13-IPv6策略路由配置
本章节下载: 13-IPv6策略路由配置 (223.98 KB)
IPv6策略路由功能可以用来对IPv6单播报文进行策略路由。
策略路由(policy-based-route)是一种依据用户制定的策略进行路由选择的机制。与单纯依照IPv6报文的目的地址查找路由表进行转发不同,策略路由可以提供基于到达报文的源地址、地址长度等信息而灵活地进行路由选择。对于满足一定条件(ACL规则)的报文,将执行一定的操作(设置报文的优先级、设置报文的下一跳),以指导报文的转发。
根据作用对象的不同,策略路由可分为本地策略路由和接口策略路由:
· 本地策略路由:对本地产生的报文(比如本地发出的ping报文)进行策略路由,它只对本地产生的报文起作用,对转发的报文不起作用。
· 接口策略路由:对到达该接口的报文进行策略路由,它只对转发的报文起作用,对本地产生的报文不起作用。
对于一般的转发和安全等方面的使用需求,大多数情况下只需使用接口策略路由。
一般来讲,策略路由的优先级要高于普通路由,即报文先按照策略路由进行转发。如果报文无法匹配所有的策略路由条件,不能按照策略路由进行转发,再按照普通路由进行转发。
一个IPv6策略用来引入一条路由,对IPv6报文转发进行路由选择。
一个IPv6策略可以包含一个或多个节点。
· 每个节点由node-number来指定。node-number的值越小优先级越高,优先级高的策略节点优先被执行。
· 每个节点的具体内容由if-match和apply子句来指定。if-match子句定义该节点的匹配规则,apply子句定义该节点的动作。
· 每个节点对报文的处理方式由匹配模式决定。匹配模式分为permit和deny两种。
一个节点的匹配模式与这个节点的if-match子句、apply子句的关系如表1-1所示。
表1-1 节点的匹配模式、if-match子句、apply子句三者之间的关系
节点匹配模式 是否满足if-match子句 |
permit(允许模式) |
deny(拒绝模式) |
报文满足此节点的所有if-match子句 |
执行此节点apply子句,不再匹配下一节点 |
不执行此节点apply子句,不再匹配下一节点,报文按正常转发流程处理 |
报文不满足此节点的if-match子句 |
不执行此节点apply子句,继续匹配下一节点 |
· 如果某一节点不配置if-match子句,则所有报文都会通过该节点的过滤,根据permit/deny执行相应的操作,不再继续匹配下一节点。
· 如果某一permit模式的节点不配置apply子句,当报文满足此节点的所有if-match子句时,将不会执行任何动作,且不再继续匹配下一节点,报文按正常转发流程处理。
· 如果某一节点没有配置任何if-match子句和apply子句,则所有报文都会通过该节点的过滤,但不会执行任何动作,且不再继续匹配下一节点,报文按正常转发流程处理。
同一个IPv6策略中的各节点之间是“或”的关系,即只要报文通过一个节点的过滤,就意味着通过该IPv6策略的过滤;如果报文不能通过一个IPv6策略中任何一个节点的过滤,则认为没有通过该IPv6策略的过滤,报文将按正常转发流程处理。
IPv6策略路由提供了一种if-match子句,为if-match acl6。
在一个节点中, if-match子句最多只能有一条。
IPv6策略路由提供了两种apply子句,分别为:apply ipv6-precedence和apply ipv6-address next-hop。
同一个节点中的各apply子句的执行优先级情况如表1-2所示。
表1-2 同一个节点中的各apply子句的执行优先级情况
子句 |
含义 |
执行优先情况 |
apply ipv6-precedence |
配置报文的优先级 |
只要配置了该子句,该子句就一定会执行。 |
apply ipv6-address next-hop |
配置策略路由的下一跳 |
只要配置的下一跳有效,该子句就会执行 |
如果策略路由下一跳的ARP表项可以动态学习到,则认为下一跳可达,否则认为下一跳无效。
表1-3 配置IPv6策略
进入系统视图 |
system-view |
创建IPv6策略或一个IPv6策略节点,并进入IPv6策略路由视图 |
ipv6 policy-based-route policy-name [ deny | permit ] node node-number |
必选 缺省情况下,没有定义策略或策略节点 |
配置IPv6报文的ACL匹配条件 |
if-match acl6 acl6-number |
可选 |
配置报文的优先级 |
apply ipv6-precedence { type | value } |
可选 |
配置报文的下一跳 |
apply ipv6-address next-hop ipv6-address |
可选 用户最多可以配置两个下一跳,在同一时刻只有一个下一跳生效,当其中一个下一跳失效时,另一个才生效,可以起到主备备份的作用 |
· 如果if-match子句中使用了ACL,将忽略ACL规则的permit/deny动作,只使用ACL中的分类域来匹配报文。如果使用的ACL不存在,则不匹配任何报文。
· 如果策略路由引用的ACL已经生效,在已生效ACL中执行添加rule的操作,新添加的rule可能会不生效(原因可能是ACL资源不够或策略路由不支持此rule)。通过display acl { acl-number | all | name acl-name } slot slot-number查询ACL的配置和运行情况时,不生效的rule会被标识成“uncompleted”。如果后续有了足够的ACL资源,需要删除不生效的rule并重新配置,此rule才能生效。关于display acl命令的详细介绍,请参见“ACL和QoS命令参考”中的“ACL”。
本地策略路由只对本地产生的报文有效,最多只能配置一条本地策略路由。
表1-4 配置IPv6本地策略路由
进入系统视图 |
system-view |
应用IPv6本地策略路由 |
ipv6 local policy-based-route policy-name |
必选 缺省情况下,没有应用IPv6本地策略路由 |
如果配置时IPv6策略policy-name不存在,命令可以配置成功,但只有当IPv6策略policy-name创建后,IPv6本地策略路由才真正生效。
接口策略路由影响到达本接口的报文。一个接口上最多只能配置一条接口策略路由。
表1-5 配置IPv6接口策略路由
进入系统视图 |
system-view |
进入接口视图 |
应用IPv6接口策略路由 |
ipv6 policy-based-route policy-name |
必选 缺省情况下,没有应用IPv6接口策略路由 |
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示IPv6策略路由配置后的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
在用户视图下,用户可以执行reset命令重置IPv6策略路由的统计信息。
表1-6 IPv6策略路由显示和维护
显示已经应用的IPv6策略路由的配置情况 |
display ipv6 policy-based-route setup { policy-name | interface interface-type interface-number [ slot slot-number ] | local [ slot slot-number ] } [ | { begin | exclude | include } regular-expression ] |
显示已经应用的IPv6策略路由的统计信息 |
display ipv6 policy-based-route statistics { interface interface-type interface-number | local } [ slot slot-number ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ] |
显示已经配置的IPv6策略路由 |
display ipv6 config policy-based-route [ policy-name [ slot slot-number ] ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ] |
重置IPv6策略路由的统计信息 |
reset ipv6 policy-based-route statistics |
· 如果只添加一个节点而没有配置任何if-match子句和apply子句,则所有报文都匹配,不再继续往下匹配。IPv6策略路由的统计数字将改变。
· 如果添加一个节点,只配置if-match子句,没有配置apply子句,则进行匹配,但不执行动作,不再继续往下匹配。IPv6策略路由的统计数字将改变。
· 如果添加一个节点,没有配置if-match子句,只配置apply子句,则所有报文都匹配,根据permit/deny执行相应的操作,不再继续往下匹配。IPv6策略路由的统计数字将改变。
· 当配置节点的匹配模式为deny时,如果报文满足该节点的所有if-match子句,不执行节点的apply子句,也不再继续往下匹配,数据包将走正常路由表转发,因此没有deny的调试信息以及相应的统计信息。
通过策略路由控制从Router A发出的报文:
· 所有TCP报文均通过下一跳1::2发送;
· 其它IPv6报文仍然按照查找路由表的方式进行转发。
其中,Router A分别与Router B和Router C直连。Router B与Router C路由不可达。
图1-1 基于报文协议类型的策略路由的配置举例组网图
(1) 配置Router A
# 定义访问控制列表,ACL 3001匹配TCP报文。
[RouterA] ipv6
[RouterA] acl ipv6 number 3001
[RouterA-acl6-adv-3001] rule permit tcp
[RouterA-acl6-adv-3001] quit
# 定义5号节点,使TCP报文被发往下一跳1::2。
[RouterA] ipv6 policy-based-route aaa permit node 5
[RouterA-pbr6-aaa-5] if-match acl6 3001
[RouterA-pbr6-aaa-5] apply ip-address next-hop 1::2
[RouterA-pbr6-aaa-5] quit
# 在Router A上应用本地策略路由。
[RouterA] ipv6 local policy-based-route aaa
# 配置Serial接口的IPv6地址。
[RouterA] interface Serial 2/1/9/1:0
[RouterA-Serial2/1/9/1:0] ipv6 address 1::1 64
[RouterA-Serial2/1/9/1:0] quit
[RouterA] interface Serial 2/1/9/2:0
[RouterA-Serial2/1/9/2:0] ipv6 address 2::1 64
(2) 配置Router B
<RouterB> system-view
[RouterB] ipv6
[RouterB] interface Serial 3/1/9/1:0
[RouterB-Serial3/1/9/1:0] ipv6 address 1::2 64
[RouterB-Serial3/1/9/1:0] quit
(3) 配置Router C
<RouterC> system-view
[RouterC] ipv6
[RouterC] interface Serial 3/1/9/2:0
[RouterC-Serial3/1/9/2:0] ipv6 address 2::2 64
[RouterC-Serial3/1/9/2:0] quit
(4) 验证配置结果
# 从Router A上Telnet Router B(1::2/64),结果成功。
<RouterA> telnet ipv6 1::2
Trying 1::2 ...
Press CTRL+K to abort
Connected to 1::2 ...
* Copyright (c) 2004-2011 Hangzhou H3C Tech. Co., Ltd. All rights reserved. *
* Without the owner's prior written consent, *
* no decompiling or reverse-engineering shall be allowed. *
# 从Router A上Telnet Router C(2::2/64),结果失败。
<RouterA> telnet ipv6 2::2
Trying 2::2 ...
Can't connect to the remote host!
# 从Router A上ping Router C(2::2/64),结果成功。
<RouterA> ping ipv6 2::2
PING 2::2 : 56 data bytes, press CTRL_C to break
Reply from 2::2
bytes=56 Sequence=1 hop limit=64 time = 4 ms
Reply from 2::2
bytes=56 Sequence=2 hop limit=64 time = 2 ms
Reply from 2::2
bytes=56 Sequence=3 hop limit=64 time = 2 ms
Reply from 2::2
bytes=56 Sequence=4 hop limit=64 time = 2 ms
Reply from 2::2
bytes=56 Sequence=5 hop limit=64 time = 2 ms
--- 2::2 ping statistics ---
5 packet(s) transmitted
5 packet(s) received
0.00% packet loss
round-trip min/avg/max = 2/2/4 ms
由于Telnet使用的是TCP协议,ping使用的是ICMP协议,所以由以上结果可证明:Router A发出的TCP报文均被转发到下一跳1::2,Router A发出的非TCP报文能正常转发,策略路由设置成功。
通过策略路由控制从Router A的以太网接口GigabitEthernet3/1/1接收的报文:
本例中采用动态路由协议RIPng保证各设备之间路由可达。
(1) 配置Router A
# 配置动态路由协议RIPng。
[RouterA] ipv6
[RouterA] ripng 1
[RouterA-ripng-1] quit
[RouterA-Serial2/1/9/2:0] ipv6 address 1::1 64
[RouterA-Serial2/1/9/2:0] ripng 1 enable
[RouterA-Serial2/1/9/2:0] quit
[RouterA-Serial2/1/9/1:0] ipv6 address 2::1 64
[RouterA-Serial2/1/9/1:0] ripng 1 enable
[RouterA-pbr-aaa-5] if-match acl6 3001
[RouterA-pbr-aaa-5] apply ipv6-address next-hop 1::2
[RouterA-pbr-aaa-5] quit
# 在以太网口GigabitEthernet3/1/1上应用接口策略路由,处理此接口接收的报文。
[RouterA] interface GigabitEthernet 3/1/1
[RouterA-GigabitEthernet3/1/1] ipv6 address 10::2 64
[RouterA-GigabitEthernet3/1/1] undo ipv6 nd ra halt
[RouterA-GigabitEthernet3/1/1] ripng 1 enable
[RouterA-GigabitEthernet3/1/1] ipv6 policy-based-route aaa
[RouterA-GigabitEthernet3/1/1] quit
(2) 配置Router B
# 配置动态路由协议RIPng。
[RouterB] ipv6
[RouterB] ripng 1
[RouterB-ripng-1] quit
[RouterB] interface Serial 3/1/9/2:0
[RouterB-Serial3/1/9/2:0] ipv6 address 1::2 64
[RouterB-Serial3/1/9/2:0] ripng 1 enable
[RouterB-Serial3/1/9/2:0] quit
(3) 配置Router C
# 配置动态路由协议RIPng。
[RouterC] ipv6
[RouterC] ripng 1
[RouterC-ripng-1] quit
[RouterC] interface Serial 3/1/9/1:0
[RouterC-Serial3/1/9/1:0] ipv6 address 2::2 64
[RouterC-Serial3/1/9/1:0] ripng 1 enable
[RouterC-Serial3/1/9/1:0] quit
(4) 验证配置结果
在Host A上安装IPv6协议栈,并将IPv6地址配置为10::3。
C:\>ipv6 install
Installing...
Succeeded.
C:\>ipv6 adu 4/10::3
从Host A上Telnet与Router A直连的Router B(telnet 1::2),结果成功。
从Host A上Telnet与Router A直连的Router C(telnet 2::2),结果失败。
从Host A上ping与Router A直连的Router C(ping 2::2),结果成功。
由于Telnet使用的是TCP协议,ping使用的是ICMP协议,所以由以上结果可证明:从Router A的以太网接口GigabitEthernet3/1/1接收的TCP报文均转发到下一跳1::2,Router C上的2::2不转发TCP报文,但可以转发非TCP报文,策略路由设置成功。
