02-第2章 安装前的准备
本章节下载: 02-第2章 安装前的准备 (197.04 KB)
为了避免对人和设备造成伤害,请在安装WX6103无线控制器前仔细阅读本节的安全建议,以下的安全建议并不涉及所有可能出现的危险情况。
l 请采取必要的安全保护措施(如在设备安装过程中,请佩戴防静电手腕等),以确保您和系统的安全。
l 确保您所处位置的地面是干燥、平整的,并确保您已做好防滑措施。
l 保持机箱清洁、无尘,请勿将机箱放置在潮湿的地方,也不要让液体进入机箱内部。
l 不要将机箱和安装工具放在行走区域内。
l 安装和维护时,请不要穿戴宽松的衣服、首饰(包括戒指和项链),或者其他可能被机箱挂住的东西。
l 请仔细检查在您的工作区域内是否存在潜在的危险,比如电源未接地、电源接地不可靠,地面潮湿等。
l 在安装前,要知道无线控制器所在房间的紧急电源开关的位置,当发生意外时,要先切断电源开关。
l 在移动机箱前一定要拔掉所有的外部电缆(包括电源线)。
l 尽量不要一个人进行带电维护。
l 需要关闭电源时,不要设想电源已经关掉,一定要仔细检查,确认。
因为WX6103无线控制器的体积大、重量重,请在搬运时注意以下事项:
l 搬运或移动机箱之前要拔掉所有的外部电缆(包括电源线)。
l 搬运时,用力要均匀、缓慢,步伐要稳,并注意保持身体的平衡,众人的步调要一致。
搬运无线控制器时,请不要抓电源把手、机箱通风孔和机箱背面的拉手。这些地方设计时,没有考虑承担整个机箱的重量,搬运时抓这些地方,可能引起机箱损坏,甚至伤害您的身体。
为了避免静电对无线控制器的电子器件造成损坏,除了对安装无线控制器的场所要采取防静电措施外,还要注意以下事项:
l 在安装各种无线控制器的部件,特别是安装存在电路板的部件(如单板)时,必须佩带防静电手腕。
l 拿电路板的时候,最好拿电路板边缘,不要接触元器件和印制电路。
防静电手腕的使用方法如下:
第一步:将手伸进防静电手腕。
第二步:拉紧锁扣,确认防静电手腕与皮肤有良好的接触。
第三步:将随机配备的防静电手腕接地端子插入机箱左上方的防静电手腕插孔内。
第四步:确认防静电手腕良好接地。
为了安全起见,请检查防静电手腕的阻值。人体与地之间的电阻应该在1兆~10兆欧姆之间。
WX6103无线控制器上的交换接口板包含有光接口,如果该单板处于工作状态,请不要直视这些光接口,因为光纤发出的光束具有很高的能量,可能会伤害到视网膜。
直视光纤内部的激光束,可能会损害您的眼睛。
WX6103无线控制器必须在室内使用,为保证无线控制器的正常工作,并延长其使用寿命,安装场所应该满足下列要求。
为保证无线控制器正常工作,机房内需维持一定的温度和湿度。工作环境温、湿度要求请参见表2-1。
表2-1 工作环境温/湿度要求
项目 |
要求 |
工作 / 贮存环境温度 |
0°C~+45°C / -40°C~+70°C |
工作 / 贮存环境湿度(无冷凝) |
5%~95% |
当无线控制器从低温环境进入高温环境时,如果出现冷凝水,那么请在无线控制器上电前,务必采取一定的措施(如烘干、晾干等),以防内部器件发生短路被烧坏。
灰尘对无线控制器的运行安全是一大危害。室内灰尘落在机体上,可以造成静电吸附,使金属接插件或金属接点接触不良。尤其是在室内相对湿度偏低的情况下,更易造成静电吸附,不但会影响设备寿命,而且容易造成通信故障。
对机房内灰尘含量及粒径要求见表2-2。
机械活性物质 |
单位 |
含量 |
灰尘粒子 |
粒/m3 |
≤3×104(3天内桌面无可见灰尘) |
注:灰尘粒子直径≥5μm |
除灰尘外,无线控制器机房对空气中所含的盐、酸、硫化物也有严格的要求。这些有害气体会加速金属的腐蚀和某些部件的老化过程。机房内应防止有害气体如SO2、H2S、NH3、Cl2等的侵入,其具体限制值见表2-3。
气体 |
最大值(mg/ m3) |
二氧化硫 SO2 |
0.2 |
硫化氢 H2S |
0.006 |
氨 NH3 |
0.05 |
氯气 Cl2 |
0.01 |
无线控制器使用中可能的干扰源,无论是来自应用系统外部,还是来自无线控制器内部,都是以电容耦合、电感耦合、电磁波辐射、公共阻抗(包括接地系统)耦合、导线(包括电源线、信号线和输出线等)等多种传导方式对设备产生影响。为此应注意:
l 对供电系统要采取有效的防电网干扰措施。
l 无线控制器工作地最好不要与电力设备的接地装置或防雷接地装置合用,并尽可能相距远一些。
l 远离强功率无线电发射台、雷达发射台、高频大电流设备。
必要时采取电磁屏蔽的方法进行抗干扰。
良好的接地系统是无线控制器稳定可靠运行的基础,是无线控制器防雷击、抗干扰、防静电的重要保障。用户必须为无线控制器提供良好的接地系统,接地电阻应小于1.5欧姆。
有关供电要求方面的详细情况,请参见“第1章 产品简介”中“1.3 电源”部分的介绍。
在安装之前请对无线控制器的安装位置、组网方式、供电及走线等要有周密的计划和安排。
为了便于散热和设备维护,建议无线控制器机柜前后与墙面或其它设备的距离不小于1米。如果要将无线控制器安装于机柜,建议机房的净高不小于3米。
如果您计划将无线控制器安装在机柜内,请确认机柜符合下面的条件:
l 尽量把无线控制器安装在敞开的机柜内。如果安装在密闭的机柜内,请确认机柜有良好的通风散热系统。
l 确认机柜足够牢固,能够支撑无线控制器及其安装附件的重量。
l 确认机柜的尺寸适合无线控制器的安装。无线控制器的左右面板外应有一定的空间,以利于机箱的散热。
工具分类 |
工具名称 |
工具 |
通用工具 |
丈量划线工具 |
长卷尺、直尺(1米)、水平仪、计号笔、粉斗、铅笔 |
打孔工具 |
冲击钻1个、配套钻头若干、吸尘器1个 |
紧固工具 |
l 一字螺丝刀 P4-75mm l 十字螺丝刀 P1-100mm、P2-150mm、P3-250mm l 套筒扳手 M5 l 套筒扳手 M6 l 梅花扳手 M6 l 双梅花扳手10-12-公制或双开口扳手10-12-公制 |
钳工工具 |
尖嘴钳、斜口钳、老虎钳、手电钻、锉刀、手锯、撬杠、橡胶锤 |
辅助工具 |
毛刷、镊子、裁纸刀、皮老虎、电烙铁、焊锡丝、叉子、梯子 |
专用工具 |
防静电手腕、剥线钳、压线钳、水晶头压线钳、打线刀 |
光纤清洁工具 |
无尘纸、光纤端面显微镜 |
仪表 |
万用表、500伏兆欧表(测绝缘电阻用)、误码仪、光功率计、地阻测量仪 |
WX6103无线控制器并不随机附带仪表和工具,仪表和工具需要用户自己准备。
