04-第4章 系统调试
本章节下载: 04-第4章 系统调试 (290.75 KB)
终端(本例为一PC)通过配置电缆与无线控制器(AC)的Console口相连。
第一步:将配置电缆的DB-9孔式插头接到要对无线控制器进行配置的PC机或终端的串口上。
第二步:将配置电缆的RJ-45一端连到无线控制器的配置口(Console)上。
下面以PC上运行Windows XP超级终端为例,介绍终端参数的设置。
第一步:打开PC,在PC上运行终端仿真程序(如Windows3.1的Terminal,Windows95/Windows98/Windows2000/Windows NT/Windows ME/Windows XP的超级终端)。
第二步:设置Windows XP超级终端参数。
参数要求:波特率为9600,数据位为8,奇偶校验为无,停止位为1,流量控制为无,选择终端仿真为VT100。具体方法如下:
(1) 新建超级终端。在PC的左下角,选择[开始]/[所有程序]/[附件]/[通讯]/[超级终端],在“连接描述”对话框中填入新建连接的名称,如图4-2所示。
(2) 选择连接端口。在进行本地配置时,如图4-3 所示,[连接时使用]一栏选择连接的串口(注意选择的串口应该与Console口电缆实际连接的串口一致)。
在图4-4中的串口属性设置对话框中设置串口的缺省属性,如表4-1所示。
属性 |
设定值 |
波特率 |
9600bps(默认值) |
数据位 |
8 |
奇偶校验位 |
无 |
停止位 |
1 |
数据流控制 |
无 |
可以通过点击“还原默认设置”按钮来恢复缺省属性。
(4) 串口参数设置完成后,单击<确定>按钮,系统进入如图4-5所示的超级终端界面。
(5) 配置超级终端属性。在超级终端中选择[文件/属性/设置]一项,进入下图所示的属性设置窗口。选择终端仿真类型为VT100或自动检测,按<确定>按钮,返回超级终端窗口。
图4-6 属性设置窗口中终端仿真的设置
在上电之前要对无线控制器的安装进行检查:
l 所有单板安装正确。
l 所有通信电缆、光纤以及电源线和地线连接正确。
l 供电电压与无线控制器的要求一致。
l 配置电缆连接正确,配置用微机或终端已经打开,终端参数设置完毕。
上电之前,要确认设备供电电源开关的位置,以便在发生紧急事故时,能够及时切断供电电源。
l 打开无线控制器供电电源开关。
l 打开无线控制器直/交流电源开关。
无线控制器上电后,最好进行如下检查,以保证后面配置工作的正常进行:
l 无线控制器上电以后,通风系统工作,应该可以听到风扇旋转的声音,无线控制器的通风孔有气流排出。
l 查看交换接口板上的系统各种指示灯是否正常。
上电启动过程中交换接口板指示灯状态如表4-2所示:
步骤 |
指示灯状态 |
1 |
4个Combo光口的指示灯(黄色)常亮 |
2 |
Combo光口的指示灯常灭 |
3 |
10G扩展卡模块指示灯(绿色)常亮(10G扩展卡插入情况下) |
4 |
系统指示灯进入正常指示状态 无线控制器交换接口板指示灯及其状态请参见“第1章 产品简介”的“1.7.4交换接口板指示灯” |
l 查看主控板上的系统各种指示灯是否正常。
上电启动过程中主控板指示灯状态如表4-3所示:
步骤 |
指示灯状态 |
1 |
前面板所有指示灯闪烁一次 |
2 |
系统指示灯进入正常指示状态 主控板指示灯及其状态,请参见“第1章 产品简介”的“1.6.5主控板状态指示灯” |
在无线控制器上电启动的同时,配置终端上会有如下的信息输出:
下面的信息会随主控板型号和软件版本的不同而略有差别,若无特别说明均以EWPX1WCMB0主控板为例介绍。
Booting Normal Extend BootWare....
The Extend BootWare is self-decompressing..............
Done!
* H3C WCMB BootWare, Version 1.18 *
Copyright (c) 2004-2010 Hangzhou H3C Technologies Co., Ltd.
Compiled Date : Sep 13 2010
CPU Type : BCM1125H
CPU L1 Cache : 32KB
CPU Clock Speed : 600MHz
Memory Type : DDR2 SDRAM
Memory Size : 1024MB
Memory Speed : 166MHz
BootWare Size : 512KB
cfa0 Size : 259MB
CPLD Version : 010
PCB Version : Ver.F
BootWare Validating...
Press Ctrl+B to enter extended boot menu...
Starting to get the main application file--cfa0:/wx6103.bin!................
The main application file is self-decompressing.............................
Done!
The NP application file is self-decompressing...
Done!
System is starting...
User interface con0 is available.
Press ENTER to get started.
上面的提示信息出现后,标志着无线控制器自动启动的完成。
回车后,终端屏幕显示如下,此时,用户可以开始对无线控制器进行配置:
<H3C>
H3C WX6103系列无线控制器提供了丰富的命令视图,有关配置命令及命令行接口的详细介绍,请查阅《H3C WX系列无线控制器 配置指导》和《H3C WX系列无线控制器 命令参考》。
