01-第1章 产品简介
本章节下载: 01-第1章 产品简介 (927.48 KB)
H3C WX6103无线控制器(以下简称WX6103)是H3C公司自主开发研制的无线控制器,具有大容量、高可靠性、业务类型丰富等特点,同时能够提供强大的WLAN接入控制功能。
WX6103支持EWPX1WCMB0和EWPX1WCMD0两种型号的主控板,其中EWPX1WCMD0主控板支持WAPI功能,用户可根据实际情况进行选择。
根据实际需求,WX6103可配置单主控板,也可配置双主控板(两主控板可以是相同型号,也可以是不同型号),还可以一个主控槽位插主控板,另一槽位插符合H3C规范的OAA-NG板卡。当配置双主控板时,可以根据业务需要设置以下两种工作方式:
l 独立工作:此时两块主控板独立工作,提高了WX6103的业务处理性能。
l 主备冗余:此时两块主控板互为冗余,提供备份功能,提高了WX6103的可靠性。
H3C WX6103无线控制器的主控板、无线控制器交换接口板、电源模块、风扇框均为必配部件。主控板和无线控制器交换接口板两侧的板边颜色不同:主控板的板边为粉红色,必须插到槽位侧边为粉红色的主控板槽位。而无线控制器交换接口板的板边为紫色,必须插到槽位侧边为紫色的业务板槽位。
H3C WX6103无线控制器的前视图和后视图如图1-1和图1-2所示。
图1-1 WX6103无线控制器前视图
1:防静电手腕插孔 |
2:电源模块自左到右为PWR1和PWR2(图示为交流电源模块) |
3:无线控制器交换接口板(槽位号:0) |
4:风扇框 |
5:10GE接口模块 |
6:主控板(槽位号:1,图示为EWPX1WCMB0主控板) |
7:主控板(槽位号:2,图示为EWPX1WCMD0主控板) |
WX6103无线控制器支持交流或直流两种供电方式,用户可根据实际需要选用交流或直流电源模块。不同类型的电源模块不可以混插在同一台WX6103无线控制器上。
图1-2 WX6103无线控制器后面板示意图
1:警告标识 |
2:机箱防尘网(选配) |
3:机箱后面板拉手 |
4:接地标识 |
5:接地端子 |
禁止使用图1-2中③所示的机箱后面板拉手来搬运机箱,该机箱拉手只能用于拆卸机箱后面板,不能够承担机箱的重量。
WX6103无线控制器的外型尺寸和重量如表1-1所示。
项目 |
外形尺寸(H×W×D) |
176mm × 436 mm × 420mm WX6103无线控制器及其部件的尺寸以高(H)×宽(W)×深(D)形式表示,各项含义见下: l 高(H):指设备的高度,不含脚垫。 l 宽(W):指设备的宽度,不含挂耳。 l 深(D):指设备的深度,不含后面板拉手长度。 |
重量(满配情况下) |
25.2kg(双EWPX1WCMB0主控板) |
25.8kg(双EWPX1WCMD0主控板) |
25.5kg(EWPX1WCMD0主控板+ EWPX1WCMD0主控板) |
WX6103无线控制器电源位于机箱上方,电源模块的位置如图1-1中的②所示。
项目 |
额定输入电压 |
PSR650-A交流供电机型:100V AC~240V AC;50/60Hz PSR650-D直流供电机型:- 48V DC~- 60V DC |
最大输入电流 |
PSR650-A交流供电机型:10A PSR650-D直流供电机型:25A |
单个电源最大功率 |
650W |
电源外形尺寸 (H×W×D) |
40mm × 165mm × 350mm |
电源槽位 |
提供2个电源槽位,不支持交、直流混插 |
整机功耗范围 |
主控板为EWPX1WCMB0:104W~233W |
主控板为EWPX1WCMD0:136W~309W |
电源在线插拔 |
支持 在线插拔是指当设备配置多个电源模块时,在保证系统业务正常运行的情况下,拔出其中一个电源模块前,先关闭电源开关,然后再拔出;插入电源模块前,先确认电源开关处于关闭状态,插入后再开启。 |
电源备份 |
支持 |
电源指示灯 |
电源开关上方有1个电源状态指示灯,指示灯为绿色表示工作正常,指示灯为红色表示电源故障。 |
l WX6103无线控制器支持交流或直流两种供电方式,用户可根据实际需要选用交流或直流电源模块。不同类型的电源模块不可以混插在同一台WX6103无线控制器上。
l 表1-2中整机功耗范围最小值是安装一块主控板且交换接口板空载运行时测得,最大值是安装两块主控板且交换接口板满负荷运行时测得。
图1-3 PSR650-A交流电源前视图
1:交流电源插座 |
2:交流电源指示灯 |
3:交流电源开关 |
4:电源拉手 |
图1-4 PSR650-D直流电源前视图
1:直流输入:(+)工作地 |
2:电源指示灯 |
3:电源拉手 |
4:电源开关 |
5:直流输入:(-)(- 48V~- 60V) |
6:接地点 |
WX6103无线控制器为横插板机箱,风扇框位于机箱右侧,风扇框结构如图1-5所示。
表1-3 风扇规格
风扇(内置) |
风扇额定电压 |
12V DC |
风扇总功耗 |
21.6W |
风扇框尺寸(H×W×D) |
127.1mm × 29.3mm × 337.3mm |
风扇框热插拔 |
支持 |
1:风扇 |
2:风扇框拉手 |
3:风扇框告警标识 |
4:松不脱螺钉 |
WX6103无线控制器的进风口处装有防尘网,用来对进入无线控制器的空气进行过滤,防止灰尘进入。长时间使用后,空气中的灰尘可能将该网的通气孔堵住,影响系统的通风散热,建议用户每3个月定期清洗一次。
图1-6 防尘网结构图
1:松不脱螺钉 |
2:防尘网导轨 |
WX6103无线控制器的主控板的配置方式十分灵活,根据用户的需求,两个主控槽位可以只插一块主控板,也可同时插两块主控板,此时两块主控板可配置为主备冗余备份或者独立工作两种模式。
项目 |
主控板EWPXM1WCMB0 |
主控板EWPX1WCMD0 |
CPU |
MIPS64,600MHz |
XLR732 950MHz |
BootROM |
512KB |
4MB,双boot |
DDR |
1GB |
2GB |
CONSOLE口 |
1个(9600bps~115200bps),缺省为9600bps 支持无线控制器的本地或远程拨号配置管理 |
管理以太网口 |
1个(10/100/1000Base-T) |
USB接口 |
2个,工作在HOST模式下 |
2个,工作在HOST模式下 |
CF卡 |
内置,缺省为256MB |
内置,缺省为1GB |
复位按钮 |
1个 |
1个 |
单板尺寸(H×W×D) |
40.1mm×366.7mm×340mm |
单板功耗 |
51W ~75W |
72W ~100W |
主控板的面板上依次排列有USB接口、Console口、管理以太网口、系统状态指示灯及系统复位键(RESET),其面板图如下图所示。
图1-7 EWPXM1WCMB0面板示意图
1:松不脱螺钉 |
2:USB接口 |
3:管理以太网口 |
4:管理以太网口指示灯 |
5:Console口 |
6:SLOT槽位状态指示灯 |
7:风扇状态指示灯 |
8:主控地位指示灯 |
9:复位按钮 |
图1-8 EWPXM1WCMD0面板示意图
1:松不脱螺钉 |
2:USB接口 |
3:管理以太网口 |
4:管理以太网口指示灯 |
5:Console口 |
6:SLOT槽位状态指示灯 |
7:风扇状态指示灯 |
8:主控地位指示灯 |
9:复位按钮 |
WX6103提供的USB接口为符合USB1.1标准的A类型接口。该接口作为Host端和其他外部的USB Device设备进行连接,可以外接USB硬盘扩展无线控制器的存储空间,方便用户进行文件交换,可用于文件存储、Log信息记录等。
表1-5 USB接口属性
属性 |
接口连接器 |
USB-A |
接口数量 |
2 |
传输速率 |
1.5Mbps |
最大传输距离 |
5m |
l 推荐使用H3C的USB硬盘,对用户其他途径获取的USB硬盘不保证兼容性和可靠性。
l USB硬盘提供一个状态指示灯,请勿在USB硬盘指示灯闪烁时拔出USB硬盘,否则可能损坏USB硬盘的文件系统。
管理以太网口为10/100/1000Base-TX自适应RJ-45接口,可用来连接后台计算机以进行系统的程序加载、调试等工作,也可以连接远端的网管工作站等设备便于用户通过网络管理服务器进行软件升级和设备管理且不占用设备业务接口。管理以太网口为管理使用,不具备数据转发等业务处理能力。
属性 |
接口连接器 |
RJ-45 |
接口数量 |
1 |
接口类型 |
MDI/MDIX自适应 |
传输速率 |
l 10Mbps,半双工/全双工 l 100Mbps,半双工/全双工 l 1000Mbps,全双工 |
介质与最大传输距离 |
采用标准或交叉电缆,5类双绞线,支持100m传输距离 |
支持服务 |
用于主机软件和Bootrom升级及网管 |
管理以太网口状态指示灯的说明如下:
指示灯 |
指示灯状态说明 |
LINK(绿色) |
l 常灭:表示网线未连接 l 常亮:表示网线已连接 |
ACT(橙色) |
l 常灭:表示没有数据收发 l 闪烁:表示有数据收发 |
WX6103无线控制器提供了一个RS-232异步串行配置口(CONSOLE),采用RJ-45连接器,可用来连接后台终端计算机,以进行系统的调试、配置、维护、管理及主机软件程序加载等工作。
表1-8 Console口属性
属性 |
接口连接器 |
RJ-45 |
接口数量 |
1 |
接口电气特性符合标准 |
异步EIA/TIA-232 |
波特率 |
9600bps~115200bps,缺省为9600bps |
传输距离 |
≤15m |
支持服务 |
l 与字符终端相连 l 与本地的PC串口相连并在PC上运行终端仿真程序 l 命令行接口 |
复位按钮(RESET)用于复位当前主控板,按下复位按钮之后,主控板将重新启动。
l 当只有1块主控板运行时按下复位按钮将导致设备整机重启。
l 当2块主控板同时运行且需要手工进行主备倒换时,可以按下主用主控板复位按钮,系统自动切换到备用主控板运行,但此时设备上运行的业务会中断。
l 当2块主控板同时运行时,按下备用主控板复位按钮,备用主控板将复位但不影响系统运行。
l 使用复位按钮重启无线控制器时,如果之前没有做保存配置的操作,那么当前的系统配置将丢失。
l 请勿在设备启动时或者访问CF卡/USB时,重复按复位按钮,否则可能导致设备的文件系统损坏。
主控板面板上的状态指示灯包括风扇框、2块主控板及无线控制器交换接口板的工作状态指示灯,说明如表1-9所示。
指示灯名称及标识 |
指示灯状态说明 |
SLOT0~SLOT2 |
RUN(绿色) |
l 常灭:表示单板不在位 l 闪烁:表示单板正常工作 |
ALM(红色) |
l 常灭:表示单板不在位或正常工作 l 常亮:表示单板故障 |
FAN |
OK(绿色) |
l 常亮:表示风扇正常工作 l 常灭:表示风扇有故障或该风扇不在位 |
FAIL(红色) |
l 常亮:表示风扇工作不正常或该风扇不在位 l 常灭:表示风扇工作正常 |
ACTIVE |
ACTIVE(绿色) |
l 常亮:表示主控板工作在主用状态 l 常灭:表示主控板工作在备用状态 |
图1-9 EWPX1WCMB0主控板状态指示灯
1:SLOT0槽位状态指示灯 |
2:SLOT1槽位状态指示灯 |
3:SLOT2槽位状态指示灯 |
4:风扇状态指示灯 |
5:主控地位指示灯 |
图1-10 EWPX1WCMD0主控板状态指示灯
1:SLOT0槽位状态指示灯 |
2:SLOT1槽位状态指示灯 |
3:SLOT2槽位状态指示灯 |
4:风扇状态指示灯 |
5:主控地位指示灯 |
WX6103无线控制器配置成主备冗余备份模式时,一块主控板配置为主用主控板;另一块主控板配置为备用主控板。当主用主控板发生故障时,备用主控板将迅速取代它成为新的主用主控板,以保证设备的正常运行。这个过程称为主备倒换。
在出现以下情况时将触发设备的自动主备倒换:
l 主用主控板发生故障
l 主用主控板被拔出
无线控制器交换接口板提供24个10/100/1000Base-TX以太网电接口、4个SFP Combo接口和1或2个XFP接口(交换接口板上的10GE接口模块),24个以太网电接口中的端口21~24为Combo接口中的电口。
表1-10 无线控制器交换接口板(EWPX1G24XA)规格
项目 |
CPU |
PPC,400MHz |
BootROM |
512KB |
SDRAM |
256M |
单板尺寸(H×W×D) |
45.2mm×376.7mm×354.5mm |
最大功耗 |
65W |
连接器类型 |
RJ-45/LC |
接口数量 |
24+2 |
传输速率 |
l 电口:10/100/1000Mbps l 光口:1000Mbps |
SFP模块类型 |
请参见附录A接口收发器及线缆描述汇总的A.2 |
XFP模块类型 |
请参见附录A接口收发器及线缆描述汇总的A.1 |
图1-11 EWPX1G24XA0面板示意图
1:松不脱螺钉 |
2:GE业务网口(对应端口1~20) |
3:GE业务网口(Combo电口,对应端口21~24) |
4:Combo光口 |
5:MOD指示灯 |
6:10G接口模块 |
GE业务网口的端口21~24为Combo电口,由于该Combo电口与图1-11中④所示的Combo光口使用相同的数据通道,所以Combo电口与Combo光口不可以同时使用。
交换接口板提供24个以太网GE电接口,其中4个为Combo电口(端口21~24)。
表1-11 1000M以太网电接口口属性
属性 |
接口连接器 |
RJ-45 |
接口数量 |
24 |
传输速率 |
l 10Mbps,半双工/全双工 l 100Mbps,半双工/全双工 l 1000Mbps,半双工/全双工 l MDIX |
介质与最大传输距离 |
5类双绞线,支持100m传输距离 |
支持服务 |
业务数据传输 |
交换接口板提供4个1000M以太网光接口,此类接口为Combo口,Combo光口使用时,无法使用对应的电口(端口21~24)。
表1-12 1000M以太网光接口属性
属性 |
接口连接器 |
LC |
接口数量 |
4 |
传输速率 |
1000Mbps,全双工 |
适用光纤模块 |
1000BASE-SX SFP/1000BASE-LX SFP |
支持服务 |
用于数据交换 |
交换接口板提供一个10G接口模块,可选配单接口或者双接口10G模块。该10G接口模块可作为高速接口与交换机连接。交换接口板的10GE接口模块的详细介绍请参见《H3C WX6103 10G接口模块安装指南》。
表1-13 交换接口板指示灯
指示灯名称及标识 |
指示灯状态说明 |
GE网口指示灯 (Combo电口) |
LINK/ACT绿黄双色 |
l 黄灯常亮:表示10/100M Link状态 l 绿灯常亮:表示1000M Link状态 l 黄灯闪:表示10/100M ACT状态,有数据收发 l 绿灯闪:表示1000M ACT状态,有数据收发 l 常灭:表示No Link状态 |
Combo光口指示灯 |
绿黄双色 |
l 绿灯常亮:表示1000M Link状态,线路已连通 l 绿灯闪:表示1000M ACT状态,有数据收发 l 黄灯闪:表示POST失败 l 常灭:表示No Link状态 |
MOD指示灯 (扩展模块状态指示灯) |
绿黄双色 |
l 绿灯常亮:模块安装,并且已完成初始化 l 黄灯闪:模块初始化失败 l 常灭:没有安装扩展模块 |
10G扩展口指示灯 |
绿色 |
l 绿灯常亮:表示10GE端口Link状态,线路已连通 l 绿灯闪:表示10GE端口ACT状态,有数据收发 l 常灭:表示No Link状态 |
图1-12 交换接口板指示灯
1:GE网口指示灯(LINK/ACT) |
2:Combo电口指示灯 |
3:Combo光口指示灯 |
4 :MOD指示灯 |
