图下执行reset命令可以清除ACL的统计信息。
表1-15 ACL显示和维护
配置 |
显示IPv4 ACL的配置和运行情况 |
display acl { acl-number | all | name acl-name } [ slot slot-number ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ] |
显示IPv6 ACL的配置和运行情况 |
display acl ipv6 { acl6-number | all | name acl6-name } [ slot slot-number ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ] |
显示ACL key的长度模式 |
display acl mode [ | { begin | exclude | include } regular-expression ] |
显示ACL资源的使用情况 |
display acl resource [ slot slot-number ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ] |
显示用户自定义流模板在接口上的应用信息 |
display flow-template interface [ interface-type interface-number ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ] |
显示用户自定义流模板的配置信息 |
display flow-template user-defined [ flow-template-name ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ] |
显示时间段的配置和状态信息 |
display time-range { time-range-name | all } [ | { begin | exclude | include } regular-expression ] |
清除IPv4 ACL统计信息 |
reset acl counter { acl-number | all | name acl-name } |
清除IPv6 ACL统计信息 |
reset acl ipv6 counter { acl6-number | all | name acl6-name } |
· 某公司内的各部门之间通过Device 实现互连,该公司的工作时间为每周工作日的8点到18点。
· 通过配置,允许总裁办在任意时间访问工资查询服务器;禁止其它部门在上班时间(8:00至18:00)访问工资查询服务器。
图1-3 配置ACL组网图
# 定义8:00至18:00的周期时间段。
[Device] time-range trname 8:00 to 18:00 working-day
# 进入高级IPv4 ACL视图,编号为3000。
[Device] acl number 3000
# 定义总裁办公室到工资服务器的访问规则。
[Device-acl-adv-3000] rule 1 permit ip source 129.111.1.2 0.0.0.0 destination 129.110.1.2 0.0.0.0
[Device-acl-adv-3000] quit
# 进入高级IPv4 ACL视图,编号为3100。
[Device] acl number 3100
# 定义其它部门到工资服务器的访问规则。
[Device-acl-adv-3100] rule 2 permit ip source any destination 129.110.1.2 0.0.0.0 time-range trname
[Device-acl-adv-3100] quit
(3) 应用ACL到流分类中
# 配置流分类。
[Device] traffic classifier c1
[Device-classifier-c1] if-match acl 3000
[Device-classifier-c1] quit
[Device] traffic classifier c2
[Device-classifier-c2] if-match acl 3100
[Device-classifier-c2] quit
(4) 报文流动作
# 配置流动作
[Device] traffic behavior b1
[Device-behavior-b1] filter permit
[Device-behavior-b1] quit
[Device] traffic behavior b2
[Device-behavior-b2] filter deny
[Device-behavior-b2] quit
(5) 关联分类规则和动作
# 配置QoS策略
[Device] qos policy p1
[Device-qospolicy-p1] classifier c1 behavior b1
[Device-qospolicy-p1] classifier c2 behavior b2
[Device-qospolicy-p1] quit
(6) 把策略应用到接口上
# 将QoS 策略用于GE2/1/1出方向。
[Device] interface GigabitEthernet 2/1/1
[Device-GigabitEthernet2/1/1] qos apply policy p1 outbound
在接口GigabitEthernet2/1/1配置IPv6报文过滤,允许接收源IPv6地址为4050::9000到4050::90FF的报文,禁止接收其它报文。
(1) 定义ACL
# 配置IPv6 ACL(IPv6 ACL编号为2000),规则如下。
[Sysname] acl ipv6 number 2000
[Sysname-acl6-basic-2000] rule permit source 4050::9000/120
# 配置IPv6 ACL(IPv6 ACL编号为2100),规则如下。
[Sysname] acl ipv6 number 2100
[Sysname-acl6-basic-2100] rule permit source any
[Sysname-acl6-basic-2000] quit
(2) 应用ACL到流分类中
# 配置流分类
[Sysname] traffic classifier c1
[Sysname-classifier-c1] if-match acl ipv6 2000
[Sysname-classifier-c1] quit
[Sysname] traffic classifier c2
[Sysname-classifier-c2] if-match acl ipv6 2100
[Sysname-classifier-c2] quit
(3) 报文流动作
# 配置流动作
[Sysname] traffic behavior b1
[Sysname-behavior-b1] filter permit
[Sysname-behavior-b1] quit
[Sysname] traffic behavior b2
[Sysname-behavior-b2] filter deny
[Sysname-behavior-b2] quit
(4) 关联分类规则和动作
# 配置QoS策略
[Sysname] qos policy p1
[Sysname-qospolicy-p1] classifier c1 behavior b1
[Sysname-qospolicy-p1] classifier c2 behavior b2
[Sysname-qospolicy-p1] quit
(5) 把策略应用到接口上
# 将QoS 策略用于GigabitEthernet2/1/1出方向。
[Sysname] interface GigabitEthernet 2/1/1
[Sysname-GigabitEthernet2/1/1] qos apply policy p1 outbound
配置用户自定义流模板,并在接口上应用。
# 配置标准型用户自定义流模板aaa。
[Sysname] flow-template aaa basic smac customer-vlan-id
# 在接口GigabitEthernet2/1/1上应用用户自定义流模板aaa。
[Sysname] interface Gigabitethernet 2/1/1
[Sysname-GigabitEthernet2/1/1] flow-template aaa
# 显示用户自定义流模板aaa的信息。
[Sysname] display flow-template user-defined aaa
user-defined flow template: basic
name:aaa, index:1, total reference counts:1
fields: smac customer-vlan-id
# 显示所有用户自定义流模板的信息。
name:1, index:2, total reference counts:0
fields: service-cos
name:2, index:3, total reference counts:0
fields: ip-protocol dscp
# 显示所有接口上用户自定义流模板的信息。
[Sysname] display flow-template interface
Interface: GigabitEthernet2/1/1
# 删除用户自定义流模板。如果用户自定义流模板已在接口应用,须先在接口取消应用。
[Sysname-GigabitEthernet2/1/1] undo flow-template
[Sysname-GigabitEthernet2/1/1] quit
[Sysname] undo flow-template name aaa
配置SPE单板的ACL key长度模式为18Bytes,SPC单板的ACL key长度模式为80Bytes。
# 配置ACL key的长度模式为3。
[Sysname] acl mode 3
ACL has been set to mode 3, and will take effect after the next system reboot.
# 显示ACL key长度。
[Sysname] display acl mode
Current ACL mode : mode 2 (SPE ACL key long, SPC ACL key short)
Acl mode after system restart : mode 3 (SPE ACL key short, SPC ACL key long)
Notice: Changing ACL mode will take effect only after system restart.
# 重启设备。
[Sysname] return
<Sysname> reboot
