06-第6章 无线控制器的软件维护
本章节下载: 06-第6章 无线控制器的软件维护 (572.9 KB)
l 本章节中的显示信息以EWPX1WCMB0主控板为例,对于EWPX1WCMB0主控板和EWPX1WCMD0主控板显示信息有差异的地方将分别进行描述。
l BootWare中应用程序软件升级方法请参见附录 C通过BootWare菜单进行软件维护。
常用软件维护方式有以下两种:
l 通过WEB界面进行应用程序的升级。
l 通过命令行完成应用程序的升级。
设备支持Web网管功能,管理员可以使用Web界面直观地管理和维护网络设备。
(1) 搭建Web网管配置环境,如图6-1所示。
可以使用以下两种网络连接方式完成Web配置环境的搭建:
第一种:用网线将无线控制器交换接口板上的以太网口和PC相连,并保证PC到无线控制器路由可达。
第二种:用网线将无线控制器上的管理以太网口和PC相连,并保证PC到无线控制器路由可达。
本节举例采用第一种方法,第二种的配置方法比较简单,只需给管理以太网口配置上IP地址,并保证PC到无线控制器的管理以太网口路由可达。
图6-1 搭建Web网管配置环境
(2) 配置无线控制器主控板Vlan1的IP地址为192.168.0.100/24。
<H3C> system-view
[H3C] interface Vlan-interface 1
[H3C-Vlan-interface1] ip address 192.168.0.100 24
[H3C-Vlan-interface1] quit
(3) 配置无线控制器主控板的Web网管用户名和认证口令。
# 配置Web网管用户名为admin,密码为admin,用户级别设为3(管理级用户)。
[H3C] local-user admin
[H3C-luser-admin] service-type telnet
[H3C-luser-admin] authorization-attribute level 3
[H3C-luser-admin] password simple admin
[H3C-luser-admin] quit
(4) 使用oap命令登录无线控制器交换接口板(本例中交换接口板系统名称为Sysname)
<H3C>oap connect slot 0
Press CTRL+K to quit.
Connected to OAP!
<Sysname>
(5) 配置无线控制器交换接口板的Vlan-interface1接口的IP地址为192.168.0.101/24。
[Sysname] interface Vlan-interface 1
[Sysname-Vlan-interface1] ip address 192.168.0.101 24
[Sysname-Vlan-interface1] quit
(6) 将无线控制器交换接口板连接PC的接口加入VLAN1中(默认配置下无线控制器交换接口板所有GE口都属于VLAN1)。
[Sysname]interface GigabitEthernet0/0/1
[Sysname-GigabitEthernet0/0/1]undo port access vlan
设备出厂时已经设置默认的Web登录信息,用户可以直接使用该默认信息登录设备的Web界面。默认的Web登录信息包括:用户名:“admin”,密码:“admin”,无线控制器主控板的Vlan-interface1接口的IP地址:“192.168.0.100/24”,交换板的Vlan-interface1接口的IP地址:“192.168.0.101/24”。
(7) 为PC配置IP地址,保证能与无线控制器互通,例如192.168.0.10/24。
(8) 在Web网管终端(PC)上启动浏览器,在的浏览器地址栏内输入http://192.168.0.100(Web网管终端和无线控制器之间要路由可达),浏览器会显示Web网管的登录验证页面(如图6-2所示)。输入用户名admin、密码admin和验证码,选择Web网管的语言种类(目前支持中文和English两种),单击<登录>按钮即可登录。
图6-2 Web网管登录页面
l 部分国家登录WEB页面需要先选择国家/区域码,然后才能进入WEB页面。
l Web网管目前只支持Microsoft Internet Explorer 6.0 SP2及以上版本的浏览器。
(1) 用户登录到Web网管界面后,在界面左侧的导航栏中选择“设备 > 设备维护”,进入如图6-3所示的页面。
(2) 单击<浏览>按钮,选择待升级的应用程序文件,其它设置如图6-4所示。
(3) 单击<确定>按钮,进行软件升级,如图6-5所示。
因为勾选了“软件升级成功之后,直接重启设备”,所以升级完成后,设备会重新启动,待启动完成后,设备的应用程序就升级为最新版本了。
软件升级的详细配置如表6-1所示。
配置项 |
文件 |
设置保存在本地的应用程序文件的路径 其中,文件名必须带扩展名,且扩展名必须为.app或.bin |
文件类型 |
设置文件的启动类型 l Main:下次启动的主用启动文件 l Backup:下次启动的备用启动文件,当主用启动文件出现异常不可用时,用于引导、启动设备 |
如果文件已经存在,直接覆盖 |
设置如果设备上存在重名文件时,是否直接覆盖 如果不选中此项,则当设备上有重名的文件存在时,将提示“文件已存在”,无法进行升级 |
软件升级成功之后,直接重启设备 |
设置当文件上传成功后,是否直接重启设备使更新后的软件生效 |
软件升级需要一定的时间,在软件升级的过程中,请不要在Web上进行任何操作,以免导致软件升级中断。
在无线控制器正常启动后,可以在命令行下实现对应用程序和配置文件的升级、备份和恢复等操作。其中,配置文件的备份和恢复方式可参照应用程序的备份和升级方式,备份的配置文件是可以由文本编辑器修改的,通过下载修改过的配置文件可以实现对配置的更改,所做更改会在下次启动后生效。
H3C WX6103无线控制器仅支持作为TFTP客户端,用户通过命令行配置,可将无线控制器的配置文件或应用程序上传到文件服务器上,或从文件服务器下载配置文件或应用程序到无线控制器中。
首先搭建硬件环境,将无线控制器上的10/100/1000BASE-TX口与一台PC机用以太网线相连。PC作为TFTP服务器,无线控制器作为TFTP客户端。
配置两边IP地址为同一网段,假设在TFTP服务器端设置为192.168.0.1,与其相连的无线控制器以太网口设置为192.168.0.2。双方可以用ping命令检验是否连接成功。
在环境搭建好后,通过dir命令可以查看当前文件系统包含了哪些文件:
<H3C>dir
Directory of cfa0:/
0 -rw- 1270 Dec 02 2010 15:56:52 system.xml
1 -rw- 31762740 Dec 02 2010 15:46:30 wx6103.bin
2 -rw- 988 Dec 02 2010 15:56:52 startup.cfg
3 drw- - Jul 08 2009 16:02:58 logfile
250380 KB total (219336 KB free)
File system type of cfa0: FAT32
如果需要把无线控制器上的wx6103.bin文件备份到TFTP服务器上,并保存为wx6103.bin可以用如下命令:
<H3C>tftp 192.168.0.1 put wx6103.bin wx6103.bin
File will be transferred in binary mode
Sending file to remote TFTP server. Please wait...
TFTP: 31762740 bytes sent in 52 second(s).
File uploaded successfully.
备份的时候,有同名文件将会直接覆盖服务器上的文件。
如果需要从TFTP服务器上把wx6103.bin文件下载到无线控制器上,并保存为wx6103.bin可以使用如下命令:
<H3C>tftp 192.168.0.1 get wx6103.bin wx6103.bin
如果无线控制器上已经有一个同名文件系统会提示是否覆盖,选择<Y/N>确认。
The file wx6103.bin exists. Overwrite it?[Y/N]:y
Verifying server file...
Deleting the old file, please wait...
Downloading file from remote TFTP server, please wait...
TFTP: 31762740 bytes received in 63 second(s)
File downloaded successfully.
无线控制器作为FTP Server时,用户可运行FTP Client应用程序登录到无线控制器上,访问无线控制器上的文件。
在使用FTP之前,用户需先安装FTP Client应用程序。FTP Client应用程序由用户自己购买、安装,无线控制器不附带此软件。本节将以Windows XP自带的FTP Client为例。
(1) 搭建硬件维护环境,如图6-7所示:
配置两边IP地址为同一网段,本节在PC端设置为192.168.0.1,与其相连的无线控制器以太网口设置为192.168.0.2。双方可以用ping命令检验是否连接成功。
(2) 启动FTP服务。
在配置了FTP服务器的验证和授权之后,就可以启动FTP服务了。FTP服务器可同时支持多用户访问。远端FTP用户向FTP服务器发送请求,FTP服务器执行相应的动作,并向用户返回执行的结果。
# 启动FTP服务
[H3C]ftp server enable
# 添加FTP授权用户名和密码:
[H3C]local-user guest 建立用户guest
[H3C-luser-guest]service-type ftp 用户类型为FTP用户
[H3C-luser-guest]password simple 123456 为用户guest添加密码为123456
(3) 开始对无线控制器的维护
在启动无线控制器的FTP服务并配置了用户名和密码后,就可以在PC端启动FTP Client程序了,以Windows XP自带的FTP客户端为例:
# 在DOS窗口下输入<ftp>,系统提示符变为:
C:\Documents and Settings\Administrator>ftp
ftp> 系统提示符变为ftp>
ftp> open 192.168.0.2 连接无线控制器IP
Connected to 192.168.0.2.
220 FTP service ready.
User (192.168.0.2:(none)): guest 输入无线控制器上配置的用户名
331 Password required for guest
Password: e输入密码123456
230 User logged in. 成功连接上服务器
# 通过以下命令完成对无线控制器的维护:本例把无线控制器上的wx6103.bin文件备份到PC机上。
ftp> binary 更改传输模式为二进制
200 Type set to I.
ftp> lcd c:\temp e 更改本地路径
Local directory now C:\temp.
ftp> get wx6103.bin wx6103.bin 从无线控制器备份文件到PC机
200 Port command okay.
150 Opening BINARY mode data connection for /wx6103.bin.
226 Transfer complete.
ftp: 32765024 bytes received in 33.08Seconds 990.51Kbytes/sec.
# 把备份的文件恢复到无线控制器中的命令:
必须将无线控制器上配置的用户名guest的用户级别设置为3(即管理级),才可以执行put命令。
ftp> put wx6103.bin wx6103.bin 从本地恢复文件到无线控制器
ftp: 32765024 bytes sent in 156.05Seconds 209.97Kbytes/sec.
ftp> quit 退出FTP
221 Server closing.
可以通过搭建FTP服务器,将无线控制器作为FTP客户端,实现对无线控制器的维护。
(1) 搭建硬件环境,如图6-8所示:
无线控制器为FTP客户端,用户在PC机上运行FTP服务器程序作为FTP服务器。并设置好FTP服务器的路径,同时为无线控制器添加用户名和密码。
配置两边IP地址为同一网段,本节在服务器一端设置为192.168.0.1,与其相连的无线控制器以太网口设置为192.168.0.2。双方可以用ping命令检验是否连接成功。
(2) 通过连接在无线控制器Console口的终端对无线控制器进行维护
<H3C>ftp 192.168.0.1
Trying 192.168.0.1 ...
Press CTRL+K to abort
Connected to 192.168.0.1.
220 3Com 3CDaemon FTP Server Version 2.0
User(192.168.0.1:(none)):guest 输入服务器上配置的用户名
331 User name ok, need password
Password: 输入相应的密码
230 User logged in 连接成功
[ftp]
(3) 通过get和put的命令实现对文件的备份和恢复
# 通过get命令从FTP服务器下载wx6103.bin文件到无线控制器
[ftp]get wx6103.bin wx6103.bin 从服务器下载文件到无线控制器
cfa0:/wx6103.bin has been existing. Overwrite it? [Y/N]:y
227 Entering passive mode (162,105,25,200,13,226)
125 Using existing data connection
226 Closing data connection; File transfer successful.
FTP: 39709988 byte(s) received in 66.660 second(s), 595.00K byte(s)/sec.
# 通过put命令将无线控制器上的wx6103.bin文件备份到FTP服务器
[ftp]put wx6103.bin wx6103.bin 从无线控制器备份文件到服务器
227 Entering passive mode (162,105,25,200,14,94)
FTP: 39709988 byte(s) sent in 28.328 second(s), 1401.00Kbyte(s)/sec.
[ftp]quit 退出FTP
221 Service closing control connection
